Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 137 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   133  134  135  136  137  138  139  140  141   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-10 22:31:00 [11842]
Szia Danibá
Csak ötlet : A Mach3 verzio az Win7 kompatibilis ?
A kernel freki nem magas ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-10 19:27:00 [11833]
MoparMan | 4020    2014-03-10 22:00:00 [11841]
amennyiben fontos, hogy legális maradjon a szoftver, tudni kell, hogy kizárólag a Windows 7 Professional és Ultimate verziókat lehet Windows XP Professionalra downgradelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-10 19:55:00 [11839]
robroy007 | 2292    2014-03-10 21:26:00 [11840]
Nem előre hanem visszafelé van a termék jogosultság
Jobbat veszel de "rosszabbat" is használhatsz
Törölt felhasználó    2014-03-10 19:55:00 [11839]
Ez mit jelent?
"windows downgrade licence"
Előzmény: robroy007, 2014-03-10 19:46:00 [11837]
Törölt felhasználó    2014-03-10 19:54:00 [11838]
Köszönöm a segítségeteket. Nagyjából, erre a következtetésre jutottam eddig én is.
Csak, bízva a hobbystákban. Akik megoldják a lehetetlent is:)) Gondoltam, hátha ezt is valaki már………………….
robroy007 | 2292    2014-03-10 19:46:00 [11837]
ha dolgozni akarnak akkor mást ne csináljanak a gépen és innentől kezdve az xp is megoldott probléma!!!
vagy UC, hogy haladjunk a korral
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-10 19:41:00 [11836]
Az utolsó mondatot átfogalmaztam ezért Béni megelőzött ( 3 perc )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-10 19:39:00 [11835]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-10 19:39:00 [11835]
Nem vagyok egy nagy PC guru de nem oldódna meg a dolog egy UC 100 al ? Én megelégedéssel használom igaz XP n de emlékeim szerint kifejezetten ajánlott Win 7 hez
Béni | 2078    2014-03-10 19:36:00 [11834]
UC100 vagy UC300.
WIN7 LPT-n nem fog jó eredményt adni ...
Törölt felhasználó    2014-03-10 19:27:00 [11833]
Megint belefutottam egy win7 be. Egy céges gépen.
Az a gondom, hogy szakadozva adja ki a step jeleket.
Úgy értem, megy folyamatosan, de recsegős hangot ad a motor. Mintha ki, ki maradna egy lépés. Minden felbontásban és sebességen ez van.
Nekem eddig mindig volt gondom a win7 –te. De, sajnos, most nagyon nem lehet lecserélni XP -re.
Tud valaki, valami megoldást?
Van, esetleg aki megoldotta ezt?
Az, az érzésem, valami beleszól az lpt kimenetbe.
Köszönöm, ha segítesz.
tóthz | 630    2014-03-10 17:40:00 [11832]
És az meg van oldva, hogy a frekiváltó változó kitöltési tényezőjű, 10 volt csúcsfeszültségű jelet kapjon? Mert az LPT csak 5 voltot ad ki!
Előzmény: frob, 2014-03-05 12:23:00 [11829]
Gyati | 638    2014-03-10 16:56:00 [11831]
Szia. Probe bemenet.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-03-10 14:21:00 [11830]
Jordan Gabor | 223    2014-03-10 14:21:00 [11830]
ÜDV,
A szerszám magasság szenzort melyik Mach3 bemenethez kellene hozzárendelni? Kezdő vagyok, az alap dolgok már többé kevésbé mennek, de a szerszám magasság/hossz téma még nem. A bemenetek között sem találok ilyet.
Köszönöm,
ÜDV JG
frob | 2339    2014-03-05 12:23:00 [11829]
Sziasztok , segítség kellene, ritkán van időm a gépemmel foglalkozni, most megint volt 5 perc, és rájöttem hogy a főorsónál voltam elakadva ezelőtt pár hónappal is
Lényeg, frekiváltó megy motor megy, de ha megnyomom a főorsó indító gombot a képernyőn, akkor csak kb 10% fesz jön ki a pwm en, ha elindítom a pides beállító programot a mach-ban akkor szépen viszi fel a fordulatot tehát az működik, má rmint a pwm is, de a gomb melletti csúszkát hiába huzigálom nem változik a főorsó fordulatszáma
arra gyanítok hogy várja a motor fordulatszámát valami jeladóról, de ügye ilyen nincs, nem is tudnám hova rakni a motoron, szóval mit és hol kell állítani hogy menjen vagy netán csak akkor pörög fel ha elindítom automata módban?
Szám Attila | 990    2014-03-04 21:18:00 [11828]
Van egy szivatás amire nem tudok rájönni.
Most épül egy 4 tengelyes gép.
Két dologgal vagyok elakadva.
A Home ALL gombnyomásra csak 2 tengely áll rá a Home kapcsolóra, a többi meg sem mozdul. Nem jövök rá mi ennek az oka.
Van X Y A és B tengelyem.
Először az Y megy home-ra, majd az X.A másik kettő meg sem mozdul.
Viszont ha egyesével nyomom a ref gombokat akkor mindegyik külön-külön beáll.
A másik gondom az, hogy csináltam Home ALL gombot a saját képernyőn ( Screen 4 szerkesztővel).
Nem csinálja meg azt amit a gyári képernyőn levő gomb, pedig a beállításai azonosak.
Szerintem valami hiba van ebben a szerkesztő programban, mert az M3-M4 parancsokhoz tartozó reléket sem tudom képernyő gombokkal vezérelni. Mindig csak az M3-hoz tartozó relé húz meg, hiába állítom a másik gombra a CCW-t. Találkozott már valaki ilyesmivel?
KoLa | 7598    2014-03-04 20:26:00 [11827]
Igazad van! túloztam kicsit! csak 7 éves!
Azért a plazmavágónál is vannak trükkök bőven! ez a gép szépen össze van rakva!
Előzmény: svejk, 2014-03-04 06:21:00 [11826]
svejk | 33157    2014-03-04 06:21:00 [11826]
Szerintem a Mach3 10 éve még csak terveben volt.
Akkor használd otthon is a céged verzióját, de vidd a PC-t is hozzá mert javarészt attól függ a stabilitása.
Egy plazmavágó 2D-ben talán nem is kér akkor erőforrást mint egy marógép 3 tengelyyel, vagy az esztergád menetvágáskor.
Előzmény: KoLa, 2014-03-03 21:30:00 [11817]
elektron | 15859    2014-03-04 03:29:00 [11825]
Hopp a TurboCNC elkezdett dadogni és leakad vele a gép .. a vezérlő is bekrepált , se kép se hang se füst ... na a főbizti ment ki, túl kicsit tettem bele, most kapott egy nagyobbat, megint meg, de a TurboCNC nem tudom miért olyan most majd holnap megnézem.
Előzmény: elektron, 2014-03-04 02:47:00 [11824]
elektron | 15859    2014-03-04 02:47:00 [11824]
Megversenyeztetem a Mach-ot a Turbo CNC-vel ... melyik a gyorsabb ...
elektron | 15859    2014-03-04 02:32:00 [11823]
Tesztelgetem, tesztelgetem, a Z tengelyem megakadt egyszer eddig, kicsit visszább vettem a sebességét. Igencsak felfele menetben történt, mert lefele húzza a súly, akkor lehet felfele nem szabad annyi sebességet engedni neki, lejfele mehetne többel is mondjuk ha úgy nézem.
elektron | 15859    2014-03-04 00:53:00 [11822]
Ja, még pont lemegy demóba . Szerencse.
Előzmény: PSoft, 2014-03-03 23:49:00 [11820]
Törölt felhasználó    2014-03-04 00:33:00 [11821]
Valaki tud róla, hogy a Mach3 ba van megoldás a 6 tengely dró kijelzése, kézi mozgatására?
Hol találok ilyet?
Köszi, ha segítesz.
PSoft | 18696    2014-03-03 23:49:00 [11820]
Na,...
Hogy áll a...panelfúrás?
Belefértél a demo-ba?
Előzmény: elektron, 2014-03-03 23:27:00 [11819]
elektron | 15859    2014-03-03 23:27:00 [11819]
Na én most megtesztelem neked ...
elektron | 15859    2014-03-03 23:24:00 [11818]
Akkor ez elég egy komplett nyák furkálásra is ezek szerint ha igaz , Na kiderítem mindjárt ...
Előzmény: svejk, 2014-03-03 19:02:00 [11811]
KoLa | 7598    2014-03-03 21:30:00 [11817]
Nem úgy van ez hogy! van egy Mach3 licensed és kell hozzá érteni hogy , milyen segédprogramokkal működik úgy ahogy kell?
A cégnél! a Mach3-s plazmavágót nem lehet tönkretenni sehogy sem! 2.63 verzió!rohadt stabilan működik már tíz éve! az én otthoni mach3, 2.63 configomhoz képest az esztergán! most is elő kell majd vennem! egy munka kapcsán! már félek előre!
Előzmény: svejk, 2014-03-03 21:20:00 [11816]
svejk | 33157    2014-03-03 21:20:00 [11816]
Leginkább ezért népszerű a Mach.
Előzmény: KoLa, 2014-03-03 21:14:00 [11815]
KoLa | 7598    2014-03-03 21:14:00 [11815]
Én a licenszes verzióval szívtam évekig!
Megvettem a licenszet a Magi Istvántól! erre kaptam email-ben egy fájt, de az égvilágon semmi nem változott! nem akart a program csatlakozni regisztrációra vagy ilyesmi?...
Tök, magára maradott volt utána is!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-03 21:06:00 [11814]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-03 21:06:00 [11814]
Csak menetet ne akarj vágni. Mintegy 6 órát szívtam (diagnosztika , multiméter , szkóp ) mikorra Polgárdi Balázs megmondta a tutit hogy a demó verzió azt nem tudja . No én egy új verzióra lettem volna kíváncsi ( az itt elhangzottak leellenőrzésére Uc100 próba egy új verzióval ) )és gyanútlanul belefutottam a hínárba A menethez liceszes verzió kell
Előzmény: elektron, 2014-03-03 18:55:00 [11810]
svejk | 33157    2014-03-03 19:05:00 [11813]
Irigylem a kitartásod, pedig tudom mennyire nem vagy megbékülve a mach3-mal.
Előzmény: Béni, 2014-03-03 19:03:00 [11812]
Béni | 2078    2014-03-03 19:03:00 [11812]
Ez a Block Delete egy szerencsétlen megfogalmazás, mert nincs itt semmi törlés. Optional Block a járatos neve.
Magyarul Feltételes mondat (figyelés).
Ha nincs bekapcsolva, semmi hatása, tehát a feltételesnek jelölt mondatok is végrehajtódnak.
Ipari vezérlőkön van ilyen. (Rendszeresen használom és "használtatom".)
(Ha valamiről a neve és rövid próba alapján nem tudom eldönteni, hogy mire való, akkor hosszú próba meg egy kis kutakodás a neten általában segít.)
Például két hét Fanuc vezérlővel ismerkedés után olyan funkciót találtam, ami gyakorlatilag nem dokumentált és az öreg Fanuc "professzorok" sem ismerik ...
(Alprogram használata egy állományon belül.)
Előzmény: svejk, 2014-03-03 18:45:00 [11808]
svejk | 33157    2014-03-03 19:02:00 [11811]
1000-et
elektron | 15859    2014-03-03 18:55:00 [11810]
Ez a Mach demo módban mennyi sort hajt végre rendesen ? Olyankor nem szokott hülyülni ? Ki akarom próbálgatni pár rövidebb kóddal. Megnézem közben ha tálcára teszem majd mit szól hozzá kiakad e ?
svejk | 33157    2014-03-03 18:47:00 [11809]
Ja, a Run From Here legalább feldobja az ablakot és be lehet pipálni a főorsó indulást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-03-03 17:45:00 [11807]
svejk | 33157    2014-03-03 18:45:00 [11808]
Nohát! Ez a block delete tetszik, már volt rá eset hogy jól jött volna.
De hol a túróban vannak ezek a dolgok leírva?
Vagy ezt tudják az ipari gépek is és onnan ismered a funkciót?
Előzmény: Béni, 2014-03-03 17:07:00 [11806]
Rabb Ferenc | 4387    2014-03-03 17:45:00 [11807]
Jól mondod, hogy a Set Next Line az előzményekkel nem foglalkozik
Azzal sem, ha közben leállítottad a marómotort. Ezért ilyen esetben jó ötlet előbb nyomni egy F5-öt, és csak utána a Cycle Start-ot. Én már tudom (
Béni | 2078    2014-03-03 17:07:00 [11806]
Set Next Line: a G kód végrehajtását az adott sorral folytatja a Mach3 egy Ciklus Start után. Előzményekkel nem foglalkozik. A Run From Here erre a feladatra jobb.
Block Delete: Feltételes mondat figyelés ki/be. A feltételes mondat az, ami / jellel kezdődik. Az alábbi kis programot töltsd be a Mach3-ba és kapcsold ki és be a Block Delete gombot!
(Ez egy hasznos funkció, érdemes meghagyni ...)
G0 X0 Y0 Z10
/ Z0
G1 Y30 F400
X-30
/ Y-30
X30
X0 Y0
G0 Z20
M30
Előzmény: svejk, 2014-02-24 13:09:00 [11743]
istvan58 | 1914    2014-03-03 13:31:00 [11805]
Előzmény: svejk, 2014-03-03 13:08:00 [11803]
elektron | 15859    2014-03-03 13:11:00 [11804]
Ha van olyan, akinél az ö gépe jó a Machra, akkor meg kell tőle venni ha eladja.
Előzmény: istvan58, 2014-03-03 12:58:00 [11801]
svejk | 33157    2014-03-03 13:08:00 [11803]
De tudod két fajta Mach3 feslhasználó van.
Az egyiknek van UCxx-je a másik pedig majd fog venni )
svejk | 33157    2014-03-03 13:07:00 [11802]
A #11790-el jó lesz, ne aggódj.
istvan58 | 1914    2014-03-03 12:58:00 [11801]
az ok hogy egy egy tüske....de mi van akkor ha állandó mint pl. nálam?
Előzmény: svejk, 2014-03-03 12:46:00 [11799]
elektron | 15859    2014-03-03 12:57:00 [11800]
Én csak kézileg mozgattam a Machhal a motorokat, de nekem nem akadt le egyszer se. P3 gépen 800 MHz.
Előzmény: svejk, 2014-03-03 12:44:00 [11798]
svejk | 33157    2014-03-03 12:46:00 [11799]
Egyébként biztos olvastátok a manuálban, ott egzaktul meg van fogalmazva, ne legyenek a képernyőn a tüskék fél coll-nál nagyobbak. (vagy valami ilyesmi
svejk | 33157    2014-03-03 12:44:00 [11798]
A nagy jitter szkópon is jól látható, főleg ha tárolós. Én anno ezeket a dolgokat is megírtam itt a fórumon.
De azért nem kell ám kardba dőlni, ki fogja az a gép így is marni a megkívánt munkadarabot, főleg ha léptetős a gép.
Előzmény: istvan58, 2014-03-03 12:28:00 [11795]
elektron | 15859    2014-03-03 12:32:00 [11797]
Közben ha leteszed tálcára lehet ugrana egy nagyot az idő ...
elektron | 15859    2014-03-03 12:31:00 [11796]
Csak még annyit kellene megoldani, hogy a Mach adjon ki minden szerinte 25kHz cikluséban egy step jelet, vagy dir váltás.
istvan58 | 1914    2014-03-03 12:28:00 [11795]
jó ötlett..
kell valami progit irni és megmérni a min-max időt az impulzusok között.
Sajnos én progi iráshoz nem értek.
Előzmény: elektron, 2014-03-03 12:16:00 [11794]
elektron | 15859    2014-03-03 12:16:00 [11794]
Na én erre azt mondom, hogy fogok egy procit és ráteszem, az LPT pin-jére és megmérem, hogy mennyi us is lesz valójában ... nem saját magával mérve az lenne az érdekes, csinált már ilyet valaki ?
istvan58 | 1914    2014-03-03 09:46:00 [11793]
például ez:
Előzmény: istvan58, 2014-03-03 09:41:00 [11792]
[ 1.2611 ]
