Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 129 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2014-05-30 21:01:00 [12242]
Neem! Fizikailag a vezérlőn.A kapcsolókon képződhetett oxidréteg, ezt egy pár oda-vissza kapcsolás ledörzsöli, és megjavulhat a kontakt.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 20:57:00 [12241]
ignaca | 262    2014-05-30 20:57:00 [12241]
Az áram kapcsolókat a mach 3-ban kapcsolgassam?
Előzmény: csewe, 2014-05-30 20:51:00 [12240]
csewe | 2578    2014-05-30 20:51:00 [12240]
Kapcsólgasd őket oda vissza nyolc tíz alakalommal.
Előzmény: csewe, 2014-05-30 20:50:00 [12239]
csewe | 2578    2014-05-30 20:50:00 [12239]
Az áramkapcsolókat,és a mikrolépéskapcsokat egaránt,mondjuk én áramkapcsoónál találkoztam ilyen hibával.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 20:48:00 [12238]
ignaca | 262    2014-05-30 20:48:00 [12238]
A micro lépés kapcsokat?
Előzmény: csewe, 2014-05-30 20:45:00 [12235]
ignaca | 262    2014-05-30 20:46:00 [12237]
Milyen kapcsolókat mozgassak meg?
csewe | 2578    2014-05-30 20:45:00 [12236]
Igen.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 20:18:00 [12234]
csewe | 2578    2014-05-30 20:45:00 [12235]
Esetleg az ahoz a tengelyhez tartozó kapcsolókat érdemes megjáratni,mert már találkoztam olyanal,hogy érintkezéshibás volt eg ilyen kapcsoló.
De természetesen kikapcsolt táp mellett.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 20:15:00 [12233]
ignaca | 262    2014-05-30 20:18:00 [12234]
xp-röl fut?
Előzmény: csewe, 2014-05-30 20:05:00 [12231]
ignaca | 262    2014-05-30 20:15:00 [12233]
az faxa erre is alig tudtam gyüjteni lovét
Előzmény: csewe, 2014-05-30 20:10:00 [12232]
csewe | 2578    2014-05-30 20:10:00 [12232]
Akkor jó eséllyel a vezérlőd lessz a rossz.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 19:42:00 [12226]
csewe | 2578    2014-05-30 20:05:00 [12231]
Nincs jáva telepítve.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 20:02:00 [12229]
csewe | 2578    2014-05-30 20:04:00 [12230]
Ez a gép nem vezérel semmit,csak programozok rajta,legfeljebb pár ledet akasztok néha az lpt-re.
Mellesleg,ha skype-ot bezárom,akkor a mach is be akar zárni,feldobja a záró kérdés.
Aztán ha megy a mach,akkor nem indul el az AC,és még sorolhatnálm.
Előzmény: svejk, 2014-05-30 19:26:00 [12225]
ignaca | 262    2014-05-30 20:02:00 [12229]
#12220
Előzmény: csewe, 2014-05-30 16:30:00 [12220]
ignaca | 262    2014-05-30 19:50:00 [12228]
Lehet hogy ki kellene kapcsolni a netet.De ez lehet hogy a java alkalmazás probléma
robroy007 | 2292    2014-05-30 19:44:00 [12227]
erre csak annyit mondanék, hogy egy réges-régen tőled vett már nem is tudom milyen gépen futott egyszerre AC Mach és szól a youtube!
igazából a sosem tudtuk meg volt-e lépés vesztés de látható hibát nem eredményezett a gép napi 6-8 órában tolta az azonosítókat acél lemezre
az tény hogy ha dolgozik a cnc akkor illik békén hagyni a gépet és nem tervezni rajta, de nagyon sok esetben a mach-os gép végrehajtó és van mellette máshol kényelmesbe egy izmosabb tervező gép és azért annál nincs kellemetlenebb ha mindig cibálni kell a pendriveot egyik helyről a másikra és persze mindig onnan ahol épp nem vagyok
szóval én azt mondom lehet net meg hálózat de amikor dolgozik a gép hagyjuk békén szépen magára
az AC amúgy is hajlamos indulásnál megszólítani a portokat és ezzel megmozgatja a vezérlőket is (gondolom keresi a hardver kulcsok)
ignaca | 262    2014-05-30 19:42:00 [12226]
Próbáltam minden variációt a motorokkal de ugyan az
Előzmény: csewe, 2014-05-30 19:00:00 [12223]
svejk | 33157    2014-05-30 19:26:00 [12225]
Őööö.. mintha olyat is írnának a Mach manuálban, hogy véletlen se kössük még hálózatra sem.
Sajnos ezekkel a dolgokkal együtt kell élnünk, vagy tovább kell állni másik programhoz.
Előzmény: csewe, 2014-05-30 19:01:00 [12224]
csewe | 2578    2014-05-30 19:01:00 [12224]
Nem velt gond végül is ez a hiba,mert ez a netezős gépemen történt,egy G kód tesztelése során.
Előzmény: svejk, 2014-05-30 18:04:00 [12221]
csewe | 2578    2014-05-30 19:00:00 [12223]
alúőször is prróbálkozz másik motorral,vagy ugyan avval a motorral,de másik tengelyre dugd át a csatlakozókat,ezzel azonnal ki tudod szárni,hogy nem e a motor a rossz.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 18:21:00 [12222]
ignaca | 262    2014-05-30 18:21:00 [12222]
Sziasztok!Nem tudom,hogy tud e valaki segíteni.Van egy TB6560 3tengelyes vezérlőm a kék kivitel.Az x tengelyen melegszik a motor pedig minden ugyan úgy van bekötve ahogy a többi motoron.Próbál elindulni de csak recseg.Meghalt az x vezérlés vajon?
svejk | 33157    2014-05-30 18:04:00 [12221]
A Cypress elég sok Chip-et gyártott, főleg videkártyákat.
Nincs az alaplapon valami ilyesmid?
Ez nem Mach hibának tűnik, persze az mivel nála ugrott elő.
Az ilyenek miatt érdemes letiltani amit csak lehet, ahogy a Mach3 ajánlásban is szerepel.
csewe | 2578    2014-05-30 16:30:00 [12220]
Ma ezzel lepett meg a mach,miután lenyomtam a stop gombot,és nem állt le a G kód futása.
A hiba,és az oka ismeretlen.
n/a (inaktív)    2014-05-25 10:15:00 [12219]
Hello! Az írásodból nem az derül ki,hogy a "0" pontod van rossz helyen?Lehet,hogy azt kell áthelyezni.A rajzoló progi "0" pontja nem ugyan ott van, mint a mach-é.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-25 08:26:00 [12216]
tibs | 190    2014-05-25 10:08:00 [12218]
Helló!
Azt nézd meg hogy ha x0-án áll és beírsz neki x100-at akkor merre megy. Ha ugyan arra mint az X+ gombal akkor jó ha nem akkor step/dir fordítás és X+ X- hotkey ujra definiálás.
Ezt a többi tengelyen is végezd el.
csewe | 2578    2014-05-25 09:43:00 [12217]
A thgelydro mellett az eredeti képernyőm van egy 'scale'dro,aba írj '-1'et.
Ettől fordítva megy az a tengelyed.
Ezen a két módszeren kívül másról nem tudok.
n/a (inaktív)    2014-05-25 08:26:00 [12216]
Szia csewe.
Félreértettük egymást , nem a tengelyek mozgásával van gondom , ha felfelé mozgatom a Z tengelyt akkor felfelé megy ...stb így tovább az X-Y tengelynél ezek jól mozognak. A beolvasott kép fordítva készül el , megcsináltam amit mondtál de ugyan az lett az eredmény. Valamit ki kell pipálni mert volt már ilyen gondom a tükörképpel de olyan rég volt hogy elfelejtettem ! Valaki esetleg tudja a megoldást?
Előzmény: csewe, 2014-05-23 14:39:00 [12214]
n/a (inaktív)    2014-05-23 21:57:00 [12215]
Igen ,a kép van fordítva , köszönöm a választ
csaba
csewe | 2578    2014-05-23 14:39:00 [12214]
Ez a kérdésed nem egészen világos.
A gépeddel legyártott kép van fordítva?
Mert akkor azon a tengelyen,amelyik fordítva dolgozik,ki kell pipálni a DIR-nél az aktív low-ot,vagy ha ki van már pipálva,akkor ki kell ixelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-23 11:12:00 [12211]
csewe | 2578    2014-05-23 14:34:00 [12213]
Ha user dro-k is vannak benne,akkor nem fogom tudni kipróbálni,de átnézem.
Előzmény: RogerCo, 2014-05-23 11:18:00 [12212]
RogerCo | 1223    2014-05-23 11:18:00 [12212]
Okés.
Most nem vagyok "gépközelben" De egyébként a BlueScreen scriptje van átalakítva, némely sépci userDRO fixen beírva.
Előzmény: csewe, 2014-05-23 11:02:00 [12210]
n/a (inaktív)    2014-05-23 11:12:00 [12211]
Újratelepítettem a mach3 vezérlőmet de fordított képet kapok , hol tudom ezt megfordítani ?
csewe | 2578    2014-05-23 11:02:00 [12210]
Ha gombnyomásra fut rendesen a makró,akkor M utasításban is kellene neki.
Küld át a scriptet,és megnézem,nálam mit csinál.
Előzmény: RogerCo, 2014-05-23 10:36:00 [12209]
RogerCo | 1223    2014-05-23 10:36:00 [12209]
Ezt tegnap megcsináltam, mármint a script-et az M6end.m1s -be másoltam ami eredetileg üres volt.
És gyönyörűen megfagy tőle a mach. Annyira, hogy a gépet leállítani sem lehet csak lelőni
Előzmény: csewe, 2014-05-23 10:34:00 [12208]
csewe | 2578    2014-05-23 10:34:00 [12208]
A scfipted elejét a ciclestart lenyomásánakkéréséig az M6 start makróba teszed,az utána levő részt meg az M6end makróba.
Persze mielőt kísérleteznl,csinálj mentést az átírni kívánt makrókból.
Előzmény: RogerCo, 2014-05-23 08:39:00 [12204]
Törölt felhasználó    2014-05-23 09:03:00 [12207]
Páldául ez a CNC esztergám pneumatikus 8 késes szerszámváltó skript (M6Start.m1s)
T parancsra vált szerszámot PL: T2
Az egészben a legszebb hogy nem forgatja körbe az egész tárat hanem mindig a közelebb lévő irányba ugrik.
Dim wait as integer, t_prev as integer, t_new as integer
Dim dt as integer, count as integer, dist as integer
Sub main()
While IsMoving()
Sleep(50)
wend
wait=300
t_prev=GetCurrentTool()
t_new=GetSelectedTool()
dt=t_prev-t_new
dist=dt
If dt>4 Then
dist=dt-8
End If
If dt<-4 Then
dist=dt+8
End If
count=Abs(dist)
While count>0
If dist<0 Then
ActivateSignal(OUTPUT2)
Sleep(wait)
ActivateSignal(OUTPUT1)
Sleep(wait)
DeactivateSignal(OUTPUT2)
Sleep(wait)
DeactivateSignal(OUTPUT1)
Sleep(wait)
Else
Sleep(wait)
Sleep(wait)
Sleep(wait)
Sleep(wait)
End If
count=count-1
Wend
SetCurrentTool(t_new)
End sub
RogerCo | 1223    2014-05-23 08:59:00 [12206]
A script megvan, ha kézzel nyomom meg az "autoTool" gombot megcsinálja, elmegy megméri, vissza áll oda ahonnan jött, csak a Z már jó helyen áll.
a főorsóm nem szerszám cserélős, mármint az, csak kézi ER20-as
Így csak az a rész hiányzik, hogy ezt vagy egy másnéven elmenett makrót meghívjon amikor az M6 parancs hatására megáll a program.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-23 08:47:00 [12205]
Törölt felhasználó    2014-05-23 08:47:00 [12205]
Lehetséges , de szép kis skriptet kell rá írni.
Régebben volt is fent a fórumon egy konkrét szerszámcserélős géphez írt működő verzió.
Amúgy megspórolsz egy szerszámbemérőt ha méretre állítva fogod be a szerszánokat, ha már szerszám cserélős a főorsó.
RogerCo | 1223    2014-05-23 08:39:00 [12204]
Azt hogyan tudom megoldani a Mach3-al, hogy nincs automatikus szerszám cserélőm, de szeretném, ha az M6 parancsra végrehajtaná a szerszmáhossz mérő scriptet.
Tehát fut a program, elér egy szerszám cseréhez, főorsó megáll, kéri csréljem ki a szerszámot, és nyomjam meg a CycleStart-ot.
Kicserélem, megnyomom, és fusson le a script, ami elviszi egy fix helyre a főorsót, és megméri a hosszát a szerszámnak, korrigálja a Z-t, és megy tovább a program.
Lehetséges ez?
lovas gyula | 1877    2014-05-22 18:37:00 [12203]
Vagy 3 éve egy hosszabb munkánál többször is előfordult. Minden alkalommal eltört a maró.
Akkor kivezettem kézi inditásúra, azóta igy használom! Jó sok marót megspóroltam
fa_kukac | 1223    2014-05-22 18:30:00 [12202]
Az én 5letem az lenne, hogy - mivel vízhűtéses a motorom- és külön vezérlő kimenetről megy, a hűtés akkor is elindult eddig, ha a spindle nem, tehát párhuzamosítom "vagy függvényes " alapon, és akkor nem lesz gond.
fa_kukac | 1223    2014-05-22 17:21:00 [12201]
Szia! Nálam is rendszeresen előfordul, a képernyőn el is kezd villogni a spindle, mint ami elindul, de nem indul. Ilyenkor tényleg gyorsnak kell lenni, mert az orsók ettől függetlenül mennek. Ha stoppolok és újra rákattintok a zöldre, akkor már megy rendesen. Kb minden 100-adik indításkor megteszi. Volt olyan program, ahol M5-el kikapcsoltam amikor távolra ment gyorsban, és mikor odaért megint M3, és ott is megcsinálta. Erről le is szoktam gyorsan, mert olyankor nem vagyok a gép mellett.
Előzmény: svejk, 2014-05-21 18:26:00 [12196]
csewe | 2578    2014-05-22 16:42:00 [12200]
Sajnos az okot én sem derítetttemki.
A másik hiba amikor tesztelgetek G kódokat,hogy gondol egyyet,és az istennek sem lehet feljebb vinnia sebességet az alap 6mm/min-ről,vagyis hijába írok én a Gkódba 'F10000'-et,akkor is 6mm/min-el megy.
csak az újraindítás segít.
OK,ismeretlen
Előzmény: svejk, 2014-05-21 19:28:00 [12198]
svejk | 33157    2014-05-21 19:31:00 [12199]
Mondjuk most többször felváltva használtam az MDI módot és sebtiben megírt pár soros kód futtatását felváltva... de nem találom az összefüggést.
svejk | 33157    2014-05-21 19:28:00 [12198]
Régebben párszor előfordult nálam, de aztán sokáig nem jelentkezett.
Legalább azt jó lenne tudni mi válthatja ki és akkor kerülné az ember azokat a műveleteket.
Előzmény: csewe, 2014-05-21 18:51:00 [12197]
csewe | 2578    2014-05-21 18:51:00 [12197]
Épp egy hete szívtam ezzel a jelneséggel,kénytelen voltam a képernyőgombbal indítani a főorsót.
Mikor legközelebb használtam,már jó volt,úgylátszik,a Pc újraindítás megoldotta a dolgot.
svejk | 33157    2014-05-21 18:26:00 [12196]
Van az a bizonyos bosszantó hiba a Mach3-ban, hogy néha elfelejt a főorsó elindulni.
A héten nekem hozta a hibát kétszer is, de nem jöttem rá mikor jön elő a hiba.
Ilyenkor alul a:
"Scripter compile error in M3.m1s" hibaüzenetet dobja.
Ez még nem is lenne baj, ha közben a tengelyek nem indulnának el. (
ha nem vagy elég gyors, akkor szia szerszám.
Mach3-ból való kilépés - újraindítás nem segít.
Az egész Windows újraindítást nem próbáltam.
Viszont ha a szóbelei M3.m1s file-t felüliratom egy másik Mach3-ból valóval TotalCommanderben akkor utána működik minden rendesen.
Legközelebb csinálok egy fájlmentést és összehasonlítást.
Egyébként erre még nincs orvosság?
Úgy tudom verziótól függetlenel előfordulhat.
istvan58 | 1914    2014-05-20 22:36:00 [12195]
Na egy kicsit gugliztam es ismert hiba hogy a "run from here nem megy a legfrisebb 0.66 os verzioba. Erdekes hogy nem javították még, már elég régi ez a verzió is.
istvan58 | 1914    2014-05-20 19:47:00 [12194]
Hali,
Mach 3.043.066 ban nem tudok a g kódban előre lépni, hiába nyomom meg a "run from here"-t mindég előröl kezdi..a régebbi verzió nem csinálta ezt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-14 22:58:00 [12193]
Az hogy mi jön ki az LPT porton az lényegtelen az a lényeg hogy mi kel a vezérlönek
Abbol meg már van annyiféle mint égen a csillag
Előzmény: istvan58, 2014-05-14 22:33:00 [12190]
[ 1.2543 ]
