Oldal 135 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   131  132  133  134  135  136  137  138  139   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-01-03 22:21:16 [41520]
Urak!
Köszönöm, a zsugorkötés kontra ragasztásra kapott válaszokat.
Őszinte leszek...
Néha, ugrik a "tű" nálam is, sőt...néha előre is ugrik!:)
(hogy is írjam, hogy senkit ne sértsek meg...)
A kérdés, inkább csak "költői" volt a részemről.
Ha esetleg @Laca három pontjába, valami hiba csúszna, akkor sincs baj, mert utána kettővel,...@Jani megmondta a tutit.:)
Akkor...elő fog kerülni a ragasztó is!
Csuhás | 6750    2018-01-03 20:32:32 [41519]
Lehet hogy igazad van de győzz meg! Magam úgy képzelem hogy ha hűlés során a belső feszültség eléri a megfolyási határt akkor feszültség nem nő tovább, hiszen megfolyik az anyag, és amikor a hűlés befejeződik akkor a feszültség pont a folyás határon lesz azaz a rugalmas deformáció maximumánál. Minden folyást el nem érő zsugorkötés maradó feszültsége legfeljebb ennyi vagy kevesebb lehet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-03 19:51:02 [41514]
jani300 | 12314    2018-01-03 20:21:08 [41518]
Az Ő gépében ,elfordul a Tiéd Bocsi !
A ragasztót pedig gondolom könnyen letolja a kis illesztési hézag , ezért készíthet tároló hornyot .
Előzmény: J-Steel, 2018-01-03 20:16:38 [41517]
J-Steel | 1721    2018-01-03 20:16:38 [41517]
Úgy örülnék, ha te is feltöltenél egy YT videót, hogy hogy esztergálsz.
Előzmény: PSoft, 2018-01-03 18:57:43 [41506]
J-Steel | 1721    2018-01-03 20:12:31 [41516]
AG:
"Én sokszor a csapra 1-2 mm széles kis mélységű ragasztó tároló beszúrást is készítek"
És megforgatod? Rajzzal segítenél megérteni?
jani300 | 12314    2018-01-03 20:08:01 [41515]
Zsugorkötés témában akkor lenne egy kérdésem .
Szamara fogaskoszorú csere .
Nem esett le ,de nagyon hamar eldeformálódtak a fogak .
Vagy túlmelegítettem vagy anyaghibára tudok gondolni .
A kis fogaskerék hibátlannak tűnt .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-03 19:51:02 [41514]
Az amatőrök ( elnézést nem mindenki az !! ) azt választják hogy jó nagy túlfedéssel( mottó : legyen jó erős!!) készítik a zsugorkötést . Aztán felmelegítve , ( préssel ) létrehozzák a kötést .
És jön a csalódás : a rugalmas alakváltozást meghaladó feszültségállapot miatt megfolyik az anyag és szart sem ér a zsugorkötés ( elnézést de erre nem tudok jobb kifejezést ) Egy lazább illesztés ( amit még mérni is könnyebb ) és egy megfelelő ragasztó többet hozott volna a konyhára .
Én sokszor a csapra 1-2 mm széles kis mélységű ragasztó tároló beszúrást is készítek . Olyan esetben ha a csap és (zárt ) hüvely egy dugattyút képez akkor valahogy biztosítom a levegő eltávozását mert különben nem fér be a ragasztó
Előzmény: jani300, 2018-01-03 19:38:57 [41513]
jani300 | 12314    2018-01-03 19:38:57 [41513]
Az én verzióm ...
Gondolom egyértelműen új tengelyt kell készíteni .
Akkor ugye kézenfekvő hogy maradjon a zsugorkötés .
De ha valami oknál fogva elbacódna a méret , akkor meg kell próbálni a ragasztást
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-03 19:36:13 [41512]
Mindig az igényeknek megfelelő ragasztót választok ( Loctite , Nicro Loc(k?) A résmérethez és az elérendő szilárdságnak megfelelően választom a viszkozitást. Régen sláger volt a Loctite 270 és a kisebb résmérethez a 603,638 stb . Ha kicsi a rés akkor kis viszkozítás kell . De nagy réshez nagy de ilyenkor általában kisebb szilárdság. A Loctite kikeményedése levegőmentes közegben a fém ( vas ) ionok hatására jön létre . Alu , horganyzott , rozsdamentes, saválló esetben célszerű az aktivátor bevetése. Télen ( a vaskályha óvatos használatával) 15 perces kikeményedést is provokálok . Nem szoktam csalódni .... ( van olyan Loctite-m amit 1974 ben gyártottak és működik )
Előzmény: sastas, 2018-01-03 17:27:39 [41499]
laca | 247    2018-01-03 19:34:28 [41511]
Ha én bele vau-vau-zhatok, három lépésből oldanám meg:
1. Szakirodalom elővesz, megtanulmányoz, agyal, dönt !
2. Sör elővesz, kupaktalanít, dönt !
3. A ragasztás egyszerűbb, a gondolkodás halála a tett, dönt!
(bocs...)
jani300 | 12314    2018-01-03 19:21:36 [41510]
Kettőt legalább (marékkal).
Már tettem a hegesztősbe , kaptam is rendesen
Egyelőre zártszelvényt csináltam szögvasból . 90x90 + 80x80= 90x90xkb10 zártszelvény , szögvas van , igaz dirib darab ...
Egy 3,5x1,8 méteres dupla zártszelvény keret lesz .
Ha nem nagyon látszik a görbesége akkor tehetek képet , ha összeállítottam .
Előzmény: J-Steel, 2018-01-03 18:37:23 [41505]
jani300 | 12314    2018-01-03 19:11:35 [41509]
Semmi gond . A gyermek a nagyflexre mondta hogy jobb mint a csillagszóró
Előzmény: HJózsi, 2018-01-03 18:15:59 [41504]
elektron | 15859    2018-01-03 19:07:53 [41508]
Az a kérdés melyik "fárad" el hamarabb.
mex | 1221    2018-01-03 19:04:05 [41507]
Járt utat járatlanért..
Azt csak Te tudod, hogy urik-e nálad az a bizonyos "tű".
Az én tapasztalatom: ipari körülmények mellett is tökéletes a ragasztás,kiváltható a zsugorkötés is.
PSoft | 18696    2018-01-03 18:57:43 [41506]
Úgy három éve készítettem a képeken látható törött tengely helyett, egy "megerősített" kivitelt.
A tengely végén a fogaskerék, zsugorkötéssel volt eredetileg.
Zsugorkötéssel raktam az új, megerősített tengely végére a régi kereket is, tökéletes lett.:)
Most...
El kéne követnem egy másik ugyanilyen hajtásnál, ugyanezt a tengely cserét/megerősítést.
Ragasztani talán, egyszerűbb volna...
Ragasszak, vagy...maradjon a már jól bevált zsugorkötés?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-03 17:00:48 [41498]
J-Steel | 1721    2018-01-03 18:37:23 [41505]
Tennél fel képet arról amire elnyomtál egy marék elektródát?
Előzmény: jani300, 2018-01-03 18:07:21 [41503]
HJózsi | 3862    2018-01-03 18:15:59 [41504]
"Az ünnepek alatt elnyomtam két marék 4 es elektródát " ... Elfogyott a csillagszóró? ... / bocs de nagyon ide kívánkozott ...
jani300 | 12314    2018-01-03 18:07:21 [41503]
Ha valamit meghegesztek azt ránézéssel tudom ellenőrizni .
Ismerem a technológiát , és nincsen aranyárban .
Hobbi körülmények között sokszor előfordul hogy az ember alakítgatja átépíti a csinálmányát . Itt nem hátrány egy oldható csavaros kötés .
Az ünnepek alatt elnyomtam két marék 4 es elektródát , ragasztani kellett volna ?
Jó ha nem használok minden maradék vackot akkor vehettem volna 6 száll 90x90x5 zártszelvényt is ...
Elhiszem hogy jó a ragasztás ,betartva a megfelelő technológiát . (technokol rapidot használtam is sokat )
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 17:49:53 [41500]
HJózsi | 3862    2018-01-03 18:00:03 [41502]
visszaugrik ugyanabba a barázdába ...
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 17:50:38 [41501]
Motoros | 5101    2018-01-03 17:50:38 [41501]
beragad=megakad.
Motoros | 5101    2018-01-03 17:49:53 [41500]
Te kivétel vagy, és nem vagy rigolyás, követed a technika állását...ritkaság.
A gyakoribb az, hogy valahol beragad a tű.
sastas | 1222    2018-01-03 17:27:39 [41499]
Ha nem hadititok, mivel ragasztasz? 638-al vagy valamilyen másfélét használsz?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-03 17:00:48 [41498]
No meg én ( Már legalább 10-12 hozzászólásban propagáltam a ragasztást ) Abból kell kiindulni hogy Tau = 25 N/ mm2
No és ha a delikvens veszi a fáradságot és kiszámolja akkor fog megdöbbenni ( hogy a szokványos csapágylehúzó semmire sem való egy pl 30 hosszon felragasztott 25 ös agy - hüvely kapcsolatnál mert egy Zsigulit lazán felemel és ennek megfelelően igencsak csavarható )
Én 73' ban még diákként "szoktam rá "
Én MINDENT ragasztok ( csak még a blaskát nem találtam fel amivel jelezném hogy ragasztva van ( mondjuk 8 év múlva kell szétszedni... az szopás )
A korábban épített mágneses szeparátoraim mágnesei is ragasztva voltak ( ott HÚZÓ igénybevétellel is jött a 25 N/mm2 ) ( gyengébbek kedvéért ez kb 250 kp /cm2 ami egy 50*50 es mágnesnél 25 cm2 vagyis több mint 6 tonna !!)
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 14:12:05 [41493]
jani300 | 12314    2018-01-03 16:52:39 [41497]
Mindkettőt lehet hegeszteni , csak anyag kérdése .
De ezt a zsugorkötés hegeszthetőséget szakmai érvekkel is alá tudod támasztani ?
Előzmény: J-Steel, 2018-01-03 16:03:29 [41494]
jani300 | 12314    2018-01-03 16:47:55 [41496]
Ez esetben nagyon műtyűrke az alkatrész .
De egyébként ez a járható út !
És ragasszon csak a suszter !
Előzmény: crosspisti, 2018-01-03 13:02:46 [41492]
J-Steel | 1721    2018-01-03 16:06:01 [41495]
"638-al ahol a résméret elérheti a 0.25 mm-t is !!!"
Hát igen, de minél kisebb a rés, annál szilárdabb a kötés.
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 05:05:18 [41489]
J-Steel | 1721    2018-01-03 16:03:29 [41494]
Az a baj a ragasztással, hogy (ahogy az adatlapon is látszódik) 180 C körül gyengül a kötés. Ha hegeszteni kell a ragasztott darabot, akkor azt már nem lehet, míg egy zsugorítottat lehet.
Én most kezdek rákapni.
Az előnye a hátránya: Ha valamit elrontottam, akkor felmelegítem és leveszem.
Motoros | 5101    2018-01-03 14:12:05 [41493]
Nem látni az adatlapodon a korodat, de tippelek, már lehet 60 fölött jársz.
Ezt a ragasztós izét az idősebb generáció valamiért elutasítja, azt mondják, hogy ragasszanak a cipészek, meg a tapétások, pedig nincsen igazuk, mert sokkal gyorsabb és olyan mintha odahegesztették volna.
Talán a Varsányi volt itt a fórumon aki propagálta anno, és igaza volt.
crosspisti | 244    2018-01-03 13:02:46 [41492]
Sokszor kell készítenem hasonló javításokat. Zsugor kötéssel szoktam megoldani, a persely külső átmérőjét nagyobbra hagyom ,és a helyén simítom. Az említett esetben 0,05 fedést alkalmaznák, a perselyt felmelegítve, ha jó a hőfok a persely ráesik a tengelyre, ha kihűl nagyon keményen rászorul.
Csuhás | 6750    2018-01-03 07:41:35 [41491]
Igen, így készítettem volna én is. Esetleg elgondolkoztam volna hogy a hüvelyt kúposra esztergálom, vagy kúpos dörzsárral simítom, és a menetes orsóra is kúpot esztergálok. Majd jöhet a ragasztás és a külső felület készre esztergálása.
Motoros | 5101    2018-01-03 05:07:49 [41490]
Itt a 638 leírása.
Motoros | 5101    2018-01-03 05:05:18 [41489]
A dörzsárazás és a furatesztergályozás mint macerásabb művelet elmaradhat akár.
A tokmányodnak jól kell futni, de ez amúgy is alap.
Tehát elsőnek elkészítem a perselyt amibe csak simán központozás után befúrom a 6-os furatot fúróval, tehát semmi dörzsár, meg furatkés.
Ha nem lesz tengelyes az sem gond, az átmérő sem, ha 6.1 mm lesz az is jó.
A külső átmérőt kb 9,5 mm-re veszem, és levágom fűrésszel.
Aztán befogom a trapézorsót a tokmányba (ami fut). Én nem szoktam közvetlenül megfogni, hanem az orsót 0.2 mm vastag lágy vörösréz lemezből készült hajlított "persellyel" fogom be, de ennek nincsen külön jelentősége.
A vége átmérőt leesztergálom úgy hogy az elkészült alkatrész viszonylag könnyen rámenjen. Aztán ráragasztom Loctite 638-al ahol a résméret elérheti a 0.25 mm-t is !!!
Ezért nem kell eddig semmi pontosság.
Aztán ha megfogta akkor a külső átmérőt leesztergálom a 8 mm-re...na itt már fontos lehet akár a mikró is, de ha megvan a rámenő kuplung akkor azt próbának használom, ..húzósan menjen rá. Végül felhúzom a vége síkot.
Ha nem fut a tokmányod jól az sem gond, de az egy másik történet.
Előzmény: J-Steel, 2018-01-03 00:06:27 [41486]
jani300 | 12314    2018-01-03 02:08:54 [41488]
A külső átmérőt csak nagyolod ,elkészíted a pontos furatot . Levágod , leoldalazod .
Volt szó nemrég esztergatüskékről .
Na azokon lehet furatot felfogni , és a külső átmérőt felszabályozni .
Gyakorlásnak is jó ,nem sokat számít ha nem sikerül
A dörzsár nem javít furat központosságot , csak pontos furatméretet ad .
laacika | 3149    2018-01-03 02:02:03 [41487]
Szerintem ha jól csinál mindent az ember akkor a furat futni fog a külső átmérővel,ha valami miatt nem akkor valami hibát követsz el.
Én lehet hogy a kölső átmérőt utóljára szedtem volna le,puhapofával megfogva finoman az orsót.
J-Steel | 1721    2018-01-03 00:06:27 [41486]
Volt egy trapézmenetes tengelyem, aminek a szára (ahova a motort csatlakoztatom) ütött, illetve a felületen benyomódások voltak.
Leesztergáltam 8-ről 6 mm-re, és tettem rá egy hüvelyt, hogy az átmérő maradjon a régi. A hüvelyt Loctite 648-cal ragasztottam fel.
Elmondom, hogy hogyan csináltam a hüvelyt, mert lehet nem voltak helyesek a lépések, érdekelne mások véleménye.
Tehát amire szükségem volt egy D8x40mm-es hüvely amelyben 6-os furat van, hogy a leesztergált trapézvégre felrakjam.
- Levágtam egy d=15mm anyagból 40+30mm-es darabot. Ez volt kéznél
- Befogtam a tokmányba a 30mm-es részen
- leoldalaztam és 2mm-es központfúróval befúrtam.
- félcsúccsal megtámasztottam, és leátmérőztem 8mm-re
- Ezután befúrtam 5mm-es csigafúróval
- 5,8-assal felbővítettem
- 6mm-es H8-as dörzsárral csúcsra feltámasztva igazítottam.
- Ezután leszúrtam flexxel (mert a gépem erre nem való)
Valahol azt olvastam, hogy a fúrás és dörzsárazás után nem lesz koncentrikus a külsö átmérő és a belső furat. Ki hogyan csinálta volna a hüvelyt?
Vetesi75 | 1724    2018-01-02 22:40:39 [41485]
Nem is a menet szokott számottevően kopni, hanem a spiráltárcsát központosító dolgok.
Előzmény: Metattila, 2018-01-02 17:48:15 [41484]
Metattila | 94    2018-01-02 17:48:15 [41484]
Nem én vettem meg nekem már régóta megvan ez a tokmány. A spirálmeneten meg szemmel látható sérülés nincs.
Előzmény: crosspisti, 2018-01-02 11:39:27 [41464]
HJózsi | 3862    2018-01-02 17:29:30 [41483]
El lettél utasítva ???
Ha Szurdokpüspöki a szállítási cím akkor megérkezett Dec 31-én 16:39-kor csak nem lett feldolgozva ... Nagyobb szerszámgépes cégek nem dolgoztak a két ünnep között ...
Előzmény: J-Steel, 2018-01-02 15:06:52 [41481]
Vetesi75 | 1724    2018-01-02 15:33:50 [41482]
A rugós tokmánykulcs akkor is átok tud lenni, mikor műszakban szériánál már 300-adjára kulcsolod a tokmányt. Volt olyan melóhelyem, ahol XY feljebbvaló ragaszkodott hozzá, erre a megoldás egy rugó nélküli, "nem publikus" másodpéldány lett. A rugósat meg kiakasztottuk a sebváltó karokra dísznek, hogy minél jobban szem előtt legyen...
Biztosra veszem, hogy aki ezt kitalálta, ill. ragaszkodik hozzá, az még soha sem verte le a könyökét a késtartó csavarjával, a dióból könnyedén kicsúszó tokmánykulcs miatt!
A nyáron megleptek minket egy új Tos tokmánnyal.
Tanulónak egyetemes esztergára feladat kiadva, megbeszélve, - hagyom érvényesülni, megyek én is a dolgomra. Kis időre rá arra járok, minden ok., közben nézem a kis asztalon árválkodó rugót is. Észrevette. Kérdezi: Vissza tegyem? Mondom: Szerintem felesleges. (Ha visszateszi, akkor a következő odakerülő dolgozó veszi le, ráadásul a benn felejtett tokmánykulcs sem engedi a védőburkolat lecsukását.)
Előzmény: J-Steel, 2018-01-02 14:31:01 [41473]
J-Steel | 1721    2018-01-02 15:06:52 [41481]
De akkor most megjött?
Azért lettem elutasítva mert sok volt a munka, vagy mert nagyon bénán kérdeztem?
Előzmény: HJózsi, 2018-01-02 15:05:40 [41480]
HJózsi | 3862    2018-01-02 15:05:40 [41480]
Rövidesen pótolom ...
Előzmény: J-Steel, 2018-01-02 15:01:56 [41479]
J-Steel | 1721    2018-01-02 15:01:56 [41479]
Egy P_CBN_180-ast szeretnék postán megkapni. Az a bajom, hogy a weboldalon lévő "kapcsolatfelvételt" a múltkor kitöltöttem, de nem kerestek meg árajánlattal.
Pedig nagyon szeretném megvenni az emlíetett korongot.
Előzmény: HJózsi, 2018-01-02 14:52:55 [41478]
HJózsi | 3862    2018-01-02 14:52:55 [41478]
Igenn, van most megint mindegyikből : CBN
Előzmény: J-Steel, 2018-01-02 14:46:57 [41476]
HJózsi | 3862    2018-01-02 14:47:46 [41477]
Pedig dehogynem! Itt egy jó példa a hobbisták számára, ha majd főtengelyt akarnak szabályozni, "védőszemüveg" is van a szakin ...
Előzmény: jani300, 2018-01-02 14:18:55 [41472]
J-Steel | 1721    2018-01-02 14:46:57 [41476]
HJózsi, volna még CBN tárcsád eladó?
Előzmény: HJózsi, 2018-01-02 14:41:00 [41474]
J-Steel | 1721    2018-01-02 14:46:28 [41475]
Így van, senki se csináljon ilyet! Énnekem sem szabad!
A tokmányvédő különösen jó, ha az ember nagy átmérőjű de keskeny öntöttvas tárcsát forgácsol, mert a felfelé repkedő szemcsék nekicsapódnak a tokmányvédőnek, így nem az ember arcában landol.
HJózsi | 3862    2018-01-02 14:41:00 [41474]
Ezt azért nem javasolnám követendő példának ... még akkor sem, ha a hobbista műhelyét nem látogatják munkavédelmisek ... a rugótlanítás még hagyján ...
J-Steel | 1721    2018-01-02 14:31:01 [41473]
Szabályokról, egy kis kitérő. Jó példa a rugós tokmánykulcs. Gyárilag adták a HBM esztergámhoz.
Amikor fordított pofára cserélek kész rémálom, mert folyon ki kell venni, hogy a kezemet forgassam. Ezért tegnapelőtt megelégeltem és leflexeltem róla a csövet és rugót. Mostmár bent marad a tokmányban és kénylemesebb forgatni.
A gépen egyébként van gyárilag tokmányvédő, ami gyátolja az indítást, ha nincs lecsukva. Más kérdés, hogy kiiktattam, amikor frekiváltót tettem rá.
jani300 | 12314    2018-01-02 14:18:55 [41472]
Be kell tartani a szabályokat !
De még használatban nem láttam soha .
Előzmény: HJózsi, 2018-01-02 14:13:06 [41471]
HJózsi | 3862    2018-01-02 14:13:06 [41471]
Eleve szabálytalan tokmányvédő nélkül használni a gépet ...
Előzmény: J-Steel, 2018-01-02 13:55:35 [41466]
[ 2.9277 ]
