Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 13 / 194 Ugrás ide:
pixp | 21    2021-06-17 12:59:41 [9387]
3D nyomtatásra keresek lehetőséget, a feladat: egy cukrászdába kell olyan - talán - silicon forma, egyedi, melybe a csokit beleöntve szilárdulás után ki lehet belőle forgatni, és újrahasználni.
gusi | 33    2021-06-15 17:46:59 [9386]
Egy darab alkatrész megmunkálására keresek számlás vállalkozót.
Az alkatrész forgástest, alumínium lencseadapter, 12x0.5mm külső menettel. Külméret kb. d12x20mm, h7 tűrés elég.
Eloxálni nem fontos, a síkok és a tengelyek pontossága a lényeg. Illetve marni kellene egy alu alkatrészt, amibe beletekerem ezt a menetes darabot. A marandó anya-rész megvan, csak vastag, párhuzamosan le kellene marni.
Privátba várom a jelentkezőket, csak holnap (szerdáig). Köszönöm.
Szedlay Pál | 1903    2021-06-08 21:07:32 [9384]
Ők tudnak 3000mm-t is megmunkálni.
http://www.camilleon.hu/hu/geppark
Előzmény: adamkovacs, 2021-06-08 15:55:00 [9383]
adamkovacs | 125    2021-06-08 15:55:00 [9383]
Érdeklődnék, ki tud nagy alkatrészeket marni?! Vagy ajálnlani.
Csatolok 2 pdf et- vállakat kell "csak" belemarni 3-4 méteren.
Természetesen van mindenről stp-pdf csak igy mentettem ki a képet, legalább a befoglalókat látjátok!
Köszönöm előre is!
adamkovacs86@gmail.com
-ot sokkal hamarabb elolvasom és reagálok rá.
sastas | 1222    2021-06-07 21:58:36 [9382]
A képen csatolt alakú test gyártására keresek vállalkozó szellemű kollégát. 2mm-es acéldrótból.
570 darabot kéne készíteni
valamint szükség volna 170 darab 200mm-es élhosszúra is.
Az illesztést a rádiuszos oldalhoz minél közelebb kellene megoldani.
Előny, de nem feltétel, hogyha vörösréz bevonatot is meg tudsz oldani.
Hunka Tibor | 8036    2021-06-07 17:11:45 [9381]
Frissítettem a rajzot , köszönöm a javaslatokat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-06-07 15:46:20 [9380]
Rabb Ferenc | 4383    2021-06-07 15:46:20 [9380]
Valószínű, hogy egy léptetőmotor karcsú lesz és drága erre a feladatra. De miért kell léptető??? Használj egy csigaáttételes gépkocsi ablaktörlő motort. A fordulata a DC feszültség változtatásával széles határok között beállítható.
A keverőlapátot ne szimmetrikusra készítsd hanem a mellékelt képen bejelölt aszimmetrikusra. Sokkal jobban átforgatja az anyagot, nem csak tolja maga előtt.
Keverő edénynek mindenképpen lefelé keskenyedőt használj (tipikus vödör forma) mert a maradék - éppen gélesedni kezdő gyanta egy mozdulattal eltávolítható belőle.
Edénynek és keverőlapnak is vagy polipropilént vagy KPE-t (kemény polietilén) használj mert ezekhez szinte semmi nem ragad hozzá csak ha már durván összekarcolódtak. De akkor ki kell dobni a szelektívbe és betenni az újat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-06-07 14:15:16 [9379]
Hunka Tibor | 8036    2021-06-07 14:15:16 [9379]
Kivitelezőt keresek erre a léptető motoros keverőre .
https://a360.co/3wcgHMo
snowman | 593    2021-06-04 11:21:35 [9378]
Tumom ajánlani Dunaharasztiban a Karl és társa nevű céget. Többször rendeltem már ilyesmi dolgot, rendben volt mindig. Szerintem elérhetőségeit megtalálod, ha mégsem, szólj!
Előzmény: Proci, 2021-06-03 14:18:16 [9376]
Potto01 | 72    2021-06-04 08:23:24 [9377]
Szia! Írtam!
Proci | 166    2021-06-03 14:18:16 [9376]
35 db egyedi tervezésű készülék házat kéne építenem, amelyhez házanként 3 db 1.5-2 mm vastag alu lemezből kivágott, kifúrt, menetfúrt lemez legyártására keresek számlaképes vállakozót. (A csatolt ábrák szerint.)
Csak a legkisebb lyukakba kéne M3 menet. A többi átmenő furat. Ha menet metszést nem, de a többit vállalja valaki, akkor az sem nagy gond. Legfeljebb majd én bemetszem a meneteket.
Van valaki aki vállal ilyesmit, Vagy tudtok valakit ajánlani Budapest környékéről?
Előre is köszi!
dravecz | 225    2021-05-27 19:34:07 [9375]
Árajánlatot szeretnék kérni 410x2500 mm es csúszásmentes rétegelt lemezbe 5 db betű marásásra. Anyagvastagság 12mm.
Teljesen át kell marni, mert hátulról lesz megvilágítva.
Betűk mérete cca. 130x250 mm/db
Összesen 3 db lenne belőle.
Takilaci | 8    2021-05-27 15:40:05 [9374]
Keresnék egy szakit, aki 2 db kb 12 x 12 cm 2mm-es plexi szívet és közé egy 8 mm-es távtartót ki tudna marni plexiből, a távtartó akár lehet falapból is. Esetleg hozzá egy 12 x 6 x 3 cm-es fatalpat. Valami ilyesmi lenne, ha elkészül: http://www.takiweb.hu/sziv/
Email címem az adatlapomon. Előre is köszönöm az ajánlatokat.
Üdv. Taki
jani300 | 12272    2021-05-25 09:25:19 [9373]
Több mint egy éve nem volt vizsga a suzukin
Most reggel lett . Alapjában véve még jó is a kocsi ...
150 csak amit a gyerek ráköltött ... meg amit eljátszadoztunk a szereléssel .
Csak mert kiszakadt futóművel vettem , és csak a harmadik napra tudtam használhatóvá tenni
Nem lett futómű állítva , és nem kopott félre a gumi sem egy év alatt sem ,elöl !
Akkoriban írtam is róla .
Nem igazán jó helyre írtam ,de itt pont passzol erre a hozzászólásra .
A hátsó tengelyen nem igazán volt fék ,de ilyen apróságért nem szép dolog leroncsozni
Most hibátlan a fék is !
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-22 13:44:07 [9370]
ezsolt74 | 1369    2021-05-24 22:08:46 [9372]
Egyszerűbb lézerrel megcsinálni mint marógéppel....pontosabb is lenne.
Előzmény: hhhbbb, 2021-05-24 09:16:14 [9371]
hhhbbb | 1    2021-05-24 09:16:14 [9371]
a mellékelt fotókon látható nyomatok készítésére alkalmas nyomókliséket szeretnék maratni keményfából. A méretük jellemzően 40-50 cm széles, és 50-60 cm magas, de van, ami akár 70 cm is.
Tud valaki ilyet készíteni? Ha igen, milyen áron? A file-ok most sima jpg-k, de megvannak vektoros változatban is.
Kopirnyák | 2687    2021-05-22 13:44:07 [9370]
Ebben teljesen igazad van, mi történhet akkor az a kb D100mm furat, mondjuk 102 lesz. Semmi.
off- Ettől sokkal nagyobb gond, hogy immáron kb 8-9 hónapja nem kötelező elvinni műszakira a járműveket, és aki él ennek lehetőségével, többnyire ép azok amúgy akik eleve roncsokkal járnak, sokkal több életet kockáztat akár nap mint nap a közutakon. És még hónapokig nem lesz kötelező. -on
Előzmény: remrendes, 2021-05-22 13:30:35 [9369]
remrendes | 4239    2021-05-22 13:30:35 [9369]
Annak a méretnek nem sok feladata van, csak, hogy központosítsa a tárcsát.
Előzmény: PSoft, 2021-05-22 12:53:54 [9368]
PSoft | 18648    2021-05-22 12:53:54 [9368]
„1, a mai napig is szabályoznak féktárcsákat”
Ebben, igazad van.
Viszont Ő azt írja...
„egy pár féktárcsa agyátmérőjének nagyobbra esztergálásához keresnék valakit...”
Előzmény: remrendes, 2021-05-21 22:42:45 [9367]
remrendes | 4239    2021-05-21 22:42:45 [9367]
Nem eszik azt olyan forrón...
1, a mai napig is szabélyoznak féktárcsákat
2, mi köze az esztergályosnak ahhoz, hogy autóra kerül, vagy virágtartó lesz e belőle?
Előzmény: szingrati, 2021-05-21 21:55:01 [9366]
szingrati | 76    2021-05-21 21:55:01 [9366]
Telepi tunung?
Ez egy börtönt érő munka, épeszű ember nem vállal ilyent.
Előzmény: hemi-orange, 2021-05-19 20:08:45 [9365]
hemi-orange | 1    2021-05-19 20:08:45 [9365]
Nagyon egyszerű kérésem lenne: egy pár féktárcsa agyátmérőjének nagyobbra esztergálásához keresnék valakit, lehetőleg a közelben.
Köszönöm előre is,
Balázs
sastas | 1222    2021-05-18 17:03:43 [9364]
A csatolt rajz szerinti darabra keresek valakit aki le tudja gyártani. Picit lehet rajta alakítani a gyárthatóság kedvéért, ha szükséges.
Hunka Tibor | 8036    2021-05-10 00:06:47 [9363]
https://www.millin.co.nz/amx-at-series-80-litre-industrial-pressure-pot-different-configurations-available/spray-painting/pressure-pots-kits/
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-05-06 21:16:10 [9362]
Hunka Tibor | 8036    2021-05-06 21:16:10 [9362]
Nyomás tartó edényre keresek kivitelezőthttps://a360.co/3b8h1Ud
Elérhetőségeim : hunka.tibor51@gmail.com
Adatlapom a telefon számom .
M_David | 1    2021-04-27 22:44:07 [9361]
Alumínium marásra/gravírozásra keresek hobbistát!
Alumíniumól szeretnék öntőformát csináltatni.
A munkadarab mérete: 200x130x20
A fészek mérete: 130*65*10
A két szerszámfélből összesen 16,5-22,5 cm^3 anyagot kell kiszedni. Nem marni, inkább gravírozn, mert rengeteg a 0,5-ös lekerekítés.
A képen pirossal látszik az a kész, amit ki szeretnék maratni. Az a tervem, hogy a tömböt (a szürke részeket) nagyobb géppel megcsináltatom. (Ehez a tervemhez nem ragaszkodom.)
E-mail cím az adatlapon.
Előre is köszönöm az ajánlatokat!
sufnituning | 3475    2021-04-21 07:39:19 [9360]
Thomas35 | 80    2021-04-21 07:14:09 [9359]
Kedves Balàzs,
Nagyon köszönöm az értékelésed, a jövőben is àllok rendelkezésedre!
Előzmény: muller93, 2021-04-20 14:50:29 [9358]
muller93 | 48    2021-04-20 14:50:29 [9358]
már többször rendeltem Thomas fórumtársunktól alkatrészeket, mindig a megbeszélt időben megfelelő minőségben megkaptam. Nagyon rugalmasan áll minden kéréshez. Bátran ajánlom.
Üdv:
Balázs
Előzmény: Thomas35, 2021-04-20 13:17:25 [9357]
Thomas35 | 80    2021-04-20 13:17:25 [9357]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok. Köszönöm hogy elolvastad!
Üdv: Thomas
Eperko | 1    2021-04-16 23:12:21 [9356]
Szervusz!
Szükségem lenne pár forma kimarására, lehetőleg a jövő hét közepéig. Negatívokhoz kellenek, sokszorosítani szeretnék.
Nem volt még dolgom cnc marással, XPS habból gondoltam vágatni. Nyolc formáról lenne szó, a legkisebb darab legszélesebb átmérője 100 mm, a legnagyobbé pedig 500 mm.
Szívesen küldök fileokat bármilyen formátumban, ha érdekel. Pest környékén értük tudok menni, de esetleg a postázás is működhet. Bevallom, egyetemistaként nincs nagy anyagi keretem, de remélem, meg tudunk egyezni.
Üdv,
Eperke
Előzmény: Dala, 2021-04-06 10:48:45 [9349]
muki | 128    2021-04-14 19:48:25 [9355]
Üdv.!
Az alábbi két modell legyártásra keresek hobbystát, esetleg olyan céget aki le tudná nekem gyártani.
Alapanyaga Eps-200-as polisztirol natúr kivitelben, amit biztosítok.
A modell szétdarabolható a kivitelezéshez.
Ajánlatokat privát üzenetben, vagy a mucsinyizsolt@yahoo.com címre várok.
amper | 644    2021-04-13 13:17:24 [9354]
Üdv, kellene egy kis sos segítség valakinek a 17 ker-be vagy közelbe van marógépe és egy kis szabad ideje? Ezt kéne leszedni100x30mm tömör vas anyag 1cm-es részt kellene lemarni ahol fekete filccel megjelöltem kétoldalt, ezt a kis részt úgy flexeltem le de keserves és nem pontos.
mastro | 12    2021-04-12 21:28:44 [9353]
Sziasztok vállalok esztergályos munkát nagy sorozatgyártás vállalok . Keresen privátban aki tud .
muki | 128    2021-04-08 18:02:20 [9352]
Üdv.!
Keresem azt a szakit, aki rendelkezik 5 tengelyes géppel és tapasztalattal hab marásával. Üvegszálas öntőforma ősmintáit kéne elkészíteni.
Befoglaló máret: 650X650X650
Mindenről van model!
kép:
SándorP | 308    2021-04-06 19:38:58 [9351]
Csak jó tanács képpen, ha megbízást keresel akkor maximálisan töltsd ki az adatlapodat, sokkal nagyobb esélyed lesz.
Tisztelettel: Sándor
snowman | 593    2021-04-06 19:28:09 [9350]
Szia.
Ha még nem sikerült megoldani, keress meg!
T.
Előzmény: sastas, 2021-03-27 20:48:31 [9334]
Dala | 2    2021-04-06 10:48:45 [9349]
Megbízást keresek:
Reliefek,2D-3D marás.
2D-3D rajzolás DXF fájl formátumban,
Elkészített rajz után marópálya generálás,
4 tengelyes faipari CNC gépen munkadarab készítés,max átmérő 240mm,750 mm hosszan.
3 tengelyes faipari CNC gépen 400x750 munkafelületen,illetve 500x500 munkafelületen.
vadonix | 50    2021-04-05 16:53:12 [9348]
5mm falvastagságú 70mm átmérőjű alu cső CNC marására keresek valakit,lehetőleg Szabolcs megyéből vagy vonzáskörzetéből.
Elérhetőség adatlapomon.
Kidwick | 2588    2021-04-05 14:06:12 [9347]
A képen látható paraméterekkel rendelkező hajtókart kellene legyártani valami jó kopásállóságú anyagból. Pár db-ra lenne szükségem.
Ajánlatokat privát üzenetben is kérem jelezni!
schlosser409 | 63    2021-04-02 09:15:53 [9346]
Hidraulikus élhajlítógép régi cnc vezérlését kellene újra építeni.Erre keresek valakit!
Köszi,Üdv.
koferi | 166    2021-03-31 19:37:35 [9345]
Keresünk elektronikához értő munkatársa(ka)t ideiglenes munkára.
Feladat: Egyedi kiállítási eszközök összeszerelése. LED szalagok, nyomtatott áramkörök forrasztása, kábelezés, mechanikai munkák.
A munka időtartama előreláthatólag 2-4 hét.
Munkavégzés helye: Budapest XXII kerület, Campona közelében.
Jelentkezés az adatlapomon található telefonszámon ,e-mail címen vagy fórumos privát üzenetben.
Tari Gábor | 258    2021-03-30 15:58:57 [9344]
Üdvözlet,
Egyszerűbb és később bonyolultabb automatizálási feladatokra keresek szakembert, egyenlőre alkalmi jelleggel. Célgépek építésével foglalkozom, van konkrét feladat, de hosszútávon a az alkotóközösség építése a célom. Kimondottan az automatizálási, tehát hardver/szoftver oldalon lenne szükségem partnerre.
Nem feltétel a 10 év gyakorlat, tőlem lehetsz egyetemista vagy nyugdíjas, de legyél megbízható, talpraesett, megoldásorientált.
Részletekért keress privátban, vagy telefonon.
RJancsi | 5811    2021-03-29 10:10:27 [9343]
Bilog ügyben azért ne felejtsük el, hogy nem az ipari megoldásokkal kezdődött a témna, hanem egy gyerektábori alkalmi tevékenységgel.
"... Egy gyerektáborba lenne a tábortűzben felhevítenék és fába égetnék ..."
Nyilván egy hőfokszabályzós elektromos égetőbélyeg lenne az igazi, de nem az a feladat. És a gyerekeket ismerve egy izzó vasdarab látványa jobban tetszene nekik, mint egy ultramodern PID vezérléses kütyüé.
remrendes | 4239    2021-03-29 09:38:58 [9342]
En ugyan statisztikat nem vezetek, de amiket geppel csinalnak, azoknal nem gondolnam, hogy tuzet raknak a gyarban. Az egyediekre pedig jellemzoen festik.
Előzmény: D.Laci, 2021-03-29 07:36:40 [9341]
D.Laci | 5532    2021-03-29 07:36:40 [9341]
"A raklapbélyeget meg tökéletesen ellenőrzött módon elektromos árammal fűtik"
~100-bol egyet fűtenek árammal
Előzmény: farkasl, 2021-03-29 00:47:38 [9340]
farkasl | 159    2021-03-29 00:47:38 [9340]
Nem, van olyan fázis, mikor melegebb.
"Az égés fázisai
– Égés. 400–500 °C között egyre fokozódik hőmérséklet emelkedés, és a gázképződés eléri a maximumát.
– Faszén égése. 500 °C felett csökken a gázképződés, a már elszenesedett fa részek meggyulladnak és elégnek. Megerősödik a hőtermelő (exoterm) folyamat,
és a hőmérséklet elérheti a 1000–1200 °C-ot"
Forrás: Dr. Restás Ágoston
ÉGÉS- ÉS TŰZOLTÁSELMÉLET
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10409/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y
33. oldal
A raklapbélyeget meg tökéletesen ellenőrzött módon elektromos árammal fűtik, legfeljebb 300 fokra.
Előzmény: alubronz_2, 2021-03-28 11:57:28 [9339]
alubronz_2 | 8    2021-03-28 11:57:28 [9339]
Nyócáz fokos tábortűz.
Előzmény: RJancsi, 2021-03-28 11:45:03 [9337]
alubronz_2 | 8    2021-03-28 11:56:37 [9338]
Mindegy is, nem kell megválaszolni.
Azt gondoltam, ez egy szakmai fórum...
Nyilván a raklapgyártó cégek is tök hülyék, csak 1 példa.
Előzmény: alubronz_2, 2021-03-28 11:27:17 [9336]
RJancsi | 5811    2021-03-28 11:45:03 [9337]
900 °C körül megolvad, de természetesen már előbb meglágyul. Fatüzelésnél akár 800°C is lehet a hőmérséklet. Egy tűzben hevített bilognál ez nem túl szerencsés.
[ 0.9318 ]
