ArtCam & Relief marás.
Oldal 13 / 130 Ugrás ide:
medvegy69 | 66    2014-10-29 21:29:00 [5975]
A hibaüzenet, hevenyészet fordításban:
A munka megmunkálásának kezdőpontjának MINDENKÉPPEN a modell bal alsó sarkában kell lennie.
Használd az Model-Set Posotion menüpontot beállítani a bal alsó sarok pontot kezdőpontként beállítani és számíttasd ki újra minden szerszámpályát, mielőtt ezt a panelt használod.
Előzmény: IselTom, 2014-10-14 11:38:00 [5968]
sutyko | 297    2014-10-29 21:17:00 [5974]
Köszönöm poros a válaszod!
poros | 75    2014-10-29 20:06:00 [5973]
Szia! Én így szoktam! A marni kívánt vektor kijelölve, majd tollpadban vektor marásnál beírom a kívánt mélységet,szerszámot választok stb. A vektor a másikra ráhelyezhető mindig csak a kijelölt vektorra generál szerszám pályát.És csak azt marja.
sutyko | 297    2014-10-29 19:52:00 [5972]
Sziasztok! Tudna valaki tanácsot adni:- Hogy, hogy lehet pl. egy házszámot egy kis rajzfigurával összekombinálni (a figura lába lógjon rá a számra)
Pl. az AC-ban kell csinálni a vektoroknál lévő számokkal valamit majd a figurát ill annak vektorizált képét rátenni? Kell -e szint rendelni hozzá ? -és ahhoz magasságot rendelni? Vagy hogy?
IselTom | 244    2014-10-14 18:07:00 [5971]
Eddig mindig a toolpath panelinget használtam úgylátszik nem minden esetben jó
Előzmény: Béni, 2014-10-14 12:12:00 [5969]
IselTom | 244    2014-10-14 18:00:00 [5970]
Köszi Béni!
Béni | 2078    2014-10-14 12:12:00 [5969]
Nem említetted, hogy több részre osztva szeretnéd a szerszámpályát és az alkatrészt elkészíteni.
Ebben az esetben a nullpontot csak az írtak szerint lehet beállítani.
Ha mégsem panelekként akarod elkészíteni, akkor a ToolPath/Save Toolpath As ... menüpont alatt érdemes a kódot generálni ...
(vagy megkeresed az ikonját ...)
IselTom | 244    2014-10-14 11:38:00 [5968]
http://www.kepfeltoltes.hu/view/141014/artcam_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ez a hibaüzenet Béni!
IselTom | 244    2014-10-14 11:37:00 [5967]
Előzmény: Béni, 2014-10-14 05:31:00 [5966]
Béni | 2078    2014-10-14 05:31:00 [5966]
Nem tudtam az általad leírt hibát előidézni.
Mi pontosan a hibaüzenet?
Előzmény: IselTom, 2014-10-13 21:25:00 [5963]
IselTom | 244    2014-10-14 01:00:00 [5965]
Akkor nekem miért dobja vissza azzal hogy tegyem a bal alsó sarokba a nullpontot?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-13 21:40:00 [5964]
Törölt felhasználó    2014-10-13 21:40:00 [5964]
Nekem símán megcsinálja.
Igaz, hogy egy szöveget próbáltam, de az szerintem mindegy.
IselTom | 244    2014-10-13 21:25:00 [5963]
Ott akadok el amikor az elején kiválasztom hogy hova tegye a fehér területre a nullpontot! Van olyan lehetöség hogy középre helyezze de ha úgy alkotok meg egy gravir szerszám pályát akkor nem fogadja el csak ha a bal alsó sarokba helyezem a nullpontot! Nemtudom mennyire érthetö. Próbáljátok meg ti is de lehet én rontok el valamit!
Előzmény: Béni, 2014-10-13 20:15:00 [5962]
Béni | 2078    2014-10-13 20:15:00 [5962]
Kicsit részletesebben írd le a problémát, mert így ez nem kerek ...!
Melyik lépésnél akadsz el?
Előzmény: IselTom, 2014-10-13 18:01:00 [5961]
IselTom | 244    2014-10-13 18:01:00 [5961]
Sziasztok! Tudtok abban segíteni hogy az ArtCam2008-ban ha középre teszem a nullpontot akkor miért nem engedi legenerálni g-kódban az adott szerszámpályát?? Csak ha bal sarokban van a nullpontom akkor tudom legenerálni! Ez miért van! Köszi aki tud segíteni!
Molnár Szabolcs | 514    2014-10-07 19:50:00 [5960]
Valaki tudna nekem küldeni mach3-ra valami m,arni való, gcode-ot. Valami egyszerű is lehet. Max 150 mm magas legyen.fába szeretnék próba marás csinálni. Kíváncsi vagyok a gépem határaira,hogy vajon a plazmán túl is használható lehet. Üdv szabolcs
Rabb Ferenc | 4387    2014-10-05 19:06:00 [5959]
Nekem is
Egyszerűen körülkeríted egy tetszőleges zárt vektorral, és azt is kijelölöd a szöveggel együtt. Aztán Area Clearance...
Előzmény: Ibron14, 2014-10-05 18:55:00 [5958]
Ibron14 | 65    2014-10-05 18:55:00 [5958]
Köszönöm!!! Sikerült!
Előzmény: Nemes László, 2014-10-05 17:19:00 [5957]
Nemes László | 181    2014-10-05 17:19:00 [5957]
Area clearance parancsal ( ikonnal ) tudod megtenni, itt egy video
ARTCAM Area Clearance
Előzmény: Ibron14, 2014-10-05 16:59:00 [5956]
Ibron14 | 65    2014-10-05 16:59:00 [5956]
Szeretnék egy kis segítséget kérni ArtCAM témában, ugyanis még elég kezdő vagyok.
Egy feliratot akarok készíteni fába, és azt szeretném elérni, hogy a betűk körül távolítsa el az anyagot mindenhol, de ne csak egy adott sávban, ahogy a képen.
Kvázi egy képet akarok végeredményként kapni, ahol egy sík lapból csak a betűk emelkednek ki.
Tud ebben valaki segíteni, vagy valami tutorial videót ajánlani?
Köszönöm előre is!
sutyko | 297    2014-09-29 18:08:00 [5955]
Na valamire rájöttem! Megmunkáláskor a keret külsejét mint kijelölt vektort adtam meg-na így nem tudta szimulálni. Ha húzok a mű köré kicsit nagyobb vektort és ezt adom meg akkor sikerült:)
Talán már meg lesz. Köszönöm segíteni akarástok!
Előzmény: D.Laci, 2014-09-29 13:16:00 [5954]
D.Laci | 5546    2014-09-29 13:16:00 [5954]
Amikor a szerszem pályát készíted (toolpatch) "Material Setup"
"Material Z Zero"
Előzmény: sutyko, 2014-09-29 11:44:00 [5953]
sutyko | 297    2014-09-29 11:44:00 [5953]
A fene enné meg még sem jó. A relifet(képkeret) le lehet a 0 sík alá vinni az STL file-t(főmű) nem.Tehát azt szeretném hogy a nulla pont az anyagvastagság bal alsó sarokban felül legyen.- hogy ne álljon ki egyik sem a 0 sík felett,Ezt meg lehet valahogy?
Üdv.:
sutyko | 297    2014-09-29 09:55:00 [5952]
Köszi! Ez lett a jó megoldás.(már sikerült nekem is)
Előzmény: D.Laci, 2014-09-29 08:24:00 [5950]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-29 09:30:00 [5951]
Kontúrmarásra gondolsz? Mert akkor Import 3D Model, majd utána Create vector boundary from relief.
Ha másra gondolsz, akkor kicsit részletezd, mert számomra nem teljesen egyértelmű a kérdés
Előzmény: sutyko, 2014-09-28 10:19:00 [5948]
D.Laci | 5546    2014-09-29 08:24:00 [5950]
Import 3d model
Position Z:.....
Előzmény: sutyko, 2014-09-28 18:53:00 [5949]
sutyko | 297    2014-09-28 18:53:00 [5949]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni megint. Van 1 STL formátumú relifem ami betöltéskor mondjuk 30 cm magas, de az alappal együtt, maga a figura rajta kisebb Z magasságú pl 8cm, Ha kicsinyíteni akarom akkor persze az alappal együtt lesz kisebb és maga a figura/alak alig látszik már.Meg lehet ezt valahogy oldani, hogy ez az alap tömb amin van a figura ,hogy ez lejjebb menjen 0 sík alá, és csak a figura látszódjon?
Köszönettel
sutyko | 297    2014-09-28 10:19:00 [5948]
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy az AC programban 1 vektor mentén tud e egy kis reliefet körbe futtatni pl keret készítésnél?(Hasonlóan mikor nyílt vektort extrudál)
Köszönettel.
Ata1 | 333    2014-09-21 13:16:00 [5947]
Nem biztos, de lehetséges hogy az AC csak a ttf betűkészletett látja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-21 12:35:00 [5946]
Törölt felhasználó    2014-09-21 12:35:00 [5946]
Ez mind szép és jó, csak nem mind látható.
Ott benne is van az ami nekem kellene, minden írogató program látja is, csak az artcam nem.
Előzmény: Ata1, 2014-09-21 12:02:00 [5945]
Ata1 | 333    2014-09-21 12:02:00 [5945]
A windows fontokat használja.
Windows vezérlőpult betűkészletekbe tudtsz telepíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-21 00:57:00 [5943]
AWE | 434    2014-09-21 05:48:00 [5944]
Hát én is próbáltam de nem sikerült. Wordbe megírtam és pdf be elmentve megnyitottam , csak így sikerült nekem .
Törölt felhasználó    2014-09-21 00:57:00 [5943]
Hogyan tudok ArtCam-ba új fontokat betenni?
Íjász | 822    2014-09-06 23:01:00 [5942]
ArtCam kezdőtanfolyam székesfehérváron.
Bővebb infó és jelentkezés itt
agyaggalamb | 307    2014-08-18 22:59:00 [5941]
Kicsit másképp:
agyaggalamb | 307    2014-08-18 21:56:00 [5940]
Legelső próbálkozásom Artcam-ban, de valahogy nem tűnik jónak. De nem tudom mit csináljak vele, hogy valóságosabbnak tűnjön. Ötletek?
ignaca | 262    2014-08-12 22:48:00 [5939]
hello!1 kicsivel több infó?
Előzmény: dosalaszlo, 2014-08-11 20:50:00 [5938]
dosalaszlo | 263    2014-08-11 20:50:00 [5938]
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy ellipszis:
Ezt próbáltam kihúzni (subtract) a következő paraméterekkel:
Ez lett a végeredmény:
Én viszont valami ilyet szeretnék:
18,3 mm mély. Ha a No Limit-et vagy a Limit To Height-et választom akkor nem lesz elég mély.
Ha a Scale To Height-et vagy Constant Height-et akkor viszont a Scale "csúszka" inaktív és túl hegyes marad.
Erre kérnék valami ügyes megoldást.
Az oldalnak végig ívesnek kellene lenni!
Tisztelettel
Dósa László
Béni | 2078    2014-07-31 15:01:00 [5937]
Az /postp könyvtárban találsz három posztprocesszort, amelynek "rotary"-val kezdődik a neve.
Ezekben az egyik tengely forgó tengelynek van definiálva.
Kis okoskodással ezek alapján a saját posztodat meg tudod csinálni éppen olyanra, amilyet szeretnél.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-07-30 21:30:00 [5935]
Íjász | 822    2014-07-31 03:54:00 [5936]
Sehogy....
De, ha megnyitod a jegyzettömbben a g kódot, ott pár kattintással ki tudod cserélni az Y-odat monjuk A-ra (mert az a 4. tengely...)
agyaggalamb | 307    2014-07-30 21:30:00 [5935]
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogyan tudom artcam-ban megcsinálni azt, hogy a generált kódban csak X és Z valamint C tengely legyen? Forgatós téma lenne.
n/a (inaktív)    2014-07-23 21:58:00 [5934]
Helyesbítek!
Megunt, elfekvő teljes kódú progit vennék.
n/a (inaktív)    2014-07-23 15:16:00 [5933]
Tud valaki ARTCAM, Aspire és mac3 ...(moderálva)
sutyko | 297    2014-07-21 23:40:00 [5932]
Köszi, tanultam akkor valamit megint. Így megnyítja már, de sajnos az oldalról csak a dombormű 1 részét engedi letölteni.(tehát nem kell konvertáló már:) )
kari | 1532    2014-07-21 23:37:00 [5931]
youtubon keress rá
"open stl file artcam"
Nagyon sok találatot kapsz.
Minden ilyen kérdésben nagy barát a google és a youtube
Előzmény: sutyko, 2014-07-21 23:24:00 [5929]
Plk | 671    2014-07-21 23:28:00 [5930]
ArtCAM/Create New Model/Reliefs/Import 3D Model…
sutyko | 297    2014-07-21 23:24:00 [5929]
Na most megnyítni már sikerült, de az a baj ,hogy csak töredékét nyítja meg a a képnek 1 Stl nézegető progi.Igazából convertáló kellett volna ami Rlf-é alakítja.De sajnos lehet ,hogy fizetősek a letölthető képek egésze is.
sutyko | 297    2014-07-21 23:17:00 [5928]
AC programmal kezdetben. -majd gondoltam nem nyítja meg mivel stl file. Aztán gyorsan néztem valami stl convertálót. de ezzel sem tudom.(Te mivel nyitottad meg?)
guliver83 | 3241    2014-07-21 22:33:00 [5927]
Mivel nekem nincs komolyabb programom amivel reliefet lehet tervezni, de a meg lehet nyitni az tuti!!!
Kipróbáltam
Importálva nyisd meg .
guliver83 | 3241    2014-07-21 22:25:00 [5926]
STL formátum, ha jól néztem!
Mivel akartad megnyitni?
Előzmény: sutyko, 2014-07-21 22:18:00 [5925]
[ 0.8306 ]
