Lézer
Lézer
Oldal 135 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   131  132  133  134  135  136  137  138  139   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-08-25 13:46:15 [12443]
Elvileg ügye minden felületről van visszaverődés, de az átlátszók esetében a második rétegnél is, vajon ott mit csinálna?
Törölt felhasználó    2017-08-25 11:09:27 [12442]
Ha márt tudjuk a pontos fokusz és az anyag vastagságot lehetne mérni egy ilyenel az asztalon pl az Y tengelyre rögzitve!
link1
Előzmény: RJancsi, 2017-08-25 10:31:47 [12440]
vjanos | 5568    2017-08-25 10:46:08 [12441]
Elvileg igen, gravírozásnál a felület tetejére, vágásnál a vastagság közepére.
RJancsi | 5811    2017-08-25 10:31:47 [12440]
Az rendben van, hogy az ékes módszerrel pontosan megkapod a fókusztávolságot. De pl. a 6 mm-es plexinél hová állítod be? 3 mm-re, azaz a közepére vagy máshová?
Előzmény: PSoft, 2017-08-24 21:30:14 [12439]
PSoft | 18696    2017-08-24 21:30:14 [12439]
Egyszerű az, mint a faék!:)
A lejtősen a sugár alátett pld. kartonpapír lapon húzol egy vízszintes vonalat.
Figyelned, a húzott vonal vastagságát kell.
Ahol a legvékonyabb, ott lesz az optimális fókuszpontod.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-08-24 21:21:34 [12438]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-08-24 21:21:34 [12438]
Kedves Béla!
Erröl a rámpatesztröl írnál pár sort, hogy müködik, mire is kell figyelni, és mi az anyaga a rámpának?
Előzmény: PSoft, 2017-08-24 21:13:45 [12437]
PSoft | 18696    2017-08-24 21:13:45 [12437]
A fókuszpont egyszerű,és gyors beállításához használd az "ék tesztet", vagy rámpát.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-24 20:54:00 [12436]
GPeti1977 | 370    2017-08-24 20:54:00 [12436]
Köszönöm a választ! Akkor valami még nem jó, 50mm fókuszú lencsém van a domború oldalról jön be a fekete fény, a vágás szélessége pontosan nem tudom de jóval nagyobb mint 0,1mm, majd megmérem pontosan, meg 0,1mm eltérés van a fenti meg a lenti átmérő között ha kört vágok, lehet még a lencsétől való korrekt távolságot is ki kellene kísérletezni.
Előzmény: PSoft, 2017-08-24 19:59:33 [12435]
PSoft | 18696    2017-08-24 19:59:33 [12435]
Kíváncsiságból, most vágtam, mert nem emlékeztem plexi paraméterekre...
50W névleges teljesítményű cső, 12mA árammal hajtva, 7mm/s(420mm/perc) a vágási sebesség.
A víztiszta plexi 6mm vastag.
Levegőt nem nyomtam, mert anélkül szép, víztiszta marad a vágott felület.
Levegővel kicsit mehetne gyorsabban(10-15mm/s) ugyanezzel a powerrel(12mA), viszont cserébe "szép" opálos lenne a vágás.:)
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-24 18:49:57 [12434]
GPeti1977 | 370    2017-08-24 18:49:57 [12434]
5mm vastag plexit, 40W névleges teljesítményű csővel 15mA áramerősségen 240mm/perc sebességgel tudom átvágni, ez így jó vagy nem lassú egy kicsit?
Törölt felhasználó    2017-08-23 23:49:14 [12433]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 23:38:39 [12432]
Törölt felhasználó    2017-08-23 23:38:39 [12432]
Nálam 0.1mm kvarchomok a szóróanyag (0.1mm szemcseméret)
Üveget 1 pillanat alat tejüveggé változtatja.
Például azt a lovas dolgot nem fújtam 30 másodpercig se, mert még a kompresszor sem kapcsolt be.
Már csak egy dolgot sajnálok, hogy eladtam azt a jó nagy 2000x1800-as befoglaló méretű síkágyas plotter vázat.
Most milyen jó lenne ilyeneket vágni.
Na mindegy úgyis épül a következő ami előreláthatólag arduino alapú lézer lesz.
Már csak azt kell kipróbálni, hogy a Mach3-as program mennyire lesz kompatibilis hozzá.
De ahogy nézem csak pár felesleges G kódot kell törölni és már mehet is az SD kártyára.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 23:01:07 [12431]
Törölt felhasználó    2017-08-23 23:01:07 [12431]
érdekes ez a festék dolog mert a be öregedet festék a leg elenálobb pl ami nap égetet legtöbször ezel van gond ha szorok(homok) lehet korund viné de nekem az drága!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 22:52:15 [12430]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:52:15 [12430]
A homoknak még a 63 Rockwell keménységű stancszerszám szára se állt ellen.
Abból csináltam homokszórót és az 5mm-es furatból lett 9mm és csak egy 8 méteres tenderi ladiknak az aljáról szedtük le a tapadásgátló bevonatot.
Semmi más nem szedte le.
Tehát ez a festékes dolog felejtő, különben is utána mivel távolítod el könnyen ?
Ilyen fólia métere 500 Ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 22:27:05 [12429]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:27:05 [12429]
lehet auto lakk de most mindig kevergetni a komponenst...
Régeben én felület kezelésre autó lakkot használtam (politur hatásnak butorlapra) de fém szerszámnak elégé jó elenált a lakk felülete!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 22:11:00 [12426]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:26:27 [12428]
Mellesleg ha már lefestem az üveget akkor gravírozhatom közvetlen az üvegre is.
De az sokkal lassabb lenne mire kiszedné a részleteket teljesen.
Mondjuk így is úgy is ki kellene szedni a homokszórni kívánt részeket, de addigra az üvegben is otthagyná a nyomát.
Például a lovas képet 5 perc alatt vágta ki.
1000mm / perccel szoktam vágni, de lehetne gyorsabban is, de biztosra megyek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 21:59:13 [12424]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:12:51 [12427]
Ne is mond van pár tucat motoros haver.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 22:03:07 [12425]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:11:00 [12426]
Az nem festék hanem fólia, amit ugyanúgy kell levilágítani mint a P20-at, de itt meg is szűnik a hasonlóság.
Előhívás után vízzel lemosható a folia azon része ami nem volt levilágítva és bírja a homokszórást.
És tényleg brutálisan drága.
Festék nem nagyon tud ellenállni a homokszórásnak, sőt néha a stencil se.
Ezért sincs sok értelme a 0.1mm-es kitakarásnak.
Mert vagy ott marad vagy nem, de inkább az utóbbi.
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:03:07 [12425]
Leszmég böjtje csak tudodjon ki majd jönek a motoros haverok is sorba kelenek pár maszk lángnyelvek cimen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 21:36:21 [12423]
Törölt felhasználó    2017-08-23 21:59:13 [12424]
van valami hasonlo szemcseszoráshoz ilyen P20 féle de elenálobb a mechanikai hatásoknak és fotozák a maszkolást pixel minöségig lehet vele dolgozni de nem tudom a nevét a festéknek youtubon van téma rola de nem olcso szerintem..
vagy lehet lentebb meni a kissen részletekel valami erösebb festékel amivel nem bir a homok...
Törölt felhasználó    2017-08-23 21:36:21 [12423]
Ezt ma csináltam és ezen még rajta va a stencil.
Haver lánya odavan a lovakért aztán neki készült.
Ő meg feltette a fosbúkra most meg csinálhatom sorozatba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 09:54:04 [12422]
Törölt felhasználó    2017-08-23 09:54:04 [12422]
Akor jo sejtetem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 21:50:27 [12412]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-23 09:09:54 [12421]
'Léptetőmotor' téma, 5254. hozzászólás
Törölt felhasználó    2017-08-23 09:09:38 [12420]
Egyelőre szokásod szerint te offolod szét nevetséges, 100 %-os google kereső használat mellett, innen találomra kiválasztott komolytalan példák linkelésével és NULLA saját szakmai hozzáadott értéked, fejlesztésed mellett.
Szívesen megnézzük viszont a SAJÁT fejlesztésű mérőprogramod által kapott mérései eredményeidet, így javasolnám legközelebb erről mesélj nekünk, amikből ha majd tanulhatunk, akkora a CNC lézergravírozás is szebb lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 08:38:35 [12418]
remrendes | 4256    2017-08-23 09:01:15 [12419]
Kár ezt tovább ragozni és szétoffolni a lézer topikot.
Ez igy igaz, de biztosan lenne ennek megfelelo helye itt a forumon.
Tehát nem a vezérlő fogja ezt a problémát megoldani , csak valamelyest orvosolhatja
Nem az lenne a lenyege, hogy a sok vezerlo kozott kideruljon a rangsor?
Törölt felhasználó    2017-08-23 08:38:35 [12418]
"Gyári" megoldás
Törölt felhasználó    2017-08-23 08:21:26 [12417]
Évekkel ezelőtt már itt is írtam hasonló tesztekről, a weboldalamon külön fejezet van erre a Robsy motordinamikai mérések fejezetben.
Ahogy időm engedi, ide fognak az újabb stepmotor/driver pozíció bemérési tesztek is felkerülni. Olyan szöghiba diagram eredmények lesznek ott különböző peremfeltételek mellett elvégzett mérési sorozatként, amikből az előbb egy verziót feltettem a 12414-ben. Nagyon tanulságosak ezek, hiszen ha tudjuk az adott motorhajtásunk gyenge pontjait, képességeit, akkor ezeket lehetőleg elkerülve egy minőségi ugrást fogunk tapasztalni a CNC gépünk működésekor.
Előzmény: Csuhás, 2017-08-22 15:31:12 [12402]
Törölt felhasználó    2017-08-23 08:07:36 [12416]
A léptetőmotornak ez az alaptermészete, hogy rezonál a lépéseknél. (alá és fölélövések halmaza míg le nem csillapodik)
De ezt eddig is tudtuk !
Erre már kitaláltak egy tárcsát amiben súlyok vannak és ez csökkenti ezt a lépések közötti rezonanciát.
Nem kell ehhez mérőrendszer csak egy tachogenerátor
És itt egy kezdetleges mechanikus megoldás erre!
Szerintem ennyit erről !
remrendes | 4256    2017-08-23 07:43:42 [12415]
Igen, ezt igy en is csak fel informacionak erzem. Latom lazi is felajanlott 2 kulonbozot. Ha kell egy Sneci felet en is tudok kolcsonozni, meg talan egy Leadshine-t is.
Törölt felhasználó    2017-08-23 07:39:37 [12414]
Van mindkét meghajtóból nekem is, csak még időm nem volt bemérni őket. Ha elkészültél a vezérlődobozzal, majd szóljál, és összeütünk egy villámtesztet.
Az L297-től túl sokat ne várjunk el, valami ilyesmi "borzalmat" fogunk kapni mérési eredményként:
Ez a mérés pl. remekül mutatja, ebben az esetben mennyire nincs köze a csodálatos CNC vezérlő ablakokban megjelenő pozíció kijelzéseknek a valósághoz.
Előzmény: lazi, 2017-08-22 15:42:13 [12403]
Törölt felhasználó    2017-08-22 21:54:06 [12413]
A látszat csal mert az csak kontúr
Előzmény: Nemes Mihály, 2017-08-22 17:11:08 [12409]
Törölt felhasználó    2017-08-22 21:50:27 [12412]
Mellesleg a 2.5 wattos kék képes "belekarcolni" az üvegbe, ha például le van fújva vékonyan festékkel.
Ahogy mondod a maszkolás lett kivágva aztán homokszórva 0.1-es kvarchomokkal.
Kb 25-30 perc lehetett az üvegvágással, kivágással, homokszórással együtt az egész.
Mellesleg itt van az eredeti kép amiből generáltam a G kódot összehasonlítás végett.
Itt ott kicsit bele lett javítva mert az 0.1mm maszkolásnak nem sok értelme lett volna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 21:24:55 [12411]
Törölt felhasználó    2017-08-22 21:24:55 [12411]
jó az átfedés az üvegen! ezt lézerel maximum maszkoltad!?
többit meg ahogy irtad szemcse szorás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 14:15:28 [12398]
PSoft | 18696    2017-08-22 17:34:20 [12410]
Jaaah, tényleg!
Azt kézzel rajzoltam, remegett a kezem.
Egy kép van a mutatottak között, amelyik nem a 2W-os kékkel készült.
Melyik a "kakukktojás"?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-22 16:46:34 [12407]
Nemes Mihály | 409    2017-08-22 17:11:08 [12409]
Köszönöm az infót
De azt ugye. Tudod hogy itt nem kontur gravirozas van a képeden .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 16:23:21 [12406]
Törölt felhasználó    2017-08-22 16:57:28 [12408]
193206 kép ?
Mit látsz ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-22 16:46:34 [12407]
Nézd meg közelebbről a 193206 os képet ! Csupa cikk cakk lett a kontúr !
Előzmény: PSoft, 2017-08-22 15:51:49 [12404]
Törölt felhasználó    2017-08-22 16:23:21 [12406]
Nem tudom mit segíthetek, mert BMP-ból alapból tud kontúrt generálni a Vcarve vagy a Aspire is.
Postprocesszor meg nem volt használva mert alapból kezel a program több 1000 géptípust és vezérlőprogramot. (így a mach3-at is)
Előzmény: Nemes Mihály, 2017-08-22 15:51:58 [12405]
Nemes Mihály | 409    2017-08-22 15:51:58 [12405]
Üdvözletem!
Nagyon érdekelne az a BMP Vcarve kombó
Esetleg egy postprocit kerhetnék ?
Vagy valami segìtsèget ez ügyben ?
Mihály
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 13:43:04 [12396]
PSoft | 18696    2017-08-22 15:51:49 [12404]
Bele se merek gondolni mi lehetett volna, ha....
-Nem direkt fogazott szíjas lett volna a kis kétwattos kékem.
-Nem az "elvi hibás, semmire se jó" G-Ray programocskát használtam volna kódgenerálásra.
-Nem a Mach-3 lett volna a mozgásvezérlő.
-Nem a Magi-féle TB6560-ra épülő H2 lett volna a motormeghajtó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 14:21:01 [12400]
lazi | 1490    2017-08-22 15:42:13 [12403]
Akkor ha méréstechnikailag nagyon érdekel úgy 95%-os készültségen áll egy doboz amiben van 2 db. SMC szervo vezérlő két 24 voltos enkóderes szervómotorhoz, van benne egy TB6600 és van egy L297-L298 páros.
Motorok beszerelve, most jön a kábelezés, remélem szeptemberig forog az összes.
Csuhás | 6750    2017-08-22 15:31:12 [12402]
Ezeknek a teszteknek a (rész)eredményei olvashatók valahol?
Törölt felhasználó    2017-08-22 14:42:51 [12401]
Ez nem spray, ez maga az üveg, eltávolítható egy kalapáccsal ha apró pici darabokra töri az ember.
Előzmény: designr, 2017-08-22 14:15:59 [12399]
Törölt felhasználó    2017-08-22 14:21:01 [12400]
Az természetes, hogy ennek a mérésnek pont az is a célja, hogy a mérési erdmények összevethetők legyenek, és így kiderül, hogy melyik vezérlő a legjobb abszolute poontosság, vagy pl. pontosság/ár viszonylatában.
Eddig a következő vezérlőket teszteltem:
1. TB6560
2. TB67S109
3. DRV8825
4. MSD50-4.2
Ugyebár a lézeres gépekben előszeretettel használnak sokan direkt fogazott szíjhajtást. Csakhogy azzal már kevesen számolnak, gondolkoznak el, hogy ennek mi a következménye, az ára. Ilyenkor ugyanis egy motor fordulatra pl. 40 mm is (vagy még nagyobb) lehet az elmozdulás, és bizony ekkor már igen nagy a lineáris pozícionálási hiba a legkisebb motor tengely szöghiba esetén is. Pillanatok alatt több tized mm-es hibák forrása lesz ez egy rosszul teljesítő hajtás konfiguráció esetén, ez pedig csúnya cikk-cakkos, csíkos, szellemképes lézergravírozást fog jelenteni.
Előzmény: elektron, 2017-08-22 12:04:08 [12394]
designr | 3621    2017-08-22 14:15:59 [12399]
Jó lett..Ez a cink spray-vel kezelt módszer?
Mennyire tartós?kapargatva lejön,vagy beleég?
Borosüveg feliratra pl megfelel?
Törölt felhasználó    2017-08-22 14:15:28 [12398]
Homokot meg sok levegőt
Előzmény: SYMLY, 2017-08-22 14:12:05 [12397]
SYMLY | 395    2017-08-22 14:12:05 [12397]
Nagyon jól néz ki
Az üveghez milyen segéd anyagot használtál?
Törölt felhasználó    2017-08-22 13:43:04 [12396]
2.5 Wattos kék lézerrel
Anyag 4mm üveg méret 240x240mm
Mach3-al a G kód bmp-ből generálva Vcarve közreműködésével.
lazi | 1490    2017-08-22 12:26:59 [12395]
Ha már a "jó lenne megérteni" témánál tartunk, akkor valóban jó lenne megérteni azt, hogy Géza nénit és Mari bácsit nagyjából semennyire sem érdekli, hogy az unokájuknak a fadarabra égetett fotójánál a bal fülnél az egyik hajszál fél milliméterrel arrébb kunkorodik és attól sem fognak álmatlanul forgolódni, ha a szabad szemmel nem látható, de műszerrel esetleg kimérhető 1 tized milliméteres eltérés látható a leendő végeleges lakhelyük feletti márványtömb egyik gravírozott "A" betűjében.
Hidd el, aki itt irkál és valami csoda folytán a NASA beszállítója, annál megfelelően működik a meghajtó a többi meg a főleg "csicsagyártó" felhasználásánál tojik rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 09:29:45 [12392]
elektron | 15859    2017-08-22 12:04:08 [12394]
Ez úgy lenne a jó, ha több vezérlő össze lenne hasonlítva ténylegesen és akkor látnánk, melyik milyen értelemben jó vagy nem jó, mennyire pontos, stb. érdekes lenne az biztos.
Illetve ez a pontatlanság jóság is, hanyadikg tizedes jegyben mutatkozna meg az asztalra tett munkadarabban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-22 06:39:32 [12390]
[ 0.8355 ]
