CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 14 / 33 Ugrás ide:
lari | 1203    2013-11-17 18:25:00 [964]
Az orsó 16/5-ös kínai. Az anyának készítettem egy lapos házat, az anyát pedig szemből felcsavaroztam rá. A komplett anya házastól a régi bronz anya helyére lett felfogatva.
Marózni talán csak a golyós anya pereméből kellett egy kicsit, de ebben már nem vagyok biztos....
A hosszánt úgy oldottam meg először, hogy a lakatszekrény oldalához erősítettem egy csőbe helyezett golyós anyát. Ez nem volt jó, mert túlságosan elmozdította a szánt. Ezután a vezérorsó helyére tettem a golyósorsót, az anyát pedig az egyik vezérorsó vezető helyénél illesztettem. Az anyát egy szorítóhüvelyes megoldással rögzítettem elfordulás ellen, így ha hagyományos módon szeretném használni a gépet, egyszerűen csak fellazítom ezt a csavart, és a golyósorsó/anya páros ki van iktatva a rendszerből.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-17 18:10:00 [963]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-17 18:10:00 [963]
Mekkora a keresztszán golyós orsód és milyen a típusa ( maróztál neki plusz helyet? ) írhatnál valamit a csavarlazításról . A hosszán hogyan lett megoldva?
Előzmény: lari, 2013-11-17 17:04:00 [962]
lari | 1203    2013-11-17 17:04:00 [962]
Én is biztatlak az átalakítás terén.
Egy E400-as gépet alakítottam át cnc-re és ha hagyományos módon akarom használni, akkor mindössze egy csavart kell kilazítanom. Majdnem minden maradt a régiben. A keresztszán hajtását hátul oldottam meg, elől a kézi tekerőhöz betettem egy fogaskerékpárt, ami a jobbos golyósorsó miatt kellett. A golyós anya elhelyezése valóban kritikus, de nem kivitelezhetetlen....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-17 14:13:00 [959]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-17 15:19:00 [961]
Lakatszekrénynek hívják és le lehet szerelni. A keresztszán golyós orsóval való ellátásánál egy érdekes problémába fogsz ütközni : konkrétan nem fog elférni a golyós anya ( hacsak nem extrém kicsit választasz. Egyébként a szíjjal hátul is fölhajthatsz ( és akkor előre mehet a nóniusz helyére egy kézitekerő ( imp adó )
Svejkkel vitába szállnék ( persze én nem a szokványos utat követtem egy kis esztergánál. Maradt a lakatszekrény és a vezérorsóra van ráhajtva ( a nyeregnél ) A keresztszán pedig
" motorizálva " lett ás a nóniusz helyén egy kézitekerő . 70 % ban hagyományosan használom, 30 % ban CNC ként . ( de egy trükkös vezérlőelektronika is lett hozzá csinálva amihez Mach sem kell , a kézitekerő impulzusaiból csinálok Step - dirt és közvetlenül megy a vezérlőre . Ráadásul a Mach alatt is tudom kézi üzemben működtetni a keresztszánt mert a M3 parancs beérkezésekor vesz el tőlem a Mach a jogot
svejk | 33157    2013-11-17 14:56:00 [960]
Én téged is, mint eddig másokat óva intenélek egy gyári, jól működő esztergapad CNC-sítése ellen.
A művelet általában úgyis inreverzibilissé fajul, aztán lesz egy egy halom ócskavasad.
Az átalakított géppel minden jóslat ellenére sosem fogsz tudni hagyományos módon dolgozni.
Ma már bagóért lehet a CNC esztergához megfelelő cuccokat kapni, igaz kell egy robosztus vázat készíteni, de legalább nem lesz a kezed megkötve.
Az alkatrészek jelentős részét pedig ezen a mostani gépen meg tudod csinálni.
Törölt felhasználó    2013-11-17 14:13:00 [959]
Valami ilyesmit szeretnék megvalósítani csak kicsit komolyabb kivitelben:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-17 14:01:00 [958]
Törölt felhasználó    2013-11-17 14:01:00 [958]
Kicsit megállt ez a topic,ezért megpróbálom felpezsdíteni :D.
A képen pirossal bejelölt részt,(nem tudom mi a hivatalos neve) le lehet szedni?
Mert elméletileg a szorítólécek amik a merevséget és a szánhoz való szorítást adják az külön vannak ettől a "szekrénytől"-legalábbis remélem,mert nem vagyok otthon,hogy most megnézzem.Amúgy így néz ki az én gépem,ez ugyan az a típus,amit át szeretnék alakítani cnc vezérlésűvé.
Ha le lehet szedni ezt a részt akkor csak hátulra csinálok egy másik csapágyblokkot meg egy másik ilyen "szekrényt" ami a golyósanyát fogja fel és már kész is a cnc eszterga,de ha tévednék akkor javítsatok ki.
Előre is megköszönném mindenkinek a jótanácsokat.
goroghimi | 15    2013-10-29 08:26:00 [957]
Készül az "adapter" is. 200x200x150 mm-es befoglaló méretei vannak jelenleg, de az X irányba valószínűleg kapni fog még két papucsot.
A szimulációkhoz lett lebutítva így a geometria, gyorscserélős szerszámtartót álmodtam rá az egyszerűség miatt.
430N körüli lesz a főforgácsoló erő (papíron) ajánlott anyag és technológia esetén, de a duplájánál se lesz nagyobb a szerszámcsúcs elmozdulása 0,039 mm-nél.
A piros hi*in csapágyazások helyett lehet egyedi alkatrészeket fog kapni, mert így elég magasak.
Az előtoló motor a tetején lévő ablakon lesz besüllyesztve.
http://goroghimi.pancakeapps.com/untitled_VR.15.html
Még a lekerekítési sugarakkal és falvastagságokkal variálok, hogy csökkentsem az elmozdulást, és a feszültségeket, utána jöhet a merevségi szimuláció gépággyal együtt.
goroghimi | 15    2013-10-14 07:45:00 [956]
Üdv! Valóban, elkapott a lendület, mindenbe bele akartam fogni. Most rendszerezve a dolgokat, más úton építem fel a tervezést, odafigyelek a részletekre, számolok amivel csak lehet.
Jelenleg 2 elgondolásom is van a durva méretekkel kapcsolatban. Volt több is, de kérdések merültek fel.
Ez lenne az egyik:
Próbálom magam meggyőzni arról, hogy ez nem az igazi. Ha a főhajtás motorja a bázisként nem jelölt felületre, vagy a hátfalra kerül, akkor a keletkező hő véleményem szerint ronthat a vezeték és főorsó párhuzamosságán. Még bele kell ásnom magam abba is, hogy milyen módszerekkel hozhatnám össze a gép pontosságát. Egytengelyűség, párhuzamosság ...
A másik változat:
Polimerbetonnal kiöntve már 450 kg körül mozog, míg az első csak 280 kg.
Ez után jön még a merevítések-könnyítések betervezése, és a 60°-os megdöntést adó adapteré is.
TROMF22 | 1511    2013-09-22 10:11:00 [955]
Legalább a "kisebbet" kijavíthattam volna.
Így legalább megmarad az örökké valóságnak...
Előzmény: TROMF22, 2013-09-22 10:10:00 [954]
TROMF22 | 1511    2013-09-22 10:10:00 [954]
Emlékszel?
"Esetleg még idejében korlátozhatnád, pontosíthatnád a dolgozat tartalmát, a feladat terjedelmét.
Kisseb feladatrész, jobban megoldva -> jobb eredmény." (# 895)
Közelítesz a realitásokoz.
Azért ha lesz bemutatni való továbbra is szívesen megnézzük.
Előzmény: goroghimi, 2013-09-22 08:29:00 [953]
goroghimi | 15    2013-09-22 08:29:00 [953]
A munkáim miatt nem tudtam haladni nyáron tovább a tervekkel. Témát is kellett váltanom, így csak a gépágy megtervezését vállalom idén. Bármikor továbbvihető lesz a terv egy komplett géppé, igyekszem úgy kivitelezni bázisok, stb. szempontjából. Inkább nyugodt tempóval legyen kész az ágy, minthogy összecsapjam novemberig az egészet.
goroghimi | 15    2013-07-19 21:35:00 [952]
Szia. Direkt választottam. Egyik szempont az volt, hogy könnyen be lehessen mutatni a tanulóknak a gép felépítését. A munkatér felől burkolt lesz, ezért csak hátulról vagy oldalról lehetne belátni.
Ezt a megoldást találtam a legjobbnak a vezetékek és szánmozgató motorok prezentálására.
Nem lesznek túlzottan nagy erők. Korábban már számolgattam adott anyagra. Lapkát, forgácsolási paramétereket ajánlottam azt remélve, hogy be fogják tartani az előírásokat.
Előzmény: Vetesi75, 2013-07-19 11:23:00 [951]
Vetesi75 | 1724    2013-07-19 11:23:00 [951]
Szia! Lehet egy kérdéssel több?
A szánelrendezésben direkt választottál egy az erők szempontjából nagyon kedvezőtlen esetet? A későbbi szimulációk során azt is lehessen igazolni, hogy miért nem jó?
Előzmény: goroghimi, 2013-07-19 10:55:00 [950]
goroghimi | 15    2013-07-19 10:55:00 [950]
Bocsánat a megkésett beszámolóért. Elmaradásban vagyok kissé, nehéz tartanom az ütemtervem. Készítettem egy kezdeti tervet, amiből majd végeselemes analízisekkel akarom kialakítani a legmerevebb kivitelt a merevítések és ablakok variálásával.
A ráépített elemek még változhatnak, valamint a méretek is. A vezetékek még helytelenül vannak rögzítve, a szervomotorok helye még nincs kialakítva. A főmotorból kisebb méretet fogok rátenni.
A gépágy mérete: 400x400x1000 [mm]
3D modell
Internet explorerben gördülékenyebben lehet forgatni a modellt. A gépágy belsejébe raktam egy fényforrást a láthatóság javítására.
PSoft | 18696    2013-07-10 16:51:00 [949]
Ahahhh...
Akkor jól emlékeztem,hogy az egyik a Tied volt(vagy lett volna).:(
Azt mondják,hogy a jó munkának.....
No,de...nem akarlak bosszantani!:))
Előzmény: svejk, 2013-07-10 16:24:00 [948]
svejk | 33157    2013-07-10 16:24:00 [948]
Igen, egy 30-as meredek kúpos maróorsó előkészítve behúzószárhoz.
A baj csak az hogy több mint 1 évig készült.
Én nem győztem kivárni, másba kezdtem, most NG-nél várja jobb sorsát.
Talán 35 ezerbe került, profin meg volt csinálva, hőkezelve, köszörülve.
Ez csak a tengely, ház és csapágyak nélkül.
Előzmény: PSoft, 2013-07-10 16:20:00 [947]
PSoft | 18696    2013-07-10 16:20:00 [947]
Régebben,ha jól emlékszem ˆ svejk (is)csináltatott valamilyen főorsót fórumos "kolegával".
Hogy eszterga főorsó volt-e,vagy valamilyen más... arra már nem emlékszem.:((
Talán,...Jóska?? fórumtársunk volt az elkövető.:)
Előzmény: goroghimi, 2013-07-10 09:43:00 [945]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-10 11:44:00 [946]
Gyanum szerint jobban jársz ha csinálsz egy profi rajzot és itt legyártatod a föorsot .Vannak itt komoly háttérrel és tudással rendelkezö esztergályosok akik betudnak egy ilyen komplex munkát vállalni !
A cégek is profi rajzot kérnek igy "csak " a végösszeg lesz joval kevesebb ha itt készül .
Egy probát megér simán !
goroghimi | 15    2013-07-10 09:43:00 [945]
Üdv. Eszterga főorsó gyártókat tudna ajánlani valaki? Nagyrészt csak marókhoz találtam, esztergához is csak az NSK-nál. Szíjhajtásosban, vagy orsómotoros változatban gondolkoztam. Ezután jönne a gépágy kialakítása, és végeselemes elemzése terhelhetőségre.
svejk | 33157    2013-07-03 13:00:00 [944]
No, ha jól megtervezed és bemutatod a prototípust, akkor akár itt még vevőket is találhatsz rá!
Előzmény: goroghimi, 2013-07-03 12:52:00 [943]
goroghimi | 15    2013-07-03 12:52:00 [943]
Fejleményként annyit közölnék hogy talán most kezd igazán beindulni a gépágy tervezése. A nulláról kell felépítem, mert a szakdolgozatban azt kell bebizonyítanom, hogy magamtól milyen mérnöki munkát végeztem, ezért nem másolhatok le kész ágyat. Most tanulom az autodesk egyik végeselemes analízisre képes programját kezelni, ezzel szeretném a legjobb merevítéseket kialakítani a kezdetleges öntvény ágyon, valamint majd a későbbiekben a sajátfrekvenciás rezgéstartományát meghatározni az egyes kiviteleknek (polimerbeton, öntvény, hegesztett). Méretezve még nincs, csak arányaiban helyes a modell. X és Z mozgást a szerszám végzi.
A főhajtómű rögzítését még át kell gondolnom, mert így ahogy van nehéz lesz beállítani a futáspontosságot. Zártszelvényből készített asztalra lesz telepítve.
goroghimi | 15    2013-06-26 09:15:00 [942]
Rengeteget tud lendíteni a haladáson ha van a háttérben egy jó műszaki könyvtár. Az egyetemé pont ilyen.
Előzmény: TROMF22, 2013-06-25 13:23:00 [917]
goroghimi | 15    2013-06-26 09:13:00 [941]
Nem. Tegnap délután dolgoztam a tanszéki műhelyben, nem is tudtam volna írni. Csapok keményesztergálása volt a feladat.
Én se hallottam külön az egyetemen rezgetéses fesz. mentesítésről, csak fél éve tudok létezéséről. Az óraszámok csökkenésével egyre kevesebb információt tudnak átadni előadásokon.
Előzmény: svejk, 2013-06-25 19:51:00 [931]
Szalai György | 9544    2013-06-26 09:11:00 [940]
A kemence ad jobb eredményt, de a vibrálás olcsóbb és az is megteszi.
Szerkezeti acél (ötvözetlen, C kevesebb mint 0,2%) hegesztés utáni feszültség mentesítő hőkezelése, 25mm falvastagság alatt.
Melegítés 600-675C fokra, 100C/óra sebességgel.
Hőn tartás 2 óra ideig.
Visszahűtés 100C/óra sebességgel.
A téglaégetés 900C környékén történik, ott a vasad védőgáz nélkül szétég.
Szerintem.
Előzmény: KoLa, 2013-06-25 21:15:00 [934]
n/a (inaktív)    2013-06-26 06:54:00 [939]
Szerintem házilag is meglehet csinálni egy Vermikulitból épített kemencében gázégőkkel.
A vastag és jó szigetelés biztosítaná a lassú lehülést.
Törölt felhasználó    2013-06-25 21:53:00 [938]
Elképesztő, jobban, mint gondolnád, egy fórumtársunk belinkelt egy gépet a szlovák CNColdalról...
ˆ guliver83 ma 17:51 | Válasz | #33003
Ez az egyik ismerősöm gépe!!! Egy új fórumon! Berkes István
Előzmény: designr, 2013-06-25 20:23:00 [933]
Törölt felhasználó    2013-06-25 21:44:00 [937]
Szia, ne bántsd a gömörieket! Én kb 20 évig laktam arra, ottaniaknál segítőkészebb emberek nem léteznek! Itt az alföldön: dögöljön meg a más lova is, de inkább csak a másé!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-25 21:39:00 [936]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-25 21:39:00 [936]
Magas ! Pénteken dolgoztam a putnoki ( valójában serényfalvi ) téglagyárban. Noná hogy az első kérdésem az volt hogy hány fokon égetnek és a kocsira mi fér rá. Sajna 950 fokon és nagyon macerás elkapni azt amikor a fesztelenítési hőfokon ( kb 650 fok szerintem ) van a kemence . De ez Gömör és nem az alföld ( ott szerintem rugalmasabbak az emberek ) (
guliver83 | 3241    2013-06-25 21:31:00 [935]
Írtam imailt, hogy ne itt beszéljük meg !
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-25 19:46:00 [930]
KoLa | 7598    2013-06-25 21:15:00 [934]
Mi a jobb megoldás! a vibrációs, vagy betolni a cuccot kemencébe?
Ha kemencében tudnám feszmentesíteni, akkor azt mekkora hőmérsékleten kell? vagy!van-e hőntartási idő? vagy! elég ha, csak eléri a hőfokot?
Ami mennyi minimálisan?
Van itt egy téglagyár! helyben,talán beengednék a cuccomat, kicsit melegíteni, leálláskor, vagy valami ilyesmi!ha egyébként magas az égetési hőfok!...
designr | 3621    2013-06-25 20:23:00 [933]
Kicsi ez az ország...mik kerülnek szóba..én is Mechwartos voltam, aztán 12 év Hajdú-Bét..Ma meg mindennap a debreceni csapággyár előtt járok el..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-25 13:41:00 [918]
n/a (inaktív)    2013-06-25 20:06:00 [932]
Vibrációs feszültségmentesítés kapcsolatosan lehet megoldás amplitudó elöálitásra és mérésként vissza csatolásra ere ismerek meg felelö szoftvert is!
Valoszinüen hasonló ez az egész audio akusztikus méréshez.
svejk | 33157    2013-06-25 19:51:00 [931]
Jaj..., azt hittem még goroghimi-vel beszélgetek
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-06-25 19:44:00 [928]
n/a (inaktív)    2013-06-25 19:46:00 [930]
nincsenek még fent a képek hogy tudnám ezt megoldani???
PSoft | 18696    2013-06-25 19:45:00 [929]
ITT.látható pár képen a vibrációs feszültségmentesítés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-25 19:34:00 [924]
Németh Szabolcs | 673    2013-06-25 19:44:00 [928]
Az egyetemet hála az égnek kihagytam,de köszönöm az infót mindenkinek.
Előzmény: svejk, 2013-06-25 18:35:00 [921]
guliver83 | 3241    2013-06-25 19:39:00 [927]
Ha a neten fönt vannak a képek akkor linkeled az elérhetőséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-25 19:18:00 [922]
vjanos | 5568    2013-06-25 19:38:00 [926]
Egyet vissza kell lapozni...
Szalai György | 9544    2013-06-25 19:35:00 [925]
„de nincs gépművészet”
http://www.practicalmachinist.com/vb/antique-machinery-history/museum-machines-henry-ford-232466/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-24 23:48:00 [911]
n/a (inaktív)    2013-06-25 19:34:00 [924]
Hol is?
Előzmény: vjanos, 2013-06-25 16:22:00 [920]
n/a (inaktív)    2013-06-25 19:33:00 [923]
Ez kivitelezhető vala hogy házilag is Vibrációs feszültségmentesítés?
n/a (inaktív)    2013-06-25 19:18:00 [922]
Sziasztok,volna egy jó pár léptető mocim eladásra 10év alatt gyüjtöttem össze,de most kiárusítás van,mert az asszony esz meg.... hogy tudok képet feltölteni???
svejk | 33157    2013-06-25 18:35:00 [921]
Google a barárunk.
Néhányan pesszimisták vagyunk, de valamit biztos ér.
Érdekes, hogy ott az egyetemen nem hallottál még róla.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-06-25 16:09:00 [919]
vjanos | 5568    2013-06-25 16:22:00 [920]
Vibrációs feszültségmentesítő eljárás.
Ide kukk be, talán itt esett a legtöbb szó róla.
Németh Szabolcs | 673    2013-06-25 16:09:00 [919]
Hogy érted ezt?"A feszültségmentesítésre is van már a kemencén kívül alternatíva, van itt is fórumtárs aki a komoly marógépét megrázatta. "
Ez a "megrázatta" nem tiszta nekem.
Előzmény: svejk, 2013-06-24 20:38:00 [898]
Törölt felhasználó    2013-06-25 13:41:00 [918]
Igazad van, egyetértek, bár Kárpáti (Krakomperger) tanárúr nyírt bennünket, hogy egyetemre gimiből menjen az ember, MINT Ő, de valóban, abban az időben minden évfolyamról 4-6 főt felvettek Miskolcra
TROMF22 | 1511    2013-06-25 13:23:00 [917]
Nagyon jó alapokat kaptál, és jól sáfárkodtál vele!
Annak idején ( ’60-as évek vége, ’70-es eleje) az évfolyamunk Mechwartosai toronymagas előnnyel indultak. Aztán volt aki tudta kamatoztatni volt aki nem.
Téged az ambíciód tovább lendített, a tanulmányi idő alatt begyűjtötted amit lehet.
Ha ez a megközelítés lenne az általános, nem lenne a folyamatos siránkozás, hogy:
„ - Kezdő vagyok, hogyan szerezzek gyakorlatot, senki nem alkalmaz. „
További sok sikert!
Előzmény: goroghimi, 2013-06-25 08:46:00 [915]
csike | 160    2013-06-25 11:59:00 [916]
Előzmény: Áts László, 2013-06-24 22:57:00 [907]
goroghimi | 15    2013-06-25 08:46:00 [915]
Természetesen beszámolok a fejleményekről, ezért is írtam ide.
Debrecenben a Mechwartban A. szakközépiskolában a gépészeti alapokat nagyon jól megtanították, utána OKJ képzésen gyártástervező technológusi és CNC gépkezelő képesítést szereztem.
Az elektronika és a CAD mindig is érdekelt, azon ismereteket saját erőmből, illetve az egyetemen szereztem meg.
Emellett szűk 3 hónapot dolgoztam CNC gépen is, és most a szakmai gyakorlat alatt is néhány órát eltöltöttem már keményesztergálással egy ultraprecíziós CNC esztergán.
Előzmény: TROMF22, 2013-06-24 21:04:00 [901]
[ 0.8693 ]
