CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 14 / 23 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2006-05-16 13:15:00 [490]
Üdv Mindenkinek! Van 3db eladó servó ic-m. 2pwm 5 voltos kimenet, step/dir bemenet,A/B encoder bemenet-el.15000ft/db
sasi | 1903    2006-05-07 17:42:00 [489]
Köszönöm svejk, felveszem velük a kapcsolatot.
Előzmény: svejk, 2006-05-07 10:31:00 [484]
n/a (inaktív)    2006-05-07 15:30:00 [488]
Engem érdekel 200 db. Ha pest környékén vagy akkor elmegyek érte.
Hello Karsa István
janko | 945    2006-05-07 11:36:00 [487]
Hello svejk.
Engem érdekelne 8db.Adnák érte 2-3db 3mmm-es
olyan fokba köszörült gravírozókést amilyenre
szükséded van.
tel: 0630/9543081
Jankó
svejk | 33157    2006-05-07 11:23:00 [486]
No majd így talán jobb lesz.
Előzmény: svejk, 2006-05-07 11:21:00 [485]
svejk | 33157    2006-05-07 11:21:00 [485]
Az alábbi rugós szorítású NYÁK-ba ültethető sorkapocsból van egy párszáz darabom fölösben.
Nagyon jó minőségű 250V/16A/tag.Sorolható,5.08mm osztásközű.Minden tag 2 lábbal forrasztható a nyákba.
Mérete: kb. 20 x 16 x 13mm /4tag
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/21748400.jpg
10Ft/db
Üdv. Németh István
svejk | 33157    2006-05-07 10:31:00 [484]
Igen régi darab, úgy tudom nem gyártják.
Régi keletű alkatrészkereskedőknél keresd ott még előfordul elfekfőben.
Egy pár éve a REDEL-től kaptam árajánlatot rá.
(Bp. Vágóhíd utca )www.lemo.hu
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-06 21:21:00 [482]
sasi | 1903    2006-05-06 22:36:00 [483]
Tisztelt Kollegák!
Motor csatlakozáshoz az alábbi képen látható csatlakozót (párt) keresem. Ismer e valaki beszerzési forrást?
sasi
Fehér Viktor | 409    2006-05-06 21:21:00 [482]
Előzmény: sasi, 2006-05-06 21:11:00 [481]
sasi | 1903    2006-05-06 21:11:00 [481]
Szia Viktor!
Az SKF kínálatában vannak kisebb átmérőjű orsók is, melyeket a kívánt hosszmérettel és végkialakítással szállítanak, természetesen a kínálatukban szereplő maximális hosszon belül. A kivitel lehet mángorolt, és köszörült. A pdf katalógus
innen tölthető le.
sasi
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-06 11:35:00 [478]
n/a (inaktív)    2006-05-06 11:36:00 [480]
Ja! ez Iseles.
Bocs!
n/a (inaktív)    2006-05-06 11:35:00 [479]
Szia Viktor!
ITT megtalálod, jobb oldalt.
Üdv.: Áron
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-06 11:19:00 [477]
Fehér Viktor | 409    2006-05-06 11:35:00 [478]
Ja az ISEL-esen kívül.
Igazából amit keresek az a golyósorsók legkissebb mérete, eddig csak 14-est találtam.
Fehér Viktor | 409    2006-05-06 11:19:00 [477]
Valaki tud golyósorsókról letölthtő katalógust valahol?
janko | 945    2006-04-29 21:51:00 [476]
A ft elötti hatjegyű számot soknak tartom a
gyenge 6-os görgös szán miatt.Kérlek cseréld ki
20-as bosch-acélszánra. Talán akkor ér annyit.
De tengely és a motork között a "kuplung"
ne vízvezeték csöből legyen.
Üdv:Jankó
n/a (inaktív)    2006-04-27 17:40:00 [475]
Üdv mindenkinek! Lenne egy eladó cnc-mechanikám.
1m*1m*0.2m-es munkatartománnyal.Az x és z -tengely bosch-azélszánbol és kocsikbol épül fel
(a mechanika24-ben ugyanebből a szánbol és kocsikból épült)y-tengely 6-os görgös szán. Az egész egy 50*50es alu profil vázon van.280.000ft
Képet tudok küldeni.Üdv Kémeri József 70-7051797
Égető Csaba | 50    2006-04-16 18:42:00 [474]
http://vatera.hu/item/view/real.php?cod=7495764
n/a (inaktív)    2006-04-13 23:43:00 [473]
Tisztelt Gépépítők!
Ha valakit érdekel van eladó 6db teljesen új lineáris vezetősinem. Jellemzők: Sinenként egy hosszított (92mm) kocsi, előfeszített kivitelű (játék- és rezgésmentes), a sin hossza 440mm szélessége 20mm. A kocsik mindkét oldalról teljesen tömítettek. Statikusan ~3 tonnával dinamikusan ~2 tonnával terhelhető. Jelentősen olcsóbbak mint a THK-k.
Ha vkit érdekel, akkor privátban megdumcsizzuk:
emics@t-online.hu
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-04-13 16:36:00 [472]
Hunka Tibor | 8036    2006-04-13 16:36:00 [472]
Szia Géza
A volt Jeruhan KFT -nél forgalmaznak IGUS vezetékeket de még ez is nagyon drága .
Tibor
victorhu | 225    2006-04-12 21:05:00 [471]
Szia Geza!
Esetleg nezegess hasznaltat az ebay-n, persze nem tudhatod, mennyire kopott.
Az osszes ilyen alkatresz arany arban van, egyik se igazan hobbycnc kategoria
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-12 20:58:00 [470]
n/a (inaktív)    2006-04-12 20:58:00 [470]
Hol tudnék beszerezni az ISEL, Thomson ill. THK cégek megoldásaihoz hasonló, de azoknál lényegesen olcsóbb lineáris vezetősíneket, csúszkákat menetes orsókat, stb.? A 2. számú "bikább" gépemhez kellenének, amivel fémet is szereznék mardogálni. Az említett cégek ui. szinte aranyért árulnak mindent.
n/a (inaktív)    2006-04-07 18:01:00 [469]
Szia Viktor! nekem is kuldd el legszi. Megathanks, Giorgio
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-04-06 18:55:00 [466]
Motoros | 5101    2006-04-07 12:51:00 [468]
Hali Viktor
Engem is érdekelne + a mo-i címe Gyöngyösön.
Kösz!
Bagyinszki László | 127    2006-04-06 21:12:00 [467]
Szia Viktor!
Érdekelnének az árak.
Előre is kössz.
Üdv :Laci
Fehér Viktor | 409    2006-04-06 18:55:00 [466]
Kaptam válszt a Minitec-től, ha valakit érdekel elküldöm emailben.
Fehér Viktor | 409    2006-04-02 13:35:00 [465]
Üdv László.
Köszönöm a lehetőséget, de már van egy példányom.
Még a MiniICad adatbázis is megvan.
Csak az árakról nem tudok semmit, a faxra még nem válaszoltak, úgy néz ki, hogy nem is fognak.:((
A hatvani Boschban dolgozom, ottani kollégák mondták, hogy magyarhonban ez a legolcsóbb verzió. Erről szerettem volna meggyőződni.Mert ha igy van "esetleg" befektettem volna egy precízebb gépbe.
Előzmény: Bagyinszki László, 2006-04-02 12:37:00 [464]
Bagyinszki László | 127    2006-04-02 12:37:00 [464]
Szia Viktor!
Van egy Minitec Cd katalógusom.Ha érdekel küldök egy másolatot.
Üdv :Bagyinszki László
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-04-01 18:50:00 [461]
Fehér Viktor | 409    2006-04-01 19:55:00 [463]
Hali.
Árakról tudsz esetleg valamit?
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-04-01 19:33:00 [462]
n/a (adathiba) |    2006-04-01 19:33:00 [462]
Kukk IDE.
Fehér Viktor | 409    2006-04-01 18:50:00 [461]
Üdv a csapatnak.
Valaki tud valamit a Minitec féle profilokról,
lineális cuccokkal is foglalkoznak.
Gyöngyösön van a képviseletük.
Hunka Tibor | 8036    2006-04-01 13:19:00 [460]
szia lakatos
Nekem a zsugorbronz vált be , tudod a cimet ahol be lehet szerezni ?
Tibor
victorhu | 225    2006-04-01 08:19:00 [459]
Szia Csaba!
Eleg durva arnak tunik. En 5000-re emlekszem, a keregedzett 20-as H6-os rud arakent, igaz jo fel eve volt.
Toluk kertem ajanlatot:
Minoségi Csapágy Kft.
Váci u. 49.
1134 Budapest
Tel.: +36 / 1 / 340 92 33
Fax: +36 1 320 41 51
E-Mail: minosegicsapagy@minosegicsapagy.com
Udv
Előzmény: Égető Csaba, 2006-03-31 23:22:00 [458]
Égető Csaba | 50    2006-03-31 23:22:00 [458]
Amatőr!
Én ma jártam utánna,és ha a hidraulika szár átm.0-ás(20+-0)akkor használható!Nekem még nem volt szerencsém megmérni.Balu azt irta 3626ft/m,itt Hódmezővásárhelyen 9400/m.Szerintem ez durva!??
Előzmény: Amatőr, 2006-03-31 20:48:00 [456]
n/a (adathiba) |    2006-03-31 21:19:00 [457]
Pl. zsugorbronz perselyt. Beszerezhető sokféle méretben, viszonylag olcsó, könnyen szerelhető, pontos méretre dörzsárazható és önkenő. Jók a siklási tulajdonságai kis sebességeknél is. De lehet kapni 16-os lineáris csapágyat is kb 2500-ért, 20-ast pedig 3000-ért.
Előzmény: Lakatos, 2006-03-30 19:24:00 [455]
Amatőr | 2184    2006-03-31 20:48:00 [456]
Mi a véleményetek: használhatok 20-as lineáris csapágyat 20-as hidraulika száron vagy meg kell vennem az eredeti tengelyt is? Van valami akadálya hogy a két alkatrész illeszkedjen? Ha választani lehet akkor inkább a kör keresztmetszetű lineáris csapágyazás vagy a profilvezeték mellett döntenétek?
Lakatos | 599    2006-03-30 19:24:00 [455]
Milyen anyagot ajánlanátok leginkább csúszópersely alapanyagnak.Nem tudok dönteni.
Bronz vagy danamit vagy esetleg egy számomra ismeretlen.A lényeg az,hogy jó legyen.
Köszi előre is.
janko | 945    2006-03-26 11:32:00 [454]
Halló
Ezt eltudnám képzelni egy kissebb teher lift
mozgatására.
jankó
stojka | 628    2006-03-25 20:58:00 [453]
Képek itt megnézhetők!!
http://kep.tar.hu/stojka
n/a (adathiba) |    2006-03-25 14:18:00 [452]
Mifele 3m-es orso... dobj man` egy mailt legszives, mert igy nem sokat ertek
stojka | 628    2006-03-24 21:31:00 [451]
Lehet hogy béna vagyok,de ide nem tudok feltenni képeket,ami fent van,azt nem én tettem fel..hanem a fiam..ehhez tényleg nem értek..ha irtok imél cimet természetessen oda tudok küldeni képet is...
Igen,csak ez az egy van...de ugylátom ez profi kis szerkezet..a szervo motorra gondoltál?..4,2KW-os DC24v-os(29A)2000-es fordulat 23nm nyomaték..minimál éra 35ezer..nem birtam megforgatni...mert foglya a fék...mint kiderült..
Mostmár lépni kéne kedves érdeklődök!!!
A motorért elfogadnék egy 80-90cm-es kb 20-as átmérő--5-ős menetemelkedésü golyos orsot is,anyával együtt.
Kéne még 3db léptető motor is -közepes teljesitményü
Orsobol kb 60cm-es fenti paraméterekkel
Jelentkezzetek a 3m-es orso után érdeklődők..
Üdv:stojka
n/a (adathiba) |    2006-03-24 20:23:00 [450]
Ja, amugy ha van tobbfele cumod (olvastam a mocit is) akkor megirhatnad nekem mailben, hogy mifelek, esetleg kep, meg hogy mit ohajtasz kapni ertuk...
Előzmény: stojka, 2006-03-24 20:09:00 [448]
n/a (adathiba) |    2006-03-24 20:21:00 [449]
Egyetlenegy darab vala csak?
Előzmény: stojka, 2006-03-23 19:04:00 [445]
stojka | 628    2006-03-24 20:09:00 [448]
Nem gondoltam hogy ilyen értékes a cuccom.....figyelembe veszem az ajánlaTOKNÁL...kŐSZI
n/a (inaktív)    2006-03-24 19:53:00 [447]
A BM csak akkor illetékes, ha stojka csórta a cuccot és valaki beköpi. Nálunk csak milliárdokat lehet lopni CNC-s szerkót tilos.
Lampas | 1023    2006-03-24 15:41:00 [446]
A BM-nel kaphatsz erte hat honapot felfuggeszve!
stojka | 628    2006-03-23 19:04:00 [445]
van egy BEI gyártmányu ENCODEREM H20EC-25-F8-1000-T2-ABCZ-7272-SC18-24V-S
ki mít ad érte??
képet küldök imélben
janko | 945    2006-03-23 18:51:00 [444]
Halló. Nem értem a kérdést.Ha megveszed az István vezérlójét+táp akkor neked csak 3db
léptetőmotor kell meg a Mach2 v. 3-om.És
3db mikrókapcsoló a végállásokra.
Vagy a kérdés az, mechanikailag mi kell?
Abba tudok segiteni majd a motorost megké-
rem , hogy rakjon fell pár mechanikai elemet
amit egy homokba öntővel öntettem.
Janko
Égető Csaba | 50    2006-03-23 18:07:00 [443]
tudna valaki segiteni,hogy mik kellenek a teljes elektronikához?pl Mechanika19.
Balu | 1039    2006-03-23 09:38:00 [442]
Szia istván!
Itt győrben vettem a jankovits hidraulikánál (http://www.jankovitshidraulika.hu/).
A modellezésben használatos kupplungok nem biztos, hogy megfelelnek erre a célra! Én már sok félét használtam és építettem be, da a rugalmas szerintem sokat enged! Ezt a fajtát még nrm volt szerencsém kipróbálni.
Balu
n/a (inaktív)    2006-03-23 08:40:00 [441]
Halihó!
Találtam kuplungot 4mm-es tengelyfúrattól egészen 6mm-ig. Három részből áll, rugalmas belső közdarabbal. Barátságosnak látszik és az ára 6 EU. A hozzávaló tartalék közdarab 5 EU.
A CONRAD MODELLBAU ELECTRONIK katalógusában van a következő cikkszámon van tengelyfúrat szerint:
-4 mm-es 22 14 90 68
-5 mm-es 22 15 38 68
-6 mm-es 22 15 54 68
A Conrád vevőszolgálatnál meg lehet rendelni, igaz, hogy elég gusztustalan szoróval dolgoznak.
A 06-1-319-0250 telefonon.
Vagy személyesen a Bécsi Conrádban.
Üdv rátok és házatok népére karsa
[ 0.8194 ]
