Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 133 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   129  130  131  132  133
n/a (inaktív)    2005-04-20 16:01:00 [10]
Lenne itt pár eladó lépetőmotor :
1. IBM unipoláris motor, 35 Ohm/fázis, felfogatás 47mm, tengely 6.35mm, 6 kivezetés 5000FT
2. Astrosyn unipoláris motor, 10 Ohm/fázis, felfogatás 31 mm, 6 kivezetés 4000Ft
3. Epson EM-93 unipoláris motor, 10 Ohm/fázis, felfogatás 31 mm, 6 kivezetés 3000Ft
Minegyik motor 1.8 fok/lépés felbontású.
http://members.chello.hu/zoltan.makra/hiv/2-2.jpg
n/a (inaktív)    2005-04-19 12:11:00 [9]
A ellenállásából kiindulva elmondható, hogy ez egy alacsony feszültségű, nagy áramú motor. Az ohm törvénybe beírva, már 10V-nál is 25A folyik az egyes tekercseken (az áram a feszültséggel egyenesen arányos).
A feszültség megállapításához elöször az áramot kell kitalálni. Ehhez viszont ki kell nyitnod a motort, és meg kell mérned a tekercselésre használt huzalok keresztmetszetét. Itt van néhány érték, amely a szigetelt vörösréz vezetékek megengedhető terhelésére vonatkozik:
0,5mm² max 7,5A
0,75mm² max 9A
1mm² max 11A
1,5mm² max 14A
2,5mm² max 20A
4mm² max 25A
6mm² max 31A
ha meg van a keresztmetszet meg van az ahoz tartozó maximális áram is, ebből pedig könnyen kiszámítható a maximális feszültség. Ha köztes keresztmetszet méreted van, akkor figyelj arra is, hogy a keresztmetszet/áram nem lineárisan növekszik.
n/a (inaktív)    2005-04-19 11:09:00 [8]
Sajnos ha nem találsz adatot a Netten, akkor csak a kisérlet marad (feltételezem nem szívesen szednéd szét). Ha van rá lehetőséged kapcsolj rá változtatható DC feszültséget, úgy, hogy legalább 2 db féltekercs legyen gerjesztve. Külömböző áramokat beállítva tesztelni kellene a melegedést 1-1h-án keresztül. Ha elérted a kb. 60°-ot, akkor ez a max áram amivel javasolt hajtatni.
Az alapfesze U=I×R és ez alapján a javasolt táp Ut=4×U. A többi finomhangolás dolga.
Előzmény: Lakatos, 2005-04-19 08:43:00 [7]
Lakatos | 599    2005-04-19 08:43:00 [7]
Kellene egy kis segítség.
Van egy
"Sigma Instruments model:20-4247td200-f044"
tipusú léptetőmotorom ami 4 tekerccsel rendelkezik 6 kivezetése van és 0.4ohm/tekercs ellenállása van.Az átmérője:105mm,hossza:120mm.
A kérdésem az lenne:Mekkora feszültséget lehet ráengedni egy ekkora motorra és vajon hány amperig lehet elmenni a beállításoknál?
Üdv:Lakatos
n/a (inaktív)    2005-04-16 08:09:00 [6]
Sok sikert!
Előzmény: Tibi, 2005-04-15 19:58:00 [5]
Tibi | 36    2005-04-15 19:58:00 [5]
Köszönöm a segítséged és nemsokára elkészülök a mechanikával, melyeket a Te CD-d alapján készítek. Eddig OK!
Ha elkészülök utána szeretnék venni tőled egy komplett elektronikát. Ezt majd pontosítjuk.
Üdvözlettel: Kapócs Tibor
n/a (inaktív)    2005-04-15 19:20:00 [4]
Az említett STP-t nem találom benne. Ha 6 kivezetéses akkor nagy valószínüleg 2 fázisú, unipoláris motor ami használható a Vezérlőmmel. De ezt a dolgot egy Ohm mérővel Te is eldöntheted egyszerű méréssel!
A többi adat jó!
Előzmény: Tibi, 2005-04-15 18:55:00 [3]
Tibi | 36    2005-04-15 18:55:00 [3]
Erről a motorról én csak ezeket az adatokat tudom és a neten találtam róla még gyári leírásokat. Sajnos én nem tudom megadni, hogy ebből mi a meghatározó adat. A címet megadom és amennyiben megnézed, úgy hátha többet tudnál meg róla. A motoron látható adatokat leírtam és még annyi, hogy 6 kivezetése van. (SST42D Series)
http://www.pikpower.com/New%20Site/New_pdfs/SKC/SKCnew.pdf
Amennyiben ez így kevés, akkor megköszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
n/a (inaktív)    2005-04-15 06:41:00 [2]
Csak a legfontosabbat nem írod le! Tekercs rendszere?
Előzmény: Tibi, 2005-04-14 20:58:00 [1]
Tibi | 36    2005-04-14 20:58:00 [1]
Üdvözlök mindenkit ezen a fórumon.
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a Magi István által kifejlesztett hobby cnc gép működtetéséhez megfelelő-e a SHINANO KENSHI STP-42D201-32 léptetőmotor.
Adatai:
Shinano. Modell Nr.: STP-42D201-32
Step Angle: 1,8
Voltage: 3,7VDC
Current/Phase: 1,2A
Ressistance/Phase: 3,1Ohm
Inductance/Phase: 4,2mH
Holding Torque: 2,8Kg-cm
Valamint, hogy az István által gyártott elektronikával tudom-e ezeket a motorokat működtetni.
Köszönettel!
[ 0.3043 ]
