Épül és készül a ...
Minden olyan tárgy bemutatása, aminek nincs topikja
Oldal 14 / 29 Ugrás ide:
kymco1 | 1042    2017-12-04 10:25:47 [776]
Vagyis megmunkálás közben ahogy változik az anyag átmérője úgy változtatja a fordulatot? Ezt hogy kell elérni nála?
Előzmény: dezsoe, 2017-12-03 22:27:35 [775]
dezsoe | 2934    2017-12-03 22:27:35 [775]
A "G96 S3500 M3" mondat azt jelenti, hogy válts át RPM (fordulat/perc) mértékegységről CSS-re (állandó felületi sebesség). Ez utóbbi megoldja, hogy esztergálás közben a munkadarab sugarához álljon be a főorsó fordulatszáma. (Feltételezi, hogy az X a munkadarab tengelyében nulla, egyébként nem jól számol!)
Az aprócska probléma az, hogy az S3500 jelen esetben méter per perc (!) sebességet ír elő, ugyanis a G96 az így működik. (Birodalmi üzemmódban láb per perc.) A következő sorban az X 40, tehát a kerület 251,3mm. A 3500m/min eléréséhez 3500*1000/251,3 = 13927,5/min fordulatot írtál elő. (A számokat erősen kerekítettem.) Ez addig így is marad, míg "G97 Sxxx M3"-mal vissza nem váltasz RPM módba.
Ha az X-et elkezded növelni, elvileg le kell lassulnia a főorsónak.
Előzmény: kymco1, 2017-12-03 11:41:37 [773]
elektron | 15859    2017-12-03 21:10:58 [774]
A kódot azt hogy állítod elő ?
Előzmény: kymco1, 2017-12-03 09:50:03 [771]
kymco1 | 1042    2017-12-03 11:41:37 [773]
igen most minden jó. Csak a kódban volt még egy G96 ami miatt állandóan maxon ment a főorsó és nem lehetett állítani.
O1001
N10 G98 G18
N11 G21
N12 G50 S3500
N13 U0.
(PROFILE1)
N14 T1010
N15 G54
N16 M8
N17 G99
N18 G50 S3500
N19 G96 S3500 M3
N20 G0 X40. Z80.794
N21 G0 Z77.208
N22 X39.803
Előzmény: vjanos, 2017-12-03 10:52:37 [772]
vjanos | 5568    2017-12-03 10:52:37 [772]
Na, akkor meglett a beállítás
Szuper!
kymco1 | 1042    2017-12-03 09:50:03 [771]
Motoros | 5101    2017-12-02 08:49:44 [770]
Valami dereng, valóban. Kipróbálom már csak azért is mert rengeteg van és megy a kazánba.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-02 08:32:10 [769]
Szalai György | 9544    2017-12-02 08:32:10 [769]
DIÓHÉJAT na.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-02 07:53:41 [768]
Szalai György | 9544    2017-12-02 07:53:41 [768]
Valahol dióhájat is hallottam.
Előzmény: Motoros, 2017-12-02 07:50:53 [767]
Motoros | 5101    2017-12-02 07:50:53 [767]
Akitől vettem szintén polírozott vele, valami löttyel, kerámiával meg pici acélgolyókkal--ez már az órás kategória, nekem magas.
Az aluhoz elég az éles korund szemcse szárazon, meg egy-két óra. Az automatázott rezek finom sorjázása meg pár perc minden nélkül szárazon...egymást leverik.
Jó volna valami olyan technika ami aluhoz van és meghagyja az eredeti fényét. A gyöngyöt próbáltam, de lassú és a karcokat nem szedi le, mivel nincsen éle.
Használnak kölest, árpát, tritikálét stb sajnos nincsen irodalma.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-01 08:34:28 [766]
Kopirnyák | 2705    2017-12-01 08:34:28 [766]
Akkor nekem lehet a plexit ragasztották szarul, de én folyadékkal csiszolok polírozok benne, a habosodás és hőmérséklet ingadozás által keletkezett nyomás által elkezdett szivárogni a folyadék. Úgyhogy csináltam rozsdamentesből és békazárral záródik. Ez nagyon bevált, évente 2-3 alkalommal a fedél alatt lévő tömítést kell cserélni. Hozzáteszem, 1 évben kb. 280- 300 napot üzemel.
Előzmény: Motoros, 2017-12-01 06:54:33 [764]
Motoros | 5101    2017-12-01 07:08:11 [765]
Aluminiumhoz nekem a száraz koptatás jött be korund apró éles szemcsékkel.
A felület ilyenkor legalább 1 blendével sötétebb lesz, a mély karcok, sorják is eltűnnek 1 óra után.
Viszont ez valami hasonló mint a homokszórás azaz a felület aktív lesz. Ezt lehet megszüntetni 1 rész nitrólakk 10 rész nitrohigítóba mártással, ami egy mérhetetlenül vékony filmet hoz létre zárásnak. Ilyenkor sajnos még tovább sötétedik az alu.
Folyadékos koptatást is próbáltam kerámiával de nem jött össze a hosszú idő miatt és a pancsolás sem tetszik.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-11-28 18:29:18 [759]
Motoros | 5101    2017-12-01 06:54:33 [764]
Van egy hasonló méretű német gyári kis koptatódobom, az is 8 mm-es plexiből van, nem kopik az el soha, legalább is nem mutatja, pedig mehetett már pár kört. Igaz hogy az átlátszósága rögtön megszűnik, és időnként bele bele kell nézni.De a a fedő könnyedén levehető akkor ez sem gond.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-29 08:56:41 [762]
PSoft | 18696    2017-11-30 19:07:52 [763]
Tetszik, mint ahogy minden más, itt mutatott munkád is.
Látszik, hogy egy igazi gépész/gyakorlati gépész áll mindezek mögött.
Kopirnyák | 2705    2017-11-29 08:56:41 [762]
Ez a cég tud megoldást mindenre. Én a plexit kihagytam volna, az lesz a gyenge pontja az eszköznek ha sokat akarod használni, és nem feltétlenül azért mert elkopik. Én savállót koptatok dobban, a dob is KO anyagból van hegesztve (tudom mit beszélek, én is plexivel kezdtem:)).
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-11-28 17:45:46 [755]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-29 08:34:16 [761]
Ez engem érdekel , kérek egy árat privátban .
izbeki | 1352    2017-11-28 19:11:59 [760]
Fájintos!
Devecz Miklós | 2663    2017-11-28 18:29:18 [759]
A technológia még kísérletezés alatt van.
Nedves koptatást akarok elkövetni, a koptató anyag még kérdéses.
Az oldala 5 mm-es plexi, ha elkopik, a dob cserélhető.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-28 18:23:32 [758]
Szalai György | 9544    2017-11-28 18:23:32 [758]
A technológia megismerhető?
Egymást fogják koptatni, vagy lesznek köztük koptató kövek is?
Szárazon, vagy nedvesen?
A dob oldala üveg, vagy műanyag?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-11-28 18:09:08 [757]
Devecz Miklós | 2663    2017-11-28 18:09:08 [757]
Apró alu alkatrészeket.
Előzmény: szf, 2017-11-28 17:55:16 [756]
szf | 4462    2017-11-28 17:55:16 [756]
Mit akarsz vele koptatni?
Devecz Miklós | 2663    2017-11-28 17:45:46 [755]
Elkészült a koptató dobom, átmérő 200 mm, hossz 300 mm.
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:29:13 [754]
Ez attól kisebb.
Ha jól emlékszem kislemez meghajtóból van kicsákányozva.
Előzmény: prinx, 2017-11-27 18:28:06 [752]
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:28:18 [753]
Az összes csavar imbusz kulcsnyílású.
M2-es és pár M3-as a csapágy átmérője 5mm
Mellesleg egy lézer gravírozóra lesz tollmozgató Z tengely.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 18:24:44 [751]
prinx | 203    2017-11-27 18:28:06 [752]
Üdv ezen tényleg meglepödtem...
Ötletes...
Véletlenül CD,DVD romokba nem valami hasonló orsók vannak?
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:24:44 [751]
Lehet csodálkozni !
A menet M2-es
Az orsó átmérője 2.85mm
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:23:07 [750]
Nem talált, de még a közelében sem volt !
Előzmény: prinx, 2017-11-27 18:18:49 [747]
prinx | 203    2017-11-27 18:21:11 [749]
Jobban megnézve lehet hogy igazad van!
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 18:20:18 [748]
Csuhás | 6750    2017-11-27 18:20:18 [748]
Nem, nem, sokkal kisebb, talán M1.5 Valami optikát mozgathatott, de az nem tömegáru volt.
prinx | 203    2017-11-27 18:18:49 [747]
Üdv M6 menet szerintem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 18:12:15 [746]
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:12:15 [746]
Kíváncsi vagyok ki találja el a rögzítőcsavar méretét a THK kocsiban.
Előzmény: jani300, 2017-11-27 18:08:39 [745]
jani300 | 12314    2017-11-27 18:08:39 [745]
Kislemez meghajtóban láttam ilyeneket ,ezer éve .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 18:06:56 [744]
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:06:56 [744]
Nem szkenner !
Előzmény: prinx, 2017-11-27 18:05:34 [743]
prinx | 203    2017-11-27 18:05:34 [743]
Szkennerből termelt az orsó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 18:04:01 [742]
Törölt felhasználó    2017-11-27 18:04:01 [742]
Vagy
Előzmény: jani300, 2017-11-27 18:01:54 [741]
jani300 | 12314    2017-11-27 18:01:54 [741]
Pici , vagy nagyon gagyik a felületek .
Cd ből ,vagy nyomtatóból bányásztad az orsót ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 17:59:09 [740]
Törölt felhasználó    2017-11-27 17:59:09 [740]
Épül egy golyósorsó alternatíva, pontosabban már kész. (csapágyorsó ?)
A kép alapján lehet tippelni a méretekre.
Hunka Tibor | 8036    2017-11-27 16:04:59 [739]
Kezek mintázását kezdtem el .
szf | 4462    2017-11-27 10:56:32 [738]
Mit a gyári....
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 10:49:33 [737]
Csuhás | 6750    2017-11-27 10:49:33 [737]
Hétvégén elkészült a szalagfűrészem szalagvezetője. Fura mód alul semmilyen vezetés sem volt míg felül egy bronz perselybe futó tengely végén levő tárcsa támasztott és két fadarab vezetett oldalról. Ezek helyett készült csapágyas támasztó.
kymco1 | 1042    2017-11-25 10:08:07 [736]
Svejk állította be. Tényleges próbamarás még nem volt.
Elveszett a 8-6mm-es szűkítőm a marószárhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-25 09:35:11 [735]
Törölt felhasználó    2017-11-25 09:35:11 [735]
Jól látom Sigma 1-es AC vannak rajta ?
Mennyire sikerült belőni a hibakövetést ?
Előzmény: kymco1, 2017-11-25 09:08:33 [734]
kymco1 | 1042    2017-11-25 09:08:33 [734]
kymco1 | 1042    2017-11-25 09:08:14 [733]
Törölt felhasználó    2017-11-24 18:21:02 [732]
Na igen erre lehet mondani, hozott anyagból dolgozunk !
Előzmény: Bodnár Miklós, 2017-11-21 19:35:00 [730]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-24 18:12:46 [731]
A beton Miskahuszár mintázását kezdtem el .
Bodnár Miklós | 408    2017-11-21 19:35:00 [730]
De igen , csakhogy Én pontos rajzot kaptam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-21 18:03:17 [728]
Törölt felhasználó    2017-11-21 18:15:49 [729]
ez nagyon ötletes egyszerü gondolat plexis komboval !
Szép karácsonyi látványosság!
videot dobhatnál rola topicba!
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-11-20 19:31:42 [724]
Törölt felhasználó    2017-11-21 18:03:17 [728]
Nem egyszerűbb lett volna a LED szalag hosszát elosztani 3.14159265359-el és megvan a pontos átmérő ?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2017-11-21 17:57:39 [727]
Bodnár Miklós | 408    2017-11-21 17:57:39 [727]
A ledeket vastag kétoldalt ragasztóval tedd fel . Az kiküszöböli az átmérő különbséget.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-11-21 07:54:39 [726]
[ 1.0117 ]
