Kezdő vagyok.
Oldal 135 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   131  132  133  134  135  136  137  138  139   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2013-02-21 19:48:00 [5989]
lehet hogy erre gondoltál?artcam videó
Előzmény: agyaggalamb, 2013-02-19 22:45:00 [5972]
agyaggalamb | 307    2013-02-21 18:44:00 [5988]
Köszönöm! Van választék úgy tűnik...
Előzmény: D.Laci, 2013-02-21 14:18:00 [5987]
D.Laci | 5546    2013-02-21 14:18:00 [5987]
Deskproto, Artcam, Mastercam, Catia, Solidcam, Visualcam, Rhinocam Aspire stb..
Előzmény: agyaggalamb, 2013-02-19 20:00:00 [5971]
n/a (inaktív)    2013-02-20 22:51:00 [5986]
OK, igazad van, köszi.
Előzmény: Szasza43, 2013-02-20 22:50:00 [5985]
Szasza43 | 216    2013-02-20 22:50:00 [5985]
A 2,2-es is csak legnagyobb terhelésnél veszi fela teljesítményből adódó áramot, nyilván ha kisebb maróval használod kevesebbet vesz fel, csak itt van tartalék.
Meg különben is ezeket a teljesítmények egy kicsit el tuloztták, mert szerintem a 2,2-est csak 1,5-nek felel meg.
Előzmény: Szasza43, 2013-02-20 22:40:00 [5983]
n/a (inaktív)    2013-02-20 22:40:00 [5984]
Kell a 2,2-es? Keményfában gondolkozom én is, meg nem is akarok fillérb@szónak látszani, nem akkora a különbség. Csak a 2,2-es pár további fogyasztóval a melléképületben lehet igényelne egy új vezetékezést. Szóval "érződik" hogy meg van fogva a 2,2-es? Nekem csak felsőmaróról van tapasztalatom, de az más kategória. Sokkal kisebb teljesítmény, és előtolási sebesség is.
Előzmény: Szasza43, 2013-02-20 22:35:00 [5980]
Szasza43 | 216    2013-02-20 22:40:00 [5983]
A patron készletet tízezerért vettem hozzá.
n/a (inaktív)    2013-02-20 22:36:00 [5982]
Köszi a gyors választ.
Valahogy ezt sejtettem én is, de kellett egy tapasztalt szakember válasza. Ez a jó ebben a fórumban, hogy rengeteg infót tud kapni az ember. Én már évek óta figyelek, jegyzetelek, videókat töltök le, projektjeiteket figyelem, de csak most jött össze anyagilag, hogy belekezdjek. Biztos nem lesz tökéletes, de azt már tudom, hogy mire, mekkora gépet szeretnék, és milyen paramétereket szeretnék elérni. A fórumot figyelve sok vadhajtásomat már lenyesegettem (biztos nem mindet), de egy plusz gépet már megspóroltam.
Nem mondom, hogy végleges lesz, vagy tökéletes, de már van nem egy elképzelésem, amiről bebizonyosodott, hogy másképp kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-20 22:24:00 [5977]
Szasza43 | 216    2013-02-20 22:35:00 [5981]
80-as
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-20 22:29:00 [5979]
Szasza43 | 216    2013-02-20 22:35:00 [5980]
Én 2,2Kw-ost, vízhűtéses vettem er 20-sal, nagyon jó és halk.
Én tölgybe is használom, sőt aluminiumba is , nagyon jó.
Üdv. Szabolcs
n/a (inaktív)    2013-02-20 22:29:00 [5979]
Maró motor
n/a (inaktív)    2013-02-20 22:28:00 [5978]
Bocs, lemaradt az egyik kérdésem.
A marómotorhoz kapcsolódik: 65mm méretű vagy 80 mm átmérőjűt? Kinek van tapasztalata vízhűtéses, japán vagy német csapágyazású kínai marókkal? Én saját kútfőből a nagyobb méretre szavaznék, mivel azonos teljesítmény, fordulatszám, gyártmány és minőség mellett egy kisebbnél több műszaki kompromisszum köttetik. (Hűtés, szilárdság, stb.)
Törölt felhasználó    2013-02-20 22:24:00 [5977]
Er-16,mert nagyobb szerszámokat is lehet belefogni és olcsó hozzá a patron.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-20 22:21:00 [5976]
n/a (inaktív)    2013-02-20 22:21:00 [5976]
Azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek melyik befogó patron méret jobb famaráshoz, az ER11 vagy ER16? Tudom, hogy mindkettőhöz vannak marókések. A kérdésem arra vonatkozott, hogy melyik méretben egyszerűbb és olcsóbb a szerszámozás. Relief maráson túl bútorokhoz használnám ajtópanelek, esetleg később egy forgatóval oszlopokhoz. Műanyagnál keményebb anyagban nem gondolkozom. Vízhűtéses 1,5 kW marómotort vennék, és a két patron típus között dilemmázok. Előre is köszönöm a tanácsot!!
keri | 14086    2013-02-20 19:10:00 [5975]
Én is léptetőből csináltam tekercselőt.
Frankón be lehet programozni, és szép tekercset csinált, de én nem értek hozzá, csak 1 darab tekercsre kellet.
Előzmény: MasterGy, 2013-02-20 18:48:00 [5974]
MasterGy | 580    2013-02-20 18:48:00 [5974]
Miért beszéltek le a léptetőmotoros megoldásról ?
Szerintem jó. Lassabb lehet csak, de ennyi...sztem..
Előzmény: Molnár Zoltán, 2013-02-20 14:57:00 [5973]
Molnár Zoltán | 16    2013-02-20 14:57:00 [5973]
Sziasztok! Tényleg kezdő vagyok így hát felmerültek akadályok a terveimben.....
Építeni akarok egy tekercselőgépet.... A kérdés az hogy a tekercselő motor milyen legyen? Kis méretű, hiszen egy mini gépet szeretnék, kb. 1000-1500 fordulatszám, valami fék vagy gyors megállító rendszer....
Az előtolást egy léptető motor csinálja, ugyanilyennel akartam tekerni is de lebeszéltek róla.
Szerintetek?....
agyaggalamb | 307    2013-02-19 22:45:00 [5972]
Olvastam korábbról, hogy Artcam-ben megoldható forgástest kiterítése síkban és úgy generálható rá progi, de nem egészen látom át, miként kellene.
agyaggalamb | 307    2013-02-19 20:00:00 [5971]
A szerszám helyzetét mindenképpen merőlegesre értettem a forgás tengelyével.
D.Laci | 5546    2013-02-19 19:09:00 [5970]
Azért azt a C tengelyt ne keverjük az A tengellyel.
Normál esetben az a tengelyes megmunkálásnál csak merőlegesen áll a szerszám a forgástengelyre. A C tengelyes megmunkálásnál a szerszám alapesetben párhuzamosan áll a forgástengellyel, de itt változtatható a helyzete merőlegesre, míg az a tengely esetén nem változtatható, hiszen akkor már 5 tengely lenne.
A kérdés megválaszolásához tisztában kel lenni a szerszám helyzetével.
zsiri | 18    2013-02-19 18:48:00 [5969]
Az eszterga más mint a maró, kicsit bütykölni kell vele, de ha van cam programod akkor nem mindegy hogy mire írod?
Előzmény: agyaggalamb, 2013-02-19 10:08:00 [5965]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-19 15:44:00 [5968]
Kétszer erösebb lesz .
Nem fogsz választt találni amig nem részletezed a kérdésed , föleg a " van értelme " re utalok .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 15:28:00 [5967]
n/a (inaktív)    2013-02-19 15:28:00 [5967]
Olyan kérdésem lenne, hogy ha oldalanként nem egy hanem két lineáris csapágy tengelyt használok az mennyivel lesz erősebb? Vagy egyáltalán van értelme?
Köszönettel Petjaa
Szedlay Pál | 1904    2013-02-19 13:18:00 [5966]
Szerintem bármelyikkel, ami tud 4 tengelyt és neked van hozzá posztprocesszorod.
agyaggalamb | 307    2013-02-19 10:08:00 [5965]
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy forgatóra milyen progival tudok programot generálni és, hogy szerintetek működne-e a dolog c-tengelyes esztergára.
elektron | 15859    2013-02-17 16:56:00 [5964]
Rácsot látsz magad előtt ? Ha igen, akkor már baj van ...
Előzmény: svejk, 2013-02-17 12:34:00 [5963]
svejk | 33157    2013-02-17 12:34:00 [5963]
Én már a fórum rabja vagyok.
De fontos, hogy ne higgy el mindent nekem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 12:20:00 [5962]
n/a (inaktív)    2013-02-17 12:20:00 [5962]
Valóban, eddig csak 10 mm vastagságról hallottam, de talán van rá megoldás.
Egy honlapon ellenben láttam ilyen vastag megmunkált lapot.
Ha nem lehetséges, akkor a 4 mm MDF is megfelelő.
Most kell menjek.
Svejk, nagyon köszönöm, hogy vasárnap délben időt szakítottál rám.
Ma este még érdeklődök:)
svejk | 33157    2013-02-17 12:15:00 [5961]
Van itt valahol egy lézeres topic...
De készülj fel, hogy el fognak keseríteni a 25 mm-es keményfát illetően.
A 3-4 mm MDF mehetne esetleg, de én nem értek hozzá, csak amiket itt olvasgattam 8 év alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 12:02:00 [5960]
n/a (inaktív)    2013-02-17 12:02:00 [5960]
Keményfa, a maximum 25 mm vastag.
Ez a maximum, a termékek 20%-át teszik ki.
A többi 3-4 mm vastag MDF.
Igen, igazad van, nem lesz könnyű.
Már sok magyar és angol nyelvű leírást átolvastam,de egy olyan helyre van szükségem, ahol konkrétan fel tudnak világosítani mikor szükség. Úgy látom, hogy ez itt nálatok lehetséges lesz.
A lézer fejjel foglalkozókat melyik topikban lehet megtalálni?
A rendes maróval nincs gond.
svejk | 33157    2013-02-17 11:56:00 [5959]
Először is milyen vastag fát szeretnél vágni vele?
A válasz után majd jönnek a lézeresek és megmondják a tutit.
Itt a fórumon csak ilyen leírások vannak.:)
De nem irigyellek, mert 8 év termését kell elolvasnod, hogy képbe legyél
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 11:46:00 [5958]
n/a (inaktív)    2013-02-17 11:46:00 [5958]
Köszönöm, gyors válasz volt
Nem akarom egyszerre használni, hanem felváltva, mikor melyik kell.
További kérdés: milyen típusú lézer fejre van szükség és lehet-e a kereskedelmben ilyen fejet vásárolni?
Valamit van-e itt a fórumon olyan leírás, hogy egy minőségi géphez milyen megvezető tengely típus, milyen típusú motorok stb. szükséges.
svejk | 33157    2013-02-17 11:44:00 [5957]
ha időben nagyobb intervallummal eltolva menne a két művelet akkor kedvezőbb lenne a helyzet, de akkor újabb probléma hogy a két rendszer más-más mechanikát kíván.
A marás erőset, robosztusat, aránylag lassút, a lézer könnyűt, de villámgyorsat.
Hajtás túlméretezéssel ez megoldható, de nem biztos hogy gazdaságos.
Előzmény: svejk, 2013-02-17 11:40:00 [5956]
svejk | 33157    2013-02-17 11:40:00 [5956]
Szerintem cserélni sem kell, hiszen nem akadályozzák egymást fizikailag.
Az más kérdés hogy szinte kivitelezhetetlen, mert a maráskor keletkező finom por használhatatlanná tenné a lézer optikáit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 11:32:00 [5955]
n/a (inaktív)    2013-02-17 11:32:00 [5955]
Jó napot!
Teljesen kezdő vagyok ezért itt kezdem az érdeklődést.
Elnézést előre is, ha valamilyen rémisztő kérdést teszek fel.
Na, lássuk:
1. lehetséges-e olyan CNC gépet készíteni famegmunkálásra, amely cserélhető fejjel rendelkezik, vagyis van egy maró és egy lézer vágó fej fa lapok vágására?
elektron | 15859    2013-02-17 01:45:00 [5954]
Az utolsó egy hétre emlékszünk is belőle, hogy mit tanultunk ...
Előzmény: svejk, 2013-02-16 10:02:00 [5950]
n/a (inaktív)    2013-02-17 00:59:00 [5953]
Márpedig csúszópersely lesz.
Használnám én az eredeti perselyeket, ha meglennének, csak az első nyomtatókat 4-5 éve berheltem szét, felforgattam mindent, de csak 1 kocsi lett meg.
Jó, hogy említettétek a dörzsárat, van pár darab a garázsban, csak a méreteiket nem tudom, még sosem használtam.
Előzmény: keri, 2013-02-16 14:41:00 [5952]
keri | 14086    2013-02-16 14:41:00 [5952]
Kezdjük ott, hogy CNC-hez én nem csinálnék csúszóperselyt semmiből
Aztán mivel nincs dörzsáram, így nem tudom.
Szerintem lehet, de esztergálni is elég szépen lehet élesre polírozott HSS késsel. Váltó tolórudazatához csináltam perselyt, az kényelmesen funkcionál, de ugye az nem egy CNC.
Előzmény: Sunny65, 2013-02-16 13:22:00 [5951]
Sunny65 | 221    2013-02-16 13:22:00 [5951]
Teflont és a zx100-as perselyt mivel lehet pontosra munkálni belül kiesztergálás után? ( vagy az már így elfogadható?)
Gondolom dörzsár itt nem játszik..
Előzmény: keri, 2013-02-16 09:21:00 [5949]
svejk | 33157    2013-02-16 10:02:00 [5950]
Itt mindenki melletted van, még ha le is csesznek.
Mi is itt éppen 8 éve tanulgatjuk a CNC gépek rejtelmeit.
Ha ilyen kitartó vagy akkor cseréld le a bojtos sapkát svájci sapkára és irány a fúrás fűrészelés, hegesztés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-16 02:37:00 [5948]
keri | 14086    2013-02-16 09:21:00 [5949]
Megvannak a perselyek? Mert ha nincs akkor Teflon, ZX100, vagy szinterbronz.
Mivel akarod pontosan illeszteni a tengelyre?
Fúróra ne számíts, az nem pontos.
n/a (inaktív)    2013-02-16 02:37:00 [5948]
Látom sikerült kicsit felpiszkálni a fórumot, remélem senki sem sértődött meg.
Lassan 8 éve foglalkozom elektronikával, ami úgy kezdődött, h akkori padtársam (mára legjobb barátom) megkérdezte, h "mire jó a dióda".... a többi már történelem.
Ahogy a logikai kapukat is először tranzisztorokból raktam össze (tavaly már 4 bites CPU volt a féléves beadandóm), úgy a CNC-t is kicsiben fogom kezdeni, aztán haladok vele szépen.
Ádám köszönöm a felajánlást, ha közelebb laknék, még élnék is a lehetőséggel.
Legalább keri mellettem áll, ha végre lesz egy kis időm és sikerül hozzálátnom az összerakáshoz feldobom a fórumra.
Egyébként most azon agyalok, hogy kéne megmarni majd a perselyek belső felületét, hogy ne tolja ki a kenőanyagot maga alól. Egyenlőre 0,5mm-es fúróra gondoltam párhuzamosan megfúrni, de ez még csak alapötlet, várom a javaslatokat. Addig nézegetek még kialakításokat.
kari | 1532    2013-02-15 22:37:00 [5947]
"Ha minden alkatrészt megvettem hozzá, akkor én mit is csináltam valójában?"
ÉN mindent úgy vettem hozzá (szerintem csapágyat te sem fogsz gyártani) és ÉN terveztem meg, ÉN állítottam össze, ÉN javítottam ki a hibáit, ÉN csináltam vele az első teszteket, és ÉN örültem neki.
A csavaros dolgod egy nagy hülyeség, ne csavarokat gyárts hanem amid van abból állj neki összerakni egy gépet. Közben előjönnek majd a hibák és akkor kérdezz itt. Mindenki más gépépítési praktikákra esküszik, legyen egy saját elképzelésed és közben majd szépen alakul minden. Egyre többször lesz dejavu érzésed, hogy ezt hibát már mondta valaki. Aztán szépen lassan elkészül majd az első géped azt a második harmadik . . . . .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 18:53:00 [5939]
svejk | 33157    2013-02-15 21:12:00 [5946]
úgy van!
Előzmény: keri, 2013-02-15 21:05:00 [5944]
keri | 14086    2013-02-15 21:05:00 [5945]
Naja, én is így voltam vele, de kb. a 10. csavar után elmentem a boltba :D
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-02-15 21:04:00 [5943]
keri | 14086    2013-02-15 21:05:00 [5944]
Nem tudom minek győzköditek, tudja ő mit akar.
Meghallgatta mit hogyan ajánlotok, maga akar rájönni dolgokra.
Igen, borzalmasan naív a hozzáállása, de mindannyian így kezdtük és apránként az összes buktatóba belefutva jöttünk rá hogy igaza volt annak az öregnek Ugyan akkor ha mindig hallgatnánk az öregekre, és nem akarnánk megváltani a világot, soha semmi újat nem találnánk ki, sőt még csak meg sem tanulnánk rendesen a szakmát.
A gyerek sem tanulna meg járni, ha nem hagynánk hogy elessen és mindig fognánk a kezét.
Farkas Ádám | 1441    2013-02-15 21:04:00 [5943]
" ...ha volna esztergagépem, akkor még egy csavart se vennék boltban, csak alapanyagot. "
Azért a hobbiidőt sem szabad felesleges dolgokra pazarolni
Eljössz hozzám az esztergámon megcsinálhatod a gépedhez az összes csavart!
Farkas Ádám | 1441    2013-02-15 20:56:00 [5942]
Mindent elmondtak előttem, ennyi erővel golyós-orsót is csinálhatnál 2kg vas kell csak hozzá 60ft/kg
viccet félretéve tudom ajánlani a Sz.József orsóit (Adok veszek #52239) de akár le is másolhatod!!
Persze maradhatsz is a menetes szárnál, de borítékolom hogy nem leszel megelégedve főleg nem gravírozáshoz! Én a kezdet kezdetekor ott voltam és csináltam olyant, aztán műanyag anyást, aztán trapézmenetest, ZX100-as anyával... hallgass a szakemberekre (ezt nem magamra értettem )
svejk | 33157    2013-02-15 20:38:00 [5941]
Dicséretes hobby hozzáállás, de ha tényleg ennyire hobby, akkor megcsinálhatod az ős Hobby CNC-t is tisztán bútorlapból, amivel Magi István elindította anno 8 éve a HobbyCNC őrületet.
PSoft | 18696    2013-02-15 20:17:00 [5940]
"Jah és ne feledjétek az oldal neve hobbycnc,..... Egy kezdő minek feccöljön bele x-xx e-t egy olyan masinába, amit lehet, hogy működésbe sem tud hozni."
Jó,hogy ezt megemlíted.
Mármint,hogy ez egy "hobbycnc" oldal.
El tudja ám venni az ember kedvét,de nagyon,ha az elképzelése nem válik be,nem úgy teljesül mint ahogy megálmodta.
És akkor,...még a feleslegesen kdobott egy darab ezres is(ami ugye négy sör)kurvára bosszantó tud lenni.
"Azért tegyétek fel magatoknak a kérdést "Ha minden alkatrészt megvettem hozzá, akkor én mit is csináltam valójában?"
Akkor,még mindíg csak ott tartasz,hogy van egy nagy kupac alkatrészed/vasad az asztal közepén.
Ami így kupacban,még csak nem is hasonlít egy hobby-CNC gépre.
De,...építsd meg,váltsd valóra az elképzelésedet,aztán majd,...számolj be a sikerekről,azonban a kudarcokat se felejtsd el majd megemlíteni.
[ 1.1618 ]
