Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 139 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   135  136  137  138  139  140  141  142  143   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2014-02-24 08:59:00 [11742]
Ezek szerint a vészstop kavar be?
Akkor ez sanszos az R3.××× verzióknál is.Gondolom.
Előzmény: black.elf, 2014-02-24 07:12:00 [11741]
black.elf | 92    2014-02-24 07:12:00 [11741]
Még nem, de ma megpróbálom az R3.043-mat.
Egyébként azt hiszem akkor csinál ilyet, ha előtte már nyomtam egy vészstopot. Ha a progit újraindítom még nem csinálta.
Előzmény: VTamás, 2014-02-23 11:04:00 [11737]
n/a (inaktív)    2014-02-23 17:41:00 [11740]
Ha MACH-ból hajtod, írd be az MDI-be G0Z-5.
Ha a Z felfelé mozdul, invertáld a Ports&PIn-ben a tengely dir jelét...
Előzmény: xetix, 2014-02-23 16:54:00 [11739]
xetix | 63    2014-02-23 16:54:00 [11739]
Nagyon kezdő vagyok előre leszögezem. Vettem egy gravírozó gépet . A szoftver Mach3. Tanulmányoztam , de sok kérdőjel van még bennem. Úgy érzem valami fordítva működik. Beindul a gép csak egyenlőre "imitálom" a marást. A z tengely megítélésem szerint fordítva működik .Amikor marni kellene "fent" van .Amikor meg fel kéne jönni és máshová ugorni akkor "lenn" van a gép fogalmazzunk úgy hogy az anyagon. Példa programokkal próbálom,tehát nem saját program aminek jónak kell lennie.Párhuzamos porttal csatlakozom akontrollerhez. Az esetleges tippeket előre is köszönöm.
Jordan Gabor | 223    2014-02-23 13:48:00 [11738]
UDV, meg tudnátok mondani, hogy a stepcraft USB verziója vezérelhető-e Mach3-al?
Kösz,
JG
VTamás | 1195    2014-02-23 11:04:00 [11737]
Ezek szerint még nem oldódott meg ez a hiba?
Próbáltad másik verzióval is mint R2.63 esetleg azóta?
Előzmény: black.elf, 2014-02-23 09:11:00 [11736]
black.elf | 92    2014-02-23 09:11:00 [11736]
Helló!
Tapasztalt valaki olyan hibát Mach3-nál, hogy marás közben megállítja a főorsót?
Abban már biztos vagyok, hogy a Mach a hibás az ügyben. (Főorsót kapcsolom ki-be, fordulatot nem szabályozok.)
Elég nagy baj, hogy az előtolás viszont megy tovább...
Verzió: R2.63
Esetleg van javaslat, hogy melyik verziót próbáljam meg? Melyik a legstabilabb?
csewe | 2578    2014-02-23 07:21:00 [11735]
#9132-tól,és a #100045-től kezdődően id van róla szó,van kapcsolási rajz is.
Devecz Miklós | 2663    2014-02-22 22:25:00 [11734]
Lehet, hogy valahol már le van írva, de ezen a fórumon kinszenvedés a keresés.
Hogyan lehet szoftveresen vezérelni a főorsó fordulatszámát frekiváltón keresztül?
Mi kell hozzá? (kapcsolás, beállítás stb.)
Most kezdtem a CNC felujításához, ez a funkció eddig még nem volt benne. Most szükség lenne rá, mert a frekiváltó el lesz dugva, és így körülményes lesz a potival való szabályozás.
svejk | 33157    2014-02-22 21:36:00 [11733]
Persze-persze, elírtam.
No ez jó ötlet, így biztosan megértem majd, köszi!
Előzmény: Béni, 2014-02-22 21:34:00 [11732]
Béni | 2078    2014-02-22 21:34:00 [11732]
To Go és Goto Zero az két külön dolog ...
To Go:
Próbál már ki, hamarabb van, mint ha magyarázom ...
Ha letöltöd a Screenset-et, amit csináltam, ott a Dist To Go alatt a normál koordinátákkal együtt láthatod.
Előzmény: svejk, 2014-02-22 21:03:00 [11731]
svejk | 33157    2014-02-22 21:03:00 [11731]
Mintegy feed rate??
No ezt kiprószálom...
Estelég még arra To-Go zéróra egy kis gyakorlati útmutató?
Előzmény: Béni, 2014-02-22 20:28:00 [11730]
Béni | 2078    2014-02-22 20:28:00 [11730]
A Shuttle mód G kód futtatása közben érdekes.
Ha jól értem, a "tekergetés" sebességével befolyásolható a végrehajtás sebessége (előtolás).
Előzmény: svejk, 2014-02-21 21:14:00 [11723]
Martin | 162    2014-02-22 15:40:00 [11729]
Sziasztok valaki eltudná nekem küldeni cat2d full verzióját? mert csak trialt találtam köszönöm ide kéne küldeni akinek megvan makk18@freemail.hu
elektron | 15859    2014-02-21 23:44:00 [11728]
Na most egy Mach3 ma próbálnám a motorokat hajtani, csak a Mach Resetet kért mindig, aztán valami emulációt kapcsoltam be az EStop inputra és akkor hagyta abba ... Most meg LPT kábelt keressek,mert ez sincs itt hirtelen.
svejk | 33157    2014-02-21 22:10:00 [11727]
A funkciója akkor most már dereng, de hogy kell használni?
De majd csak holnap...
Béni | 2078    2014-02-21 22:01:00 [11726]
Ha reliefet marsz, akkor teljesen értelmetlen, mint generált kódoknál többnyire.
Ha manuálisan programozol, akkor néha érdekelhet, hogy mekkora távolság van még hátra az adott mozgásból. (Meg lehet saccolni, hogy könnyíted e a satut, vagy nem.)
Előzmény: svejk, 2014-02-21 21:51:00 [11725]
svejk | 33157    2014-02-21 21:51:00 [11725]
Ezt a To Go-t valami példán kereszetül esetleg be tudnád mutatni?
Mert nem igazán értem.
AZ MPG szerintem is káosz...
Előzmény: Béni, 2014-02-21 21:42:00 [11724]
Béni | 2078    2014-02-21 21:42:00 [11724]
A To Go DRO üzemmódváltó. Az aktuális blokk végpontjáig hátralévő távolság kijelzésére vált.
Ez hasznos funkció.
(A blokk egy G kód sor.)
Az MPG-n belüli funkciók kavalkádja egy agybetegség. (Szerintem.)
A Shuttle módról fogalmam sincs és komoly fizetség nélkül ki sem próbálnám.
svejk | 33157    2014-02-21 21:14:00 [11723]
Két bárgyú kérdés két kezelőgombról.
Mire jó:
- a főképernyőn a To Go gomb
- a TAB-bal behívott MPG képernyőn a Schuttle gomb?
mssleepy | 716    2014-02-20 14:42:00 [11722]
Bár telefonon is megbeszéltük, de ez úton is köszönöm neked a sok segítséget.
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-20 14:15:00 [11721]
Ez sajnos egy Mach3-as hiba. Ugyanis, ha az ablakba beírod az értéket, akkor a maximális frekvencia 85%-át engedi. Ha viszont a Velocity csúszkával állítod, akkor 95%-ig engedi beállítani.
Előzmény: mssleepy, 2014-02-20 11:44:00 [11720]
mssleepy | 716    2014-02-20 11:44:00 [11720]
Nem tudom, hogy ez most Mach3 vagy AC szervó esetleg az UC300 topikba való kérdés, de most itt teszem fel. Egy Leadshine ACS806 AC szervó vezérlőt tesztelgetek egy hozzá való 400 W-os motorral és nem értem miért nem tudom a Mach3-ban beállítani a kiszámolt max. tengelysebességet. Előtte lekorlátoz. A motort feltettem egy valamilyen mechanikára amit találtam, pusztán tesztelés céljából. Az áttétel baromira nem ideális, mert 1:1 bordás szíj áttételen keresztül egy 20 mm-es emelkedésű orsót hajt. Ezért igen nagy sebességek jönnek ki, de most nem is ez a lényeg, hanem az hogy miért nem kapom meg a kiszámolt max. sebességet.
UC300 mozgásvezérlő 100 kHz-en megy, de most olyan mintha csak 85 kHz állna rendelkezésemre.
Motor fordulat: 3000 1/min
Enkóder: 2500 soros inkrementális
Vezérlőben 4-szerezve: 10.000 pulzus/fordulat. Ezzel max. 600 1/min fordulat lehetséges a 100 kHz-ből
Mivel szeretném kihasználni a motor névleges fordulatát ezért a Pro tunerben beállítottam a elektromos áttételt.
CAM_numerator: 5
CAM_denominator: 1
Elméletileg ezzel 1 step impulzusra 5 enkóder osztást megy a motor, ez tényleg úgy is néz a tuning szoftverben, hogy rendben van és tényleg 5x gyorsabban forog a motor a numerator 1-ről 5-re való emelésével.
Így már ki kell jönnie a 3000 1/min fordulatnak és 2000 step/fordulat a felbontás a motor tengelyen.
Mivel 1:1 az áttétel az orsó ugyan annyit fordul, tehát 3000 1/min x 20 mm az 60.000 mm/perc, de a Mach valamiért csak 51.000 max. értéket enged meg.
A Mach3 motor tuningban a 2000 (step/fordulat) / 20 (mm emelkedés) = 100 step/mm van beállítva.
Arra gondoltam, hogy lehet ez az érték valami abszolút max. sebesség a Mach3-ban, de nem mert ha pl. 50 step/mm re állítom a felbontást, akkor a sebesség is pont a duplájára 102.000 mm/perc-re nő a 120.000 helyett.
Hol a hiba? Mi nem stimmel.
Az 51.000 mm/perc sebességből visszaszámolva 85 kHz pulzus frekvencia jön ki.
NEM ÉRTEM!
PSoft | 18696    2014-02-15 22:47:00 [11719]
Egy fővárosi trafóházban kialakítandó fogyasztásmérő hely szabványos kialakítása kapcsán...
Az ELMŰ egyik magasan képzett "szakembere" kerek/perec a tudomásomra hozta,hogy...
"van a szabvány,és van az ELMŰ..."
És,....punk tum!
Előzmény: svejk, 2014-02-15 22:15:00 [11717]
Révész Richárd | 2073    2014-02-15 22:17:00 [11718]
Ezért jó, hogy a mérnök tervez én meg csak szerelek.Így a mérnököt kérik számon.
svejk | 33157    2014-02-15 22:15:00 [11717]
"Sokszor kérdezek meg mérnököket, hogy miért így kell és a válsz nem mindig egyértelmű"
Nekem a szabványok is sokszor bibliának tűnnek, vagyis mindenki úgy magyarázza ahogy akarja.
A lényeg, hogy ha baj van, majdnem biztos hogy rád bírnak kenni valamit.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-15 20:40:00 [11715]
guliver83 | 3241    2014-02-15 20:44:00 [11716]
Akkor nem is viszem a gépemet a talira, mert valaki még megesz a gép!
Na akkor minden előírást elolvasok.
Révész Richárd | 2073    2014-02-15 20:40:00 [11715]
Igazából azt, hogy mikor milyen biztonsági fokozatot kell alkalmazni (az iparban) szabvány írja elő.
Otthoni megoldásnak bármi jó, mint ahogy Svejk is írta, de csak addig amíg pl. a szomszédot agyon nem csapja vagy leszakítja a kezét.
Ez egy elég bonyolult rendszer.Sokszor kérdezek meg mérnököket, hogy miért így kell és a válsz nem mindig egyértelmű.Szóval mindenki csinálja, de senki sem érti igazán.
Előzmény: guliver83, 2014-02-15 20:24:00 [11713]
guliver83 | 3241    2014-02-15 20:35:00 [11714]
Na ez jó benéztem!
Megyek is aludni!
sufnitaning-sufnituning
guliver83 | 3241    2014-02-15 20:24:00 [11713]
Szóval sufnitaning, ott mindenki azt csinál amit akar!!!
És ha egy pici barkás gépet akarok, de minden működjön rajta , meg úgy ahogy annak valójában kel. Akkor a válasz erre azt csinál mindenki amit akar!
Előzmény: svejk, 2014-02-15 19:43:00 [11712]
svejk | 33157    2014-02-15 19:43:00 [11712]
Otthon a sufniban azt csinálsz amit akarsz, csak a saját testi épségeddel játszol.
Persze ez sem igaz, mert be is mehet hozzád valaki, le is égetheted a házadat.
De ha már eladod, netalán kereskedelmi forgalomba hozod, akkor igen szigorú megkötések vannak. Ezeket szerintem itt a fórumon senki nem tudja szabatosan leírni nagyban függ a gép kivitelétől, rendeltetési céljától.
Általában a józan paraszti ésszel átgondolt biztonsági feltételek elégségesek az otthoni barkácsoláshoz.
Előzmény: guliver83, 2014-02-15 19:18:00 [11711]
guliver83 | 3241    2014-02-15 19:18:00 [11711]
Volt szó az EStop és végállásokról, hogy lesz neki nyitva egy külön topik,én nem találom, vagy még ez nem jött össze.
Letudná valaki írni, hogy hogyan is működik ez az EStop dolog? Most akkor valójában áramtalanítani kellene a gépet teljesen, vagy nem?
Előzmény: Béni, 2014-02-01 22:33:00 [11675]
n/a (inaktív)    2014-02-13 23:04:00 [11710]
Hostya: a két gépben teljesen egyforma a Bios LPT beállítása.
Miki: még megpróbálom átrakni a HDD-t a rosszból a jó gépbe, ezzel ki fogom zárni a SW problémákat. A következő meg ez lesz, amit mondasz.
Előzmény: Miki2, 2014-02-13 13:33:00 [11708]
hostya | 3111    2014-02-13 17:41:00 [11709]
Csak egy tipp...
Ellenőrizd le hogy a két szgépen hogy van beállítva az LPT "üzemmódja" a setupban. (SPP, EPP, ECP)
Az, hogy ugyanazon a címen van (0x378) nem elég...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-13 12:15:00 [11707]
Miki2 | 2341    2014-02-13 13:33:00 [11708]
Próbáld ki egy másik LPT kártyával.
Szerintem az alaplapi LPT lesz a bűnös.
n/a (inaktív)    2014-02-13 12:15:00 [11707]
Mi lehet az oka annak, hogy ugyanaz a marógép az egyik PC-n hibátlanul működik, szépen simán fut, a másikon meg épp csak megindul a stepper, és rögtön letilt a vezérlő? Ha egész lecsökkentem a motor sebességét, akkor megy, de nem egyenletesen, ronda hurutos a hangja, mintha csupa rozsda lenne.
A két gép biosában az LPT-k beállítása megegyezik.
A Driver Test nem mutat semmi különöset. Mindkét gépben 3GHz-es körüli CPU-van. A csúnya hangúba beraktam egy új HDD-t, arra egy vacsi új XP-t, se vírusvédő, se semmi, rá a weboldalról a legfrissebb MACH3 demót, port config, motor tuning, ezek után ugyanolyan rosszul működik.
Mindkét gépben ASUS alaplap (nem egyformák), és alaplapi LPT port. A vezérlő 'gyári' Klavio, lépésvesztés érzékelős. A vezérlő vonalakon kb. ugyanaz a fesz. mérhető alaphelyzetben, olyan 5V/1,6V szintekkel.
A bekötés pozitív logikás.
Fehér Viktor | 409    2014-02-13 07:28:00 [11706]
Köszöntem!
Átnézem, és kipróbálom.
PSoft | 18696    2014-02-12 19:36:00 [11705]
Tweakie honlapja...
ITT az eredeti leírás,az oldaláról.
A
harmadik lapon a MACH-lézer kapcsolatról ír,a negyedik lapon a plugin leírása .pdf
A plugint ITT találod.
Előzmény: Fehér Viktor, 2014-02-12 17:11:00 [11701]
csewe | 2578    2014-02-12 18:05:00 [11704]
Nhem igazán van mit beálítani,csak be/ki kel kapcsolatni.
Gondolom lézerdióda.Tweakie írt egy jó kis cikkek erről a kéken.
Fehér Viktor | 409    2014-02-12 17:36:00 [11703]
Én az ebay-en vettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-12 17:29:00 [11702]
n/a (inaktív)    2014-02-12 17:29:00 [11702]
Ha esetleg,te segítessz lézert beszerezni.
Fehér Viktor | 409    2014-02-12 17:11:00 [11701]
Valaki tudna segíteni hogyan kell a mach3-at beállítani lézerhez?
Előre is köszönet.
mssleepy | 716    2014-02-09 12:24:00 [11700]
Szia svejk,
Raktam fel képeket az elektronika topikba, az átépítésről. Még is inkább oda tartozik.
Bár a képeket elb*tam. Véletlenül nem a kisméretű BB linkeket tettem be.
Előzmény: svejk, 2014-01-31 20:22:00 [11661]
VViktor | 1095    2014-02-05 16:34:00 [11699]
Szia.Érdekes és igazad van.Valóban nem megy így vissza fele.
De amit írtam én cnc lángvágónál használtam,és ott ugye nincs szerszám behívás.
Előzmény: svejk, 2014-02-02 15:06:00 [11687]
svejk | 33157    2014-02-02 18:48:00 [11698]
Megelőztelek a TC-vel
Előzmény: Béni, 2014-02-02 18:24:00 [11697]
Béni | 2078    2014-02-02 18:24:00 [11697]
Operator -> VB Script Editor
Megnyitod a makrót és már nincs is több kérdésed ...
(Valami ilyesmi ...)
'Szerszámhossz bemérés kézi szerszámcseréhez, mm verzió (Robroy007)
'A bemért szerszám hossza T0 szerszám hosszához viszonyított
Sub Main
Dim Xp As Double 'Mérési hely 'X' koordinátája (gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Yp As Double 'Mérési hely 'Y' koordinátája (gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Zs As Double 'Mérési hely megközelítés 'Z' bizt. magasság (gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Zmin As Double 'Eddig menet le a beméréskor gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Pp As Double 'Szerszám-hosszmérő kapcsolási pozíciója (gépi koordináta-rendszerben)
Dim ToGo As Double
Xp=13.5
Yp=-22.7
Zs=-5
Zmin=-110
Pp=-100
If IsSuchSignal(22)=0 Then 'Probe bemenet engedélyezésének ellenőrzése
Code "(Nincs Bemérő bemenet definiálva!)"
Exit Sub
End If
If GetOemLed (825)=0 Then 'Ha a tapintó még nem aktív
SetScale(2,1) 'Z scale legyen 1
Code "G90"
Code "G0 G49 G53 Z" & Zs 'Biztonsági szintre áll
Wait
Code "G0 G53 X" & Xp & "Y" & Yp 'Mérés helyére áll
Wait
ToGo = GetOEMDRO(180)+Zmin-GetABSPosition(2)
Code "G31 Z" & ToGo & "F400" 'Durva bemérés
Wait
Code "G91 G1 Z5 F800" ' Tapintótól elemelés
Wait
Code "G90 G31 Z" & ToGo & "F25" 'Finom bemérés
Wait
ZProbePos = GetVar(2002) 'Mért koordináta kiolvasása
Code "G1 Z" & ZProbePos 'Vissza a mért pontra
Wait
Code "G0 G53 Z" & Zs 'Z biztonsági magasságba áll
If ZProbePos <> ToGo Then
SetToolParam(GetCurrentTool(),2,GetABSPosition(2)-Pp) 'Szerszámhossz beírása a szerszámtárba
Code "(T" & GetOEMDRO(824) & " hossza bemérve!)"
Else
Code "( Szerszám nincs bemérve! )"
End If
Else
Code "(Bemérő már aktív! Ellenőrizd és próbáld újra!)"
Exit Sub
End If
End Sub
Sub Wait
While IsMoving ()
Sleep(100)
Wend
End Sub
Előzmény: svejk, 2014-02-02 18:18:00 [11695]
svejk | 33157    2014-02-02 18:22:00 [11696]
Közben most TotalCommanderrel F3-al belenézve az m1s fájlba megfejtem a működését.
Azt hittem ez az m1s valami bonyolultabb fájl rendszer.
svejk | 33157    2014-02-02 18:18:00 [11695]
No igen de ha csak kiadom az M2001-et akkor hogy konfigurálom a bemérő helyét?
Értem én hogy a P változókkal, meg hogy "(Változók magyarázata a makróban)", de ugye most nálam nem nyílik meg a makro.
Előzmény: Béni, 2014-02-02 16:04:00 [11694]
Béni | 2078    2014-02-02 16:04:00 [11694]
Igen, ez a működés menete.
Programból is kiadható az M2001, illetve integrálható a szerszámváltó makróba.
Előzmény: svejk, 2014-02-02 15:59:00 [11693]
svejk | 33157    2014-02-02 15:59:00 [11693]
semmi...
ha kiadom az M2001-es parancsot MDI-ban akkor szól a státuszsorban, hogy nincs konfigurálva probe bemenet.
ha konfigurálok egyet akkor elindul a szerszámbemérés, elmegy x y koordinátára és elindul a Z lefelé.
De mindez csak MDI-ban.
Előzmény: Béni, 2014-02-02 15:56:00 [11692]
[ 1.2913 ]
