Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 14 / 20 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2013-12-07 22:32:00 [316]
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:31:00 [315]
glazbox | 638    2013-12-07 22:31:00 [315]
Kimértem a végeit, aztán véletlenül felcseréltem. Te még nem hibáztál sosem? Hajnali háromkor?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-07 22:24:00 [310]
glazbox | 638    2013-12-07 22:30:00 [314]
Fent van a video
Törölt felhasználó    2013-12-07 22:29:00 [313]
--alaplapi párhuzamos---
Rinaldo | 495    2013-12-07 22:28:00 [312]
Van egy közmondás: Ki minek nem mestere, .....
Glazbox ne kísérletezz! Ha postán elküldöd a vezérlőt rendbe szedem neked. Ha aktuális írj mailt!
Törölt felhasználó    2013-12-07 22:26:00 [311]
Brumm: kihúzod a hangszóróvezetéket a gépből, a melegpontra teszed a megnyálazott ujjadat, és hallod a hangszóróban... ( medve)
Törölt felhasználó    2013-12-07 22:24:00 [310]
Kiscsillag! Véletlenül nem kötünk be semmit! Ha egyszínüek a vezetékek kimérem a végeit, Nem lehetnek véletlenek. Nem próbálgatással, csak ha biztos... hogy véletlen
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:20:00 [308]
glazbox | 638    2013-12-07 22:20:00 [309]
Az is lehet, hogy svejknek van igaza és a "brummot veszi" a kártya. (csak tudnám mi az a brumm..)
glazbox | 638    2013-12-07 22:20:00 [308]
Hé. Nem szándékosan kötöttem be fordítva, hanem véletlenül. Ha feldolgozta a felhő a videot látni fogod milyen kábelről van szó. Tisztában vagyok vele, hogy milyen kárt tud okozni egy ilyen baki....
A kérdéskör inkább most az, hogy mi ment tönkre, a vezérlő, azon belül az IC-k, vagy valami más, vagy az alaplapi soros kártya?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-07 22:09:00 [305]
glazbox | 638    2013-12-07 22:15:00 [307]
Na igen, valószínűleg a statikus elektromosság ad neki jelet, mert ha szigetelt fogóval érek hozzá, akkor nem csinálja ezt.
svejk | 33157    2013-12-07 22:11:00 [306]
Nem, csupán a kis kínai bazi nagy, ha jól emlékszem 1M Ohm-mal zárta le a bemenetet, ezért a brummot veszi.
Kb 4-5 hónapja az elektronikai topicban elég jól kivesztem ezeket a vezérlőket.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:03:00 [304]
Törölt felhasználó    2013-12-07 22:09:00 [305]
Kedves fórumtársunk! Csak próbálom higgadtan kérdezni, de valószinüleg mások is mondták, hogy bátor vagy. Mint a cigány lova.
Nem gondolod, hogy itt most több (3-5 féle) SZAKMÁT semmibe veszel, figyelmen kívül hagysz. Mindegyiket 3 évig tanulják mások. Gimnázium után.
De ha csak elolvasnál egy-egy könyvet. Pl Ohm törvény, stb... könnyebb lenne a dolgod... de igazad van, talán nem lennél ennyire bátor.
De egyszerüsítsük le: egy műveletet akarsz elvégezni, megkérdezed magadtól, vagy mástól, mi az, mi lesz a következménye. Ha tudod, hajtsd végre. Ha nem, akkor derítsd ki. A szakmunkákban a munkamenetek nem "sikerülnek" próbálgatással. Gondolj bele: egy orvos... fordítva... ellentétesen.... hátha sikerül... HÁTHA SIKERÜL
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 21:40:00 [300]
glazbox | 638    2013-12-07 22:03:00 [304]
(statikus elektromosság?)
glazbox | 638    2013-12-07 22:02:00 [303]
Olyan mintha antennaként viselkedne a port, ha hozzáérintek egy jumperkábelt a tűhöz már jelként veszi fel.
glazbox | 638    2013-12-07 21:57:00 [302]
Egy óra múlva lesz látható.
glazbox | 638    2013-12-07 21:56:00 [301]
Itt lesz a video:
Kártya Tesztelés
A fordított bekötés során a "fehér" LPT kábel forrósodott fel. Akkor még a gép tápját kötöttem rá.
glazbox | 638    2013-12-07 21:40:00 [300]
Örülök, hogy jól szórakoztok 2 méteres jelöletlen audiokábelt tudtam csak tápkábelként használni. :/
Gumiszaga a tápkábelnek és az LPT kábelnek volt.
Mit vesz akkor a vezérlő?
A GND alapszinten bele van építve az LPT csatiba is, ahhoz nem nyúltam. A motortápot fordítottam meg és valószínűleg összekötöttetésben áll az LPT gnd-vel.
Akkor működik még? Nem működik?
Miért van az, hogy akkor is reagál ha mondjuk simán csavarhúzóval hozzáérek a bemenetekhez? :/ (LPT)
Csinálok szerintem egy videot arról, hogy mi történik.
n/a (inaktív)    2013-12-07 21:02:00 [299]
Szegény lehet úgy járt mint Mr.Bean
Előzmény: svejk, 2013-12-07 19:41:00 [294]
Gyati | 638    2013-12-07 21:01:00 [298]
A füst és az égett gumiszag nem erre utalt.
svejk | 33157    2013-12-07 20:59:00 [297]
Szerintem megy az még, a fordított tápot elég jól bírja, mert tele van diófákkal.
Előzmény: Gyati, 2013-12-07 20:54:00 [295]
Gyati | 638    2013-12-07 20:56:00 [296]
Ez ugye előfordul másokkal is.
Gyati | 638    2013-12-07 20:54:00 [295]
Ne fáradj, ha visszaolvasol,már ma hajnalban kinyírta a vezérlőt, de még nem vette tudomásul!
svejk | 33157    2013-12-07 19:41:00 [294]
Te jóember, a GND-t bekötötted a PC felől???
A leírásod arra utal, hogy a brummot veszi a vezérlő.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 18:09:00 [276]
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:44:00 [293]
Már hogy hosszú távon nem vált be, egy ideig mindkettő működött.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 18:43:00 [292]
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:43:00 [292]
Én is toroiddal használtam nekem volt egy piros és egy kék, egyik se vált be.
Előzmény: Yankoo, 2013-12-07 18:39:00 [291]
Yankoo | 1097    2013-12-07 18:39:00 [291]
Nekem piros V-type vezérlőm van, és nincs vele gond. Állítólag a kapcsolóüzemű tápokat nem szereti, nekem toroiddal megy 33 volton egy éve tökéletesen.
glazbox | 638    2013-12-07 18:37:00 [290]
Hihetetlen.
Mégis rengetegen használják...
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:31:00 [289]
Én arra jutottam ezekkel a vezérlőkkel, miután a második ment tönkre és már nagyon pipa voltam akkor utánaolvastam. Hogy valami gyári hiba van magában a végfokokban, valami olyasmi, hogy ha a motortáp hamarabb jelenik meg mint a digitális táprész akkor az IC hajlamos rá, hogy elfüstöl. A kis kínaiak pedig nem oldották meg a vezérlőn, hogy az említett állapot ne jöhessen létre. Így meg olyan minden bekapcsolás mint egy Orosz-rulett.
glazbox | 638    2013-12-07 18:26:00 [288]
Úgy értem mondjuk
Enable pin- hozzáérintek egy jumper kábelt akkor zörgés van.
Ha a jumper másik felét a GND pinre kötöm, akkor viszont csönd.
glazbox | 638    2013-12-07 18:25:00 [287]
Igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 18:24:00 [285]
glazbox | 638    2013-12-07 18:24:00 [286]
Ha földelem a pineket, akkor szintén nem csinál semmit a vezérlő.
Ez mire utalhat?
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:24:00 [285]
A motor fázis sorrendjét biztosan jól kötötted be?
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 17:27:00 [273]
glazbox | 638    2013-12-07 18:23:00 [284]
Köszi! Alapvetően tanulásnak szánom, arra mondjuk nem számítottam, hogy egy 8 ezer forintos vezérlőt ilyen könnyű elégetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 18:21:00 [282]
glazbox | 638    2013-12-07 18:22:00 [283]
Viszont ha nem érintek hozzá semmit, vagy csak az üres kikapcsolt gépbe dugom be az lpt kábelt, akkor nem csinál semmit....
Mintha a semmiből venné a jeleket.
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:21:00 [282]
Ha a gépet tanulásnak szánod akkor a kínai vezérlők neked valók, mert annyiszor mennek tönkre, hogy a sok javításból a végén a kapcsolási rajzot és a működését is érteni fogod. Ha viszont dolgozni szeretnél a géppel és nem a vezérlésén barkácsolni akkor javaslom vegyél valami leadshine vagy hasonló értelmesebb készüléket.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 04:32:00 [264]
glazbox | 638    2013-12-07 18:19:00 [281]
***update***
Valamit rosszul mérhettem, ugyanis ugyanezt csinálja a gép ha sima jumper kábeleket érintek hozzá kézzel!
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:17:00 [280]
Hát ja, ezek a kínai vezérlő csodák nem a megbízhatóságukról híresek sajnos. Amilyen olcsók, épp olyan megbízhatóak is. Én is "eltüzeltem" kettőt is mire úgy döntöttem, hogy inkább veszek valami drágább de megbízható vezérlőket. Ezek a drágábbak így összességében olcsóbbak is, mert nem kell havonta cserélni őket újra.
glazbox | 638    2013-12-07 18:12:00 [279]
A relé kattogását úgy kell érteni, hogy olyan hangot adott ki mint egy elektromos fogkefe.
glazbox | 638    2013-12-07 18:11:00 [278]
Bocsánat, az enable pin nem sípol! Csak zúg, sípolni akkor sípol a masina, ha az egész portot rákötöm a boardra.
Példaképp amikor a spindle pinjét kötöttem be, akkor össze-vissza kattogott a relé.
glazbox | 638    2013-12-07 18:10:00 [277]
A sípolást nem tudom melyik pin okozza, valószínűleg az összes kombinációja.
Elképzelhető, hogy az LPT port bolondult meg és mindenféle jeleket küld a vezérlőre?
glazbox | 638    2013-12-07 18:09:00 [276]
Végeztem egy kis kutatást:
A STEP pinről folyamatosan kapja a jelet a cucc!
(tehát ha bekötöm az lpt port step pinjét, akkor világít az X step led és a motor kattan finoman. Akkor is ha valójában nem kap jelet.
Az enable pin generálja a sípolást, de ha csak az enable pint kötöm be (csak azt az egyet) akkor zúgást hallani. A step ledje ebben az esetben nem világít.
Dir pinnél szintén kattan egy nagyon finomat a motor de nem villan fel led.
Enable pin- zúgás
Step pin- kattanás motorban + világító led (folyamatos)
Dir pin- nincs világítás, kattanás a motorban
Mind 3 egyszerre be van kötve, akkor a motor össze vissza forog (szó szerint össze vissza)
elektron | 15859    2013-12-07 17:58:00 [275]
Ha nem boldogultok, meg közel sincs valaki aki meg tudja nézni, engem megtalálsz, mindig itt vagyok.
glazbox | 638    2013-12-07 17:28:00 [274]
Jelet elméletileg nem kap (mach3-tól) bedugom és visít, mintha nyúznám.
glazbox | 638    2013-12-07 17:27:00 [273]
Köszi! Lehet, hogy megérne egy próbát.
Hétfőn jön az arduinom ha minden jól megy, azzal is lehet vezérelni, szóval le tudom tesztelni, ha nem megy, akkor szerintem megbeszéljük és küldöm, addig keresek valami közeli ismerőst is LPT-s géppel a hétvégén.
Csak úgy magától sípol, megnéztem, a kábeltől nem sípol, de amikor a kártyra dugom akkor kattan egy relé, bevillan még 2 led a tápled mellé (5 voltos regulátor és még két másik) és ezzel párhuzamosan kezd el visítani és melegedni a motor.
Előzmény: elektron, 2013-12-07 17:19:00 [272]
elektron | 15859    2013-12-07 17:19:00 [272]
De olyankor jel is megy ki az LPT portodon, vagy csak úgy magától elkezd sípolni ?
Az attól is lehet, hogy olyankor mikor bedugod Enable jelet kap és akkor megy egyáltalán a motor hajtása, gondolom. Az nem jelent semmit, rosszat sem épp. Mikorra kell neked ez vezérlő megnézés ? Én vidéken vagyok csak postán tudnád elküldeni még ilyet úgyse láttam élőben ... van labortápom oszcilloszkóp, forrasztóm stb. szét tudnám cincálni ... vagy cserélni is az IC-t, ha van pótalkatrész.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 17:13:00 [271]
glazbox | 638    2013-12-07 17:13:00 [271]
Az nagyon fontos, hogy csak akkor kezd el sípolni a motor, ha bedugom az lpt csatit.
glazbox | 638    2013-12-07 16:40:00 [270]
Köszönöm a segítséget!
Nincs esetleg valaki Budapesten, aki megnézné a vezérlőmet?
Yankoo | 1097    2013-12-07 15:44:00 [269]
Szia! A motor kimeneteit, ha nincs róla leírás akkor egy multiméterrel is megtudod nézni, én is ezzel a módszerrel "mértem" ki a motorokat
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-07 09:20:00 [268]
Ja még egy .
Ha jol emlékszem a vezérlö panelon van két stabilizátor IC egy 7812 és utánna egy 7805 , ez annyit jelent hogy a 12 volthoz minimum 15 volt táp szükséges hogy müködjön .Ha ez nem müködik akkor az 5volt is gyanus .Ha az 5volt nincs meg akkor a TB ic fetjei indulásnal összenyitnak és tönkre mennek ( erre utalhat az alacsony freki a PWN-nél ) .
De ezekket mérni kellene nem pedig találgatni , oda kel adni valakinek aki rendelkezik müszerekkel és ismeri a kinai vezérlök lelkivilágát !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-07 09:08:00 [267]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-07 09:08:00 [267]
Irta hogy nincs semmije a mérésekhez ( tudása sem ) csak egy talán sipolos müszere .
Az viszont gond lehet hogy hallatszik a PWM , nagy áramfelvételre utal ( elvileg olyan 40 000Khz környékén kellene mennie , bár függ az oscilátor kondijátol is ) .
Bekötés lesz ott a gond , többféle bekötés létezik mindegyik kinaihoz .Érdemes a vezérlö kinézete alapján manualt keresni ( pl : van a kékböl is legalább két fajta és csak annyi a különbség hogy a kis 5voltos táp szürökondija más oldalán van a motortáp kondija melett de a bekötése teljesen más , elsöre nem is feltünö )
Előzmény: sanyi, 2013-12-07 08:50:00 [266]
[ 0.8231 ]
