Lézer
Lézer
Oldal 131 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132  133  134  135   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-09-18 09:42:58 [12643]
kicsi kínainál van galvo, vezérlő meg lencse
innentől legó az egész, főleg ha megvan a lézer, az összes többi apróság hozzá képest, persze ha meg akarja venni valaki a gyárit készen azért ki kell nyitni a tárcát
R.
Előzmény: lazi, 2017-09-18 09:24:38 [12641]
frob | 2339    2017-09-18 09:41:17 [12642]
Szia, köszi
és mennyit dolgozik a kompresszor, gondolom van egy tartály amit feltölt, és abból megy a levegő a fejhez, de biztos nem jár a kompresszor folyamatosan...
R.
Előzmény: sunraw, 2017-09-18 06:17:26 [12638]
lazi | 1490    2017-09-18 09:24:38 [12641]
Nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon bonyolult. Építettem már kondenzátoros visszacsatolásút is az Emalog (úgy 40 évvel ezelőtti) alapján, ha jól rémlik a General Scanning is kondis elven működik, és az opto is érdekes kérdés, mivel eleve analog jelet ad vissza így elég jól leköveti az elmozdulást, és igazából bármilyen a jeladó, a végén egy analóg jelet kapsz amivel beleszólhatsz a végfok működésébe. A scanner technológia messze nem atomfizika, már rég volt az amikor nem lehetett hozzájutni mert ez volt a rakéták célravezető elektronikájának a lelke. Akkor dolgoztam már ilyenekkel amikor még embargós volt és zsebben hozták be egy repülőn az első G120 párunkat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 09:11:58 [12640]
Törölt felhasználó    2017-09-18 09:11:58 [12640]
Ami nekem van az tuti nem álnék neki épiteni elég bonyolult atol fügetlenül is hogy sima optikai visszacsatolásos még a mostaniak már mágnesesalapon az még bonyoltabb talán lehetne belöle nagyob galvokat is hajtani a a vékfok rész nagyobb lene az iprari kivitelhez.....
talán a dac + szoftveres rész még nagyob kihivás!
Előzmény: lazi, 2017-09-18 08:30:46 [12639]
lazi | 1490    2017-09-18 08:30:46 [12639]
Attól függ, mekkora és milyen galvo kell. Megvenni tényleg drága, erősen túlárazott termék. Úgy 20 éve már építettem scannereket, még most is hentereg a fiókban néhány darabhoz az anyag, az erősítő sem egy nagy durranás,vicc, hogy mennyit mernek kérni érte.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-17 22:41:54 [12635]
sunraw | 1463    2017-09-18 06:17:26 [12638]
Nálam egy 27L/perces kompresszor van. A régi kéknél és a mostani 40w-osnál is tökéletes.
Előzmény: frob, 2017-09-17 09:17:27 [12633]
Törölt felhasználó    2017-09-17 23:29:42 [12637]
https://www.heatsign.com/
Törölt felhasználó    2017-09-17 22:57:40 [12636]
hadwer +softwer
Előzmény: gravomark, 2017-09-17 22:22:13 [12634]
Törölt felhasználó    2017-09-17 22:41:54 [12635]
Modulácioval kapcsolgatják a lézert (yag) erre valo galvo+ szoftvere nem lesz olcso ....
gravomark | 965    2017-09-17 22:22:13 [12634]
Nem kínait akarok venni, hanem valami profit, csak azokat darabokban lehet olcsón összehozni. van ROFIN lézer, valami más galvo fej, és akkor kellene ehhez az egészhez egy szoftver. (a lézert kapcsolgatják ki-be, vagy csak a lézer elé megy be valami, amikor nem kell kilépni a sugárnak? A YAG-nál az utóbbi)
Előzmény: frob, 2017-09-15 07:23:36 [12593]
frob | 2339    2017-09-17 09:17:27 [12633]
Szisztok
mennyi levegő kell hogy keresztül menjen a fejen vágás, gravírozás közben?
l/perc?
m3/perc?
előre is köszi!
Törölt felhasználó    2017-09-16 21:57:39 [12632]
Egy kis próba dió "fára".
A felső 1200mm/perc az alsó 3000-el készült.
Utóbbi elkészülési ideje 37 másodperc
Élőben valamivel jobban látni mert a vaku igen csak érdekessé tette.
Törölt felhasználó    2017-09-16 20:54:48 [12631]
"szállítás miatt bekenik hogy így védjék"
Most ez komoly, mert viccnek elég durva !
Ezt a dumát a sarki marinéni lehet, hogy beveszi meg a döglött lőtéri kutya, de ne nézzenek már madárnak senkit !
Mert a kis kinai nem tud megvenni egy csomag orvosi gumikesztyűt azért nem kell ez a parasztvakítás.
Előzmény: LittleSV, 2017-09-16 20:39:41 [12630]
LittleSV | 841    2017-09-16 20:39:41 [12630]
Holnap ezért fogom átmérni a cső párhuzamosságot hossz irányban és függőlegesen is, illetve a mechanika párhuzamosságát az oldalhoz (így elméletileg derékszögben lesz a sugárnyaláb a kilépő oldalon).
A tükrök is megérnének egy misét. Ótvar zsíros ujjlenyomat mindegyiken, válasz a sárgától: szállítás miatt bekenik hogy így védjék (wtf, védőkupak már luxus?!)...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-16 20:30:47 [12629]
Törölt felhasználó    2017-09-16 20:30:47 [12629]
Ahogy mondod, nem konyhaasztalon hanem dzsunkán !
Felteszik az alapanyagokat a dzsunkára és mire behajózik valami más felségvizekre elkészül a termék.
Aztán látható a made in EU felirat az ilyen csoda akármiken.
Mellesleg a tükör pozíciók is megtréfálhatnak.
Azoknak is egy vonalban kellene lenniük ezért is mászkálhat a nyaláb.
Előzmény: LittleSV, 2017-09-16 19:13:12 [12628]
LittleSV | 841    2017-09-16 19:13:12 [12628]
Ahogy mondod. Belső mechanikát újrafúrtam, és beállítgattam, most már rá lehet fogni hogy derékszög. A mechanika felfogatását is átfúrtam így már párhuzamosan be lehet tenni a házba (remélem)... Azért a konyhaasztalon dolgozni ilyenekkel nem leányálom, de ahogy elnézem az összeszerelés minőségét ez még csak nem is konyhában készült.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-16 18:32:16 [12627]
Törölt felhasználó    2017-09-16 18:32:16 [12627]
Rontani nem fogsz vele az az egy biztos !
Sajnos kicsi sárga csak összehányja ezt a k40-es vackot aztán próba nélkül meg a csomagba !
Mert az is tuti mikor megérkezik közel működésképtelen.
De gondolom ezt tapasztaltad is.
Előzmény: LittleSV, 2017-09-16 17:13:23 [12626]
LittleSV | 841    2017-09-16 17:13:23 [12626]
Cső vízszintes, a készülék házzal párhuzamos. A készülék oldallemezénél az Y tengel irányban első és hátsó pozíció között megvan a 2mm differencia. Maga az X-Y mechanika sem tökéletes derékszög. Átfúrom a furatokat a mechanikán,és akkor talán be lehet úgy forgatni hogy az oldallemezzel párhuzamosan fusson az Y tengely. Elméletileg ez megoldja a sugár vándorlását, remélem a gyakorlatban is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-16 15:23:02 [12623]
GPeti1977 | 370    2017-09-16 16:13:02 [12625]
Hogyan lehet jól összehozni a vágást a gravírozással?
Valahogy nem sikerült összehozni a kettőt, a gravírozás dotg-vel, azután csak meghagytam a határt és a körvonal inkspace készült.
LittleSV | 841    2017-09-16 15:52:57 [12624]
Hát csak gagyi vízmértékem van, azzal a készülékház sem vízszintes... Ahhoz képest a cső most már az.
Érdekes hogy a közeli pozícióban még kis pontot éget a sugár, a távoli pozícióban már egy kis átlós vonalat (fél-1mm)?!
Törölt felhasználó    2017-09-16 15:23:02 [12623]
Ha a cső nem párhuzamos akkor ne várj csodát !
De a k40 mechanikája egy vicc mert egy derékszög nincs benne és ez is okozhatja a problémát.
Ilyenkor szoktam elővenni azt az ismeretlen noname gyártó nevét viselő él derékszöget (Mitutoyo) és megvizsgálni, hogyan is állunk ha nem ülünk.
Előzmény: LittleSV, 2017-09-16 15:05:38 [12622]
LittleSV | 841    2017-09-16 15:05:38 [12622]
Kövezzetek meg, de nincs valakinek hasznosítható infója k40 lézer tükrök beállítására? A csövet beállítottam (#1 tükör felé kissé lejt), most középre lő. #2 tükörre középre lövök ha az Y tengely hátul van (két tükör közel). Ha előre húzom az Y tengelyt akkor átlósan a #2 tükör szélét találja el. Ha itt beállítom az #1 tükör csavarjaival a megfelelő pozíciót, akkor az Y-t hátratolva az előbb még középen lévő pont elmászik jobbra le átlósan (kb fele annyival mint amennyivel elől a másik irányban volt elmászva). A leírásban az van hogy ismételgessen addig ezeket a lépéseket míg jó nem lesz, de ez k. nem akar jó lenni Szóval mit baltázok el? A csövet tegyem teljesen vízszintesbe, és távtartókkal állítsam be a magasságot (elérni az #1 tükör középpontját), majd kezdeni újra a beállításokat?
Az #1 tükör állító csavarjait teljesen ki kell tekerni, és úgy beállítani a lézer sugár középpontját?
Előzmény: LittleSV, 2017-09-15 14:57:46 [12606]
lazi | 1490    2017-09-16 13:01:52 [12621]
Viszont eszembe jutott a megoldás. Megveszem korábban a kék diódát, felpakolom a maró helyére a régi gépen, oszt kivágom magamnak a lánc darabjait. A kivágott darabokból összerakom és befejezem a lézervágót, lézer átmegy arra, oszt jónapot. Köszönöm, okoskodás nélkül ez nem merült volna fel, marad ez a verzió.
Pá.
lazi | 1490    2017-09-16 12:56:43 [12620]
A nem túl eszeveszett árból szállítással együtt lazán összejöhet egy tízes, itt a fórumon is lassan eluralkodik az a szokás, hogy a bontott cuccok majdnem új áron mennek, szóval nem erőszak, ha ekkora probléma egy lézervágó alá bekurjantani és fél óra alatt lezavarni akkor kimarom maróval 4 nap alatt, oszt akinek kell az rajzolgat majd magának. Mint én.
Ennyire egyszerű.
frob | 2339    2017-09-16 10:56:01 [12619]
Valóban, és ha nem extra széleset szeretne az ember akkor még boltban sem eszeveszett árú
Ezen én is gondolkodtam amikor néztem a gyártott cuccokat...
Előzmény: svejk, 2017-09-16 10:27:42 [12618]
svejk | 33157    2017-09-16 10:27:42 [12618]
Nemá!
2-3000 Ft/m-ért mindig van itt a fórumon eladó.
Egyszer kell megvenni, nem kopóalkatrész.
lazi | 1490    2017-09-16 09:36:10 [12617]
Rendben. Nem ígérem holnapra, de záros határidőn belül (1-2 hét) megrajzolom. A továbbiakat utána.
Előzmény: PSoft, 2017-09-15 22:23:56 [12614]
frob | 2339    2017-09-16 08:47:45 [12616]
házilag energialánc
Előzmény: frob, 2017-09-16 08:42:45 [12615]
frob | 2339    2017-09-16 08:42:45 [12615]
Valahol , csak sajna nem tudom hol láttam ilyen legó energia láncot.. na majd kotrok engem is érdekelne
Előzmény: lazi, 2017-09-15 22:13:49 [12613]
PSoft | 18696    2017-09-15 22:23:56 [12614]
Kezdheted a rajzolást...2mm-es plexihez!:)
lazi | 1490    2017-09-15 22:13:49 [12613]
Nem rossz, de lézer topikban igazából plexiből vagy fából vágott verzióra gondoltam. Ha valaki hajlandó lenne kivágni, megrajzolnám az összes darabot, amit aztán bárki felhasználhatna.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-15 20:49:46 [12612]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-15 20:49:46 [12612]
Költséget még nem számoltam, de tetszőleges méretben gyártható.
Szalai György | 9544    2017-09-15 15:47:26 [12611]
Nyomtatva kb. mekkora költség volt egy láncszem és mik voltak a méterek?
Ha megtudhatjuk.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-15 14:59:06 [12607]
lazi | 1490    2017-09-15 15:34:41 [12610]
Az jól hangzik, és vállalnál is egy méteres darabot elfogadható áron?
frob | 2339    2017-09-15 15:19:58 [12609]
óóó van jó 3D modelled?
és el is küldenéd?
PSoft | 18696    2017-09-15 15:18:46 [12608]
Sok esetben, a cső magasabban van mint a víztartály.
Van aki a visszafolyó vizet úgymond, "csurgatja" a tartályba, így is elősegítve a víz hűlését.
Ilyenkor a munka befejeztével, a szivattyú megállása után a cső automatikusan le is ürül.
Semmi gond nincs ezzel.(téli időszakban még előnyös is lehet)
Újraindulásnál pár pillanat,és a szivattyú már tölti is fel az üres csövet.
Amíg a tartályhoz visszafolyó csonkon nincs megfelelő áramlás, úgyis tiltva van a lézertáp.
Persze, üzem közben törekedni kell a cső vízterének levegőmentességére,(ezt általában egy jól választott szivattyú, automatikusan meg is teszi) meg kell találni a cső, csőcsonkok optimális helyzetét...
De egy "babszemnyi" bennrekedt buboréktól még...nem dől össze a világ.
Előzmény: frob, 2017-09-15 08:45:34 [12597]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-15 14:59:06 [12607]
3D nyomtatóval már több méternyit.
Előzmény: lazi, 2017-09-15 14:45:35 [12605]
LittleSV | 841    2017-09-15 14:57:46 [12606]
Jelentem kijött :D Leszedtem ezeket a csodás lefogató kengyeleket, megemeltem a csövet, kicsit megforgattam és buborék volt nincs. Most már csak vissza kell pakolni, és rendesen beállítani hogy pont a tükör középpontjába legyen a sugár. De ahogy elnézem a konstrukciót ez sem lesz egyszerű menet.
Előzmény: PSoft, 2017-09-15 14:17:00 [12604]
lazi | 1490    2017-09-15 14:45:35 [12605]
Csinált már valaki házilag energialáncot?
PSoft | 18696    2017-09-15 14:17:00 [12604]
Én egyszer nekiálltam....ki is jött!:(
No, azóta nem zavar a "babszemnyi" bubi.:)
Előzmény: frob, 2017-09-15 13:51:39 [12603]
frob | 2339    2017-09-15 13:51:39 [12603]
ha babszemnyi lenne...
ez olyan hogy ha a cégé akkor mindegy, de ha az enyém akkor legyen tökéletes
szerintem te is nekiállnál, hogy kicsald belőle, ha a tied lenne
Előzmény: PSoft, 2017-09-15 13:37:28 [12600]
frob | 2339    2017-09-15 13:49:42 [12602]
az egész üveget, azon keresztül a gázt ami a csőben van, ha ez túlmelegszik, akkor megszűnik a lézer emisszió míg le nem hűl , na de node, ez így egyszerű lenne, de a bonyolítás ott van hogy ebben az esetben a gáz erőteljesen öregszik, és biza rövid időn belül kuka belső méret csökkentővé válik a cső...
Előzmény: LittleSV, 2017-09-15 13:45:45 [12601]
LittleSV | 841    2017-09-15 13:45:45 [12601]
Mint hozzá nem értő kérdezem, végülis mit hűt a víz? Magát az üveg csöveket kell hűteni, vagy az azon áthaladó sugarat (ami a kilépés előtt a levegőn halad át, de kilépve is már csak a levegőben megy tovább)?
PSoft | 18696    2017-09-15 13:37:28 [12600]
Kezditek túlspirázni a dolgot.:)
Én, egyáltalán nem aggódnék egy "babszemnyi" bennrekedt légbubi miatt.
frob | 2339    2017-09-15 13:10:33 [12599]
Szerintem mind a kettő közre játszik
Előzmény: LittleSV, 2017-09-15 08:50:58 [12598]
LittleSV | 841    2017-09-15 08:50:58 [12598]
Hát a vízpumpa amit adtak hozzá az elég nokedli... Mondjuk azt nem is értem miért ebben a pozícióban rakták be a csövet (szimplán igénytelen a kínai vagy szándékos a cső élettartamának rövidítése miatt).
frob | 2339    2017-09-15 08:45:34 [12597]
alap hogy a légbubi nem tud távozni ha nincs elég nyomás ami kivinné, vagy a kimeneti csonk nincs úgy állítva hogy kimenjen, de akkor is első körben érdemes, külön egy csővel kilégteleníteni és utána rátolni azt ami most rajta van, ha már fel van fordítva a csonkja...
Előzmény: LittleSV, 2017-09-15 08:04:43 [12596]
LittleSV | 841    2017-09-15 08:04:43 [12596]
Szia.
Ha jól látom az nem légbuborék, hanem olyan mint ha ott magasabb lenne a cső és a végén már csak kb fél magasságig folyik a víz. Nem a legjobb a kép, élőben élesen elkülönül és jó látszik ez.
Az első tükörben is a középponttól kicsit feljebb visz a sugár, ezért gondoltam hogy kissé lejtenie kellene a csőnek a kimeneti irányban, bár ebben az esetben egy esetleges légbuborék nem biztos hogy ki tud menni, kivéve ha az egész csövet elforgatom és a kimenő vízcsonk felfelé állna (ha erre gondoltál te is). Megnézem hogy a többi vezeték miatt el lehet e forgatni.
Előzmény: frob, 2017-09-15 07:26:01 [12594]
frob | 2339    2017-09-15 07:28:33 [12595]
Helipoti agyonüthetetlen jószág, egy beton vibráló szerkentyűt szoktam javítani néha, ott a vibroasztal vízszint érzékelőjében 5 helipoti van, amihez soha nem kell nyúlni mert nem állítódik el, pedig ez aztán rázkódik, nem úgy mint egy lézerfej tetején...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-09-13 19:19:06 [12585]
frob | 2339    2017-09-15 07:26:01 [12594]
jobb lenne ha a cső kimenő vízcsövének csonkja nem lefele hanem felfele állna, akkor kijönne a bubi belőle, bár minden bizonnyal a mozgatás miatt újra kell kalibrálnod a tükröket
viszont ha nem teszed meg, akkor lesz a csőben egy olyan rész ami túl tud melegedni, és az bizony semminek sem jó, főleg nem a cső élettartamának!!!
Előzmény: LittleSV, 2017-09-14 20:30:54 [12586]
[ 0.8796 ]
