Oldal 134 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   130  131  132  133  134  135  136  137  138   Következő ►  Utolsó ►|
znyolczas | 307    2015-07-20 21:32:00 [14296]
Kedves Yankoo! Nagyon tetszik az általad készített óra és az a helyzet hogy én is kedvet kaptam hozzá....Ha meg lehetne kapni a kapcsolási rajzot nagyon hálás lennék érte.
Előzmény: Yankoo, 2015-07-09 16:52:00 [14241]
forgácsolo | 2703    2015-07-17 14:04:00 [14295]
szuper!
Előzmény: Csipi, 2015-07-16 12:07:00 [14288]
Yankoo | 1097    2015-07-17 08:39:00 [14294]
Hajótcsavarni nehezebb Az túl nagy.
Előzmény: Csipi, 2015-07-17 08:08:00 [14293]
Csipi | 1141    2015-07-17 08:08:00 [14293]
Köszönöm az elismeréseket!
Lehetne akár hajócsavar is, de ez tésztát "csavar"...
n/a (inaktív)    2015-07-16 15:56:00 [14292]
Le a kalappal!
Franczy | 6136    2015-07-16 14:01:00 [14291]
Valami speciális húsdarálóba való?
D.Laci | 5546    2015-07-16 12:56:00 [14290]
Kristály Árpád | 3085    2015-07-16 12:10:00 [14289]
Gratula!
Csipi | 1141    2015-07-16 12:07:00 [14288]
Faragtam kicsit....
PSoft | 18696    2015-07-12 17:54:00 [14287]
180x140mm-es a kép.
Az elkövető a G-Ray/Mach-3/2W-os kék lézer.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-12 16:40:00 [14286]
Sajnos most nem tudok képet mert már hazajöttem, az a baj hogy alig látható a kép, nagyon gyengék az átmenetek. De beállítok egy rendes számítógépet Win XP-ve és UC100 nélkül, szerintem ezzel lesz gond.
Nem tudom elhinni hogy ugyanúgy beállítom a gépet és ugyan azt a épet használom mint PSoft, és mégis egy kula az egész.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-12 16:19:00 [14285]
Amatőr | 2184    2015-07-12 16:19:00 [14285]
Mit jelent a maszatolás? Láthatunk egy képet?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-12 15:57:00 [14284]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-12 15:57:00 [14284]
Továbbra is csak maszatolás van, habár így hogy áthelyeztem az ajánlott pinre jobb lett a minőség, de valaki adott egy tippet, lehet hogy el kellene hagynom az UC100-at, szóval össze kell dobnom egy gépet.
Pabló | 1615    2015-07-11 23:42:00 [14283]
Szép munka Lajos!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-10 19:42:00 [14262]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 21:55:00 [14282]
Ha időm engedi akkor az új tudásommal ismét nekifutok a G-raynak.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-11 21:54:00 [14281]
Amatőr | 2184    2015-07-11 21:54:00 [14281]
Várjuk az eredményeket!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 21:44:00 [14280]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 21:44:00 [14280]
Ismét nagyon örülök, mostmár ezt is tudom konfigurálni, öröm volt ma felkelni.
Köszönöm:. Amatőr, és PSoft
Előzmény: PSoft, 2015-07-11 21:32:00 [14278]
Törölt felhasználó    2015-07-11 21:34:00 [14279]
Ez a kép kicsit erre emlékeztet
Előzmény: Franczy, 2015-07-10 20:00:00 [14263]
PSoft | 18696    2015-07-11 21:32:00 [14278]
Ezt is jól érted.
A Port# 1.(ha csak nem másik kártyára akarod konfigolni)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 21:28:00 [14277]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 21:28:00 [14277]
Na így már tényleg világos.
Tényleg egy kérdésem van még és megvilágosodok, az outputsignal fül alatt van egy olyan oszlop hogy Port#, ez mindenhol 1, ezt ugye nem kell bántani, mert ez azt jelöli hogy melyik LPT kártyát akarom használni, vagyis mivel nekem egy van, ezért ez az oszlop mindig 1, jól értem?
Előzmény: PSoft, 2015-07-11 21:09:00 [14274]
PSoft | 18696    2015-07-11 21:23:00 [14276]
Igen!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 21:21:00 [14275]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 21:21:00 [14275]
Idéznék PSoftol:"A P1 a Mach-ban az Output#1 és a 17-es pin-re van konfigolva"
Akkor ha P2 írok akkor az az output #2-re fog utalni?
Előzmény: Amatőr, 2015-07-11 21:03:00 [14273]
PSoft | 18696    2015-07-11 21:09:00 [14274]
Úgy,ahogy Zoli is írja.
Az M10 M11 a két kapcsolóparancs.
Ezek gyors,kifejezetten a lézerekhez fejlesztett kapcsolóparancsok a Mach-ban.
Az M11 paranccsal a bekapcsolás 2mS alatt megtörténik,az M10 paranccsal a kikapcsolás 1mS alatt.
A P utáni szám,azt mondja meg a parancsnak,hogy a Mach melyik kimenetét kapcsolja.
A pin-xx pedig azt,hogy a párhuzamos port melyik pontján jelenjen meg a parancs kapcsolójele.
HobbycncArt_MACH3 témájú cikkek.
Switching a laser under Mach control.
Mach3 running GCode file with M10P1/M11P1 commands to control laser fire
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 20:29:00 [14270]
Amatőr | 2184    2015-07-11 21:03:00 [14273]
Igen.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 21:00:00 [14272]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 21:00:00 [14272]
Akkor igazából az M11 parancs tartalma annyi hogy bekapcsolás, az M10-é meg hogy ki kapcsolás.
Jól értem?
Előzmény: Amatőr, 2015-07-11 20:44:00 [14271]
Amatőr | 2184    2015-07-11 20:44:00 [14271]
Úgy kapcsolódik hogy a Mach-ban konfigurálod az #1-es kimenetet mondjuk a 17-es pinre. Ezután parancsot adsz M11P1 ahol az M11 jelenti a bekapcsolást, a P1 pedig az #1-es kimenetet. Pl. ha a #2-es kimenetet akarnád lekapcsolni akkor M10P2 lenne a parancsa.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 20:26:00 [14269]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 20:29:00 [14270]
Ha valaki másnak is van hozzáfűznie való kérem írja meg, tárgyaljuk már ki ezeknek a parancsoknak a működését.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 20:26:00 [14269]
Köszönöm, így már be tudom kötni, de nem tudom mit is tartalmaz az M10-M11 parancs, hogy kapcsolódik a M10-M11 ki-be parancs a 17-es pinel, ez azért lenne fontos mert ha másik pint akarok megadni akkor milyen parancsit kell hozzá rendelnem, ezt nagyon nem értem.
Előzmény: PSoft, 2015-07-11 19:57:00 [14268]
PSoft | 18696    2015-07-11 19:57:00 [14268]
Itt a fotó a G-Ray beállításimról.
Az M11P1 kapcsolja be,az M10P1 kapcsolja ki a lézert.
A P1 a Mach-ban az Output#1 és a 17-es pin-re van konfigolva.
Ezen a 17-es pinen keresztül fogja ki/be kapcsolgatni a lézert.
A kimenet Enabled(zöld pipa)és az Active Low is zöld pipa.
De,a P1 lehet tetszés szerint más is,P2-3-4...stb.(ha az 1 esetleg már foglalt lenne)
Ugyanúgy a pin is(17)lehet más.
Videóóóó...?
De hisz LÁTTAD már,képgravírozás közben is a gépemet!
Annál jobb videót...én,nem tudok csinálni róla!:)))
A süni,egyébként kicsit hosszúra sikerült munkaidőben(sok a fekete benne).
Ebben az esetben...500mm/perc a fekete sebesség,így 130perc körül végzett a 150x115mm-es képpel.
ITT megtalálod a süni eredeti képét(.jpg),és az ebből készült 24bites .bmp képet is,amiből a G-Ray a kódot generálta.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 18:55:00 [14267]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 18:55:00 [14267]
Béla szépen megkérnélek csinálj egy képernyő fotót a G-ray-rol hogy át tudjam írni a ki-be parancsokat, és azt is írd meg melyik kimeneten van a lézered, azt gyanítom hogy a G-ray nem kamálja ha Z tengelyen van a lézer.
Esetleg tudnál egy pár perces videót készíteni miközben a a mechanika mozog a G-ray vezénylése mellet, meg kell hogy figyeljem hogy össze tudjam hasonlítani az én gépem mozgásával
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-11 18:49:00 [14266]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-11 18:49:00 [14266]
De nekem miért nem működik
Előzmény: PSoft, 2015-07-11 18:39:00 [14265]
PSoft | 18696    2015-07-11 18:39:00 [14265]
150x115mm-es a süni kép.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-10 20:05:00 [14264]
Franczy | 6136    2015-07-10 20:00:00 [14263]
Nem jobb így nézni ezeket a szépségeket? Gratula, szépek lettek...
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-10 19:42:00 [14262]
Na kicsit tükör gravíroztam, úgy érzem jó lett.
Csak sajnos gondok van, van ez a bizonyos G-ray amit PSoft nagy sikerrel használ, én semmire nem megyek vele, mindig csak egy folyamatos fekete pacát kapok, kooperáltam Pablóval, ő sem jutott vele semmire, annak ellenére hogy ugyan úgy használtam ahogy PSoft betanította mégsem megy, lehet hogy az a gond hogy a Z-tengelyt használom kimenetnek, amit nem tudok rendesen beállítani a motortuningba, lehet hogy egy sima kimenetre kellene kötni a lézert.
A képet Dotg-vel lett generálva, amihez meg nem értek, így a képeket egyenlőre Pabló generálja nekem.
PSoft | 18696    2015-07-10 15:46:00 [14261]
Az enyém...állt pár hónapot,a nixie-k miatt.
Aztán,nagy nehezen sikerült szereznem Z560M-eket.
Ezekhez meg,segédpanelt kellett "kreálnom".:)
A К1ЛБ553-al nekem se rezgett,pedig az enyémben 1MHz-es,stílszerűen orosz bakelitházas kristály volt.
A "visszaszámláló" is meg volt.:))
Már ྏ-ban is retró-nak számító...
Valamilyen,optikai kivetítős modulokkal.
Érdekes egy jószágok voltak azok...
Hátul telefonizzók,a belsejében precíz,maszkos optika.
Az optikára maszkolt számokat/karaktereket vetítette a kb.60x40mm-es opál ernyőre.
A visszaléptetés manuális volt,három yackley kapcsoló volt a hátulján.
Az először ébredő "kopasz":) dolga volt a visszaléptetés.
Ha véletlenül elmaradt,mire az ÖREG ébredt....abból,nagy balhé szokott kerekedni!:))
Előzmény: thotib, 2015-07-10 13:49:00 [14258]
Yankoo | 1097    2015-07-10 14:26:00 [14260]
Nálam is így működik a 180V előállítása, de nagyon melegszik. Azt mondták magának a vasmagnak a formája nem alkalmas erre a célra.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-10 13:09:00 [14257]
thotib | 593    2015-07-10 14:02:00 [14259]
De legyünk hűek a topic címéhez, ehhez köze van a CNC-nek is. Szintén Hobbielektronikás topictárs (Vicsys) kiviteli tervei alapján készítettem valamikor a télen; a kapcsolás több helyen is fellelhető a neten. 9-12Voltból állítja elő a 180VDC-t nixie csöveknek. Remekül működött, de idő közben túladtam a csöveken (Z573M) mert nincs időm mostanában ilyen Yankoo, vagy Gyárfás Attila által gyártott szépséget építeni. Így már a képen szereplő elektronika sincs meg, a társával együtt másnál hasznosultak.
thotib | 593    2015-07-10 13:49:00 [14258]
Az én órám két évvel később készült el (1980) Teljesen saját tervezés volt, máig nem tudtam, hogy ྊ-ban megjelent ilyesmi az Ezermesterben.
Felépítését tekintve teljesen hasonló volt az Ezermesterben megjelent rajzzal, nem is nagyon volt más beszerezhető akkoriban. Az enyémben viszont 5MHz óra volt (ilyen kristályt tudtam beszerezni) Arra emlékszem, hogy az orosz 7400-zal nem rezgett... Nagy nehezen sikerült egy Texas 7400-t kerítenem, azzal már nem volt probléma Sajnos az emlékeken kívül semmi nem maradt belőle, nem tudom hol kallódott el az idők során.
ྐ-85 tájékán készült egy visszaszámláló óra, mutatta a napot, órát, percet, másodpercet a leszerelésig Az már 7 szegmenses ledes kijelzővel volt felszerelve. Valahol a telefonközpontban volt felszerelve (a laktanyában, természetesen) amíg ki nem dobatták velük onnan. Annak a nyákját még kb. 10 éve láttam valahol, a kijelzőket kiszedtem belőle, azokat konkrétan tudom hol vannak, azóta sem használtam semmire.
ྏ-ban vettem egy ZX81-et, azon tanultam meg a mikroprocesszor (Z80) programozását. Ehhez készült még ྐ-ben egy világításvezérlő interface, amit kb. ྒ-ban követett az önálló Z80-nal épített 8 csatornás világításvezérlő.
Sajnos ezekről semmilyen nyom nincs már, talán a világításvezérlőről tudnék még képeket szerezni, de lehet az is az enyészeté lett már.
Egyedül a ZX81 alaplapja van meg, igaz abból kettő is van, papíron működőképesek. De 20 éve nem voltak bekapcsolva azok sem. Meg a ZX81 háza is meg van valahol, azt is láttam nemrég (kb. 2-3 éve
Előzmény: PSoft, 2015-07-09 20:53:00 [14248]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-10 13:09:00 [14257]
??? A toroid azért van hogy nagyfeszültséget állítson elő a csöveknek 220-300v ig, a trafó kikapcsolásánál kialakuló hirtelen nagy tűimpulzusokat egyenirányítják és szűrik, majd megy a csövekre, a szabályzást egy 555 ic végzi, mondhatni itt egy PWM szabályzás folyik.
Előzmény: Yankoo, 2015-07-10 11:51:00 [14255]
Yankoo | 1097    2015-07-10 11:52:00 [14256]
Előzmény: Lee, 2015-07-10 09:42:00 [14254]
Yankoo | 1097    2015-07-10 11:51:00 [14255]
Sooty azt mondta, hogy a toroid forma miatt. Mivel az inkább zavarszűrésre való.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-10 07:28:00 [14252]
Lee | 475    2015-07-10 09:42:00 [14254]
basszus gyönyörű az az óra ilyen kell mindenkinek
svejk | 33157    2015-07-10 07:40:00 [14253]
Mit is csinálsz tulajdonképpen azzal a 8,5 kV-al?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-09 22:22:00 [14250]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-10 07:28:00 [14252]
Már nincs meg, de nem rémlik hogy ilyen problémám lett volna, lehet hogy nagyon pici vasat használsz.
Előzmény: Yankoo, 2015-07-10 01:30:00 [14251]
Yankoo | 1097    2015-07-10 01:30:00 [14251]
Lajos, neked nem melegszik a nixie csövek tápjában lévő toroid tekercs? Nekem olyan 70 fok környéke, szal megfogni már macerás.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-09 22:22:00 [14250]
Akkor az ígért képek.
Remélem tetszeni fog azoknak akik megnézik.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-09 21:56:00 [14249]
Ha már ki mit épített akkor megmutatnám neked(nektek) pár év termését, de ez a kb 600 kép még mindig csak egy része annak amit eddig földi pályafutásom alatt készítettem, időt és pénzt nem kímélve, akit érdekelnek az ilyen dolgok azok csemegézzenek.
Fél óra és fel is töltöm valahova a képeket.
PSoft | 18696    2015-07-09 20:53:00 [14248]
Főleg úgy,hogy "A-tól Z-ig" mindent magad.
A Trafó tekeréstől,a nyákon,élesztésen át,a bedobozolásig.
Sokszor hibásak is voltak ezek a közölt rajzok,leírások.
A hibákat ugyan javították,de legelőbb,csak a következő számban/számokban.
Így,mielőtt komolyan nekiállt az ember egy hasonló kaliberű építésnek,érdemes volt a cikk megjelenésétől számítva...várni,legalább a következő lapszámig.:)
Ha jól emlékszem,ennél az óránál is volt valami gixer,talán...a panelrjz volt tükörkép?!
A következő lapszámban,már jött az óra dobozolása.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-09 20:18:00 [14244]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-09 20:41:00 [14247]
Nézzétek mit hirdetnek, ez nemsemmi.kockák
[ 1.4623 ]
