Oldal 1321 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1317  1318  1319  1320  1321  1322  1323  1324  1325   Következő ►  Utolsó ►|
Ákos8906 | 14    2021-03-15 13:07:28 [137107]
Eladó,
2db Novotec Ø0.3mm-s sárgaréz huzal.
A tekercsek teljesek 8kg/tekercs.Az egyiknek sérült a vákuumcsomagolása és levettem.
Ár: 15 000Ft/db + posta költség
mestervill | 315    2021-03-15 12:51:36 [137106]
Szia! Kérnék a csomagomba:
1db -542, 50 ml-es menettömítő 1db. Ár: 4.000 Ft
2db -Berner 400 ml-es tömítés eltávolító spray 10db. Ár: 1.900 Ft/db
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-15 12:22:26 [137105]
Törölt felhasználó    2021-03-15 12:22:26 [137105]
Sziasztok eladó Loctite termékek, és különböző kenőanyagok.
Loctite
-242, 50 ml-es csavarrögzítő 2db. Ár: 4.000 Ft/db
-243, 10 ml-es csavarrögzítő 26db. Ár: 2.000 Ft/db
-270, 50 ml-es nagyszilárdságú csavarrögzítő 7db. Ár: 4.000 Ft/db
-577, 50 ml-es menettömítő 2db. Ár: 4.000 Ft/db
-648, 50 ml-es nagyszilárdságú rögzítő 5db. Ár: 4.000 Ft/db
-LB 8011, 400 ml-es magas hőállóságú Lánckenő olaj 11db. Ár: 2.800 Ft/db
Továbbá:
- würth 400 ml-es karbantartó olaj 2db. Ár: 2.800 ft/db
-Euro Lock 100 g-os rézpaszta 10db. Ár: 2.800 Ft/db
Kérek mindenkit jelezze a fórumon is a vételi szándékot, a kavarodások elkerülése végett.
svejk | 33140    2021-03-15 12:11:42 [137104]
Elkelt, AlbertR az új gazdája.
Előzmény: svejk, 2021-03-15 10:26:32 [137093]
csuzlee | 1758    2021-03-15 11:47:10 [137103]
Új pneumatikus ütőhenger eladó.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1758    2021-03-15 11:45:22 [137102]
Új 220V-os vibromotor eladó.
160mm hosszú, 80mm magas, 70mm átmérőjű a rázórész, 2kg súlyú.
Ár :25.000Ft
csuzlee | 1758    2021-03-15 11:43:12 [137101]
4db új Skf silkac 8m és 1db skf sik b8f gömbfej eladó.
M8x1, 25 rögzítő menet, 8mm átmérő a gömbfejben,bronz betét,
Ár :10.000Ft
kushidó1 | 931    2021-03-15 11:42:53 [137100]
Üdv, beállok másodiknak, Albert után ha neki nem kell.
Jenő
Törölt felhasználó    2021-03-15 11:40:02 [137099]
picur | 1764    2021-03-15 11:39:28 [137098]
Eladó egy pneumatikus kis szerkezet, prés jellegű. Ára:30000ft. 3 Festo henger induktívok, Hiwin sínek. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
inclino | 16    2021-03-15 11:35:21 [137097]
Eladó egy orosz működőképes síkköszörű mágnesasztal(500*250),
hűtőviztartály,forgácskiválasztóval.
Ára 300000
Érdeklődni telefonon +36-70-6225536.
Köszönettel.:
István
AlbertR | 635    2021-03-15 11:21:20 [137096]
Érdkel írtam.
Üdv: Albert
dtb | 1921    2021-03-15 10:50:29 [137095]
A frekiváltót egy kérdés erejéig foglalnám: 1 vagy 3fázis kell neki? A katalógusból az 530E alapján nem beazonosítható, mert több altípusa is van.
Előzmény: Petya, 2021-03-15 09:21:40 [137076]
svejk | 33140    2021-03-15 10:27:06 [137094]
Egyéb adatok itt találhatóak:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 130701. hozzászólás
svejk | 33140    2021-03-15 10:26:32 [137093]
Ezeket az osztótárcsákat meghirdetem újra, engedményesen 12 ezer Forintért.
sufnituning | 3475    2021-03-15 10:22:28 [137092]
Eladósorba került egy nagy teljesítményű alu-vágó körfűrész.
Jelenleg 230 mm-es fűrésztárcsa van fennt, de bővíthető 250 mm -ig, eredetileg 300 mm-es volt rajta burkolat nélkül,
nagyobb burkolatcserével 300-355 mm-es tárcsa is felrakható rá.
szépen, pontosan vág, példaként egy 50 mm -es MgAlSi rúdanyagot 10 másodperc alatt vág le.
Nálam egy asztalra volt felszerelve, ahol lehetett fokban forgatni és gérben is vágni, de felszerelhető húzóasztalra is lemezvágáshoz.
230V
2200 Watt
3900 rpm
355 mm tárcsáig
Egy lágyindítót érdemes hozzá beszerezni, de így is jól műxik.
45e ft , de ha tudsz valami érdekeset mondani, megbeszélhetjük.
Varga István | 835    2021-03-15 10:20:46 [137091]
Eladó 2 db POWERPAC 11,2 Nm-es Bipoláris léptetőmotor 22 000 Ft/db + Posta
B_István | 126    2021-03-15 10:17:30 [137090]
egy db kellene.
Előzmény: sufnituning, 2021-03-15 09:40:07 [137084]
Varga István | 835    2021-03-15 10:10:49 [137089]
Eladó 2 db 12 Nm-es Bipoláris léptetőmotor
Tengely 14mm 18 000 Ft/db + Posta
szaki92 | 174    2021-03-15 10:10:20 [137088]
Szia! Megveszem a fékellenállást.
Előzmény: Dezső, 2021-03-15 09:53:27 [137086]
svejk | 33140    2021-03-15 10:04:08 [137087]
Tegnap jól ment a hatezres árkategória.
próbáljuk meg 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 136474. hozzászólás ezeket a nyomástávadókat is 6000 Ft/db-ért.
Dezső | 1640    2021-03-15 09:53:27 [137086]
Eladó egy használt, sérülésmentes Lust 50W fékellenállás. Ár:3000Ft
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:50:10 [137085]
THK HSR 12 sínek kocsik eladók
A hossz: 670 mm Ár: 12eft/1sín2kocsi
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:40:07 [137084]
Golyosorsó TSUBAKI eladó.
teljes hossz: 500 mm
átmérő: 15 mm
menetemelkedés: 20 mm
menethossz: 384 mm
hasznos hossz: 318 mm
csapágyhelyek: 12 mm
8eft/db
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:37:03 [137083]
Golyósorsó hajtásoldalon 10 mm hosszon sérülés, egyébként jó, eladó
teljes hossz: 292 mm
átmérő: 12 mm
menetemelkedés: 5 mm
menethossz: 260 mm
hasznos hossz: 230 mm
csapágyhelyek: 8, 10 mm
6eft/db
Petya | 4319    2021-03-15 09:36:17 [137082]
Hűtőhöz még fotók!
Előzmény: Petya, 2021-03-15 09:33:57 [137080]
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:34:12 [137081]
AFHK KURODA GG 12-5 AS golyósorsó eladó
teljes hossz: 280 mm
átmérő: 12 mm
menethossz: 210 mm
hasznos hossz: 165 mm
csapágyhelyek: 10, 8 mm
10eft
Petya | 4319    2021-03-15 09:33:57 [137080]
Valami hűtő egység (nitrogénhez) keveset tudok róla!?
Ár.40zerért eladó!
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:29:49 [137079]
THK majdnem új golyósorsók
teljes hossz: 300 mm
átmérő: 20 mm
menetemelkedés: 10 mm
menethossz: 210 mm
hasznos hossz: 155 mm
csapágyhelyek: 15 mm
18eft/db
Petya | 4319    2021-03-15 09:28:47 [137078]
30mm lineárok eladók.Rexroth-Star márka.
2200mm hossz 1500mm
1200m sinel hossza.
Kocsikat is adom hozzá.Görgök lélkül (üresek a kocsik) hengergörgő kell bele 4X6mm -es
20ezerért sinenként + 2 kocsival.
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:26:49 [137077]
Golyósorsók eladók
teljes hossz: 265 mm
menetátmérő: 16 mm
menetemelkedés: 16 mm
menethossz: 200 mm
hasznos hossz: 160 mm
3.500ft/db
Petya | 4319    2021-03-15 09:21:40 [137076]
Frekvencia váltó 1,5KW-os motorig !
ár.10ezer
sufnituning | 3475    2021-03-15 09:19:45 [137075]
Nagyon kicsit kottyanós golyósorsók eladók
átmérő: 12 mm
menethossz: 260 mm
csapágyhelyek: 10 mm
1.500ft/db
Petya | 4319    2021-03-15 09:19:35 [137074]
Végállás csillapítók, eladók!
4500/4db
nyiszi | 2389    2021-03-15 09:14:05 [137073]
Keresek JBC T210-A forrasztóhoz pákahegyeket.
peppe51 | 362    2021-03-15 08:12:55 [137072]
PRIZMA kerestetik (gépbeállításhoz). Veszek távcsővel is.
Régi 8x30-as rossz, törött távcsőben van. A kínai távcsövek nem jók, prizmájuk félrecsiszolt.
kushidó1 | 931    2021-03-15 08:02:53 [137071]
Tisztelt Fórum
Eladó 50 fm horganyzott drotkötél 8 mm es. 50% os áron 8500 ft.
Eladó továbbá egy uj 4 tonnás drotköteles kézi csörlő. Sajnos most vettem, de amire számtam arra nem alkalmas 5000 ft.
Szalai György | 9541    2021-03-15 06:06:12 [137070]
"2 db IFM O5C500 színérzékelő 6000 Ft/db"
Ezeket megveszem.
Írok E-levelet.
Előzmény: svejk, 2021-03-14 20:46:33 [137053]
szucst | 497    2021-03-14 23:38:25 [137069]
Beállok 2.nak a sorba,
ha Sufnituning nem viszi szólj kérlek!
Kösz, üdv: Tamás
Előzmény: garlando, 2021-03-14 17:25:49 [137039]
bizniszelme | 369    2021-03-14 22:37:09 [137068]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
tonyek | 10    2021-03-14 22:05:57 [137067]
Eladó hegesztési füstelszívó ventilátor, 10m tömlővel, távvezérelt tömlő csévéléssel.
Tömlő átmérő: 150 mm
ár:150000-ft
lovas gyula | 1876    2021-03-14 21:42:44 [137066]
A zsanérokat viszem!
Előzmény: svejk, 2021-03-14 20:39:45 [137050]
svejk | 33140    2021-03-14 21:38:19 [137065]
Oké, a Tiéd mindkét cucc!
Előzmény: sufnituning, 2021-03-14 21:34:49 [137064]
sufnituning | 3475    2021-03-14 21:34:49 [137064]
tokmányt is kérem
Előzmény: svejk, 2021-03-14 21:26:02 [137062]
sufnituning | 3475    2021-03-14 21:32:14 [137063]
satut foglalnám
Előzmény: svejk, 2021-03-14 21:22:50 [137061]
svejk | 33140    2021-03-14 21:26:02 [137062]
Eladó egy böszme tokmány, elfelejtettem megmérni de úgy 250-es lehet.
Már nem emlékszem hogy került hozzám.
A pofák fordítva is felcsavarozhatóak.
Ára: 12 ezer Ft.
svejk | 33140    2021-03-14 21:22:50 [137061]
Eladó vízszintesen szögben állítható és billenthető gépsatu.
160 mm pofaszélesség, ~200 mm magasság.
Az egyik pofán kis bemarás, egyébként hibátlan.
Ára: 30 ezer Ft.
sufnituning | 3475    2021-03-14 21:12:04 [137060]
Egy darabig foglalnám
svejk | 33140    2021-03-14 21:03:03 [137059]
Oké elkelt, a Tiéd a kamera.
Előzmény: gab27, 2021-03-14 20:59:46 [137057]
svejk | 33140    2021-03-14 21:02:28 [137058]
No még egy számomra csodabogár szerkezet.
Egy kis kalibráló, vagy nullpontkereső egység, két Keyence érzékelővel.
Az egyik irányban FS-V21RP a másikban FS-V22RP érzékel.
Az M12-es kábelt adom hozzá.
Ára: 18 ezer Ft.
[ 1.9298 ]
