Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 130 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131  132  133  134   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-05-14 22:41:00 [12192]
Nagyon hasznos információk, köszönöm!
Még az ősidőkben írtam egy kis dos-os vezérlőprogramot, ott nem is gondoltam a step jel esetleges megfordításának szükségességére
Érdekes lehet ennek a szoftveres megvalósítása...
istvan58 | 1914    2014-05-14 22:35:00 [12191]
Ja persze a haromtengelyes vezérlőhöz nem kell külön levalasztó.
Előzmény: istvan58, 2014-05-14 22:33:00 [12190]
istvan58 | 1914    2014-05-14 22:33:00 [12190]
Igen igy van, de általában mindenki használ Lpt elválasztó kártyát aminek van saját tápja és igy tehermentesül a szgép lpt porja.
Pl az el levalasztó kártyám fordit, igy negativ impulzus kell az lpt-röl hogy a vezerlő pozitivat kapjon.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-14 22:26:00 [12189]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-14 22:26:00 [12189]
Ez igy van és az okát pont most irta a Mihály .
A lényege az hogy a kisebb áramigény miatt a négyszögjelek késöbb torzulnak és igy több frekvenciát tudunk hibanélkül biztositani a vezérlökhöz .
Előzmény: istvan58, 2014-05-14 22:01:00 [12188]
istvan58 | 1914    2014-05-14 22:01:00 [12188]
A DM556 (MSDD) vezérlőt be lehet kötni ugy hogy a bemeneti optocstolók kozös pontja az anód, és az egyes katódokot huzuk 0-ra. Ilyenkor kell a pipa, vagyis aktiv low impulzus, de ha pl a katódot közösítjük és az eggyes anódokat vezéreljük akkor pozitiv impulzus kell.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-14 16:19:00 [12185]
Práger Mihály | 252    2014-05-14 21:20:00 [12187]
Ezt a Mach 3 magyar nyelvű leirásából másoltam ki.
Ahhoz, hogy egy output jelzésnek hatása legyen (csináljon vmit), áramnak kell folynia a
hozzácsatlakoztatott áramkörben. „hi” esetében a komputerből kifelé, míg „lo” esetén a komputerbe
befelé fog folyni az áram. Minél több áram folyik befelé, annál nehezebb a feszültséget nullához
közeli értékhez tartani, így tehát a 0,8 Voltos megengedett határértékhez közelebb fog létrejönni a
„lo”.
Hasonlóképpen, egy „hi”-ból kifelé folyó áram a feszültséget alacsonyabbá teszi és közelebb viszi a
2,4 Voltos alsó határértékhez. Tehát túl sok árammal a „lo” és „hi” közötti különbség még 1,6 Voltnál
is kisebb lesz, és a dolgok megbízhatatlanná válnak. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy durván 20-
szor több áram tartozhat a „lo”-hoz, mint amennyi a „hi”-hoz.
Ezek szerint tehát a legjobb a logikai 1-et „lo” jelzésként értelmezni. Egészen nyilvánvalóan ezt aktvív
„lo” logikának nevezik. Ennek praktikai okokból a fő hátránya az, hogy a párhuzamos porthoz
kapcsolt berendezésnek egy 5 voltos tápegységgel kell rendelkeznie. Ezt olykor a PC játék port
csatlakozójából vagy a csatlakoztatott berendezés tápegységéből szerzi meg.
Az input jelekre áttérve, „hi” inputok esetén a komputer árammal való ellátása szükséges (kevesebb,
mint 40 mikroamper) és a „lo” inputok számára biztosítani kell valamennyi áramot (kevesebb, mint
0,4 mikroampernyit).
Práger Mihály | 252    2014-05-14 21:06:00 [12186]
A TB 6560 V Type vezérlőnél nem kell a zőld pipa ettől függetlenül a Step jel első pozitiv inpulzusára a vezérlő ic nem csinál semmit mert eleve a 7414 bemenete fel van húzva H-ra. .Az első L szintre léptet mert az ic-k invertálása miatt(7414,6N137) ekkor kap a vezérlő ic magas jelet.Az Enable-t viszont ki kell pipálni active low, ez pont forditva mükődik.
A pihentetés úgy mükődik, hogy van egy monostabil ami addig van átbillentett állapotban ameddig step jelet kap.Van két tranzisztor amik oda vannak kőtve ahova az árambeállitó jumperek/kapcsolók, és ezeket vezérli a monostabil.Tulajdonképpen minden árambeállitási értéknél a pihentető, vagy más néven tartóáram 25% lehet ugyanis a két tranzisztor ha jelet kap a monostabiltól zárva van, ha nem kapnak jelet kinyitnak és lezárják testre a két lábat amely igy L L állapotban a beállititt áramtol függetlenül 25%-ra csőkken.
Ezért ennél a vezérlőnél abszolut nem mindegy, hogy mi van vagy nincs kipipálva a Port and Pin-ben.
Csatolok egy leirást és ha kiváncsi vagy a V-Type kapcsolási rajzára az is megvan.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/KisKZ/Controller/s/3%20tengelyes%20TB6560%20hasznalati%20utmutato%20V-type.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-14 08:54:00 [12183]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-14 16:19:00 [12185]
Mozgás közben lehet nincs is jelentősége , de ha áll illetve nem kap step jelet akkor van .
Ha logikai alsoban áll akkor a vezérlöd step bemenetén "0" volt van , ha logikai felsöben áll akkor a vezérlöd step bemenetén "~5 " volt van . Ebböl adodoan az egyik állásban a pihentetére szánt kis fet ( vagy más eektronika ) csak az egyik jelszinttel fog dolgozni .
Ha szkóppal megnézed a step bemeneteket also és felsö szinten akkor látni fogod hogy pl logikai alsoszinten mindg nullaközeli a leállás mig logkai felsöszinten mindig 5volt körüli a leállás értéke .
istvan58 | 1914    2014-05-14 10:42:00 [12184]
igen igazad van teljesen mindegy, a vezérlő léptet. De van amikor javasolják a pozitiv impulsust.
Amugy nekem a MSDD vezérlőknél is mindegy.
n/a (inaktív)    2014-05-14 08:54:00 [12183]
A nem negált kimenetekre (pl. 2-9PIN) elmondható;
Ha a port aditt pinjét 1-be állítjuk akkor megjelenik rajta a logikai magas (2,4-5V) jelszint.
A hajtáskártyák általában a magas jelszintet várják.
Ha 0-ra állítjuk a jelszint alacsony lesz (0-0,8V).
Az "step activ low pipa" azt mondja a szoftvernek, hogy a hajtáskártya fordított logikájú és akkor hajtja végre a léptetést, ha a kimenet alacsony jelszintre vált.
Na ezt nem tudom értelmezni, mert a léptetés mindíg a jelszint változásakor megy végbe.
A hajtásnak szerintem teljesen mindegy(a step jel esetén), hogy a szoftver 01010101.. vagy 1010101... formában küldi a jelet.
A lényeg az, hogy a jelszint változás megtörténjen a kimeneten.
Az, hogy a step jelszint logikájának megfordítása milyen összefüggésbe hozható a motor tartóáramával meg végképp nem értem.
Talán majd valaki felhomályosít ...
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 22:50:00 [12182]
Sok 6560-as vezérlö pl azzal kacsolja be a pihentetést .Ha zöld pipa akkor a tartoáram 20% csak ( a régieknél ) ha piros x akkor a tartoáram 100% .
A többit István leirta
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-13 22:15:00 [12179]
istvan58 | 1914    2014-05-13 22:38:00 [12181]
Meg attol is füg hogy a vezérlő bemenetet + ra vagy testre kapcsolod, érdemes a vezérlő utasítását elolvasni, ha van
istvan58 | 1914    2014-05-13 22:32:00 [12180]
Igen, mukodik mindenhogy de a legtöbb vezérlő a pozitív impulzust szereti, tehát általában nem kell a pipa
n/a (inaktív)    2014-05-13 22:15:00 [12179]
A ports and pins beállításoknál a step jel active low pipának mi értelme van?
Én nem veszek észre különbséget ha bejelölöm...
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-09 07:10:00 [12178]
megkeresem. Fejböl sugárirányban kb 0.5 öt és azt is szakaszos volt a nagyolás miatt
Előzmény: KoLa, 2014-05-08 20:56:00 [12177]
KoLa | 7598    2014-05-08 20:56:00 [12177]
A körlapkára mekkora fogást hagytál a végén?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-08 07:28:00 [12170]
Mtx3000 | 69    2014-05-08 18:32:00 [12176]
Már sikerült meg néznem de ezt már láttam.
CzirákiZoli | 41    2014-05-08 18:26:00 [12175]
Ugyanaz a videó mint a tiéd, csak a link elejéről ki kell törölni a :-ig mindent(azt is).
Előzmény: Mtx3000, 2014-05-08 18:20:00 [12174]
Mtx3000 | 69    2014-05-08 18:20:00 [12174]
Köszönöm! De nem tudom meg nyitni az oldalt.
Előzmény: Mtx3000, 2014-05-08 08:07:00 [12172]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 09:00:00 [12173]
Keret nélküli marás
Mtx3000 | 69    2014-05-08 08:07:00 [12172]
Üdv lenne megint egy kérdésem.Keret nélkül szeretnék marni:https://www.youtube.com/watch?v=NYlNzLQX5jI
Valahogy így milyen programmal lehetne ezt meg oldani?Aspirét használok .
Mtx3000 | 69    2014-05-08 07:30:00 [12171]
Előzmény: Pabló, 2014-05-07 17:12:00 [12163]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-08 07:28:00 [12170]
Utánfutó kapcsolófejhez kellett egy gömb .( no nem autóra mielőtt kiabálnátok hanem a terepen működő gumilánctalpashoz .) Természetesen CNC vel . Kinagyoltam egy hegyes szimmetrikus háromszög alakú késsel , azután a simítás egy R5 ös körlapkás késsel . Ugyanazt a módszert alkalmaztam mint Kola. Rajz +5 mm offset.
( szerencsére még nem ismerem a Mach minden funkcióját ezért a triviális utat választottam )
Előzmény: KoLa, 2014-05-07 21:37:00 [12169]
KoLa | 7598    2014-05-07 21:37:00 [12169]
Igen! éppen ez a gond,esztergán is úgy működik mintha a szerszám ujjmaró lenne!
A ráállásnál a Linux kiabál! az esztergán, ha közelebb vagyok mint a csúcsrádiusz!
Előzmény: Pabló, 2014-05-07 21:31:00 [12168]
Pabló | 1615    2014-05-07 21:31:00 [12168]
Én úgy emlékszek, hogy valamit a rájárásokkal kellett trükközni.
És meg tudtam esztergálni egy golyót egy rádiusz késsel.
És szabályos is lett, kb r5-ös kés volt.
Előzmény: KoLa, 2014-05-07 21:27:00 [12167]
KoLa | 7598    2014-05-07 21:27:00 [12167]
Áááá!!! nem kacagunk!
Régebben volt egy próbálkozásom a Mach3 2.63 verzióval, ebben a témában!Ez az!
Itt látszik hogy egy egyszerű szögben mozgás az esztergán, a Mach3 szerszámpálya megjelenítésében, elég furcsán néz ki! de látszik a hogy nem jó irányban tolja el a vezérelt pontot! elég furcsa eredményt rajzolt a szerszámpályára , először G41-l végzi ugyanazt mint utána, G40 alatt!
Élesben nem próbáltam! bíztam abban amit a kijelző mutat.
Az efféle vagy bonyolultabb alakos esztergálásoknál inkább megrajzoltam a simító fogást AutoCad-el - eredeti kontúr - csúcsrádiusszal párhuzamos szerkesztése, aztán csak néhány pontot kell beírnom és kész!ha szükség volt erre a pontosságra!
A Linuxnál is, csak fordítva kell használni a g41 g42, de működik minden!
Teljes a káosz, míg ki nem ismeri az ember, hogy mit, hogyan gondoltak ki az íróasztal mellett!
Előzmény: tóthz, 2014-05-07 20:41:00 [12166]
tóthz | 630    2014-05-07 20:41:00 [12166]
"Sokat szarakodtam vele,mire összejött."
Nekem úgy sikerült, hogy mindent be tudtam állítani, megfelelő volt a program, az eredmény pedig az lett, hogy a szerszámpályát szépen kirajzolta korrigálva a képernyőn de a szerszám fizikailag a korrekcióról tudomást sem vett...
Végül a feladatot úgy oldottam meg, hogy a mill-t idomítottam be esztergálásra.
(Most lelki füleimmel hallom a Linuxosok kacagását...)
Előzmény: Pabló, 2014-05-07 18:04:00 [12165]
Pabló | 1615    2014-05-07 18:04:00 [12165]
nekem már ment esztergában is,de elég trükkös.
Egy cam progi sokkal egyszerűbb.
Előzmény: tóthz, 2014-05-07 18:01:00 [12164]
tóthz | 630    2014-05-07 18:01:00 [12164]
Maróban lehet, hogy működik, esztergában nekem még egyszer sem sikerült!!!
Amiért nagyon szomorú vagyok!
Előzmény: Mtx3000, 2014-05-07 14:21:00 [12161]
Pabló | 1615    2014-05-07 17:12:00 [12163]
Pl. config fülön a Tool table alatt.
De ez csak akkor működik, ha hozzárendeled a szerszámot progiban, és szerszám rádiusz kompenzációval, vagyis g41, g42 vel dolgozol.
elektron | 15859    2014-05-07 14:26:00 [12162]
Kösz.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-05 10:12:00 [12160]
Mtx3000 | 69    2014-05-07 14:21:00 [12161]
Nem tudjátok esetleg, hogy tudok e Mach-ban szerszám korrekciózni? És, ha igen, hol?
Előre is köszi a válaszokat!
Szedlay Pál | 1904    2014-05-05 10:12:00 [12160]
(Alt+4) Simulation program
Előzmény: elektron, 2014-05-04 22:42:00 [12159]
elektron | 15859    2014-05-04 22:42:00 [12159]
A Mach előre hol mutatja, hogy mennyi idő lesz a munka elvégzése ? Kösz.
D.Laci | 5546    2014-05-04 09:23:00 [12158]
T45 "szét rázó" tesztjei után megfogadtam hogy soha többé nem nézem meg hogy mit bír a gép:( de most kivételt tetem. És az elmélet igazolta a gyakorlat, mely szerint a G61 sem áll meg a szakaszok végén csak nagyobb gyorsulást-lassulást enged meg mint a G64.
500 step/mm max.seb. 5000mm/min gyorsulás 5000mm/s2 (0.5G).
Mozgatott tömeg ~100Kg (Z tengely). (750W BLDC szervó)
G1 Z0 F5000
G1 Z2
Itt már lehetett látni hogy a motor tengelye nem fordul el annyit amennyit előzőleg megnéztem hogy mekkora a 2mm elmozdulás.
0.2-03G gyorsulásnál úgy vélem hogy még követi a pontos pályát.
ui. a motort leszerelve is ugyan az a helyzet.
A step jeleket is kellene detektálni, hogy kiderüljön az igazság.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-03 19:03:00 [12154]
keri | 14086    2014-05-04 08:36:00 [12157]
Mondjuk az is érdekes lenne, hogy mi volt az a pálya amivel ez jött ki.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-03 19:02:00 [12153]
keri | 14086    2014-05-04 08:35:00 [12156]
Mivel szimuláció, ezért lehet bele bármit írni.
Függvény szélső értéknek jó, hogy lássuk mi van akkor ha kvázi végtelen a gyorsulás és csak a gép végsebessége számít.
Előzmény: ebalint, 2014-05-04 08:21:00 [12155]
ebalint | 1774    2014-05-04 08:21:00 [12155]
A 90000 mm/s2 nem elírás?
Szedlay Pál | 1904    2014-05-03 19:03:00 [12154]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-03 19:02:00 [12153]
Itt csatolok egy táblázatot.
Egy nagyon alakos test marására generáltam egy G kódot.
A táblázatban látható a gyorsulás, sebesség és a megmunkálási idő. Exakt stop, tűrés 0,02mm, nincs tűrés.
Ha valaki gépet tervez ez talán segítség abban mennyire érdemes dinamikus gépet építeni egy nagyon alakos maráshoz.
batesz | 325    2014-05-03 09:56:00 [12152]
Keresek zsebmarásra is használható LazyCam-et!
n/a (inaktív)    2014-05-03 09:15:00 [12151]
Ezt aláírom és tanúsítom.Voltam Pálnál,sokat segített,s tényleg nem fogadott el semmit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-02 14:11:00 [12148]
sipos8 | 453    2014-05-03 05:18:00 [12150]
Küldtem Mach-et próbáld meg ezzel én több gépen használom évek óta és semmi baj nincs vele.Ha gondolod Corelt is küldök.2D alakzatokat mindig abban rajzoltam, DXF import és Lazy.Észre vettem, hogy a PLT fájlból csinál ilyen szakaszos íveket de a DXF-ből nem.
Előzmény: gulasoft, 2014-05-02 21:12:00 [12149]
gulasoft | 600    2014-05-02 21:12:00 [12149]
Mindig baj volt vele, de mindig ezzel a géppel csináltam, a kód jó, a mach3 hülyül meg.
Előzmény: sipos8, 2014-05-02 04:23:00 [12145]
Törölt felhasználó    2014-05-02 14:11:00 [12148]
Érdekes, hogy eddig akiknek segítettem kivétel nélkül megköszönték. (személyesen, mail-ben vagy telefonon )
Sőt volt olyan is aki anyagiakkal akarta kifejezni köszönetét.
Ilyenkor komolyan mondom én érzem xarul magam ha erősködnek, hogy tegyem csak el, mert nekik ennél többet is megért a segítség.
Ekkor jön a birkózás, hogy de nem, de igen...
Általában én győzők
Előzmény: alma999, 2014-05-01 22:18:00 [12140]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-02 13:30:00 [12147]
Akkor én most itt köszönöm neked a fórum lakói nevében az a sok jót amit már értünk tettél.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-02 13:26:00 [12146]
Milyen régen láttalak már itt a fórumon!
sipos8 | 453    2014-05-02 04:23:00 [12145]
Máskor is csináltál vele programot?Azzal nem volt baj?Corelben nem próbáltad még meg rajzolni DXF formátumban és utána a Lazyvel generálni?
Előzmény: gulasoft, 2014-05-02 00:36:00 [12143]
sipos8 | 453    2014-05-02 04:21:00 [12144]
Bizony, minden szerszám korrekció és eltolás után ki kell lépni a korrekcióból illetve az eltolást 0-ra vissza kell álítani, mert az utána lévő parancsokat is azzal hajtja végre.
Előzmény: Pabló, 2014-05-01 23:06:00 [12141]
gulasoft | 600    2014-05-02 00:36:00 [12143]
A kódot a solidcam csinálta a solidworks-ös rajz alapján.
Előzmény: sipos8, 2014-05-01 05:11:00 [12106]
[ 1.2796 ]
