Oldal 14 / 416 Ugrás ide:
geforg | 149    2020-06-12 08:06:25 [20442]
Szia én vállalok miről lenne szó
? A gépem 800x960 mm mozgástatományú ha ebbe bele fér akkor megnézném. Tisztelettel Bozsoki Zsolt Geforg
Előzmény: Steno, 2020-06-11 08:32:23 [20441]
Steno | 24    2020-06-11 08:32:23 [20441]
Fa CNC marást vállal valaki ?
zozo | 5527    2020-06-10 22:22:36 [20440]
Átépítem a bringa motorvezérlését, a gyári nem használható hozzá. Kap jó kis kínai cuccot a holland gagyi helyett
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-10 22:14:17 [20439]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-10 22:14:17 [20439]
Klassz darab lett ez is.
A gyárival mi történt, legyilkoltad a csopaki szerpentinen?
Előzmény: zozo, 2020-06-10 21:47:44 [20438]
zozo | 5527    2020-06-10 21:47:44 [20438]
Néha beröffentem én is a gépemet, kellett csinálnom egy tartót az e-bringa hall szenzorjának.
Aknai Gábor | 3191    2020-06-09 14:06:25 [20437]
Jaja jogos, elírtam.
Ma este megpróbálok lassabb fordulattal marni egy tesztdarabon.
Előzmény: zozo, 2020-06-09 09:28:47 [20436]
zozo | 5527    2020-06-09 09:28:47 [20436]
Inkább sok -az 3000 mm/min.
OK, elírás, de az 50 mm/min az tényleg idegesítően vánszorgó üzemmód.
Előzmény: D.Laci, 2020-06-09 08:05:43 [20435]
D.Laci | 5546    2020-06-09 08:05:43 [20435]
"50mm/s-re"
Nem lesz az kevés? F100- hoz képest...
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-08 20:50:25 [20432]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-08 21:30:18 [20434]
Az lehet, nincs még tapasztalatom a gravírozásban.
Alumíniumba és rézbe marok 1-3 tized mélységben, acélba még nem próbáltam.
Előzmény: zozo, 2020-06-08 21:11:31 [20433]
zozo | 5527    2020-06-08 21:11:31 [20433]
Akkor köszörülöd az anyagot, nem is marod. Lehet, hogy megég az él és miután bottá válik nem tud forgácsolni, törik.
Kell, hogy forgácsot válasszon le, az hűti az élet.
10ezres fordulathoz lődd be az előtolást, de legyen pár század fogás élenként. Próbálj 3 tizedes mélységet venni, aztán küldd neki bátran.
Nem tudom mennyire kemény az acél amibe martál. Ha látod, hogy szépen viszi, adhatsz nagyobb mélységet is. Én is kisérletezek sokszor ilyen kis marókkal, de haraptatni kell, az fontos.
Huh, ez már off lesz itt, na most már mindegy... bocsi.
Aknai Gábor | 3191    2020-06-08 20:50:25 [20432]
0.005 per teeth, tehát elég kicsi
Igazából a 20-30 fokos marókkal van ilyen jellegű gond, mert rohadt hamar törnek.
Lehet le kéne vennem az előtolást 50mm/s-re, de akkor egy örökkévalóságig tartana egy ilyesmi gravírozás.
Tegnap például 3x kellett új bemérést csinálnom a gravírtűvel, mire készen lettem a kaliberjelölővel.
Előzmény: zozo, 2020-06-07 22:17:53 [20430]
L Tom | 154    2020-06-07 22:30:23 [20431]
Imádom én is ezeket is gyorsan felhalmozódó Pom kupacokat
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-20 18:13:28 [20392]
zozo | 5527    2020-06-07 22:17:53 [20430]
Az élenkénti fogást az F100-hoz értem, nem mélységre. Persze a "Z" irányú is lehet sok, akkor is törik a hegye.
Előzmény: zozo, 2020-06-07 22:13:23 [20429]
zozo | 5527    2020-06-07 22:13:23 [20429]
Mekkora fogást adsz neki élenként? Valószínű túl nagyot. Van mikor csak 3 századot engedek, ha féltem.
Én a kínai párszáz Ft-os egyélű marókat szoktam kínozni, azt nem sajnálom, újraélezhető, nagyobb méretűre meg akár csak kézből a hegyét és valamire jó lesz megint.
A vékony 1 mm-es keményfém maróimat csak színesfémhez használom, akkor is ver a víz, amikor lenyomom a start gombot
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-07 15:33:26 [20428]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-07 15:33:26 [20428]
Most nézem, hogy egy nullával több lett, tehát F:100-al ment a gravírtű, de általában az elején le is törik a hegy.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-07 13:06:35 [20426]
jani300 | 12314    2020-06-07 14:24:46 [20427]
Jöhetnek a plomba nyomó betétek
írógép betűkből ragasztva ? Az megvan
Előzmény: zozo, 2020-06-07 10:07:45 [20425]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-07 13:06:35 [20426]
Sosem csináltam ilyesmit, nem most fogom elkezdeni.
Amúgy a szerszámpályát pocket-el csináltam, így is jó, csak mindig letörik a gravírtű hegye.
S:20000
F:1000
zozo | 5527    2020-06-07 10:07:45 [20425]
Ügyes! Jöhetnek a plomba nyomó betétek
Milyen művelettel martad? Én legutóbb a sütinyomdát 3D horizontállal csináltam, az szépen körbejárta a betűket.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-06 22:01:05 [20424]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-06 22:01:05 [20424]
ma este készült egy kaliber beütő matrica bőrhöz.
Jól sikerült, de azt hiszem inkább veszek egy kisebb keresztmetszetű sárgaréz rudat és abba gravírozom bele, hogy könnyebb legyen majd a beütés.
PSoft | 18696    2020-06-04 20:25:18 [20423]
Innen...
„Az egyik legerősebb oxidálószer. Instabil: közönséges oxigénmolekulára (O2) és egyatomos, rendkívül reagens, úgynevezett nascensz oxigénre bomlik. Ha oxidálható anyagokkal érintkezik, a bomlás már alacsony hőmérsékleten is robbanásszerű.”
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-06-04 19:26:36 [20422]
Devecz Miklós | 2663    2020-06-04 19:26:36 [20422]
Van az elektronika mellett egy venti, talán kifúja.
Előzmény: svejk, 2020-06-04 18:48:20 [20421]
svejk | 33157    2020-06-04 18:48:20 [20421]
O-óó... nem tartasz tőle, hogy az ózon megeszi az elektronikát?
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-06-04 17:19:19 [20420]
Devecz Miklós | 2663    2020-06-04 17:19:19 [20420]
Elkészült az ózon generátor bedobozolása.
Van benne cnc munka, elektronika, 3d nyomtatás és egy kicsi programozás (ez nagyon kicsi )
ebalint | 1774    2020-05-27 07:10:13 [20419]
Előzmény: dtb, 2020-05-26 21:30:58 [20418]
dtb | 1922    2020-05-26 21:30:58 [20418]
Kicsit már elegem van a glettelésből, meg az egyéb hasonló munkákból, úgyhogy kikapcsolódásképp megcsináltam a fúrt kútra tervezett homokszűrő vázát. Ez még persze kap majd egy sűrű szövet takarást is, hogy a lábszelep végre homok-mentes tudjon maradni.
Rövidke videó a munka közben.
Összességében majd 3000 furat került a csőre, de szerencsére ment szaporán
Aknai Gábor | 3191    2020-05-23 18:08:09 [20417]
ma egy Harley-Davidson kulcstartó került ki a Grindmonkey műhelyből.
Aknai Gábor | 3191    2020-05-23 11:21:06 [20416]
Ez a fajta nekem is nagyon tetszik, de ezek fixen beépített tárak.
Nekem pedig a hosszú darabok megmunkálása miatt gyorsan le kell szednem a táramat, amit most 3db csavar oldásával könnyen meg tudok oldani.
Meg aztán a gép csak pár centivel tud túlmenni az asztal végétől.
Olyan tetőt akarok tervezni, amit nem kell elbontani pont a fent említettek miatt, az ötlet már régen megvan, de a kivitelezés még várat magára.
2db pneumatikus munkahenger működtetné egy csuklós tagon keresztül a plexi tetőt, ami az asztal síkja alá kell, hogy menjen nyitott állapotban.
A pneu cuccok is megvannak már hozzá, fojtószelepekkel egész szépen kordában lehet tartani a levegő miatti gyors mozgását a munkahengernek.
nagysam | 165    2020-05-23 10:20:26 [20415]
Nekem ezek nagyon tetszettek
https://www.youtube.com/watch?v=b1_aB4CXmrI
https://www.youtube.com/watch?v=Ygr3Rlf8elk
persze lehet, hogy neked útban lenne
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-23 10:00:38 [20414]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-23 10:00:38 [20414]
Ne is mondd, az egész műhely tele van vele.
Az első még alumíniumból készült táramnál, kiderültek a hiányosságok és emiatt újat kellett terveznem, először 3D-ben, hogy minden smakkol e majd a valóságban is, aztán jöhetett a marás.
Provizórikusan föltettem a helyére a tárat és ezzel az emeletes megoldással tudom azt biztosítani, hogy a szerszámcserélőfej illetve a Z tengely egyéb szerkezeti elemei nem fognak ütközni semmivel.
Valamint a hosszú szerszámokat a magasabb pontra tudom behelyezni, mivel az alacsonyabbik oldalon nem férne el.
Aztán a szerszámmagasság bemérőt az asztalra kellett száműznöm a 3D finder-nek pedig picivel nagyobb helyet kellett hagynom a táron.
Mivel a múltkor minden szükséges elemet megrajzoltam a Fusion-ben, tudtam modellezni szerszám a ki és behelyezést ill. a beméréseket is.
Most már csak valami burkolatot kellene rávarázsolnom, hogy a kúpokat megvédjem a kosztól és mehet az automatikus szerszámcsere.
Előzmény: nagysam, 2020-05-23 09:23:05 [20413]
nagysam | 165    2020-05-23 09:23:05 [20413]
Jól néz ki.
A POM forgáccsal még hónapok múlva is fogsz találkozni itt-ott a gépben
Mi az oka, hogy a két irányban lévő férőhelyeket más magasságra tetted?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-22 21:11:17 [20408]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-23 09:15:31 [20412]
Ízléseken nem vitatkozunk.
Előzmény: Ati, 2020-05-23 07:46:19 [20411]
Ati | 1120    2020-05-23 07:46:19 [20411]
A szerszámtár nagyon jó, de a sör a Pilsner Urquell-nél kezdődik!
izbeki | 1352    2020-05-23 07:31:29 [20410]
izbeki | 1352    2020-05-23 07:31:17 [20409]
Előzmény: István83, 2020-05-21 12:08:22 [20407]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-22 21:11:17 [20408]
elkészült a felső rész is, így összeállt a POM szerszámtár.
István83 | 330    2020-05-21 12:08:22 [20407]
Itt vettem a fórumon a prést egy szerszámmal. A többi itt készült.Volt rajt cnc-s munka ,egy kis lakatos munka.
ORCA17 | 605    2020-05-20 23:12:34 [20406]
bocs...föntebb
Előzmény: ORCA17, 2020-05-20 23:11:23 [20405]
ORCA17 | 605    2020-05-20 23:11:23 [20405]
Két éve használom ezt a típust, a vele kapott 8 mm-s szilikon csővel.
Egyszer eldugult -sima csapvízzel van feltöltve egy 25L diszperzites vödör - kitakarítottam, azóta is gond nélkül teszi a dolgát.
Volt már rá többször is példa, hogy 5-8 órát dolgozott egy huzamban, kézmelegnél nem ment fönteb a hőmérséklete (1,5kW motor).
Nekem bevált
Előzmény: dtb, 2020-05-20 21:05:20 [20397]
ORCA17 | 605    2020-05-20 23:02:28 [20404]
Nekem erről a fotódról ez a "szlogen" jutott eszembe(régen egy honlap desing-jéhez készítettem)
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-20 19:42:11 [20394]
dtb | 1922    2020-05-20 21:38:35 [20403]
Hogy érted, hogy megszakadt? Ez olyan igénytelen, hogy mikor befagyott, és az áramfőkapcsolóval véletlenül ráindítottam, persze eltört. Pillanatragasztó, és azóta is megy. Azóta még hőfokmérőt is tettem rá, bár mire megjött tavasz lett...
Előzmény: svejk, 2020-05-20 21:12:41 [20400]
svejk | 33157    2020-05-20 21:30:15 [20402]
Én 10-es használtam.
Tudom a motornál le van szűkítve, de legalább a több mint 10 méter csővezetékben legyen minél kisebb veszteség.
Tehát Te a hőfokmérőkkel arra vagy kíváncsi milyen hatásfokkal hűt a hűtőd?
Jobb lenne a motorból kilépőt mérned és ugye egy áramlásjelző közvetlen a tartálynál a visszatérőben.
Ekkor duguláskor és esetleges "csőtörésnél" is jelez.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-20 21:17:31 [20401]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-20 21:17:31 [20401]
Az is lehet, bár a csövet sem érzem túl melegnek.
8mm-es pneu csövet használok erre a célra és vagy 5m hosszú lehet mindegyik ága.
Az is lehet, hogy üzemmeleg a moci és nincs semmi baj.
A hőfokmérők durván 10C különbséget mérnek az előremenő és visszatérő ágak között.
Egyelőre nem bolygatom....
Előzmény: svejk, 2020-05-20 21:09:26 [20398]
svejk | 33157    2020-05-20 21:12:41 [20400]
Egy ilyen a barátomnál 3 hetet bírt, megszakadt.
Most egy tizenezer forintos fűtési keringetőt vett.
Aknai Gábor | 3191    2020-05-20 21:12:10 [20399]
Köszi a tippet.
svejk | 33157    2020-05-20 21:09:26 [20398]
"...de a hűtőbe bemenő víz hőfokmérője csak 32C-ot mutatott."
Jellemzően már a csőben le tud hűlni.
Bár nem tudom nálad milyen vastag/hosszú és anyagú a csövezés.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-20 20:20:53 [20396]
dtb | 1922    2020-05-20 21:05:20 [20397]
75W pump submersible water pump 220V 75W 3.5M for cnc router 2.2kw and 1.5kw spindle motor
Nekem ez a fajta van 1.5Kw motorhoz. Kő egyszerű a belseje, 50hz-ra állított tekercs/forgórész, zeró hibalehetőség, lapát utánrendelhető. Teszi a dolgát csendben, még nyaranta sincs vele gondom. Van egy 15-18L körüli festékes vödör, abba van beletéve. Nekem majd 3m a vezeték a maróig, meg ugyanannyi vissza, de elég az a keringetés, amit bír.
Aknai Gábor | 3191    2020-05-20 20:20:53 [20396]
Ja neeem, nincs bennem megfelelési kényszer, pláne a hobby-ban. :D
Inkább csak költői kérdés volt.
Más: a vízhűtéses marómocim elég meleg volt a munka végére, de a hűtőbe bemenő víz hőfokmérője csak 32C-ot mutatott.
Gyanítom, hogy ez a kis szivattyú nem keringtet megfelelően. A papírja szerint is max 1m-es magasságot tud legyőzni és ez nálam pont annyi.
A szivattyút sajnos nem tudom már magasabbra tenni, valszeg cserélnem kellene egy komolyabb teljesítményűre.
Olyan kellene, aminek van tartálya a hűtőfolyadék számára.
Van valami ötletetek?
Előzmény: PSoft, 2020-05-20 19:56:50 [20395]
PSoft | 18696    2020-05-20 19:56:50 [20395]
Mondtam én ilyet?
Miattam ne tégy + erőfeszítéseket, nem jó az, ha az ember megerőszakolja önmagát.
Maradj nyugodtan az általad már megszokott, jól bevált formáknál.
Aknai Gábor | 3191    2020-05-20 19:42:11 [20394]
Tényleg így nézzen ki egy hobbygép?
Előzmény: PSoft, 2020-05-20 18:37:33 [20393]
PSoft | 18696    2020-05-20 18:37:33 [20393]
Két dolgot tudok elképzelni.
-nekem akartál "kedveskedni"...
(ha így van, köszönöm)
-mostmár...félted a drága maróidat.
Egyébként gyanús volt nekem előbbre is, a videón ide-oda hadonászó porszívócső.
Szerintem...
Azzal ütötted meg azt a kettes marót, ami eltörött.
[ 1.1422 ]
