Oldal 14 / 133 Ugrás ide:
vjanos | 5568    2016-12-18 21:18:46 [5997]
Hol hevernek az olcsó analóg szervó szettek, te tudod?
Előzmény: Révész Richárd, 2016-12-18 20:52:33 [5996]
Révész Richárd | 2073    2016-12-18 20:52:33 [5996]
Vannak erre alkalmas frekiváltók, de az áruk is komoly kategória.
Vektorost keress.
Nem lesz egyszerü a beállítás és a kedved is el fog menni tőle.
Inkább egy olcsó analóg szervóvezérlőt ajánlok.
Előzmény: kisssandor, 2016-12-18 20:06:37 [5994]
frob | 2339    2016-12-18 20:43:43 [5995]
Úgy gondolom, hogy igen, csak jól kell beállítani, főleg figyelni a kimenő feszre, ami szintén állítható a frekiváltóknál..
az biztos hogy rendesen át kell tanulmányozni hozzá a manualt
kisssandor | 313    2016-12-18 20:06:37 [5994]
200V-os AC szervómotort meg lehet hajtani frekvenciaváltóval főorsó hajtásához?
frob | 2339    2016-12-17 15:47:40 [5993]
Az előző hozzászólásokban emlegetett inverter egy ilyen motort hajt meg
úgy érzem kezd zajosodni, gondolom nem ártana megkenni a csapágyat, ezek szerint tök száraz lehet...
na de itt a kérdés a hogy?
gondolom jól szét kell bombázni ahhoz hogy kenni lehessen , van esetleg erről valakinek robbantott ábrája, vagy csak pár tanács mire ügyeljek?
Előre is köszi!
Révész Richárd | 2073    2016-12-03 16:26:44 [5992]
Nincs mit.
Előzmény: frob, 2016-12-02 21:00:33 [5991]
frob | 2339    2016-12-02 21:00:33 [5991]
20sec en volt levettem 8 ra ezzel már barátságos időn belül felfut
Köszi még egyszer!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-12-02 16:14:33 [5989]
frob | 2339    2016-12-02 16:16:46 [5990]
köszönöm!!!!
már is jól eltekergetem :D
Révész Richárd | 2073    2016-12-02 16:14:33 [5989]
PD014
Sec-ban van megadva.
Előzmény: frob, 2016-12-02 16:04:51 [5988]
frob | 2339    2016-12-02 16:04:51 [5988]
ha netán van valakinek ilyen invertere
segítene hogy hol kell állítani a felfutási sebességet( időt)
most nagyon lassan éri el a max fordulatot...
nézegettem a könyvét de eddig nem jött szembe velem a paraméter ami ezt állítaná....
előre is köszönöm!
vjanos | 5568    2016-11-08 11:00:33 [5987]
Igen.
Hogy a példánál maradjunk, a TOS fejben levő csapágyak:
51116 - 3000rpm
NN 3014 - 8000rpm
6212 - 8000rpm
Előzmény: jani300, 2016-11-08 09:51:24 [5986]
jani300 | 12314    2016-11-08 09:51:24 [5986]
Köszönöm a válaszokat !
Akkor végre meglett a gyenge pont
A talpcsapágy a "bűnös" akkor ?
vjanos | 5568    2016-11-08 09:19:32 [5985]
A tőled vett 40-es tos fejjel is ugye az a "gond", hogy a hengergörgős mögött axiálisok veszik fel a tengelyirányú terhelést. Ezeknek 3000 körül van a határfordulata.
Előzmény: jani300, 2016-11-07 21:24:51 [5983]
gab27 | 530    2016-11-07 22:17:53 [5984]
CNC gépekben is bőven vannak ilyen elrendezésű főorsók... Csak a nagysebességű megmunkáláshoz (HSM) van szükség ennél nagyobb fordulatra.
Úgy minimalizálják a hőmérséklet-ingadozás által okozott méretváltozást, hogy az orsót a házban axiálisan rögzítő ferde hatásvonalú csapágyakat a szerszámhoz a lehető legközelebb helyezik el. Ahol nem hengergörgős van az elejében, oda raknak még ferde hatásvonalút a radiális erők felvétele, a nagyobb merevség érdekében.
jani300 | 12314    2016-11-07 21:24:51 [5983]
Frankó ! Egyre jobban nem értem ...
Minden normális hagyományos , gördülőcsapágyas főorsónak , kétsoros előfeszithető hengergörgős vezető csapágya van , szinte . Erre ez a cnc seknek nem kell ...
A hosszú főorsó evvel a hagyományos megoldással mászhat kifele melegedésre . Hát inkább passz , akkor .
Előzmény: svager, 2016-11-07 21:00:23 [5980]
gab27 | 530    2016-11-07 21:10:54 [5982]
gab27 | 530    2016-11-07 21:03:13 [5981]
Mi számít nagy fordulatnak? Egy NN3012 olajkenéssel több, mint 10000-ret forog. HSM (nagysebességű megmunkálás) esetén a nagyobb (szerszám felőli) csapágyak mindenképp ferdék, a másik oldalon már sokkal bonyolultabb a helyzet, ott akár hengergörgős is lehet. Kisebb fordulaton szinte akármi elképzelhető.
Előzmény: jani300, 2016-11-07 20:50:02 [5976]
svager | 1388    2016-11-07 21:00:23 [5980]
"Az egysorú hengergörgős csapágy alapkivitelben sajtolt lemezkosárral (lágyacél vagy sárgaréz) készül, és viszonylag nagy fordulatszámra is alkalmazható. (A hengergörgős csapágy ún. határfordulatszáma nagy.)
A kétsorú hengergörgős csapágy a kisebb gördülőelem-tömeg (kisebb a gördülőelemre ható centrifugális erő), a tömör sárgaréz kosár (kisebb súrlódási ellenállás) és az egymáshoz képest fél osztással eltolt görgősor (kisebb a csapágy által keltett rezgés) miatt kifejezetten nagy üzemi fordulatszámokra alkalmas. A külső gyűrűbe munkált horony és a furatok a kenést szolgálják. A kétsoros hengergörgős csapágyat nagy futáspontosságuk miatt gyakran építik be szerszámgépekbe is."
Előzmény: svager, 2016-11-07 20:55:46 [5978]
svager | 1388    2016-11-07 20:57:45 [5979]
Ízé.. nem a boltból.
Előzmény: Devera csaba, 2016-11-07 20:51:46 [5977]
svager | 1388    2016-11-07 20:55:46 [5978]
Pont ezt néztem én is,és azt írják,hogy magas a határfordulata.
Devera csaba | 402    2016-11-07 20:51:46 [5977]
Beszerzési forrás a ferde hatásvonalú párosított csapágyra?
Előzmény: svager, 2016-11-07 20:34:59 [5974]
jani300 | 12314    2016-11-07 20:50:02 [5976]
Az eddigi (régebbi) hozzászólásokból az jött le nekem , hogy a hengergörgősek nem bírják a nagy cnc fordulatot , azért használnak ferde hatásvonalút .
Ha van hengergörgős talpcsapággyal az sokkal terhelhetőbbnek tűnik , csak hát kisebb fordulaton .
Most akkor nincs itt elvi ütközés ?
Kérdezem ! Még véletlenül sem beszólás !
Előzmény: gab27, 2016-11-07 20:41:15 [5975]
gab27 | 530    2016-11-07 20:41:15 [5975]
A P4 és afölötti pontossági osztályúak univerzálisan párosíthatók, nem kell okvetlenül szettet venni. A gyűrűkre és/vagy a csomagolásra rá van nyomva a névleges átmérőktől való eltérés mikronban (vagy gyártótól függően az, hogy az eltérés milyen intervallumban van). A belső gyűrűknél mindenképp hasonló átmérőket kell választani, a külsőknél csak akkor, ha radiális erőket is felvesz a csapágy (= nincs előtte hengergörgős).
svager | 1388    2016-11-07 20:34:59 [5974]
Ezek párosított csapágyak,nem rakhatsz be két sima ferde hatásvonalút.
Össze vannak válogatva,és párba tudod megvenni,hát nem olcsó.
A Jani300 fórumtársunk árult néhány napja ilyeneket.
Hátra szerintem elég az 1 db. mélyhornyú.
Előzmény: Devera csaba, 2016-11-07 20:22:50 [5972]
gab27 | 530    2016-11-07 20:34:21 [5973]
Innentől kezdve elég meleg a pite... a @svager által linkelt megoldás a legolcsóbb. Lehet még
- a szerszám felőli oldalon még több ferde hatásvonalú
- a szerszám felőli oldalon még egy hengergörgős is
- a hajtás felől inkább hengergörgős
Devera csaba | 402    2016-11-07 20:22:50 [5972]
Milyen variációba érdemes rakni a ferde hatásvonalú csapágyakat lentre két ferde és egy golyós fentre csak 1 vagy 2 sima golyós?
Előzmény: svager, 2016-11-07 20:13:32 [5970]
svager | 1388    2016-11-07 20:18:50 [5971]
Nem tudom milyen orsót akarsz,de valami ilyenbe gondolkodj.
svager | 1388    2016-11-07 20:13:32 [5970]
A félelmed nem alaptalan,a kúpgörgős nem alkalmas ilyen magas fordulatra.
Erre ferde hatásvonalú csapágyat szoktak használni.
Előzmény: Devera csaba, 2016-11-07 19:57:03 [5969]
Devera csaba | 402    2016-11-07 19:57:03 [5969]
Szép estét mindenkinek!Épülő vas marógépem főorsójához milyen csapágyazást javasoltok ami nem túl gyenge én 2db kúpgörgőst gondoltam szembe fordítva de attól félek hogy nagyon fog melegedni max fordulat 5-6000/min vagy jobb lenne valami más megoldás?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Csaba!
noctiluxx | 132    2016-10-07 14:13:47 [5968]
Pont megtaláltam este én is. Király!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-06 20:02:16 [5967]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-06 20:02:16 [5967]
Lejjebb görgetsz az 5952-es hozzászólásomra, ott látod a linken a videót, hogyan működik.
Előzmény: noctiluxx, 2016-10-06 12:52:01 [5966]
noctiluxx | 132    2016-10-06 12:52:01 [5966]
Egy kisebb, 700x1000x200 munkaterületű gépet szeretnék átalakítani szerszámcserésre. Mekkora szívás? Ezt néztem : LINK
Lehet ezt MACH++Artcam kombóval teljesen automatizálni?
Nagyon nem kutakodtam még a témában, de úgy képzelem el, hogy egy vezérelhető kapcsoló oldja és fogja a befogót, a tokmányok pedig előre definiált helyen vannak egy tartóban. Aprólékos nyomószerszámokat kellene készítsek vele.
Aknai Gábor | 3191    2016-10-04 08:27:21 [5965]
Őszintén?
Le sem görgettem addig, csak a videót néztem.
Előzmény: Bicska, 2016-10-03 21:43:36 [5964]
Bicska | 974    2016-10-03 21:43:36 [5964]
Nem ironizálni akartam egyébként, csak azt hittem ott a videó alatti linket azért hagytátok figyelmen kívül, mert olyan elvetemült az ára..
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-02 22:03:33 [5954]
Bedő Tamás | 76    2016-10-03 17:45:09 [5963]
Akárhogy is nézzük, mindenhogy drága
vjanos | 5568    2016-10-03 14:48:38 [5962]
Plusz 24% ottani áfa
Előzmény: PITU, 2016-10-03 14:26:23 [5961]
PITU | 303    2016-10-03 14:26:23 [5961]
szia
azért van egy olcsóbb is
www.cnccat.com/index.php?id=2&productid=837&catid=25&subcatid=&lang=en
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-03 08:28:39 [5960]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-03 08:28:39 [5960]
köszi így már én is megtaláltam a típust miután Bicska belinkelte az oldalt.
Mindenhol 600 euro áron megy ez az adapter.
Előzmény: PITU, 2016-10-02 22:45:04 [5958]
Bundy | 65    2016-10-03 00:04:31 [5959]
Gravírozásra, relief készítésre, egyéb műanyag és fa megmunkálásra keresnék marómotort. Milyet javasoltok? (hobbygép...)
PITU | 303    2016-10-02 22:45:04 [5958]
szia
itt van több variáció
és jobb áron
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindles-accessories/Adapter-tool-changer:::86_126.html
jani300 | 12314    2016-10-02 22:19:59 [5957]
Köszi !
Nem baj hogy drága , nekem úgyis kicsi
Előzmény: svager, 2016-10-02 22:16:29 [5956]
svager | 1388    2016-10-02 22:16:29 [5956]
ER11 Már tudom miért mosolyognak a fiuk 280e
Előzmény: jani300, 2016-10-02 22:13:01 [5955]
jani300 | 12314    2016-10-02 22:13:01 [5955]
Mekkora méretei lehetnek ?
Nem látom hirtelen ...
Előzmény: Bicska, 2016-10-02 21:51:13 [5953]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-02 22:03:33 [5954]
Természetesen nem ingyen.
Köszi a linket.
Bicska | 974    2016-10-02 21:51:13 [5953]
Mármint ingyen vagy..?
link
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-02 21:45:18 [5952]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-02 21:45:18 [5952]
Ez egy sima Kress marómotor, ami előtt van egy levegős szerszámbefogó:
szerszámcserélő
Na ilyet honnan lehetne szerezni?
vjanos | 5568    2016-10-02 16:04:13 [5951]
A GMN videó egy más világnak tűnik
Azt hiszem ez a HSK befogás. Elég drága hozzá a szerszám...
A második simán egy levegővel hátulról nyitható patronnak tűnik.
TTS (Tormach Toolholder System) néven fut egy megoldás pl meglevő MK3 vagy R8 orsóhoz, nekem az tetszik még...
Előzmény: Bedő Tamás, 2016-10-02 14:14:02 [5947]
knifemaster | 290    2016-10-02 15:34:13 [5950]
Nem erről van szó..annyiszor írtam le a mondat szerkesztésekkel együtt,hogy nem bírtam idegekkel és kifakadtam ...
Előzmény: svejk, 2016-10-02 15:17:41 [5949]
svejk | 33157    2016-10-02 15:17:41 [5949]
A zárójeles részt nem értem, ha valami rosszat írtam akkor elnézést.
Előzmény: knifemaster, 2016-10-02 15:04:49 [5948]
knifemaster | 290    2016-10-02 15:04:49 [5948]
Ezt írtad:
"és a külső záróhüvely belseje kúpos nem lenne."
lehet,hogy meg is találtad a megoldást.
Ha a hüvely belső fala kúpos,és és egy nyomórugó
X erővel nyomja lefelé,akkor a kúp a golyókat befelé,a golyók által a szerszámot felfelé kényszeríti zárásig.Mivel az erő ezután sem szűnik meg biztosított a folyamatos kúp zárás.
(S ha még egyszer le kell írnom ,hogy kúpzárás eret vágok.)
Előzmény: svejk, 2016-10-02 11:13:04 [5944]
[ 1.1786 ]
