ArtCam & Relief marás.
Oldal 129 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2007-01-26 21:10:00 [73]
Szia lorant!
Nézd meg az artcam oldalán a videókat és az alsó sorból töltsd le(download video demos)! Akkor .exe formátumban kapod meg és csak el kell indítani!
http://www.artcam.com/videos/
Sok sikert!
n/a (inaktív)    2007-01-26 18:50:00 [72]
Nincs valakinek az ArtCam-ról valami fordítás, esetleg jegyzetek?
n/a (inaktív)    2007-01-23 12:31:00 [71]
nekem megvannak a videok, de valami viewlet fileben. Letoltottem a viewletACE-t és nem ismeri fel. Nem tudjátok, hogyan tudnám megnézni?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-18 14:31:00 [70]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-18 14:31:00 [70]
Szia sango
Nincs a neten semmi!
A videokat kell letölteni mindegyiket és ez segit .
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-16 22:45:00 [69]
n/a (inaktív)    2007-01-16 22:45:00 [69]
A segítségeteket szeretném kérni! Az ArtCAM Pro akárhányadik verziójához keresek User's Manualt, vagy Helpet. Találok ilyet a neten? Ha igen, hol?
Sango
Kardos Kálmán | 122    2006-11-19 14:35:00 [68]
Szia Balu!
Kösz a tájékoztatást,azt hittem én bénázom.
Kálmán
Előzmény: Balu, 2006-11-19 11:21:00 [67]
Balu | 1039    2006-11-19 11:21:00 [67]
Szia Kálmán!
Úgy tudom az egyik verzió hibás ezért nem megy senkinél.
Balu
Kardos Kálmán | 122    2006-11-19 10:49:00 [66]
Sziasztok:
A wizárdot sikerüt elindítani valakinek??
Ha igen,kérdés hogyan?Nekem lefagy mindig.
Hunka Tibor | 8036    2006-10-02 19:50:00 [65]
szia
küldtem de ::::::...... ar a freeemail
Tibor
idöm lejárt , héten küldöm
Balu | 1039    2006-10-02 19:26:00 [64]
Szia Tibor!
File sajnos még nem jutott el hozzám! A lemez mint mondtam nem müködik e-mail-ben pedig nem jött elküldöd újra?!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-10-02 18:19:00 [63]
sziasztok
Balu , ugy néz ki , hogy a progi a rossz !!
Vagy nem jol van konfigurálva az open gl . bat , mert nekem ezt irja ki mindig.
Amugy sikerült valamit kiprobálnod a küldött filékböl ??
Tibor
Előzmény: Balu, 2006-09-30 15:45:00 [57]
n/a (inaktív)    2006-10-02 09:24:00 [62]
A TTFtoDXF minden TTF font körvonalát DXF fájlba menti. Ezt vágólapon keresztül az AutoCAD-be illesztheted. Így a betűk rövid egyenes szakszokból álló vonalláncként jelennek meg és kezelhetők.
Üdv: Bertalan István
n/a (adathiba) |    2006-10-02 08:41:00 [61]
Az ACAD-ban a szövegre nem érvényes az EXPLODE/SZÉTVETÉS parancs. A szöveg mindig önálló egység. Próbáld meg az INSERT/BESZÚRÁS OLE-objektum Uj létrehozása menüből pl. a felajánlott Bit-kép vagy Corel formátumból betenni a szöveget. Corelben azt csinálhatsz a szöveggel, amit csak akarsz.
Előzmény: blizzard, 2006-10-02 00:37:00 [59]
Lakatos | 599    2006-10-02 07:54:00 [60]
Az AutoCAD-ben keress egy olyan funkciót,hogy általános szétvetés vagy valami hasonlót.A szöveget válaszd ki és a megjegyzésből a szövegből vonalakat készít,így exportáld.
blizzard | 32    2006-10-02 00:37:00 [59]
Elölapot szeretnék csinálni egy erősítőhöz amit AutoCAD-ben meg is terveztem... A rajz tartalmaz vonalakat köröket stb. és persze szöveget is. Ezt szeretném kigravírozni de ha betöltöm Mach 3-ba akkor a szöveget nem viszi be csak a rajzot... Mit csináljak hogy a szöveget uis ki tudjam rajzolni vele???
Fehér Viktor | 409    2006-09-30 19:42:00 [58]
Az nem azért van mert kevés a ram, mintha valahol olvastam a minimum 1GB.
Amúgy nekem sem megy, mindíg a generálásnál fagy.
Balu | 1039    2006-09-30 15:45:00 [57]
Szia Tibor!
Ha a Face wizardra gondolsz az nekem sem megy! Látszólag működik de gyakorlatilag lefagy az egész.
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-09-30 15:35:00 [56]
Mindenkinek !!!!!!!! Nagyon sürgösen ki kellene probálni hogy a 8- as verzioban a fényképröl készithetö marás nálatok müködik - e .
Ma sikerült felraknom és elinditani a progit az uj gépemen de totál kudarc , mert minden müködik csak a WIZÁRD nem !!!!
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-09-25 18:21:00 [55]
Szia rc
Gravir:
Vector (legördülö menü)
Create feature (kilkk)
Centerline engraving feature (ha már ki van jelölve a vektor)
Szerszám menü
Name (automatikusan ad egy nevet )
Depth ( marás méjség megadása)
create (klikk)
Close
FEATURE MASHINING (megnyitni)
innen már a szokásos adatokkal !!
nekem a proba jol sikerült igaz a 6. verzioval.
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-23 13:54:00 [54]
n/a (inaktív)    2006-09-23 13:54:00 [54]
Helló Tibor!
Potosabban mond el, hogyan tudom az "engravír"
helyett a betűket gravírozni. Nem körbe vágni.
üdv
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-09-23 13:31:00 [53]
Hunka Tibor | 8036    2006-09-23 13:31:00 [53]
Szia rc
nekem nem megy a nyolcas , de probáld meg a középvonalas gravirozást amit nem a toolpath menüben talaálhatsz hanem fent !
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-16 16:47:00 [49]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-19 08:14:00 [52]
Nálam 8.0-s, de 3.6 Insignia is ugyanígy csinál...
Hunka Tibor | 8036    2006-09-18 18:30:00 [51]
Hanyas a ARTCAM?
Tibor
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-16 19:46:00 [50]
Hello rc ! Nekem is így csinál. Esetleg ha a toolpath generálásnál nem az Optimize -t választod hanem valami mást , (left to right vagy ilyesmi) akkor nem másképp működik ? Én erre gondoltam, de nem volt még időm kipróbálni.
n/a (inaktív)    2006-09-16 16:47:00 [49]
Helló!
Nekem nem piszok van, hanem a betűkből nem egyből kezdi folyamatosan agravírozást, hanem pontokat ill. rövid szakaszokat csinál meg először majd utána szépen folyamatosan befelyezi.
Hunka Tibor | 8036    2006-09-16 14:50:00 [48]
Szia rc
Azt nézd meg erös nagyitásban (szoftverrel)hogy nem maradt e valami piszok !
Nállam ez volt a probléma , mert minden piszkot ö gravirozandonak értelmezi .
Tibor
ezért szeretnék a talin bemutatot tartani .
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-14 18:22:00 [47]
n/a (inaktív)    2006-09-14 18:22:00 [47]
Ha ArtCam-mal szöveget gravírozok, akkor lerak először egy csomó pontott, majd utána kezdi szépen gravírozni.
Hogyan lehet megoldani, hogy folyamatos legyen az elejétől kezdve?
Hunka Tibor | 8036    2006-09-04 14:16:00 [46]
Szia balu
légyszi ird meg , hogy mi a tapasztalatod a gragir szerszámmal ?
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-09-04 14:13:00 [45]
robert_nr1
Küldtem emilt légyszi akkor is válaszolj ha nem kell !
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-31 20:16:00 [42]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-03 11:37:00 [44]
Szia Tibor .
Látod erre nem is gondoltam hogy a sokszínű képekkel van ilyen problémája ... Ha átkonvertálom kevesebb színűre akkor tényleg jobban megy neki. ( igaz, hogy a másik progikban erre nem volt szükség... )
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-09-02 14:37:00 [43]
Hunka Tibor | 8036    2006-09-02 14:37:00 [43]
Tapasztalatom a következök :
Ha képet szeretnék vektorizálni akkor ugy kezdem , hogy a szineket leredukálom max 6 ra.
ezután vektorizálok 1 pixel beállitással .
Az eredményt vector doktorral megjavitom és a fölösleges vonalakat törlöm .
Ha marni szeretném az ersményt akkor a középvonalas marási utasitással csinálom .
Tibor
n/a (inaktív)    2006-08-31 20:16:00 [42]
Az Artcam nevű programot honnan lehet letölteni. Már ellátogattam a www.artcam.com -ra, de csak a Demo Cd-t tudom megrendelni.
Esetleg tudna valaki egy linket küldni ahonnan le tudom tölteni a telepítőjét. Előre is köszönöm.
Motoros | 5101    2006-08-31 08:08:00 [41]
Köszi a részletes választ
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-30 17:48:00 [39]
ebalint | 1774    2006-08-30 20:38:00 [40]
Szia(sztok)!
A Casmate free, vagy próbaverzió beszerezhető?
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-30 17:48:00 [39]
Hello Motoros ! Igen , lehet. Vagy nekem legalábbis sikerült...
A Bitmap menüből be kell szúrni az Insert-el, vagy ha már be van szúrva, akkor ki kell jelölni. Utána jobb gomb a kijelölt képen és Edit menüpont . Ekkor megjelennek az ehhez tartozó gombok. Van köztük 2 db ilyen kis görbét (mint egy kis s betű olyasmi ) ábrázoló gomb. Az egyik a színes a másik a nem színes képekhez való. A színes képeket először Posterizálni kell a megjelenő ablakban, majd ha ez megvan akkor élni kezd a Vectorize gomb is. Remélem érthetően sikerült leírnom, csak leírva ilyen hosszadalmas...
Előzmény: Motoros, 2006-08-30 08:23:00 [38]
Motoros | 5101    2006-08-30 08:23:00 [38]
Zoli: A Casmete-t lehet használni bmp.-k vektorizálására is??
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-29 21:33:00 [37]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-29 21:33:00 [37]
Wintopo-t kipróbáltam. Szerettem volna gyorsan látni valami eredményt, de ez nem jött össze. A defaultokkal nem lett szép az eredmény. Egyébként bonyolult program, ha az ember átrágja magát a how to -n, akkor biztosan jó is...
A Casmate -val kapcsolatban viszont vissza kell vonnom a felülete alapján elítélő korábbi véleményemet...Ma kínoztam pár órán keresztül és meg kell mondanom,hogy nagyon is profi. Van pár hülyesége és persze a korlátai, de egyébként a maga keretei között igen jó.
Balu | 1039    2006-08-28 23:32:00 [36]
Wintopo-ra találsz a neten megoldást! google-ba írd be wintopo crack... sok sikert!
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-28 20:52:00 [35]
Meglett ,kipróbálom mit tud ... Egyébként a CasMate-ban is egész jól sikerült megoldani. Kár, hogy annak a felülete sem tetszik valami nagyon. Olyan Win 3.1 szintű és kevéssé informatív, sokat kell benne keresgélni a dolgokat... persze ha egyszer az ember már jól megtanulta ... Ja és persze az sem csinál G kódot ha jól látom. Hát nem könnyű ez a szoftver vonal
n/a (inaktív)    2006-08-28 19:26:00 [34]
Állítólag a WINTOPO nevű progi a joker. Sajnos demó változatában csak bmp típusú fájlokat vektorizál. Töltsd le a netről és próbáld ki. Én olvastam a doksiját az legalábbis sokat ígér. A full verzióért azonban rendesen ki kell nyitnod a bukszád!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-28 18:17:00 [32]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-28 18:56:00 [33]
Találtam ilyen kis programot, de sajnos az ~ nyolcas verziójában hibás az import, így nem tudom behívni az elkészült dxf -t ...
Ez ma nem jön össze sehogy.
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-28 18:17:00 [32]
Elszóltam...olyan képeket, amiket a másik program gyönyörűen körberajzol, az ArtCam minden beállítás mellett használhatatlanul hoz be...Ráadásul nehézkes is. Már látom, hogy szükségem lesz egy olyan kis programra, amelyik bmp-t , jpg- t ügyesen és gyorsan vektorossá tud alakítani. Valami javaslatotok van esetleg ilyenre ?
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-27 19:19:00 [31]
Tényleg lámer vagyok Az open ben lehet választani BMP- t, JPG -t stb.. ezt aztán szépen tudja vektorizálni, és az már elmenthető, kopipésztelhető . stb... Megnyitott dokumentumba közveltlenül még mindig nem sikerült behozni, de már így sem rossz.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-25 14:39:00 [30]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-25 14:39:00 [30]
Szia ! 8.0 - s . A menüpontot nem találom amivel egyáltalán kezdeményezni lehet ... Olyat kerestem hogy Insert ... vagy Import ... vagy ilyesmi. Type3 klasszul tud vektorizálni importált bmp-t ,viszont nem sikerült vele normális g - kódot generáltatnom és egyébként is jobbnak találom egyelőre az ArtCam-ot, csak ez a kép dolog egyáltalán nem megyen benne ..
Hunka Tibor | 8036    2006-08-25 14:13:00 [29]
Szia Zoli
Hanyas verzio ? Mert alapbol mindegyik tudja , csak a bmp nem megy ??
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-25 13:23:00 [28]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-25 13:23:00 [28]
Próbálgatom az ArtCam -ot. Sehol sem találok benne olyan lehetőséget hogy bmp -t importáljak . Láma vagyok, vagy tényleg nics rá mód ?
Hunka Tibor | 8036    2006-07-31 17:43:00 [27]
Megjelent a 9 es verzio !!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-05-04 14:22:00 [26]
Üdv Viktor
Emule nevű fájlmegosztó.
Fehér Viktor | 409    2006-05-03 20:52:00 [25]
Ehez a témához már rég volt hozzászólás.
Most megtöröm egy kérdéssel.
Próbálkoztam letölteni a progit de csak ezt bírtam "artcam insignia" ez sem megy, hardwerkulcsos.
Le lehet valahonnan tölteni a sima arcam x.x valamej verzióját?
Kuglival nem találtam, lehet, hogy rosszul kerestem.
Valaki tudna segíteni...
n/a (inaktív)    2006-02-10 23:00:00 [24]
Most értelmezem helyesen a kérdésed. IGEN!
[ 0.9306 ]
