Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 14 / 20 Ugrás ide:
tomktom | 370    2005-05-04 21:13:00 [396]
tomktom a 14.-ik!
n/a (inaktív)    2005-05-04 21:01:00 [395]
Zolee a 13. -Ezt a mázleet.
n/a (inaktív)    2005-05-04 20:53:00 [394]
Molyoló a 12
Machszi | 127    2005-05-04 20:45:00 [393]
Machszi a 11
n/a (inaktív)    2005-05-04 20:35:00 [392]
Hellosztok!
Olyan probléma merült fel, hogy a mach2 működése közben pl. egy egyszerű joggnál is megtörtént olyan, hogy kékhalál lett és újraindult a rendszer. De van amikor 600soros G-kódnál sem jön a kékhalál (P3 500mhz 384Mbram) Sajna nem egy izomgép de ez van Vagy egy egyszerű windows reinstall megoldás lehet?
Köszönöm szépen!
n/a (inaktív)    2005-05-04 20:21:00 [391]
Reho.:10
Amatőr | 2184    2005-05-04 19:46:00 [390]
Amatőr:9
tomahawk | 491    2005-05-04 18:25:00 [389]
Tomahawk:8
Tapicska forg. | 3    2005-05-04 18:21:00 [388]
7. Tapicska forg. (A hetedik te magad légy)
n/a (inaktív)    2005-05-04 16:28:00 [387]
Az eddigi lista (6 db):
HobbyCNC; recece; rekalaca; motyoros; Bertalan; Kristály Árpád
n/a (inaktív)    2005-05-04 16:18:00 [386]
ok, kár..
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-04 15:47:00 [384]
Kristály Árpád | 3085    2005-05-04 15:48:00 [385]
6.:Kristály Árpád
n/a (inaktív)    2005-05-04 15:47:00 [384]
István!
Bocs a 369. hozzászólásom nem kiegészítésnek szántam hanem egyszerűen a tied nem láttam. Valószinű a sajátommal kicsit sokáig babráltam.
Más: kösz a bizalmat, de a TCNC ben nem vagyok annyira OK hogy bemutató cikket írjak róla, nem is sokat lehet róla mondani,talán pont az egyszerűsége az előnye.persze ha tudok segítek.
Egyébként sem érek rá, az I/O feltéttel vagyok elfoglalva
n/a (inaktív)    2005-05-04 15:42:00 [383]
5.:Bertalan
n/a (inaktív)    2005-05-04 15:21:00 [382]
4. :motyoros
n/a (inaktív)    2005-05-04 14:40:00 [381]
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-04 13:59:00 [380]
n/a (inaktív)    2005-05-04 13:59:00 [380]
Hali!
Holnap tudok valaszt adni (illetve lehet hogy rogton apam fogja irni ide)
n/a (inaktív)    2005-05-04 13:11:00 [379]
A fordítási munkát csak akkor kezdi el, ha összejött az összeg (nem szeretnék csődbe menni ).
n/a (inaktív)    2005-05-04 13:04:00 [378]
Kyrk! Még nem késő a pdf linkjét juttasd már el Edesapádhoz és mondjon már rá egy összeget és határidőt is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-04 12:48:00 [373]
n/a (inaktív)    2005-05-04 13:02:00 [377]
Annyit még elfelejtettem mondani, hogy 2 hónapos határidővel ennyi (nagy meló)!
rekalaca | 550    2005-05-04 12:59:00 [376]
akkor: (3)
rekalaca | 550    2005-05-04 12:59:00 [375]
(Itt)új vagyok, egyébbként már a második gépet (elektronikát) építem. Üdvözlök mindenkit! Rendszeresen olvasom a fórumot nagyon jó ötletnek tartom .A mult héten regisztráltam a Mach2-t. Istvánnak jeleztem, hogy én is csatlakozom a csapathoz.
Folytatom:
2. rekalaca
n/a (inaktív)    2005-05-04 12:58:00 [374]
(2) recece
n/a (inaktív)    2005-05-04 12:48:00 [373]
Hali!
Apam forditokent szokot dolgozni forditoirodaknak. Angolt,Nemetet es magyart vallal minden iranyban. Esetleg ha ugy gondoljatok megadom a szamat es kerdezzetek meg ot, hogy vallalja-e es ha igen mennyiert!
n/a (inaktív)    2005-05-04 12:22:00 [372]
Figyelem!
Hosszas mérlegelés és győszködés után a teljes dokumentumra (Mach3Mill pdf) kimondott fordítási ár 162.000 Ft!
Ha legalább 16-an összejövünk akkor fejenként 10E Ft a díjja. Nem kis pénz de sokunknak ez egy befektetés lenne. Kérem mindenki jól gondolja át a dolgot és ha válalja, akkor itt a fórumon jelezze!
Még senki sehova ne utaljon pénzt, csak ha kellő jelentkező szám összejött (amit én úgy is jelzek) akkor esedékes az utalás!
Itt a fórumon mindig követhető lesz a jelentkezők száma, de kérek mindenkit csak felelőség és teljesen átgondoltan jelentkezzen!
A megvásárolt magyar gépkönyvvel mindenki szabadon rendelkezhet (nincs korlátozás esetlegesen tovább adni, gép mellé mellékelni, stb.)!
Én meg is kezdem: 1. HobbyCNC
Lakatos | 599    2005-05-04 08:10:00 [371]
Ez nagyon jó ötlet,szerintem sokunknak nagy segítség lenne,mert pl.ha tudnám használni a TurboCNC-ét ,akkor nem kéne komolyabb számítógépet használnom a gép vezérlésére.
Az asztali gépen megtervezem,letesztelem a Mach2-vel és a TurboCNC-vel végrehajtatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-04 07:49:00 [370]
n/a (inaktív)    2005-05-04 07:49:00 [370]
Köszi a kiegészítést! A tizedes vesszőt egyik CNC program sem szereti (a Machx-nél ezért kell a reg file-t felrakni mert a makróknál a Magyar Windows miatt tizedes vesszőt generál pont helyett).
Motyoros! Te biztos többet használtad a Turbo CNC-t. Nem volna kedved a bemutató cikket írni róla? Sokunknak hasznos lehetne! Szívesen kitenném a weblapomra, természetesen a Te neveddel és elérhetőségeddel. A DOS-os terület még fehér folt itt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-04 07:05:00 [369]
n/a (inaktív)    2005-05-04 07:05:00 [369]
Lakatos!
A szubrutin akkor jó ha sokszor ismétlődő programrészletet nem akarunk minden alkalommal megírni, hanem megírjuk egyszer, majd ezt a program végén elhelyezve ahányszor csak kell meghívjuk az M60-as kóddal.A futás ilyenkor a program végén lévő szubrutinra ugorva folytatódik ahol elvégezve a dolgát az M62 parancsra visszaugrik az azt követő sorra (mondatra) ahonnan elugrott.Tehát ez egy kényelmi dolog, de nagyon hasznos.Ismétlődő ábráknál nem keletkezik akár több százezres nagyságú G kód sorod.
A turbocnc ismeri a szubrutint, a nullponteltolást (G54) mindent ismer de a tizedesvesszőt nem szereti, le kell cserélni pontra.
Üdv: motyoros
n/a (inaktív)    2005-05-04 06:43:00 [368]
Ha megnézed a G, M kódok leírásait, azokban rengeteg utasítás található. Vannak kösztük programozást megkönnyítő utasítások is (pl. szubrutin kezelése), amikkel ismétlődő marásokat ciklikusan tudsz végrehajtatni anélkül, hogy pl. 500 egyforma kódrészletet le kellene írnod. Pont ezt kihasználva én készítettem külömböző CNC tesztelő és kalibráló rutinokat amikkel az elektronikát+mechanikát+programokat lehet tesztelni (épp ezzel tesztelem folyamatosan az új Mach3 hibáját). Ez a ruton pl. 100× végez egy 45°-os elmozdulást és vissza a 0,0 pozícióba. Az elején és a végén egy ék ábrát rajzol és az ék csúcsillesztéséből láthatóvá teszi a Dir jel időzítésből adódó pontatlanságokat (látványosan elcsúszik a két csúcs hegye ha gond van). Mind ezt kb. 10 sorral megírva (az 100×-os 45°-os emozdulás és vissza összesen 4 utasítás). Na ezt pl. a KCam4 helyből csak 1× hajtja végre mert a szubrutint kezelést nem ismeri (félek, hogy a TCNC sem, de lehet, hogy tévedek)! Majd kiteszem a weblapomra és tesztelhetitek Ti is!
Előzmény: Lakatos, 2005-05-03 20:17:00 [366]
n/a (inaktív)    2005-05-03 20:25:00 [367]
A TCNC spiráltesztje hibátlan.
Lakatos | 599    2005-05-03 20:17:00 [366]
Mik voltak a spirálteszt eredményei a TurboCNC-nek?
Ez a szubrutin dolog ez mi?Mikor van szerepe?
Bocs,ha alap dolgokat kérdezek,de vannak még erőssen szürke foltok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-03 17:00:00 [364]
n/a (inaktív)    2005-05-03 20:13:00 [365]
Victorhu!
Az "öreg" PC legalább P1 es legyen vagy ha 286,-386-os a gép akkor kell bele valami koprocesszor, ami ritkaság, annak idején ez jó drága volt. A turbo cnc-vel nagyon meg vagyok elégedve egyszerű, áttekinthető, kezdésnek jó.
Üdv: motyoros
n/a (inaktív)    2005-05-03 17:00:00 [364]
TurboCNC
Nézd meg!
n/a (inaktív)    2005-05-03 16:58:00 [363]
Létezik un. CNC Player (azt hiszem valahogy így hívják), az direkt ilyen feladatra van kitalálva (a tervezér WinXP-> RS232-> (vagy floppy, pendrive, stb.)-> DOS-os vezérlő progi. Ezek együtműködnek. Keres rá a Netten!
n/a (inaktív)    2005-05-03 16:54:00 [362]
Én annak idején probálgattam a Turbót, működött is csak hát azt nem láttam mindig előre, hogy pontosan mit is akar csinálni?! 0 a grafikája...
Óvatosan a G-kód generálással, mert nem minden progi ismer minden G-kódot (pl. a Mach2 ismeri a szubrutinokat, a nagytöbbség pedig nem)!
Előzmény: victorhu, 2005-05-03 16:49:00 [361]
victorhu | 225    2005-05-03 16:49:00 [361]
Köszi, valami ilyenre gondoltam. Valakinek van gyakorlati tapasztalata DOS-os programmal? Itt a honlapon csak win-esek ismerteteset latom.
Udv
victorhu
Előzmény: victorhu, 2005-05-03 13:57:00 [358]
n/a (inaktív)    2005-05-03 16:47:00 [360]
Használj KCam4-et, az beíri Win98-al is, vagy TurboCNC DOS-os progit!
n/a (inaktív)    2005-05-03 14:17:00 [359]
Ell kell készíteni a G kódot az adott rajzról, amit aztán ott csinálsz meg ahol akarod. Vannak DOS-os cnc szoftverek is, amiknek kissebb a hardverigénye.
victorhu | 225    2005-05-03 13:57:00 [358]
Elsokent bemutatkozom: Szepesfalvy Gabor vagyok, 49 eves, budapesti. Ujdosult cnc tulajdonos. Most keszulnek az utolso alkatreszek, aztan indulas.
Kerdesem az, hogy megoldhato-e valami ertelmes modon, hogy a szoftveres elokeszitest az ember megcsinalja a lakasban, es a muhelyben attegye egy oreg pc-re, ami "csak" a mechanika mozgatasat vezerli. Zommel CorelDraw-bol kell importalnom a megcsinalni valok kepet. A Mach2-vel ismerkedem, de annak az XP miatt eleg nagy a hardver igenye. Jo lenne a muhelyben valamelyik oreg pc-t hasznalni.
Elore is koszi a segitseget.
victorhu
n/a (inaktív)    2005-05-02 18:00:00 [357]
Ja csak html-t fordít, a pdf-et át kell konvertálni és feltenni valahova aztán lefordíttatni vele.
Jó szórakozást!
n/a (inaktív)    2005-05-02 17:54:00 [356]
Amíg elkészűl a fordítás addig segítségképpen kettyintés ide és már jön is anyanyelvünkön az egész világ.Már csak magyarról magyarra kell fordítani.Pl:cad/cam= fajankó bütyök,drivers=vezetőhajcsár stb.
Tapicska forg. | 3    2005-05-02 10:18:00 [355]
Új vagyok itt.
Engem is érdekelne a fordítás.
maró - 10k-ig én is jó vagyok
n/a (inaktív)    2005-05-02 09:27:00 [354]
Megint csúszik az árajánlat. Most keddre igéri...
n/a (inaktív)    2005-05-01 11:01:00 [353]
mindkettő 10k
tomahawk | 491    2005-04-30 20:22:00 [352]
Engem is érdekelne mindkettő, de ha muszály választani, akkor hát legyen maró.
10 kilóig beszállok!
Üdv: tomahawk
n/a (inaktív)    2005-04-30 14:30:00 [351]
Maró érdekel, 10 e-ig jó vagyok.
n/a (inaktív)    2005-04-30 12:08:00 [350]
engem mindkettő érdekelt volna, de hát nem lehet mindent egyszerre...
így marad a maró.
n/a (inaktív)    2005-04-30 09:22:00 [349]
(10)Maró
Lakatos | 599    2005-04-30 09:11:00 [348]
(9)Szintén maró,jó lenne ha minnél többen jelentkeznének !
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-29 16:00:00 [337]
Zimi | 4    2005-04-29 20:52:00 [347]
(8)maró
[ 0.7638 ]
