Lézer
Lézer
Oldal 138 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   134  135  136  137  138  139  140  141  142   Következő ►  Utolsó ►|
GPeti1977 | 370    2017-08-12 18:29:00 [12287]
Készül a CO2 lézer, vágni jól tudok vele de gravírozni nem sikerült olyan szépen mint a kék lézerrel, vagy nagyon éget vagy ha leveszem kis áramra akkor meg alig éget de mélyíti a fát, meg kis áramnál instabil hangja van a kisülésnek, illetve mikor lekapcsol a táp néha húz egy csíkdarabot gyorsjáratban lehet eddig is volt csak a kéknél nem látszódott, vagy a vezérlés nem jó (Sprinter 3d nyomtató firmware vel gravírozok) vagy a maradékfeszültségből néha vissza gyújt a cső.
Szalai György | 9544    2017-08-11 16:54:41 [12286]
https://www.youtube.com/watch?v=RtaZDL0rCbU
A Nagyapám. Minden este, pontban hétkor. Az ágy szélén ülve, csendben egyedül.
RH negyvenegy méteren. És olyankor nem volt szabad zavarni.
Csak a Szabadeurópát.
Előzmény: svejk, 2017-08-11 09:23:47 [12281]
PSoft | 18696    2017-08-11 16:15:00 [12285]
Látom, kíváncsi vagy.:)
Ugyanúgy, mint én.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-11 12:58:46 [12283]
PSoft | 18696    2017-08-11 16:13:25 [12284]
"...jó eséllyel a jövő héten is sikerülni fog ugyanazzal a skálabeállítással."
Igen, de hobbi körülmények között, tényleg csak "jó eséllyel".:)
A power, csak egy adat a reprodukáláshoz a "száz" közül.
Törölt felhasználó    2017-08-11 12:58:46 [12283]
Így van, ilyen világ ez.
Apropó! Nagyon leült, lecsengett a "kisnyúl mértékegységeidre" épülő lézer P mérőd. Hogy áll a projekt?
Előzmény: PSoft, 2017-08-10 20:51:06 [12278]
Törölt felhasználó    2017-08-11 11:18:22 [12282]
alps pl mi a gond ez normális minöség vagy még a monacor sem rossz!
Persze a behatási tényezök a tönkre vágják por... magas pára...stb ezrktöl ilik védeni bármelyik tipust!
Előzmény: PSoft, 2017-08-10 21:11:10 [12279]
svejk | 33157    2017-08-11 09:23:47 [12281]
Arra való, hogy ha tegnapelőtt feljegyezted a skála értékét amikor a logarlécet gravíroztad akkor jó eséllyel a jövő héten is sikerülni fog ugyanazzal a skálabeállítással.
Kb. annyit ér, mint amikor nagyapád ráállt a Kossuth adóról a Szabadeurópára és vissza. Nagyjából tudta hova kell tekerni aztán a hallására hagyatkozva finomhangolt.
Pedig akkor még nem volt windóz' meg csicsa vilag... vagy mégis?
Mert ugye akkor is léteztek már nagyítóval ellátott hajszálmutatós skálák... de minek is kellett volna ez nagyapádnak?
Előzmény: Szalai György, 2017-08-10 17:25:41 [12275]
Törölt felhasználó    2017-08-10 23:29:00 [12280]
Nem egy atomreaktor ez a digit poti !
PSoft | 18696    2017-08-10 21:11:10 [12279]
Még egy gondolat ehhez a "digitális potihoz"...
Ha gyárilag társulna hozzá egy mA mérő, mint az analóg társaihoz...
Egész jó kis összeállítás lenne.
Köztudott, hogy elég sok baj van az ezekbe a gépekbe épített kínai analóg potikkal. Nem hosszú életűek, hamar kontakthibásak lesznek...
PSoft | 18696    2017-08-10 20:51:06 [12278]
Úgy kezdtem a [12268]-at, hogy...
"Régóta mérni akartam anódáramot,..."
Szerinted, miért?:)
Azt már csak halkan mondom, hogy az én rendszerem, mindezek ellenére..."működik".
Egész jól..."elfedi a sza.t, a hazugságot.".
Ilyen világ ez Tibor!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-10 18:06:16 [12276]
PSoft | 18696    2017-08-10 20:34:55 [12277]
"Az ám, de mit mérhet akkor az a Power% ???"
Hogy mérni nem mér, az biztos.:)
Mutat egy értéket.
(ami lehet a..."kisnyulak" darabszáma a szép piros ketrecben, de lehet pld. a nyúlgyerekek súlyának %-os értéke a nyúlmamához viszonyítva):)
Nem kell mindig nagyot álmodni...
Semmi más, mint ennek az analóg potméterskálának a digitális változata.
(az enyémet nem kell(nem is lehet!) tekergetni, elég nyomigálni):)
Törölt felhasználó    2017-08-10 18:06:16 [12276]
Nem tudom mit csodálkozol. Könnyen belátható, hogy manapság olyan világot élünk, hogy a kijelzők és monitorok adatai nagyrészt csak szemvényvesztés és a csicsavilág része (tisztelet a kevés kivételnek), így aztán minimális vagy éppen semmi köze nincs a valósághoz. A Hobbysta meg örül, mert szépeket lát, és elhiszi, amivel megkínálják, amit lát.:)
Az jó magyar szó hogy "működik" elkeni, elfedi a sza.t, a hazugságot.
Szalai György | 9544    2017-08-10 17:25:41 [12275]
Hogy nem a max. fényteljesítmény százalékos értéke, azt feltételezem.
Hogy nem is a max áram százalékos értéke, az meg látszik a grafikonból.
Akkor meg mi az? És minek van, ha nem magától értetődő, hogy mi az? Karácsonyfadísz?
Talán valami kitöltési tényező a táp valamelyik áramkörében. De az meg kit érdekel?
Agyrém.
Előzmény: PSoft, 2017-08-08 19:57:33 [12268]
svejk | 33157    2017-08-08 21:35:46 [12274]
Valóban, ez magyarázat lehet.
Ilyesmi százalékon a 100W-os is habog.
Tehát akkor ez természetes, csupán a tápnak kellene intelligensnek lennie, hogy ezt a részt felismerje és ez alapján szabályozzon.
Előzmény: Libus, 2017-08-08 20:35:45 [12270]
PallMallMan | 447    2017-08-08 21:31:03 [12273]
Szerintem fordítás nélkül is érthető! ( engem még 4. évig tanítottak Oroszul! )
Előzmény: guliver83, 2017-08-08 21:24:04 [12272]
guliver83 | 3241    2017-08-08 21:24:04 [12272]
Nem szívesen fordítanám le amit mond, de nem szépeket!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-08 21:21:22 [12271]
PallMallMan | 447    2017-08-08 21:21:22 [12271]
És ahogy látom nem csak fára alkalmazható!
GYENGE IDEGZETŰEK INKÁBB NE NÉZZÉK MEG!
Néhány sör mire képes!
Előzmény: PSoft, 2017-08-06 19:38:16 [12260]
Libus | 1024    2017-08-08 20:35:45 [12270]
Negatív ellenállású szakasz, az ívkisüléses csövek jellemzője.
GPeti1977 | 370    2017-08-08 20:35:05 [12269]
Lehet a lineáris szakasz előtt csak mint neoncső világít.
PSoft | 18696    2017-08-08 19:57:33 [12268]
Régóta mérni akartam anódáramot, most sor került rá...
A K40-es lézeremről van szó, amelybe az eredeti, hiányzó 40W-os cső helyére, 50W-osat vettem/építettem be.
A tápot nem cseréltem, maradt a 40W-os cső eredeti tápja az új 50W-os csőhöz.
Ezen a gépen nincs mA mérő + poti beépítve. Helyette egy nyomógombokkal fel-le léptethető anódáram beállítás,és egy %-os, digites power kijelzés van.
A méréshez, egy még ma is pontos, jónak mondható GANZUNIV 3-at használtam.
Érdekes...
Azt gondoltam lineáris lesz a mérés sorozat, de nem.
25 és 35% között, van egy törés az anódáram vonalamon a hevenyészett, de pontosan felvett grafikonon.
Ezt a részt, 1%-onként léptetve is mértem.
motion | 606    2017-08-08 08:15:31 [12267]
Nagy sebesség (és persze ezért nagy teljesítmény is) kell hozzá. Így nincs ideje a fának bekormolódni.
Ezért nem nagyon lehet nagy sebességgel pl. fényképet csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 00:12:17 [12265]
guliver83 | 3241    2017-08-08 07:01:49 [12266]
Szerintem nem kezelik semmivel.
A vezérlés és a program tudja.
Én is csináltam már ilyet de nem lett ennyire szép részletes és nem is égett meg csak sárgás lett.
Törölt felhasználó    2017-08-08 00:12:17 [12265]
Mért nem ég meg a fa érdekes?
Valamivel elökezelhetik a fát szilikon?
Török Tamás | 2045    2017-08-07 19:05:57 [12264]
Előzmény: guliver83, 2017-08-07 00:11:59 [12263]
guliver83 | 3241    2017-08-07 00:11:59 [12263]
Akkor a lényeg megvan vegyem meg azt a gépet amivel ezt csinálták.
Köszönöm ez hasznos volt!
Előzmény: Török Tamás, 2017-08-06 22:24:59 [12262]
Török Tamás | 2045    2017-08-06 22:24:59 [12262]
Szürkeárnyalatos képből és megfelelő vezérlővel és softverrel!
Előzmény: guliver83, 2017-08-06 18:25:10 [12259]
Tibcsi | 250    2017-08-06 20:32:36 [12261]
Szeretnék segítséget kérni Co2 lézer alkatrész vásárlásával kapcsolatban.
Kis kék 5w- lézer gépem tapasztalatai után szeretnék építeni, egy nagyobb, komolyabb gépet.
Tudom, hogy más világ, de ez is nagyon érdekel.
Három helyen nézelődtem pl.: www.signdepot.eu , www.lasermachines.eu , alfalaser.hu
60w-os lézer teljesítményben gondolkodom. Rétegelt lemezt szeretnék vágni, max 10mm-ig, Nem tudom, hogy ez a teljesítmény megfelelő erre a célra és, hogy milyen tempóval tudja vágni? Vagy mi a határ 60w-nál?
- Reci cső biztos jó választás, de SPT C6 csővel kapcsolatban, van valakinek tapasztalata?
- Tápegység gondolom a teljesítményhez illő vagy van, amire ügyelni kell?
- fókusz, illetve a tükrök, milyen átmérő a célszerű 20,25?
- fókusz távolság, mi a jobb a kicsi, vagy a nagy?
- Lézervágó fej, és tükör tartó, van valami jó típus, mert erről sehol nem írnak?
- vezérlőből ezt a típust kínálják a legtöbb helyen, MPC6515, érdemes ezt választani, vagy van olcsóbb hasonló tudású?
- Érdemes építeni egyszerű hűtő berendezést, vagy nem jó kísérletezni, és vegyek dobozolt egységet?
Előre is köszönöm a válaszokat.
PSoft | 18696    2017-08-06 19:38:16 [12260]
Itt úgy néz ki, több lépcsőben készülnek ezek a képek.
Meg...itt is.
Az alap, talán egy ilyen 3D(mélységi) információkat is hordozó "kép" lehet.
depth map
guliver83 | 3241    2017-08-06 18:25:10 [12259]
Azt mondja meg valaki, hogy lehet ilyen reliefet csinálni lézer géppel.
docs | 145    2017-08-04 20:11:07 [12258]
Én ezt használom a lézeremhez: MKS SBASE
Smoothieboard klón, amin Smoothieware fut (GRBL-alapú)
Igaz hogy jóval drágább mint egy Arduinos megoldás, de sokkal többet is tud (pl. 100kHz léptetési freki, "lejátszás" mikroSD-ről, számítógép nélkül)
Előzmény: pgazso, 2017-07-29 16:16:12 [12226]
Endlos | 38    2017-08-04 11:33:27 [12257]
Próbálok tisztelettel bánni újként egy fórumközösséggel azzal, hogy végigolvasgatom a posztokat, vagy ha van rá lehetőség, akkor rákeresek az engem érdeklő témára, de itt most a 243 oldalt nemvolt időm végigböngészni, így hát elnézést kérek, ha unalmas témát dobok fel. Lézergravírozó lineárok, és egyén hozzáférhető, és érzékeny alkatrészek tisztítását hogyan végzitek, mivel, milyen gyakran?
PSoft | 18696    2017-08-03 08:59:10 [12256]
Hiába lapozod a "nagykönyvet"...
Ami ott nincs leírva, az mind megvan a hobbisták fejében, gyakorlati tapasztalat formájában.
Egy hobbistánál az is működhet, ami a nagykönyv szerint...nem.:)
Előzmény: szf, 2017-08-02 23:03:36 [12255]
szf | 4462    2017-08-02 23:03:36 [12255]
Hűha legközelebb kísérővel megyek.....
Nehogy
Előzmény: PSoft, 2017-08-02 22:54:01 [12254]
PSoft | 18696    2017-08-02 22:54:01 [12254]
Egyszer...össze kéne jönnünk, gép-gép mellett.
Azt...összetenni, amink van!:)
Előzmény: morvfer7, 2017-08-02 22:49:17 [12253]
morvfer7 | 2578    2017-08-02 22:49:17 [12253]
Természetesen a CO is tud nagyon jó fotót gravírozni.
Inkább a kép előkészítést kell begyakorolni.
Kék laserrel nekem messze nem volt eddig olyan minőség a gravírozás, mint a CO-val. Persze még nagyon kezdő vagyok ebben, de mikor PSoft munkáit látom, azért ad rendesen motivációt...
Előzmény: zyrexiss, 2017-08-01 15:53:48 [12252]
zyrexiss | 30    2017-08-01 15:53:48 [12252]
Köszi szépen , igen ramps-os megoldással találkoztam, csak mivel egy uno es cnc shild van itthon ezért gondoltam volna ezzel megoldani "gyorsan".Az a helyzet hogy az RDworks-os dolog fogott meg, hogy mennyivel optimalizáltabb a lézer vezérlése, de mivel nekunk nano2 panel van es nem ruida ezert gondolkodtam az uno-ban.Ami igazan zavar, hogy a fotokat szerintem nem tul szépen csinalja meg, persze ez lehet az én hiányos tudásom hibája is persze.Vagy ne is akarjak szep fotot gravirozni co2-vel.Arra inkabb a dioda laser képes?
Előzmény: morvfer7, 2017-07-30 23:41:22 [12245]
morvfer7 | 2578    2017-07-31 09:52:39 [12251]
Amikor ajánlottad, a kék laser esetében volt, arra írtam, hogy eltúlzott oda egy Mega, elég az UNO, árban is csak a harmada. A CO esetében pedig összetettebb a dolog, oda is elég lenne UNO, de itt már sok esetben többet várunk el, legyen kijelző, víz hőmérséklet figyelés, stb.. így inkább a Mega a jó választás.
Egyszer nagyon régen már ez itt téma volt a fórumon, itt van egy komplett leírás hozzá:
40 Watt Chinese CO2 Laser Upgrade with RAMPS & Arudino
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-31 08:08:32 [12248]
Törölt felhasználó    2017-07-31 08:36:33 [12250]
Az idő megold mindent, én ráérek !
Előzmény: vjanos, 2017-07-31 08:33:42 [12249]
vjanos | 5568    2017-07-31 08:33:42 [12249]
Ezekre meg a firmware szokott kiforratlan, bugos lenni...
Törölt felhasználó    2017-07-31 08:08:32 [12248]
Mintha ezt ajánlottam volna már az elején.
A legjobb az Arduino DUE lenne mert sokkal gyorsabb, de a feszültségszintek miatt nem kompatibilis a ramps 1.4-el
Ahhoz a RAMPS-FD kell amivel igen csak gyors gépet lehet összehozni.
Törölt felhasználó    2017-07-31 07:57:05 [12247]
Első lépésként el kellene döntened, hogy szeretnél-e független potméteres lézer teljesítmény beállítási lehetőséget, vagy ezt csak a kiadott PWM jellel akarod megoldani. Ezután lehet konkrét kapcsolási rajzot adni neked, és persze egy fotó se ártana, hogy éppen a te csövedhez milyen bementi verziójú lézer tápod van (általában 6 db csatlakozópontos szokott lenni).
Előzmény: zyrexiss, 2017-07-30 16:52:45 [12237]
kaqkk007 | 1567    2017-07-31 05:43:14 [12246]
Ha ennyi nem elég a bekötéshez , inkább ne kezdd el !
Előzmény: zyrexiss, 2017-07-30 23:37:23 [12244]
morvfer7 | 2578    2017-07-30 23:41:22 [12245]
A helyedben nem UNO-val csinálnám a CO lasert, hanem Mega + Ramps 1.4-el
zyrexiss | 30    2017-07-30 23:37:23 [12244]
Kapcsolási rajz nincs?ezekböl az informáciokbol nem tudom mit hova kössek...
kaqkk007 | 1567    2017-07-30 18:41:12 [12243]
A vezérlés szerinted tudja mit vezérel??
Előzmény: zyrexiss, 2017-07-30 18:03:52 [12241]
frob | 2339    2017-07-30 18:16:35 [12242]
És ha a vezérlőjelet a CO2 cső tápjának a pwm bemenetére kötöd akkor más is csinálja amit kell...
zyrexiss | 30    2017-07-30 18:03:52 [12241]
De olvasok de az a bekötés nem a dioda laser-hez van?
Előzmény: kaqkk007, 2017-07-30 17:00:28 [12238]
Törölt felhasználó    2017-07-30 17:19:59 [12240]
Jól látom, hogy minden IC tok akkurátusan felcsiszolva ?
Előzmény: PITU, 2017-07-30 17:16:45 [12239]
PITU | 303    2017-07-30 17:16:45 [12239]
szia
kicsit gyengélkedtem csak ma tudtam kéet csinálni a belsejéről
Előzmény: morvfer7, 2017-07-25 18:36:35 [12224]
kaqkk007 | 1567    2017-07-30 17:00:28 [12238]
Ugye nem olvasol?A kérdésed alatt lévő hozzászólásban van leírva és lerajzolva a bekötés...
[ 0.8261 ]
