Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 13 / 36 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 20:32:13 [1239]
Előzmény: Szalai György, 2016-10-30 19:24:26 [1238]
Szalai György | 9544    2016-10-30 19:24:26 [1238]
Így tényleg akkora légtömeget mozgatsz, hogy éghajlatváltozást okoz.
Ezt egy vékony csövön már nehéz volna.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 17:53:30 [1237]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 17:53:30 [1237]
Csak én azt tapasztalom hogy minél nagyobb a cső annál nagyobb a beszívott légmennyiség, nem kell a pórszívócsövet egyből a fejhez tennem hanem a 80-as csövet odateszem a fejtől 30cm-re és mindent elszív, múltkor én is porszívó csővel próbálkoztam és a 300+300-as képnél mindig át kellet rakosgatnom mert már nem bírta elszívni.
Előzmény: Szalai György, 2016-10-30 17:21:09 [1234]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 17:49:12 [1236]
Nem, ha pl 50mm-t kell süllyeszteni a fejet akkor fennáll a veszélye hogy berezeg, azt meg végkép nem akarom, főleg ha 45'ban gravírozok akkor aztán tud rázni a gép.
Előzmény: mex, 2016-10-30 17:10:27 [1233]
zozo | 5527    2016-10-30 17:48:31 [1235]
Én porszívó gégecsövét használom, átmérő bőven elég és még mondhatni, hajlékony is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 16:49:52 [1231]
Szalai György | 9544    2016-10-30 17:21:09 [1234]
"80mm átmérőjű gégecsövet"
Ami a csövön kifér! Vagy befér?
Forgács elszíváskor a legnagyobb forgácsméret háromszorosára már biztonságos kalkulálni az elszívó csövet. A többi enyhe túlzás.
A füst szemcsemérete a tized mikrométeres tartományban van. Egy centi átmérőjű csövön is elszívható.
mex | 1221    2016-10-30 17:10:27 [1233]
Nem lenne egyszerűbb a fejet mozgatni?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 17:05:12 [1232]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 17:05:12 [1232]
Egy ilyen asztalemelő kellene, csak úgy tudom nagyon drága.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 16:49:52 [1231]
Ha a 8mm-es tengelyre gondolsz ami a motor két oldaláról van kihajtva, akkor az bőven elég, oda még egy ceruza is elég lett volna, igazából nagyon kicsi erő hat rá, az az 1,7Nm motor is csak azért van ott mert volt, bőven elég lett volna egy 1Nm-es vagy kisebb motor.
A füst nem probléma Hégei Milós úr ellátott egy brutális jó kis elszívóval, itt a gond ami még mindig gond, hogy honnal vegyek jó lágy 80mm átmérőjű gégecsövet az elszívóhoz, nálunk a faipari boltban 6000ft/m-e a szilikon gégecsőnek.
Előzmény: Szalai György, 2016-10-30 16:43:59 [1230]
Szalai György | 9544    2016-10-30 16:43:59 [1230]
A képeket nézve, utólag oktondiskodva: A vázszerkezet pár alumínium alkotójának funkcióját rá lehetne bízni pusztán a lineáris vezetékekre?
Az áthajtó tengely vastagságát (vékonyságát) látva meglepődtem, de azután eszembe jutott, hogy alig van rajta csavaró nyomaték.
Keményfa mintaégetéskor hasznos egy hulladékfüst hasznosító kolbászfüstölő.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 14:04:12 [1227]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 16:37:12 [1229]
Köszönöm Béla, jól esnek az elismerő szavak
Elméletileg és gyakorlatilag 500x500mm a hasznos terület.
A hídon dupla 12-es Hiwin kocsik vannak, így úgy érzem maximálisan kottyanásmentesség tettem.
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 16:19:55 [1228]
PSoft | 18696    2016-10-30 16:19:55 [1228]
Frankón összehoztad!
Szemet gyönyörködtető kis(?)gép lett.
Mekkora is lett a munkatér?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 14:04:12 [1227]
Úgy érzem összeállt a gépem, így már meg tudom mutatni, már csak egy asztalemelést kell építeni, bármi kérdés van állok rendelkezésetekre.
PSoft | 18696    2016-10-28 22:07:02 [1226]
Megdumáltál!:)
Előzmény: vjanos, 2016-10-28 21:52:49 [1225]
vjanos | 5568    2016-10-28 21:52:49 [1225]
Majd keresel töb darabból állót...
Előzmény: PSoft, 2016-10-28 21:40:37 [1223]
zozo | 5527    2016-10-28 21:43:15 [1224]
Basszus, a kutya az ajtón belül szundikált, mikor elindult a videó, felugrott és elkezdett ugatni -Visszaugatott a léptetődnek
Előzmény: PSoft, 2016-10-28 20:30:21 [1219]
PSoft | 18696    2016-10-28 21:40:37 [1223]
Áááá!
Ha jól rémlik, csak 80-100mm körül van(lesz) a "Z" mozgás.:(
Hogy nézne ki, egy tíz centis Eiffel torony!?
Előzmény: vjanos, 2016-10-28 21:20:34 [1222]
vjanos | 5568    2016-10-28 21:20:34 [1222]
Profi.
A lézer mellé mehet majd egy 3D nyomtatófej is...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 20:36:27 [1221]
Tökéletes, köszönöm.
Áron.S | 149    2016-10-28 20:35:55 [1220]
Azt a mindenit de érdekes...
Nem láttam még ilyen asztal mozgatást itt az oldalon.. Jó, tetszik.
PSoft | 18696    2016-10-28 20:30:21 [1219]
Ennyit tudok mutatni...áll a projekt.:(
Egy léptecses aktuátor emeli(majd)az asztalt, a négy sarkán, 10-es lineáris csapágyakban megvezetve.
Az első mozgásteszt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-28 20:08:15 [1218]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 20:08:15 [1218]
Szia PSoft!
Nincs esetleg pár képed az asztalemelőről amit akkor építettél be mikor pont ott voltam, szinte kész a gravírozógép és jó lenne valamit kitalálni az asztalemelésre.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 17:13:15 [1217]
2db van vídiás amit most is használok kőrfűrészen, amiből sok van az acél vágó korong van az a fekete karbon.
Előzmény: szf, 2016-10-28 17:11:14 [1215]
szf | 4462    2016-10-28 17:12:11 [1216]
1179hsz
szf | 4462    2016-10-28 17:11:14 [1215]
Abból a sokból ami van neked!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-28 17:10:35 [1213]
szf | 4462    2016-10-28 17:10:45 [1214]
Gyárigépen motorteljesítmény erre az átmérőre 5,2Kw/2800F/p.
Előzmény: szf, 2016-10-28 17:09:24 [1212]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 17:10:35 [1213]
Ezt most nem értem, milyen lapot adtam volna el?
szf | 4462    2016-10-28 17:09:24 [1212]
Látod, ha adtál el volna nekem a sok lapból egyet akkor tudnák segíteni .
Nekem vannak 300-as átmérőjű különböző lapok. A vídiás alulapra 5000F/p van írva.Régi svéd lapra 8500F/p üzemi 12000Max fordulat volt írva. Változó, de a gyártói adatok az irányadóak.
Amúgy én is ilyen gépet építek(átépítek).
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-28 16:58:17 [1208]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 17:07:44 [1211]
De mit gondolsz kefés motor szóba jöhet, vagy felejtős, habár ha belegondolok egy olyan kialakítású kefés motor ami kb 2kw és ékszíjtárcsát lehet feltenni rá, nem is jut eszembe, max a mosógép motorja.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-28 17:03:20 [1209]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 17:03:41 [1210]
Azt írják az alu, vörös és sárgaréz vágáshoz vídiás lappal 3200-4400-as fordulat kell.
Aknai Gábor | 3191    2016-10-28 17:03:20 [1209]
Akkor ajánlom, hogy nézz szét a Pilana honlapján.
Itt meg találsz minden infót, a tárcsákkal kapcsolatban
a felhasználási áttekintésre kattintva. Többek között a vágási sebességeket is.
Pilana, keményfémlapkás körfűrészlapok
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 16:58:17 [1208]
Egy ilyen gépünk van benn a cégnél, ott 2900-as fordulatú van, ami még egy 1:2 áttétellel kb 6000ret fordul. Valami hasonlót akarok én is, habár jó lenne tudni ezeknek az alumínium daraboló vídiás fogú lapoknak milyen fordulat kell.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-28 16:55:20 [1207]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-28 16:55:20 [1207]
Mekkora tárcsafordulatra van szükséged?
Vegyél akkor 4 pólusú aszinkron motort, az csak ~1400-at forog.
Ékszíjtárcsákkal is tudsz játszani, hogy mekkora legyen a fordulatszám.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-28 16:44:27 [1206]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-28 16:44:27 [1206]
Sajnos a motor vásárlást nem tudom megúszni, lenne egy olyan kérdésem hogy kefés motort lehetne erre a daraboló gépre használni szíjhajtáson keresztül, vagy maradjon az aszinkron motor? Attól félek hogy ezeknek a motoroknak nagyon nagy a fordulata.
Kopirnyák | 2705    2016-10-19 23:34:06 [1205]
A csapágy komolyságát nem a mérete, hanem a gyártója határozza meg. Az a rozsdás csapágyház szemmel láthatóan is el van nagyolva. Innen úgy néz ki (ahogy Zozo is mondja) a külsején nem is látszanak esztergálás nyomai, akkor ezt hogy hozták központba átfordításkor? Tudom hogy a szükség nagy úr, de nem biztos hogy a legjobb úton jársz a cél elérése érdekében.
(18 évesen én is építettem Jawa-ból choppert, de minek. Igaz 'ócsó vót, de ennek megfelelően szar is. Legalább a kezdeti szárnypróbálgatásaimat kiélhettem rajta)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 22:43:01 [1203]
zozo | 5527    2016-10-19 23:02:48 [1204]
Kopirnyáknak igaza van, az a csapágyház elég gázos. A külseje meg sincs esztergálva, így kicsi az esélye, hogy összefut a két csapágyfészek.
No meg a csapágy illesztés, ha nagyon szoros, akkor ne üsd bele, mert 2-3ezres fordulaton rögtön kivégzi a csapágyat.
Ha benn a tengely, egyik oldalról csapágyazva, forgasd meg és figyeld, hogy a másik oldalon központban van-e. Ha nincs, ne is folytasd.
Ha talpat hegesztesz rá, szintén deformációnak van kitéve.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 22:43:01 [1203]
Inkább úgy mondanám nyers, meg van minden csapágyam, gyári minőségű, nem házi kokány, a csapágy is sokkal komolyabb mint ami nálunk benn van a cégnél az 5,5kw-os darabolóé. Most jelenleg 6800ft nál tartok, és boltból már nem kell semmi mert minden van, talán majd az esztergálásra kell költenem, de arra sem biztos, ahogy a szaki éppen érzi magát.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-10-19 22:29:50 [1201]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 22:34:36 [1202]
Jaa, elnézést, igen ezek nem rossz cuccok, csak nagyon drágák.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-10-19 22:21:07 [1200]
Kopirnyák | 2705    2016-10-19 22:29:50 [1201]
Nem akarlak elkeseríteni, de ezt ebben a formában hamar felejtsed el. Ha már alacsony költségvetésben gondolkodsz, akkor is rá kell szánnod egy kis motyót, mert ez csak tákolás(lesz). Az a házi készítésű csapágyház fut? Az igénytelen kivitelezés nekem eleve gyanússá teszi. Úgy látom elég kapkodósan fogtál bele, egy ilyen eszközt alaposan át kell gondolni, mert ráköltesz annyit, amennyiből vehettél volna gyárit is. Ha gondolod segítek, csak ne siess mert az nem vezet sehova, nekem meg kevés mostanában a szabadidőm.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 19:37:05 [1177]
Révész Richárd | 2073    2016-10-19 22:21:07 [1200]
Lajos!
Én elektonyos gérvágóra gondoltam.
ilyenekre
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 21:52:08 [1190]
zozo | 5527    2016-10-19 22:17:30 [1199]
Régen divat volt a faiparban az inga fűrész. Mint a gyerek hinta, felül csapágyazott tengely, azon lengett a fűrész, általában a motorra fogva (lapos motorok voltak, 1KW körül)
No, azzal lehetett 1m-es táblát is elvágni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-19 22:09:26 [1195]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-19 22:15:43 [1198]
azért a szalagcsiszoló tök más dolog ám, mint egy karos daraboló.
Fordulat egyszerű, amilyen anyagot akarsz vágni, ahhoz olyan lap kell és a fordulatszámot a laphoz kell belőni.
De van olyan gép/lap is ami visz mindent.
Például: Dewalt
Én a direkt meghajtásnak vagyok a híve, tehát semmi áttételezés. Persze ez is inkább a csiszagépekre igaz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 22:09:56 [1196]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 22:12:23 [1197]
Ahhoz van asztali körfűrészem, hasonló mint amit linkeltél csak nem Bosch, hanem Enhel, nekem tömbnyire a szálanyag végének egyenesre vágása okoz problémát.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 22:09:56 [1196]
Kedves Gábor!
Ha jól emlékszem te építesz ilyen spéci szalagcsiszolókat, nagyon szép munkák, szívesen venném a tanácsaidat, főleg arról hogy milyen fordulat és áttételezés lenne jó a karos darabolómhoz?
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-19 21:57:38 [1192]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-19 22:09:26 [1195]
Táblalemezeket nem tudsz karos darabolón elvágni, ezzel viszont bármekkorát.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 22:02:51 [1194]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 22:02:51 [1194]
Na látom pont akciós, kapni kell az alkalmon.
Az a helyzet hogy töredékéből kihozom a bolti géphez képest, ráadásul sokkal masszívabbra, az én tapasztalataim alapján jó minőségű darabolásra csak a karos vágó jöhet szóba. De kinek a pap kinek a papné.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 21:58:24 [1193]
Rendes vagy de nem kell, nem hinném hogy egy majd 10mm-es anyag gyenge lenne, és ebből még van szép szerivel.
Előzmény: zozo, 2016-10-19 21:54:15 [1191]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-19 21:57:38 [1192]
Szia Lajos,
ja képben vagyok az árakat illetően, már körüljártam a témát.
Amit szívesen látnék a műhelyben az ez lenne: Bosch GTX 10 XC
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 21:41:03 [1189]
zozo | 5527    2016-10-19 21:54:15 [1191]
Megnéztem jobban, az U-vasat néztem zártszelvénynek
Ettől függetlenül a talp alatt is jobb lenne kiváltani a zártszelvényt. A lényeg, hogy merev és rezgésmentes mechanika kell. Sajnálom, hogy tavaly kivittem a méhbe egy ilyen öntvény szerkezetet, ami korábban egy 2-3KW-os motor lengő felfogatója volt. (szíjfeszítést oldották meg vele, a motor súlyával)
Bár vannak még Strigon pantográf öntvény karjaim, de nem emlékszem, hogy a szélesből is van-e még pluszban.
Ha érdekel, pénteken meg tudom nézni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 21:38:29 [1188]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 21:52:08 [1190]
Félreértés elkerülése végett, nem sértegetésnek mondom hogy taknyolás, csak már én is levágtam pár méter aluprofilt ilyen kézi csodával, a gond mindig az volt hogy elfáradt a karom már az 5. vágágnál, és akármit csinálhattam, soha nem volt pont derékszögű a vágásom, mivel a lap hosszából adódon mindig elmászott valamerre a vágás, pedig nekem is egy 11000ft os fűrészem van alu vágó lappal, mint a képen.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-10-19 21:16:25 [1182]
[ 1.0106 ]
