Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 14 / 77 Ugrás ide:
TakiDekor | 523    2018-03-17 08:18:53 [3213]
Szia Karcsi!
Nincs mit megköszönni, ez csak természetes.
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-16 13:08:17 [3195]
farkastibor | 670    2018-03-16 22:12:54 [3212]
100 Model itt
cnchuszar | 603    2018-03-16 21:40:55 [3211]
Nagyon szívesen.
Előzmény: bill, 2018-03-16 21:09:21 [3209]
cnchuszar | 603    2018-03-16 21:10:49 [3210]
Leesett!
Előzmény: PSoft, 2018-03-16 20:55:55 [3206]
bill | 139    2018-03-16 21:09:21 [3209]
KÖSZI
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-16 21:05:33 [3207]
cnchuszar | 603    2018-03-16 21:06:40 [3208]
cnchuszar | 603    2018-03-16 21:05:33 [3207]
Az "Oroszországból szeretettel", mappában találtok közel 400 fájlt, képekkel. Használjátok szeretettel.
Minden fájl, az Orosz barátaimtól, ismerőseimtől van, és a felhasználása teljesen legálisaz Ő tudtukkal!!!
Amennyiben valaki hivatalos "papírt" kér a felhasználásról, úgy írjon.Küldöm.
PSoft | 18696    2018-03-16 20:55:55 [3206]
Keveset látunk visszaköszönni pl. az "ezt készítettem"-ben, ezekből a nagyszerű 'lehetőségekből.:(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-16 20:19:29 [3205]
Törölt felhasználó    2018-03-16 20:19:29 [3205]
Örülök, hogy ismét itt vagy épségben.
Köszönöm, hogy gondoltál rám. Jól néznek ki.
Az is jó, hogy ismét hoztál némi életet ebbe a topikba.
cnchuszar | 603    2018-03-16 20:00:10 [3204]
Csaj szauna_STL
cnchuszar | 603    2018-03-16 19:53:08 [3203]
Csaj_ház_STL
cnchuszar | 603    2018-03-16 18:38:20 [3202]
Tálca_1
cnchuszar | 603    2018-03-16 18:33:09 [3201]
Odin_STL
cnchuszar | 603    2018-03-16 18:29:34 [3200]
És hogy a marósokról se feledkezzünk.
Svarog_STL
cnchuszar | 603    2018-03-16 14:58:16 [3199]
cnchuszar | 603    2018-03-16 14:57:35 [3198]
No akkor az ígért dolgok.
Még mindíg a ciril betűt átnevezni!Nem minden program eszi az oroszt!
cnchuszar | 603    2018-03-16 13:23:16 [3197]
Falióra_17_CDR
cnchuszar | 603    2018-03-16 13:14:52 [3196]
Húsvét_04_CDR
cnchuszar | 603    2018-03-16 13:08:17 [3195]
Üdvözlök mindenkit ismét!
Attilának (TakiDekor), és Danibának külön köszönet, hogy így érdeklődtek irántam, telefonon, és e-mailban egyaránt.Az elmúlt időben kapott levelekre mindenkinek válaszoltam.
Danibá, mivel tudom hogy szíved csücske, a levilágítós plexi, nézd mit lőttem neked a plázában.
Mint Attilának említettem telefonon, készültem nektek egy kis meglepetéssel.Kéretik tárhelyet felszabadítani.
cnchuszár
Törölt felhasználó    2018-03-14 22:59:38 [3194]
Köszönöm, hogy jelezted.
Örülök, hogy minden rendben van vele.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-14 19:16:05 [3192]
farkastibor | 670    2018-03-14 19:27:09 [3193]
Csináld meg dxf-ben , és importálás egy PCB-nyák_progiba , különben ezek használják a gerber-formátumot.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-03-13 23:34:22 [3191]
TakiDekor | 523    2018-03-14 19:16:05 [3192]
Hali!
Én tudok, holnaptól lesz. Jó egészségben van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-13 12:04:33 [3190]
Gyárfás Attila | 585    2018-03-13 23:34:22 [3191]
Van egy vektoros pdf, amit átkonvertáltam gerberbe, de valami nem lett jó mert ha megnyitom,látni hogy pl.az iveket 2 vonalból csinálta. Ráadásul minden vonal duplán van. Csak gerbert tudok a cégnél használni, ezért kellene.
Valaki esetleg megcsinálná nekem a gerbert? Ha jó akkor lenne még 3 pdf ami kellene.
PDF
Törölt felhasználó    2018-03-13 12:04:33 [3190]
Valaki tud róla, mi van a Cnchuszar fórumtárssal?
Nem válaszolt a levelemre se. Elméletileg már haza kellett volna érnie.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-28 22:34:57 [3164]
Turul | 1    2018-03-06 11:42:15 [3189]
A válasz számomra is segítség lenne. Aspire4-el dolgozom, itt nem találom az említett create merged toolpath parancsot.
Egy órát készítenék a belső marások után nem sikerül a körbevágás. Mintha elfelejtené megcsinálni. A 2d Profile Toolparban szoktam megadni az adatokat. ( még csak 2 hónapja ismerkedem a cnc-vel.)
A segítséget előre is köszönöm!
Előzmény: Fecso3, 2018-02-24 17:15:13 [3183]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-04 16:25:35 [3188]
68 db. kell belőle, többrétegű, leendő elsősöknek ajándék tolltartó lesz, az olló nem játszik....
Előzmény: VighLajos, 2018-03-04 14:45:31 [3187]
VighLajos | 2358    2018-03-04 14:45:31 [3187]
olló
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-03-04 14:40:29 [3186]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-04 14:40:29 [3186]
Cakkos szélű szívet kell kivágnom filcből, de nem sikerült megrajzolnom, és nem is találtam.
80mm széles 2mm-es cikkcakk vonalból rajzolt szívvel ki tud segíteni valaki?
Köszönettel:DZ
robokacsa | 1504    2018-02-28 12:53:52 [3185]
Tojástartó lézerrel vágható készségei valakinek esetleg??
farkastibor | 670    2018-02-25 21:18:33 [3184]
STL(3D) modelek itt
Fecso3 | 56    2018-02-24 17:15:13 [3183]
Én is beleütköztem ebbe, kezdő vagyok még az Aspire használatban, vannak jó videók a youtube-on..érdemes némelyikbe belenézni. Célszerű egy alakzatot, ha több vektorból áll, összefogni. Kijelölöd, majd jobb egérgomb Join/Close vectors, vagy csoportokba foglalni, Group objects.
Valamint a Toolpats ablakban a calculate parancs felett a Ramp kezdetű kezelőablakban rámenni az Order fülre és ott csak a Vector selection order ablakot kipipálni. Ezek után az általad vélt legjobb sorrendnek megfelelően egymásután kijelölni a kívánt vektorokat a shift bill.nyomvatartásával. A calculate parancs után a gkód ennek megfelelő sorrendbe íródik!
A sorrendiségre jó a merged parancs is...pl. gravirozás után vagy belső alakzat vágás után külső körbevágásra használtam már a create merged toolpath parancsot is.
Előzmény: breeze, 2018-01-29 05:29:21 [3165]
Czegledi70 | 110    2018-02-18 14:22:03 [3169]
Sziasztok! Tud valaki segíteni? Magyarország angyalos címerének a reliefjére lenne szükségem.
TakiDekor | 523    2018-02-08 21:22:44 [3168]
https://www.google.hu/search?q=bakelit+%C3%B3ra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjo4tjbkpfZAhUJZ1AKHSdSAAMQ_AUICigB&biw=1920&bih=930
Előzmény: breeze, 2018-02-08 21:09:25 [3167]
breeze | 65    2018-02-08 21:09:25 [3167]
Sziasztok! Tud még valaki bakelitlemezes faliórára rajzot? Jöhet akár privátba is.
Lóri | 119    2018-01-29 21:40:03 [3166]
Köszönöm, megnézem.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-28 21:45:26 [3161]
breeze | 65    2018-01-29 05:29:21 [3165]
Sziasztok! Kellene egy kis segítség az aspire-val kapcsolatban. Most már tudok gkódot generálni kezdem megérteni a témát de miként tudom azt beállítani hogy két mozgás között ne a legtávolabbihoz ugorjon át. Pl. Van egy 200×200-as m.asztal azon két figura az egyik a lap alján a másik a tetején van. Vagy egy 200mm magas figurát az aljárol kezdje vágni nem pedig össze vissza. Remélem érthető voltam előre is köszi a segítséged.Szép napot!
cnchuszar | 603    2018-01-28 22:34:57 [3164]
Urak!
Kedden elmegyek egy kis időre.Kb 3 hét.Új gépért, anyóshoz, kicsit kikapcsolódni.Privátban bárki kereshet bármivel.Az elkövetkezendő 3 hétben sajna nem fogok feltenni semmit.De ha bármi kérdés, kérés lenne, csak nyugodtan.
További kellemes napokat a fórumon.
Karcsi
cnchuszar | 603    2018-01-28 22:30:25 [3163]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cnchusz%C3%A1r/Egy%C3%A9b%20dolgok/Angyal_t%C3%BCk%C3%B6r_CDR_SVG/
cnchuszar | 603    2018-01-28 22:25:20 [3162]
Sajnos linkelni nem tudok, de a nevem alatt a "Kiesik a szemed"mappában mindent megtalálhattok.
cnchuszar | 603    2018-01-28 21:45:26 [3161]
http://www.grzsoftware.com/
15 napos verzió, de ha letelik, törlöd, újrarakod, és már megy is.Avagy Nc....e.Ha kellene meghívó, akkor privát.
Valamiért nem tudok linkelni
Előzmény: Lóri, 2018-01-28 16:27:42 [3159]
cnchuszar | 603    2018-01-28 21:37:48 [3160]
Upgaradelni kellene.ITT leírják.
Lóri | 119    2018-01-28 16:27:42 [3159]
Lehet, hogy nem jó helyre írom.
Win7-ről 10-re áttértem és azóta nem működik a solidcam.
Valaki tudna ajánlani progit, ami sldprt-ből g-kódot csinál?
Igazából elfogadok kész g-kódot is. Nem nagy cucc, egy 49mm-es és egy 52mm-es luk kellene mondjuk 12-es marószárhoz.
A z-t majd állítom. Mach3-at használok, nem felsőfokon.
Ha valaki tud megoldást, megköszönném.
cnchuszar | 603    2018-01-27 15:36:03 [3158]
Falióra_16_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 15:34:10 [3157]
Falióra_15_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 15:11:14 [3156]
SuperMario_CDR_DXF_PDF
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:47:57 [3155]
Minidobi_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:43:49 [3154]
Hozd a frászt a hozzád érkezőkre
Horrorlámpa_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:32:51 [3153]
Obuque_EPS_DXF_PDF
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:19:50 [3152]
Cicajáték_CDR_DXF_PDF
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:12:03 [3151]
Hintafánt_CDR
[ 0.8614 ]
