Kezdő vagyok.
Oldal 140 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   136  137  138  139  140  141  142  143  144   Következő ►  Utolsó ►|
Atti | 480    2013-01-30 21:47:00 [5739]
Üdv ma kicsit rajzolgattam. elképzelés aluból . A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Atti | 480    2013-01-29 20:53:00 [5738]
MÜkszik!!!!!!!!!!!
csewe | 2578    2013-01-29 20:29:00 [5737]
Nem odavaló karakter van a kódban.
Szerintem nem megfelelő postprocesszort választottál a dotg-ben.
A post menüben válazd ki a mach3 postot.
Előzmény: Atti, 2013-01-29 20:24:00 [5736]
Atti | 480    2013-01-29 20:24:00 [5736]
Bad charakter used block=pgm ah3 mm . Na most meg ezt irja ki.
Sunny65 | 221    2013-01-29 20:04:00 [5735]
Vagy rakjál külső estop gombot...
Én is csak most tanulom.
csewe | 2578    2013-01-29 20:01:00 [5734]
A ports and pins/input signals-ban Az estop-nál pipáld ki az emulatedet.
Előzmény: Atti, 2013-01-29 19:54:00 [5733]
Atti | 480    2013-01-29 19:54:00 [5733]
external Estop requested. ezt irja ki a mach3 mit jelent?
Atti | 480    2013-01-29 19:40:00 [5732]
És még müködik is!!!!!!
Előzmény: elektron, 2013-01-28 22:28:00 [5727]
Atti | 480    2013-01-29 19:29:00 [5731]
kösz ez eszembe nem jutott volna.
Sunny65 | 221    2013-01-29 09:52:00 [5730]
Hááát még semmi nem jött!
Előzmény: sunraw, 2013-01-28 15:30:00 [5723]
n/a (inaktív)    2013-01-29 06:43:00 [5729]
A Perfor oldalán találsz táblázatokat, előtolás, vágósebesség stb.
Előzmény: tov, 2013-01-28 22:28:00 [5728]
tov | 21    2013-01-28 22:28:00 [5728]
Üdv mindenkinek!
Számomra új feladat elé nézek, amiben eddig kezdő vagyok ezért a szakértők segítségét kérem. Fémet kellene marnom, de ilyet még nem igazán csináltam. Eddig csak fával foglalkoztam. Hol lehet utána nézni vagy milyen képlettel kiszámolni, hogy milyen szerszámhoz mekkora fogást mekkora előtolást és mekkora fordulatot kell alkalmazni?
A feladat az lenne, hogy 40mm vastag kazánlemezbe kellene 10-es furatokat és különböző alakzatokat marni. A megmunkálómotor olyan 6kW körüli és azt hiszem olyan max 6000 RPM fordulatú.
Kaptam a feladathoz 4 élő HSS ujjmarókat 45mm-es munkahosszal. Remélem kezdetnek ez is elég lesz.
Bármilyen segítségét előre is köszönöm.
elektron | 15859    2013-01-28 22:28:00 [5727]
Töltsd be a képem Paint programban és mentsd ki fekete fehérkén Mentés máskénttel pl.
Atti | 480    2013-01-28 19:08:00 [5726]
Sziasztok. Autodesk Inventoral Szeretnék 1 bites BMP fájt menteni és azt konvertálni g kóddá de sehogy nem tudok rájönni hogy is lehetne. DotG v0631 konertálót használnám de mindig azt irja ki hogy nem 1 bites a BMP formátum igy a kimenet nem jó.
DeaK Jozsef | 985    2013-01-28 16:40:00 [5725]
Nézd meg ezt a honlapot itt látod hogyan készül egy új gép.http://www.cnc.hupont.hu/17/uj-gepterv-es-ahogy-keszul
Előzmény: kislány a kocsiból, 2013-01-26 21:09:00 [5712]
sunraw | 1463    2013-01-28 15:31:00 [5724]
ha valami nem kerek, keress meg.
sunraw | 1463    2013-01-28 15:30:00 [5723]
Az árnyékolás fontos. Így semmi "zajt" nem szedhetsz össze, ami zavart okozhat.
Még ma küldöm az igért holmit.
Előzmény: Sunny65, 2013-01-26 20:22:00 [5711]
torrente | 424    2013-01-28 15:24:00 [5722]
Egy ideje fontolgatom, hogy belevágok egy cnc gép építésébe. Pár hónapja találtam ezt a fórumot, azóta jó néhány órát olvasgattam már itt. Idáig semmi közöm nem volt cnc-hez, sem az elektronikai sem a mechanika részéhez. Amiben gondolkodom, az egy háromtengelyű marógép, hatalmas munkafelülettel. kb 250X100X30 cm, habanyagokat szeretnék marni vele (pl nagyméretű modellrepülő szárny, törsz, stb..) kb 15cm/s sebességgel, 3-4 cm2 felület mellett. A gép elrendezése hasonló lenne mint ez: http://www.youtube.com/watch?v=owgIoN9pKdc
Egy kicsit rajzolgattam, tervezgettem már a mechanikáját, de a villamos része teljesen sötét folt egyenlőre.
Úgy kalkuláltam, hogy az Y és Z tengely együtt 20-22kg lenne, ebből kb 4-5 kg lenne a Z. Használnék fát (réteges lemezt) és üvegszálas anyagokat is egyes alkatrészek elkészítéséhez (tömeg csökkentés). Kíváncsi lennék a véleményekre, hogy ki milyen erős motorokat, vezérlőt, tápot stb használna a felvázolt tömegek mozgatására, marásra. Remélem érthetően fogalmaztam, ha nagyon szakszerűtlen voltam akkor sorry.. A válaszokat köszönöm előre is!
kislány a kocsiból | 23    2013-01-27 14:10:00 [5721]
Köszönöm a részletes válaszod Keri!
Sok újat mondtál.Megfogadom a tanácsaidat.
keri | 14086    2013-01-27 08:53:00 [5720]
na igen, mondhatnánk azt is hogy mire végigolvasod az egész fórumot, nekiállhatsz gépet építeni
Előzmény: elektron, 2013-01-26 22:37:00 [5716]
keri | 14086    2013-01-27 08:51:00 [5719]
Építés közben tanultunk a többiektől és jöttünk rá mi is a dolgokra, illetve még mindig van mit tanulni.
Amit kérdeztél az kb. egy vaskosabb könyv tartalma lenne
Lehet hogy az elektronika, amit nem értesz, de manapság azzal lesz a leg kevesebb bajod.
A jó mechanika az a komoly kihívás.
Ha csak termelő eszköznek kell, akkor vedd meg készen a mechanikát és alakítsad át te CNC-re. Sokkal olcsóbban kijössz, mintha te építenéd az egészet. Ha te építed készülj fel hogy kb. a 3. géped lesz olyan amilyet szeretnél. Tehát csak akkor kezdj bele, ha tényleg hobbi ez számodra amibe számolatlanul öntheted be a pénzt :D
Elektronika:
Viszonylag olcsón, lehet kapni nagyon profi eszközöket.
Ha van rá pénzed akkor mindenképpen a Kláviótól tudom ajánlani az MSDD léptetőmotor vezérlőket. Fényévekkel jobb a teljesítménye mint bármi más hobbi kategóriás cuccnak a léptetőmotoros kategóriában. A cég tulaja Tibi, aktív fórum tag és ért a témához, rendes garanciát kapsz, ha problémád van nagyon korrekten kezeli.
Viszont fémipari gépen már megfontolnám a szervó használatát is, persze ez még drágább.
Azonban ezen a területen az ár és a teljesítmény/minőség szorosan összefügg. Nem a márkanév miatt kell többet fizetned.
Ha olcsóbb irányba mennél, akkor a H1,H2 vezérlők jók. Bár már nem emlékszem pontosan, hogy melyik mit tud, de ezeknél olcsóbban korrekt vezérlőt az e-bayen sem kapsz. Ezeket a fórum eredeti alapítója fejlesztette és gyártotta, szívvel, lélekkel, szaktudással, de ő már nem foglalkozik ezzel szóval használtan vagy elfekvő darabot tudsz venni ha van is.
Kompletten tápegységgel együtt vedd meg, mert ha nem vagy otthon az elektronikában, ez még komoly kihívást és költséget jelenthet.
Az ebayes olcsó kínai vezérlők többnyire ugyan azt a technológiát használják mint a H1,H2 de minőségük és megbízhatóságuk már problémásabb.
Páran használják, de ez inkább kalandot kedvelők és elektronikához értőknek ajánlott.
Vannak még egyébként helyi gyártású vezérlők, de nem követem. Amire emlékszem, hogy SirNyeteg fórumtársnak mintha lenne egy kisteljesítményű okos fejlesztése ebben a témában, szintén jó áron.
Amit én javaslok, hogy még ne vásárolj semmit. Főleg drága dolgokat ne.
Egy gép építésnél nagyon sok szempont van, amit figyelembe kell venni. Közhely, de ez egy külön szakma, ami megtanulható részben itt évek alatt, de semmire sem jutsz a saját leleményességed nélkül. Helyetted senki nem fogja kitalálni a dolgokat, mi csak segíteni tudunk.
Kezdd el tervezgetni a gépedet virtuálisan.
Vannak nagyon jó 3D modellező programok, amiket olyan egyszerű használni mintha csak legóból építenél valamit. Persze ha nem használtál ilyet az elején nehéz lesz, de pár hét alatt belejössz ha komolyan érdekel.
Ez a modellezés már csak azért is jó, mert már itt rájössz, hogy mennyire nem egyszerű összerakni egy gépet. Olyan tervezési szempontokba ütközöl, ami fel sem merült benned addig. Ugyanis nem csak a mechanikai szempontokat kell figyelembe venni, hanem azt is hogy mi az a megmunkálás ami elérhető számodra, mik azok az anyagok amit meg tudsz fizetni. Látod az arányokat, meg tudod mutatni nekünk és meg tudjuk mutatni mit rontottál el
Első valós gépnek egy szuper olcsó deszkamodellt építs, amivel nem buksz jelentős pénzt ha elrontod. Ennek úgy is nekiállhatsz ha nem akarsz virtuálisan építeni, mert mondjuk nem szeretsz számítógépen piszmogni hónapokat egy tervvel. Az anyagok, szerkezetek viselkedését, a buktatókat, és számos problémát ezen is meg tudsz tanulni, és nem utolsó sorban az első sikerélményedet is viszonylag gyorsan megkaphatod tőle. Bútorlap szabászatnál olcsón és méretre megkapod az összes szerkezeti alkatrészt. Orsónak sima menetes orsó is megteszi, bármilyen bontott léptetőmotorral. Sínnek egy L vas, csapágy kombináció is jó lehet már. Összerakni is egyszerű és lebecsülni sem kell ezeket a bútorlap gépeket, jó néhány feladatra ezek is alkalmasak.
Ja és ne akarj nagy munkateret, főleg első gépre. A gép stabilitása hatványozottan romlik a méreteivel.
Sok sikert!
Előzmény: kislány a kocsiból, 2013-01-26 22:01:00 [5715]
Sunny65 | 221    2013-01-27 08:48:00 [5718]
Csináltam egy új mailcímet!
selout65@gmail.com
Előzmény: sunraw, 2013-01-26 19:36:00 [5710]
keri | 14086    2013-01-27 07:53:00 [5717]
A probléma az hogy citromail
elektron | 15859    2013-01-26 22:37:00 [5716]
Ha ezt így pár szóban el lehetne mesélni, mi sem tökölnénk évekig, mire valami sikeredik ...
kislány a kocsiból | 23    2013-01-26 22:01:00 [5715]
Elolvastam már 1-2 "épül a gépem.." topikot.
De akkor folytatom..:)
De ahogy láttam akik topikot nyitnak ilyen néven, ők már tisztában vannak ezekkel a dolgokkal.
Ezért írtam, hogy hátha van olyan aki gondolkodás nélkül tud válaszolni ilyenre esetleg tud segíteni.
Kár, hogy van olyan anyag ami már nem elérhető:(
elektron | 15859    2013-01-26 21:48:00 [5714]
Ahogy ezt itt leírod, már úgy tűnik többet tudsz , mint mi ...
Szedlay Pál | 1904    2013-01-26 21:42:00 [5713]
Itt a fórumon vannak topikok " épül a gépem XXXX"
Szerintem ezeket nézd végig és innen nagyon sokat tanulhatsz, ötleteket gyűjthetsz.
kislány a kocsiból | 23    2013-01-26 21:09:00 [5712]
Előre elnézést ha sületlenségeket írtam.
Nemrég találtam a fórumra de azóta rendszeresen olvasom. Nagyon megfogott a téma.
Konkrétan a gép építés. Órákon keresztül itt tudok ragadni.
Segítséget szeretnék kérni, hogy esetleg le tudná írni valaki, hogy hogyan kezdjen hozzá egy kezdő. Pl. belinkelne egy régebbi leírást, ahonnan egy majdnem nulláról kezdő építi meg a gépét?
Esetleg ha valakinek van egy kevés szabad ideje le tudna írni különböző konfigurációkat amik működnek egymással, vagy csak azt, hogy mire kell odafigyelni a gép összeállításánál. Itt csak az elektromos részre gondolok, mert az még nem teljesen tiszta számomra.
Leírom, hogy én, hogy látom a gép összeállítását.
Van egy PC amin van program amivel csinálok egy rajzot pl.autocad.
Ezt átkonvertálom Mach3 nak olvasható fájltípusba ami majd küldi az inputot a vezérlőnek.
A szg. gépet összedugom a vezérlővel ami pl. egy H1 -es vezérlő. (ilyet hol lehet venni? ) Esetleg más vezérlőt tudtok ajánlani, amit komolyabb gépekhez is lehet használni. Vagy leírást ezek elkészítéséhez.
Ezekhez csatlakoztatom a motorokat. Milyen motort érdemes választani? én 1,5-2Nm re gondoltam.
Tr20-25 ös orsóhoz. Innentől már tiszta a működése.
Alu és acél marására lenne használva.
E-bay ről tudok rendelni, ha onnan olcsóbban kijönnének az alkatrészek.
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Sunny65 | 221    2013-01-26 20:22:00 [5711]
Szia Sunraw!
Nem tudom mi a gond, a mailcímem pedig él és folyamatosan használtam ma is.
Közben valahol olvastam a vezérlőkről és árnyékolásokat említenek.
Pontosan mire kell ügyelni, hol célszerű árnyékolni. Vezérlőt dobozolni, mondjuk fémdobozba, vagy a léptecsere menő vezetékek árnyékoltak legyenek erenként, ezeket szeretném megtudni.
Vezérlő és táp lehet-e egy dobozban. ill kapcsolóüzemű, vagy hagyományos kivitelűt célszerű felhasználni? Most nem a súlyra gondolok...
sunraw | 1463    2013-01-26 19:36:00 [5710]
Visszadobálja a leveleimet, sajnos.
Előzmény: Sunny65, 2013-01-25 18:23:00 [5705]
janko | 945    2013-01-25 20:26:00 [5709]
Olvasva az oldalt,nagyon sajnálomn hogy már nem lehet a HOBBY-CNC oldal bal oldalát látni.Ott nagyonsok cncgép volt látható.Föleg a mechanikai megoldásokat lehetett volna megtapasztalni a kezdő gépépítőknek. Nem lehetne azt valahóvá visszarakni.Nagy segitség lenne a kezdöknek.
Mfg.: Száraz János
keri | 14086    2013-01-25 20:25:00 [5708]
Használható a demó, teljes funkcionalitású, csak programsor limit van 250 sorban.
Tesztelésre bőven elég volt nekem.
Előzmény: Sunny65, 2013-01-25 18:10:00 [5702]
Sunny65 | 221    2013-01-25 20:02:00 [5707]
Sikerült lefotóznom a Z-tengely mechanikát.
Nem én követtem el, valaki így álmodta meg. Valahogyan oldalt lehetne rárakni az orsót, csak nem tudom, hogy úgy is jó lenne-e.
Ugye általában kétoldalt lineáris egységet raknak és középen van az orsó. De itt egy csúszó szán, vagy hogy hívják van, nem is tudom hogy gondolta aki készítette.
Ha oldalra kitenném az orsót, működne a dolog? Ez a szán jól tartaná a motorfelfogást, nem tudna befeszülni semerre sem szerintem. Ha nem muszáj nem csinálnék komplett új z mechanikát, csak ha így egyáltalán nem megoldható.
Nem tudom,hogy fotót felsikerül-e rakni..]Z_tengely
Előzmény: keri, 2013-01-25 17:29:00 [5701]
n/a (inaktív)    2013-01-25 19:40:00 [5706]
Tisztelt fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni. Intarziát szeretnék készíteni CNC gravírozó géppel. Az intarzia 0,6 mm vastag furnérból készül. Fontos a hézagmentes pontos illeszkedés. Leszorítás vákuum asztallal megoldható . Milyen megoldás létezik? Lézeren kívül létezik direkt ere a célra készített CNC gép? Ha létezik, hol tudok ilyen gépet vásárolni? A segítséget előre is köszönöm.
Sunny65 | 221    2013-01-25 18:23:00 [5705]
Azt nagyon megköszönném!!
A mail címem publikus.
Előzmény: sunraw, 2013-01-25 18:12:00 [5704]
sunraw | 1463    2013-01-25 18:12:00 [5704]
a demo problémádon tudok segíteni....
Sunny65 | 221    2013-01-25 18:11:00 [5703]
Neked is kösz az infót!
Előzmény: dcsaba, 2013-01-25 16:06:00 [5698]
Sunny65 | 221    2013-01-25 18:10:00 [5702]
Mivel ez lesz az első kis gépem, még sok az ismeretlen tényező, de hát valahol el kell kezdeni.
Egyelőre nem akarok/tudok sok pénzt belekölteni, de ha kedvet kapok, még akármi is lehetséges később.
Még szeretnék kérdezni valamit, ha szabad.
Ajánlották a Mach3 progit, meg is nézegettem kicsit a fellehető leírásokat, csak futólag.
Viszont a letöltést csak demo módban találtan, nyilván korlátozott lehetőségekkel bír.
Mennyire használható így?? Érdemes a demóval foglalkozni, egyáltalán használható valamire?
Esetleg ha valaki tud más megoldást, nagyon megköszönném privátban...
keri | 14086    2013-01-25 17:29:00 [5701]
Hát ennyi infóból nem lehet korrekt tanácsot adni, mert nagyon sok mindenen múlik.
Elsősorban a gép felhasználásán, a méretein, tömegén, szerkezetén, de leginkább anyagi lehetőségeidet.
A minőségi trapézorsóból 2méter ~7000HUF lehet rövidebbet is venni. Anyából jó a bronz és a műanyagi is. Műanyag a tapasztalatok szerint kottyanás mentes sokáig, amíg ki nem kopik, akkor csere. Vagy van szorítós bronz, az meg után állítható szintén sokáig. Én a műanyagra szavaztam, de ha nincs szerszámozottságod a gyártáshoz érdemesebb lenne komplett venni.
Nem szoktam reklámozni név szerint, de mivel tudtommal más nem foglalkozik ezzel a kategóriával itt megteszem. "Sz.József" fórumtársunk gyárt saját fejlesztésű, és kiforrott komplett megoldást erre, olyan áron amit egy darab gyártásakor még saját magadnak sem tudnád olcsóbban megcsinálni, csak az még lehet hogy jó sem lesz.
Golyós orsó nyilván jobb, de lényegesen drágább. A te gépkategóriádban ráadásul feleslegesen.
Előzmény: Sunny65, 2013-01-25 16:16:00 [5699]
keri | 14086    2013-01-25 17:21:00 [5700]
Mint mondtam nem ismerem a kínai vezérlőt, de aminek a lelkivilágát én ismerem abban mindegyikben volt olyan hogy tartó áram, azaz álló helyzetben alacsonyabbra lehetett venni, hiszen elég ritka az a helyzet amikor szükség van a teljes tartó nyomatékra.
Sunny65 | 221    2013-01-25 16:16:00 [5699]
Köszi a választ megpróbálom.Még a z tengely orsó és anya hiányzik. Nem tudom miből érdemes megcsinálni? Sima menetes szárnál jobbat szeretnék.
1Nm körüli nyomatékú motorhoz kellene pl. trapézmenet, de kottyanásmentes anyát miből lehet készíteni/venni? Vagy golyós orsót vegyek? Ezek mennyire nehezem mozognak? Kb. 1Nm-em van..
Mekkora menetemelkedésüt célszerű választani?
Az x,y mechanika köszörült rúdon fut, egy kocsin nyolc csapágy van. Az aluprofil vázon alul, felül a köszörült rúd van. Ez volt a legolcsóbb megoldás...Remélem beválik.
És bordásszíj van. Csak a z-re lenne a menetes tengely.
Mivel bordásszíjjal van megoldva, megspóroltam itt is költséget, de remélem még így is jó lesz a léptetés felbontása.
A vezérlőm mikrosztepp lépést gondoltam...
Nincs tapasztalatom, nem tudom mennyire lesz működőképes a konstrukció.
Előzmény: keri, 2013-01-25 14:30:00 [5697]
dcsaba | 1616    2013-01-25 16:06:00 [5698]
Mehet az 1.75A. Semmi baja nem lesz a motornak. Mozgás közben semmiképp, állva tartásnál jobban melegedhet. Figyelj oda, hogy fölöslegesen ne álljon a motor "megfogott" állapotban hosszú ideig.
Előzmény: Sunny65, 2013-01-25 13:59:00 [5696]
keri | 14086    2013-01-25 14:30:00 [5697]
Rövid távon biztos nem lesz baja.
Hosszútávon meg csak jobban melegszik.
Kis túlhajtást biztosan elbír. Próbáld ki. Én 50fok fölé nem szoktam engedni. Ez a hőmérséklet amit még kb. éppen elbír a kezed.
Volt már itt olyan hobbimegoldás hogy hűtőbordát tettek a léptecsre, meg proci hűtőt. Ezzel mind feljebb lehet tornászni a tartós üzem melletti áram tűrését.
Nem ismerem a kínai vezérlőt, de jó eséllyel egy ellenállás módosításával lehet közelíteni a számodra szükséges áram értéket.
Sunny65 | 221    2013-01-25 13:59:00 [5696]
Egy kis hobbigépet építek és van 3db. 1,2A-os léptecsem.
A kínai piros vezérlőn a áramjumperrel a legkisebb beállítható érték a 3,5A 25%-a, ha jól értem, az pedig 0,87A, vagy 50% pedig 1,75A
A kisebbnél nyomatékot vesztek, az amúgy sem erős motornál, a nagyobb áram meg odaverhet a mocinak?
Mit csináljak? Ezek a motorok adottak...
LZ | 1538    2013-01-24 11:00:00 [5695]
Nálam 5 MSDD vezérlő van most rajta a tápon és nem megy feljebb az áram effektív értéke 2A-nél.
A többi pedig a kondi dolga.
Ja és 4db 3.1Nm, 1db 2Nm motor van rajtuk.
Előzmény: keri, 2013-01-24 10:16:00 [5692]
bundyland | 1710    2013-01-24 10:34:00 [5694]
Bocsi ezt nem ide akartam!!
bundyland | 1710    2013-01-24 10:33:00 [5693]
Eladó a képeken látható 60kg-os hajtómű.
Ára:40eFT
hajtómű
keri | 14086    2013-01-24 10:16:00 [5692]
Najó, mondjuk 5A alá én sem mennék, de 10nél sem kell nagyobb, és az már túl van méretezve.
Előzmény: dezs, 2013-01-24 09:52:00 [5690]
keri | 14086    2013-01-24 10:14:00 [5691]
Amiatt ne aggódj, elég neki a 3-5A
1,5A a névleges áram, ennél sokkal jobban nem érdemes kihajtani. Ráadásul egyszerre nem megy az összes motor, arra a rövid időre meg a kondi hidalja át az áram igényt.
Az hogy neked több áramot is felvesz, az mind felesleges teljesítmény. Rendes áramszabályozott vezérlővel kevesebb áramot fog felvenni jobb teljesítményhez.
dezs | 308    2013-01-24 09:52:00 [5690]
Utánajárok!
A 45 V ok, de biztosan elég lesz 3-5 A? Én inkább 10-15-re gondoltam. Ha mind3 moci forog, akkor az akár 3x2A is lehet. Első körben bontott trafót szeretnék felhasználni, de ha nem megy kénytelen leszek venni egyet. Nem szeretnék mellényúlni.
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-23 23:36:00 [5687]
[ 1.1268 ]
