Lézer
Lézer
Oldal 134 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   130  131  132  133  134  135  136  137  138   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-08-30 15:36:01 [12493]
Valóban nem. Úgy 50-70 ezer Ft körül van az E-bay-en.
De mint írtam ez sem tökéletes.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-30 15:31:56 [12492]
GPeti1977 | 370    2017-08-30 15:31:56 [12492]
Akkor az egy jobb táp mint ami nekem van. Gondolom nem is 19ezer forintba került.
Előzmény: svejk, 2017-08-30 15:25:53 [12491]
svejk | 33157    2017-08-30 15:25:53 [12491]
Nem... amit én láttam az a csőtől visszatérő negatív ágban és a GND közt van. Nincs semmi áramváltó.
Illetve biztos van, de az csak primer túláramvédelemnek lehet, a szabályozásba nem szól bele.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-30 15:22:36 [12489]
guliver83 | 3241    2017-08-30 15:22:42 [12490]
Nem olyan drága ez a vezérlő de PWM vezérlést nem tud.
Előzmény: morvfer7, 2017-08-30 15:20:42 [12488]
GPeti1977 | 370    2017-08-30 15:22:36 [12489]
Igen, pontosan az az áramváltó transzformátor lezáró ellenállása, amin az áram "átalakul" szabályozó feszültséggé egy dióda híd beiktatásával.
Előzmény: svejk, 2017-08-30 15:15:08 [12486]
morvfer7 | 2578    2017-08-30 15:20:42 [12488]
A Kínaitól most akciósan 70 dolcsiért lehet venni a komplett LIHUIYU vezérlőt, USB kulcs is jár hozzá. Ezzel a vezérlővel szerintem nem fog gond lenni a gravírozással.
Viszont 0,9 motorok kellenek hozzá, amik az x tengelyen maximum 0,33A, Y-on pedig maximum 0,4A. Ezt úgy oldottam meg, hogy az eredeti motorokat raktam át az épített gépre, itt viszont egy 10x10-es négyzet nem négyzet lett hanem téglalap. Jelenleg ezt úgy kezelem, hogy a Corelban kicsit elhúzom a megfelelő méretekre. Cserébe egy olcsó vezérléssel tudok gravírozni és vágni, az a kevés többlet munka pedig elenyésző.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-30 14:50:36 [12485]
svejk | 33157    2017-08-30 15:16:01 [12487]
Persze az is instabil volt 10-15% körül.
De biztos lehetne rajta finomítani.
svejk | 33157    2017-08-30 15:15:08 [12486]
Feltérképezted?
Amit én láttam 100W-os lézer tápot az egy 100 Ohmos shöntön figyelte a visszafolyó áramot.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-30 14:04:05 [12483]
GPeti1977 | 370    2017-08-30 14:50:36 [12485]
Éppen ez a baj nincs megfelelő vezérlő programom gravírozáshoz, van mach3 meg az sprinter 3D nyomtató programot használom, de mindegyik téveszt a lézer ki be kapcsolásakor vagy lassú, még gondolkozom hogyan lehetne megoldani a dolgot.
Előzmény: morvfer7, 2017-08-30 14:32:10 [12484]
morvfer7 | 2578    2017-08-30 14:32:10 [12484]
A táp az enyémben is ilyen, ezeket rakja a Kínai a 40W-os gépekbe. Milyen a vezérlésed?
GPeti1977 | 370    2017-08-30 14:04:05 [12483]
Ez a táp van benneTáp
Tulajdonképpen az nem tetszik benne hogy az áram szabályozása nem a lézer áramáról van visszacsatolva hanem a primer oldalt van egy transzformátoros áramváltó, mint pl az inverteres hegesztőkben oda jó de ide már nem annyira.
Előzmény: morvfer7, 2017-08-30 13:14:40 [12482]
morvfer7 | 2578    2017-08-30 13:14:40 [12482]
Nem tudom milyen CO lasered van, nekem egy egszerű kínai 40W-os a maga LITHUIYU vezérlőjével, de még soha nem fordult elő, hogy egy kép gravírozásánál változna az erősség.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-30 12:10:40 [12481]
GPeti1977 | 370    2017-08-30 12:10:40 [12481]
Tényleg? Valóban nehéz mert kis áramon instabil a táp és van hogy egy képen belül is megváltozik az égetés erőssége.
Előzmény: morvfer7, 2017-08-30 11:48:27 [12480]
morvfer7 | 2578    2017-08-30 11:48:27 [12480]
Azok írnak ilyet, akik még csak olvastak róla.
Okoskodni mindenki tud, szerintem azok véleményére adj, akik használják is.
Ha megnézed PSoft érdekes módon mindkettővel tud képet, persze neki van is mindkét laserből, nem csak olvasott róla.
Előzmény: D.Laci, 2017-08-30 08:47:14 [12478]
sutyko | 297    2017-08-30 09:57:10 [12479]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Eza fajta leválasztó kártya jó lenne diódás lézerhez?A lézer bekapcsolását valamelyik PWM kimenetre lehet kötni?
D.Laci | 5546    2017-08-30 08:47:14 [12478]
De azt írják Co2-vel nehéz képet készíteni.
A vége az lesz, hogy egy ilyen egy olyan
Előzmény: designr, 2017-08-29 12:35:00 [12473]
Török Tamás | 2045    2017-08-29 21:29:15 [12477]
Sajnos elég nehéz dolog, de nagyban befolyásolja az alapanyag, nyár vagy nyír stb.
A teljesítmény a sebesség , átmenni rajta még egyszer megemelt fókusszal.....
Előzmény: csalikk, 2017-08-29 13:56:18 [12475]
guliver83 | 3241    2017-08-29 14:57:59 [12476]
Szerintem lehetséges csak jó vezérlés kell hozzá.
Külföldi oldalakon nagyon sok szép fotót csinálnak.
csalikk | 10    2017-08-29 13:56:18 [12475]
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem hogy 100W-os CO-s lézerrel fotógravírozásnál rétegelt lemezbe, fába hogy lehetne előhozni a fekete szürke árnyalatokat, ne pedig ez f*s barna legyen.... Márha lehetséges...
designr | 3621    2017-08-29 12:36:11 [12474]
Ha NEM megrendelésre épited,vagy nem kimondottan kis méretű fotó gravírozás a cél akkor szerintem ezt a lépcsőt hagyd ki..
Igy akartam irni..
designr | 3621    2017-08-29 12:35:00 [12473]
Ahogyan én olvasom,bár nekem még egyiksem volt hogy a feejlődés útja az hogy próbaképp először a diódát veszik meg az emberek.Pár hónap,kigyakorolva és eljutva a szürke árnyalatos kép gravírozásig.Akkor pedig kinövik,elkezdenek kacsingatni a most már nem nagyságrendekkel drágább Co felé..
Ha megrendelésre épited,vagy nem kimondottan kis méretű fot gravírozás a cél akkor szerintem ezt a lépcsőt hagyd ki..
Egy megbízható csővel legalább kigyakorlod a CO-val picit problémásabb szürke árnyalatost.Nyersz 1-2 hónap időt..
De persze ez csak egy saját vélemény.
Ha sszerakod az MSD beültetőt..mielőtt a csövet összeszeded,beüzemeled arra is fel lehet applikálni egy didát..gyakorolni,és aztán csak azt kell eladni,nem a teljes gépet mikor váltassz..
Mert tudjuk hogy a feljődés az nem áll meg..
Előzmény: D.Laci, 2017-08-29 09:06:16 [12472]
D.Laci | 5546    2017-08-29 09:06:16 [12472]
Ez szemelőt tartandó, megfontolandó!
Csak akkor már célszerűbb rögtön a "nagy" gépet megcsinálnom.
Azon lazán elférne akár egy 100W-os cső is. Vagy... 2db. 40W-os.
A gép egy SMD beültető 2db. X-Y tengellyel, na mármost melyik lenne a jóbb megoldás.. ?
Vagy az egyik tengelyt marónak megcsinálni a másikat meg lézernek ? Domborba kimarni utána gyorsan lézerrel átmenni rajta
Nehéz ügy.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-28 18:17:44 [12467]
Törölt felhasználó    2017-08-29 09:01:14 [12471]
Megbizható fazon egy másfél hét és kezedbe az áru értéknek meg tüntesen fel 20$ ha értéket vásárolsz és nincs vám stb...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-08-28 17:35:37 [12466]
D.Laci | 5546    2017-08-29 08:57:22 [12470]
Még teljesen nem vettetem el az ajánlatodat!
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-28 17:17:17 [12465]
D.Laci | 5546    2017-08-29 08:56:28 [12469]
Nagy tételesen lehet adna is annyiért 3db.-ot.
De mit csináljam a másik 2db.-al?
Álljun össze mint két kicsi legó... vegyünk 3db.-t
Előzmény: PSoft, 2017-08-28 16:51:37 [12464]
D.Laci | 5546    2017-08-29 08:53:33 [12468]
A Fiber lézernek csak az ára szab gátat.
Van az egyik cégnél egy 100W-os Fiber.
2mm-es szénacélt és rozsdamentes anyagot, viszi mint a forrókés az olvad vajat. ~ 1500mm/perc sebességgel.
~3.000.000ft-ért vették ... egy 500.000ft-os kinai marógépre szereltékfel...
Előzmény: designr, 2017-08-28 15:41:48 [12463]
GPeti1977 | 370    2017-08-28 18:17:44 [12467]
Igen, de plexit meg üveget tudsz vele vágni, gravírozni.
Előzmény: D.Laci, 2017-08-28 15:38:04 [12461]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-08-28 17:35:37 [12466]
Tisztelt uraim, nem tervez valaki rendelni ettől a felhasználótól az eBay-ról?
http://www.ebay.com/itm/6W-NUBM44-450nm-Laser-Diode-In-Copper-Module-W-Leads-Glass-Lens-/171841778046?hash=item280291717e:g:6IkAAOSwcwhVQRfE
Devecz Miklós | 2663    2017-08-28 17:17:17 [12465]
Továbbra is áll az ajánlatom.
Előzmény: D.Laci, 2017-08-28 15:29:40 [12459]
PSoft | 18696    2017-08-28 16:51:37 [12464]
Vagy, majdnem hármat a Hebo-féle 5,5W-osból.
Persze, ez is csak vélemény.:)
Előzmény: vjanos, 2017-08-28 15:33:28 [12460]
designr | 3621    2017-08-28 15:41:48 [12463]
Egy Unboxing videót találtam rólla,de 25w fibert is árul az az eredeti eladó, igaz borsosabb áron.
6w laser
vjanos | 5568    2017-08-28 15:38:53 [12462]
Na szerintem ezért zseniális ez a megoldás ahol az elmozdulás megszakítás alapú, és ehhez szinkronizálja a pulzáló lézer erősségét.
Igaz, hogy speckó G-kódot kell hozzá generálni, de nem akad meg, és szép szürkeárnyalatot tud.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-28 14:46:54 [12458]
D.Laci | 5546    2017-08-28 15:38:04 [12461]
Ez is egy igaz vélemény, de az macerásabb és jóval nagyobb helyet foglal. Kisgépre nem a legmegfelelőbb.
vjanos | 5568    2017-08-28 15:33:28 [12460]
Csak véleményem van: Ennyiért adnak CO-t is
D.Laci | 5546    2017-08-28 15:29:40 [12459]
Tapasztalat vélemény PLH3D 6W-os lézerrel?
http://variometrum.hu/plh3d_6w_v1_laser_modul?search=l%C3%A9zer&description=true
GPeti1977 | 370    2017-08-28 14:46:54 [12458]
Majd megnézem , de olyan gyors nem lesz hogy teljes sebességgel megtorpanás nélkül mozgassa a fejet, pedig a youtube-on sok ilyen videót látok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-28 14:07:01 [12457]
Törölt felhasználó    2017-08-28 14:07:01 [12457]
Csak ki és be kapcsolod a lézert , teljesítményt nem szabályzol programból ?
Ezt megoldottam a Z tengely Dir jelével aztán csókolom.
Az villámgyors.
Így még a programba se kell belenyúlni.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-28 14:00:12 [12456]
GPeti1977 | 370    2017-08-28 14:00:12 [12456]
Az M3, M5 parancsokat kicseréltem M11p2, M10p2 re ez által már gyorsabb lett, de így is be kellett lassítanom mert különben elfelejt kapcsolgatni. Minden sorban csak G01 kód meg minden sorba beírni a sebességet, F3000 gyorsjárat vagy F900 ha gravíroz.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-13 15:20:23 [12297]
sastas | 1222    2017-08-26 13:57:23 [12455]
Olyan kérdésem lenne, hogy a 130W os Reci és egy 40W-os Synrad RF cső között vágási időben milyen különbség adódik akàr százalékosan, ha általában 3mm es rétegeltlemezt vágok vele.
Tapasztalat érdekelne, a vágási teljesitményről, ugyan az a gép, csak más csővel. De úgy tudom a reci és az rf cső között nem 1:1 az eltérés.
PSoft | 18696    2017-08-25 20:29:25 [12454]
Elvileg igen, de...
Én, nem szoktam ezzel pöcsölni.:)
Vágásnál is a felületre teszem a fókuszt, a [12435]-ben mutatott 6mm-es plexinél is ott volt.
Előzmény: vjanos, 2017-08-25 10:46:08 [12441]
PSoft | 18696    2017-08-25 20:13:40 [12453]
A hatékony elszívás is segít(het), de...
Ha nem vágsz/gravírozol PVC-t, az is.:)
Én, az utóbbit választottam, az kíméli a legjobban a gépet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-25 19:00:00 [12451]
Törölt felhasználó    2017-08-25 19:02:08 [12452]
Kimaradt a 6m3 után a /perc mint időintervallum
Törölt felhasználó    2017-08-25 19:00:00 [12451]
Megfelelő elszívás talán segíthet a dolgon.
Van is jóféle ventilátorom ami 6m3 levegőt transzportál egyik oldaláról a másikra.
Viszonylag kis méret, (150mm) ellenben jó hangos, de legalább 10 év a MTBF ideje
Az elszívott gázt meg egy vizes szűrőpaplanon kellene átnyomni.
Mivel aki emlékszik még kémiaórai kísérleteknél a Erlenmeyer lombikban a szökőkútra az tudja mit csinál 1 csap viz is a sok sósav gázzal.
Előzmény: PSoft, 2017-08-25 17:08:07 [12449]
sunraw | 1463    2017-08-25 17:21:17 [12450]
Én is hasonló képpen jártam. Egyedül, az itt vásárolt orvosi fecskendő adagoló alkatrészeit nem kezdte meg.
PSoft | 18696    2017-08-25 17:08:07 [12449]
Már előbbre is mutattam párszor, de legyen itt megint a PVC elrettentő példának a lézereseknek.
Illetve...az utóhatása. Igen agresszív a vágásakor felszabaduló klór,és sósav gáz.
Pár kép a kis 2W-os kékemről, habosított PVC vágása után, kb. három nappal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-25 15:43:58 [12448]
Törölt felhasználó    2017-08-25 15:43:58 [12448]
A ma is jól ismert lemezek anyaga hőre lágyuló (termoplaszt) műanyag, néha tiszta PVC, gyakrabban azonban vinyl-klorid és vinyl-acetát kopolimerje (többnyire ezt hívják vinylnek)
PVC égéskor sósav is felszabadul és szépen összemarja a fém felületeket.
Ott felejtettem, a teljesen ismeretlen gyártótól származó gagyi derékszögemet (valami Mitutoyo vagy mi) a lézer mellet mikor PVC-t vágtam és szépen megrozsdásodott.
Polírozhattam fel utána.
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-25 14:23:59 [12444]
remrendes | 4256    2017-08-25 14:36:25 [12447]
Igaz. Mondjuk mentsegemre szoljon, en mar a digitalis korszakban szulettem
Előzmény: GPeti1977, 2017-08-25 14:35:07 [12446]
GPeti1977 | 370    2017-08-25 14:35:07 [12446]
Nem, az téves elnevezés.
Előzmény: remrendes, 2017-08-25 14:33:00 [12445]
remrendes | 4256    2017-08-25 14:33:00 [12445]
Az nem bakelit?
GPeti1977 | 370    2017-08-25 14:23:59 [12444]
A hanglemez anyaga az polivynil-klorid azaz PVC? Csak mert rengeteg lézer vágott hanglemezt látok díszként, de ha klór szabadul fel akkor az nem jó.
[ 2.2211 ]
