Kezdő vagyok.
Oldal 138 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   134  135  136  137  138  139  140  141  142   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2013-02-08 19:35:00 [5839]
EZ nem lehet rossz, mert a floppí az elég hamar elromlott, ez lehet megbízhatóbb akkor.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 19:32:00 [5838]
GB35 | 2076    2013-02-08 19:32:00 [5838]
Bocs, nem nekem szólt a kérdés, de hátha segíthetek:
Az emulátor a floppy egység szalagkábelére csatlakozik és úgy viselkedik, mintha floppy drive lenne, csak nem lemezre író fej, meg léptető motor van benne, hanem egy elektronikus áramkör, ami USB pendrive-ra írja rá az adatokat. Az emulátor ugyanazokat a jeleket kapja a vezérlőtől és ugyanazokat a válasz jeleket küldi a vezérlő felé, min egy floppy drive. Ezért van az, hogy csak 1,44 Mb-os file méretekkel tud dolgozni.
Előzmény: hostya, 2013-02-08 19:22:00 [5836]
elektron | 15859    2013-02-08 19:30:00 [5837]
Ezt nem ismertem meg is jegyzem. Közben találtam Norton Commandert megnézem az mit csinál.
A WIn98-t parancssor módban használom annak a DOS módját, azon belül is menne a háló ?
Előzmény: RogerCo, 2013-02-08 19:19:00 [5835]
hostya | 3111    2013-02-08 19:22:00 [5836]
Csak egy kérdés, mert nem értem..
Ha pendrv-on viszed át az adatokat egyik gépről a másikra, akkor minek a flopy emulátor?
A DOS-os géped hogy fogadja a pendrv-ot, mert a DOS nem ismeri az USB-t.
Előzmény: Machszi, 2013-02-08 18:12:00 [5814]
RogerCo | 1223    2013-02-08 19:19:00 [5835]
Dos alatt is van Driver a hálókártyának az esetek 99%-ban NE2000-kompatibilisek a régi ISA slotos hálókártyák. És ha ezt sikerült beüzemelned, és felparaméterezni a hálózati kártyádat, onnantól akár az XP géped egy megosztott könyvtárát is láthatod. DOS alatt van egy parancs NET USE ezzel lehet "hálózati" meghajtót is felvenni. Persze ez asszam a 6.22-es DOS ban volt.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 19:10:00 [5832]
GB35 | 2076    2013-02-08 19:15:00 [5834]
Nekem volt valamikor olyan házi LAN-om, hogy egy WIN98-as gép folyamatosan össze volt kötve egy NT-s másikkal. Ment rendesen. Szerintem a W98-XP párosítással sem lehet gond ezen a téren.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 19:13:00 [5833]
GB35 | 2076    2013-02-08 19:13:00 [5833]
A legelején azt mondtad, hogy az egyik gépen XP, a másikon meg WIN98 van. Mindkettőnél támogatott a helyi hálózat telepítése.
elektron | 15859    2013-02-08 19:10:00 [5832]
Előbb felmegyek a padra, van nekem is egy dobozom, van még ott IBM-XT alaplap is ha kell, meg hálókártya is lehet van, de ha teszem azt van kártya és működik, akkor mivel tudom másolni át a z adatot, milyen szoftverrel ?
Előzmény: GB35, 2013-02-08 19:06:00 [5830]
GB35 | 2076    2013-02-08 19:09:00 [5831]
DOS alatt annyi nehézség van a háló kártyákkal, hogy ott mindenképpen meg kell, hogy legyen az eredeti driver lemez. XP-nél nem feltétlenül kell, mert legtöbbet felismeri szabványos eszközként.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 19:03:00 [5829]
GB35 | 2076    2013-02-08 19:06:00 [5830]
Szerintem ha az adok-veszekben elkiáltod magad, hogy ilyen kéne, lehet, hogy még ingyér is kapnál régi ISA buszosat. Ha emellett döntesz még én is megkérdem a szomszédomat, hátha van neki valami elfekvő darab.
elektron | 15859    2013-02-08 19:03:00 [5829]
Nem azt nem zárom, tényleg még bele lehet dugni kártyát, bár ISA buszos csatlakozó van benne igencsak .. meg DOS alatt is lehet hálókártyát használni láttam már olyat de még nem próbáltam.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 19:02:00 [5828]
GB35 | 2076    2013-02-08 19:02:00 [5828]
Te, a hálókártyás megoldást miért zárod ki ?
Potom pénzekért lehet hálókártyákat venni, ami sokkal jobb megoldás lehetne, főleg, ha a terveidben több gép összekapcsolása is szerepel.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 18:56:00 [5824]
Machszi | 127    2013-02-08 19:00:00 [5827]
ok amikor írkáltam még nem láttam
Előzmény: elektron, 2013-02-08 18:59:00 [5826]
elektron | 15859    2013-02-08 18:59:00 [5826]
Kösz, de mint látható le vagyok égve, így pénz kizárt ...
Előzmény: Machszi, 2013-02-08 18:56:00 [5825]
Machszi | 127    2013-02-08 18:56:00 [5825]
a joshop.hu-nál vettem az emulátort mert a hazai eladók 18-25000 közt árulgatják, gondolván örülj hogy van ilyen az hiszem 11000 vagy 14000 volt az ára és viszonylag gyorsan megjött egyenesen kínából, és az eredeti csomagoláson rajta volt a feladó meg az eredeti ár, ha érdekel megpróbálom megkeresni.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 18:39:00 [5819]
elektron | 15859    2013-02-08 18:56:00 [5824]
De lehet ha Norton Commandert felraktam rá azzal meg menni fog akkor kiderül ..
Meg a soros dolgot azért is erőltetem, mert van még olyan elképzelés, hogy ez a gép csak egy tagja lesz a többnek, ami együttműködve egy gyártósort alkot, lesz benne manipulátor robot, meg másik gép gravírozó, meg beültető, meg marató stb ...
elektron | 15859    2013-02-08 18:53:00 [5823]
Gyakori esemény lenne igen. Épp ezért egyedileg meg tudom oldani meg szétszedem a gépet, ja meg még más hogy pénzt ne akarok rá költeni ez is fontos ...
Előzmény: GB35, 2013-02-08 18:49:00 [5821]
elektron | 15859    2013-02-08 18:52:00 [5822]
Ha szerelés van, akkor szét tudom szedni a gépet persze, de ezt kell kizárni, csak olyan megoldás lehet, amihez nem kell fizikailag ki be dugni húzni semmit ...
A kis gépen csak soros port ami szabad pl. meg DOS alatt ami tud futni olyan jöhet szóba.
A XP gépesen is IDE a vinyó.
GB35 | 2076    2013-02-08 18:49:00 [5821]
Ha jól sejtem, akkor félre értettem a helyzetet.
Itt nem alkalmi file átvitelre van igény, hanem folyamatos file küldő kapcsolatra ?
Előzmény: elektron, 2013-02-08 18:38:00 [5818]
GB35 | 2076    2013-02-08 18:47:00 [5820]
Lehet, hogy ez lenne a legjobb:
A DOS-os gépedben valószínűleg IDE wincsi van.
Kölcsönkérsz egy olyan HDD keretet (külső winchester)ami befogadja az IDE-s wincsit és kifelé usb csatlakozása van. Ezt rádugod az újabb gép USB bemenetére és új meghajtóként fogja kezelni az XP, amiről egy Total commanderrel Mindent átmásolhatsz.
(sajnos találkoztam már olyan IDE vinyóval amivel ezt valamiért nem sikerült így összehozni, de az esetek többségében ez simán megy)
Ha esetleg az XP-s gépeden a SATA port mellett van IDE is (az enyémben pl. van mindkettő), akkor közvetlenül is összehozhatod egy gépbe a két vinyót.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 17:49:00 [5812]
elektron | 15859    2013-02-08 18:39:00 [5819]
Na ugyanez van itt is hogy DOSos a porgam ..
Előzmény: Machszi, 2013-02-08 18:33:00 [5817]
elektron | 15859    2013-02-08 18:38:00 [5818]
Ethernet kártya nincs a gépben, ez egy MMX 166MHz P1-es a gép egyébként, amin a DOS van.
Az vezérli a SMD beültetőmet. És adatot átvinni kellene NC file-t de nem egymás mellet vannak a gépek kell vagy 5 m kábel pl.Meg az LPT portja pl foglalat 2 db is mert azon megy a SMD-CNC hajtása.
Floppym meg nem nagyon van, meg ami van az is vagy error, vagy nem ... annyira túl nagy fileket nem kell másolni erre a soros pont jó lenne egyébként sebességileg.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 17:57:00 [5813]
Machszi | 127    2013-02-08 18:33:00 [5817]
Köszi, azért ezt felírom lehet kipróbálom egyszer, bár nekem egyszerűbbnek tűnik akár a cd írás is. Nekem a habvágómhoz használt programom DOS-os ha figyelek az előkészítésnél akkor bőven alatta marad a fájlméret a legtöbb esetben az 1.44 nél.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 18:18:00 [5815]
GB35 | 2076    2013-02-08 18:23:00 [5816]
Ha nagyobb adat mennyiséget kellett átvinni és nem volt messze a két gép, jobb megoldás volt a printer portos összekapcsolás. Egy normál nyomtató kábel (Centronics), meg egy spec. fordító adapter kellett hozzá és nagyságrendekkel gyorsabb átvitelt lehetett vele csinálni mint a sorossal.
GB35 | 2076    2013-02-08 18:18:00 [5815]
arj x d:filenév /v1440
Valahogy így nézett ki a floppyra tördelés.
Machszi | 127    2013-02-08 18:12:00 [5814]
Nekem is van, volt hasonló gondom de én a drágábbik megoldást választottam vettem egy floppy emulátort és így pendrv-on viszem át a fájlokat, az a szépséghibája, ha 1,4MB feletti a méret akkor marad a CD írás ill. gondolom lehetne a fájlt valahogy tömörítve széttördelni, régen volt valami arj, de macerás és már ki emlékszik hogy is volt. Tudom elég buta megoldás de műkodik.
GB35 | 2076    2013-02-08 17:57:00 [5813]
Fáljokat kellene átmenteni a régi gépről az újabbra, vagy valami más a cél ?
Ethernet kártyás hálózati kapcsolat nem lenne jó ?
Az azért lényegesen gyorsabb is lenne mint a soros adatkábel.
elektron | 15859    2013-02-08 17:49:00 [5812]
Nemsoká meg fogom próbálni a dolgot, mindenképpen meg kell csinálnom, csak kicsit elmegyek most aztán nekigyürkőzök, valami értelmes megoldást kellene kitalálni, DOS és Win XP között, ez a lényeg, az is jó lenne ha ZModem protokollal tudnék át küldeni filet-t, csak menjen.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 17:46:00 [5811]
GB35 | 2076    2013-02-08 17:46:00 [5811]
Az XP-ben amikor új hálózati kapcsolatot hozol létre van egy olyan lehetőség, hogy "Sprciális kapcsolat létrehozása) azon belül van olyan , hogy "Kapcsolódás közvetlenül másik számítógéphez" soros, párhuzamos infra porton.
Ez lehet, hogy megfelelő lenne az XP oldalon, a másikon meg mehet a DOS-os progi ami a soros kommunikációt vezényli. Csak ötlet, még sosem próbáltam ki, de ha nincs jobb lehet, hogy egy próbát megér.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 17:37:00 [5809]
elektron | 15859    2013-02-08 17:40:00 [5810]
Ez a Terminal a Dos Navigatoron belüli Terminal !!! Tehát nem valami külső Windows féle, mégis csak furcsa, meg az is, hogy a Linkelés pl megy neki, tehát csak tudja a portot használni, más oka van ennek de hogy mi ...
Már csak azért érdekes ez a dolog, mert egy DOS alatt futó programnak kell adatot átküldenem és nem floppin akarom másolgatni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 17:23:00 [5805]
elektron | 15859    2013-02-08 17:37:00 [5809]
Illetve még az a kérdés, hogy akkor milyen olyan program van, amivel ilyen linket tudok csinálni ami win alatt is megy, meg a régi dos alatt is ?
elektron | 15859    2013-02-08 17:34:00 [5808]
Ez a verzióü elvileg WIn alá van írva azt olvastam rajta legalábbis, de lehet van valami más veriója is ami menne ... nem tudmo még megnézem majd hátha ilyen régi Norton COmmander meg nincs itt kéznél nem tudom van az neten ?
GB35 | 2076    2013-02-08 17:33:00 [5807]
Ez eléggé logikusnak tűnik. Ha jobban belegondolok, az még jóval az XP előtt lehetett (még az is lehet, hogy DOS-os időkben volt ez), amikor NC-vel csináltunk soros linkelést.
elektron | 15859    2013-02-08 17:32:00 [5806]
Köszönöm nektek, arra kicsit gyanakszom is, hogy a Dos Navigatorral lehet talán baj, mert hardveresen jónak néz ki, látszik, hogy a Terminalban átmegy, tehát tényleg szoftveres dolognak tűnik, de azt nem mertem gondolni, hogy a DN az nem jó ebből a szempontból, hittem benne, mint az Egyben.eddig ...
Előzmény: GB35, 2013-02-08 17:01:00 [5804]
n/a (inaktív)    2013-02-08 17:23:00 [5805]
A Win XP teljesen felügyeli a portokat, ezért azok a programok, amelyek nem az operációs rendszeren keresztül, hanem közvetlenül próbálják elérni a portokat, és nincsenek felkészítve az XP-re, gyakran nem működnek. A terminál egy operációs rendszer által támogatott program, annak rutinjait használja, ezért működik.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 16:47:00 [5803]
GB35 | 2076    2013-02-08 17:01:00 [5804]
Nagyon régen gyakran használtam ilyen soros átvitelt, de valahogy úgy rémlik, hogy mindig Norton Commandert használtam erre, mert a DOSNAVIGÁTOR (amit egyébként sokkal több dologra lehetett használni mint az NC-t)valamiért ezt nem tudta.
Próbáld meg régi Norton Commanderrel.
elektron | 15859    2013-02-08 16:47:00 [5803]
Most legyetek okosok.
Két gép közt akartam volna adatot átmásolni szabványos programmal.
Egyiken Windows XP-ben Dos Navigator 1.51 verzió, másikon WIN98 DOS alatt Dos Navigator szintén.
Menüjéből Navigator Link Alt F11-re is indul pl. másikon is, összelinkel, de Error: számláló elkezd számolni, és nem megy az adat átfele az nulla marad.
Minden COM1- 8N1 BAUD rate egyezik egész alacsony sebességgel se jó, Terminál-t ha megnyitom pl, ott a karakterek pl átmennek hibátlanul, tehát a hardweres kapcsolat jónak tűnik.
Handshake is mindegy hogy állítom sehogy sem, megy, ZModemmel is ha kóldenék egy file-t , ott is ugyanez van.
Mi lehet az oka ? Soros port is csak jónak néz ki, mert Terminálban átmegy a karakter , de a Win98 Gépen még van másik port csak az 25 tűs csatlakozós, azzal még majd megnézem ha találok de így is menni kellene szerintem, mi lehet az ok tippek ????
janko | 945    2013-02-08 14:15:00 [5802]
Szerintem jobb ha tisztán használod.A klávio
forgalmazza és telepitési tanácsot is ad.
Janko
Előzmény: sutyko, 2013-02-08 14:02:00 [5801]
sutyko | 297    2013-02-08 14:02:00 [5801]
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni, hogy hol lehet esetleg a Mach 3 szoftverhez magyarosítást letölteni?Próba verzióm van, és működne ezzel is?Vagy esetleg az egész szoftvert valahonnan le lehet tölteni?
Köszönettel.
Ata1 | 333    2013-02-08 07:24:00 [5800]
Lassan elkezdem építeni a gépem, egy kis elektronikai segítség kellene.
A gép tervezett munkaterület mérete 2100x1500x150mm fához műanyaghoz egyenlőre fogasléces mozgatás.
Van két garnitúra motorom a mozgatáshoz:
1.: 6Nm léptető
2.: használt servó BL75
A kérdés az lenne melyikkel érdemes nekivágni?
Az Y híd kb 80-100Kg körül lesz.
Megmunkálási sebesség max 5000mm pozícionálás 10000mm -re gondoltam ha ezekkel össze jöhet.
Előre is köszönömServo adatlap
keri | 14086    2013-02-07 14:19:00 [5799]
A problémám nekem is ez, hogy erőszakosan akadályozzák meg a használatot és túl gyors cserére akarnak kényszeríteni. Mondhatnátok hogy linux, de azoknál ugyan ez a helyzet. El sem indul azon a gépen a normális Linux amivel még XP-zek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-07 13:40:00 [5798]
Törölt felhasználó    2013-02-07 13:40:00 [5798]
Ahogy mondod a kutya itt van elkaparva!
Abból a pár megszállott gamer-ből nem élne meg a PC hardver ipar, ha a szoftver fejlesztők nem írnának olyan programokat amihez egy erőmű kell a futtatáshoz.
Régen úgy írták a szoftvereket hogy pár kilobyte-tal is ugyan azt tudta mint a mostani több 100 Megabyte-os hulladékok.
De ami undorító ha a régebbi operációs rendszerre fanyalodnál akkor mindenhol azt látod hogy NEM TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZER!
Sajnos az XP-t is így perifériára szorítják direkt és ráerőszakolják az emberre az újabb hulladékokat.
Anno kifizetted érte a pénzt, de nem azért kell kidobnod mert használhatatlan, csak a szoftver fejlesztők beleírják hogy NE is tudd futtatni csak az újjabb oprendszeren.
Csak az újabb rendszerhez erőmű is kell ha nem akarsz az abakusz szintre süllyedni.
Burkolt csomagkapcsolás, hiszen fogyasztói társadalomban élünk.
Előzmény: keri, 2013-02-07 12:59:00 [5797]
keri | 14086    2013-02-07 12:59:00 [5797]
Ne is mond, ha az újabb szoftvrek és böngészők, valamint driverek nem tennék lehetettlenné még mindig win95 OSR2-őt használnék :D
Az 200Mhz-n 128mega rammal tudta ugyan azt, mint a mai oprendszerek 3Gigán :D
A csicsa meg soha nem izgatott.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-07 12:44:00 [5795]
thotib | 593    2013-02-07 12:59:00 [5796]
Mindkettőtöknek: azért ezt kicsit viccnek is szántam.
Nálam a Vista teljesen kimaradt, én XP-ről W7-re léptem, amint megjelent, és használtam egészen a W8 hivatalos megjelenéséig. Bruttó 9 ezerért lehetett upgradelni, és nem is akartam vissza lépni.
A csempés felület az érintő képernyők miatt van, nekem is a korábbi W7 asztalom fut. Azért kicsit ezt is szokni kellett, de gyorsan ment.
Törölt felhasználó    2013-02-07 12:44:00 [5795]
Akinek egy ki józan esze van az csakis XP használ
A Win 8-ról meg annyit hogy haver Win 7-et használ szinte a megjelenése óta.
Feltette az 8-at, kb 10 percig bírta elviselni a gépen.
Aztán norton ghost-al visszarakta a régi 7-est.
Előzmény: thotib, 2013-02-07 12:35:00 [5793]
keri | 14086    2013-02-07 12:42:00 [5794]
próbáltam tényleg jó, de az alapja ugyan az a win7, a felület meg nem tetszik szóval akkor minek váltsak?
thotib | 593    2013-02-07 12:35:00 [5793]
Win7-et ki használ még? ))
De komolyan: sokkal könnyebb volt az átállás W7-ről W8-ra, mint bármikor korábban.
Előzmény: keri, 2013-02-07 11:35:00 [5784]
Törölt felhasználó    2013-02-07 12:25:00 [5792]
Le bírod szedni ha akarod egyszerű uninstal-al.
Microsoft Security Essentials-on nem vettem észre hogy lassítaná a gépet.
Előzmény: keri, 2013-02-07 12:16:00 [5789]
Gyula65 | 303    2013-02-07 12:21:00 [5791]
A Defender , csak a gépet lassítja. A kutya ott van elásva, hogy a vírusirtók is, csak valószínűségi alapon dolgoznak, aztán az aktuális vírusra rámozdulnak, egy frissítéssel.
Az Inventor 2012, és a 2013, remek programok, magam is használom.
Előzmény: keri, 2013-02-07 12:04:00 [5787]
keri | 14086    2013-02-07 12:20:00 [5790]
hát ez tök ugyan az mint a defender, csak a dizájn változott. Maradhat egyenlőre
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-07 12:12:00 [5788]
[ 1.3218 ]
