Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 13 / 31 Ugrás ide:
svejk | 33157    2012-01-11 22:53:00 [914]
"220V nál nem tudom a frekit 400Hz re tenni
csak 240Hz re (frekiváltó nem enged többet 240Hz nél , annyi a max amit tud a készülék). A motor frekinek meg tudom adni a 400Hz et és azt el is fogadja a frekiváltó."
Micsoda????
Előzmény: kozo, 2012-01-11 22:38:00 [912]
kozo | 1853    2012-01-11 22:41:00 [913]
Áramfelvétele az nagyjából 1,4-2A között van 200Hz ig , 200-240Hz között feljebb megy kb:3 Amperig.
kozo | 1853    2012-01-11 22:38:00 [912]
Ha jól emlékszem (már jojozik a szemem a paraméterezéstől) 220V nál nem tudom a frekit 400Hz re tenni
400Hz es motor freki helyett adjak neki meg csak 240Hz et?
Ezt még nem próbáltam , holnap megnézem.
Áramot és feszt is kijelzi a holmi , határolni is tudom .
Áram és fesz határokat is tartja .
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-11 22:31:00 [911]
Farkas Ádám | 1441    2012-01-11 22:31:00 [911]
Nálam is csak csapágy melegedés szokott jelentkezni. Pedig már sok motort vettem. Valószínüleg beállítási gond lesz.
És a frekit mire tetted 220V-nál, mert ha nem 400Hz-a akkor bizony melegedni fog. (de gondolom az annyi)
A frekiváltó nem jelez ki áramot? Mert abból minden kiderülne. Nem szokott felvenni 1,5-2A nál többet.
Előzmény: kozo, 2012-01-11 16:36:00 [908]
kozo | 1853    2012-01-11 21:43:00 [910]
Köszi az infót , én sem feltételezem a motor problémát . Erős a gyanúm inkább a freki váltó beállításnál is keresnem kell az okot.
Előzmény: GyAttila, 2012-01-11 18:47:00 [909]
GyAttila | 238    2012-01-11 18:47:00 [909]
Szia Zoli,
ugyan nem nekem szól a levél, de gondoltam én is is írok. Én 2 darabot vettem ebből a motorból a Gyuritól. Elég sokat mennek (napi min. 8 óra). Egyértelműen jobban melegszik mind a kettő, mint az ugyanilyen gyártmányú 400w és 1,1kW motorjaink. Főleg amikor megvettem volt nagy különbség, ahogy egyre többet mentek, annál kisebb különbséget érzékelek, de még mindig melegebbek ezek a motorok. Ahogy írtam, napi minimum 8 órában mennek, sokszor 70-80% időkitöltéssel. Gond sohasem volt velük. Ez nem azt jelenti, hogy a tiédnek nincs valami baja, én csak egy kis biztatást szerettem volna adni.
Ha kérdésed van, szólj, Attila
kozo | 1853    2012-01-11 16:36:00 [908]
Szevasz Gyuri...
kb 1 hónapja vettem Tőletek egy 800w os T2 es motor ER16 befogóval.
Most üzemeltem be a holmit .
Kicsit aggódom a motor hőmérséklet miatt.
Melegszik a motor alu házon érezhető , nem a csapágyazás környékén.
A melegszik annyit teszt , hogy ha a frekiváltón a motorra kimenő feszt 220V ra állítom be az áramot is
a motor adatlapján szereplő 3.6A re akkor kb : 5-10 perc 8000rpm fordulaton a motor felmelegszik
kb 50-60C ra . Tovább nem hagytam forogni mert ha ilyen meleg a motor kívül akkor belül szerintem +10C nyugodtan hozzá tehetek.
Ha limitálom a feszt 220V ról 170V ra , az áramot pedig 2A re akkor kevésbé melegszik , de valószínűsítem hosszabb
futás alatt előbb-utóbb megsülne .
Kérdésem , hogy meddig lehet hőfokban elmenni a motornak , mi a valós normál max. megengedett üzemi hőmérséklete?
Szeretném kihasználni a 800W os teljesítményt de csökkentett áram és fesz. mellett ezt nem tudom elérni .
Üdv : Zoli
Szám Attila | 990    2012-01-10 10:06:00 [907]
Nincs benne PTC.
A csatlakozóra nem megy más vezeték, csak a 3 fázis és a föld!
Előzmény: svejk, 2012-01-09 21:46:00 [902]
Szám Attila | 990    2012-01-09 22:58:00 [906]
Szétszedni tuti nem fogom.
Kap egy pár ezer Ft-os külső hőmérőt és kalap....
Előzmény: svejk, 2012-01-09 22:21:00 [904]
Bencze András | 1043    2012-01-09 22:29:00 [905]
A motorokban lévő PTC karakterisztikája szabványos (kinai?) Bőbebb infó pl.:
http://www.e4.hu/thermik/termekcsalad_ptc.php
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-04 15:00:00 [891]
svejk | 33157    2012-01-09 22:21:00 [904]
Kici kínainál minden előfordulhat.
Lehet van ott a típusszámban egy kis eltérés, és máris opciós az érzékelő.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-09 22:18:00 [903]
Szám Attila | 990    2012-01-09 22:18:00 [903]
Megtenném, ha mérhető lenne az ellenállás, de hát szakadás van éppen . Lehet, hogy nincs is benne?
svejk | 33157    2012-01-09 21:46:00 [902]
No hát ha neked van ilyen motorod, akkor most meg is bízunk, hogy vedd fel a hőmérséklet-ellenállás karakterisztikát a 10-80 C fokos tartományban 5 fokos lépésekben.
Az egész művelet nem tarthat tovább egy óránál...
Másoknak is jól jöhet.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-09 21:41:00 [901]
Szám Attila | 990    2012-01-09 21:41:00 [901]
Ez így eléggé zavaros. Egyáltalán az milliohm? vagy Megaohm ?
De sehogyse stimmel.
Az meg főleg nem, hogy a motoron az adott két tüske között szakadást mérek ( még 200MOhm-ban sem mutat semmit a műszer 15 fokon ).
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-09 15:16:00 [899]
RogerCo | 1223    2012-01-09 20:57:00 [900]
Helló,
Leégetni? a három motor közös tápról megy egyforma MSD70 4.2-es vezérlőkről, egyforma jumper beállításokkal. Ha nem lehet javítani, akkor igazából felesleges is megnézetni, nem igaz?
Mindenesetre ha járok arra előtte lehet egyeztetünk a dologról.
Köszönettel:
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-09 09:33:00 [897]
n/a (inaktív)    2012-01-09 15:16:00 [899]
Ennyit adatot sikerült szerezni a PTC-ről:
Normal voltage: <=2.5V DC
TK= 120°C
PTC Resistance (U<=2.5V DC)
TK= 25°C <=100mOhm
TK -5°C <=500mOhm
TK +5°C >=1330mOhm
TK +15 >=4kOhm
n/a (inaktív)    2012-01-09 09:35:00 [898]
ISC3004-001E-500B-5L típusú encoder van raktáron.
14.250,- +ÁFA
Előzmény: lari, 2012-01-09 09:11:00 [896]
n/a (inaktív)    2012-01-09 09:33:00 [897]
Egy léptetőt nem sok javítani való van, Max. csapágyat lehet benne cserélni.Az is igaz, hogy még nem találkoztam elromló léptetővel mióta forgalmazzuk.Vagy gyárilag rossz /eddig 1db /, vagy leégetik, ami nem a motor hibája. Ha gondolod megnézem, de nem hiszem , hogy javítani lehet, ha tényleg hibás.
Előzmény: RogerCo, 2012-01-08 17:33:00 [894]
lari | 1203    2012-01-09 09:11:00 [896]
Szia Gyuri!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van-e olyan forgó encodered ami 100 ppr-es 5V-os?
A http://www.t2cnc.hu oldalon nem találtam ilyet.
Ha van, esetleg egy adatlapot tudál róla küldeni?
RogerCo | 1223    2012-01-08 17:33:00 [895]
Elnézést.
Tisztelt Tibor úr!
RogerCo | 1223    2012-01-08 17:33:00 [894]
Tusztet ribor úr!
Van 3db egyforma T2CNC-s 3.1Nm-es NEMA23-as léptető motorom MSD70-es vezérlőkkel. Az egyik motorom elkezdett sz@rakodni. Egyik irányba gyönyörűen megy, a másik irányban zajos, ideges a motor. a gyorjáratot nem is bírja. Át tettem a motort a kábelével egy másik tengely vezérlőjére. Ugyan az. Utánna a kábelt is kicseréltem. ugyan az. tehát a motor vacakol. Mi lehet vele? Eddig ment szépen mind a három. kb 3 évesek a motorok, de üzemóra nincs több bennük 20 óránál.
Mmit lehet ezzel csinálni? Lehetséges a javítása ?
Köszönöm:
Roger
Szám Attila | 990    2012-01-05 09:11:00 [893]
Köszönöm, várom a fejleményeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-05 08:59:00 [892]
n/a (inaktív)    2012-01-05 08:59:00 [892]
Nincs információ, de megpróbálok szerezni.
Szám Attila | 990    2012-01-04 15:00:00 [891]
Szeretnék érdeklődni, hogy a T2ES-3542B-24-1100 marómotorba épített PTC-ről van-e valami információ? Szeretnék hozzá egy hőmérőt készíteni, de nem találok infot róla, hogy hány fokhoz hány ohm tartozik.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-03 18:05:00 [890]
Ez már nem kérdések a Klavió Kft hez hanem : KÖSZÖNET ( megkaptam a kábelt ) szuper gyors volt minden
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-01 10:53:00 [887]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-01 14:37:00 [889]
Köszönöm a lehetőséget . Küldöm a mailt a címemmel
n/a (inaktív)    2012-01-01 10:54:00 [888]
kábelt
n/a (inaktív)    2012-01-01 10:53:00 [887]
A soros kábel 10:1 arányban "ingyen" kapjuk. Minden 10db meghajtóhoz jár 1db. Mivel sok meghajtót veszünk mindig marad az "ingyen" verzióból. A dobozba nincs becsomagolva külön jön. Egy a lényeg, elfelejtettük küldeni, amit pótolni fogunk.
Az MSDD-80-5.6-hoz az "ALL" verziós szoftver jár. A feltelepítés után a Programok/ProTuner_All listájából kell kiválasztani a ProTuner_DM856 verziót.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-01-01 09:00:00 [884]
Pabló | 1615    2012-01-01 10:37:00 [886]
Jó hobbysta ha valamiből kettőt lát, akkor is megpróbálkozik vele, más nem csak másodszorra sikerül megfogni!
De a végeredmény a lényeg: Menjen a gép!
Előzmény: janko, 2012-01-01 09:29:00 [885]
janko | 945    2012-01-01 09:29:00 [885]
Azér nem semmi,hogy miket tudsz kérdezni.
Én most kezdek kijozanodni,te meg már dolgoznál.
Igazi HOBBYSTA vagy.
Mfg: janko
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-01 09:00:00 [884]
Tisztelt Tibor Úr !
" A vagy csak elfelejtették betenni a dobozba " sor visszavonva a pincében megtaláltam az eredeti dobozt . Ha nem volt benne a kábel akkor a kínaiak hibáztak de az is lehet hogy én hánytam el ( Pont lakásfestés volt akkor nálunk) A kérdésem így szól : vehetek e pót kábelt ? A többi kérdést azért föltenném ....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-01-01 07:36:00 [883]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-01 07:36:00 [883]
Tisztelt Tibor Úr!
A digitális léptetővezérlőhöz külön kell megvenni az RS 232 kábelt ? Vagy csak elfelejtették betenni a csomagba? Letöltöttem a T2CNC oldalról a vezérlőnél( MSDD 80-5.6 )a szofwert de elsőre úgy látom hogy ez a DC motorok szoftja . Azért van ez így mert a kábelhiány miatt nem nincs a PC vel kapcsolat ? vagy valahol máshol kell a sofwert keresnem?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 07:02:00 [882]
Még valami .
Ha a föorsot a Mach3-al kezelteted akkor feltétlen használd a "ChargePump " funkciot hozzá ezzel elkerülve a véletlenszerü elindulását .
Leirást találsz rola a hobbycnc.hu oldalon .
Előzmény: sulypeter, 2011-12-30 21:29:00 [872]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 06:52:00 [881]
Igen ismerem ezt a PDF-et és számomra kicsit furcsa is de lehet van valami oka a Gyuriéknak hogy igy javasolják a kötést .Valoszinü a PC-k különbözö kimeneti jelszintjét probálják igy orvosolni !
Az is igaz hogy én LPT kártyával használom a vezérlöket és ott a jelszinttel már nincs gond a kimeneténél .
Előzmény: sulypeter, 2011-12-30 21:21:00 [871]
Pabló | 1615    2011-12-30 22:13:00 [880]
Akkor már ez is megvan!
Pabló | 1615    2011-12-30 22:13:00 [879]
Szóval akkor a spindle setup m3 beállítod pl #4
Utána mész az otputs signal és a #4 hez beállítod a port és pin számát, hogy hova adja ki az 5V ot
és egyértelműen bekapcsolod, ugyanez van az m4 m7 és m8 beállításánál is
Előzmény: sulypeter, 2011-12-30 22:03:00 [877]
sulypeter | 27    2011-12-30 22:09:00 [878]
Mükszik!!!
Output signals-nal lemaradt a pipa.
Mert a #3 nem portot jelent hanem jelet és azt kell pin-re kiosztani...
sulypeter | 27    2011-12-30 22:03:00 [877]
0,21V-ot mérek M5 M3 esetén is. (sajnos) szerintem valami beállítási trükk maradt ki "valami kis pipa" De hol? igazából ennyi a tünet más különösebbet nem tettem hogy ott jel menjen ki. De a kérdés még mit kell?
Mint jó "diák" a könyv szerint csináltam (mach3felhasználói kézikönyv) De nézzük inkább a hűtést elsőnek ott kevesebb bonyodalom van.
Pabló | 1615    2011-12-30 21:51:00 [876]
Na itt is vagy?
akkor mondhatod!
Előzmény: sulypeter, 2011-12-30 21:48:00 [874]
Pabló | 1615    2011-12-30 21:50:00 [875]
Ha gondolod dobj egy mailt, és holnap leírom és elmagyarázom! Nem egy nagy dolog!
Az ember sokat tanul itt a sok okos embertől!
Én egy zöld fülű vagyok, de már sok ragadt rám!
sulypeter | 27    2011-12-30 21:48:00 [874]
Igen a 3-ra a vezérlőn a sárga led villog m3 parancsra ,hogy forog a főorsó. Jó volna ezt valahogy megfejteni mert hűtést is tervezem vele kapcsolgatni.
Előzmény: Pabló, 2011-12-30 21:36:00 [873]
Pabló | 1615    2011-12-30 21:36:00 [873]
A ports és pins ben beállítottad a spindle setupban, hogy hova adja ki a jelet?
sulypeter | 27    2011-12-30 21:29:00 [872]
Még annyi, hogy18-tól a 25-ig a 0 Voltot összekötöttem, és ehhez a nullához képest működnek a bemeneti jelek (ref, végállás). Egyre nem jöttem még rá, hogy kimeneti jelet pl M3 (főorso jobbra) hogy tudok nyerni mert hiába állogattam, sehol se sikerült feszültséget nyernem. Szerintem valami tranzisztoros trükkje van a dolognak de sajna nem villamos gyerek vagyok.
sulypeter | 27    2011-12-30 21:21:00 [871]
Itt találod a bekötési rajzot: http://t2cnc.hu/downloads/vezerlo.pdf
Én így kötöttem be és működik. Nincs leválasztókártyám mert bátor vagyok.
Köszönöm a segítséget!
Mechanika a vonalon mozgok inkább mint elektronikán.
Minden segítség jól jön.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-30 04:49:00 [870]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-30 04:49:00 [870]
Ezt nem értem .Milyen 5 voltot kap a vezérlési oldalrol ? Tápot ? A léptetö tápján kivül ( itt max 50V DC ) semmiféle táp nem kel neki .
"Vezérlési oldalról stabil 5V-ot kap külön számítógép tápegységről "
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 20:32:00 [845]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-30 04:42:00 [869]
Látom közben megoldodott a probléma de csak ide irom ."
kék/fehér+piros/fehér A+
kék+piros A-
zöld/fehér+fekete/fehér B+
zöld+fekete B- "
Azonos tekercseknél a kiegészitö szinek ( pl : piros/fehér )mindig a tekercsek egyik végét jelzik és azok nem kerülhetnek azonos polaritásra mert kioltják egymást és ohmikusan stimmel de mégsem mozdul .
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 21:11:00 [852]
sulypeter | 27    2011-12-29 22:08:00 [868]
további feliratok:
1.8" léptetőmotor
max 4.2A/fázis 2.73V
3.1 Nm
www.t2cnc.hu
Pabló | 1615    2011-12-29 22:02:00 [867]
Szerintem 3.1
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-29 21:53:00 [863]
sulypeter | 27    2011-12-29 22:01:00 [866]
ProEngineer
Előzmény: sulypeter, 2011-12-29 21:55:00 [864]
Pabló | 1615    2011-12-29 22:01:00 [865]
Mert?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 21:51:00 [862]
[ 0.9526 ]
