Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 13 / 77 Ugrás ide:
cnchuszar | 603    2018-03-26 20:33:08 [3263]
colos mi ?
60,96
Nagyon gyorsak voltatok
Akkor átírom magyarra, és megy a tárra.
PSoft | 18696    2018-03-26 20:19:46 [3262]
Jahhh, meg a vonalzó is lehetne colos!
Előzmény: PSoft, 2018-03-26 20:18:10 [3260]
Törölt felhasználó    2018-03-26 20:19:10 [3261]
Hímtag mérce.
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-26 20:14:50 [3259]
PSoft | 18696    2018-03-26 20:18:10 [3260]
Kicsi a karika!
cnchuszar | 603    2018-03-26 20:14:50 [3259]
No urak!
Ha kitaláljátok mi ez, akkor lefordítom nektek
farkastibor | 670    2018-03-26 19:07:49 [3258]
5 tengelyes CNC megmunkálás , tanulmány (PDF).
itt
Törölt felhasználó    2018-03-23 16:31:39 [3257]
Jaj, bocsi! Erre nem is gondoltam. Csak, kíváncsi lennék, hogy ez az utóbb berakott kódsor nálad működik e.
Előzmény: Lóri, 2018-03-23 06:33:47 [3255]
Lóri | 119    2018-03-23 06:34:21 [3256]
Megjegyzem, megnézem, köszönöm.
Előzmény: Pabló, 2018-03-22 23:34:39 [3253]
Lóri | 119    2018-03-23 06:33:47 [3255]
Valamilyen szinten lelkes vagyok, de 8-ig van a munkaidő, utána válaszoltam, de már nem akartam visszamenni a műhelybe gépetbekapcsolni, kísérletezni. De a tied működik, az nekem elég. Már másodszorra rántottál ki a szarból, köszönöm. Ezzel a kóddal 2 órát nyertem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-22 20:37:27 [3252]
Törölt felhasználó    2018-03-23 01:46:48 [3254]
Hogy ez, nem jutott eszembe.
Pabló | 1615    2018-03-22 23:34:39 [3253]
Vagy próbáld ki a G83 ciklust, Q értékkel megadod hány miliméterenként emeljen ki az anyagból, R értékig.
Vagy van még a g73 annál Q érékek fogásánál vissza emel pár tizedet, és fúr tovább.
Rég használtam már a mach-ot, de ha jól emlékszek ismeri ezeket a kódokat is.
Előzmény: Lóri, 2018-03-22 20:07:44 [3251]
Törölt felhasználó    2018-03-22 20:37:27 [3252]
Örülök a lelkesedésednek.
Lóri | 119    2018-03-22 20:07:44 [3251]
Köszönöm, majd ránézek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-22 18:00:59 [3247]
kaqkk007 | 1567    2018-03-22 19:06:51 [3250]
A nyák napjára
Előzmény: robokacsa, 2018-03-22 19:01:13 [3249]
robokacsa | 1504    2018-03-22 19:01:13 [3249]
lézerrel vágott anyák napi ajándékötlet valakitől?
MoparMan | 4020    2018-03-22 18:41:59 [3248]
használjátok kérlek a kódbeillesztő funkciót, ha már van. köszi.
Törölt felhasználó    2018-03-22 18:00:59 [3247]
Egy mondat kimaradt.
G0 X0 Y0 Z5
F90 (fúrási sebesség)
G81 Z-4 R2
G81 Z-9 R-3.5
G81 Z-12 R-8
G0 Z5
G0 X0 Y0 Z5
M30
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-22 17:51:27 [3246]
Törölt felhasználó    2018-03-22 17:51:27 [3246]
Csak ötletadónak. Próbáld ki ezt az egyszerű kódot.
G0 X0 Y0 Z5
G81 Z-4 R2
G81 Z-9 R-3.5
G81 Z-12 R-8
G0 Z5
G0 X0 Y0 Z5
M30
Előzmény: Lóri, 2018-03-22 16:26:08 [3245]
Lóri | 119    2018-03-22 16:26:08 [3245]
Köszönöm, értettem én, csak nem gondoltam a forgácsmegszorulásra. Azt hittem, hogy az van, amit én akarok. Sokszor kézzel írogatok át meglévő kódokat. De csak egyszerű dolgokat csinálok.
Előzmény: happisusu, 2018-03-22 16:07:07 [3244]
happisusu | 257    2018-03-22 16:07:07 [3244]
Így érthatöbb lessz
Előzmény: Lóri, 2018-03-22 15:36:05 [3239]
Lóri | 119    2018-03-22 16:06:35 [3243]
Beszúrtam a G91 G28 Z0-át és már jó is. Köszönöm mindenkinak.
Előzmény: Lóri, 2018-03-22 16:04:26 [3242]
Lóri | 119    2018-03-22 16:04:26 [3242]
Igazad lehet, elnézést.
Danibá neked is igazad van, nem ez volt. Így jobb, de nem viszi fel teljesen csak a 2mm -ig. De azért így már jobb.
Előzmény: happisusu, 2018-03-22 15:53:51 [3241]
happisusu | 257    2018-03-22 15:53:51 [3241]
"cnc-zés ilyen rugalmatlan"
ez biztonsági protokol, hogy a furatban lévő sorja miatt ne szoruljon be a furó. Ha lassú akkor mikor elindul a Z felfelé emeld meg a " Feed Rate" -t
Törölt felhasználó    2018-03-22 15:48:01 [3240]
Biztos ezt töltötted be?
Lóri | 119    2018-03-22 15:36:05 [3239]
Köszönöm, kipróbáltam, de ez is 45%-on megy visszafele. Akkor ez a cnc-zés ilyen rugalmatlan lenne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-22 15:22:52 [3238]
Törölt felhasználó    2018-03-22 15:22:52 [3238]
Mit szólnál ehhez?
O5000 (DR_DRILL_R1.NC)
( MCV-OP ) (17-JUL-2015)
(SUBROUTINES: O5003 .. O0)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
( TOOL -1- DRILL DIA 5.0 MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X0. Y0. Z30. S800 M3
(DR-DRILL-R1 - DRILL-HR)
X0. Y0. Z2.
M29 S800
G81 Z-9. R2. Q0. P0
G80
M30
Előzmény: Lóri, 2018-03-22 11:50:12 [3233]
Lóri | 119    2018-03-22 13:27:00 [3237]
Értem, köszönöm mindenkinek.
Igen, az F45-öt én csináltam, hogy lassan menjen az anyagba.
Valójában ez nem fúrófájl, csak én alakítottam olyanná, hogy nekem jó legyen. De most az a baj, hogy, ha átfúrta, akkor le kell állítani, újra betölteni és akkor megy gyorsan fel. De ez kényelmetlen. Azért gondoltam, hogy jó lenne a kiemelés 100%-os előtolással menne.
Akkor tudtok olyat írni, ami nekem jó lenne? Mach3-at használok, ha érdekes.
Előzmény: happisusu, 2018-03-22 12:44:49 [3236]
happisusu | 257    2018-03-22 12:44:49 [3236]
Semmit, mert nem fog menni, F45 azt hagyd békén ne emelj rajta az az előtolás!!!!
R2 az az érték ameddig gyorsmenetben közelít a fúró az anyaghoz , onnan előtolással dolgozik
Pali79 | 711    2018-03-22 11:58:32 [3235]
A fúrás az általában G81. Ennél a kiemelés a G0 sebességgel történik. Próbáld ezzel.
J-Steel | 1721    2018-03-22 11:55:47 [3234]
Utolsó sorban van egy F érték, ami pont 45. Esetleg azt megváltoztatni 50-re?
Lóri | 119    2018-03-22 11:50:12 [3233]
Egy nektek egyszerű kérdésem lenne.
Van ez a fúrófájlom marógépre, és az lenne a kérdés, hogy mit kell beírnom hova, hogy amikor kifúrja, akkor 100%-on menjen visszafele, ne 45-ön. Tehát a G91 G28 Z0 hajtódjon végre ha z-9 -et eléri.
Én sajnos nem értek hozzá.
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G54
X0. Y0. Z2.
M29 S800
G98 G89 Z-9. R2. Q0. P0 F45
G80
M30
farkastibor | 670    2018-03-18 22:50:40 [3232]
Modellezőknek......stb Pdf gyűjtemény 1940-évektő napjainkig
15Gb-összesen, torrentel (gyorsabb letöltés) itt
sufnituning | 3480    2018-03-17 18:51:22 [3231]
Köszönöm!!
A dxf kiváló!
cdr-t még nem néztem, de nagyon jó, hogy corelben is megvan!
KÖSZ KÖSZ KÖSZ!
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-17 14:03:08 [3225]
cnchuszar | 603    2018-03-17 16:23:20 [3230]
Javítva
Előzmény: RJancsi, 2018-03-17 14:20:30 [3229]
RJancsi | 5811    2018-03-17 14:20:30 [3229]
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-17 14:03:57 [3226]
cnchuszar | 603    2018-03-17 14:13:54 [3228]
Material: Plywood 3mm
Dimensions: 403x123x275mm
cnchuszar | 603    2018-03-17 14:09:59 [3227]
A DXF is a mappában van.
cnchuszar | 603    2018-03-17 14:03:57 [3226]
Bocsi.Igazad van.Javítom és felteszem újra.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-17 13:44:50 [3224]
cnchuszar | 603    2018-03-17 14:03:08 [3225]
Parancsolj
Bullterrier_CDR
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 13:38:31 [3223]
RJancsi | 5811    2018-03-17 13:44:50 [3224]
Nem is azt írtam, hogy nem nyílik meg, hanem hogy hiányzik több része. Az általad is beszúrt dxf fájlban 36 elem van, a pdf összeállítási fájlban meg 43. Azaz 7 db elem hiányzik. Hasonlítsd össze a kettőt!
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-17 13:01:10 [3222]
sufnituning | 3480    2018-03-17 13:38:31 [3223]
Szia! ez a kutyus esetleg nincs meg dxf-ben?
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-16 13:08:17 [3195]
cnchuszar | 603    2018-03-17 13:01:10 [3222]
Nálam megnyílik.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-17 12:38:58 [3221]
RJancsi | 5811    2018-03-17 12:38:58 [3221]
Itt valami nem stimmel, a dxf fájlban nekem csak egy "törzs" és egy fül jelenik meg. Lehet, hogy másból is kettő kéne, nem álltam neki végigbogarászni.
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-17 11:12:54 [3218]
cnchuszar | 603    2018-03-17 12:04:23 [3220]
Még mindíg húsvét
Húsvét_07_CDR
cnchuszar | 603    2018-03-17 11:17:12 [3219]
És hogy a pici csokitojást legyen mibe tenni
Húsvét_06_DXF_SVG
cnchuszar | 603    2018-03-17 11:12:54 [3218]
Ha már Húsvét, akko nyúúúúszíííí
Húsvét_05_DXF_PDF
robokacsa | 1504    2018-03-17 10:25:14 [3217]
nekem az a legnagyobb gondom, hogy vektorizálás miatt szögletes, töredezett lesz a végeredmény.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-17 09:46:28 [3215]
PSoft | 18696    2018-03-17 10:05:54 [3216]
Itt is van egy csomó, .eps formátumban.
Húsvéti válogatás, nézd át, hátha van köztük "aranyos,és kedves" nyuszi.:)
Előzmény: robokacsa, 2018-03-17 09:31:59 [3214]
RJancsi | 5811    2018-03-17 09:46:28 [3215]
Ezek nem vektorosak de nem nagy kunszt azt csinálni bármelyikből.
robokacsa | 1504    2018-03-17 09:31:59 [3214]
valaki nem tudna kisegíteni egy nyuszis vektoros rajzzal?
de olyan nyuszis kellene, ami aranyos és kedves.
valami hasonló
[ 1.0767 ]
