Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 133 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   129  130  131  132  133  134  135  136  137   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-04-09 15:48:00 [12042]
Azt tudom kié a lap. De az nem befolyásolja a képek hiányát.
Nálam hiányzik néhány kép a leírás közül. Csak a helye látszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-09 06:51:00 [12040]
Fehér Viktor | 409    2014-04-09 13:21:00 [12041]
Igen én is így választottam le galvanikusan.
Csak nekem 14-es pinen van a pwm, meg 1000Hz re állítottam.
A jel ki is jön szépen a PC lpt portról... scoppal néztem...
Előzmény: PSoft, 2014-04-08 20:51:00 [12038]
n/a (inaktív)    2014-04-09 06:51:00 [12040]
Szia Danibá!
Nincsenek hiányzó képek.Ez ha jól tudom Sirnyeteg honlapja CNCpart.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-09 01:34:00 [12039]
Törölt felhasználó    2014-04-09 01:34:00 [12039]
NAGYON JÓ!
A hiányzó képek helyén mi van?
Előzmény: Béni, 2014-04-07 21:18:00 [12022]
PSoft | 18696    2014-04-08 20:51:00 [12038]
Még,az "őskorban" 2007.márciusában publikálta © Balu,ezt az egyszerű kis optós megoldást.
Balu_Mach_PWM
Akkoriban,én is "megépítettem"....
Működött,jól működött.
Az akkori hsz.ok a .txt -ben.
Előzmény: Fehér Viktor, 2014-04-08 20:03:00 [12037]
Fehér Viktor | 409    2014-04-08 20:03:00 [12037]
Hát ez az......részletes.
Odáig jutottam vele, hogy a szabályzó már nem keresi az servo adjustert...
De így sem tudom elindítani...
Előzmény: csewe, 2014-04-08 18:30:00 [12036]
csewe | 2578    2014-04-08 18:30:00 [12036]
Ez egy nagyon részletes leírás,ha ez alapján nem megy,akkor nem igazán van mit tenni.
Előzmény: Fehér Viktor, 2014-04-08 16:39:00 [12033]
Fehér Viktor | 409    2014-04-08 16:43:00 [12035]
Vagy elektronika problémám van....
scóppal nézve megvan a jel... de nem biztos, hogy ez így jó.......
Előzmény: csewe, 2014-04-08 16:08:00 [12032]
Fehér Viktor | 409    2014-04-08 16:41:00 [12034]
Ugyan megtaláltam a paramétereit, de szerintem minden szabályzó más....
Nekem nem akar még csak reagálni sem..
Fehér Viktor | 409    2014-04-08 16:39:00 [12033]
http://www.logicnc.com/files/RCNC%20manual%20V1_2_1.pdf
ezt szeretném megoldani..
csewe | 2578    2014-04-08 16:08:00 [12032]
Talán,ha tudnám,hogy mit takar az az RC szabályozó,akkor lehet.
Előzmény: Fehér Viktor, 2014-04-08 14:26:00 [12030]
Fehér Viktor | 409    2014-04-08 15:12:00 [12031]
Vagy esetleg tudná valaki, mekkora freki illetve impulzus szélesség kell a rc szabályzónak ?
Fehér Viktor | 409    2014-04-08 14:26:00 [12030]
Üdv a csapatnak!
Valaki tudna segíteni abban, hogy kell rc szabályzót illeszteni mach3 ban?
southboy | 64    2014-04-08 10:35:00 [12029]
Köszönőm. Sikerült elvileg nekem ez 24 es.De minden ok mindjárt élesbe tesztelem le.
Előzmény: Béni, 2014-04-08 10:12:00 [12028]
Béni | 2078    2014-04-08 10:12:00 [12028]
Ezt írd még utána és egy Enter-t is nyomj!
DoButton(10)
Előzmény: southboy, 2014-04-08 09:55:00 [12026]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-08 10:11:00 [12027]
Szerintem 1 perc idő ráfordításával te is meg tudod magadnak csinálni.
Kimásolod Wordbe konvertálod pdf-be és mented.
Kipróbáltam nincs 20 sec.
Előzmény: csewe, 2014-04-08 05:59:00 [12024]
southboy | 64    2014-04-08 09:55:00 [12026]
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne egy gombot akarnák programozni hogy menjen le Z-20-ra majd nullázza is le magát ha le ért. Próbáltam már mindent le megy már -20 ra csak nem tudom hogy bírnám rá venni hogy zero Z legyen?
Idáig jutottam
Code "G53"
Code "G0 Z-20 F300"
Segítségeteket előre is köszönőm.
Béni | 2078    2014-04-08 07:45:00 [12025]
Sajnos köt a szerződés.
Így egy hetet várni kell rá.
csewe | 2578    2014-04-08 05:59:00 [12024]
A jó kis cikkeidet,elérhetővé tehetnéd offline is,mondjuk pdf-ben.
svejk | 33157    2014-04-07 22:58:00 [12023]
Ugyan csak átfutottam, de érthető, szép munkának tűnik!
Béni | 2078    2014-04-07 21:18:00 [12022]
Mach3 Brain Editor leírás
svejk | 33157    2014-04-06 22:31:00 [12021]
Akkor valamit csak nem jól tudsz...
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 21:50:00 [12020]
istvan58 | 1914    2014-04-06 21:50:00 [12020]
Erdekes....na majd keresek en is egy ilyen verziót, csak hat az ujabbakat nem igazán lehett "okositani" es hobby célra most nem akarok kiadni 50 ezret licenszre.
Előzmény: svejk, 2014-04-06 21:44:00 [12018]
istvan58 | 1914    2014-04-06 21:46:00 [12019]
Ugye nekem csak feed FRO van, ezt ha felviszem 200% ra a rapid is felmegy a motor tuningba beállított duplájára de csak programmal, g00 ra. Nyilakal nem.
svejk | 33157    2014-04-06 21:44:00 [12018]
Beállítottam a 3000 mm/perces gyorsjáratot minden tengelynél a motortuningban.
Szépen teszi a dolgát.
Ha felhúzom a csúszkát 250 %-ra akkor a F200-nál 500-al megy de g0 sorban továbbra is 3000-el.
Előzmény: svejk, 2014-04-06 21:38:00 [12017]
svejk | 33157    2014-04-06 21:38:00 [12017]
Ezen a gépen fent van egy "Version R3.043.022" verzió.
Mindjárt kipróbálom.
Ez már tudja az alább említett összeakasztási lehetőség,, de természetesen a Rapid FRO csúszka csak 100%-ig megy.
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 21:26:00 [12014]
svejk | 33157    2014-04-06 21:35:00 [12016]
Akkor már megérte, azonban sokunknak ez a hobbi nem nagyon hoz pénzt, inkább visz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-06 21:30:00 [12015]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-06 21:30:00 [12015]
A maróval szép , az esztergával hasznos dolgok készülnek.... 1 hónapja volt egy munkám : 63.5mm es csöveket kellett menetelni ( Atlas Copco gyári magcsövek fúráshoz ) Nem fért el Tatabányán a vágatban ezért ketté lettek vágva . ( L= 750mm ) Menet 4 menet/coll lapos. Alászúrás nélkül . apa , anya. Ha jól összeadom a bevétel szűken kiadta a CNC sítés költségét
Előzmény: svejk, 2014-04-06 21:22:00 [12012]
istvan58 | 1914    2014-04-06 21:26:00 [12014]
generáltam egy hasonlót a benti gépel...
kb ilyeneket próbáltam ma:
F400
G00 Z70
G00 X26.25 Y-16
G00 Z21.1
G01 X26.25
G01 Y53
G01 X42.25
G01 Y7
G01 X58.25
G01 Y53
G01 X60.25
G01 Y7
G00 Z70
G00 X26.25 Y-16
G00 Z21
F200
G01 X26.25
G01 Y53
G01 X42.25
G01 Y7
F200
G01 X58.25
G01 Y53
G01 X60.25
G01 Y7
G00 Z70
G00 X26.25 Y-16
M30
Előzmény: svejk, 2014-04-06 21:18:00 [12011]
svejk | 33157    2014-04-06 21:23:00 [12013]
Tehát a:
....nyelvtudás hiánya miatt....
svejk | 33157    2014-04-06 21:22:00 [12012]
Megmondom őszintén, hogy a hiánya miatt nagyon ritkán nézek a honlapjukra, nem hogy még a fórumokat böngésszem.
Az eddigi 8 év alatt azt viszont leszűrtem, hagy az esztergálás nem nagyon szívügyük.
Gondolom nincs rá igény sem, különben cseszegetnék a felhasználók őket.
Nézd csak meg, maróhoz találsz millió screenset-et, de esztergához még mindig csak az a nyamvadt van amit gyárilag kiadtak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-06 21:16:00 [12010]
svejk | 33157    2014-04-06 21:18:00 [12011]
Persze, bizonyára, de ha páran kipróbálják, akkor hamarabb van eredmény.
Tudod, több szem többet lát...
Látatlanba nehéz találgatni, főleg ha még nem találkoztunk ilyen hibával.
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 21:12:00 [12009]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-06 21:16:00 [12010]
Te tudsz ilyen listáról ?
Előzmény: svejk, 2014-04-06 21:11:00 [12008]
istvan58 | 1914    2014-04-06 21:12:00 [12009]
OK, mjd belinkelem...most én is bejöttem,
de egy egyszeru felület marás a Mach3 wizard-al generálva...többet is generéltam, nem hinném hogy a G kódal van baj, valószinü valami bellítás.
Előzmény: svejk, 2014-04-06 20:49:00 [12006]
svejk | 33157    2014-04-06 21:11:00 [12008]
Hát.. azt szokták mondani, hogy nem véletlen jönnek ki az újabb verziók.
Az más kérdés hogy utána nézünk-e, vagy egyáltalán van-e hibajavítási lista az újabb verziók bevezetésénél.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-06 20:48:00 [12005]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-06 20:50:00 [12007]
A 9.26 kor beírtaknál nem léptem ki a frissen installált Mach ból. Örültem mint majom a .. De aztán az első kilépéskor elromlott ( ver 042.029)
svejk | 33157    2014-04-06 20:49:00 [12006]
Ilyen esetekben célszerű belinkelni az ominózus kódot, már rég kipróbálhatta volna pár ember.
Én most már nem tudom, mert elhagytam a műhelyt.
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 20:18:00 [12004]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-06 20:48:00 [12005]
Kb 16órát szívtam a Mach- hal Eddig preferáltam a 3.042.29 es verziót. Ha valaki esztergához használja akkor meggyőződhet róla hogy hibás . Ha a G kódban G2 Vagy G3 van írva akkor a szerszámpálya egész kicsiben ( gyakorlatilag használhatatlanul) jelenik meg Ilyenkor az automata ( G kóddal betöltött ) felületen a limitek extrém nagy számok . Mondjuk egy átmérő 50 es negyedgömbhöz az X limit az 800, a Z limit 2800 . A dolog érdekessége az hogy a frissen telepített verzió elöször jól fut de az első kilépéskor létrejön a bolhacirkusz . Természetesen a szerszámpálya regenerálása sem hoz eredményt. Még egy érdekesség : ha egy többmenetes kúpot " esztergálok " akkor az is bolhacirkusszal jelentkezik be de szerszámpálya regenerálása megjavítja. Ha a G2 G3 as sort átírom pl G1 re és a R értékét törlöm akkor minden OK.(Semmihez nem nyúlok , a behívott programot a helyén editálom )
Felraktam a 043.66 os verziót eddig minden OK
istvan58 | 1914    2014-04-06 20:18:00 [12004]
Masik dolog, miért nem veszi figyelembe az FRO-t bizonyos sorokban.?
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 20:15:00 [12003]
istvan58 | 1914    2014-04-06 20:15:00 [12003]
Valószínű nem csinálok valamit jól, de a G kódot egyszerűen a wizard-al generáltam, valószínűleg jó.
Akkor hol lehet a gond, többször is próbáltam marás közben, siman elment 6000-ig, peddig 3000 van beállítva a motor tuningba.
Sima előtolásnál vagy nyilakal nem lépi túl a 3000-et.
Előzmény: svejk, 2014-04-06 20:00:00 [12002]
svejk | 33157    2014-04-06 20:00:00 [12002]
valamit elnézhetsz..
Egyik verzió sem tudja FELFELÉ bírálni a G0 motortuningban beállított sebességet.
A régi verzióknál a FRO egyáltalán nem volt hatással a G0-ra, a mostani utolsóknál, - talán pár hónapja- lehet a general config-ban egy pipával összekötni a G0 és és G1 sebesség állítását az FRO-val de ebben az esetben is a G0 csak 100%-ig megy afelett "szétakadnak".
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 19:46:00 [12001]
istvan58 | 1914    2014-04-06 19:46:00 [12001]
Nekem sem lépi túl a motor tuningba megadot értéket ha nyilakkal vezérlem vagy "go to 0" -t nyomok csak ha a programba van g00, az már figyelembe veszi az FRO-t és felül bírálja a motor tuningot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-06 19:38:00 [12000]
n/a (inaktív)    2014-04-06 19:38:00 [12000]
Nekem ezzel a verzióval még semmi gondom nem volt.
3 gépen használom...
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 19:37:00 [11999]
istvan58 | 1914    2014-04-06 19:37:00 [11999]
Akkor lehet ez régi verzió még ilyen?
Peddig mindenhol azt írják a 2.63 verzió az stabil es megbízható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-06 19:33:00 [11998]
n/a (inaktív)    2014-04-06 19:33:00 [11998]
Nálam ilyen nincs.
Napi szinten használom, most is megy a gép, 240%-on... a G0-ra nincs hatása, G1-nél sem megy a motortuningban beállított érték fölé.
Version R3.043.066
Előzmény: istvan58, 2014-04-06 19:26:00 [11997]
istvan58 | 1914    2014-04-06 19:26:00 [11997]
Igen, meg kell tanulni a gyengéit es együtt élni velük.
Vagy váltani Linuxra
Előzmény: Pabló, 2014-04-06 19:17:00 [11996]
Pabló | 1615    2014-04-06 19:17:00 [11996]
Ez valóban így van, sajnos a mach felülírja ilyenkor a gyorsjárati sebességet is.
Szóval jobb inkább a progiban átírni, és 100% on hagyni.
istvan58 | 1914    2014-04-06 19:09:00 [11995]
Teljesen kezdőként használom a Mach3-at, egyenlőre egyszerű feladatokra.
Verzió 2.63.
A következő 2 érdekes dolgot tapasztaltam :
Mach3 wizardal generáltam egy g kódot egy felület maráshoz, mivel volt benne sok üres rész menet közben felül bíráltam az élőtolást az FRO-val egészen 200-300% ig. Ez egészen jól működött kivéve néhány sorban, egy adot g kód-nál mindég ugyanott nem vette figyelembe az FRO-t.
De ez a kisebbik gond, a másik dolog amikor a felület végére ér akkor újra előre megy újabb fogást venni, ilyenkor G00 gyorsjáratal megy, ami egyenlő a motor tuningba beállított értékel, ami esetembe 3000mm/perc. De viszont ha az FRO-t 200%-on felejtem akkor a G00 az 6000mm/perc, tehát felülbiralja a motor tuningba megadott maximális erteket,ami olykor gondot okozhat.
Valakinek meg tudja mondani mitől van ez, vagy ez így normális?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-06 09:31:00 [11994]
Ja nyitva maradt egy kérdés. Szabad ? lehet szerkeszteni az XML t ?( csak két betűt akartam megváltoztatni , F4 el csináltam és mentettem )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-06 09:26:00 [11993]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-06 09:26:00 [11993]
Szia ! küldtem mail amiben mindent leírtam . Én egy spéci screent használok. Ha vissza akartam rakni az eredetit akkor megfagyott a Mach. Ha kézzel editáltam az XML t ( rögtön az elején van )az sem hozott eredményt . No driver leszedve , Mach uninstal , majd install . Amivel följön azzal OK nincs hiba , nagy a szerszámút. Ha ráteszem az én spéci screen- emet akkor azzal is OK . Nem értem hogy mi okozta. Az elhárításnál a vak tyúk is talál szemet elvet alkalmaztam ....
Előzmény: svejk, 2014-04-05 21:23:00 [11992]
[ 1.3969 ]
