DC szervó motoros vezérlés
Oldal 129 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-09-09 15:39:00 [6920]
hogy mik vannak ? ...
Előzmény: sneci, 2008-09-09 15:07:00 [6914]
HJózsi | 3862    2008-09-09 15:38:00 [6919]
De Tibor45 szabványú azzal kiegészítve, hogy a mozgás tartománya nem lehet általunk szabadon választott, hanem csak a hibatároló által limitált szögtartomány...
Egyébként talán még ott is látni, fekete fehér lap a motor tengelyére és videózni ...
A lefogás alatt nem a rendszerbe befogást értettem, hanem hogy nincs rögzítve elmozdulás ellen és ez esetben annál a sebességnél az időeredmény végtelen, azaz soha ... ha nem beszélnél mellé tényleg jobban haladnál...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 15:26:00 [6917]
HJózsi | 3862    2008-09-09 15:28:00 [6918]
A mérés attól egységugrás teszt, hogy a sebességjel nem egy gyorsítási - lassítási rámpa mentén történik, hanem pillanatszerűen, ilyen rámpák nélkül!
Ha a mérést 1Hz stepfrekivel kezdjük, akkor ahogy a #6882- ben írtad n = 500 step kiadása t = n * T = n * 1/f = 500 * 1/1 = 500 sec alatt történik meg. Ugyanez 10 Hz-nél, t = 500* 1/10 = 50 sec... ez alapján egy oda-vissza 100sec, azaz 1/100 = 0.01 Hz Egységugrás(!) freki persze ezek még bőven tassú jelek ...
10 Hz Egységugrás(!) frekihez , vagyis A-B pont között szaladgáláshoz, jelen esetben 10000Hz step freki kell t= 500*1/10000 = 0.05s és ezt szorozni kettővel mert oda vissza -> 0.1s --> 10Hz Egységugrás freki...
És akkor Péter írd le, hogy 1esben, vagy 5 ösbe ngyorsul jobban álló helyből ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 14:56:00 [6911]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 15:26:00 [6917]
Sneci pont azt írta le, hogyan kell egy véges hibatárolóval tárolóval rendelkező szervóvezérlőnek a méréshez épp megfelelő jeleket előállítani ...
De ez nem T45 szabványú... mert az ezt nem veszi figyelembe.
"ha a tengelyt amúgy nem fogod le" = asztalon szabadon motort és vezérlőt nem itélek meg... az könnyű lenne neki... és értelmetlen.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 15:20:00 [6916]
A Tibor a Talin 250 step jelel ( és a belső step sokszoró ezt 4 szerezte = 1000 step) itélte meg a hajtásrendszeremet... = fél fordulat = 2,5mm
Nem vette figyelembe a 128-as korlátot!
T45-ös tesztre te írtad 90, 180, 360 fok...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 14:40:00 [6907]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 15:18:00 [6915]
#6878 :
"Ezzel a példában szerplő motor csak 2000/128=15,625; 360/15,625= 23,04 fokot fog azaz tudna max. mozogni!
Ez 5-ös orsón= 0,21701388888888888888888888888889 mm mozgás csak...
Előzmény: psychobilly, 2008-09-09 14:39:00 [6905]
sneci | 1763    2008-09-09 15:07:00 [6914]
Úgy ahogy Józsi mondja. Ha sebesség egységugrást csinálunk, akkor a 70%-os útcsökkenésnél még marad tartalék a 128 bites (ami ugye 7 bites::)) tárolódban.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 15:01:00 [6913]
HJózsi | 3862    2008-09-09 15:01:00 [6913]
Ja, be sem telik, csak most a 128 - 127 megzavart, hiszen úgy lett beállítva, hogy ne tiltson le a szervó a mérésnél ez pont nem kell... ( majd később... ízlés szerin ... )
hanem a gerjesztő jel irányváltása miatt a hibajel csökkenni fog és mint a macsek mikor találkozott a kolbásszal, megfordul a rendszer és próbálja utólérni a gerjesztőjelet a másik irányban ...
sneci | 1763    2008-09-09 14:58:00 [6912]
Valamit tisztázzunk, mert én azt hiszem másik nyomon vagyok.
Ti most "pozíció" egységugrást akartok, vagy "sebesség" egységugrást? Én step/dir környezetben a sebesség egységugrást gondoltam, de most a szövegkörnyezetből kiderül, hogy nem az kell.
Akkor visszavonom minden korábbi hozzászólásomat, mert az sebesség egységugrásra vonatkozott.
HJózsi | 3862    2008-09-09 14:56:00 [6911]
Ha a step frekit 1Hz-re állítod (sebesség jel), mennyi idő alatt megy tele a 127-es tároló, ha a tengelyt amúgy nem fogod le ( mert ezt nem mondta senki!)???? Ugye az jött ki, hogy soha (végtelen), mert mert egy ekkora sebesség meg sem kottyan a szervó rendszernek, símán leköveti ... És akkor elkezded növelni a step frekit mondjuk 10Hz-enként, és bizony jó sokára fogod elérni azt, hogy a tárolóban nőjön a hibajel nagysága ill beteljen... Ekkor fogsz változást látni a redszer viselkedésében ...
A mozgatás természetesen A és B pont között, amit határozz meg úgy, hogy beleférjen a mozgás a hibatárolóba... nincs előírás ... Up to You!...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 14:31:00 [6904]
n/a (inaktív)    2008-09-09 14:49:00 [6910]
Kosz, javitom!
Előzmény: D.Laci, 2008-09-09 14:44:00 [6908]
D.Laci | 5546    2008-09-09 14:45:00 [6909]
Közben áttvált rádiuszra?
D.Laci | 5546    2008-09-09 14:44:00 [6908]
orsó átmérő (mm) 20 = 1 cm = 0,1 dm
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 13:37:00 [6886]
HJózsi | 3862    2008-09-09 14:40:00 [6907]
Péter! annyiban megegyezhetün, hogy Te sem válaszolsz mindenre és meg sem mondod miért! Én megmondtam miért, a Te fejlődésed érdekében ! .............
Az hogy érti valaki, akkor derül ki amikor önnállóan is végre tudja hajtani... És ezt Te tudod nincs itt semmi trükk, csőbehúzás ... rossz az aki rosszra gondol ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 14:23:00 [6903]
svejk | 33157    2008-09-09 14:40:00 [6906]
Ne mérgelődj!
Én talán valamennyire értem az egységugrás lényegét, és tapasztaltam is hatását már a legelső szervos kisérleteimnél csak akkor még nem tudtam hogy így hívják.
De szerintem nyugodtan hagyatkozhatsz a géped beállításánál a gyík által előírt oszcilloszkópos beállításra.
A munkadarab szempontjából nem jutsz vele rosszabb eredményre hidd el. legföljebb nem fogod megtudni hogy hol van a mechanikád 63%-os pontja...
psychobilly | 273    2008-09-09 14:39:00 [6905]
Látom nem érted, ez amit leírtam ez a T45 teszt, HJózsi is pont ugyan ezt mondja.
"a tengelyt valahol 90 és 360 fok között" : 1,25mm az 90 fok mozgás oda vissza...ezt így kell érteni...
"...azaz 128+N lépést ZERO idő alatt belelőni" ezt senki nem mondta, ilyet ugye nem lehet csinálni, mert a step/dir rendszer nem engedi meg... ezt úgy kell érteni, hogy egy nem nulla kezdő sebességgel elindítod a motort...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 14:31:00 [6904]
Tudom ezt...
De ez nem T45-ös szabványú!
A T45-ös egységugási elméletet a #6881ben H.Józsi leírta: "a tengelyt valahol 90 és 360 fok között"...
Van ... 0ms, tudja... értem a dolgot...
Csak itt A T45-ös "Gecko pukkasztó" és értelmetlen,cirkuszi mutatványos egységugasztási megoldás ellen vagyok feháborodva...
...azaz 128+N lépést ZERO idő alatt belelőni, hogy kifeküdjön... azaz a motornak esélye se legyen megmozdulni...
Előzmény: psychobilly, 2008-09-09 14:21:00 [6902]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 14:23:00 [6903]
Józsi ha nem válaszolsz a #6882-ra ... az időre... (persze megértelek
Többet ne gyertek elő ezzel a cirkuszi megoldású T45 egységugatással... !
psychobilly | 273    2008-09-09 14:21:00 [6902]
Hmm.. Szóval:
Ezt a WinPCNC-vel is meg tudod csinálni:
Motor tesztelő ablak:
Gyorsítás: 0ms
Távolság: 1.25mm
Delay(nem tudom a magyar progiban hogy van):0ms
Ezután szépen emeled a sebességet, és várod a csodát Tehát, hogy nem megy el 1,25mm-ig és nem megy vissza 0-ra.
Elméletileg ennek jónak kéne lenni, de nem tudom, hogy a WinPCNC mennyire veszi komolyan például a 0 késleltetést a két mozgás között. A 0 gyorsítás az jó, mert azt írják is, hogy így állapítsd meg az induló sebességet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 14:00:00 [6894]
HJózsi | 3862    2008-09-09 14:21:00 [6901]
Aztán csak tekered a potit felfelé és figyeled mikor jelenik meg a "töréspont" ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 14:20:00 [6900]
HJózsi | 3862    2008-09-09 14:20:00 [6900]
Persze, egyáltalán nem lényegbevágó... biztos jól használtad a kalkulátort... De gondolkodj inkáb stepfreki-ben...
Gondolom egységugrás jeleket akarsz előállítani... Ehhez próbálsz a sw-edben megfelelő értékeket beírni. ( A Mach-ban lehet, de ott is számolgatni kell és nem lehet pontos A - B pontok között, ezért inkább csak hibajel lefutás vizsgálatra használom )
Jobbnak találom Sneci javaslatát ( #6876 ), jelgenerátorod van, rákötsz egy számlálót az ajánlás szerint és már mennek is a kívánt gerjesztőjelek ...
HJózsi | 3862    2008-09-09 14:11:00 [6899]
Y!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 14:01:00 [6896]
n/a (inaktív)    2008-09-09 14:10:00 [6898]
Kiutottem psychobilly post-jat? :S
n/a (inaktív)    2008-09-09 14:02:00 [6897]
Javitva, koszi!
Előzmény: sneci, 2008-09-09 14:00:00 [6895]
n/a (inaktív)    2008-09-09 14:01:00 [6896]
Kozben modositottam rajta, mert a motor fordulatszam bekeres hulyeseg volt.
Azt ugy is kiszamolja, hogy mi a minimalis fordulat, ami adott motortol elvart. Ezt kitoroltem. A tobbi ugy nezem rendben van. Varjuk a hasznalhatosag megerositeset...
Koszi, hogy kiprobaltad! Amugy a mukodik az openoffice-ra vonatkozott, ugye?
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 13:57:00 [6893]
sneci | 1763    2008-09-09 14:00:00 [6895]
A menetemelkedés dimenziója mm/ford.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 14:00:00 [6894]
Józsi... Elfogadsz egy 0.0390 msec-et időnek???? A #6882-nek???? Még se legyen zero... műszaki emberek vagyunk
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:57:00 [6893]
Működik!
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:47:00 [6892]
Ha fafejű lennék azt mondanám : "1esből vagy 5-ösből gyorsul jobban ?" ... De nem mondom...
#6891-szerint már kell tudjál helyettesíteni! ( Nullával nem kell, az időre túl nagy szám jönne ki)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 13:40:00 [6890]
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:44:00 [6891]
Bocs, mégegyszer,... a sebességet egy oda-vissza alatt nem változtatjuk, hanem megnézzük, hogy bejárta -e a teljes utat, vagy nem. Ha bejárta, emelünk a stepjel frekijén és megint megnézzük...
Tehát nem a kilövés idejével gondolkozunk, hanem stepfreki növeléssel. A kiindulás a 0 freki is lehet ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 13:39:00 [6889]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 13:40:00 [6890]
Józsi ne menjünkl el a témától... A #6882-hez egy számra várok...!!!
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:39:00 [6889]
Ne várj helyettesíts !...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 13:38:00 [6887]
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:39:00 [6888]
ez a lusta !
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 13:36:00 [6885]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 13:38:00 [6887]
n/a (inaktív)    2008-09-09 13:37:00 [6886]
Bedobom az XLS tablazatot, amit Svejk szamitasai alapjan keszitettem. Deszkamodell meg, de hasznalhato:
servo motor meretezest segito XLS tablazat
Eszreveteleket nem visszatartani, mert a forumnak keszul.
Formatum 97-2000 excel. Elmeletileg openoffice alatt is jol kellene mukodnie. Ezt tesztelje egy illetekes.
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:36:00 [6885]
Legfeljebb annyit, hogy jól meg kell rángatni a kolbászt, mert a macska nem érdmli meg ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 13:22:00 [6880]
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:33:00 [6884]
Elvégezheted ebben a tartományban is, a töréspont ott is jelentkezni fog ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 13:16:00 [6878]
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:32:00 [6883]
így van, ezt értettem a megfelelő jel biztosítása alatt. (Ez egyértelmű azonban a mérés leírásából, ha valaki végiggondolja a menetét ... )
by the way, 1000% hogy Péter is érti .... csak valami handicapes tárolóhoz ragaszkodik ( nem akartam kimondani, de mégis ... )
úgy hogy külön köszi a testreszabott javaslatért ...
Előzmény: sneci, 2008-09-09 13:05:00 [6876]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 13:32:00 [6882]
Vegyük a minimálisat a "90 fokot"... Ehhez a szögforduláshoz (a képzeletbeli 2000ppr-es encoderű motorhoz) 500 db step jel kell...
Első kérdés:
Ezt az 500db step jelet mennyi idő alatt adja ki ez a HW-es vagy PIC-es megoldású jelgenerátor? egy kb-i szám kell!
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 13:24:00 [6881]
HJózsi | 3862    2008-09-09 13:24:00 [6881]
Na, látom közel jársz a megértéshez, vagy már meg is értetted... Mégis csak jó, hogy macsák jelennek meg a fórumon, belőlem is kihozzák a kolbászos trükköt...
Na tehát, ha a mérés elvét érted, azt végig is tudod követni egy adott megvalósításra ( implementáció ) vagyis behelyettesíted az adott mérésben résztvevő elemek értékét és biztosítod a méréshez szükséges már említett gerjesztőjelet.... A gerjesztő jel megvalósítása sokféle lehet, hw-es diszkrét, vagy mikrokontrollerrel, vagy szoftveres PC-ről... Up to You!
Mivel a dinamika méréshez nem vagyunk kíváncsiak az állandósult szakaszra, csak a gyorsulás lassulásra, ezért Tibor45 ajánlása szerint elég olyan gerjesztőjeleket generálni amik a tengelyt valahol 90 és 360 fok között ( EGY választott értéken, a légycsapónál ez 180 fok volt ) mint A és B pont között mozgatják ( a gépen ez valamekkora lineáris mozgást eredményez két pont között).
Na most nem azért nem helyettesítem be az általad írt értékeket, mert Te sem válaszoltál az 1-esből vagy 5-ösből gyorsul jobban ? kérdésemre, hanem azért, hogy magad csináld és mindenki ujjongva felkiállthasson : MEGÉRTETTE!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-09 12:47:00 [6874]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 13:22:00 [6880]
Na most a végére járunk (ennek is:)... semmi Porsche meg hasonló... matek lesz...:) Ha csak a Tibor bele nem ködösít, megint
Előzmény: svejk, 2008-09-09 13:21:00 [6879]
svejk | 33157    2008-09-09 13:21:00 [6879]
Látod kicsit odafigyelsz és mindjárt értesz mindent
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 13:16:00 [6878]
Tudom... tudom... kissé rossz a rajz, csináljak másikat ahogy írod? de értjük egymást!
"128-at előre, majd 128-at hátra" ez nem a T45-ös szabvány! Ő ennél - ha csak kicsivel többel is... ugye érted... Gecko pukkasztóan
Ez 5-ös orsón= 0,21701388888888888888888888888889 mm mozgás csak... (jól számoltam?)
sneci | 1763    2008-09-09 13:07:00 [6877]
Rosszul írtam. 256Hz step -> 1Hz, ...
sneci | 1763    2008-09-09 13:05:00 [6876]
Hu' mi volt itt! Később végigolvasom...
Péter, az ábra majdnem jó. A lényeg, hogy minden frekin ugyanannyit lépjen előre és hátra. A dir jelet a step jelből előállíthatod úgy, hogy a step jelre rákötsz egy 8-bites számlálót, és a legmagasabb helyérték lesz a dir jel. Azaz 128-at előre, majd 128-at hátra.
A step jelgenerátor frekijét változtatod, és így minden frekin azonos lépésszám lesz.
Ha nagyobb elmozdulás kell, akkor tegyél még egy számlálót, és a dir jelet magasabb helyértékről vegyed.
1 Hz-es csapkodást 128 Hz step frekivel adja. 2 Hz-est 256 Hz,... és így tovább.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 12:51:00 [6875]
Nagyon jó lesz... lenne... Egy megközelítő számítás...
pl. surlódásokat hagyjuk alapon és úgyis a hobbysta túlméretezi vagy lejjebb adja alpon...
Előzmény: svejk, 2008-09-09 12:43:00 [6873]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-09 12:47:00 [6874]
Józsi. Jó lenne ezt "rövidre zárni"
Itt ez a kép - gondolom jó... képzeljünk el két darab NE555-öst ami szinkronizálva van. (azaz nem a step jel "felénél" vált a dir.)
Írd le, hogy a jelgenerátorok mennyi jelet, milyen váltakozással adnak...(darabra is:)
Teszt kezdéstől - egy gyakorlatias "szuper jónak minősíthető szervórendszer" -ig.
Javaslom, vegyünk alapül a képzeletbeli teszt motoron egy 2000-es ppr (azaz 500cpr-es 4X-ben) encodert... (azaz egy fordulatra 2000 imp az encodertől)
Írd le azt is, hogy...
a képzeletbeli teszt motor szögelfordulását mekkorára veszed... azaz ehhez mennyi step jel kell(ene) neki.
Tehát egy gyakoralias megvalósítási módszert... pontokban... és talán "zöld ágra vergődünk" ebben is
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 10:59:00 [6867]
svejk | 33157    2008-09-09 12:43:00 [6873]
Egy fórumtárs már dolgozik az ügyön, remélem nem hiába és más hiba nem lesz benne.
Azért még sok dolog hiányzik ahhoz hogy tökéletes legyen a számítás, arra inkább ott vannak a gyári szoftverek.
Ez inkább csak egy nagyvonalú közelítő számítás az alapdolgok megértéséhez, és remélem lesz ösztönző hatása más számára is.
Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek...
Én is 2 évet csak noszogattam Tibor45-öt hogy ugyan vezesse már le hogy felfoghassam, ahelyett hogy már rég nekiálltam volna.
Csak vártam hogy berepüljön a sült galamb..
Előzmény: sanyi, 2008-09-09 12:26:00 [6872]
sanyi | 1926    2008-09-09 12:26:00 [6872]
Svejk a számítás elérhető lesz egy excel táblában is? Csak beírnám a paramétereket és megadná milyen motor és milyen áttétel lenne az ideális egy géphez.
Egyébként miden tisztelet a tiéd, vetted a fáradtságot és leültél kiszámolni. Persze ezt más is megtehette volna, mivel a képletek rendelkezésre álltak, csak az emberek lusták és megvárják míg valaki megteszi helyettük.
HJózsi | 3862    2008-09-09 11:19:00 [6871]
Ez így van, jól érted!
Az lehet zavaró, hogy van itt egyszer a sebesség jel, a léptető freki , ezt kapja meg egységugrás szerüen a végpontokon és van az a freki amit két végpont oda-vissza megtételekor mérünk.
A sebesség jelet kezdjük 0-ról lasan növelni, így A és B végpontok között is mérhetünk egy frekit. Erre irta Tibor45, hogy 15-20 Hz csupasz vagy kis terhelés mellett egy hobbi motornál már jónak számít. De látnád csak az AC szervót ... én láttam ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 09:16:00 [6861]
[ 0.8708 ]
