Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 134 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   130  131  132  133  134  135  136  137  138   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-04-05 21:23:00 [11992]
Dobd már fel ide azt a kódot.
Kézzel írtad?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-05 21:08:00 [11990]
KoLa | 7598    2014-04-05 21:18:00 [11991]
2.63-nál, ilyen gond sohasem volt!Esetleg a Config - toolpath beállításait nézd át!itt mindent lehet állítani a szerszámpálya kijelzéssel kapcsolatban!
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-05 21:08:00 [11990]
Szia ! Nem Közben Polgárdi Balázs arról tájékoztatott hogy valamit a Mach szerkesztők rontottak el Náluk ami nálunk 1000 az ott 1024 . De én nagyobb eltérést mértem
Most a szerszámpálya képi megjelenítésével szívok ( 11986) Időnként felrak valami vastag tengelynek látszó dolgot és a végén egy tűhegy amit szeretnék látni. Uninstall után újrahúztam a MACH ot de mindíg előjön.
Előzmény: sanyi84, 2014-04-05 20:52:00 [11989]
sanyi84 | 1358    2014-04-05 20:52:00 [11989]
Nem lehet hogy 2 mp a gyorsulás/lassulási része? Bár gondolom forog és akkor kezdted számolni, esetleg egy számláló és stopper sok percet futtatva meg persze 1-1 percet is közelebb vinne.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-29 19:17:00 [11985]
n/a (inaktív)    2014-04-05 19:01:00 [11988]
Az unit beállítás nem ment át mm-ről collba?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-04 21:46:00 [11986]
lari | 1203    2014-04-05 13:40:00 [11987]
Próbáld meg elmenteni a kódot, újraindítani a programot, újra betölteni a kódot. Nekem is volt már ilyen és ez megoldotta a problémát.
Az okát sajnos nem tudom megmagyarázni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-04 21:46:00 [11986]
Meg tudja valaki magyarázni ?
Csinálok egy egyszerű G kódos programot de a szerszámpálya az ablakban egy nagyítóval sem látható bolhacirkusz . Természetesen ránagyítok az egérrel. . Pl egy 50 es gömb max 1.5 mm es a képen. Nem tudom leellenőrizni a G kódot. Valami biztos elállítódott. De hol???
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-29 19:17:00 [11985]
Most volt időm összehozni a kísérleti step dir es " főorsót " Hát úgy van ahogy írod csak azt nem értem hogy miért , nincs mikrolépés, 200 step / 1 körülfordulás. Max velocity 600 1/min Spindle pulley 600 1/min Ha az S mögé beírok pl 60 at akkor 1 perc alatt 60 at kellene fordulni . de nálam csak kb 56 ot fordul ( számolva ) . Sajnos a lézeres ford mérőm a műhelyben maradt. De precíz frekimérővel is 5.5% a hiba ( 1890Hz ). Csodálkozom hogy miért van így . Igaz az LPT portról működik . Megnézem az UC 100 al is. "Ha nem stimmel, akkor a káromkodás után a Steps Per értéket próbálod változtatni, nagyobb eltérésnél a Spindle pulleys-t .." Nem olyan fontos de megint egy olyan dolog amit nem értek . A PC órájából olyan nehéz ezt megcsinálni vagy megint a Windows tette be a lábát ?
Előzmény: HJózsi, 2014-03-29 11:13:00 [11981]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-29 12:36:00 [11984]
Az alapproblémám megoldódott : sikerült egy indexemulációt csinálni Pwm es főorsó F alap = 95 Hz ( Fmin = 0 ) Spindle pulley max speed 628 1/min ha S = 600 1/min van programozva akkor
S true 597 1/min A 3 as lábra tettem a motor"vezérlő" jelet és összekötöttem a 15 re konfigurált indexszel A step es dolog jó hogy előjött de az alapötlet alkalmatlan mert túl keskeny a jel ( mint azt már csewe is írta )
HJózsi | 3862    2014-03-29 11:45:00 [11983]
Ha sikerül végre beállítani akkor már mindenki elfelejti, hogy szólni kéne a szerzőknek... Kíváncsi leszek a Mach4-ben lesz-e előrelépés a dokumentálás területén ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-29 11:38:00 [11982]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-29 11:38:00 [11982]
szia. Köszönöm . Percek múlva próbálom Engem kiakasztanak azok a dolgok amikor a velocity in's or mm 's/min valójában fordulatszámot jelöl . Nem tudom hogy hány éve fut a Mach de ennyi idő alatt nem volt lehetőség a javításra ? A fiam közgazdász , amikor a mikro ( makro ? ) ökonómiát tanulta akkor láttam olyan diagramokat az egyetemi tankönyvben ahol sem az ordinátára sem az abszcisszára nem volt sem érték sem dimenzió írva. Lehet hogy a cserebogarak élve születését ábrázolta a környezeti hőfok függvényében ...
HJózsi | 3862    2014-03-29 11:13:00 [11981]
Step-Dir-es főorsó beállítás :
Elvileg annyi pulzust írsz be a motortuningban Spindle "Steps per"-be ahány pulzus a főorsó (tokmány) körbefordulásához kell. Sebességre a max főorsó sebességet írod amit a motorod max fordulatszám mellett kapsz. A Spindle pulley beállítások is beleszólnak! A spintle pulley-t írd 0 és max főorsó fordulatra.
Ezek után előveszel egy lézeres fordulatszámmérőt, felragasztod a reflexiós szalagot a tokmányra, és elkezded a teszteket. Pl. S500, S1000 mellett megméred a valós fordulatszámot. Ha nem stimmel, akkor a káromkodás után a Steps Per értéket próbálod változtatni, nagyobb eltérésnél a Spindle pulleys-t ... Eléggé nehéz a doksiból összeszedni az infót, e röviden ezek a lépések kellenek. Hz pontosan be lehet állítani ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-29 06:55:00 [11977]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-29 10:02:00 [11980]
már sikerül ( Homovits Miklós segített ) egy megoldás ( Igaz ez még csak a PWM ből csinálja az indexet . Egy szál drót a párhuzamos portnál ami 3-15 összeköt. A 3 on jön a PWM a 15 az index. De sok dolog még nem tiszta. 35 évig oktattam és utálom ha nem tudom hogy mi a dimenzió . Pl a step dir es főorsónál az 1 db step az 1 fokkal ( új fok vagy konvencionális fok netán radián ) fordítja el a főorsót vagy 1 körülfordulást hoz létre vagy 1 mm rel mozdít el valamit ? A programozók lehet hogy értenek a matekhoz de a műszaki dolgoktól messze állnak
Előzmény: Sz.József, 2014-03-29 09:28:00 [11979]
Sz.József | 3169    2014-03-29 09:28:00 [11979]
Úgy rémlik mint ha az index jelet valahol lehetne imitálni... (?)
Vagy az nem jó Neked?
Az imitációra vonatkozólag a tévedés jogát fenn tartom...
csewe | 2578    2014-03-29 09:22:00 [11978]
Arra figyelj,hogy a minimális jelszéleség,amit megkövetel az index bemeneten,20us.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-29 06:55:00 [11977]
Esténként ( valójában éjszaka ) szoktam egy irodai gépen játszani a Mach hal . A menetvágás teszteléséhez mint tudjuk kell az index. Nincs kedvem 555 tel vagy PIC cel egy jelgenerátort csinálni Arra gondoltam hogy beállítok egy step dir vezérelt főorsót és a porton kapott jelet egyszerűen átkötöm az index bemenetre.
(lépések: spindle setup step dir konfigurálás , majd a motor outputs-nál ráteszem a stepet egy pinre , majd a motor tuningnál definiálom a stepet )
Kérdés : a motor tuningnál megadott step milyen egységre van vonatkoztatva ? mert ugye mm az nem lehet. 1 körülforduláshoz szükséges step ? Ha mondjuk 600 1/ min -t szeretnék elérni akkor oda 10 et írjak ? Kell még valamit csinálni ? ( a főorsó fordulatszámát meg kell adni vagy az automatikusan alakul ?
Azt hiszem Hízó Józsinak van Step- dir es főorsója
n/a (inaktív)    2014-03-28 10:59:00 [11976]
Kiderült ,hogy nem sík az asztalom....
Valaki tudja e hogy a thc-funkción kívül van e más része a mach-nak ahol munka közben belelehet nyulni az éppen aktuális z-magasságban?
Ilettve a thcfel és a thcle gombként kirakható e a képernyőre?
Nem találom az oem kódját..létezne hogy nem lehet gombként kezelni?
kari | 1532    2014-03-28 07:24:00 [11975]
Ment a mail.
Előzmény: Csipi, 2014-03-27 17:51:00 [11974]
Csipi | 1141    2014-03-27 17:51:00 [11974]
P2BV10.set
P2BV11.set
utálatos az angol.
Előzmény: kari, 2014-03-27 15:32:00 [11972]
svejk | 33157    2014-03-27 16:27:00 [11973]
Ha magadnak kell, ne erőltesd a magyart, sokkal jobb lesz a későbbiekben ha megszokod az angolt.
kari | 1532    2014-03-27 15:32:00 [11972]
Egy kicsit elrontottam.
Tehát olyan mach3 képernyőt keresek amely magyar csak kellene rá a 4 tengely.
Előzmény: kari, 2014-03-27 15:30:00 [11971]
kari | 1532    2014-03-27 15:30:00 [11971]
Ezt a képernyőt keresem ha valakinek megvan legyen szíves elküldeni.
A 4 tengely lenne a lényeg
Ezustvihar | 56    2014-03-26 19:27:00 [11970]
Megvan!
Gen. config-> Home Slave axis with master
Button editor->Ref All Home
DoButton(22),RefCombination(10)
tomnc | 694    2014-03-26 18:29:00 [11969]
Sziasztok! Hol tudom beszerezni a teljes verziós mach3-mat a legolcsóbban a demó kevés mondatot futtat?Tud valaki segíteni?
Ezustvihar | 56    2014-03-26 18:12:00 [11968]
Kérdésem lenne.
A probléma: Gépi home pozícióra futásnál a 4. tengelyemet, ami ez esetben az A, nem akarja mozgatni a Mach3.
Nem CNC gép.
Az Y tengely az A-val slave üzemmódban van, a motorok egymással szemben helyezkednek el, tehát az egyik fordított forgással üzemel. A gép jól is megy, leszámítva ezt a nullázást.
Hogyan, lehet megoldani azt, hogy a két tengely egyszerre mozogjon a home nullázáshoz?
svejk | 33157    2014-03-23 22:07:00 [11967]
Akkor jó.
Bíztam benne hogy nem veszed heccelésnek.
Előzmény: kari, 2014-03-23 21:51:00 [11966]
kari | 1532    2014-03-23 21:51:00 [11966]
Már az első is segítség
De aztán leültem az AC elé, szerintem lesz belőle valami, de csak majd a jövő hét végén, mert most jön a meló minden nap este 9-ig.
Ha sikerül valami ígérem publikálom.
Előzmény: svejk, 2014-03-23 18:12:00 [11965]
svejk | 33157    2014-03-23 18:12:00 [11965]
MDI módban beírod, hogy G1 F100 A180 .
Vagy valami tetszetős munkadarab faragóra gondoltál?
Előzmény: kari, 2014-03-23 09:38:00 [11958]
Nemes Mihály | 409    2014-03-23 11:12:00 [11964]
Bocsánat !!!!!!
Másik gépről írtam ami nem az enyém !!!
ezért a Kopter beírást is vegyétek figyelembe!
:D
Kopter | 53    2014-03-23 11:04:00 [11963]
Ez is nagyon tetszik!
üdv
Előzmény: VViktor, 2014-03-23 09:44:00 [11959]
Kopter | 53    2014-03-23 11:04:00 [11962]
üdv
Előzmény: lari, 2014-03-23 10:29:00 [11960]
Kopter | 53    2014-03-23 11:03:00 [11961]
Nem érkezett semmi a levelezőmre sajnos.
lari | 1203    2014-03-23 10:29:00 [11960]
Írtam az emiledre, de visszapattant.
Tényleg így van, vagy megkaptad?
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-03-23 08:33:00 [11957]
VViktor | 1095    2014-03-23 09:44:00 [11959]
Szia.
Nekünk anno ez volt és nagyon bevált.
wrykrys
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-03-22 14:04:00 [11952]
kari | 1532    2014-03-23 09:38:00 [11958]
Mozog minden.
Most már csak valami g-kód kellene tesztelésre.
Uraim !
A forgatómat szeretném tesztelni, csak egy egyszerű gkód ha lenne valakinek nagyon megköszönném.
Előzmény: svejk, 2014-03-22 14:09:00 [11953]
Nemes Mihály | 409    2014-03-23 08:33:00 [11957]
Igen ez jónak néz ki :D
Demó-ja jó. most már csak az okosítás kellene valahonnan.
köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-22 18:25:00 [11956]
n/a (inaktív)    2014-03-22 18:25:00 [11956]
Plazmához, lemez vágáshoz, nagyon jó kis szoftver:
SheetCAM
svejk | 33157    2014-03-22 14:59:00 [11955]
Az újabb Mach3 General Configjában van egy olyan "pipázási" lehetőség, hogy:
Lock Rapid FRO to feed FRO, azaz össze lehet "kuplungolni" a két csúszkát.
A kérdésem az, hogy ezt a "pipázási" lehetőséget OEM kód vagy más egyéb formában el lehetne érni, azaz a kezelését külső gombra ki lehetne vezetni?
Nemes Mihály | 409    2014-03-22 14:44:00 [11954]
svejk | 33157    2014-03-22 14:09:00 [11953]
Van sok CAD/CAM proginak wire módja.
Én egyszer a ONECNC-vel játszottam habvágóval kellett kúpot vágni.
Nemes Mihály | 409    2014-03-22 14:04:00 [11952]
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék , hogy Plasma vágóhoz, vagy egyéb vágáshoz szeretnék szerszámpálya generáló szoftvert ami Mach-hoz generálná a pályát.
Ismer valaki ilyesmit vagy létezik egyátalán?
Előre is Köszönöm
svejk | 33157    2014-03-22 10:55:00 [11951]
- engedélyezed az A tengelyt, beállítod a step/dir kimenetet
- beállítod a motortuningot, hogy 360-ra egy fordulatot tegyen
- beállítod a softlimitet, (én felraktam 999999-re)
- a general config jobb alasó részében beállítod, hogy körbe forduljon-e legyen-e soft limit meg még valami...
Előzmény: kari, 2014-03-22 10:45:00 [11950]
kari | 1532    2014-03-22 10:45:00 [11950]
Na most kapcsolom be a gépet.
Rákötöm a forgatót aztán start.
Nekem is teljesen megfelelne fokban.
svejk | 33157    2014-03-22 10:35:00 [11949]
Mondjuk azt én sem tudom hogy hol kell azt beállítani, hogy ne fokban dolgozzon, hanem a megadott átmérőn kerületben. Pedig valahol mintha olvastam volna róla.
Nekem eddig még mindig elég volt a fok mint mértékegység.
Előzmény: kari, 2014-03-22 10:01:00 [11948]
kari | 1532    2014-03-22 10:01:00 [11948]
kösz akkor nekiállok abból, biztos sikerül
Előzmény: svejk, 2014-03-22 09:44:00 [11947]
svejk | 33157    2014-03-22 09:44:00 [11947]
Szerintem csak ami az eredeti manualban van, az van. De nem olyan bonyi az még én is be tudtam üzemelni saját fejem után.
Mi a fő kérdés? Hátha válaszokból tanulunk még.
Előzmény: kari, 2014-03-22 08:25:00 [11945]
Béni | 2078    2014-03-22 09:16:00 [11946]
Köszi, ezt megtaláltam.
Kész szerkentyű lenne jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-22 01:51:00 [11943]
kari | 1532    2014-03-22 08:25:00 [11945]
Kérek szépen egy kis segítséget.
Mach3 4. tengely beállításaival kapcsolatos dokumentum vagy leírás hol található.
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2014-03-22 01:54:00 [11944]
Ez csak rutin dolga szerintem. De mivel hobbi ezért a rutin lassan jön. Én is sokat török szerszámot, bár mostanában, hogy egyre többet gépezek már csökkenni látszik a törések száma.
Előzmény: svejk, 2014-03-21 20:23:00 [11938]
n/a (inaktív)    2014-03-22 01:51:00 [11943]
Előbb utóbb csak csak megtanulok linket beilleszteni:
kézitekertyű
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-22 01:50:00 [11942]
[ 1.1616 ]
