Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 132 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   128  129  130  131  132  133  134  135  136   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2014-04-29 23:25:00 [12092]
Lesz majd, de mikor? ...
Előzmény: tóthz, 2014-04-29 22:19:00 [12091]
tóthz | 630    2014-04-29 22:19:00 [12091]
Kár, hogy nincs neki eszterga...
Előzmény: HJózsi, 2014-04-29 21:42:00 [12090]
HJózsi | 3862    2014-04-29 21:42:00 [12090]
Letölthető a MACH4 Demo változata!
Ezzel a demo változattal a kinézetet lehet tesztelni, valamint a képernyő szerkesztőjét, sajnos a mozgásvezérlést nem ...
Törölt felhasználó    2014-04-29 18:19:00 [12089]
Oh! Akkor rendben.
Vagy mégsem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-29 18:11:00 [12088]
Törölt felhasználó    2014-04-29 18:11:00 [12088]
Neerőlködj !
Már küldtem neki scriptet mailban, nem értem miért teszi a bal..szt....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-29 17:41:00 [12087]
Törölt felhasználó    2014-04-29 17:41:00 [12087]
Keresőbe beírod, T2cnc és ott megkeresed.
Előzmény: zotykó, 2014-04-29 12:25:00 [12085]
sipos8 | 453    2014-04-29 13:01:00 [12086]
Helló ezt bróbáltad?
Mach3
zotykó | 302    2014-04-29 12:25:00 [12085]
Klavió screenjét hol találom?
Olyat szeretnék a végére össze hozni, hogy gyorsabban közelít az érzékelőig, érintkezik, aztán megint kicsit fölmegy és lassan pozícionál megint. Ettől remélem pontos lesz.
Aztán meg rájöttem miért működött rendellenesen a saját scriptem. Mert alap esetben szakadásként volt beállítva és miközben mentek a motorok, olyan tüskék képződtek, hogy azt hitte megérkezett. Kipróbáltam úgy, hogy alap esetben rövidzár van a probe bemeneten és amikor oda ér akkor megszakítom. Teljesen jól működik. Tehát az illesztéssel van gondom. Azt már meg fogom tudni oldani.
Olvastam olyanokat, hogy nem pont ott áll meg a gép, ahol kell és pontosítani kell a magassági korrekciót. Erről mi a véleményetek? Azért lehetett, mert akinél ilyen előfordult, túl gyorsan hajtott a Z tengellyel és így lassan tudott megállni? Vagy késik az érzékelőtől a leállítási utasításig az adat? Ennek az időnek a hossza konstans? Mennyire megbízható ez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-28 16:34:00 [12084]
n/a (inaktív)    2014-04-28 16:34:00 [12084]
Nézd meg a Klavió screenjét,abból ki lehet "műteni" s magyarul tud.Az eredeti nem működik?
Előzmény: zotykó, 2014-04-27 23:24:00 [12083]
zotykó | 302    2014-04-27 23:24:00 [12083]
Vettem egy Z tengely 0 pont beállítót.
Ilyet:
Azt szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e egy használható script-je hozzá az Auto Tool Zero gombhoz?
Szereztem 3 scriptet is, de egyik sem megy rendesen.
Az egyikkel éppen menne, de csak egyszer lehet fölvenni a 0-át. Azután ha cserélnék mégegy szerszámot, akkot lemegy 1-8mm-t, (ez változó nem is értem) Ilyenkor nem érinti meg a maró a beállítót. Ennek ellenére fölmegy az előírt pontig, ami +25,4mm.
Az is jó lenne, ha abban tudnátok segíteni, hogy miket tartalmaz a script összes sora egyenként.
Köszi előre is.
batesz | 325    2014-04-27 14:12:00 [12082]
Keresek LazyCam használható verziót!
morfeus | 827    2014-04-25 22:49:00 [12081]
Csak egy kérdést tettem fel,de azt is tudom merre induljak ha.....
Előzmény: morfeus, 2014-04-25 21:48:00 [12079]
Törölt felhasználó    2014-04-25 22:47:00 [12080]
Ez teljes verzió csak nincs benne a szoftver kulcs.
Mach3 demó módban futtatott korlátai:
500 G-kód sorig fut
G-kód csak az elejétől indítható, megadott sorból nem
25000Hz léptetési frekvenciával működtethető.
Más turpisságot ne itt akarj intézni
morfeus | 827    2014-04-25 21:48:00 [12079]
Ha letöltöm ez milyen verziójú?
Gondolom sherver vagyis gondolom nem teljes verzió!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-25 21:43:00 [12078]
Törölt felhasználó    2014-04-25 21:43:00 [12078]
Az Artsoft oldaláról le tudod tölteni a korlátozásokkal.
Mach 3 letöltés Artsoft
Teljes magyarítás tudomásom szerint még nincs, de találhatsz Screen-t hozzá és így részben lesz az
Előzmény: morfeus, 2014-04-25 21:32:00 [12076]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-25 21:42:00 [12077]
Szerintem töltsd le a honlapról az a legegyszerűbb.
morfeus | 827    2014-04-25 21:32:00 [12076]
Tudna valaki segiteni a Mach3 programmal kapcsolatban?
Mármint valaki eltudná küldeni?
Illetve még annyi kérdésem lenne,hogy csak Angol nyelvű verzió van?
Minden segitséget köszönök!
Törölt felhasználó    2014-04-15 21:29:00 [12075]
Előzmény: sipos8, 2014-04-15 21:24:00 [12073]
sipos8 | 453    2014-04-15 21:27:00 [12074]
Nem az az évente 1 kimaradás a bosszantó hanem amikor pénzes melót csinál az ember és az elmü miatt mehet a levesbe az anyag-óra-szerszám.Ezt ki téríti +? SENKI!!Sajna ez benne a pakliban.
sipos8 | 453    2014-04-15 21:24:00 [12073]
Így így.Az ördög soha nem alszik!!!
Törölt felhasználó    2014-04-15 21:22:00 [12072]
Itt van egy szinuszos 1.5kVA szünetmentes és ha kell még egy orosz katonai aggregátor.
Viszont ha fárad vagyok rángatni akkor csak elfordítom a kulcsot a 3.6kW-os 3 fázisú Honda áramfejlesztőn és az elmü elmehet a fracba.
Amúgy itt évente talán egyszer nagyon nagy viharba van, hogy kihagy vagy ingadozik az áram.
Ennek ellenére fel vagyok készülve minden eshetőségre.
Előzmény: sipos8, 2014-04-15 21:13:00 [12071]
sipos8 | 453    2014-04-15 21:13:00 [12071]
Elég 1 kis pár száz W-os szünet mentes, bőven áthidalja az áram ingásokat, de csodát nem kell várni, nem fog a CNC sötétben fél órát menni . Persze ki hogy áll? Na nem két feles után.
Reklám grafikában is nagyon sokszor jött a szünet mentes, persze volt kondi benne( sajna + halt). Akár 3/4 órát is ment a számgép és a nyomtató.Gondolj bele, pl: nyomtatsz 4m ponyvát egyben, utolsó pár percnél áram ingás vagy szünet és ment a melód a levesbe.
Törölt felhasználó    2014-04-15 21:10:00 [12070]
CCTV rendszereket építettünk és ott nincs képernyővédő.
Olyan szépen beleégett az adott kép a TFT vagy LCD monitorokba is, hogy kikapcsolva is megmondtad mi volt rajta.
Csak ennyire nincs létjogosultsága.
Mondjuk egy CNC gép hobby szinten nem megy ennyit, akinek meg beleég annak fog telni másik monitorra.
Előzmény: PSoft, 2014-04-15 21:01:00 [12068]
sipos8 | 453    2014-04-15 21:05:00 [12069]
Nem beza, nem a kést kell cserélni!!!!
+ kell látni a sorok közét!!!!!!!Tudom lehet érthetetlen, de volt már dolgom nem 1 gyártó szervizesével és mind a saját malmára próbálja hajtani.De a MAGYAR EMBER + oldja fillérekből.Szóval nagyon sok olyan hiba van amit csak megérzésből lehet hamar meg állapítani és nem mindig a legbonyolultabb dolgokban kell keresni a hibát.Erről tudnék már lassan könyvet is írni .Pl:Nem is olyan rég, gép 3 fázis fali csatival, a gépben lévő 2 motort kivéve ami a gép végében van, a kábel a csatiból a fal mellett lóg a földre, a gépkezelő ríttig a kábelra pakolja a ragasztó granulátumot.Ez még nem lenne baj,de a csali fedlapja eltört így a csati picit ki csúszott az alzatból.És ? Ríttig az a fázis marad meg a mi a gép motorjait vezérli inverteren kivéve az elején említett hátsó 2 mocit (azok simán 3 fázis). Mikor a gépben lévő anyag a hátsó mocikhoz ért a motorvédők lementek alfába.Kb pár percbe telt mire észre vettem a hiba forrását!!Erre a szervizes rég szét szedte volna , hogy ez + az a baja, csak fizessünk(jó sokat). Szóval nem mindig a leghátulján kell keresni a hibát!!!!!!!
PSoft | 18696    2014-04-15 21:01:00 [12068]
Van egyáltalán létjogosultsága manapság a képernyővédőknek?
Idejét múlt,ostoba,fölösleges dolog.
Sose használom(tam).:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-15 20:51:00 [12067]
Törölt felhasználó    2014-04-15 20:51:00 [12067]
Nagy részt egyet értek Sipos8 -al. Az a pc, ami a CNC –t hajtja, az legyen a gép része. Semmi más.
Minden, önállóan tevékenykedőt száműzni kell a PC ről.
Beleértve a képernyővédőt is.
Törölt felhasználó    2014-04-15 20:49:00 [12066]
Ha ennyire trágya a 230 voltos hálózat akkor érdemes szünetmentes tápegységet tenni legalább a PC-re.
Vagy használjatok ITX alaplapot és ITX tápot, mert ez 12 voltos akkuról is működik.
Így egy akkut vagy szuper kondenzátort közbeiktatva áthidalja a kisebb nagyobb kimaradásokat.
Előzmény: sipos8, 2014-04-15 20:38:00 [12063]
Törölt felhasználó    2014-04-15 20:43:00 [12065]
Erre nem tudok mit mondani. Az általad leírt hibát sokféle dolog előidézheti.
Az sincs kizárva, hagy az a Mach3 példány hibás.
Többet telepítettem ipari használatra is. Szűz gépre. Soha nem kaptam jelzést a program hibázásáról.
Persze, vannak hibái. Vagy hiányosságai. De, az más. Melyiknek nincs?
Ha, előfordult hibázás, annak mindig más volt az oka.
Persze, ez, az én tapasztalatom. Másnak lehet más.
Nem azt akarom mondani, hogy ne használj mást.
Csak azt, ha a kés elvágja a kezem, nem biztos, hogy kést kell cserélni.
Előzmény: istvan58, 2014-04-15 20:04:00 [12056]
sipos8 | 453    2014-04-15 20:42:00 [12064]
Érdemes 1 szünetmentesre beruházni, nem kell oda nagy 1 kicsi is +teszi.
sipos8 | 453    2014-04-15 20:38:00 [12063]
Sajna elég 1 kis lökés és itt az eredmény,elég az is ha csak pár tized másodpercre esik ki az áram azt + ugye nem vesz észre az ember.
istvan58 | 1914    2014-04-15 20:32:00 [12062]
Vagyis nem vettem ilyesmit észre de nem zárható ki biztosan.
Előzmény: istvan58, 2014-04-15 20:29:00 [12061]
istvan58 | 1914    2014-04-15 20:29:00 [12061]
Na az lehett...
Előzmény: sipos8, 2014-04-15 20:24:00 [12060]
sipos8 | 453    2014-04-15 20:24:00 [12060]
Az lehet áram ingás is, nem biztos , hogy elmegy az áram de jócskán meg ing akkor lehet ilyen.
istvan58 | 1914    2014-04-15 20:22:00 [12059]
Ez mind világos és betartom....el is mentem a gép mellől, aztan mikor visszajottem csak ált a program felénél kb.
Előzmény: sipos8, 2014-04-15 20:17:00 [12058]
sipos8 | 453    2014-04-15 20:17:00 [12058]
Eddigi tapasztalataim a Machben, hogy hobby gépre való progi, nem szereti a bezárogatást, tálcára tevést, háttérben mást futtatást, és egyéb nyalánkságot.Ha ezeket valaki el akarja kerülni: net nuku,virus védelem-tüzfal nuku,csak a szükséges progik,háttérben semmi nem fut.De ha ezek kellenek akkor másik PC linbe kötve és volt problem nincs problem.Jó nem olcsó megoldás de ez van.Ne hiában alkalmazzák a gyártók ezt a megoldást, 1 Pc szerkeszteni, 1 Pc a gépet "kezelni" lin-ben.Ha a kész progit ki küldöd a gépre és elindítod a progit te akár filmet is nézhetsz az előtted lévő gépen.Lásd: rétegelt lemezbe martam 10*10 mm kereszteket 10mm távolságban egymástól egész táblában kb: 9 óra munka a gépnek, én közben a Need For Seed-et toltam rajta, és semmi vész.
elektron | 15859    2014-04-15 20:05:00 [12057]
Kösz, ez eszembe nem jutott volna, a jobb egérgombot próbáltam, de arra nem történt semmi.
Előzmény: istvan58, 2014-04-15 20:02:00 [12054]
istvan58 | 1914    2014-04-15 20:04:00 [12056]
Uj gép, szűz telepítés, garantáltan virusmentes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-15 20:03:00 [12055]
Törölt felhasználó    2014-04-15 20:03:00 [12055]
Akkor sürgősen csinálj vírusirtást. Mielőtt áthurcolod másik gépre is. Meg, azon is, amivel bármilyen kapcsolatba került. Akár pendrivon is.
Több gépemen megy. Van, amelyiken vagy 4 éve használom rendszeresen.
Soha nem hibázott, csak én.
Előzmény: istvan58, 2014-04-15 19:29:00 [12048]
istvan58 | 1914    2014-04-15 20:02:00 [12054]
Megnyomod a tabb-ot, mejelenik a jogg ablak,ott van olyan hogy Jog mode, es lehet stepp-re tenni amit tudsz állítani.
Előzmény: elektron, 2014-04-15 19:58:00 [12053]
elektron | 15859    2014-04-15 19:58:00 [12053]
Én tegnap úgy jártam a Mach-ban, hogy ezelőtt ha billentyűvel JOG-oltam, akkor ha picit ütöttem le a nyilat, egész rövidet mozdult, 0.1 mm-t pl. de tegnap ahogy nullára akartam állni a Z-vel, anyag alatta, olyan kedve támadt, hogy több mm elmozdulást csinált egész rövid leütésre is, és bele is baszta a fába a 3-as egyélű marót, és érdekes módon, megúszta a szerszám ezt a műveletet, nem tört el ... szerencsémre. De ez a sok mm mozgás ezután is próbálgattam, hogy mintha a gép lassult volna le vagy fogalmam nincs, eddig semmi nem változott rajta.
Aztán meg olyat is tud, hogy ha leteszem az alsó sávra a programot, akkor még nincs baj, de ha onnan felnyitom miközben mozgás van, akkor megáll , ezt már mondtátok is régen, de amúgy ha nem bántom csak dolgozik, eddig még más gondom nem volt vele.
A JOG-ra azt hol lehet állítani, hogy ne folyamatosan menjen, hanem szakaszokat egy bill. leütésre ? Ezt tegnap keresgéltem, de nem találtam meg hol lehet állítani. Kösz.
istvan58 | 1914    2014-04-15 19:57:00 [12052]
Ja annyi hogy en zárom be a progit és indítom ujra....
istvan58 | 1914    2014-04-15 19:43:00 [12051]
És folytatja magától a munkát??
Előzmény: adamant, 2014-04-15 19:35:00 [12049]
istvan58 | 1914    2014-04-15 19:42:00 [12050]
En is áttérek a linuxra, már irtam hogy próbáltam és tetszett.
Csak még be akarom fejezni a gépem asztalát és aztán johet a linuxcnc.
adamant | 834    2014-04-15 19:35:00 [12049]
Ez csak hadján nekem menet közbe csak gondol egyet és ujra indul a gép majd egyből betölt a mach és folyt köv én meg csak nézek bután (: most már tényleg beröffentem a linuxot pedig türelmes voltam vele de mégse nyert
istvan58 | 1914    2014-04-15 19:29:00 [12048]
Előfordult valakinél hogy a mach3 menet kozben csak egyszerűen leáll? Majd bezár, ujra indít, előre a progiban ahol a munka abba maradt és megy minden tovább, mintha mi sem történt volna.
Törölt felhasználó    2014-04-09 16:52:00 [12047]
Vegyesen, kicsi nagy.
Máshol nem találkozok kép hiánnyal.
Előzmény: Béni, 2014-04-09 16:49:00 [12046]
Béni | 2078    2014-04-09 16:49:00 [12046]
Én Dragont használok és azzal minden kép látható, pedig ez egy háklis böngésző.
Valami beállítási gond lehet annál, akinél nem jelennek meg.
(Ha a nagyobb méretűek, akkor valami méretkorlát lehet, ezek PNG képek, nem JPG.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-09 16:35:00 [12045]
Törölt felhasználó    2014-04-09 16:35:00 [12045]
No, ehhez képest érdekes, ha van, akinél meg ott vannak.
Béni, hol vagy?
Előzmény: csewe, 2014-04-09 16:15:00 [12044]
csewe | 2578    2014-04-09 16:15:00 [12044]
Nálam is hiányoznak képek,eléggé sok,két különböző böngészővel is megnéztem.
Gondolom nem véletlenül hiányoznak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-09 16:06:00 [12043]
Törölt felhasználó    2014-04-09 16:06:00 [12043]
Nálam, több mint 20 kép helye látszik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-09 15:48:00 [12042]
[ 1.1902 ]
