Fusion 360
Oldal 13 / 46 Ugrás ide:
Aknai Gábor | 3191    2019-12-02 13:53:01 [1656]
Háát igen, aki perfekt benne.
Ez a verzió nekem is eszembe jutott, de mivel még sosem használtam, nem is mertem ajánlani.
Előzmény: sanyi, 2019-12-02 13:46:49 [1655]
sanyi | 1926    2019-12-02 13:46:49 [1655]
Amit Gábor írt a jó, csak sokáig tart.
A skecth-en amin dolgozol kiválasztasz egy pontot ami a reteszhorony sugara lesz majd kiválasztod a center point arc slot funkciót. Kiválasztod először a középpontot, majd a slot egyik végpontját - ez meghatározza a sugarat is majd a másik végpont aztán a slot szélessége. Innen már csak extrudálni kell. 4 klikk. mindössze a funkció kiválasztása után. Aztán lehet méretezni később ha kell vagy ha nem másik rajzelemhez vagy alkatrészhez kötött a méret vagy a pozíció.
Előzmény: roland7, 2019-12-02 13:21:44 [1653]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-02 13:32:34 [1654]
pedig ez egyszerű.
Rajzold meg mindkét átmérőt ami a kis körhöz tartozik, tegyél még egy kis kört a reteszhorony végére, majd trim-el töröld a felesleges vonalakat. Kaptál egy íves reteszhornyot, amit már extrudálhatsz lefelé, alapból a kivágás van megadva, szóval kész a horony.
Bemutatni nem tudom bocs, nincs nálam a Fusion-os gépem.
roland7 | 632    2019-12-02 13:21:44 [1653]
Hiába néztem videókat, ez most nem megy...
A képen látható zsákfuratot szeretném íves reteszhoronnyá alakítani. (Mint egy íves zsebmarás.) Az ív középpontja a nagy furat középpontja lenne.
A revolve funkció nálam csak a furat fenekét kezeli. Illetve sketch-ben próbáltam a circular patternt, de az sem az igazi. A második képen lenne a cél, de nem tudom 2mm mélységben megoldani.
navra55 | 221    2019-11-16 22:27:43 [1652]
Sziasztok, itt egy részletes leírás az új licens struktúráról, magyarul...https://www.cnc.hu/2019/10/uj-ingyenes-fusion-360-elofizetes-tipusok/
Aknai Gábor | 3191    2019-11-10 14:33:36 [1651]
Próbáltátok már ezt a rotary funkciót?
erzse | 4    2019-10-31 17:33:46 [1650]
Ami kell a mostani munkámhoz, azt az iskolát már elvégeztem. Persze aztán voltam tanfolyamokon is. Ez így nekem majdnem meg is felel. Persze azért vagyok itt is, mert még van bennem tudás szomj.Tanítsatok.
Előzmény: elektron, 2019-10-31 12:40:28 [1649]
elektron | 15859    2019-10-31 12:40:28 [1649]
Ha másért nem is, a licenc kedvéért.
Előzmény: erzse, 2019-10-29 16:33:08 [1646]
frob | 2339    2019-10-29 21:18:13 [1648]
teljesen komolyan, van ismerős aki 60 évesen iratkozott be asszem a 3.-ik diplomáját elvégezni...
szeret tanulni na
erzse | 4    2019-10-29 16:33:59 [1647]
OK. Akkor nem aggódom. Köszi szépen!
Előzmény: sastas, 2019-10-29 11:50:09 [1645]
erzse | 4    2019-10-29 16:33:08 [1646]
De most tényleg, komolyan? 54 évesen?
Előzmény: frob, 2019-10-29 07:28:32 [1644]
sastas | 1222    2019-10-29 11:50:09 [1645]
Egyrészt nem szúrják ki. Másrészt pedig nincs semmi különbség a kettő között. Illetve csak annyi, hogy 1 vagy 3 évente kell megujitanod. Legalábbis én ennyiről tudok. Amúgy meg amikor lejár a edu licensz majd felteszi a kérdést, hogy tanulsz-e még.
Előzmény: erzse, 2019-10-28 18:59:10 [1643]
frob | 2339    2019-10-29 07:28:32 [1644]
Hát nem tudom miből szúrnák ki, de inkább iratkozz be suliba :D
erzse | 4    2019-10-28 18:59:10 [1643]
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a fórumon. Ez a legelső hozzászólásom.
S egyből lenne egy kérdésem is. Education licencem van, s szeretném módosítani hobby licencre. Hogyan tehetem ezt meg? Félek, hogy kiszúrják, hogy nem vagyok diák.
Előre is köszönöm a választ.
remrendes | 4256    2019-10-16 06:06:05 [1642]
Szerintem a nesting lesz az elso nagyobb dolog, ami kimarad.
Előzmény: kyrk.5, 2019-10-16 00:47:16 [1641]
kyrk.5 | 95    2019-10-16 00:47:16 [1641]
Azt hiszem ez lesz a megoldas:
If you’ve recently activated Fusion 360 for personal use, sign out and log in within the application.
Csak el kellet volna olvasnom
Sot ugy latom hogy magatol meg is csinalta mar, kilepes belepes nelkul.
A modellimportalasra eddig tenyleg nem nagyon volt szuksegem. Szoval ez a pont igazabol turheto valtozas.
A jovobeni funkciok kozul meg nem tudom mi az ami fajni fog. Nyilvan ha valami advancedebb dolog akkor arra nem lesz szuksegem. De ha az alap dolgokon csiszolnak azt jo lenne megkapni. De az alap dolgokat sztm tovabbra is bele fogjak tenni.
Viszont a grafikusuk nagyon unatkozhatott, hogy atrajzolta az ikonokat. Mar tokre megszoktam a regieket. Oszinten szolva jo ideje nem nezem az ikonok altal abrazolt dolgokat, rakattintok, kiprobalom es megjegyzem hogy mit csinal. Aztan ha ujra az kell akkor tudom hogy a kek ikon melett kettovel jobbra az a fura alaku valami na az fogja azt csinalni amit akarok. Aztan amikor jobban megnezem, akkor dobbenek ra hogy ja igen vegulis azt rajzoltak bele amit csinal De ez az atvarialas osszezavar.
Meg ez az uj divat is az agyamra tud menni, hogy semminek nincs korvonala. Ottvan az ikon, aztan menj ra ha beszurkul a szurke (!) ikon akkor az tenyleg ikon ha nem akkor meg csak kepelem. Ja es persze legyen minden szukre. A beviteli mezo is.
Aki ezt kitalalta ahhoz lenne egy ket szavam. Es tuti 25 ev mulva visszajonnek a keretek meg hogy minden aktiv mezo latszodjon elore. Eloveszik az XP stilust es eladjak mint fene nagy ujitast.
Előzmény: CAMXPRESS, 2019-10-14 17:54:20 [1640]
CAMXPRESS | 33    2019-10-14 17:54:20 [1640]
Hello Kyrk,
Én nem temetném ezt a Personal előfizetést:
- Azért gondolom sokszor nem kell CAtia, Solidworks és társai 3d modellt importálnod. (Ha igen, akkor kérd el IGES, STEP-be és kész.)
- Más jelentős funkció veszteség egyenlőre nincsen.
- Az, hogy a jövőbeni fejlesztések nem kerülnek bele meg érthető.
Átváltás: Ha be vagy jelentkezve, akkor ide kell kattintani: https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360-for-hobbyists#
Ennyi.
Előzmény: kyrk.5, 2019-10-14 12:42:17 [1639]
kyrk.5 | 95    2019-10-14 12:42:17 [1639]
Helló,
sikerült valakinek már átváltani az előfizuját Personalra? Nekem valahogy nem világos az oldalon hova kell kattintani ha azt akarok. Forumban is irtak, hogy hova kell de az sem jött be.
Illetve ha jól értem Personalban nem lehet majd mindent csak úgy importálni. Mondjuk szerencsére nem szoktam max DXF-et.
Kicsit zavar ez a Licens modell változás. Mondjuk lehetett előre tudni, hogy a mézesmadzag nem tart örökké és előbb utóbb átterelnek fizetősre, vagy elvesznek featurekat. Gondolkozom azon, hogy újra belenézek a FreeCAD-ra. Legutóbb állandóan fagyott ha nem úgy kattintottam a toolpath kiveálasztásnál. Ezért is tetszett meg a Fusion, mert az alapból ment. Mondjuk az, hogy ha már kicsivel bonyolultabb vonalakat akarok másolni akkor már belassul az már zavaró. Meg ugye ott van, hogy bármikor elvághatnak a Designtól amiket készítettem...
Aknai Gábor | 3191    2019-10-11 15:29:27 [1638]
Szia Jani,
éppen erről ill. sok minden másról is beszélgettünk ma Camxpress-el.
Elvileg ha előfizetsz 1 hónapra, a letelte után visszatérsz az előtte felhasználóként létrejött konstrukcióhoz.
Bár az is kiderült, hogy nincs sok értelme előfizetni, mert valszeg hobby szinten az esetek 99.9%-ban úgysem tudjuk kihasználni az ezzel járó előnyöket.
Az 5 tengelyes megmunkálásra pedig már találtam posztprocesszort, ami le is fordítja a szerszámpályát G kódra ill. a szimulációban is működik.
A kérdés most már csak az, hogy ezzel vajon jól működne a pl. az eBay-en kapható +2 tengelyes forgató.
Előzmény: vjanos, 2019-10-11 13:38:12 [1637]
vjanos | 5568    2019-10-11 13:38:12 [1637]
Szia, Ok.
Nem nagyon akarják egyértelművé tenni, hogy melyik licenszhez mi jár
4-5 tengelyes megmunkálás része marad az ingyenes verzióknak, te tudod esetleg?
Illetve ha valaki előfizet egy hónapra, utána vajon vissza tud térni a hobby licenszre?
Előzmény: CAMXPRESS, 2019-10-11 13:17:10 [1636]
CAMXPRESS | 33    2019-10-11 13:17:10 [1636]
Hello Jani,
Az összehasonlító táblázat sajnos régi, az még abból az időből való, mikor Standard és Ultimate volt. De nagyjából igaz most is.
Viszont a Roadmap linket megoszthatnád FB csoportban, az izgalmas!
CAMXPRESS
Előzmény: vjanos, 2019-10-11 09:59:31 [1634]
CAMXPRESS | 33    2019-10-11 13:09:55 [1635]
Kedves Tibor,
Ha elküldöd az igényedet a Startup előfizetésre a honlapon, akkor elmegy elbírálásra és majd levélben értesítenek. Azt nem tudom megmondani, hogy ez kézi vagy gépi (automata) De egy biztos: kiváncsi vagyok milyen eredménye lesz az magyar nyelven leadott igánynek
CAMXPRESS
Előzmény: farkastibor, 2019-10-10 21:07:22 [1633]
vjanos | 5568    2019-10-11 09:59:31 [1634]
Két link, ha valaki még olvasna a témában:
A licensz változások kapcsán kiadták a közel-távol jövőben várható fejlesztéseket:
Fusion 360 Roadmap Update 2019
Lesz végre nesting, de nem hinném, hogy az ingyenesben...
Fusion 360 feature comparison
Ha ez aktuális, innen látszik a különbség a fizetős és a hobby változat képességei között. Értelmezésem szerint a bal oldali 310USD-s oszlop vonatkozik a hobby és startup-ra.
farkastibor | 670    2019-10-10 21:07:22 [1633]
Ezeket a kritériumokat ki fogja ellenőrizni ? Autodesk (Az amerikaiak)
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-10-10 13:33:36 [1632]
Devecz Miklós | 2663    2019-10-10 13:33:36 [1632]
Változás a felhasználásban:
Fusion 360
remrendes | 4256    2019-10-09 14:42:14 [1631]
Meg en sem, csak a lapatot vettem elo.
Előzmény: vjanos, 2019-10-09 14:40:18 [1630]
vjanos | 5568    2019-10-09 14:40:18 [1630]
Azért még nem temetném
Előzmény: remrendes, 2019-10-09 14:35:20 [1629]
remrendes | 4256    2019-10-09 14:35:20 [1629]
Kezdodik
Előzmény: vjanos, 2019-10-09 14:32:19 [1628]
vjanos | 5568    2019-10-09 14:32:19 [1628]
Változások a Fusion előfizetési csomagokban.
Marad ingyenes bizonyos keretek között, de a legegyszerűbb, "Personal" változatba nem jön be minden új fejlesztés ezentúl.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-04 08:18:27 [1627]
köszi a segítséget, sikerült beállítani a brackets-et.
Üdv, Gábor
Előzmény: vjanos, 2019-10-03 21:55:31 [1626]
vjanos | 5568    2019-10-03 21:55:31 [1626]
Preferences » General » Manufacture » és itt az "External editor"-nál tudod kitallózni, hogy mit indítson el.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-03 19:07:41 [1624]
sanyi | 1926    2019-10-03 21:52:40 [1625]
Érdekes nekem a Wordpadben nyitja meg...
Amúgy meg az external editort a user/Manufacture/external editor mezőt kitöltve lehet beállítani.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-03 19:07:41 [1624]
hétvégén frissült a Fusion és azóta notepad-ba pakolja az elkészült G-kódot.
Hogyan tudom visszaállítani a Brackets-et?
Nekem az jobban bejön.
köszi, Gábor
frob | 2339    2019-09-12 14:07:21 [1623]
Előzmény: CAMXPRESS, 2019-09-11 12:43:51 [1621]
vjanos | 5568    2019-09-11 17:19:24 [1622]
Itt egy leírás a módjáról, egy konfigurációs fájlba kell felvenni a kivánt egyedi menetet, amiből a program kiolvassa, és meg fog jelenni a többi menet között.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-09-10 22:18:22 [1619]
CAMXPRESS | 33    2019-09-11 12:43:51 [1621]
Hello Frob,
A "Flange" parancsban mindig van olyan, hogy "Override Rules" - ott az adott műveletben el tudsz térni a választott hajlítási szabályban megadott értékektől.
CAMXPRESS
Előzmény: frob, 2019-09-10 14:55:34 [1617]
remrendes | 4256    2019-09-11 10:38:13 [1620]
Akkor manualisan kell kiszerkeszteni.
Biró Ferenc | 147    2019-09-10 22:18:22 [1619]
Bocs, rajzon kellene, nyomtatni szeretném.
Előzmény: kaqkk007, 2019-09-10 06:35:44 [1615]
zozo | 5527    2019-09-10 18:20:15 [1618]
Köszi én is. Még nem volt ilyen feladat, de bármikor lehet...
Előzmény: CAMXPRESS, 2019-09-09 11:28:15 [1612]
frob | 2339    2019-09-10 14:55:34 [1617]
még valami a lemez vastagsávot hol tudom megadni, mert ügye alap beállítás egy dolog de ha attól el szeretnék térni, azt hol, annyi rémlik hogy minden lemeztípushoz amit használ az ember újat kell felvenni
frob | 2339    2019-09-10 14:53:07 [1616]
Hűűű köszönöm, most nagyon sokat segítettél!!
kaqkk007 | 1567    2019-09-10 06:35:44 [1615]
http://www.menet-szerszam.hu/hu/menetfuro/twtanglia/keszlet/keszlet-unc-12-col-x-13-kezi-menetfuro-hss-kb127-x-1954-mm-
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-09-09 21:24:05 [1613]
remrendes | 4256    2019-09-09 21:57:32 [1614]
Ird annak a muhelyrajzon. ISO szabvanyban nincs 13-as atmero.
Biró Ferenc | 147    2019-09-09 21:24:05 [1613]
Furatba szeretnék egyedi menetet, 13x1.5, hogyan csináljam?
CAMXPRESS | 33    2019-09-09 11:28:15 [1612]
Hello frob,
Én lehet inkább így kezdenék neki. A hajlítási szabályokban lehet állítani a hajlítási rádiuszt, milyen kiképzések legyenek a sarkokon, stb. Ezután az összehajtott modellen szerkeszteném fel a fület majd teríteném ki. Aztán DXF és mehet a lézeresnek.
https://autode.sk/2PXlmRP
CAMXPRESS
Előzmény: frob, 2019-09-06 13:54:41 [1608]
remrendes | 4256    2019-09-08 22:11:20 [1611]
A CMM-nek van ra szoftvere, de ki is szerkesztheto.
Előzmény: frob, 2019-09-08 21:22:04 [1610]
frob | 2339    2019-09-08 21:22:04 [1610]
óóóóó
hát ilyet jó lenne, de nem ilyet csináltam végül....
ezt valami frankó sw kisujjból kirázza vagy mindent neked kell számolni?
ettől függetlenül köszi, ez is művészet
Előzmény: remrendes, 2019-09-08 07:55:17 [1609]
remrendes | 4256    2019-09-08 07:55:17 [1609]
En megneznem, hogy milyen kulso sarkot szeretnek, aztan egy hasonlo sketchet kell kiszerkeszteni, mint a kepen.
frob | 2339    2019-09-06 13:54:41 [1608]
Még nem készítettem ilyen rajzot... hogy is álljak neki a kérdés.
zártszelvényből keret, de ügye ehhez még nem is kellene semmi nagy progi, de ezt lézerrel szeretném kivágatni hogy pontos és főleg egyforma legyen, mert kellene belőle pár db...
az egyszerű módszer ami eszembe jutott, hogy megcsinálom a profilt és kihúzom , addig húzom míg elegendő méret nem lesz az összehajtáshoz, mert hogy a poén az lenne ha egyben maradna, hogy csak simán összehajtom és minden méreten van..
szóval hogy lehetne ezt megoldani?
hja a vágás és a széthullás megakadályozása miatt mindenképp kell egy kis összekötő a 90°-os kivágások közé, de ez már nem gond sztem
zozo | 5527    2019-08-17 16:52:43 [1607]
Ha csak egy rajzhoz akarod átállítani, akkor a bal oldali menüsorban a dokumentum setting-ben is beéllítható a mértékegység.
Előzmény: zozo, 2019-08-17 16:47:07 [1606]
[ 1.3328 ]
