Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 13 / 373 Ugrás ide:
svejk | 33157    2021-10-29 17:26:05 [18156]
A Mach3 is egyesével veszi fel a referenciát, tehát arra a tengelyre értelmezi a bemenő jelet amelyiket éppen mozgatja.
Előzmény: Miki2, 2021-10-29 17:18:14 [18155]
Miki2 | 2341    2021-10-29 17:18:14 [18155]
Köszönöm a hasznos linket.
Már csak azt szeretném tudni, hogy a Mach3 tudni fogja-e, hogy melyik szán ér a home pozícióba.
Előzmény: Béni, 2021-10-28 17:51:17 [18154]
Béni | 2078    2021-10-28 17:51:17 [18154]
https://www.pepperl-fuchs.com/hungary/hu/42431.htm
Előzmény: Miki2, 2021-10-28 13:57:17 [18152]
Béni | 2078    2021-10-28 17:50:43 [18153]
Miki2 | 2341    2021-10-28 13:57:17 [18152]
Köszönöm a válaszod.
Ez az induktív érzékelőkre is igaz?
Tudnál egy skiccet küldeni, hogyan tudom az induktív érzékelőket sorosan bekötni.
Előzmény: D.Laci, 2021-10-28 13:25:02 [18151]
D.Laci | 5546    2021-10-28 13:25:02 [18151]
1. Párhuzamosan kötöd a NO kapcsolókat.
2. Sorosan kötöd a NC kapcsolókat.
Előzmény: Miki2, 2021-10-28 13:06:21 [18150]
Miki2 | 2341    2021-10-28 13:06:21 [18150]
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a következő problémára:
A Mach3-ban egy paralel portos vezérlés mellett köztudottan kevés a bemenetek száma.
Ezért szeretném a referencia kapcsolókat egy bemenetre kötni.
Úgy emlékszem, valamikor régen valahol találkoztam ezzel a megoldással.
Kérdésem: jól emlékszem-e, és ha igen hogyan valósítható meg.
Köszönöm a válaszokat.
József Z. | 4    2021-10-16 20:55:38 [18149]
Szerintem az a probléma a programokban,hogy a program vége
előtt az elmozdulás X és Y irányba G3-al történik a G0 Z5.0
után be kellene írni G0-al vagy G1-el egy pozicionálást
X és Y irányba.Pl:G1 X0 Y-55.0 F600
Előzmény: ab, 2021-10-16 20:11:22 [18147]
farkastibor | 670    2021-10-16 20:46:25 [18148]
,,nem eri el a veg koordinatakat es ekozben tortenik meg a program futas befejezese es kezdesre ugras? ,,
Ha jól értem M30 után viszaugrik a Home-ra gyormenetben G0, szerintem probáld lejjebb venni ezt (setup config).
Edgecam az jó progi , használhatod még a ; HAAS posztproceszort (kisseb cod átírással cod eleje/vége M20rol-M30ra G43at kitörölni)
ab | 743    2021-10-16 20:11:22 [18147]
Edgecam. Jelen esetben mar fanuc postprocesszorral. A teszt alapjan is ugy tunik, hogy jo. Lehet hulyeseg, de letezik olyan, hogy a gep meg mozgasban lenne, nem eri el a veg koordinatakat es ekozben tortenik meg a program futas befejezese es kezdesre ugras?
Ugyanis azt vettem eszre, hogy ha M30 elott kezzel megallitom a program futast, akkor nem tortenik meg a hiba. Ettol fuggetlenul persze ezt a fanuc postprocesszort fogom hasznalni.
Előzmény: farkastibor, 2021-10-16 17:29:06 [18146]
farkastibor | 670    2021-10-16 17:29:06 [18146]
Igen ,sokkal jobb lesz az eredmeny(precizebb).
Mi ez Fusion360(CAD/CAM) ?
Előzmény: ab, 2021-10-16 11:14:42 [18145]
ab | 743    2021-10-16 11:14:42 [18145]
%O0001
G54
G90 G94
N1 G21 G90 G40
N2
N3 T01
N4 G54 G17 G94
N5 M1
N6 S8000 M3
N7 G0 X-6.2 Y-68.045
N8 G0 Z5.0
N9 G1 Z-0.5 F500.0
N10 G3 X-3.2 Y-65.045 I0.0 J3.0 F375.0
N11 G1 Y-2.0 F500.0
N12 G2 X-2.263 Y0.263 I3.2 J0.0 F625.0
N13 G1 X-0.263 Y2.263 F500.0
N14 G2 X2.0 Y3.2 I2.263 J-2.263 F625.0
N15 G1 X69.077 F500.0
N446 G2 X69.273 Y-241.858 I-2.263 J2.263 F625.0
N447 G1 X15.275 F500.0
N448 G2 X13.012 Y-240.921 I0.0 J3.2 F625.0
N449 G1 X11.012 Y-238.921 F500.0
N450 G2 X10.075 Y-236.658 I2.263 J2.263 F625.0
N451 G1 Y-166.95 F500.0
N452 G3 X9.966 Y-166.335 I-1.8 J0.0 F375.0
N453 G1 X-2.705 Y-131.519 F500.0
N454 G2 X-3.2 Y-128.715 I7.705 J2.804 F625.0
N455 G1 Y-65.045 F500.0
N456 G3 X-6.2 Y-62.045 I-3.0 J0.0 F375.0
N457 G0 Z5.0
N458 M30
Próbáljam így, ezzel?
Előzmény: farkastibor, 2021-10-15 18:27:08 [18144]
farkastibor | 670    2021-10-15 18:27:08 [18144]
Szerintem lépésvesztés a g-cod miatt ( R helyett I,J kellene használni)
G54-ben nincs megadva a ,,work ofsett,,
G28 et kell használni
Peldául ;
G3 X10.154 Y-166.266 R2.0 F375.0
G1 X-2.518 Y-131.451 F500.0
G2 X-3.0 Y-128.715 R8.0 F625.0
G1 Y-65.024 F500.0
G3 X-6.0 Y-62.024 R3.0 F375.0
G1 Z5.0 (clearance plane)
G28 X0 Y0(visszamegy a home pontra)
M30
szerintem nálad a G28 X0 Y0(visszamegy a home pontra) nem egyezik meg a kezdeti null pontal.
Előzmény: ab, 2021-10-15 09:10:24 [18143]
ab | 743    2021-10-15 09:10:24 [18143]
Szintén mach3, Mach3Version3.043.053.exe.
Két egymást követő alkatrész gyártása. Az elsőnél minden rendben zajlik. A másodiknál minden egyes program futtatást követően eltolja/elállítja a darab nullpontot.
G21 G90 G40
T01 M06 (USER DEFINED)
G54
T01
S8000 M3
M7
G0 X-6.0 Y-68.024
G0 Z5.0
G1 Z-4.0 F500.0
G3 X-3.0 Y-65.024 R3.0 F375.0
G1 Y-2.0 F500.0
G2 X-2.121 Y0.121 R3.0
G1 X-0.121 Y2.121
G2 X2.0 Y3.0 R3.0
G1 X69.077
G2 X70.466 Y2.878 R8.0 F625.0
G1 X96.578 Y-1.726 F500.0
G2 X101.742 Y-5.016 R8.0 F625.0
G1 X144.553 Y-66.156 F500.0
G2 X146.0 Y-70.745 R8.0 F625.0
G1 Y-146.631 F500.0
G2 X145.121 Y-148.752 R3.0
G1 X143.121 Y-150.752
G2 X141.0 Y-151.631 R3.0
G1 X76.273
G3 X74.273 Y-153.631 R2.0 F375.0
G1 Y-236.658 F500.0
G2 X73.395 Y-238.78 R3.0
G1 X71.395 Y-240.78
G2 X69.273 Y-241.658 R3.0
G1 X15.275
G2 X13.153 Y-240.78 R3.0
G1 X11.153 Y-238.78
G2 X10.275 Y-236.658 R3.0
G1 Y-166.95
(kihagytam egy részt)
G1 Y-65.024 F500.0
G1 Z5.0
M30
Mechanikai szorulás, lépésvesztés nincs. Valami mach3 belüli probléma. Találkoztatok már ilyennel? Köszönöm!
mike88 | 152    2021-09-12 12:58:59 [18142]
Jogtiszta, csak nem az én nevemre szól. A gép internettel 2 éve nem találkozott.
Előzmény: hostya, 2021-09-11 16:35:27 [18141]
hostya | 3111    2021-09-11 16:35:27 [18141]
A nem jogtiszta mókolt mach3 szokott hasonlókat elkövetni..
Előzmény: mike88, 2021-09-11 16:22:57 [18140]
mike88 | 152    2021-09-11 16:22:57 [18140]
Segítségeteket szeretném kérni. Néhány napja elég furcsa dolgokat művel a Mach3.
Például random átugrik sorokat és folytatja a munkát 10 fogással bejjebb, legalábbis megpróbálja amit több ujjmaróm bánt.
Ha pl próbálom a "Run fom here" paranccsal elinditani pl a 136. sortól akkor egyszerűen visszaugrik nullára és törli az általam beírt értéket, ugyanúgy 0. sortól akarja indítani.
Fusion 360-al és saját wizardjával generált kódoknál is ugyanúgy csinálja...
Válaszokat előre is köszönöm!
Miki2 | 2341    2021-09-06 16:51:20 [18139]
A Xilog ismeri a G kódokat is.
Miért cserélted le?
Nekem a Tech90-es nagyon jól működött a Xiloggal, könnyű volt programozni. Én kb. 20 éve vettem a gépet, és 5 évig használtam.
Előzmény: mihalyzotya, 2021-09-06 10:27:48 [18138]
mihalyzotya | 14    2021-09-06 10:27:48 [18138]
Xilog plus vezérlő lett lecserélve.Ez az SCM saját g kódos vezérlője.
Előzmény: svejk, 2021-09-02 22:09:33 [18135]
mihalyzotya | 14    2021-09-06 10:26:51 [18137]
Szia Tibi!
Auto tools van beállítva.
Macro hiba lesz valami.
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: farkastibor, 2021-09-02 21:52:11 [18134]
svejk | 33157    2021-09-03 11:16:13 [18136]
De azért, hogy mégis segítsék ide is tudsz feltenni videót a youtube segítségével, illetve a szerszamvalto makrot is be tudod szúrni ide.
Lásd a szöveg doboz jobb felsõ sarkában a YT és PRG gombot
Előzmény: mihalyzotya, 2021-09-02 21:16:42 [18133]
svejk | 33157    2021-09-02 22:09:33 [18135]
Ugyan tudás híján érdemben nem tudok hozzászólni, de kíváncsi vagyok milyen vezérlőt váltottál Mach3-ra?
farkastibor | 670    2021-09-02 21:52:11 [18134]
General Config beálitás ; AutoTools Change (szerintem a Stop Spindle.. Wait To Cycle Start van beálitva)
Továbbá a szerszámváltó macro lehet a problema; m1shttps://github.com/juchong/mach3_manual_tool_change_macro/blob/master/Macros/M6Start.m1s
mihalyzotya | 14    2021-09-02 21:16:42 [18133]
Van egy problémám!
Mach3-ra lett cserélve a vezérlőm.Minden faszán működik,egy dolgot kivéve:a szerszámváltást.
10 szerszám férőhelyes a tár.Amikor a programban szerszámváltás jönne,akkor a köv történik:1.megáll a főorsó forgás,2.felemelkedik a főorsó,3.felhúzódik az elszívó szoknya és ekkor vész-stoppal megáll.Azt írja ki,hogy"no characters found in reading real value"..Ilyenkor reteszelem a hibaüzenetet,majd megkeresem az új szerszám meghívásának a mondatszámát.A mach3-ban arra a mondatra ugrok.Start gombot nyomok és megcsinálja a szerszám kiürítést,felveszi az új szerszámot és elkezd forgácsolni..Aki csinálta a vezérlő cserét,az nem találja a hibát 3 hónapja(gondolom szarik is rá).Valaki-aki ért hozzá- vetne rá egy pillantást?Hátha....
Ha valakinek van ötlete vagy kérdése,elér a 30/216-1559-en vagy a cncfanatiq@gmail.com e-mail címen,ott tudom csatolni az "m1s" fájl-t,amiben le van írva a szerszámváltás menete,illetve tudok küldeni videót is.(Itt sajna csak fényképet enged)
Előre is köszönöm!!!
TBS-TEAM | 3006    2021-07-15 11:40:00 [18132]
Küldtem infókat (elvi séma rajz, Brain, leírás) mail-be.
Előzmény: Miki2, 2021-07-15 08:57:31 [18131]
Miki2 | 2341    2021-07-15 08:57:31 [18131]
Köszönöm a válaszod, kipróbálom.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-14 17:43:33 [18129]
Autotec1 | 593    2021-07-14 21:17:40 [18130]
sziasztok
senki nem használ mach4-et?
TBS-TEAM | 3006    2021-07-14 17:43:33 [18129]
Pl: Mach3
Frekiváltóban be kell állítani a kimeneti reléhez:
Kimenő frekvencia észlelése paramétert, ez szinte minden frekiváltóban van (vagy keresni olyat ami hasonló).
Ha a frekiválltó eléri a beállított frekvencia értéket a kimeneti relé átvált.
Ezt a jelet egy szabad (OEM#t xx hozzárendelni) bemenetre kell kötni.
Egy egyszerü Brain-t kell hozzárendelni ami figyeli az OEM# xx bemenetet.
A G-codban
M3 Frekiváltó start
M1 Itt vár a frekiválltó felfutására ha megtörtént (megjött az engedély a Brain-tól )továbbengedi a programot.
Előzmény: Miki2, 2021-07-14 13:04:10 [18128]
Miki2 | 2341    2021-07-14 13:04:10 [18128]
A főorsó az 1. pont szerint van vezérelve.
Tehát relé és 0-10 volt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-13 17:37:08 [18124]
Autotec1 | 593    2021-07-14 12:09:09 [18127]
Mit javasolsz enkódernek
Vagy külön indexjeladónak?
Most egy ilyet használok 100- as felbontással
Előzmény: KoLa, 2021-07-13 21:08:53 [18126]
KoLa | 7598    2021-07-13 21:08:53 [18126]
Ha cnc vezérlésű esztergagépet építünk a legfontosabb, a főorsó enkóder kiépítése.
Aztán hogy melyik program hogyan tudja ezt kezelni...?
Nekem csak a Mach3 és a Linuxcnc azok a programok amiben tapasztalatom van, nem értem amit írsz! ellenkezik a tapasztalatokkal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-07-13 14:30:32 [18122]
KoLa | 7598    2021-07-13 20:56:47 [18125]
A Mach3-nál csak egy számítást végez a program g95 alatt!
Az adott előtolást csak átszámítja mm/perc ről mm/fordulat-ra.
Az előtolás vezérlésnél nincs függővé téve a főorsó egy körbefordulása alatt megtett út a valósághoz képest!
Ezért is hobbiztam át magam a Linuxcnc-re! ott, a menetvágás és a g95 között csak annyi a különbség hogy, a fordulatonkénti előtolás módnál nem figyeli az index jelet induláskor.
( tulajdonképpen: mindent meg lehetne csinálni g33-al )
Az esztergálás közben ha van némi lassulás a főorsó hajtásban az erők miatt, akkor lassul az előtolás is hogy pontosan tartsa a beállított mm/rev -et, ha véletlen nem forogna a hobbi gépen a főorsó, akkor nem megy sehova.
Előzmény: Miki2, 2021-07-13 13:19:29 [18121]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-13 17:37:08 [18124]
Attól függ, hogy vezérled a főorsót.
1: Relé és 0-10V
2: RS485
Előzmény: Miki2, 2021-07-13 14:37:31 [18123]
Miki2 | 2341    2021-07-13 14:37:31 [18123]
Talán az indításkor az index jel figyelésével, esetleg más módon? De hogyan?
Törölt felhasználó    2021-07-13 14:30:32 [18122]
Minden elindul (LinuxCNC, Mach3, UCCNC...) a főorsó indulás nélkül ha úgy van építve a gép, mer a szoftvere nem tudja hogy a főorsó forog vagy nem, legalább is nem magától.
A g-kód (M3 és M4) indítja a főorsót, de neked kell biztosítani hogy igazán elindult, a szoftver nem tudja azt ellenőrizni ha nem úgy van a géped csinálva hogy ne tudja.
Miki2 | 2341    2021-07-13 13:19:29 [18121]
Csak ma volt időm megnézni.
Sajnos igazad van, a főorsó elindulása nélkül is elindúl az előtolás.
A LinuxCNC-nél ez nem fordul elő?
Előzmény: KoLa, 2021-07-11 20:23:38 [18118]
sipos8 | 453    2021-07-12 09:54:17 [18120]
Szervusz. Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-09 20:06:05 [18113]
Autotec1 | 593    2021-07-11 20:30:51 [18119]
mach4 hobby, vagy indrustrial-t használ valaki?
KoLa | 7598    2021-07-11 20:23:38 [18118]
Szia Miki!
A Mach3-nál g95 előtolásmódban, ha áll a főorsó elindul az előtolás Nálad?
Nekem mintha rossz emlékeim lennének erről...
Előzmény: Miki2, 2021-07-11 14:57:44 [18116]
Miki2 | 2341    2021-07-11 15:00:49 [18117]
Most nézem, hogy már nyolc éve elérhető a program.
Miki2 | 2341    2021-07-11 14:57:44 [18116]
Én esztergálásnál mindig a G95 fordulat/mm előtolást használom.
Eszembe nem jutott volna a marásnál használatos mm/perc értékben megadni az előtolás értékét.
Normál éles menetnél kizárólag a G76-ot használom.
Trapéz menetet az általam írt szélesmenet.tap programmal készítem. Ezzel lehet csigatengelyt, vagy fűrész menetet is készíteni.
Előnye, hogy a késprofil kisebb lehet a névleges méretnél, és a szöge is kisebb lehet. Így nem vág teljes felületen a kés oldala.
A könyvtáramban megtalálható már vagy 4-5 éve.
Ehez hasonló van a Béni honlapján is.
Előzmény: tóthz, 2021-07-11 07:06:51 [18115]
tóthz | 630    2021-07-11 07:06:51 [18115]
A varázsló ellenőrzi a fordulatot, az előtolási értékeket, és ha azok nem megfelelőek, akkor nem engedi a végrehajtást.
Nem érdemes a varázslóval dolgozni, mert semmi előnye sincs a G76 sorral szemben. A G76 sort egy perc alatt beírod és nincs vele semmi probléma, a gép végrehajtja az utasítást.
Ha egy program nem csak menetvágást tartalmaz, akkor a G76 sor után feltétlenül vissza kell állni idő alapú előtolásra, hogy a G76 előtti előtolási értékek legyenek érvényben a program további részében.
Előzmény: Autotec1, 2021-07-10 15:47:39 [18114]
Autotec1 | 593    2021-07-10 15:47:39 [18114]
sziasztok
most ismerkedek a Mac3- al
problémám, hogy eszterga módban a mentvágás wizzardba nem tudok menetemelkedést írni(vagyis tudok, csak törli)
minden más adatot elfogad
mi lehet a probléma?
TBS-TEAM | 3006    2021-07-09 20:06:05 [18113]
Küldtem infót mail-ba.
Előzmény: sipos8, 2021-07-09 15:49:38 [18111]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-09 19:38:25 [18112]
Elküldtem a programot
Tesztelve működik.
Kapcsolási rajzzal.
Előzmény: adamkovacs, 2021-07-09 12:45:28 [18110]
sipos8 | 453    2021-07-09 15:49:38 [18111]
Üdv Urak.
Olyan problémám lenne, szeretnék egy külső jelre pause funkciót elérni( mintha billentyű emulatorról kapne egy külső gombon utasítást). Ha jól tudom az oem-et kell beállítani mind az input fülön és a system hotkeysnél. Viszont így sehogy se működik.Valószínű valamit nem jól csinálok. Köszönöm előre is.
adamkovacs | 125    2021-07-09 12:45:28 [18110]
Nem lehet végtelen sem. Meg kell tudni állni 100-200 darabjával.
Közben segítettem egy brain- el rajtam.
Sajnos még nem volt időm kiprobálni .... vannak bajok
Előzmény: D.Laci, 2021-07-06 09:18:28 [18109]
D.Laci | 5546    2021-07-06 09:18:28 [18109]
Nincs hangszóró a gépemen, így nem értem pontosan mi a problémád?
Kicsit kesze-kusza az a kód.
Tedd fel ide a kódot, hogy átlehessen nézni.
Az M47 minek bele ha az első sorban megadod a darabszámot, így végtelen lesz.
Előzmény: adamkovacs, 2021-07-05 19:22:48 [18108]
adamkovacs | 125    2021-07-05 19:22:48 [18108]
Szerbusztok!
Nos egy fura problémával kuzdok de nem tudom mi tévő legyek egyenlőre.
A videót kérlek tekintsétek meg /1perc/ abban elmondom a nyűgömet- de annyi a légyen hogy gondolom valami braint kéne létrehozni egy várakozási ciklust.
Vagy nem is tudom, mit kéne-raktam bele egy m1 et de az ugy nem működött vagy azért mert már 2x szerepel ez az OME trigger vagy nem tudom.
Valaki ha tudna segiteni megköszönném
Lpeti11 | 191    2021-06-23 21:33:52 [18107]
Meglett a beállítás ha ilyennel küzd valaki:
Plugin Control and Activation\ mach3usb\CONFIG\
Auto off on enable signals -------> pipát kivenni
Előzmény: Lpeti11, 2021-06-23 18:42:37 [18104]
[ 1.1247 ]
