Lézer
Lézer
Oldal 130 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131  132  133  134   Következő ►  Utolsó ►|
GPeti1977 | 370    2017-09-22 11:27:44 [12693]
Mi akadálya van hogy összerakd saját magad?
Előzmény: gravomark, 2017-09-21 23:53:30 [12692]
gravomark | 965    2017-09-21 23:53:30 [12692]
Pont erre várok szakembert, hogy most akkor össze lehet-e rakni márkás Theta lencsét , fiber lézerforrást, stb.. különböző típusokból, hogy valami megfizethető minőséget kapjak. (min. a kínait, kicsit nagyobb munkaterülettel)
Senki nem ért a FIBER lézerekhez? Nem néz ki űrtechnikának, a kicsi kínai 1M Ft-ért is árul ilyet, csak túl kicsi munkaterületű,(110mmX110mm) de már az is 6-8m/s sebességgel gravíroz, és 20W-os.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 21:56:06 [12688]
Törölt felhasználó    2017-09-21 11:34:40 [12691]
hegesztés is ha szines volt akkor oxidácio került bele vagyis rossz lett a jo varat fényes titán szinü volt az volt a megfelelö minöségü varat....
egyszer kiprobálom!
legtöbb huladékbol test ékszereket csináltam karközöt is melegen huztam formára szép szines volt az is de nem lágyult ki soha a sárga álapotu hevitéstol sem...
A plazma vágás az nagyon keményé tete mert ezel darabolták xxx vastagság után!
Előzmény: frob, 2017-09-21 10:27:05 [12690]
frob | 2339    2017-09-21 10:27:05 [12690]
jó, sőt tökéletes!
egy kis darabot megmelegítesz, ha van kézi gázégővel, és ahogy melegszik úgy változik a színe
vagy egy tálka két kanál só, víz, most hogy melyik a pozitív és negatív hirtelen pasz, de próba, legalább 20-30V al kezd akkor rögtön látszik hogy szineződik
ez nem megmarja, hanem az oxid réteget növeli, mindkettő, a melegítés és az anodizálás is
hajrá, tegyél majd fel fotót, hogy sikerült
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 22:04:37 [12689]
Törölt felhasználó    2017-09-20 22:04:37 [12689]
Hát csak sima titán van ithon (leset huladék paksra készült höcserélök anyaga) az nem jó?
De ezt nem nagyon ál szoba semi maró anyagal sem h2o2+60%hcl keverékel sem pedig ez már 18 aranyt is jelöli...
Előzmény: frob, 2017-09-20 21:08:06 [12684]
Törölt felhasználó    2017-09-20 21:56:06 [12688]
ilyen nagy üzlet a jelölés hogy ennyit bele áldozná?
Ha a hadwer megvan csak össze csavarozod itt már hadra fogható alkatrészekböl épitkezöl nem ilik kisérletezni lencse meg hasonlo beválik vagy sem kész részegységel amit felraksz egy gépvázra és hagy szoljon!
Előzmény: gravomark, 2017-09-20 21:27:57 [12687]
gravomark | 965    2017-09-20 21:27:57 [12687]
Ez már nem az az olcsó kínai, 10-28ezer USD+vám+szállítás+áfa áron van. 140mmX140mm munkaterület, 30W fiber.
IPG fiber lézer
Van itt szakember, aki összerak nekem valami hasonlót? (olcsóbban persze)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 00:23:16 [12676]
frob | 2339    2017-09-20 21:18:50 [12686]
így van!
köszönöm hogy kiigazítottál ( lusta voltam keresni egy ilyen ábrát)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 21:13:06 [12685]
Törölt felhasználó    2017-09-20 21:13:06 [12685]
Ha pontosak akarunk lenni akkor 1 voltól 160-ig változtatja a színét a titán.
frob | 2339    2017-09-20 21:08:06 [12684]
hát de legyártható
fogod a titán alut, rákötöd az egyenáramot, és belelógatod sós vízbe, amibe a másik vége van az egyenáramnak, ha jól rémlik valami 20V tól 80V ig változik folyamatosan a színe
ha kimaszkolod akkor már is megvan az ábrád....
de ha van lézer, akkor elvileg, ahogy a videón is volt, besugárzott teljesítménytől függ a színe, tehát, elviekben, ha egy szürkeárnyalatos fényképet ilyenre gravírozol akkor annak színesnek kell lennie, na nem olyan színű lesz mint a kép lenne eredetileg, hanem besugárzott teljesítménytől függően...
még pár hét és kipróbálom... épp folyamatban van a gépem elkészítése...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 10:18:14 [12681]
Törölt felhasználó    2017-09-20 13:41:31 [12683]
komparátos bemenet végfok a vissza csatolás elfordulás cégpontig ami komolyabb redszereknél mágneses alapon van figyelve (maga a galvo analog multiméter felépités) .....
DAC+ szoftveres alkakmazás rész érdekelt volna ha meg lene! Van gyári galvo+ meghajtás ugy 40kpps ig birja hibba mentesen csak dac+ szoftver kelene még hozzá!
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-20 10:29:06 [12682]
GPeti1977 | 370    2017-09-20 10:29:06 [12682]
Szerintem meg tudom írni, a step / dir jellel egy előre- hátra számlálót hajtok, célszerűen mikrokontrollerrel, ami egy lehetőleg külső A/D átalakítónak adja meg az alapjelet mármint a kimeneti feszültséget, ez megy egy nagy áramú erősítőre, még nem néztem hogy az enkóderből kétfázisú négyszög vagy analóg jel jön ki, ha analóg akkor lehet műveleti erősítőkkel egy PID szabályozó kapcsolást létrehozni, de mikrokontrollerrel is megoldható, meg biztos kell valami nemlinearitás kompenzálás, de ha másra nem lesz jó akkor kiírom egy lézer pointer-rel a falra hogy hány óra van...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 10:15:34 [12680]
Törölt felhasználó    2017-09-20 10:18:14 [12681]
Ezt nem ismertem de othon nem gyártható le.....
Előzmény: frob, 2017-09-20 07:29:47 [12677]
Törölt felhasználó    2017-09-20 10:15:34 [12680]
450nm megoldáshot valoszinü a lencséken valo áteresztö réteg blokolná ezt a tartományt ebben a résznél ha van réteg a lencséken...
Tükör nem kel spéci 450nm kb 10x10mm 2db 15...20$ kerülnek...
Ehez a galvó fejhez van meghajtás + szoftvered kilátásba?
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-20 09:53:08 [12679]
GPeti1977 | 370    2017-09-20 09:53:08 [12679]
leírtam egyértelműen hogy megtaláld.
LencseEbay
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 20:23:47 [12673]
sasi | 1903    2017-09-20 07:56:24 [12678]
Ezt az oktató videót én is csak az előzetese lapján, valamint a tartalomjegyzéke ismeretében tudom megítélni. Ezek alapján korrektnek és nagyon kedvező árúnak gondolom.
Van olyan oktató anyaguk, melyet megelégedéssel használtam. Az ár-érték arány szerintem jó!
Előzmény: Rico, 2017-09-19 09:56:44 [12662]
frob | 2339    2017-09-20 07:29:47 [12677]
titán alumínium
hővel és elektromos árammal anódos bevonatképzés is szabályozható a kialakuló oxid réteg, aminek vastagsága meghatározza a visszavert hullámhosszokat, ezzel a technikával amit linkeltél akár színes képet is lehetne rá készíteni!
titán színezés
Törölt felhasználó    2017-09-20 00:23:16 [12676]
érdekes...
gravomark | 965    2017-09-19 22:31:26 [12675]
Van megfizethető áron lencse a fiber lézerekhez kicsit nagyobb méretre? Pl. A5 (150mmX200mm) vagy ez már sokkal drágább lenne, mint a szokásos 110mmX110mm? (mi kell a nagyobb mérethez? Sokkal nagyobb teljesítmény, nagyobb méretű lencse?)
Valaki esetleg tud egy olyan megoldást, hogy a szokásos CO lézerbe egy fiber lézer forrást tesznek? (tükrök és lencse cseréje után nyilván) Mi kellene ehhez? (a gyári fiber lézerben állítólag nem a lézert kapcsolgatják ki/be, hanem valami a lézer fényforrás elé megy be/ki, de lehet , hogy ez a YAG-nál van)
FTheta | 2    2017-09-19 21:10:39 [12674]
Köszönöm a válaszokat sanyi és Pál!
Optikát tanultam az egyetemen, de gyakorlatban sajnos nem sokat használtam, száloptikát pedig egyáltalán nem.
Alapvetően a hullámhossza nem probléma. Kicsit különbözik a dolog a klasszikus megmunkálástól, nem kell elpárologtatni az anyagot, csak megolvasztani, sokkal többet számít az elnyelődés. Igazából ezért használnak CO2 lézert is, pedig elméletben minden téren rosszabb. Nagyobb hullámhossz miatt nehezebb fókuszálni, nem lehet gazdaságosan q-switchelni (tudtommal egy gyártó gyárt AOM-ot hozzá), de kb. minden polimer majdnem 100%-ban elnyeli.
Azért lett infra, mert ehhez sokkal könnyebb optikai elemeket szerezni, mint az UV-hez, és az elnyelődésben sem számít valami sokat. (a pulzált lézer az elnyelődést nem , hanem a hővezetést befolyásolja, ezért nagyon jó fémekhez, meg mert elpárologtat egy vékony filmszerű réteget, de ez egy bonyolult történet). Ez még mindig jobb alternatívának tűnt, mint a kínai diódás lézerek, volt egy 1W-os 450nm-es darabom és alig tudtam 100 mikronra fókuszálni, jó minőségű lencsével .Az elnyelődést úgy oldom meg, hogy grafitos PA 12 port használok, nagyon kicsit módosítja a szilárdságát, de drasztikusan javítja az elnyelődést.
A két fő problémám az üvegszál, és a Galvo, A galvonál nem vagyok biztos, hogy a kínai darab el fogja bírni ezt a teljesítményt, üvegszálas lézer pedig még nem használtam. Sajnos a keretem nem engedett meg egy komolyabb galvot.
A vezérlést megoldom egy Arduino DUE-vel (van benne 2 csatornás 12-bites DAC), igaz így csak 40 mikron lesz a felbontás, de tesztre bőven elég, ezért nem számít annyira a nyaláb minősége. A program már úgy ahogy kész van, azt a 40kHz-et bőven tudja, ami nekem kell ehhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 17:33:30 [12670]
Törölt felhasználó    2017-09-19 20:23:47 [12673]
Milyen lencse és tükör van benne ?
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-19 19:52:06 [12671]
gravomark | 965    2017-09-19 20:15:00 [12672]
Ha lesz valaki, aki FIBER lézert össze tudja állítani, akkor én is megbíznám, egy 110mmX110mm-es munkaterületű érdekelne, ahhoz megvenném a hozzávalókat. A kiskínai árul ilyet, 20-30W-os méretben, de olcsóbban kellene, tele az Ebay részegységekkel, hátha azokból valami jobb is összejön.
GPeti1977 | 370    2017-09-19 19:52:06 [12671]
Kaptam egy régi yag lézer 1064nm fémre jelölő gép (marker) galvo egységét, van benne két galvo motor, F-theta lencsével, tükrökkel. Csak nem tudom mire használni. A CO2 lézerre átalakítani nem olcsó mert 20ezer a tükör, 100ezer a lencse. Kékre sem nagyon lehet mert ahhoz nem kapni tükröt sem, bár egy Newton távcső segédtükörje jó lenne, illetve lencsét sem találtam, de leget oda jó a sima üveg lencse is de abból is kettő van benne ha jól látom; plusz elektronika, szoftver.
Törölt felhasználó    2017-09-19 17:33:30 [12670]
Megnéztem annak a lézernek az adatlapját.
Eleve már ott elvérzett, hogy infravörös !
Egy 5 wattos kék kenterbe veri megmunkálás tekintetében !
Az infravörös fény energiája a legkisebb.
Előzmény: FTheta, 2017-09-19 14:46:59 [12665]
Törölt felhasználó    2017-09-19 17:27:45 [12669]
Konkrétan már nem szarakodnak szálpolírozással !
Hegesztettem már jó pár végpontot, sőt idehaza is optikán kötöttem össze a rack szekrényeket.
Az optikai pigtail-t "olcsón" meg lehet venni arra rá kell húzni a speciális zsugorcsövet.
Meg kell csupaszolni a szálat és a pigtail-t (a részletekkel nem untatnálak ) majd méretre vágni és mehet a hegesztőgépbe aztán zsugorítás.
Mondjuk amivel szoktam hegeszteni egy ősrégi gép, de ennek ellenére tükrözi a Japán precizitást.
A pigtail másik vége meg már konyhakész, csak be kell pattintani a kifejtőtálcába aztán csóközön.
De az ilyen szálból kilépő fény közel sem nyaláb !
Ahhoz még egy elég komoly optika is kell, hogy azt talán megmunkálásra alkalmassá lehessen tenni.
Mivel az optikai szálban ide oda verődő sugár a végén kilépve eléggé szétszórtan érzi magát.
Mellesleg valahol a dobozok mélyén leledzik egy régi orvosi lézerfejem.
Annak az elején és a végén is van egy kis optika.
Ha megtalálom csinálok pár képet.
Előzmény: sanyi, 2017-09-19 15:36:05 [12666]
sanyi | 1926    2017-09-19 15:48:05 [12668]
Közben megnéztem az adatlapot.
Szóval a szálat eltröni nem probléma mert külső méretre olyan mint a távközlési vagyis alkalmas arra, hogy megkarcold és eltörd.
A polírozásra nincs ötletem.
Esetleg keresd meg az ATL kft-t http://www.atl-fo.eu
Van technológiájuk a polírozáshoz (is).
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-19 15:39:00 [12667]
GPeti1977 | 370    2017-09-19 15:39:00 [12667]
High Power Fiber-Coupled Laser Diode 25-30W 970nm - Burning / Cutting / CNC
sanyi | 1926    2017-09-19 15:36:05 [12666]
Nem sok témához tudok hozzászólni, de milyen paraméterei vannak az üvegszálnak?
Gondolom nem távközlési eszközből bontott holmiról van szó...
Ami a vágást illeti arra van karcoló, törő szerszám, de 125mikronos üvegszálhoz. A polírozást nem tudom, hogy elemi szál esetén hogy végzik általában a megfelelő csatlakozóba építés után követik el.
Szép kihívás...
FTheta | 2    2017-09-19 14:46:59 [12665]
Egy SLS nyomtatót készítek és lenne pár kérdésem, a nálam tapasztaltabbakhoz. Első körben egy prototípus félét akarok összeállítani, kitapasztalni a technológiát.
Megvásárolt alkatrészek (úton vannak):
Galvo: Közönséges, olcsó 25kpps kínai galvo, 7x12x0,8-as tükörrel, motorok+erősítő.
Lézer: PLD-30-974 üvegszálas dióda lézer
Ideiglenes táp:ZXY6020S ezt a későbbiekben biztos lecserélem, nem valószínű, hogy tudni fogja azt a frekvenciájú ki-be kapcsolást ami nekem kell (kb, 3000Hz)
Ftheta lencse, ami 175x175-ös területre képez le.
Kérsések:
- Kb. mekkora energiasűrűséget bírnak ezek a galvo tükrök anélkül, hogy szétpattannának? Gyanús, hogy 30W sok lesz nekik. Van egy pár 21x14x1,5-ös tükröm, de azokat valószínűleg nem fogom tudni felerőszakolni erre a kicsi galvóra.
- Át tudom valahogy váltani a kpps értéket gyorsulásra és sebességre? max 2m/s szkennelési sebességre lenne szükségem, ami olyan 9 rad/s-ot jelent.
- Ezkenek az üvegszálas lézereknek, hogy számolható a sugár széttartása? Az adatlapon megadott NA=0,13 értékből számoltam egy szétartást (7,4°), mennyire lehet ez valós?
- Van egy 39mm fókusztávolságú üveg kollimátor lencsém erre a hullámhosszra. Az előző számolás szerint ez 10mm átmérőre kollimálja. Hol tudnék 25mm fókuszú lencsét venni? (ha 6,5mm-re akarom kollimárni, a mostani galvo-hoz)
- Hogyan lehet korret véget kialakítani az üvegszálnak? (vágni, polírozni stb.)
Kösz előre is a válaszokat!
sunraw | 1463    2017-09-19 11:26:15 [12664]
Teljesen jó!
Köszi szépen!
Előzmény: vjanos, 2017-09-19 10:07:48 [12663]
vjanos | 5568    2017-09-19 10:07:48 [12663]
Ez itt?
Esetleg ez?
Előzmény: sunraw, 2017-09-19 07:39:05 [12660]
Rico | 85    2017-09-19 09:56:44 [12662]
Köszönöm a segítségedet!
Bele néztem a bemutató videóba és jónak tűnik!
Azt nem tudom, hogy a méretezést is normálisan levezeti-e?Esetleg te láttad már?Amennyiben igen,mennyire vagy vele megelégedve?
Előzmény: sasi, 2017-09-18 21:34:51 [12657]
Rico | 85    2017-09-19 09:45:34 [12661]
Nem tudtam,hogy van ilyen "feliratozás/fordítás" lehetőség.Ennek utána járok!Mindig tanul az ember valamit!
Előzmény: PSoft, 2017-09-18 18:36:33 [12656]
sunraw | 1463    2017-09-19 07:39:05 [12660]
Hopp, a kép lemaradt. Bocs.
Előzmény: sunraw, 2017-09-19 07:38:23 [12659]
sunraw | 1463    2017-09-19 07:38:23 [12659]
Nincs meg véletlenül valakinek ,ezeknek a csodás kerekeknek a rajzai?
Munkatársam matatófalat készít az unokájának, neki szánnám.
Előre is köszi!
sunraw | 1463    2017-09-19 07:36:49 [12658]
Ez egy airbrush kompresszor. Éjjel-nappal mehet, szereti. Nincs tartályom hozzá, mert így felesleges.
Előzmény: frob, 2017-09-18 09:41:17 [12642]
sasi | 1903    2017-09-18 21:34:51 [12657]
Elfogadható áron itt találsz a CorelDraw X4-hez magyar nyelvű oktató videót, de akár CAD programokhoz is találsz videókat.
Előzmény: Rico, 2017-09-18 17:22:44 [12650]
PSoft | 18696    2017-09-18 18:36:33 [12656]
Magyar nyelvű videót, nagyon keveset találsz, de...
A feliratozás/fordítás, segítségedre lehet...ha bekapcsolod.
PSoft | 18696    2017-09-18 18:28:53 [12655]
Persze, ott aztán...lehetne a SheetCAM-ot taglalni.:)
Előzmény: svejk, 2017-09-18 18:26:03 [12654]
svejk | 33157    2017-09-18 18:26:03 [12654]
Előzmény: PSoft, 2017-09-18 18:20:48 [12652]
lazi | 1490    2017-09-18 18:23:34 [12653]
Talált, süllyedt.
PSoft | 18696    2017-09-18 18:20:48 [12652]
Szerintem Lazi, egy "CO vágás...", vagy hasonló nevű új topikra gondolt.
Vagy...tévednék?
Előzmény: svejk, 2017-09-18 18:14:30 [12651]
svejk | 33157    2017-09-18 18:14:30 [12651]
Én úgy hallottam a SheetCAM egész jól használható.
Az ára sem megfizethetetlen még hobbyban sem.
Előzmény: lazi, 2017-09-18 13:24:10 [12648]
Rico | 85    2017-09-18 17:22:44 [12650]
Köszönöm szépen a segítséged!
Elvileg dolgozik vele és Autocad-el is. A prospektusban *.plt *.dst *.dxf *.bmp *. dwg *.ai *.Ias kiterjesztéseket is felsorol (a feléről nem is hallottam). Mindezek csak akkor lesznek biztosak, ha végre megérkezik a gép.
Néztem videókat, de leginkább angol nyelvűek vannak, vagyis amiket én találtam.
Előzmény: Noo, 2017-09-18 17:07:07 [12649]
Noo | 425    2017-09-18 17:07:07 [12649]
Hello!
Ha Corellel dolgozik a gép akkor a youtubon rengeteg videó van. Kezd kicsiben, először csak egy négyzet majd több alakzat. Ezek kombinálása. 1 hónap alatt bele lehet jönni magadtól is.
Előzmény: Rico, 2017-09-18 12:51:37 [12647]
lazi | 1490    2017-09-18 13:24:10 [12648]
Fórimgizdák, nem tudom van topik erre vagy nincs, de nem ártana egy CO vágás felület, engem is érdekelne, pont most körvonalazódik egy munkám ami nagyban meghatározza a gépem fejlesztésének menetét, ha bejön akkor azonnal CO repül fel a dióda helyett. (Hűűű, mennyi mindent írtam amibe robsica beleköthet)
Rico | 85    2017-09-18 12:51:37 [12647]
Pár hónapja kerestem itt az oldalon CO lézervágó gépet. Elvileg sikerül beszereznem, azaz már hajón van.
Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy a rajzolás, tervezés stb. menetét honnan tudnám elsajátítani. Próbálkoztam könyvtárból kölcsönözni szakirodalmat,de szakkönyveket jellemzően nem tartanak polcon csak a nagy könyvtárakban (főleg ilyen témában). Sajnos angolul nem tudok így a videókat csak "nézni" tudom. Esetleg nincs valakinek valami ötlete, tanácsa , tapasztalata (amit nagyon szépen köszönök előre is, ha megosztja velem), hogy miként tudnék elindulni ebben a témában?
Lassan 20 éve annak, hogy középiskolában tanítottak az autocad-ről, de azóta sem használtam, így teljesen törlődött még az a mákszemnyi tudásom is ami volt ezzel kapcsolatban.
A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm!
lazi | 1490    2017-09-18 10:34:31 [12646]
Alapból egy olyan DA kell hozzá ami valami normális buszra csatlakozik, az LPT tényleg lassú. Viszont ha belegondolsz, itt nem kell a fázisrajzot egy futó lóról másodpercenként vagy harmincszor végigjárni, hogy ne villogjon, jóval lassabban kell végigmenni ugyanazon a vonalon. És éppen ezért a scanner is pontosabban tudja végigjárni, nincs akkora túllövése ami egy ábrán már látható problémákat okoz. A program felé sincs olyan nagy igény, egy sima vektoros ábrát kell végigjárnia, még a legősibb show vezérlők is bőven meg tudnák hajtani, mondjuk ne Pangolinban gondolkodj, az valóban megfizethetetlen erre a célra. Ami nekem van az meg ISA buszon futott, talán már gépet sem találni amire be lehetne üzemelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 09:46:01 [12644]
Törölt felhasználó    2017-09-18 10:03:14 [12645]
de valaki már valositgat arduino alapon...
https://www.youtube.com/channel/UCRgVGYMT1nT5zmITmDvb4Lg
Törölt felhasználó    2017-09-18 09:46:01 [12644]
Ezt majd valamikor szeretném tovább hasznositani dioda lézerhez 450nm de a szoftveres+ dac rész engem is érdekelne gravirozás alapon...
Ezt még anno vizuális megoldásra vetem (lézer grafika) de ideét multa kinötem belöle akkor is horor ára volt persze voltak épitési kisérletek de kissebb sikerel galvo+ meghajtó dac szoftver adot volt...5..10Kpps ig...lptre!
Előzmény: lazi, 2017-09-18 09:24:38 [12641]
[ 2.0038 ]
