Oldal 133 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   129  130  131  132  133  134  135  136  137   Következő ►  Utolsó ►|
Devera csaba | 402    2019-12-31 10:15:07 [24598]
Olyan problémám van hogy a nyomtatómon nem írja át a marlin az extruder lépést mit kellene beállítani?
A segítséget előre is köszönöm!
vjanos | 5568    2019-12-31 10:04:43 [24597]
Inkább csak érdekességnek tettem be.
A napokban akciós volt, most 4000-el drágább :/
Előzmény: guliver83, 2019-12-30 09:00:55 [24590]
szaffibetti | 320    2019-12-31 07:30:15 [24596]
Azt is kiválasztottam neki a digitális aláírás kérést is átállítottam, de még sem beszélnek egymással. A repetierben látom, hogy látja a gépet, de duzzog az a szar,mert még hiányól valamit az biztos. Ráadásul most a vizualt is meg a marlint is ujra raktam, de rosszabb lett. A visual sem úgy mükszik ahogy kéne. Hiába rakom újra, olyan mintha megjegyezné mi volt fent és utána meg szarakodik az IO-val.
Esetleg nincs valaki aki megmutatná, hogy mi nem jó.
Előzmény: nyarfa, 2019-12-30 19:54:06 [24595]
nyarfa | 971    2019-12-30 19:54:06 [24595]
Állítsd be a portot amin kommunikál a gép és a nyomtató simán a win10 alá még nem raktad fel, vagy nem állítottad be. Sokszor a frissítéssel a beállítások sajnos nem öröklődnek.
Előzmény: szaffibetti, 2019-12-30 10:54:43 [24593]
guliver83 | 3241    2019-12-30 12:59:54 [24594]
A tegnap kaptam egy új filmvert és ott is gondok voltak a fordításal azt hiszem a visual studio program hiba volt rébebbi verzióval lett jó azt hiszem!
szaffibetti | 320    2019-12-30 10:54:43 [24593]
Jó neked!
Én most akartam win 10 alatt frissíteni a módosításokat, de valmit hiányól ez szar. Win 7 alatt nem volt bajom vele.
Ezt írja híbának.
Előzmény: guliver83, 2019-12-30 09:29:27 [24592]
guliver83 | 3241    2019-12-30 09:29:27 [24592]
Gondoltam megosztom veletek!
Már egy jó ideje van 3D nyomtattóm amiben egy MKS Sbase V1.x 32 bites vezérlő alaplap üzemel. Edíg a Smoothieware programmal használtam sd kártyán a program és PC nélkül nyomtattam mindíg, de ha PID Tuningot kelett csinálni akkor csatlakoztattni kellett a PC-hez. Én Repetire Host programmal használtam, de nagyon sokszor, nem akart csatlakozni az asztali gépemhez órákat szórakoztam vele mire elindult így elegem lett belőle!
Többen ajánlották, hogy tegyek rá Marlin2.0 és tökéletes lesz! Én egyedül nem tudtam leforítani a programot, hogy jó is legyen, így nagyon sokat segített egy kedves tórumtag (ezer hála érte és remélem egyszer vissza tudom segíteni neki)
"""Thowra""" Nélküle nem ment volna!
Így az ő segítségével lett az alaplapon Marlin2.0
Jelenleg ezzel üzemel és gond nélkül csatlakozik a PC-hez!
guliver83 | 3241    2019-12-30 09:03:05 [24591]
Én úgy gondoltam megrajzolom neked!
De látom már van!
Előzmény: szf, 2019-12-29 22:53:49 [24581]
guliver83 | 3241    2019-12-30 09:00:55 [24590]
Venni szeretnél?
Nincs valami lehetőség többet olcsóbban?
Előzmény: vjanos, 2019-12-29 23:29:27 [24587]
PSoft | 18696    2019-12-29 23:53:21 [24589]
Jahhh...úgy teljesen más!
25%...küldöm a szla számot.
Előzmény: szf, 2019-12-29 23:32:00 [24588]
szf | 4462    2019-12-29 23:32:00 [24588]
Kicsivel többet! Reggel 7-re a helyén kell, hogy legyen.
Előzmény: PSoft, 2019-12-29 23:29:11 [24586]
vjanos | 5568    2019-12-29 23:29:27 [24587]
9 tengelyes 32 bit vezérlő
PSoft | 18696    2019-12-29 23:29:11 [24586]
Ez így igaz!
Reggelre a két nyomiga megspórol neked, egy...ötszázast!
Előzmény: szf, 2019-12-29 23:06:01 [24585]
szf | 4462    2019-12-29 23:06:01 [24585]
Milyen jó, hogy 2 nyomiga van, reggelre meglesz az 50db.
Meg milyen hasznos!
Előzmény: PSoft, 2019-12-29 22:55:34 [24583]
PSoft | 18696    2019-12-29 22:57:11 [24584]
Mondom én, hogy a kettes a befutó!
PSoft | 18696    2019-12-29 22:55:34 [24583]
A másodikhoz azt írja...
„A különféle anyacsavarok méretéhez egyszerűen méretezze szeletelőbe.
Például az M8 esetében használjon 80% méretet, az M12 120% -ot”
Előzmény: PSoft, 2019-12-29 22:52:49 [24580]
szf | 4462    2019-12-29 22:55:07 [24582]
Köszönöm, a 2-es nyerő.
szf | 4462    2019-12-29 22:53:49 [24581]
Nincs kedvem rajzolni!
Előzmény: guliver83, 2019-12-29 22:48:48 [24579]
PSoft | 18696    2019-12-29 22:52:49 [24580]
Csak úgy...hirtelen.
-1...
-2...
-3...
Előzmény: szf, 2019-12-29 22:35:36 [24578]
guliver83 | 3241    2019-12-29 22:48:48 [24579]
Én azt sem tudom milyen az, de ha van fotó megrajzolható.
szf | 4462    2019-12-29 22:35:36 [24578]
Keresek 10-es anyára védőkupak STL-t. Valakinek elfekvőben?
keri | 14086    2019-12-29 20:54:35 [24577]
Jaa, most látom hogy kanabisz van a háttérben, akkor minden elképzelhető
Előzmény: Messer, 2019-12-29 18:44:10 [24572]
keri | 14086    2019-12-29 20:53:53 [24576]
Hogyhogy nem alkalmas? Én is azzal használom
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-12-29 14:27:34 [24571]
keri | 14086    2019-12-29 20:52:38 [24575]
A kisbetűs részt nem olvassák el az emberek.
Csak bizonyos körülmények között, leginkább ipari komposztálás során fellelhető körülmények között, amúgy meg kb. olyan stabil mint az átlag műanyag.
Messer | 537    2019-12-29 20:04:15 [24574]
Lehet... Túl sokszor láttam már ehhez hasonlókat.
Itt olyanokat olvastam, hogy éveket kibír, akár közvetlen napsütésen, szabadban. Máshol meg azt, hogy hónapok alatt lebomlik.
Éles elmémmel azt a következtetést vontam le, hogy ez csak különböző összetétellel magyarázható.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-29 19:39:19 [24573]
morvfer7 | 2578    2019-12-29 19:39:19 [24573]
Ha találsz a neten egy képet, nem kell szentírásnak venned.
Ezt a képet meg főleg nem, valószínűleg aki készítette túl sokat szívott a zöldből, ami még rajta van.
Messer | 537    2019-12-29 18:44:10 [24572]
Csak PET-G -vel nyomtattam idáig. Nincs tapasztalatom PLA-val. Ezt viszont nem értem.
Kifejlesztettek egy lebomló műanyagot, amit 3D nyomtatáshoz adalékokkal gyártanak, hogy mégse bomoljon le?
Itt a fórumon, nem a képen lévő tapasztalatokról olvastam.
TBS-TEAM | 3006    2019-12-29 14:27:34 [24571]
Igen ahogy írtam kiszámolni az ellenállást sorba kötni a ventilátorral.
DC-DC konverter erre a feladatra nem alkalmas.
Kihagyni ebből a projektből.
Előzmény: roland7, 2019-12-29 14:13:48 [24570]
roland7 | 632    2019-12-29 14:13:48 [24570]
Konyhanyelven: DC-DC konvertert kihagyni és a 12V-os ventilátorral akkora értékű ellenállást sorbakötni, hogy 24V-ról is probléma nélkül üzemeljen?
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-12-28 09:21:06 [24545]
PSoft | 18696    2019-12-29 11:52:27 [24569]
Valószínű, igazad van.
De...
Az átkötéssel szemmel láthatóan javult a helyzet.
Innentől pedig nálam is az a döntő, amit keri írt.
„Így fastdecay móddal minden tartományban szemmel láthatóan jobban működik, szóval így marad.”
Előzmény: svejk, 2019-12-29 09:38:18 [24567]
keri | 14086    2019-12-29 10:24:18 [24568]
Valószínű így van, de nem jól kezeli a mixed mód a motorjaimat.
Illetve ezeknek a bélyegeknek eleve ki sincsen vezetve ez a lába.
Így fastdecay móddal minden tartományban nagyságrendekkel jobban működik, szóval így marad.
Van még slowdecay üzemmód is amikor nem 5V-ra hanem a földre kell húzni ezt a lábat.
Gondolom ez a nagyobb indukciójú, régi motoroknál lenne előnyösebb.
Már megrendeltem a TMC vezérlőket, ami sokkal okosabb, de azért a kíváncsiság hat, hogy ezekből is kihozzam a legjobbat.
A komolyabb kínai DM meghajtókon van egy dip kapcsóló amivel automatikusan megkeresi a motorhoz optimális beállítást. Ezt csak egyszer kell használni egy új motornál.
Igazából ezekkel sem simább most a járása a motoroknak, mint így a fastdecay-ra állítva, szóval szerintem jó ez így.
svejk | 33157    2019-12-29 09:38:18 [24567]
Ezt a bemenetet nem a mozgásvezérlőnek kellene kezelnie a sebesség függvényében?
Szabadon hagyva van a vegyes mód, amit talán pont arra az esetre találtak ki, ha a mozgásvezérlőnek nincs ilyen bemenete.
Anno még a TBxxxx IC-kel próbálgattam a hasonló bemenetet, kis sebességnél az egyik nagynál a másik üzemmód volt a jobb.
Előzmény: PSoft, 2019-12-28 23:58:44 [24563]
keri | 14086    2019-12-29 09:17:34 [24566]
Amúgy még mindig elmelegszik 2-3 óra után lassú menetben.
Pedig már az áram is a lehető legalacsonyabb szinten van, ha ennél lejjebb veszem lépést téveszt.
keri | 14086    2019-12-29 09:14:50 [24565]
Amúgy nekem csendesebb lett ettől.
Minden egész lépésre jutott egy durva ugrás, ez most megszűnt.
Néztem szkópon, bár sokat nem láttam mert teli van tranzienssel az áramérzékelő ellenállás, de a burkológörbében szép kis fázishasítást olvastam ki.
keri | 14086    2019-12-29 09:12:03 [24564]
Egyik DIY oldalon láttam ezt a megoldást miközben azt próbáltam kitalálni hogy a láthatatlanul vékony lábakra hogy forrasszam rá a még vékonyabb rézdrótot, miközben két lábat azért még ki tudok közölni
A Fault lábon ott a villany, egészen addig amíg nincs lépéshiba, tehát tökéletesen megfelel a célnak.
PSoft | 18696    2019-12-28 23:58:44 [24563]
No de, miért a FAULT-ra(DRV 18-as láb) kötötted a DECAY-t?
A FAST DECAY-hoz +5V(+3.3V) kell.
A korrekt megoldás lenne, a DECAY(DRV 19-es láb)és a stick M2-es lábának az összekötése.
A sticket 1/32 mikrolépésre jumperolva, az M2-n ott lesz a +5V(+3.3V) ami kell a FAST DECAY-hoz.
Vagy, a DRV 15-ös láb és a DECAY összekötése. A 15-ös lábon állandóan ott a +5V(+3.3V).
Egyébként tényleg látványos a javulás, még ha egy kicsit hangosabb is.
Előzmény: keri, 2019-12-28 15:37:58 [24550]
szf | 4462    2019-12-28 20:25:35 [24562]
Vágtam egyet elől is...
Előzmény: szf, 2019-12-28 12:39:35 [24547]
Devera csaba | 402    2019-12-28 20:23:17 [24561]
Előzmény: PSoft, 2019-12-28 18:56:18 [24558]
PSoft | 18696    2019-12-28 19:33:11 [24560]
Kínai ezüst.
Épp az volt befűzve.
Előzmény: szf, 2019-12-28 19:26:25 [24559]
szf | 4462    2019-12-28 19:26:25 [24559]
Milyen anyagból készült?
PSoft | 18696    2019-12-28 18:56:18 [24558]
Múltkor linkeltem azt a nyomtatható rugós anyát.
'3D nyomtatás' téma, 24471. hozzászólás
Hozzáigazítva méretileg az én gépemhez...
Kíváncsiságból, meg is csináltam egy párost belőlük.
Annyira faszák lettek, hogy...holnap be is építem őket a "Z"-re.
guliver83 | 3241    2019-12-28 18:36:01 [24557]
ÉN nem tudtam ennyire szépen beállítani
Jobb lett,mint volt!
Előzmény: PSoft, 2019-12-26 16:12:34 [24510]
PSoft | 18696    2019-12-28 18:07:33 [24556]
„...mert olyan rohadt pici az egész hogy kiugrik a szemem és így sem látom mit csinálok.”
Hehehhhh...
Én...HAT szemmel forrasztottam!
Devera csaba | 402    2019-12-28 17:26:28 [24555]
A lépés,derékszög,szíj rendben.
A furat 10 -0.3 külső átmérő 20 -0.5 X irányba.
Előzmény: keri, 2019-12-28 16:50:29 [24553]
keri | 14086    2019-12-28 16:51:28 [24554]
Ja mondjuk kaphatnánk részletesebb infót mert így nem tudom hány éves a kapitány
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-12-28 16:49:10 [24552]
keri | 14086    2019-12-28 16:50:29 [24553]
Rosszul van megadva az X-Y motorokra a step per unit érték, azaz amivel megadod hogy 1mm hány lépés.
Eltérő érték lesz ha elipszist rajzol.
Ha nem ez a helyzet, akkor a motorvezérlő az egyik tengelyen más mikrolépés beállításban van.
Ha ez sem akkor megnyúlt, vagy túlfeszítetted a szíjad, esetleg nem egyformán, és akkor a derékszöget is elhúzza.
Előzmény: Devera csaba, 2019-12-28 16:20:07 [24551]
MCMLXXXII | 378    2019-12-28 16:49:10 [24552]
Ha arra gondolsz hogy sok szögű akkor egyik nyomtatósem tud
Devera csaba | 402    2019-12-28 16:20:07 [24551]
Segítségre lenne szükségem!A nyomtatóm nem tud szabályos kört csinálni mi lehet az oka?CORE XY.
keri | 14086    2019-12-28 15:37:58 [24550]
Na megküzdöttem a DRV8825 kísértetével.
FastDecay üzemmóddal tökéletesen finom lett a járása.
Az áram jobbra csökken, nem balra
2 meghajtót azért sikerült elrontanom, mert olyan rohadt pici az egész hogy kiugrik a szemem és így sem látom mit csinálok.
Viszont most tökéletes, legalább is olyan amilyet elvártam.
Az anyag kihagyás is a túlmelegedő meghajtó miatt volt, mert letiltott néha, szóval ez is megoldódott.
A FastDecay az alacsony indukciós motoroknál szükséges, szóval nem kell nyakra főre átálítani, de ha mégis, akkor annyi hogy át kell kötni két lábat:
szf | 4462    2019-12-28 13:19:01 [24549]
Ez így volt!
Előzmény: PSoft, 2019-12-28 13:11:24 [24548]
[ 1.9209 ]
