Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 14 / 31 Ugrás ide:
sulypeter | 27    2011-12-29 21:55:00 [864]
A motorra matricázva: 23H086-042-8W-F8-3.1
Próba marás még nem lesz mert a gép még csak ProIngeneer-be létezik de február eleje fele kész lesz 3 tengelyes horizontál: 900x700x300
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-29 21:38:00 [860]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-29 21:53:00 [863]
szerinted 3.1 vagy 1.3 ?
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 21:46:00 [861]
Törölt felhasználó    2011-12-29 21:51:00 [862]
Rossz válasz:((
Pabló | 1615    2011-12-29 21:46:00 [861]
A lényeg a végeredmény!
Ezt megizzadtuk!
De most már mindenki boldog, és indulhat a próba relief marás!
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-29 21:38:00 [860]
Örülök de ird le mégegyszer a tipust mert én 3.1 Nm es motort néztem és abban nem találok 042 es építési nagyságot. nem 1.3 az a motor?
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 21:35:00 [859]
sulypeter | 27    2011-12-29 21:35:00 [859]
MŰKÖDIK!!!!
Köszönöm a segítséget mindenkinek!!!!
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 21:25:00 [855]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-29 21:28:00 [858]
tölts le nyomtasd ki és figyelmesen nézd meg az oldal bal fölső és jobb alsó részét
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-29 21:26:00 [857]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-29 21:26:00 [857]
szia most nézem a klavio honlapját remélem nem tévesztek
:bip paralell:
kék fehér és piros ill kék és piros fehér
másik
zöld fehér és fekete ill zöld és fekete fehér
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 21:21:00 [854]
Pabló | 1615    2011-12-29 21:25:00 [856]
Így próbáld meg azt hiszem a sárga helyett kék szín és kék/fehér van
Pabló | 1615    2011-12-29 21:25:00 [855]
Motor Vezérlő
Sárga/fehér + Piros → A+
Sárga + Piros/fehér → A
Zöld/fehér + Fekete → B+
Zöld+fekete/fehér →B
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 21:11:00 [852]
sulypeter | 27    2011-12-29 21:21:00 [854]
szia! Ellenállás mérővel úgy néz ki jó a szinkód igaz a tekercsek sorrendjét nem tudom megállapítani. 2,5 ohm mindegyik amennyire pontos ez a digitális mérő
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-29 21:13:00 [853]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-29 21:13:00 [853]
szia! Rémlik nekem valami .... Mintha két beszerzési forrásból szerezné be Tibor Gy úr a motorokat És két fajta szinkóddal lennének a tekercsek kódolva . Van régi és új . Én már egyszer megjártam mert a régi szerint kötöttem be . és úgy rémlik a 3.1 es volt Nézz utána. Tibor Gy azonnal elküldte a másik kódot
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 21:00:00 [851]
sulypeter | 27    2011-12-29 21:11:00 [852]
A motort visszakötöttem párhuzamosra, motor leírása szerinti bekötésben és a led piros.
kék/fehér+piros/fehér A+
kék+piros A-
zöld/fehér+fekete/fehér B+
zöld+fekete B-
sulypeter | 27    2011-12-29 21:00:00 [851]
A tünetek: Toroiddall próbáltam tegnap, de akkor feladtam, túrtam egy 24V-os "normál" trafót és most azzal küzdök, motor jelenleg sorosan bekötve 5V-al és anélkül is próbáltam de a motor semmit sem csinál motoron enyhe melegedést érezni kézzel zöld jel folyamatosan világít. A Normál trafóval elvileg mennie kéne?? Na most mit próbálkozzak?
n/a (inaktív)    2011-12-29 20:57:00 [850]
Akkor szerintem a motor nincs jól bekötve.
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 20:41:00 [847]
Pabló | 1615    2011-12-29 20:55:00 [849]
Akkor valami nem a motornál van elkötve? És az tilt le!
n/a (inaktív)    2011-12-29 20:52:00 [848]
Biztos,hogy annyi a tápfesz?Engem is megviccelt a meghajtó.Kisebb toroidot kellett vennem.
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 19:52:00 [841]
sulypeter | 27    2011-12-29 20:41:00 [847]
Már próbáltam, most lekötöttem a motort és lőn csoda zöld! átkötöm a motort sorosra és próbálom, tünetek percek múlva...
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 20:38:00 [846]
Pabló | 1615    2011-12-29 20:38:00 [846]
Próbáld ki úgy hogy megszünteted azt az 5V-ot
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 20:32:00 [845]
sulypeter | 27    2011-12-29 20:32:00 [845]
Folyamatos piros, a motor részére kapja természetesen a 33,5V -ot a Vezérlési oldalról stabil 5V-ot kap külön számítógép tápegységről.
Minden segytséget6 köszönök mindenkitől előre is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 20:04:00 [843]
Pabló | 1615    2011-12-29 20:24:00 [844]
Bocsi a belekotyogásért! A vezérlődnek adtál 12v tápot? Nálam nincs neki plusz tápom és úgy megy tökéletesen, mikor próbáltam adni neki, nálam is ilyen jelenség volt!
n/a (inaktív)    2011-12-29 20:04:00 [843]
Túlfeszültség nem lehet, mert az csak 50V felett jelentkezhet ennél a meghajtónál. Folyamatos piros, vagy villog?
n/a (inaktív)    2011-12-29 20:02:00 [842]
Nincs Rexroth beszerzési forrásom. Sajnos csak méret kompatibilitás van, tehát a kocsit + sínt ki lehet cserélni egy másik gyártó kocsi + sín párosára. Külön nem felcserélhetőek.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-23 03:32:00 [840]
sulypeter | 27    2011-12-29 19:52:00 [841]
Tisztelt György!
Vásároltam önöknél "23sh086-042-8w-f8-3.1" léptetőmotort és hozzá msd-50-4.2 meghajtót diódahidat 10000mikrós kondit". össze is raktam ahogy a nagy könyvbe le van írva. Tünet:33,5V a betáp és mégis a piros led világít (szerintem túlfesz hibával). Hol hibáztam? Mi okozhatja "piros hibát"?(kondin a jelölt oldalt kötöttem " - " ra)
Köszönettel
Péter
robokacsa | 1504    2011-12-23 03:32:00 [840]
Szia Gyuri
érdeklődnék, hogy rexroth síneket nem tudsz e beszerezni, esetlegesen valami más gyártmány nem-e kompatibilis vele?
nekem ilyen kocsim van R165181420
köszönettel Imi
robokacsa | 1504    2011-12-16 10:36:00 [839]
oks, kösz
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-16 09:41:00 [838]
n/a (inaktív)    2011-12-16 09:41:00 [838]
Még nem, talán ma.
robokacsa | 1504    2011-12-15 21:12:00 [837]
Gyuri
megérkeztek az MSD 50-5.6 os vezérlők?
n/a (inaktív)    2011-12-12 17:13:00 [836]
Azt még meg kellene nézni, hogy a csapágyösszehúzó anya nem csavarodott-e le. Mert akkor mozoghat axiális irányban.
Törölt felhasználó    2011-12-12 17:03:00 [835]
Tisztelt György!
Köszönöm válaszát,holnap megírom a tipust.az 1mm nem mért,csak szemre látható mozgást jelképez .
Után állítási lehetősége nincs?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-12 16:55:00 [834]
n/a (inaktív)    2011-12-12 16:55:00 [834]
Az 1mm igen soknak tűnik. Az a csapágyazás már biztosan nem jó. Kellene a típusa , megnézem van-e csapágyam hozzá.
Gyári információ szerint nem kell zsírozni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-12 15:05:00 [833]
Törölt felhasználó    2011-12-12 15:05:00 [833]
Tisztelt György!
A protecht marómotorok a leirás szerint dupla kerámia csapágyasak,nos ezt vettem én is önöktől.Ehez lenne kérdésem,hogy ezek tengely irányu mozgása az eddigi "o"-ról már majd "1"mm re nőtt.illetve hogy a csapágyak hangja teljesen száraznak tűnnek,lehet e ezeket állítani esetleg zsírozni vagy valamely más anyaggal kenni,felújítani?? vagy eldobandó?
1éve vásároltam,nem hiszem hogy ennyit kell neki bírni.Valami megoldást tud rá javasolni?
Köszönöm előre is válaszát!
robokacsa | 1504    2011-12-09 08:37:00 [832]
adatlapokat megtaláltam
idén már nem is várható frissülés a motorok kínálatában, és főleg a vezérlőkében, bár ha meg van még az MSD 50 -5.6, az érdekelne, bár kettő kellene, de talán a 4.2 es is elég, bár szerettem volna túlméretezni.
robokacsa | 1504    2011-12-09 08:27:00 [831]
most utánanéztem pontosan.
23SH065-028-8W-F8-2.1-----------------6.5cm
23SM080-028-8W-F10-1.7----------------8cm
akkor ha rövidebb típust, de erősebbet keresek, akkor SH gyártottat keressek?
ezeket a mocikat tőletek vásároltam még.....anno
n/a (inaktív)    2011-12-08 21:52:00 [830]
Mi a mai napig "melegítjük", de egy idő után szerintem elhagyható.
Előzmény: isvarga, 2011-12-08 21:34:00 [829]
isvarga | 842    2011-12-08 21:34:00 [829]
Szeretnék kérdezni a T2 főorsó motorokkal kapcsolatban (250w). Mégpedig a munka előtti 8 perces csapágy melegítő rutinról. Ezt minden alkalommal meg kell tenni ,vagy valami bejáratásként kell felfogni ? Köszönöm válaszod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 21:23:00 [828]
n/a (inaktív)    2011-12-08 21:23:00 [828]
Az összes motorról kellene lenni adatlapnak a t2cnc.hu-n. A 2.2-es az melyik motor, mert most nincs ilyen.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-08 21:19:00 [827]
robokacsa | 1504    2011-12-08 21:19:00 [827]
de van nekem 1.7 es is, és az tuti hosszabb mint a 2.2 es, lehet akkor hogy a rövidebb, de erősebb, az vastagabb lemezeléssel van?
nincs valami mérettáblázat a mocikról?
robokacsa | 1504    2011-12-08 21:15:00 [826]
köszi
a 3.1 et tényleg elírtam.bár azóta se néztem meg mekkora,de 2.2höz közelebb van, és mindha annyi is lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 15:51:00 [825]
n/a (inaktív)    2011-12-08 15:51:00 [825]
Az SM és SH két gyártótól vannak. 3.1Nm-es nem lehet 50mm hosszú. A 3.1Nm-es trükkös, mert nem 57x57mm a vas keresztmetszete, hanem 60x60mm, így a rövidebb erősebb tud lenni.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-08 12:11:00 [823]
kozo | 1853    2011-12-08 12:53:00 [824]
Köszönöm... írtam mailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 07:52:00 [817]
robokacsa | 1504    2011-12-08 12:11:00 [823]
még egy kérdés. SM és SH között mi a különbség,
én vettem tőled 3.1 Nm es mocit, de az meg kb 5cm hosszú?
most próbálok raktárkészletedből választani, de kép alapján az SM ek nagyon hosszúnak tűnnek. miért?
robokacsa | 1504    2011-12-08 12:05:00 [822]
köszii
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 12:02:00 [821]
n/a (inaktív)    2011-12-08 12:02:00 [821]
A 3.1Nm-es 88mm, az 1.9Nm-76mm.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-08 11:56:00 [820]
robokacsa | 1504    2011-12-08 11:56:00 [820]
- Léptetőmotor 23SH076-040-8W-F6.35.F6.35-1.9
így teljes, bocsi
Előzmény: robokacsa, 2011-12-08 11:55:00 [819]
robokacsa | 1504    2011-12-08 11:55:00 [819]
erről is elárulnád az előző kérdésem?
robokacsa | 1504    2011-12-08 11:53:00 [818]
György, ez a motor, a tengelyvéget leszámítva milyen hosszú?
- Léptetőmotor 23SH086-028-8W-F8-3.1
n/a (inaktív)    2011-12-08 07:52:00 [817]
Igen, van még. Bruttó: 82880,-Ft
Előzmény: kozo, 2011-12-08 07:09:00 [816]
kozo | 1853    2011-12-08 07:09:00 [816]
Szevasz Gyuri...
A (#808) sorban Ádám keresett és valószínű kapott főorsó 800W os motorból van még egy darab a számomra ill az ára is érdekelne?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 21:14:00 [815]
n/a (inaktív)    2011-12-07 21:14:00 [815]
Őszintén szólva nem terveztem a fordítást a sok "beszédes" ábra miatt , na meg nincs idő semmire. Persze , ha sok ilyen kérés érkezik, kénytelen leszek:)))
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-12-07 19:24:00 [814]
[ 1.0768 ]
