Oldal 132 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   128  129  130  131  132  133  134  135  136   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2018-01-09 06:58:31 [41670]
Ilyen ez a popszakma....
Előzmény: jani300, 2018-01-08 23:04:58 [41664]
kaqkk007 | 1567    2018-01-09 06:10:23 [41669]
Az olajszivattyú vezetékét keresd meg , és két szálat cserélj fel a bekötésnél , valószínűleg javították és nem fázishelyesen lett bekötve.
Előzmény: Bottkat, 2018-01-09 00:20:19 [41668]
Bottkat | 21    2018-01-09 00:20:19 [41668]
Új vagyok a fórumon, meg az esztergálásban is. Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már a problémámmal és tudja a megoldást.
Nemrég vettem egy e400m (1967) esztergát és olyan problémám van hogy bekötöttem a 3 fázist a gyári könyvben előírt "R" "S" "T" csatlakozóra és vagy a tokmány forog jó irányba (irányváltókar felém állásban jobbra) és nincs olajnyomás, vagy ha megcserélek két fázist a betápon, akkor fordítva működik az irányváltó kar és van olajnyomás. Persze lehet valaki átmókolta az 50 év alatt.
A másik, hogy olajat cseréltem és az eredeti gépkönyv különböző olajat ír az irányváltóházon. Valami "kis fedél" meg "nagy fedél"-t ír de én úgy láttam az egy olajtér. Most mol spinol 15-el töltöttem fel az egészet.
Előre is köszönöm!
Durkonorbi | 712    2018-01-08 23:46:27 [41667]
Előzmény: Machinev, 2018-01-08 23:05:09 [41665]
KoLa | 7598    2018-01-08 23:28:09 [41666]
Ettől tartottam!
Előzmény: Vetesi75, 2018-01-08 21:54:59 [41662]
Machinev | 60    2018-01-08 23:05:09 [41665]
Megcsináltam, ha kell valakinek:
Morse-kúp elmozdulások
Csak segítségképpen ha nem ismerné még valaki: van egy ingyenes kis magyar alkalmazás, Geometer (Gabrielsoft) a neve, így kereshető is. Alapvető geometriai számításokat + szögváltást lehet elvégeztetni vele, sokat használom én is
Előzmény: Csuhás, 2018-01-08 19:53:06 [41657]
jani300 | 12314    2018-01-08 23:04:58 [41664]
Ez tetszik !
De , pont csúcsmagasságban kell lennie az óra tapintójának ,és a szegnyereg is hibátlanul egytengelyű kell legyen a főorsóval . Nincsen tökéletes gépem
Előzmény: Kopirnyák, 2018-01-08 22:28:41 [41663]
Kopirnyák | 2705    2018-01-08 22:28:41 [41663]
Pár perc kúpra állni..... befogok a tokmányba tetszőleges anyagot, oldalazás, központfúrás, majd állócsúcsot szegnyereggel a seggén megtámasztva bele a csúcsfuratba. Óraállvány a késtartó helyére, kb annyi időt vesz igénybe mint amennyi ideig leírtam, kiórázni a kúpot a kéziszánnal 1-2 perc.
Vetesi75 | 1724    2018-01-08 21:54:59 [41662]
Szerintem nem.
Előzmény: KoLa, 2018-01-08 20:02:30 [41658]
Durkonorbi | 712    2018-01-08 20:47:20 [41661]
Ha megnéztem, és persze, hogy igazad van... Simán elfér a késtartó, ha nem kell csúccsal támasztani, és foghatok én oda be másik, hosszabb (vastagabb) kést is, nem kell a kis furatkés!
ÉS itt jön ami még kérdés: milyen anyaggal érdemes dolgoznom? A szegnyereg "sima vasból van", kis, mini esztergán van, nem kap érdemi terhelést... eddig "valami szerszámacéllal" próbálkoztam, de az azért kemény dió a kis furatkésnek...
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 20:15:52 [41659]
laacika | 3149    2018-01-08 20:40:33 [41660]
Naaa ez a táblázat engem is érdekel,jó ötletnek tartom de majd gyakorlatban megmutatja hogy mennyire lehet igy pontos kúpot késziteni.
Durkonorbi | 712    2018-01-08 20:15:52 [41659]
Köszönöm szépen, el is mentettem, akkor ezzel nézem meg!
Csuhás,
már értem mire gondolsz, nem állt össze a kép a fejemben... Megnézem majd a gépen így, elférek-e rendben, de tartok tőle így sem lesz jó (hangsúlyozom NÁLAM), a hagyományos késtartó/kéziszán/szegnyereg* egymáshoz képesti elhelyezkedései miatt - és mert a furatkésem is "csak" 45 mm hosszú, ami ide belefér - de mindjárt kimegyek és megnézem, mert most már piszkálja az agyam...
*itt is meg kellene támasztanom csúccsal, mert 4-5 cm hosszon ebben az átmérőben (6-9 mm között)már nem lett jó a kúp megtámasztás nélkül, azt próbáltam korábban...
Előzmény: vadember, 2018-01-08 19:45:53 [41656]
KoLa | 7598    2018-01-08 20:02:30 [41658]
Egy kis segítség kellene!
HUNOR PNC 721 vezérlővel lehet fixen befogott menetfúrót használni?
A leírásban nem találok erről semmit!
Csuhás | 6750    2018-01-08 19:53:06 [41657]
Ezt a módszert kipróbálom. Készítek is hozzá táblázatot MK0..5 között. Így olvasva hatékonyabbnak látszik mint az eddig használt etalon kúp órázása, ugyanis ott előbb centrírozni kell az etalont majd pontosan tengelyvonalba kell állni az órával.
Előzmény: vadember, 2018-01-08 17:48:59 [41645]
vadember | 1909    2018-01-08 19:45:53 [41656]
Ezeket az elmozdulásokat kell elérned az órán a hengeresre esztergált átmérőre tapintasz és tekered a késszánt:
10 mm-nél 0,26
20 mm-nél 0,521
30 mm-nél 0,781
40 mm-nél 1,041
Előzmény: vadember, 2018-01-08 19:29:31 [41653]
Csuhás | 6750    2018-01-08 19:34:19 [41655]
A keresztszánt tekerd beljebb. A hátsó késtartó erre eleve alkalmatlan erre mert az a keresztszánon van és nem az elfordított késszánon.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-08 19:32:11 [41654]
Csuhás | 6750    2018-01-08 19:32:11 [41654]
Jaj! ott a furatkés amivel a belső kúpot esztergáltad, nos azzal esztergálj csak tekerd beljebb kb egy centivel.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 19:25:07 [41652]
vadember | 1909    2018-01-08 19:29:31 [41653]
Ha kettes Morsekúphoz állítod a szánt akkor persze hogy nem lesz jó.
A O Morse félkúpszöge 1°29'27" a kettesé pedig 1°25'50"
Mindjárt kiszámolom a neked kellő értékeket.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 18:36:14 [41647]
Durkonorbi | 712    2018-01-08 19:25:07 [41652]
Áh, így ok, viszont nekem nincs hátsó késtartó, ezért ahogy gondolod úgy nem tudok dolgozni ezen a gépen...
Előzmény: Csuhás, 2018-01-08 19:11:33 [41651]
Csuhás | 6750    2018-01-08 19:11:33 [41651]
Talán részletesebben írhattam volna: a külső kúpot visszafelé forgó főorsóval a kúp "túloldalán"! forgácsolva kell elkészíteni.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 19:06:59 [41650]
Durkonorbi | 712    2018-01-08 19:06:59 [41650]
Köszönöm a futtert, erre gondoltam én is!
Viszont azt írod:
Egyébként ha úgyis elfordítod a kézi szánt a kúpnak megfelelően akkor semmiből nem áll a kúpos furat elkészülte után egy vasdarabra ( visszafelé forgatva ) egy külső kúpot esztergálni...
Lehet rosszul gondolom, de ha a kéziszán hüvelyhez van állítva, akkor ha egy rúdra is így megyek rá - ami a tokmányban van, akkor az a tokmány felé szűkül, vagy nem figyeltem valami részletre?
Előzmény: Csuhás, 2018-01-08 18:54:56 [41649]
Csuhás | 6750    2018-01-08 18:54:56 [41649]
Egyébként ha úgyis elfordítod a kézi szánt a kúpnak megfelelően akkor semmiből nem áll a kúpos furat elkészülte után egy vasdarabra ( visszafelé forgatva ) egy külső kúpot esztergálni. Amire kifogás nélkül feltolhatod a hüvelyt, a túlsó végét központ fúrva csúccsal támasztva már a külső hengert is készre munkálhatod.
Csuhás | 6750    2018-01-08 18:51:16 [41648]
Futter: Hasított persely. Keresel egy vasdarabot kívül megesztergálod, lépcsősre hogy felütközzön a tokmánypofákon. Jól megszorítod és összejelölöd az egyik tokmánypofával. Esztergálsz egy furatot amibe illeszkedik a befogandó darabod. Majd egy fűrésszel felhasítod. Ezután a jelölés szerint visszafogva elvileg elég pontosan vezeti majd az anyagot. A falvastagság a te esetedben kb 2..4mm legyen ( Mellékesen meg is védi annak felületét, vagy ha csövet esztergálnál nem engedi a tokmány által megroppantani az anyagot, vagy ha a furat is lépcsős akkor azonos hosszara lehet ütköztetni stb. A munka végén a befogót el kell rakni a futteros fiókba. )
Durkonorbi | 712    2018-01-08 18:36:14 [41647]
Csináltam egy gyors próbát egy 10 átmérőjű sárgaréz rúddal; sajna nem elég pontos a tokmányom, nem tudom visszafogni kellő pontossággal, így marad az anyageldobós verzió...vagy... a futter?!
A kúpot illetően: az mk2-es bővítőt most százados órával nagyon pontosan "lemásoltam", megnézem mire lesz elég, ha az nem lesz elég pontos, akkor megpróbálom a 10mm-enkénti állítást is.
A próba sárgarézben a hüvelyben szépen megszorult egy gyári MK0 csúcs (mégis találtam egyet ), így van remény...
Ez a futter: ez pontosan mi is (van egy elképzelésem a célból visszakövetkeztetve, de jobb a tuti)?
vadember | 1909    2018-01-08 17:54:39 [41646]
Ezért írtam, hogy a Csuhás leírása szerint kell elkészíteni futterban. Vagy az a módszer is jó amit saját maga kitalált.Vastagabb kiindulási anyagból ami nem hajladozik ilyen hosszan, először megcsinálja a kúpot azután csúccsal megtámasztja és mehet az átmérőzés.
Előzmény: jani300, 2018-01-08 17:47:51 [41644]
vadember | 1909    2018-01-08 17:48:59 [41645]
A táblázat jó, nem egyformák a kúpszögek.
Én a marógépemhez szoktam Morse kúpot csinálni. Számold ki szögfüggvénnyel, hogy 10-20-30-40 mm-re mennyire kell behatolnia az anyagba a szerszámnak. Esztergálsz valamilyen átmérőt ezután elforgatod a kéziszánt. Rátapintasz a palástra egy kéziszánra rögzített mérőórával. Elkezded tekergetni az orsót. Megnézed, hogy 10 mm alatt mennyit mozdul az óra és korrigálsz. Ha már 10 nél jó értéket mutat továbbtekerd és leellenőrzöd 20-30-40 mm-nél is. Ha megfelelő az elmozdulás akkor véglegesre rögzíted a szánt és pontos lesz a kúpod. Az a baj a kézi előtolással, hogy sohasem lesz egyenletes a felületed. Én csináltam a kéziszánra előtolást egy Wartburg ablaktörlő motorból és kerékpár lánckerékből. Ezzel gyártom a kúpot ha kell a maró vagy az esztergagéphez. Négyes Morzéig ((hogy kell ezt helyesen leírni? Morse-ig? )) elég a kéziszánom elmozdulása.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 16:41:26 [41643]
jani300 | 12314    2018-01-08 17:47:51 [41644]
Hogy a fenébe tudtok kúpos fúrót befogni , kúppal kifele tokmányba ?
Csúccsal való támasztás nélkül nekem sosem sikerült .
A másik amit amit nem értek , hogyan lesz az esztergált kúppal futáspontos csúcs az anyag másik végén ?
Persze lehet a bénában kellene kérdeznem ...
Előzmény: sufnituning, 2018-01-08 15:59:20 [41637]
Durkonorbi | 712    2018-01-08 16:41:26 [41643]
Hát ez az, hogy se venni nem tudok ilyet (bár külföldi oldalakon találtam ugyan mk1-mk0 szűkítőt, azt gondoltam visszaesztergálni/köszörültetni), de itthon az eszterga nem tudom mennyire szeretné, ha valami kéregedzett (jól mondom?) cucc... illetve amit javasoltál, hogy mk0 fúrószárra húzni vissza a kész kúpot: na az a bajos, olyanom nincs, csak mk1-es... nekiesek a "csuhás módon", meglátjuk, mi sikerül... Ma esztergáltam egy próbát, de még kicsit igazítanom kell a kéziszánon, mert az esztergált kúp kb. fele fekszik fel pontosan (a tusírozás szerint)...
Illetve ami elméleti kérdés, van ez a táblázat a Morse kúpokról.... itt meg van adva a "kúposság", ami valamennyire eltérő a méretek szerint... ez direkt így van? Mert én most vagy MK1 vagy MK2 kúpra tudok állítani, és pont az MK0-nál van nagyobb eltérés... )?! Ez mennyire lehet baj vajon?
vadember | 1909    2018-01-08 16:15:40 [41642]
Én is ezt csinálnám.
Előzmény: sufnituning, 2018-01-08 16:14:33 [41640]
vadember | 1909    2018-01-08 16:15:10 [41641]
Csináld úgy ahogy Csuhás írta. A patron helyett ha nincs, készíts egy futtert.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 13:18:22 [41624]
sufnituning | 3480    2018-01-08 16:14:33 [41640]
Akkor meg venni kell a boltban egy ilyen kúpos l@fa&t.
Előzmény: vadember, 2018-01-08 16:09:49 [41639]
vadember | 1909    2018-01-08 16:09:49 [41639]
Pont ez a baj mert nem fogja tudni beállítani a fúrószárat a tokmánynál ha neki nincs ilyen tokmánya.
Előzmény: sufnituning, 2018-01-08 16:03:06 [41638]
sufnituning | 3480    2018-01-08 16:03:06 [41638]
Ja azt elfelejtettem, hogy van egy 0-ra kiórázható RÖHM tokmányom.
sufnituning | 3480    2018-01-08 15:59:20 [41637]
A kúpot csináld meg először!
Itt nem kell órázni, Ha azzal kész vagy, kiveszed az előzőleg befogott és csak annyira kilógatott anyagot, amit kézzel kényelmesen meg tudtál fogni.
Befogsz egy fúrót a tokmányba, ami MK0 kúpos, ezt körben kiórázod, felütöd rá óvatosan a kúpos csövecskédet, szegnyereggel megtámasztod, pár simító fogással felhúzod méretre a csövet. Érdemes max 1 mm-rel nagyobb anyagból kiindulni,(tokmányfüggő) mint a kész méret.
Én csinálni így pontos MK kúpokat. (fordítaná a google fordító)
Igaz én szupportköszörűvel csinálom a kúpost is, meg a nem kúpost, vagyis a kúptalant, vagyis az egyenest.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-08 15:26:33 [41636]
Durkonorbi | 712    2018-01-08 15:26:33 [41636]
Csuhás,
köszönöm ez igaz, lehet tényleg jobban járok így, mondjuk azon az esztergához amin ezt meg tudom csinálni itthon, nincs patronkészletem (illetve ami van abban nem fér be a hossz), de lehet akkor megpróbálom tokmánnyal, kiórázva, hogy lehet-e... mivel ez egy picike szegnyeregbe megy, fontos lenne az - általam és eszközeimmel - elérhető max. pontosság, ezért akartam volna egy fogásból, de lehet tényleg túlbonyolítom a dolgot - ezért is kérdezek inkább előbb!
sufnituning, jani300,
abszolút jogos, MK0 ... amúgy igen, az amit kitaláltatok! Bocs, nem divatból angolkodok, egyszerűen amiket és ahogy keresgéltem, vettem, olvastam az elmúlt időben ezen témában, már erre áll az agyam...
Előzmény: Csuhás, 2018-01-08 13:38:36 [41625]
sufnituning | 3480    2018-01-08 14:55:45 [41635]
Én úgy vagyok vele, hogy inkább nem lógatom ki, még rám szólnának.
sufnituning | 3480    2018-01-08 14:50:17 [41634]
Vagy akkor ez a lathe fórum?
Vagy a chuck fórum?
Előzmény: sufnituning, 2018-01-08 14:44:51 [41633]
sufnituning | 3480    2018-01-08 14:44:51 [41633]
Néztem már hun vagyok, ez egy magyar fórum?
Akko má lehetne KONUS is.
Előzmény: jani300, 2018-01-08 14:42:14 [41632]
jani300 | 12314    2018-01-08 14:42:14 [41632]
Nem Magyarok
Előzmény: sufnituning, 2018-01-08 14:38:43 [41630]
Csuhás | 6750    2018-01-08 14:41:39 [41631]
Morse Kúp azaz MK vagy angolul Morse Taper azaz MT
sufnituning | 3480    2018-01-08 14:38:43 [41630]
Szia az MK
Előzmény: jani300, 2018-01-08 14:34:15 [41629]
jani300 | 12314    2018-01-08 14:34:15 [41629]
Nullás Morse kúp ?
Előzmény: sufnituning, 2018-01-08 14:32:58 [41627]
sufnituning | 3480    2018-01-08 14:33:50 [41628]
Mi az MT0?
sufnituning | 3480    2018-01-08 14:32:58 [41627]
Így készül a fogpiszkáló is, kivágják a fát és lefaragják róla a felesleget.
Mi az az MTO?
DonElvis | 45    2018-01-08 14:01:00 [41626]
T. Csuhás,
Részben sikeres volt a távgyógyítás. Amikor levettem a tokmányt észrevettem, hogy a rögzítő hernyó csavarok ferdék (a tokmány rögzítése itt úgy van megoldva, hogy a tokmányban van 3db M06X30-as hernyócsavar, azok átmennek a tokmánytárcsán, majd a túloldat anyacsavarok rögzítenek) Amikor a tokmány megszorúlt, valószínűleg akkor sérűlhettek meg. Kicseréltem a csavarokat, amivel azt sikerült elérnem, hogy tokmány felöli oldalán 0,01 az ütés, a szegnyereg felöli oldalon 0,05. Érdekesség, hogy a mind a 0,01 és a 0,05 érték is befogott mérőtüske kerületének kb 20%-án mérhető ráadásúl egy síkban, amint tovább tekerem a tokmányt, visszaáll normál értékre. Gyakorlatilag mintha egy bügykös tengelyen lenne a tapintófej. Ebből arra következtetek, hogy az egyik tokmánypofa is deformálódott kissé. Mindenesetre köszönöm (mindenkinek) az ötleteket.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-04 13:28:12 [41538]
Csuhás | 6750    2018-01-08 13:38:36 [41625]
Ha 50mm a kúpod hossza, akkor miért lógatod ki 90mm-re?
Magam talán patronba fognék egy 10-es rudat mondjuk 20mm-t kilógatva, beleesztergálnám a kúpot, és készen vagyok. Ha van egy jó tokmányod akkor a patron se kell.
Durkonorbi | 712    2018-01-08 13:18:22 [41624]
Srácok,
szeretnék egy MT0 belső hüvelyes, hengeres 10 mm külső átmérőjű "csövet" esztergálni. Tekintve, hogy a megtámasztás csúccsal nem játszik, és bábok nincsenek a géphez, gondolom célszerű lenne vastag acél rúddal (d= 25-30 mm pl?!) indulni, amit be tudok elég stabilan fogni, úgy, hogy kb. 9 cm-t kellene kilógnia... ebbe elkészíteni első lépésben az MT0 belső hüvelyt (kb. 5cm hosszan), majd lehúzni a külsejét 10mm-ig, akkor már ugye a kúpot meg tudom forgócsúccsal támasztani... jó az elgondolás, vagy másképp érdemes nekikezdeni?
tsab | 91    2018-01-07 18:59:32 [41623]
Köszönöm az infókat, nem szoktam link-es topikot olvasni, de most már ...
Durkonorbi | 712    2018-01-07 08:47:30 [41622]
Én szoktam!
Előzmény: Csuhás, 2018-01-07 08:37:55 [41621]
Csuhás | 6750    2018-01-07 08:37:55 [41621]
Szoktátok olvasni a Linkek topicot?
'Linkek' téma, 3640. hozzászólás
[ 2.0403 ]
