Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 14 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   10  11  12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-18 08:34:00 [180]
300-100mm/min volt az előtolás, én toltam volna neki jobban, de a srác féltette az üvegszálas anyagot. Na megg az egyik oldalon nem volt teljesen egyenletes az üvegszál vastagsága, így hallatszott a motoron is a változó terhelés, így még csökkentettük is az előtolást.
2mm-es maró, 8mm mélyen.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-18 06:09:00 [178]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-18 08:32:00 [179]
Rezgés, ugrálás nem tapasztalható. kb 600mm/min-es sebességig nem érezhető a szíj negatív hatása. Nagy sebességnél előjön a rugalmas hajtás hátránya. Ezt ki lehet küszöbölni ha a gyorsulást visszaveszem.
Síkbamarásnál megy 6000mm/min-nel, hiszen ott nem gond ez a belengés. Eddig csak fa volt ezen kivül megmunkálva, illetve gravírozva, annál nem jött elő a gond. Alunál már lehet hogy meglátszana a szíj, a munkadarab keménysége miatt. Gravírozásnál sem látszik.
Azaz kicsi előtolásnál nem észrevehető, vagy ha nagy előtolás kellene, akkor a gyorsulást kéne csökkenteni.
Csináltam pár tesztet, délután teszek fel képet róla, azon látszik a rugalmas túlfutás.
Szalai György | 9544    2010-08-18 06:09:00 [178]
A géped merevségét (rezgésmentességét) ehhez a munkához megfelelőnek ítéled?
Mik voltak a megmunkálási paraméterek?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-17 22:05:00 [175]
Szalai György | 9544    2010-08-18 06:06:00 [177]
Köszönöm szépen.
Tehát az 1kW-os nagyon jó hatásfokú BLDC motornak 13500rpm-en 10W szükséges ahhoz, hogy fenntartsa a fordulatszámát. Gondolom egy nagyon korrekt, zárt hurkú szabályzóval. Ez fordítódik az alacsony réz és vasveszteségeken kívül a három csapágy és esetleg a hűtőventillátor meghajtására. Ha programból mérted, akkor az a motorszabályzó programja lehet, és akkor feltételezem, hogy a szabályzó önfogyasztása nincs benne a 10W-ban.
Van a tengelyén hűtőventillátor? A csapágyai milyen kenésűek és kb mekorák?
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-08-16 22:48:00 [173]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-17 22:08:00 [176]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-17 22:05:00 [175]
Ma volt első megbízásbeli munkám!
Ismerős sajátkezűleg készített üvegszál-epoxy erősítésű balsalapjának marása.
Sajna nincs olyan maróm, ami egyből átérte volna a 13mm-es anyagot, így meg kellett fordítani, és újra marni az alakzatot. Végül siker. :D
Szedlay Pál | 1904    2010-08-16 22:50:00 [174]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szedlay/BLDC%20motor.JPG
Szedlay Pál | 1904    2010-08-16 22:48:00 [173]
György!
Ez egy 1KW-os főorsó teljesítményfelvétele terheletlenül.
(BLDC)Három kerámia csapággyal.
Csak összhasonlításképpen tettem be neked.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-12 18:16:00 [164]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-16 21:52:00 [172]
A későbbiekben lesz még tesztelgetés bőven, most jön egy kis kábelrendezés, és egy kis táp-átrendezés. Kapcsolóüzemű tápokkal akarom kiváltani a jelenlegi melegedő stabilizátorokat, illetve a dugasztápokat.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-16 21:28:00 [171]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-16 21:28:00 [171]
Megérkezett, felszereltem, szépen megy! Isteni!
Köszönöm szépen, örök hála!!!
Tesztelgettem, két tápom van: Egyik kb 75V-os, másik 35V-os
75V-osról hangja kb fele az előzőnek, de közel van hozzá. 35V-ról szemre saccolva kb 80%-a a fordulat, de kb negyede a hangja :D Ha ennyit jelent a 10ezres fordulat, akkor maradok ennél!
A szíjtárcsa kb 5 perc után már langyos. A szíj nem meleg. A motor lassan jegesedik :D
Csodálatosan megy!
További új képek itt, és ettől jobbra. (Nagyítható)
n/a (inaktív)    2010-08-13 07:40:00 [170]
Szia Gyuri!
Túl sokat ne agyaljál rajta, az elsőt midenki szét szokta vágni. A második vagy a hatmadik gép a tuti.
Majd, ha befagy a Balaton, lesz időd bütykölni.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-12 21:44:00 [169]
Szalai György | 9544    2010-08-12 21:44:00 [169]
Mert az a legnehezebb része. A gépváz merev is legyen meg szállítható is. A mozgó híd rezgésmentes, de könnyű. Több egymásnak ellentmondó elvárást kell, hogy teljesítsen.
Hogy ilyet építhessek, be kell még gyűjteni pár ismeretet és háziasítani pár technológiát. Kis nyúlású könnyű anyagok, célszerű szerkezetterv. Nem érzem még, hogy sürgetne az idő, de már pár dologban egészen magabiztos lettem. Most kell nagyon vigyáznom, mert ilyenkor szokott nagyot melléfogni az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 21:09:00 [167]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-12 21:09:00 [168]
Mindenképpen megmérem! Én is kíváncsi vagyok rá. Meg a fordulatszám tartásra is :D
De főleg a hangjára
Előzmény: Szalai György, 2010-08-12 20:55:00 [166]
n/a (inaktív)    2010-08-12 21:09:00 [167]
Most már csak gépet kellene építened. Nehezen szánod rá magad.
Szalai György | 9544    2010-08-12 20:55:00 [166]
Hátha megméri majd.
Nagyon sok motortípus ismerős, abból a korszakomból, mikor még mindent bontottam, gyűjtöttem. Még mindég van vagy 10 db hasonló. De már csak a nagyon jókat igyekszem gyűjteni.
Dicsekvésből mondom, hogy a legjobb gravír és mikromaró meghajtó motorom most két darab új 3564K024B.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 19:21:00 [165]
n/a (inaktív)    2010-08-12 19:21:00 [165]
Nem mértem csak a feszültséget, majd a gazdája elszórakozik vele. Egyálltalán nem melegszik, mehet rá még egy kis feszültség. Nem ismerős ez a motor neked Gyuri? A párja volt Maginál is teszten annak idején.
Szalai György | 9544    2010-08-12 18:16:00 [164]
Akkor a szerszám max. kb. 13500 n/min környékén forog majd?
Nem mérted a motor áramfelvételét 61V-on fortuna nélkül és fortunával?
Kíváncsi vagyok, menyi energia kell a csapágyak forgatásához és a szíj hajtásához.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 16:27:00 [162]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-12 17:14:00 [163]
Fantasztikus! Te is!x1000
Remélem valahogyan meg tudom majd hálálni!
Köszönöm szépen! Tökéletes és gyönyörű!
Most kb a #86-os hsz állapotába kerültem :D
Köszönöm! Bezsongva várom
n/a (inaktív)    2010-08-12 16:27:00 [162]
A motor: Dunkenmotoren;GR 53x58;60V;In:1.3A;Ifm: 13.5A;3450 1/min.
Ha rábólintassz, hogy OK, holnap postázom.
n/a (inaktív)    2010-08-12 16:23:00 [161]
n/a (inaktív)    2010-08-12 16:22:00 [160]
Az áttétel 76:19.DC 61V-al meghajtottam, nagyon szépen pörög.
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:13:00 [159]
Jó lesz ez a hosszbordás.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-09 20:43:00 [154]
KisKZ | 6456    2010-08-10 09:46:00 [158]
Régen volt külön tárcsa és szíj az OBI-ban. De nagyon régen. Aztán egyszercsak kivették és nem adnak ott már alkatrészt. Szerintem szerszámboltban kellene megnézni. Bármilyen típushoz, mert alapvetően mindben ez a meghajtás módja.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-10 06:22:00 [157]
Szalai György | 9544    2010-08-10 06:22:00 [157]
Lehet, hogy a kézi gyaludhoz szíjtárcsákat is lehet kapni valahol?
Előzmény: KisKZ, 2010-08-09 22:20:00 [155]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-09 22:57:00 [156]
Szupi-szupi-szupi! Köszönöm!!!
KisKZ | 6456    2010-08-09 22:20:00 [155]
épp a hétvégén néztem meg a kézi gyalumat.
Pont ilyen van benne.
Ha ott jó... Szerintem itt is az lesz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-09 18:14:00 [151]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-09 20:43:00 [154]
Ez hosszbordás, tehát ez is el tud csúszni, ha megakad. Kérdezzd meg VBody-t, hogy hány O-gyűrűt használt el :D Mindenki az illesztésekre panaszkodik...
Előzmény: janko, 2010-08-09 20:37:00 [153]
janko | 945    2010-08-09 20:37:00 [153]
Szerintem túlbonyolitod a dolgot.
Én évekota O gyürüt használok 5mm vastagot.
Jó mert ha megakad a maró akkor csak csuszik
és nem törik,a bordásnál meg eletörik.
Janko
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-09 18:16:00 [152]
Jah igen: egy 75mm nagy és egy 18mm-es kicsi tárcsán ez kb 4-szeres gyorsítást jelent, és még kényelmesen elférnek egymás mellett.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-09 18:14:00 [151]
Sajnos a Varsa féle DC motor rettentő hangosnak bizonyult. Így más megoldás után kellett néznem.
VBody féle szervó-szíj hajtás megtetszett :P
Körbenéztem egy boltban, hogy milyen hosszbordás szíjakat tudnak ajánlani a főorsó motor meghajtásnak. Kedves úriemberke kicsit lefikázott... Mondom:
-motor és tengely közé áttételes meghajtásnak lesz.
-Arra ez jó.
-kb 30.000RPM lesz a kis tengely.
-Úristen! Szíjat max 10-12ezer RPM-ig használnak, te jó ég, arra ez nem lesz jó...
(Nem akartam mondani, hogy egyik 5000-t pörög, másik 30-at, akkor most hol van a 10-12ezer RPM? :D) Mástól azt hallottam, hogy 30-40m/s-ig használható. Ez kb pörögne 30-t.
Egyébként segítőkész emberke, nem fikázni, és nem megbántani akarom, csak valahogy elég ellenségesen nézett rám. :P
Pár infó:
minimum 18-20-as tárcsa kell a kisebb oldalra.
üvegszál erősítésű
A képek 5-8-ig kifordított szíjjal készültek!
További képek itt.
4 közeli boltot találtam Budapesten. Egyben voltam. Tetszett.
Vélemény?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-23 21:15:00 [150]
8 nap nyaralás!
Ne passzívkodjatok ám!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-23 11:35:00 [149]
Válasz ment mind kettöre .
Ha nem megy irj telefonszámot .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-23 11:13:00 [148]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-23 11:13:00 [148]
Nemjött semmi sem
Küldtem egy mailt újra tesztként.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-23 10:39:00 [147]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-23 10:39:00 [147]
Leveled ment még tegnap .
Várom a választ .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-18 11:47:00 [146]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-18 11:47:00 [146]
Az omega-része az stimm
A felajánlást köszönöm, de nem élek vele
Sajnos ide nagyobb, páros dolog kellene. Nem lesz ócsó, úgyhogy most menjen ahogy tud, max lassabb lesz. Leginkább a hangját szeretném levenni. Az sem pikk-pakk lesz.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-18 10:17:00 [145]
KisKZ | 6456    2010-07-18 10:17:00 [145]
Stimmel.
Természetesen én is erre a részre gondoltam csak.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-18 09:55:00 [144]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-18 09:55:00 [144]
Ilyesmiről van szó, de nem teljesen:
Ha csak az oldalsó szíjat nézzük, nem a kék tengelyt:
A felső fele marad, azt jól rajzoltad. Viszont ez a szíj nem végtelenített, hanem a két vége a görgők helyett le van rögzítve fixen. De ez így továbbra is nyúlna. Emiatt egy ugyanilyen szíj van alatta is, és egymásba kapaszkodnak. Az alsó le van ragasztva, így nem tud fellépni nyúlás, csak a szíj függőleges kb 10cm-es részén. A kék tengely helyett motort rakunk oda.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-17 22:26:00 [143]
KisKZ | 6456    2010-07-17 22:26:00 [143]
Az omega hajtásnál ilyen kerékelrendezésre gondolsz, vagy pontosan mire? Érdekel mert jó dolgokat tudtok ám!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-16 16:41:00 [130]
KisKZ | 6456    2010-07-17 22:23:00 [142]
Bár tudnék segíteni!
Max egy fél méteres 1 modulos lécem van egy apró fogaskérékkel amit fel tudnék ajánlani.
Ha érdekel szólj és a Tiéd!
KisKZ | 6456    2010-07-17 22:21:00 [141]
Én sem poénnak vettem.
Ez nagyonis jó ötlet volt Svek!
Előzmény: svejk, 2010-07-17 07:43:00 [135]
csiki | 740    2010-07-17 12:36:00 [140]
Vagy egy ilyen.
Teaway | 669    2010-07-17 11:50:00 [139]
"Illetve gyorsan kell szereznem valami olcsó porszívót!"
BigDirt ZE002 az, ami neked kell.
Bármilyen egyszerű otthoni porszívóhoz jó.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-15 15:11:00 [121]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-17 11:44:00 [138]
Jah, a szíjat meg egyenlőre hagyom. Kap egy szíjfeszítőt, az nem árthat, aztán majd kitapasztalom, hogy mennyire leng. Ez most kb 2tized-fél mm, de a mach-ban beállított max sebességekkel, na meg ez nem is látszik a végeredményen, csak amikor marás közben a nagyját tünteti el. Majd kiderül, de egyenlőre nem egy élmény mellette állni munka közben, így elsőként egy motor-cserét kell megejteni
PSoft | 18696    2010-07-17 11:31:00 [137]
Én se úgy gondoltam.:)
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-17 10:59:00 [136]
Ez tetszik! Az ötlet jó!!!
Csak akkor kihullik belőle minden egyéb is :D Az alja isteni tároló hely, minden cnc-s kacatnak, na meg a vezérlőnek, tápegységeknek, talán a PC-nek is. Cserébe ide gyönyörűen be fog ülni a 20-30cm-es por
Lehet hogy kap egy levehető oldallapot a munkatér, ezáltal doboz mélyén fog dolgozni, így kevesebb lesz az eltávozó por.
Előzmény: tomahawk, 2010-07-16 21:07:00 [132]
svejk | 33157    2010-07-17 07:43:00 [135]
Én nem poénnak szántam..
Előzmény: PSoft, 2010-07-16 21:28:00 [133]
PSoft | 18696    2010-07-16 21:37:00 [134]
Egész pontosan,KisKZ-topic #495.:)
PSoft | 18696    2010-07-16 21:28:00 [133]
Ez Svejk poénja volt,tegnap...vagy tegnapelőtt.:))
tomahawk | 491    2010-07-16 21:07:00 [132]
Azon még nem gondolkodtál, hogy oldalára fordítod a gépedet. így a forgács simán lehullik a "földre"?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-16 18:21:00 [131]
Ha egy laposvasat tekersz a szij hellyére ez a lengés akkor is meg marad ( bocs a hasonlatért) ilyen a fizikája .
Hagyd igy és késöbb golyosorso csere , ebben a távban még megfizethetö 15-20mm-es emelkedéssel és minden gondod megszünik .
Nálam a gépen egy Praktikeres elszivo volt ( 350W ) és ha már felvette a fordulatot akkor gyönyörüen dolgozott ( persze ha elfér ) .
[ 1.2085 ]
