Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 138 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   134  135  136  137  138  139  140  141  142   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2014-03-03 09:41:00 [11792]
sőt olyat is láttam hogy 30uS os impulzus sorozat és ot is "System excelent"...ki érti ezt....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-03 09:39:00 [11791]
Törölt felhasználó    2014-03-03 09:39:00 [11791]
Én ezt nem értem. Az hogyan lehetséges, hogy a zöld csík, "a jósági fok" totál egyforma, miközben két egész más ábrát látunk.
Nagy humbuk ez az egész szerintem ...
Valószínűleg arra is megy ki a játék, hogy nyugodjon meg a felhasználó ezen játékos tesztek futtatása kapcsán a korszerűség jegyében, a valóságban azonban nem segítenek rajtad.
Hiába na, biztos velem is van baj, de egyre nehezebben viselem ezt az értelmetlen, átverős, színes, GIGA sületlenség világot.:) Még szerencse, hogy nem is szorulok rá ilyen progik alkalmazására.:)
Előzmény: istvan58, 2014-03-03 09:24:00 [11790]
istvan58 | 1914    2014-03-03 09:24:00 [11790]
Első kép mégegyszer..
istvan58 | 1914    2014-03-03 09:23:00 [11789]
gondoltam áthozom ezt a témát a topikombol mert láttam megjelent ez adamant esetében is és lehet mást is érint.
Szerintetek melyik a jobb:
adot egy HP DC7800, intel E6550 2x2.33G , 2G ram , igy néz ki a driver teszt :
Vagy egy HP compaq 6005 AMD Phenom II X3 B75 3G proci, 2G RAM, ez ilyen:
az elsőben egy állandó impulzus sorozatt látszik amit nem értek hogy miért, a gépen csak win7 és Mach3....viszont stabilan 5-6uS között van,
a második egy irodai tele minden progival, net kapcsolat stb....
itt szép a vonal de ugrál az erték 0,6.....14uS között....sőt néha 20. Viszont mivel viszonylag szép a vonal lehet ez a gép csak Mach3 al jó menne.
Szerintetek az első esetben mi az az éllandó impulzus sorozat ami látszik?
svejk | 33157    2014-03-02 19:55:00 [11788]
Előzmény: Béni, 2014-03-02 19:52:00 [11787]
Béni | 2078    2014-03-02 19:52:00 [11787]
Nem emlékszem rá ...
De ez nem az első dolog, amivel így járhattam ...
Előzmény: svejk, 2014-03-02 19:47:00 [11786]
svejk | 33157    2014-03-02 19:47:00 [11786]
Jól emlékeztem, volt rá megoldás, vagy gyorsan kreáltál egyet?
Előzmény: Béni, 2014-03-02 16:35:00 [11784]
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 16:49:00 [11785]
Szuper vagy!Nagyon köszönöm.
Béni | 2078    2014-03-02 16:35:00 [11784]
A link lemeradt ...
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Beni/KK_.rar
Előzmény: Béni, 2014-03-02 16:34:00 [11783]
Béni | 2078    2014-03-02 16:34:00 [11783]
A kicsomagolt anyagot a Mach3 könyvtárba másold!
Töltsd be az 1024_KK.set screenset-et!
M300-at írva M30 helyett a Reset meletti DRO értékét fogja növelni minden lefutás.
(Az M300.m1s a macros/Mach3Mill könyvtárba kerül. Ha más nevű profilt használsz, másold át annak a könyvtárába!)
Előzmény: Kardos Kálmán, 2014-03-02 16:12:00 [11781]
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 16:17:00 [11782]
A válasz gomb lemaradt,Béninek szántam.
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 16:12:00 [11781]
A program lefutásának számait szeretném.
Béni | 2078    2014-03-02 15:46:00 [11780]
A Start gomb megnyomását lehet számolni, ha éppen az a feladat.
De ha a program lefutásának számait akarod tudni, akkor azt az M30 vagy M2 helyén kell megoldani. Ipari gépek darabszámlálása is így van megoldva.
A számlálónak egy DRO az ideális. Beállítható, hogy a program leállítása sem törli vagy módosítja az értékét. Könnyen lehet nullázni, kezdő értéket beállítani. Vagy a szerkesztését tiltani, így csak kijelző marad.
Melyik a szimpatikusabb?
Előzmény: Kardos Kálmán, 2014-03-02 14:40:00 [11772]
Motoros | 5101    2014-03-02 15:44:00 [11779]
Tud számolni direktbe, makró sem kell. Keresgélj a menüpontok között sajnos így séróból nem ugrik be, de ott van.
Előzmény: Kardos Kálmán, 2014-03-02 15:26:00 [11778]
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 15:26:00 [11778]
Várom őket hátha elő kerülnek.
Előzmény: svejk, 2014-03-02 15:05:00 [11774]
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 15:25:00 [11777]
Jó ötlet, ha más nem lesz megoldom így,köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 15:19:00 [11775]
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 15:22:00 [11776]
Nem ez kell nekem, egyszerűen mondva hányszor nyomom meg a start gombot azt kellene számolni.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-02 14:59:00 [11773]
Törölt felhasználó    2014-03-02 15:19:00 [11775]
Nem annyira elegáns, de egy működő ötlet a megvalósításhoz: egy szabad kimenetet (pl. hűtőfolyadék be-ki, stb...) használj fel arra a program végén, hogy működtetsz vele egy impulzusszámlálót, aminek kijelzője így mindig eggyel növekszik az elkészült darabszámnak megfelelően.
svejk | 33157    2014-03-02 15:05:00 [11774]
Minden bizonnyal egyszerű makroval megoldható és akár DRO-ba is kiíratható, de sajnos én fű vagyok ezekhez.
Majd csak előkerül Béni, vagy esetleg Csewe fórumtársunk, ők otthonosan mozognak ebben a világban.
Révész Richárd | 2073    2014-03-02 14:59:00 [11773]
Olyat tudok, ahol megadod, hogy hányszor hajtsa végre a betöltött G codot.
De gondolom nem ilyet szeretnél.
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 14:40:00 [11772]
Azt szeretném kérdezni,hogy Mach3 darabszámot tud e számolni.
elektron | 15859    2014-03-01 20:34:00 [11771]
Azokban biztos elég gyors optó van, bár ha nincs előtte meghajtó IC, vagy hosszú LPT kábel, stb, akkor előfordulhat, hogy nem árt némi us időt beállítani neki, nehogy lépést vesszen, de ha alapból megy nem látszik gond, akkor nem sok kell neki, elég vagy 2 us időt adni neki, az elég tartalék lehet.
Előzmény: Pabló, 2014-03-01 17:28:00 [11770]
Pabló | 1615    2014-03-01 17:28:00 [11770]
Mire gondolsz hogy akadozik?
Egy msd vezérlőnek mi lehet az ideális kb?
Okozhat ez a kár léptetési hibát is?
Előzmény: elektron, 2014-03-01 13:00:00 [11769]
elektron | 15859    2014-03-01 13:00:00 [11769]
Tegnap még kipróbáltam, hogy a Step jel hosszával mit változik egy lassú optoval működtetett léptető meghajtó. Egy TLP181 féle optóval, ami potom pénz aránylag, ott 0-5 us időt adva akadozott, 5-nél már alig, 6-nál már jónak tűnt, de adok neki 10-et úgy nem hibázhat ée ez a port bit-től is függött, mert van amelyik kimeneten meg kevesebbel is jó egy másik vagy a opto szórása miatt lehet ...
No, de meg egy keyboardra is csináltam régebben LPT-ről adatátvitelt és ott is emlékszem, hogy maga az LPT kimenet volt hogy kellett neki vagy 7 us jel hossz legalább, hogy működjön, opto nélkül is.
elektron | 15859    2014-02-28 17:35:00 [11768]
Ha már ennyire Machozunk, lehetne egy olyan topicot nyitni, hogy aki már használta, használja és megy rajta rendesen a program, a konfigurációját leírná, hogy neki milyen alaplap és benne egyéb kártya van, amit szeret a program. Ez lehet segítene az új próbálkozóknak, vagy ha gépet akar lomolni az ember, akkor milyet vegyen meg erre a célra.
Lovi | 732    2014-02-26 20:20:00 [11767]
Szia. Köszönöm a választ, így már tudok tovább keresgélni!
Előzmény: elektron, 2014-02-26 02:11:00 [11747]
elektron | 15859    2014-02-26 19:59:00 [11766]
4 tengelyt kezel jelenleg. Annyi nekem annak idején elég volt, mostanában nem fejlesztgettem sokat, csak az SMD ültetés miatt, meg ilyenek. De még majd akarom ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 15:55:00 [11764]
Béni | 2078    2014-02-26 17:25:00 [11765]
"... lehet-e olyan képernyőrészt szerkeszteni, hogy ha megnyomok egy gombot, akkor szépen körbelépked a tengelykiválasztás és ez a képernyőn nekem ne egyesével jelezze ki egy-egy LED, hanem alfanumerikusan írja ki ugyanarra a helyre mondjuk egy 15x15 mm-es területre, hogy X,Y,Z vagy A. "
Lehet. Írok hamarosan ...
Előzmény: svejk, 2014-02-26 12:12:00 [11753]
Törölt felhasználó    2014-02-26 15:55:00 [11764]
Három tengely, plusz forgató?
A menüpontok között ha jól láttam, vagy egy szimulátor is.
Előzmény: elektron, 2014-02-26 14:04:00 [11760]
n/a (inaktív)    2014-02-26 15:31:00 [11763]
...lehetne egy topic homemade CNC szoftverek...
Motoros | 5101    2014-02-26 15:26:00 [11762]
Szurkolunk, hogy utolérje a TCNC-t, de addig még egy pár sort
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 10:11:00 [11751]
elektron | 15859    2014-02-26 14:05:00 [11761]
Eddig még más programot nem használtam gyakorlatilag csak a magamét. Emezeket csak megnéztem milyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 13:41:00 [11759]
elektron | 15859    2014-02-26 14:04:00 [11760]
Amúgy magyarul van ott valami hasonló, csak most vagánykodtam egyet.
Törölt felhasználó    2014-02-26 13:41:00 [11759]
Biztosan elég, mert gondolom használod.
Gondolni kéne a potenciális felhasználóra is.
Magyar nyelvű környezet, meg ilyesmi.
Előzmény: elektron, 2014-02-26 13:22:00 [11758]
elektron | 15859    2014-02-26 13:22:00 [11758]
Menü ilyen:
1. Select G code file
2. Manual setup
3. Test G code
4. Run G code
5. Home position
6. Exit
elég az ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 12:55:00 [11756]
csewe | 2578    2014-02-26 13:07:00 [11757]
Rakd ki ledekből,mintha hétszegmens kijelző lenne,vagy ledmatrix.
A körbeléptetés meg kell,hogy menjen neked is,hiszen épp most írtad,hogy nyomógombot raksz jackli helyett.
Törölt felhasználó    2014-02-26 12:55:00 [11756]
Gondolom, akkor nagyon puritán lehet a felület.
Semmi Tvision.
Pedig, az kéne a kényelemhez, még ha DOS -os is.
Előzmény: elektron, 2014-02-26 12:26:00 [11754]
elektron | 15859    2014-02-26 12:28:00 [11755]
Meg nem is Bill Gates írta.
elektron | 15859    2014-02-26 12:26:00 [11754]
Az enyém is 150kByte persze mindent nem tud, meg nem is optimális mert nem assemblerbe íródott ...
svejk | 33157    2014-02-26 12:12:00 [11753]
Nincs mese, megszorító intézkedéseket kell bevezetnem...
Elfogyott az UC300 49 bemenetéből 46.
Ha elhagyom a yaxlie kapcsolókat és áttérek pl. a nyomógombos MPG Axis választásra akkor tudok spórolni.
A kérdésem az lenne a képernyőszekesztésben jártas fórumtársakhoz, hogy lehet-e olyan képernyőrészt szerkeszteni, hogy ha megnyomok egy gombot, akkor szépen körbelépked a tengelykiválasztás és ez a képernyőn nekem ne egyesével jelezze ki egy-egy LED, hanem alfanumerikusan írja ki ugyanarra a helyre mondjuk egy 15x15 mm-es területre, hogy X,Y,Z vagy A.
Ezt a kijelzést a képernyő aljára helyeznem és alá kerülne fizikailag a kiválasztógomb.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-26 11:54:00 [11752]
Törölt felhasználó    2014-02-26 10:11:00 [11751]
Az túl nagy már, a Robsy CNC vezérlő progik csak 100 kB körül vannak.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-26 09:11:00 [11749]
Törölt felhasználó    2014-02-26 09:59:00 [11750]
Olyan nincsen, hogy "több gigás progi".
Több gigás kamu, az van.
Én is jártam már úgy, hogy az illető nem volt megelégedve a néhány megával, amit átadtam.
Fordítottam az exébe néhány képet.
Mindjárt boldog lett tőle.
n/a (inaktív)    2014-02-26 09:11:00 [11749]
Kb. ennyi.
A 21Mb nem kevés...
A Dos-os TurboCNC pl. 342k!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-26 08:17:00 [11748]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-26 08:17:00 [11748]
Hozzájutotam air Mach3-hoz, kérdésem az lenne hogy az lehet hogy ez 21Mb legyen, én azt hittem ez egy több gigás progi?
elektron | 15859    2014-02-26 02:11:00 [11747]
Valami ilyesmi:
G00 X0 Y0 F400
G91
M98 P0002 L20 (szubrutinhívás 20x)
M30
O0002
G01 Y1
G01 X10
G01 Y1
G01 X-10
M99
elektron | 15859    2014-02-26 02:07:00 [11746]
Ja, szubrutinhívás van benne M98 M99 kódos segítségével.
Előzmény: Lovi, 2014-02-26 01:05:00 [11745]
Lovi | 732    2014-02-26 01:05:00 [11745]
Tudok olyat a Mach3-al, hogy egy kód részletet ismételjen meg X alkalommal?
Az egyszerűség kedvéért egy példa:
G00 X0 Y0 F400
G91
INNENTŐL
G01 Y1
G01 X10
G01 Y1
G01 X-10
IDÁIG
Ismétlés 20x
xetix | 63    2014-02-24 17:29:00 [11744]
Nagyon köszönöm a választ sikerült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-23 17:41:00 [11740]
svejk | 33157    2014-02-24 13:09:00 [11743]
Lenne két újabb gomb funkció kérdésem a Mach3 főképernyőjén, amiket eddig nem használtam:
- Set Next Line
- Block Delete
Valaki mondana pár jó szót az érdekükben, hogy megmaradjanak?
[ 1.2587 ]
