Oldal 138 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   134  135  136  137  138  139  140  141  142   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-12-10 15:27:13 [24345]
Feri linkelt 48mm ilyenek vannak nekem is de direct exrudernek kisseb is elég (7mm gear)hez... suly miat azt rángatni kell mozgáskor...
17hs8401 48mm...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-10 15:02:48 [24344]
Jordan Gabor | 223    2019-12-10 15:02:48 [24344]
Most bowdenes, de jó lenne alkalmas lenne mindkettőre.
Kösz,
JG
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-10 13:21:57 [24343]
Törölt felhasználó    2019-12-10 13:21:57 [24343]
Suly számit e direkt exruder lesz?
minél kicsi indutivitás/ellenálás paraméterezést keres...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-10 10:32:56 [24337]
Rabb Ferenc | 4387    2019-12-10 13:04:30 [24342]
Így emberbarátibb a kinézete... Mondjuk ez?
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-10 10:42:45 [24339]
Törölt felhasználó    2019-12-10 12:54:41 [24341]
SAMS5 támogatás bizalom gerjesztő....
Előzmény: ivanovp, 2019-12-10 07:10:53 [24332]
MaDo | 169    2019-12-10 10:47:05 [24340]
Szervusz László !
Köszönöm a választ és a tanácsokat.
A motormeghajó IC-ket sajnos nem tudom lecserélni mert a NYák felületszerelt , nem szeretném leforrasztani .
Henger és hasáb nyomtatást folyamatosan változó sebességgel hogyan kell generálni ,van estleg ilyen file-od ?
A PLA felülete milyen anyaggal oldható simítható?
A jerk-et leviszem 5-re.
Itthon , hol lehet kapni ilyen motortartót ?
Üdvözlettel:
Madocsai Attila
Előzmény: keri, 2019-12-10 08:47:18 [24335]
Jordan Gabor | 223    2019-12-10 10:42:45 [24339]
Mondjuk ez?
https://www.ebay.com/itm/3D-4-lead-Printer-CNC-Nema-17-Stepper-Motor-Bipolar-2A-59Ncm-83-6oz-in-48mm-Body/232169022513?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D61114%26meid%3Dc579f24fe11d4e628bccab763e44998c%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D130829857263%26itm%3D232169022513%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
vjanos | 5568    2019-12-10 10:36:21 [24338]
Hmm, fszbookon most hirdetnek egy komplett D7-est 30-ért... lehet már ezt se nagyn éri meg megépíteni :S
Előzmény: vjanos, 2019-12-10 10:19:42 [24336]
Jordan Gabor | 223    2019-12-10 10:32:56 [24337]
Segítsetek még motorokat rendelni kérlek.
A leg általánosabb felépítéshez kellene, XY szíj 16 fogas GT2 kerékkel, Z meg 2db orsó csúszó sárgaréz anyával. Annyi különleges, hogy lineár csapágyakat akarok használni. Asztal sem extra nagy. TMC meghajtó lesz.
Szóval van valami javaslatotok?
Köszönöm,
ÜDV JG
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-08 16:19:50 [24273]
vjanos | 5568    2019-12-10 10:19:42 [24336]
Én a karácsonyi szünetben szeretnék összerakni egyet, a polcon van már minden hozzá.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-09 11:30:27 [24313]
keri | 14086    2019-12-10 08:47:18 [24335]
Eleve azért jelennek meg a hibák, mert túl rugalmas a hajtáslánc.
Ha újabb rugalmas elemet építesz be azon nem fog segíteni.
Persze ezek a motortartó szilentek elég merevek, de nem is a nyomtatás minőségét akarják javítani vele, hanem azt hogy a motorzaj átkerüljön a vázra. Arra jó.
Jerk értéket leveheted 10-re vagy az alá is.
A gyorsulásra 500-1000 környéke már bőven jó, nincs értelme lejjebb venni mert már így is nagyon lágy a kigyorsítás, inkább a lépés rezonancia ami gondot okoz.
Sebességre nem feltételnül a lassabb a jobb. Nekem 30-40mm/s között a legjobb a minőség.
A lépés rezonancia optimalizáláshoz egy henger nyomtatást kell csinálni folyamatosan változó sebességgel, így meglátod hogy hol a legsimább, ahol a mechanika nem erősíti a rezgést annyira.
Gyorsulás okozta rezgéseket meg ugyan így, csak hasáb nyomtatásával szoktam ellenőrizni.
Ha a nyomtatót akarod javítani, akkor merevebb, esetleg szélesebb acélszálas szíjakat javaslok, meg a TMC vezérlők nagyon szépen rezonancia nélkül mozgatják a motorokat, de én még nem próbáltam ezt.
Előzmény: MaDo, 2019-12-09 23:10:03 [24329]
izbeki | 1352    2019-12-10 07:54:30 [24334]
Szuper!
Előzmény: MaDo, 2019-12-09 23:15:50 [24330]
izbeki | 1352    2019-12-10 07:53:04 [24333]
Előzmény: pagabee, 2019-12-09 21:14:11 [24325]
ivanovp | 219    2019-12-10 07:10:53 [24332]
Kiadták a stabil Marlin 2.0-t! Én a 32-bites ARM támogatás miatt vártam nagyon.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.0.0
MaDo | 169    2019-12-09 23:21:58 [24331]
Wanhao i3 nagy
MaDo | 169    2019-12-09 23:15:50 [24330]
Wanhao i3 mini-vel
MaDo | 169    2019-12-09 23:10:03 [24329]
Tisztelt 3D nyomtatásban járatos Fórumtársak !
Kérdésem , hogy használt-e valaki vagy van-e az alábbi képeken látható rezgéscsillapítókkal tapasztalata? Simítaná a nyomtatott felületet ?
Két nyomtatóm van 1- Wanhao i3 mini ami az eredeti beállitásokkal is sima felületet ad,a másiknál Wanhao i3 a Curában levettem a "layer accelerationt " 100-500 mm/sec2 a "jerk Control" 20 mm/sec sebesség :50 valamit javított ,de nem éri el azt a símaságot.
A választ előre is köszönöm:
Madocsai Attila
Törölt felhasználó    2019-12-09 21:33:08 [24328]
köszi!
Előzmény: keri, 2019-12-09 17:17:09 [24323]
Törölt felhasználó    2019-12-09 21:32:16 [24327]
lomha álapotu de van belöle pl 40mA étékü is de az értéket párhuzamosan is füzhetö az egyen értékek ha nagyobb áramra kell 10A felet mert van max határa az értéknek gyártásnál...
Nem kell cserélgetni és megbizható!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-12-09 14:55:18 [24322]
szf | 4462    2019-12-09 21:25:05 [24326]
No akkor rajta! Megyek azt figyelem.
Előzmény: PSoft, 2019-12-09 20:00:33 [24324]
pagabee | 101    2019-12-09 21:14:11 [24325]
Egy ilyet nyomtattam: https://www.thingiverse.com/thing:12208
Anyaga: Spectrum transparent red PETG
Előzmény: izbeki, 2019-12-08 18:20:14 [24288]
PSoft | 18696    2019-12-09 20:00:33 [24324]
A "B" verzió...jól hangzik!
Látok benne kihívást, ha úgy alakulna...én is "belevágnék" egy építkezésbe.
keri | 14086    2019-12-09 17:17:09 [24323]
Azt hiszem igen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-09 13:17:37 [24318]
B.Zoltán | 1722    2019-12-09 14:55:18 [24322]
Ezek a PTC biztosítékok zárlatnál nem sokkal lassabbak, mint egy olvadó bizti?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-09 12:41:58 [24315]
Törölt felhasználó    2019-12-09 14:20:28 [24321]
5v...3.3v nincs biztositék ha itt zárlat csinálsz nagy kár lehet okozni usb is ezen van pl...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-09 13:45:23 [24320]
Jordan Gabor | 223    2019-12-09 13:45:23 [24320]
Valami bizti mindenképpen kell, különösen mivel combos tápokat használok. Az Anet-el kapott tápot sem mertem felhasználni, szerintem az nagyon ki van élezve. Ami van, a 12V-os táp pl. bontott szerver táp, 30A terhelést folyamatosan bírja.
Viszont én asszem sima 5x20 biztiket teszek, 24V mellett az az asztalhoz is elég kell legyen.
ÜDV JG
Jordan Gabor | 223    2019-12-09 13:29:34 [24319]
Azt hittem ettől csak az Anet board szenved. Mondjuk nekem azzal sem volt gondom, ráadásul 12V-on. Megnézem a boardot amikor megjön. Ha kell, bekötök mosfet modult.
Kösz,
JG
Előzmény: morvfer7, 2019-12-08 23:08:10 [24310]
Törölt felhasználó    2019-12-09 13:17:37 [24318]
5.5" a tied is?
Előzmény: keri, 2019-12-09 13:07:04 [24317]
keri | 14086    2019-12-09 13:07:04 [24317]
Egyébként igen, van hozzá minden, lazán össze lehet rakni, meg kinyomtatni a mechanikát a hagyományos nyomtatóval
Törölt felhasználó    2019-12-09 12:58:45 [24316]
Ramp... uj duet3d vezérlőmon sem probáltam ki soha az asztam nagyáramu rész karcsú kereszmetszet miat meg a nagyáramu rész a legrövidebb uton elven mk2 ilyenem volt minkét vezérlőn...
Most ssr van 230v betéthez estop hökioldoval...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-08 22:47:58 [24309]
Törölt felhasználó    2019-12-09 12:41:58 [24315]
Igen csak a rövidzárlatot nem élik tul legtöbbször kis tápok hiába smd fuse ha van egyáltalán annyi elég ha szereléskor véletlen összeér a táp ki vezetékölésnél ha szerencséd lesz megszakad rosszabb amikor a teljes tápfesz kimegy az usb felé is az viszi a pct (alaplapot) ...
24v érdemes védekezni védeni a vezérlőt!
Akkora mind egy kondi ha biztosítja rövid zár elemi védelmet polyfuse(PTC) ezt soha nemkel cserélni ha kihült ujra vezet!
Részben ilyet rakok szinte ha fejlesztek olyat érdemes venni 70v ig jó az áram limit is értékel választhatod ki!
LINK
usb galvanikus leválasztó
Régi vezérlömre rams1.4 raktam ilyet pc védeni megbizható!
morvfer7 | 2578    2019-12-09 11:32:37 [24314]
Megérkeztek a filamentek, aki rendelt és nem kapott tőlem privátot, az keressen.
Az első adag a mellékelt képen.
morvfer7 | 2578    2019-12-09 11:30:27 [24313]
Köszi. egyre jobban rá vagyok kattanva, tavasszal veszek egyet, de azon is elgondolkodtam, hogy esetleg itthon is lehetne összerakni.
Alin hozzáférhető az LCD, a vezérlőpanel, a többit pedig itthon meg lehet oldani.
Előzmény: keri, 2019-12-09 10:29:41 [24312]
keri | 14086    2019-12-09 10:29:41 [24312]
20-30másodperc vékonyabb rétegnek kevesebb bevilágítás kell.
0.01mm-ert nem érdemes szerintem használni, 0.02-0.1mm között praktikus.
Én alapvetően 50mikront használtam leggyakrabban, illetve 65mikronra volt egy gyári profil amivel elég gyorsan nyomtatott.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-08 21:03:39 [24306]
morvfer7 | 2578    2019-12-08 23:13:48 [24311]
Bocsi, az árat benéztem, de megéri akkor is a 4.15 Eurót.
Itt annyi!
morvfer7 | 2578    2019-12-08 23:08:10 [24310]
Szerintem használj a Ramps mellett SSR-t az asztalhoz, de jobb, ha a fejhez is használsz.
Ha 24-voltról megy az asztal, akkor az SSR-40DD
2.89 EUR darabja és nem ég szét a Ramps csatlakozója
Jordan Gabor | 223    2019-12-08 22:47:58 [24309]
A RAMPS, amibe bedugom a meghajtó modulokat.
Azt tudom, hogy a ReArm-on van saját táp, ráadásul azt olvastam az 5V tápja elég korrekt, jól bírja a ráaggatott kijelző, szenzor stb. cuccokat. Ezután van a 3.3V táp, ami áteresztős. Azt is olvastam, hogy ennél az armnál nem kelle 3.3<>5V szintillesztéssel foglalkozni, tolerálja az 5Vot. Kivétel az analóg bemenet (amit nem tudom mire használnék, de gondolom jó, ha van).
Olyan alkalmazást láttam erre a ramps boardra, hogy 2 táp bemenet van és az asztal tud 24Vos lenni minden más 12V. Ezek szerint lehet mindkét táp is 24V.
Ha a TMC22xx meghajtók mehetnek 24Vról (tudom, hogy az ic maga 29V-ig mehet) akkor nem bonyolítom 12V táppal, akkor sem, ha a TMC elmenne 12V DC-ről. Asszem az volt a félreértés, azt hittem a ramps-nak arra az ágára amin a meghajtók vannak, 12V lehet csak.
Hibásan írtam vezérlőt, nem a re-arm-ra gondoltam.
Köszönöm,
JG
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-08 21:55:20 [24308]
Törölt felhasználó    2019-12-08 21:55:20 [24308]
re-arm ez van fő táp rész
http://aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1282CI.pdf
re arm sch
https://reprap.org/mediawiki/images/f/fa/Re_ARM_Schematic.pdf
Ha tmc2209 marad anak elég 12V jó az rms is!!!
Ltc1768 még van tengernyi vezérlő ami jobban felvan épitve hadverileg re-arm+ramps verziotol ne siesd el a választást...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-08 18:21:05 [24289]
Törölt felhasználó    2019-12-08 21:34:41 [24307]
lent linkeltem egy képet motor vezérlö táp tartományai rajta van!
De melyik vezérlő lapra gondolsz?
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-08 18:34:58 [24290]
morvfer7 | 2578    2019-12-08 21:03:39 [24306]
Mennyi idő neki egy réteg?
Lehet állítani, hogy pld. 0,01?
Vagy mi a legkisebb és a legoptimálisabb réteg vele?
Előzmény: keri, 2019-12-08 20:58:02 [24305]
keri | 14086    2019-12-08 20:58:02 [24305]
Gyorsított felvételben jó, de valóságban nem látsz semmit
Főleg az enyémen mert nem átlátszó a búra, bár éppen le lehet venni, mert a sima LED lámpa fénye nem bántja a gyantát, és a nagyon erős UV ellen is jó a szemüveg, de nem olyan látványos mint az FDM ahol rajzolja a rétegeket.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-08 20:50:03 [24304]
morvfer7 | 2578    2019-12-08 20:50:03 [24304]
Még nézni is jó, ahogy dolgozik
Előzmény: keri, 2019-12-08 20:38:26 [24301]
keri | 14086    2019-12-08 20:42:37 [24303]
Enyém nem kell?
Wanhao D7
Nem sokat használtam.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-08 20:23:39 [24300]
keri | 14086    2019-12-08 20:41:34 [24302]
Nem olyan rossz a mechanikai tulajdonsága.
Olyan mint az epoxi. Kemény, erős, és van több féle, ami direkt nagyszilárdságú, vagy akár rugalmas anyag is.
Persze anyag választék az jobb a szálashoz és olcsóbb.
Előzmény: RJancsi, 2019-12-08 20:16:39 [24298]
keri | 14086    2019-12-08 20:38:26 [24301]
Nekem van mindkettő.
Van amire jó, de csak azért hogy szép legyen a felülete az olyan nyomtatásoknak ahol nem számít, arra felesleges.
Szerintem nem mindenkinek érdemes a gyantást vennie, csak akinek specifikusan tényleg jobb.
Ékszerészek, fogászok, vagy ha maketteket nyomtatsz ott jól jön a felületi minőség.
Én precíz mechanikák nyomtatása miatt vettem, de amit 0.2-es fúvókával nyomtattam, na azt az UV gyantás nyomtató is épp hogy csak ki tudta nyögni.
Szóval akinek mechanikára kell, illetve nagyobb dolgokra annak nem ajánlom. Főleg hogy több a macera meg a trutyi a gyantás nyomtatóval. A költségeket nem számolva, mert ilyen kicsi dolgoknál nagyon kevés gyantát szoktam használni, elhanyagolható az ára.
Színek korlátlanul vannak, még jobb is mint a filamnet, mert van pigment készlet, aztán olyan színt keversz neki amilyet akarsz.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-08 19:19:56 [24296]
morvfer7 | 2578    2019-12-08 20:23:39 [24300]
Már egyre több szín van a gyantából. Mivel a gyanta elég költséges, így inkább a kisebb tárgyakat érdemes ezzel csinálni, ott számít igazán a felbontás, a nagyobbakat olcsóbb a szálas nyomtatóval. Nekem egyre jobban tetszik, csak nem szeretném a fejem a falba verni, hogy megveszem és 3 hónap múlva ugyanaz már fél áron van. Most 1 iter gyantával együtt a Photon már 248 euró, EU raktárból, tehát semmi plusz költség és 1 hét alatt meg is jön. De az ünnepek előtt nem vennék.
Jordan Gabor | 223    2019-12-08 20:22:18 [24299]
O.K.
Kösz,
ÜDV JG
Előzmény: morvfer7, 2019-12-08 18:44:27 [24292]
RJancsi | 5811    2019-12-08 20:16:39 [24298]
Valahol olvastam, hogy az UV gyantásoknak sokkal jobb a felbontása (részletgazdagabb tárgy készíthető), de nagyon szegényes a gyanta választék (színben és fajtában is) és ami kapható annak kicsi a mechanikai ellenállása. Szálakból pedig jó a kínálat színben és mechanikai tulajdonságokban is.
morvfer7 | 2578    2019-12-08 19:24:38 [24297]
De lehet már van fejlettemm technológia is.
morvfer7 | 2578    2019-12-08 19:19:56 [24296]
Ma osztotta meg valaki a facebookon a 2 nyomtató közötti különbséget.
Az első az sima szálas nyomtatóval készült, a második pedig UV Lcd-s nyumtatóval.
Érdemes elgondolkodni már rajta, egyre lejjebb megy az ára, Persze nem ajánlott most karácsony előtt, mert tuti jövő márciusra még 30-40%-ot esik.
[ 2.1113 ]
