DC szervó motoros vezérlés
Oldal 131 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132  133  134  135   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-09-08 21:23:00 [6820]
Hasonlóan az E240 adatlapján is meg van adva kg*cm2 és oz*in*sec2-ben..
Ez hogy áll össze?
És persze a alant említett kalkulátor jól váltja át..
Előzmény: svejk, 2008-09-08 21:18:00 [6818]
HJózsi | 3862    2008-09-08 21:21:00 [6819]
Két pont között járatja a tengelyt oda vissza, egyre nagyobb sebességgel, úgy hogy a sebességjelet egységugrás szerüen kapja meg a vezérlés hol az egyik hol a másik irányban azaz a gyorsítás ideje közel nulla...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 21:01:00 [6816]
svejk | 33157    2008-09-08 21:18:00 [6818]
Lenne még egy kérdésem.
Hogy lehet az az alábbi konverziós proginál hogy az inerciát megadja pl. kgcm2 -ben és kgcms2-ben?
konverzió
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 21:04:00 [6817]
Az a Z- motor cserére vár (kisebb fordulatúra = nagyobb nyomaték)... ne azt számoljátok... tisztában vagyok vele... oldal írányokat!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 20:12:00 [6808]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 21:01:00 [6816]
Ja így már minden ok, de Tibor nem így csinálja...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 20:04:00 [6807]
svejk | 33157    2008-09-08 20:51:00 [6815]
A gép adatai amivel számolni fogok:
(Először a mostani direkthajtással)
az orsó átmárője: 20mm
az orsó hossza: 500mm
a mozgatandó tömeg: 30kg
a kívánt végsebesség: 180 mm/s
a motor maximális fordulatszáma
az 5 mm-es orsót figyelembe véve: 2160 1/min azaz 36 1/s
a motor névleges nyomatéka: 1,7 Nm azaz 170 Ncm
(egyenlőre csak ezzel számoljunk, de gyorsításkor ez a többszöröse is lehet)
A motor tehetetlenségi nyomatéka: 0,0005 kgm2 azaz 5kgcm2
A forgácsolóerőt vegyük 500 N-ra
kiszámoljuk az orsó tehetetlenségi nyomatékát:
J=m*r(négyzet)/2
m: az orsó tömege (kg)--7,8kg/dm3 fajsúllyal
r: az orsó sugara (cm)
(nem számolok a csapágyakkal és azzal hogy az orsó közepes átmérője kisebb a névlegesnél)
J(orsó)=0,623kgcm2
redukáljuk a vizszintesen mozgatott tömeg tehetetlenségét a motortengelyre:
J=m*(h/2pi)*(h/2pi)
h: az orsó emelkedése (cm)
m: a mozgatandó tömeg (kg)
J(lin)=0,19 kgcm2
tehát az össz. tehetetlenségi nyomaték áttétel nélkül:
J=J(motor) + J(orsó) + J(lin)
J(össz)=5,813 kgcm2
a forgácsolóerőből kiszámitjuk a szüksége forgatónyomatékot:
M=F*h/6,28
F: forgácsoláskor az előtoló erő (N)
h: az orsó menetemelkedése (cm)
M(forg)=40 Ncm
ezt a forgácsolási nyomatékszükségletet kivonjuk a motor nyomatékából:
170Ncm-40Ncm=130Ncm
Tehát a gyorsításra marad 130Ncm nyomaték.
Nézzük meg ez a nyomaték mennyi idő alatt tudja
felgyorsítani a max. sebességre a szerkezetet:
kisomega=2pi*n
kisomega: szögsebesség (1/s)
n: fordulatszám (1/s)
kisomega=226 1/s
M=J*deltakisomega/t az-az t=J*deltakisomega/M
deltakisomega: a szogsebességváltozás mértéke, esetünkben 0-ról 226 ra kell gyorítani tehát 226
t: a gyorsulás ideje (s)
J(össz)=5,813 kgcm2 =0,0005813 kgm2
gyorsítási nyomaték=130 Ncm =1,3Nm
0,0005813 * 226/1,3=0,101
tehát a gép 101 ms alatt tud felgyorsulni a kért 180 mm/s-os sebességre a motor névleges nyomatékával.
Ha figyelembe vesszük a súrlódásokat akkor ez az érték
akár 10 %-al is nőhet.
Viszont vegyük azt is figyelembe hogy a motor a szervokörben van és a névleges nyomaték 3-4 szeresét is leadhatja gyorsításkor.
Ha jól számoltam akkor legközelebb kiszámitom egy áttátellel is.
Ott a legfontosabb változás hogy az orsó és a
mozgatandó tömeg motortengelyre való redukálásánal a tehetetlenségi nyomaték az ÁTTÉTEL NÉGYZETÉVEL CSÖKKEN.
svejk | 33157    2008-09-08 20:48:00 [6814]
Na végeztem, nem a számolás hanem a leírás tartott sokáig
Érdekes hogy elsőre valós eredménynek tűnik, de lehet hogy nem is jó az egész elgondolásom.
Ha rossz akkor természetesen azonnal töröljük, nehogy valakit megtévesszen.
Kérlek benneteket nézzétek át!
HJózsi | 3862    2008-09-08 20:29:00 [6813]
Nemrég próbálkoztam a légycsapóval ...
Mégiscsak az élő teszt lesz a jó, főleg ha a végén egy AC szervo is lesz nálad ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 20:17:00 [6811]
Törölt felhasználó    2008-09-08 20:19:00 [6812]
Nagy igazság!
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 20:15:00 [6810]
Törölt felhasználó    2008-09-08 20:17:00 [6811]
Látod Józsi, hiába mondjuk neki, több mint 100
éves a módszer, ő úgyis egyet hajt, mint a
pereces.:)
HJózsi | 3862    2008-09-08 20:15:00 [6810]
Pedig oda kell csak igazán a gyorsulás, a végsebesség meg sokkal kevésbé fontos ...
HJózsi | 3862    2008-09-08 20:13:00 [6809]
Nem, hogy vezérlő független, mindentől független...
Törölt felhasználó    2008-09-08 20:12:00 [6808]
Pedig az lenne nagyon izgalmas, mert Péter
sajátos logikája szerint a ráadásul állandó
súlyerővel terhelt Z tengelyre tette a
legkisebb motort ugyanúgy direktbe.:)
Előzmény: svejk, 2008-09-08 20:03:00 [6806]
HJózsi | 3862    2008-09-08 20:04:00 [6807]
Péter azért túl sokszor ne kérdezz rá... még a Kugli is ismeri ... Pl. ITT!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 19:46:00 [6804]
svejk | 33157    2008-09-08 20:03:00 [6806]
Jó akkor legyen 500 N, velem lehet alkudni, főleg más kárára:)
De függőleges tengelyt nem számolok mert azt megint bonyolítja a g nehézségi gyorsulás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 19:46:00 [6803]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 19:48:00 [6805]
Igen sok a csavar... ragasztava is vannak az elemek... A marómotor 5 Kg... Erőt majd kiszámoljátok... sok... de nem tízezres...:) 100Nm röhely lenne ehhez...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 19:46:00 [6804]
Vezérlőfüggetlen... Tibortól Na ez biztos elfogulatlan teszt módszer...
Valaki mástól a világon? Ez?
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 19:44:00 [6802]
Törölt felhasználó    2008-09-08 19:46:00 [6803]
Micsoda?
Csak a Z tengely konstrukció + komolyabb
marómotor több 10 kg-nál...
De nem azt mondtad, hogy Varsányi Hobby gépét
fogod kiszámolni? Elég sok csavart, meg alut meg,
ragasztót tett ám bele abba, a 100 N nagyon kevés, Ő egyszer beírt valami tízezres
nagyságrendű erőt is nagyvonalúan.:)
Előzmény: svejk, 2008-09-08 19:37:00 [6797]
HJózsi | 3862    2008-09-08 19:44:00 [6802]
Akinek füle van a hallásra és szeme a látásra már többször megérthette itt ebben a topikban ...
Vezérlőfüggetlen ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 18:28:00 [6783]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 19:44:00 [6801]
Csak 5 kg... nem nehéz... Viszont nagyon halk... miért ez is baj?
de ezáltal kicsi fordulaton is erős...(pl. már 3000-nél is nagyon) azért kellett az 1 Kw/24.000...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 19:33:00 [6795]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 19:41:00 [6800]
Köszi! Jó dolog lesz... ilyen volt... ilyen lett...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 19:37:00 [6796]
HJózsi | 3862    2008-09-08 19:40:00 [6799]
Előzmény: Amatőr, 2008-09-08 18:08:00 [6780]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 19:40:00 [6798]
Egy újabb videó....
Hát edíg bírta a maró a sebességet... a hűtés is kevésre volt állítva... és igen nagy forgácsokat választott le = túlzott fogás.
"Menet adatokat" nem írok = így nincs fogás :):)
A legvége a videónak a baba de a maró megmaradt... alíg bírtam az olvadt alut kiszedni a fogai közül Pedíg csak 2 élű volt...
svejk | 33157    2008-09-08 19:37:00 [6797]
Talán egy hobby gépnél 100 N elég lehet, ezzel próbálok számolni...
n/a (inaktív)    2008-09-08 19:37:00 [6796]
Rendben, dokumentálni fogom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 19:23:00 [6793]
Törölt felhasználó    2008-09-08 19:33:00 [6795]
Ok. Jó lesz az, nem kell nagyon precízen
mindent kiszámolnod.
Az előtolási erő igénybevétel meg végképp nehéz
ügy, millió paramétertől, technológiától függ.
Péternek ha jól tudom 1 KW körüli "vízhűtéses
állatfajtája" van marómotorként,:) így bizony
több ezer N-erő is szóbajöhet.
Előzmény: svejk, 2008-09-08 19:10:00 [6791]
Törölt felhasználó    2008-09-08 19:24:00 [6794]
A rendszer elég tág fogalom.
Elsőként bőven elég szemmel, füllel érzékelni
az X, Y, Z tengely eseményeket, a mechanika
úgyis elkezd árulkodni a hibákról
(kottyanások, merevségi problémák, rezonancia
frekvencia pontok, stb...).
Ha pedig komolyabb mérést szeretnél,
rezgés érzékelőket is elhelyezhetsz, és egy több
csatornás mérés-adatgyűjtővel nézheted,
kiértékelheted a mechanikád deformációit a
frekvencia függvényében.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 19:14:00 [6792]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 19:23:00 [6793]
De azért megnézném előtte is és utánna is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 19:00:00 [6789]
n/a (inaktív)    2008-09-08 19:14:00 [6792]
Tibor 45!
A véleményedet várom:
egy gép tesztelése során (egységugrás) nem kellene rezgésmérővel mérni a rendszert?!?
svejk | 33157    2008-09-08 19:10:00 [6791]
Értem...igen erre nem gondoltam..gyakorlatilag nálam a nyákfúrásnál kimerült a használat.
Köszönöm...
Viszont akkor egy számitásom hiányozni fog mivel nem tudom hogy kell kiszámolni a forgácsoláskor a tolóerőt
Meg ez aztán már tényleg a használattól függ..
Mekkora lehet egy ilyen gép ilyen irányú maximális igénybevétele?
Nem akarok súrlódásokkal foglalkozni, bár a képletek meg vannak hozzá de meglehetősen átláthatatlanná teszi a számítást. inkább a végén ráadok egy biztonsági tartalékot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 18:55:00 [6787]
n/a (inaktív)    2008-09-08 19:04:00 [6790]
16x5 golyós orsó, 2,5 az áttétel.
A forgatónál 4,5 az áttétel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 18:59:00 [6788]
n/a (inaktív)    2008-09-08 19:00:00 [6789]
Péter ez léptecses, nem sebesség bajnok, nekem arra kell, hogy bármit (vasat,alut, fát műnyagot, fóliát) tudjak vele marni, gravírozni, lézerezni, fóliát vágni stb.
Max sebességem alunál pl. 15 mm/sec.
De egy csapágyház készítésénél nekem az nem számít, hogy a négy sülyesztett furat és a csapágyfészek elkészítése 5 perc.
Majd a servós az kicsit gyorsabb lessz, de nem megyek feljebb, mint ahol a mechanikánál rezgések indúlnának majd meg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 18:31:00 [6784]
Törölt felhasználó    2008-09-08 18:59:00 [6788]
Majd megmondja RC pontosan, gondolom 4-10 mm
közöttieket, és 1:3 lehet kb. az áttétele.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 18:33:00 [6785]
Törölt felhasználó    2008-09-08 18:55:00 [6787]
"Én úgy gondolom viszont, hogy ha már fogásban
vagyunk egyenletes sebességgel akkor
gyorsítónyomatékra nincs szükség , ha viszont
gyorsítunk, akkor pedig nincs forgácsolásból
eredő ellenerő. Hogy is van ez?"
A két dolog nem zárja ki egymást, egyidejűség
is felléphet. Ha a maró halad pl. 5 mm-es
fogásmélységgel, akkor erre még egy komolyabb
3D felület rászuperponálhat igen durva meredekségű +-2 mm változást.
Arról nem is beszélve, hogy számos olyan
sarokpont, kezdési pont van, ahol Z-ben veszek
egy fogást, majd elindulok X, Y-ban forgácsolni.
Itt is full a terhelés.
Tehát méretezéskor igenis mindent összegezni
kell, és a legnagyobb terheléseket kell
figyelembe venni. A súrlódást se hnyagold el,
egy hatásfok tényzőt vegyél fel, ami reális
az adott konstrukcióra.
Előzmény: svejk, 2008-09-08 18:28:00 [6782]
Törölt felhasználó    2008-09-08 18:39:00 [6786]
Én viszonylag a szervotopic elején
(#427 2007 február 03) már találtam egy
rövid összefoglalást, akkor ezt írtam:
"Mivel fordulatszám tartomány bőven van, kis
méretű 50-150 W-os motoroknál mindenképpen
érdemes, és adott esetben kell is betenni egy
1.5-4 közötti lassító áttételt célszerűen
fogazott szíjhajtással. Az áttétel pontos
értékét a CNC gép kinematikai lánca, a
forgácsolás vagy más technológiai alkalmazás
jellege, visszacsatoló mérő elem határozza meg.
Így a macerás tengelykapcsoló probléma is
megoldódik."
Érdekes, mintha erről beszélnék mostanában is,
csak Neked a tények semmit nem jelentenek.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 16:30:00 [6769]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 18:33:00 [6785]
Milyen emelkedésű orsókat használt RC? Milyen motorokat? Persze mindegy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 18:21:00 [6781]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 18:31:00 [6784]
Ha csak egy videót láthatnák róla... egyszer... valamikor... talán...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 18:00:00 [6779]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 18:28:00 [6783]
"amikor az egységugrás tesztet megosztotta" ...
Hol van pontosan definiálva az egységugrás?
Az elve egyszerű:
A Gecko vezérlőnek azonnal löjjünk be 128+X (min. +1) impulzust, hogy "megfeküdjön"... ez a T45 "egységugrasztó" teszt! Csak erről a fajtájáról tudok.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 17:39:00 [6776]
svejk | 33157    2008-09-08 18:28:00 [6782]
Elöljáróban megjegyzem hogy a javarészt a neten fellelhető írások és az újabb kiadású négyjegyű függvénytáblázatok című könyv állt a segítségemre.
Angol-amerikai szakirodalom sok van sajnos az ő mértékegységeikkel és teljesen más logikai megközelítésekkel.
Használható magyar nyelvűt talán kettőt találtam.
A kérdésem a következő lenne:
vízszintes tengelyben gondolkozva..
Egy motor nyomatékának - a surlódást és egyéb elhanyagolhatókat mellőzve - két fő dolgot kell legyőznie:
Az egyik a forgácsolásból adódó haladással ellentétes erő és a gyorsításkor a tehetetlenségi nyomatékból és a gyorsulásból kiszámolható nyomaték.
Na most ezt több helyen összegzik és e két nyomaték összege van megadva a motor kért nyomatékára.
Én úgy gondolom viszont, hogy ha már fogásban vagyunk egyenletes sebességgel akkor gyorsítónyomatékra nincs szükség , ha viszont gyorsítunk, akkor pedig nincs forgácsolásból eredő ellenerő.
Hogy is van ez?
Törölt felhasználó    2008-09-08 18:21:00 [6781]
Mint a fotóid is nagyon helyesen mutatják,
használsz áttételt, ettől jó a géped.
Csak éppen soha nem mondod ezt Svejknek,
Varsányinak, meg másoknak, csak velem
szeretsz picit kötekedni, de közben meg
áttétel párti vagy. Azaz akkor nincs is vita
köztünk, és ennek örülök.
Amatőr | 2184    2008-09-08 18:08:00 [6780]
Lehet hogy egy fokozatnélküli hajtás van az autójában.
Közelítsünk másfelől: mindenki szabadon választhat egy fokozatot az autójában (hátramenet nem ér!) ,aztán odahegesztjük a váltókart. Nos kinek mi a szimpatikusabb? Kár hogy a cnc-ken nincs váltó.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 17:46:00 [6777]
n/a (inaktív)    2008-09-08 18:00:00 [6779]
"Valóban, talán az a legdrágább, éppen ezért
nagyon szomorú, hogy aztán Svejk meg Varsányi
meg Te még jobban elszúrjátok a drága
cuccottokat, ha nem gondoljátok
végig az egy motorfordulatra eső optimális elmozdulást az adott feladathoz.
Válasz 'rc' üzenetére (#6758 "
Na de Tibor!
Mond már el mi a baj az eddigi gépemmel?
Én eddig csak lépteccsel dolgoztam (de hamarosan szervózni akarok és ezért fülelek), és már ezek az alkalmazások sem jók.
De hiszen évek óta mindent megtudok rajta csinálni ami nekem kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 15:26:00 [6759]
svejk | 33157    2008-09-08 17:50:00 [6778]
Oké, elfelejtem..
igazából jó lenne minden rosszat elfelejteni ..
(Egyébként már írtam hogy nekem az megfelet,a léptető után teljesen más világ volt, az elvárásaimat teljesítette, és nem volt lehetőségem az áttételezésre egyébként sem..)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-08 15:50:00 [6765]
HJózsi | 3862    2008-09-08 17:46:00 [6777]
Tehát akkor 1-esben vagy 5-ösben gyorsul jobban egy autó álló helyzetből?
Áruld már el szegény topik olvasóknak!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 16:57:00 [6774]
HJózsi | 3862    2008-09-08 17:39:00 [6776]
Az biztos, hogy a tudomány összegyűjtése hobbi oldalakról sokkal nehézkesebb, mert profin hozzáértő kevés van és nem végtelen az ideje...
Egyébként volt szó egységugrás terhelésről, de a sok kezdőt nem akarták csigázi vele, egyszerűbb dolgok is kiverték a biztit... hozzájuk képest már egész jó itt a műszaki szinvonal...
Szerintem Tibor45-öt a legjobb szándék vezérelte, amikor az egységugrás tesztet megosztotta a közösséggel és megmutatta mi az a legextrémebb de mégis egyszerű vizsgálati mórszer ami megmutatja rendszerünk korlátait, gyenge pontjait. Ha barátibb légkörben menne a csevej, még rengeteg ehhez kapcsolódó hasznos infóhoz juthatnánk, de úgy tűnik a cél egymás biztijének kiverése, nem a szakmai fejlődése a nem szakmabelieknek...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 16:38:00 [6771]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 17:07:00 [6775]
download servo drive calculator software
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 16:57:00 [6774]
Te is segíthetsz sötétséget csinálni
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 16:40:00 [6772]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 16:54:00 [6773]
Nem mindegy
Majd keresek másikat...
A Rexroth oldalán próbálkoztam először, utánna a Siemens oldalán... de érthetetleneket nehéz fogni... megértheted
De még veszek egy idegen szavak szótárát (is), hogy abból idézzek nektek nehogy...
HJózsi | 3862    2008-09-08 16:40:00 [6772]
Te Péter, kevered a térinformatikát a szervó hajtással...
Az összefüggés Dr Sárközi Ferenc oldaláról származik
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 16:27:00 [6768]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 16:38:00 [6771]
Láttál már valamelyik külföldi hobby CNC-s oldalon ekkora "elmizést" a semmin? Ilyen Egységugrásokat
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 16:33:00 [6770]
[ 0.8462 ]
