DC szervó motoros vezérlés
Oldal 139 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   135  136  137  138  139  140  141  142  143   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-09-02 11:47:00 [6417]
Ok...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 11:18:00 [6414]
HJózsi | 3862    2008-09-02 11:47:00 [6416]
a billenő ezt kizárja
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 11:20:00 [6415]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 11:20:00 [6415]
Két nyomogomb: Zöld (start) +5V; piros (stop): GND (és egy 470R ellenállás a + felé hátha "részegen" megnyomnám mind a kettőt:)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 11:16:00 [6412]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 11:18:00 [6414]
Majd azt is kipróbálom neked, hogy elveszem a vezérlőtől a step jelet teljes sebességnél...
Akkor megtudhatjuk, hogy a WinPC-NC "szabályzott" leállítást csinál vagy nem... (?)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 11:14:00 [6411]
HJózsi | 3862    2008-09-02 11:17:00 [6413]
0V , +5V
HJózsi | 3862    2008-09-02 11:16:00 [6412]
Ja, és hogy kötötted az error/res-t? Fixen 5V-ra?
Nálam szabadon van, egy billenő kapcsolóval tudok §V-ot, +5V-ot adni rá ( enged/indít )...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 11:14:00 [6410]
HJózsi | 3862    2008-09-02 11:14:00 [6411]
Jelen esetben a Mach a nagyobb hibatároló malmára hajtja a vizet... vagyis a kis hibatároló nem alkalmas iparszerű használatra, csak hobbira, ott nem számít az idő...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 11:08:00 [6409]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 11:14:00 [6410]
Dehogy van... számos esetben nyomtam neki stoppot pl. elfelejetettem bekapcsolni a főorsót.
(Ezt csinálom most... elmaradt még... az automatikus indítás...:)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 10:58:00 [6408]
HJózsi | 3862    2008-09-02 11:08:00 [6409]
Igen, én is így értelmezem a nemzetközi józan paraszti alapján, vagyis Stop-ra kontrollált megállás, E_Stop nál repülhet a sarló kalapács Faultra ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 10:17:00 [6396]
HJózsi | 3862    2008-09-02 10:58:00 [6408]
Ja elnéztem, bocs!!! mm/min a konvenció a Mach nál, (életszerűbb) ...
Így már jó a gyorsjáratod! Hát akkor ennek 10% val próbáld ki a stop-ot, estopot.. majd egyre nagyobb sebességnél... Van-e nálad olyan jelenség mint nálam ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 10:53:00 [6405]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 10:57:00 [6407]
5-ös orsó 2160rpm max.-ot tud a Sanyo Denki 85V-ról (tartalékkal) = 180mm/s.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 10:54:00 [6406]
Na ez sem jó... Ez engem már felvidít Ez a Gecko cég mennyi hibát halmozott össze és még folytatja is... szörnyű...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-02 10:33:00 [6397]
HJózsi | 3862    2008-09-02 10:53:00 [6405]
180mm/sec gyorsjárat? Pár évvel ezelőtt még a Profi1 vezérlővel volt annyi a gyorsjárat sz@r beállítással, nem optimális motortuninggal és tápfesszel ...
CNC masinát G-kóddal vezérlünk ... vagy újítottál valamit?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 10:49:00 [6403]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 10:51:00 [6404]
Komolyan kell egy videó? mert ez olyan lehetetlen? (E-stop - vészgomb... nincs még bekötve, de az többek között a Gecko tiltása is lesz - tehát piros:)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 10:44:00 [6401]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 10:49:00 [6403]
Nem G-codban vezérlem Azaz mit tudom én Be van állítva a gyorsjárati sebesség egy ablakban 180mm/sec-re...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 10:41:00 [6400]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 10:47:00 [6402]
Valami nagy gáz van nálad...:)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 10:39:00 [6399]
HJózsi | 3862    2008-09-02 10:44:00 [6401]
Arról csinálj egy videót, hogy baloldalról jobbra átvágtászol a levegőben a maróval és félúton nyomsz egy stop-ot, majd közelíts a Fault ledre ... Ugyanezt E-Stoppal is, csak vigyázz le ne verd a monitort ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 10:37:00 [6398]
HJózsi | 3862    2008-09-02 10:41:00 [6400]
Na látom meg kell nézzem ez a PCNC micsodát, legalább a doksiját ... Mi az hogy nincs gyorsjárat? G00-nál mennyivel vágtat az x, z tengely?
HJózsi | 3862    2008-09-02 10:39:00 [6399]
:) hát igen, "teszek rá", hogy 1/2000 mm felbontásnál akár kettőt is téveszt..., a munkában ugyan ne hátráltasson már, hogy mehetek refpontot felvenni... ráadásul érdekesen csinálja, van hogy a stop-ra még nem gyullad ki a led, csak amikor újra indítom ...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 10:37:00 [6398]
A mostani gépembe még "csak" Gecko-k vannak. Az A300 újabb... már készen volt a gép - de ez mit sem számít
Nem igazán értem mire gondolsz... de nem akad ki, jól is néznénk ki
Nálam a "gyorsjárat" is nagyon "kötött" pályán megy... azaz hibahatáron belül... azaz nincs is "dedikált" gyorsjárat...A Mach-ot nem ismerem...:)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 10:08:00 [6394]
Törölt felhasználó    2008-09-02 10:33:00 [6397]
Teljesen jogos, régebben írtam ilyesmit én is.
Ez az N+1-dik érv, mennyire kevés is lehet
a +-128 tároló. Ha belegondolunk röhej, hogy
szervóhajtás esetén az ember jobban féljen a
lefagyástól, a pozíciótévesztéstől,
mint egy léptecsnél.:)
De tudod Józsi, van aki ezt élvezi.:)
n/a (inaktív)    2008-09-02 10:17:00 [6396]
Bocsi! Elértettem (E-Stopra gondoltam)! Sima Stop-nál illene!
n/a (inaktív)    2008-09-02 10:15:00 [6395]
"de mintha sima Stop-nál sem tartaná be a gyorsítás lassítási rámpát és ettől egy bizonyos sebeség fölött kiakad már a gyík ... "
Hát persze, hogy nem tartja be! miért is tenné, itt a minnél gyorsabb megállás a cél, nem a "pozíció hű" mozgatás...
HJózsi | 3862    2008-09-02 10:08:00 [6394]
A300 kérdés... nem beugratós, gyíkösszehasonlítós...
Ha a megmunkáló komplexumod (gondolom A300 hajtja) éppen végzi a feladatát a szíved szerinti beállításban és valamiért meg akarod állítani menet közben egy Stoppal, nem megy ki Fault-ra a vezérlő? Ugyanez E-Stop-nál?
Nálam ugyanis sajnos 40% gyorsjárat fölött mind az E-Stop mind a Stop hibára küldi a vezérlőt, pedig a max gyorsjárat csak 1000mm/sec ( eszterga). Lehet, hogy Mach3 probléma ( gondolom most örülsz) de mintha sima Stop-nál sem tartaná be a gyorsítás lassítási rámpát és ettől egy bizonyos sebeség fölött kiakad már a gyík ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-01 16:24:00 [6299]
svejk | 33157    2008-09-02 08:57:00 [6393]
Mivel az izzó is 5 V-ról megy így nem kell másik tápfesszel sem vacakolni...
Előzmény: Laslie, 2008-09-02 08:52:00 [6392]
Laslie | 7674    2008-09-02 08:52:00 [6392]
OK ! Köszi a fáradozást... kipróbálom a javallatod alapján ))
Előzmény: svejk, 2008-09-02 08:44:00 [6391]
svejk | 33157    2008-09-02 08:44:00 [6391]
Elvileg...
úgy olvasom van szkópod, majd látod a jelet élváltásnál...
Előzmény: Laslie, 2008-09-02 08:39:00 [6390]
Laslie | 7674    2008-09-02 08:39:00 [6390]
Jól értelmezem, akkor ezt smith trigger nélkül is használhatom ?
Előzmény: svejk, 2008-09-02 08:33:00 [6389]
svejk | 33157    2008-09-02 08:33:00 [6389]
Valami ilyesmi:
fotocellához komparátor, hiszterézissel
Előzmény: svejk, 2008-09-02 08:09:00 [6387]
Laslie | 7674    2008-09-02 08:31:00 [6388]
Köszönöm a szaktanácsot, nekem első lépésnek már az is elég, ha látom a szkópon a TTL impulzust a végén. Sajnos az autodidakta elektronika tanulási folyamatomnak az lett az eredménye, hogy nem konyítok az analóg áramkörökhöz és itt mindig elakadok. Akkor összerakom egyszer légvezetékekkel az áramkört aztán lesz ami lesz... Szerencsém van, hogy van a fórumlakók közt tűzoltómester is....maximum lesz egy kis dolga....
svejk | 33157    2008-09-02 08:09:00 [6387]
Ez még akár működhet is, de inkább használj LM393-at az sokkal gyorsabb és a kimenete nyitott kollektoros és egy tápfeszről is normálisan működik.. valamimt egy tokban van két komparátor
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 22:43:00 [6384]
Törölt felhasználó    2008-09-01 23:22:00 [6386]
Szia! Azt javaslom, vegyél egy olcsó szervóelektronikát, és egy olcsó motort akár
EC240 is jó, így a problémádat egy 1:1.4-1.8
lassítással megoldhatod M12 mángorolt orsóval.
Előzmény: kozmaj, 2008-09-01 21:08:00 [6351]
Törölt felhasználó    2008-09-01 23:15:00 [6385]
Szia Pál!
Volt egy kis dolgom, nem tudtam gép előtt lenni.
Látom közben megoldódott Svejk képlet
értelmezési problémája.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-01 21:02:00 [6348]
Laslie | 7674    2008-09-01 22:43:00 [6384]
Valami ilyesmit alkottam vagy 5 éve,de még nem csináltam meg a panelt, nem vagyok biztos magamban...Félek, hogy szétcseszem az enkódert. Nekem a műveleti erősítő a mumusom....
svejk | 33157    2008-09-01 22:23:00 [6383]
Az ezen az ellenálláson eső feszültséget kell felerősítened a 0-5V-os tartományba, és ha a fogadó áramköröd smith trigeres akkor már kánaán van.
Persze bonyolítani lehet mindenféle dologgal de lehet nincs rá szükség.
Előzmény: svejk, 2008-09-01 22:20:00 [6381]
Laslie | 7674    2008-09-01 22:21:00 [6382]
az én voltam, mert már keresgéltem a megoldást és valahol olvastam, de nem fogtam agyilag az egészet...
svejk | 33157    2008-09-01 22:20:00 [6381]
A lényegen nem változtat erősíteni komparálni kell..Valaki még odafirkantotta a lezáró ellenállást is: 320 kOhm
Előzmény: svejk, 2008-09-01 22:16:00 [6378]
Laslie | 7674    2008-09-01 22:19:00 [6380]
80-as kiadásúak kb....
Laslie | 7674    2008-09-01 22:17:00 [6379]
elcseszték a rajzjelet, de felülre oda is írta, hogy "solar cells"
Előzmény: svejk, 2008-09-01 22:15:00 [6376]
svejk | 33157    2008-09-01 22:16:00 [6378]
Ezek az elemek áramgenerátoros jellegűek..
Egyébként ez szerintem még a hatvanas évek technikája lehet...
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 22:15:00 [6377]
Laslie | 7674    2008-09-01 22:15:00 [6377]
Termelhet a fotodióda 0,27 voltot fény hatására?
Előzmény: svejk, 2008-09-01 22:12:00 [6375]
svejk | 33157    2008-09-01 22:15:00 [6376]
Jól megnézve a rajzot tényleg fotocella..
Oda is van írva a táblázatban hogy 7-15 uA a kimeneti jel.
Bocsi..
svejk | 33157    2008-09-01 22:12:00 [6375]
"fotoelemek,napelemek"
nem hinném azoknak nagyon nagy a tehetetlenségük..
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 22:10:00 [6373]
Laslie | 7674    2008-09-01 22:11:00 [6374]
Váltogatja a polaritást a kimenet...
Előzmény: svejk, 2008-09-01 22:03:00 [6372]
Laslie | 7674    2008-09-01 22:10:00 [6373]
Az első sorodban foglaltakat nem tudom megcsinálni az a baj, tök hülye vagyok az analóg technikához, de digitálisban bármit megcsinálok. Hirtelen a 74192-es 7447-es ic-kre gondoltam és persze a 7 szegmenses led-es kijelzőre, bár nem a legkorszerűbb megoldás... Amúgy nem fotodiódák vannak benne hanem "fotoelemek,napelemek" vagy minek nevezzem őket....
svejk | 33157    2008-09-01 22:03:00 [6372]
A fotodiódákat munkapontba kell állítani és komparálni a jeleket.
Aztán jöhet a Varsányi féle (itt a #6124-ben most valamelyik nap, belinkelt) egyszerű pár kapus kapcsolás, vagy LS7184, vagy valami proci LCD kijelzővel. (bár ilyen helyen praktikusabb a 7 szegmenses LED kijelző)
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 21:49:00 [6369]
svejk | 33157    2008-09-01 22:00:00 [6371]
Aha..
A #6318-ban említett képlet ott van a 2. oldalon a 14. számítás.
De sokszor kerestem már ezt a doksit...
Még egyszer Köszi Szedlay Pál hogy előhoztad a témát!!
"Szerencsére" angolszász mértékegységeket használnak..:( még majd véletlen nem kavarodnánk bele
Előzmény: svejk, 2008-09-01 21:38:00 [6361]
Laslie | 7674    2008-09-01 21:50:00 [6370]
Nagyon helyes ! ))))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-01 21:48:00 [6368]
Laslie | 7674    2008-09-01 21:49:00 [6369]
Be szeretnék üzemelni 2db mérőlécet és felrakni valamelyik hagyományos gépemre...De csak az lenne a cél,hogy kapjak a kimeneten két logikai jelet (DIR/STEP) amit majd a számlálóra küldök. A számlálót már meg tudom oldani, az nem gond.
Előzmény: svejk, 2008-09-01 21:44:00 [6365]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-01 21:48:00 [6368]
Ilyen egy moderátor élete... ... még nyelvtani hibákat is szoktam javítgatni... szebbek legyünk alapon
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 21:43:00 [6364]
[ 1.4619 ]
