Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 13 / 20 Ugrás ide:
svejk | 33157    2013-12-08 09:54:00 [366]
#13097 és #13102
Előzmény: svejk, 2013-12-08 09:47:00 [364]
glazbox | 638    2013-12-08 09:52:00 [365]
Igen, azt néztem is egyébként, nem is mernék még belekezdeni... Kicsit mechanikázom inkább Elég volt ez az elekro bullshit egy időre.
svejk | 33157    2013-12-08 09:47:00 [364]
Az elektronika topic áprilisi részénél találhatsz róla leírásokat, azt is hogy kell az optokat kihelyettesíteni, de neked nem ajánlom )
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 09:45:00 [363]
glazbox | 638    2013-12-08 09:45:00 [363]
Sajnos már útban volt Magyarországra amikor szóltál!
Előzmény: svejk, 2013-12-08 09:44:00 [362]
svejk | 33157    2013-12-08 09:44:00 [362]
"érdekes lehet ez a kínai vezérlő, én eddíg úgy gondoltam, hogy optóval leválasztott bemenetek nem reagálnak a brumm jelre amit kézzel adsz neki. "
A "kék" vezérlőnél nincs galvanikus leválasztás, az optok csak néphülyítés miatt vannak benne, ráadásul lassú vackok, ezért lesz majd még szívás vele.
Anno ezt közöltem Glazbox-al, amikor vette az Ebay-en.
A "piros" az igen, az rendesen meg van tervezve.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-08 02:49:00 [349]
glazbox | 638    2013-12-08 09:43:00 [361]
Mikrolépésnél kevésbé rezeg végülis, de jóval lassabb.
glazbox | 638    2013-12-08 09:40:00 [360]
Már csak annyi, hogy lassabb fordulatszámnál (ez ugye a rajztól függ) a motor nagy rezonál. Ez miért van? Csökkenthető ez a rezonancia? (féllépések?)
glazbox | 638    2013-12-08 09:24:00 [359]
Gyakorlatilag az egész input rész ki volt hagyva :D egy angol leírásban találtam meg, mondom, most tökéletesen működik Teszek majd fel videot.
Sir-Nyeteg | 1319    2013-12-08 09:22:00 [358]
Melyiket hagyták ki?
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 09:18:00 [357]
glazbox | 638    2013-12-08 09:18:00 [357]
Rendben, elfelejtettem megadni még pár beállítást, legalábbis az original kínai leírásból kihagyták :D
Tehát, teszteltem és működik a cucc
Forog a motor Normálisan.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-08 09:04:00 [356]
Mondom hogy rosszul van beállitva vagy elszált a Mach3 .Telepitsd ujra !!
Alol a resetgomb villog ?
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 09:02:00 [354]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-08 09:03:00 [355]
Ok
Ahogy gondolod .
Igy kb ennyit tudtam segiteni
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 08:57:00 [353]
glazbox | 638    2013-12-08 09:02:00 [354]
Követtem az utasításokat, a vezérlő csöndben van, a beállításokat átnéztem, elvileg jók, viszont a ciklus nem akar elindulni a machben!
glazbox | 638    2013-12-08 08:57:00 [353]
Köszönöm a segítséget.
Megnéztem a dolgot.
Igen a GND átmegy a PC és a vezérlő tápbemenete között.
Viszont az LPT port nem úgy viselkedik az incidens óta mint előtte, tehát valószínűleg mégis sikerült kinyírni.
Akkor a vezérlő működik, és (talán) az LPT-vel van baj. (talán..)
Igazából próbáltam a mach3-nál több pinbeállítással is. Elvileg a legutóbbi talán jó, viszont nem tudom elindítani a sessiont valamiért, a mach azt írja ki, hogy vészleállítás szükséges. De ebbe már direkt nem fejeltem bele, mert először azt szeretném tudni, hogy jó-e még az LPT portom, ehhez pedig kell egy összehasonlítás egy másik PC-vel.
A vezérlőmet nem adom ha ezt túlélte, akkor nagy kárt már nem tudok benne okozni.
Tesztelem az általad leírt instrukciókkal is (tápbekapcs csak mach 3 után). Remélem ezúttal működni fog.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-08 08:36:00 [352]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-08 08:36:00 [352]
Hogyan mozogjon az a szerencsétlen léptetö ?
A kezedböl nem négyszög jel jön ki
Elvileg az egész forditott polaritás téma a vezérlön "kivül " játszodott le igy a TB ic-k tulélték a hajnalt , ugy látszik hogy a tápodat zártad rövidre csak ( kábelek melegedése ) .
Pár dolgot azért meg emlitenék : a vezérlöt a PC-hez bekapcsolt táp nélkül csatlakoztatjuk .
A vezérlöt csak a Mach3 inditása után helyezzük táp alá .Menetközben az LPT kábelt nem huzogatjuk le a vezérlötöl .
Van egy müszered ami jo esetben sipol is .
A Svejk kérdezte hogy a Gnd pont át megy-e a PC-röl a vezérlöre .
Tápot ne tegyél a vezérlöre és ne inditsd el PC-t sem ,a müszer zsinor egyik végét tedd a vezérlö táp negativ ( GND , föld ) csatlakozolyához a másik végét érintsd a PC házához ( ezt dioda vagy ohm mérö állásában tedd a müszernek ) ha sipol vagy a kijelzö 0 akkor a GND át megy a vezérlöre .
Ezek a vezérlök csak optikailag vannak leválasztva a PC felöl ha jol emlékszem igy a GND-nek át kel mennie a PC-töl a vezérlöre .
Szerintem a Mach3 konfigja nem jo és azért nem megy semmi rajta , nem jo a manuál a vezérlöhöz .Az LPT portot ( párhuzamos és nem soros , benne van a nevében ) az optikai leválasztáson keresztül nem igazán lehet tönkre tenni .
Add oda valakinek , ne kisérletezz mert tényleg véglegesen tönkre teszed az egészet .
Küld el valakinek , akár nekem is vagy aki eddig jelenkezett ( a posta még mindig olcsobb mint egy másik vezérlö ) és legalább kapsz egy korrekt beállítást is a vezérlödhöz !!
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 01:44:00 [348]
glazbox | 638    2013-12-08 03:16:00 [351]
Ha minden rendben megy, és lesz időm, gyártok hozzá egy lézervágott fém dobozt.
glazbox | 638    2013-12-08 02:56:00 [350]
Igen svejknek volt igaza de a hibát valószínűleg az okozza, hogy leégett az LPT ic az alaplapon.
robokacsa | 1504    2013-12-08 02:49:00 [349]
néztem a videót amit csináltál, érdekes lehet ez a kínai vezérlő, én eddíg úgy gondoltam, hogy optóval leválasztott bemenetek nem reagálnak a brumm jelre amit kézzel adsz neki.
ha tökéletesen működik majd a vezérlő , áruld el min csúsztál még el.
glazbox | 638    2013-12-08 01:44:00 [348]
Tehát mozog, de nagyon akadozva.
Előzmény: elektron, 2013-12-08 01:23:00 [346]
glazbox | 638    2013-12-08 01:43:00 [347]
Kipróbáltam!
Step és Enable pinekhez értem hozzá a kezemmel, gondolom statikus zajt kapott.
A motor tengelye egy irányban akadozva, de körbe körbe fordult!
video: sajnos várni kell rá
elektron | 15859    2013-12-08 01:23:00 [346]
Dehát kézzel tudni kell léptetni a motort, ahhoz nem kell gép se. Az LPT portján a Step jelet kell birizgálni, akkor annak mozognia kéne valamelyik irányba. Ha ezt nem csinálja, hiába dugod akármilyen PC -re vagy ARDUINO-ra idáig juss el.
glazbox | 638    2013-12-08 00:13:00 [345]
Lehet, hogy meg kéne várni a hétfőt, kipróbálom a könyvtári gépen is. Ha ott is ugyanígy reagál, akkor keresni foglak (feltéve, ha ráérsz még hétfőn)
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 00:12:00 [344]
glazbox | 638    2013-12-08 00:12:00 [344]
Rendben.
Előzmény: Rinaldo, 2013-12-07 23:58:00 [342]
glazbox | 638    2013-12-08 00:11:00 [343]
3 hónapja foglalkozom a témával, többször is elolvastam a magyar, az angol, és a kínai leírását is a drivernek, több száz videot, képet, oldalt, leírást láttam cnc gépekről, a driver bekötéséről, stb. Rengeteg anyagot gyűjtöttem össze és a lehetséges kombinációkat (az arduinos vezérlést sem a hónom alól vettem ki)
Mindenesetre ha valaki vállalná, hogy segít a beüzemelésben, azt megköszönném, de egyébként szerintem boldogulok vele. Fáradt voltam. Ha nem történik meg a tegnapi baki most valószínűleg egész más dolgokról kérdeznék.
A lényeg inkább az, hogy nagyjából online kiderítettük mivel van probléma, és már sejtem mi lesz a megoldás.
A verseny célja inkább az, hogy ne álljon le az ember, ne mondja azt, hogy ezt én nem tudom végigfutni. Mert egy maratoni távot is végig tud futni szinte akárki, de nem elsőként fog célba érni, hanem mondjuk a hobbifutók mezőnyével.
Előzmény: Gyati, 2013-12-07 23:57:00 [341]
Rinaldo | 495    2013-12-07 23:58:00 [342]
Elbeszélünk egymás mellett, Telepíts egy skyp-et,holnap ha megvan írj egy mailt és beszélünk!
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 23:50:00 [340]
Gyati | 638    2013-12-07 23:57:00 [341]
Figyelj! Fogd fel úgy, hogy bármilyen hobby olyan mintha versenyeznél! Csak akkor érsz célba ha edzel. Amit választottál most magadnak, ahhoz is fel kell készülnöd.A gépet csak akkor fogod megépíteni ha felkészülsz,tudásban és eszközökben egyaránt. A szakmai alapokat kisérletezéssel nagyon drágán fogod megszerezni.Keress valakit itt a fórumon aki ilyen eszközöket árul,és kérd meg segítsen üzembehelyezni, közben megfigyeled a technológiát.Olcsóbb mint amit most teszel.Én neki sem állnék üveggel dolgozni, mert nem tudok róla semmit.Biztos, hogy pár hónapig csak olvasnám az üveges fórumokat, aztán talán nekiállnék.A lelkesedésed soha nem fogja pótolni a tudást, de ezzel a lelkesedéssel simán megszerezheted, de még az építés előtt tedd ezt meg.Én fél évig éjszakánként és évekre visszemenően olvastam ezt a fórumot,januárban lesz két éve, hogy építem a gépet, végre elkészült, s mindezt műszerészként.Sok sikert kívánok Neked, de ne kapkodd el, olvass!Jó éjszakát.
glazbox | 638    2013-12-07 23:50:00 [340]
Folyamatosan világít, és sípol (a motor), rögtön miután áram alá kerül a táp. (benyomom a power gombot)
Ha a tápforrás (jelen esetben 18V 1,7A laptoptáp) nincs bedugva, semmi sem világít és nem is sípol.
Azt hiszem ebben az esetben világítania kellene az 5 voltos regulátor ledjének jelezve, hogy készenlétben van a kártya.
Rinaldo | 495    2013-12-07 23:47:00 [339]
Nem mindegy hogy folyamatosan világít vagy villog !!
glazbox | 638    2013-12-07 23:43:00 [338]
Mindenesetre felvettem a kapcsolatot az eladóval is, és lehet, hogy küldenek egy másik vezérlőt.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 23:42:00 [336]
glazbox | 638    2013-12-07 23:42:00 [337]
Előzmény: Gyati, 2013-12-07 23:35:00 [334]
glazbox | 638    2013-12-07 23:42:00 [336]
Nem nagyon használom. De megpróbálhatom beüzemelni.
Bootolásnál is világít az összes + visít a motor...
Előzmény: Rinaldo, 2013-12-07 23:34:00 [333]
Rinaldo | 495    2013-12-07 23:37:00 [335]
:D :D kemény !
Gyati | 638    2013-12-07 23:35:00 [334]
Szia.Az jó lesz,mert így lehet keresni valakit aki ért az ardunio javításhoz is.Szerencsés esetben mindkettőt megtudja javítani ugyanaz a szaki.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 23:32:00 [332]
Rinaldo | 495    2013-12-07 23:34:00 [333]
Bootolásnál a ledek villognak? Van skype-d?
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 23:13:00 [325]
glazbox | 638    2013-12-07 23:32:00 [332]
Hétfőn fog megérkezni az arduinom, elvileg azzal is lehet neki jelet adni, majd kipróbálom.
glazbox | 638    2013-12-07 23:32:00 [331]
Hát igen, megpróbálom kipróbálni valami ismerősöm számítógépén, de szinte már senkinek sincs olyan gépe amin van szabványos soros port. Talán beviszem az egyetem könyvtárába, ott még van olyan gép (örülni fognak nekem)
Kapcsolási rajzot én sem találtam, gondolom nem is publikus. Ha step jelre kattan a motor, akkor nagy baj nem lehet. Nem?
Előzmény: Rinaldo, 2013-12-07 23:29:00 [330]
Rinaldo | 495    2013-12-07 23:29:00 [330]
Nem biztos hogy a vezérlő megúszta de előfordulhat..! Látni kellene a kapcsolási rajzát, különös tekintettel a védő diódák miatt mert lehet azok elvitték a balhét de a diódák számából itélve 16 db ? nem világos számomra miért ennyi 24- nek kellene lennie + 1 esetleg tápon. Egy biztos nagy hiba volt a PC tápról kipróbálni pláne így hogy megcserélted a polaritást!
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:58:00 [322]
glazbox | 638    2013-12-07 23:24:00 [329]
Sajnos az nincs.
Előzmény: Szirtimorc, 2013-12-07 23:20:00 [327]
glazbox | 638    2013-12-07 23:23:00 [328]
Egyébként ha kihúzom és újra bedugom elcsendesedik.
A mach 3 pedig nem hajlandó elindítani a próbamenetet. Szóval furcsa, lehet, hogy tényleg csak a kimenetek mentek szét? Vagy rövidzár van a kábelben valahol?
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 23:16:00 [326]
Szirtimorc | 597    2013-12-07 23:20:00 [327]
Egy régebbi nyomtatóval
glazbox | 638    2013-12-07 23:16:00 [326]
Ha simán bedugom a gépre (táp nélkül) az LPT kábelt égnie kellene az 5 voltos regulátor lednek, igaz? (nem ég)
Előzmény: Rinaldo, 2013-12-07 23:11:00 [324]
glazbox | 638    2013-12-07 23:13:00 [325]
Nem történt semmi. Ha üresen dugtam be a kábelt a vezérlőre (ez a videon is látszik)
A gép pedig már bootolásnál teleküldi jellel a vezérlőt.
LPT-s kártyát vennem kell majd..
Rinaldo | 495    2013-12-07 23:11:00 [324]
Az LPT kábelt csak magában dugd a vezérlőre , nézd meg mi történik világítanak-e a ledek. Ha nem csatlakoztasd a PC-t a biztonság kedvéért kikapcsolt állapotban. Be kapcsolod a PC-t indítod a Mach-ot , a port és pinnél állítds az adat bitek működési módját az ellenkezőjére mint ahogy most van , alkalmaz OK , mach ki, mach ujra indít és meg nézed van -e változás. Ha nincs tegyél egy PCI-os LPT kártyát a PC-d be konfiguráld arra a Mach-t . És ujra teszt.
glazbox | 638    2013-12-07 22:58:00 [323]
Csak multiméterem van.
Előzmény: Rinaldo, 2013-12-07 22:54:00 [321]
glazbox | 638    2013-12-07 22:58:00 [322]
Akkor a vezérlő látszólag ép? Ez jó hír, mert a gépet 2000 forintért vettem a bontóban.
Hogyan tudom leellenőrizni?
Rinaldo | 495    2013-12-07 22:54:00 [321]
Az első malőrnél sérülhettek az LPT kábel vezetékei a túlmelegedéstől. Rosszabb esetben tönkre mentek PC LPT port adat bitjei.Mind kettőt le tudod ellenőrizni.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:37:00 [317]
glazbox | 638    2013-12-07 22:40:00 [320]
Igen, akartam is egyébként! De nem volt kéznél semmi. A videon lehet látni, hogy utólag azért ráhúztam egy zsugorcsövet a pozitív végre.
Előzmény: jani300, 2013-12-07 22:39:00 [318]
glazbox | 638    2013-12-07 22:39:00 [319]
A kattogó hangot nem a motor adja ki, hanem a fényképezőgép lencséje.
jani300 | 12314    2013-12-07 22:39:00 [318]
Ha már végképp csak egyforma vezetékek vannak , akkor a pozitívra illik kötni egy bütyköt legalább . De nemrég én is feltettem fordítva az akku töltő vezetékeit
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:31:00 [315]
glazbox | 638    2013-12-07 22:37:00 [317]
A video alapján a kártya vesz egy statikus alaphangot, ez annyiban jó, hogy le lehetett csekkolni, hogy a pin-ek bemenetjei valójában élnek veszik a jelet és leadják a motornak.
Viszont nem tudom, hogy miért kap meg MINDEN jelet egyszerre a kártya amikor bedugom azt a számítógépbe. Mert úgy viselkedik. A relé behúz, az összes motor befeszül és áll. Az összes led kigyullad.
[ 0.8293 ]
