Lézer
Lézer
Oldal 129 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2017-09-26 19:42:32 [12744]
Van keresztlézer is 440Ft az ebay en ...
Előzmény: LittleSV, 2017-09-26 19:22:31 [12743]
LittleSV | 841    2017-09-26 19:22:31 [12743]
Én ha eljutok addig akkor a fej mellé és elé 1-1 vonallézert teszek. Így lesz egy keresztem amivel csak betalálok Az egész projektből csak az idő nincs még meg...
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-26 18:29:55 [12741]
frob | 2339    2017-09-26 18:31:18 [12742]
a kulcs szavak : beam combiner
GPeti1977 | 370    2017-09-26 18:29:55 [12741]
CO2 lézerre hogyan lehetne egy piros jelző fényt rakni?
Ha mellé teszem az nem pontos, olyan gondoltam hogy a lézer cső és a tükör közé raknám be a pointert amit egy kis munkahengerrel tudok betolni vagy ki, a munkahengeren persze lenne egy végállás szenzor ami tiltja a lézert ha bent van a sugárútban.
szaky27 | 579    2017-09-26 17:07:48 [12740]
Hát kísérletezéshez jó lenne, de ha belejövök szeretnék egy nagyobb asztalt építeni neki és ez alapnak nem lenne rossz (vagyis remélem )
Előzmény: frob, 2017-09-26 07:15:26 [12738]
PSoft | 18696    2017-09-26 15:24:15 [12739]
"a mozgó mechanikát érdemes kompletten cserélni..."
Nem kell feltétlen cserélni azt a mechanikát.
Elég, kis odafigyeléssel itt-ott "kijavítani" A trehány kínai összeszerelést.
Nem olyan rossz az a mechanika ebben a kategóriában.
Itt már többször olvastam előbbre is a K40-esek kapcsán...
-kidobtam a gagyi, semmire se jó vezérlőt...
-kidobtam a gagyi, összehányt mechanikát...
Láttam én már "karón varjút" illetve...nagy hévvel átalakított K40-est.
Még...olyan se lett, mint amilyen volt.:(
Nem hiszem, hogy csak én lennék ennyire igénytelen.
frob | 2339    2017-09-26 07:15:26 [12738]
ahogy az eddigieket olvastam az ilyen gépekkel kapcsolatban, a mozgó mechanikát érdemes kompletten cserélni, onnantól üzemképes lehet a dolog...
Előzmény: szaky27, 2017-09-26 06:14:55 [12737]
szaky27 | 579    2017-09-26 06:14:55 [12737]
Még olyan kérdésem lenne, hogy mit érdemes az ilyen kategóriás gépekhez rendelni pluszba (pl. lencse, "fúvóka")?
Meg lényegében hűtővíz kell neki, át kell nézni, hogy minden oké-e, elszívást megoldani és mehet is a gyakorlás v. még van vmi fontos lépés a kipróbálás előtt?
Köszönöm!!
Előzmény: LittleSV, 2017-09-25 21:36:11 [12735]
szaky27 | 579    2017-09-26 05:56:06 [12736]
Sejtettem hogy csak parasztvakítás lesz
LittleSV | 841    2017-09-25 21:36:11 [12735]
NEM!
Előzmény: szaky27, 2017-09-25 21:23:16 [12732]
Törölt felhasználó    2017-09-25 21:29:45 [12734]
https://integratedoptics.com/laser-beam-collimation
Előzmény: frob, 2017-09-25 20:40:59 [12730]
szaky27 | 579    2017-09-25 21:23:16 [12732]
Ez a masina megéri azt a 35 euró felárat a többi hasonló kategóriás géphez képest?
Törölt felhasználó    2017-09-25 21:19:27 [12731]
Eröl volt már szó dioda hibáját kilépó nyalábot régen 2db 15...30 prizmával rendezték aztán párhuzamositotak és fokuszáltak igy volt a nyalább udvar rendezet...
uj teknika elötétnek henger lencse horizontális irányba sudár és fokuszálás eredmény hasonló...
Most amit általánoságba van kék lézereken az is min 2..3 rétegü lencse amit egynek látsz ...
frob | 2339    2017-09-25 20:40:59 [12730]
sziasztok
Sokaknak van itt kék lézer az asztal sarkában...
kérdezném a fókuszt hogy oldották meg, lévén ügye a dióda képe egy kissé szögletes, lehet kapni hozzá olyan lencsét ami kiküszöböli ezt az abnormalitást, vagy mindenki az eredeti kicsiknai lencsével nyomul?
Törölt felhasználó    2017-09-25 15:48:53 [12729]
az uj ezcam3 3d...
Törölt felhasználó    2017-09-25 15:46:07 [12728]
még hozá teném hogy a galvo munka terület lefedést bövitési lehetöségét tudja xy asztala bövitésisel ezcam+ vezérlö ez nagyon kompatibilis....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-25 15:36:59 [12727]
Törölt felhasználó    2017-09-25 15:36:59 [12727]
Milyet szeretnél usb...pci van választék ...
https://www.aliexpress.com/af/EZcad.html?SearchText=EZcad&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=SB_20170925053301&origin=n&catId=0&isViewCP=y
alkalmazások ezcad
https://www.youtube.com/channel/UCP9Jch6wT7SZFk72SDWdAGQ/videos
Előzmény: gravomark, 2017-09-24 20:58:52 [12722]
frob | 2339    2017-09-25 08:02:40 [12726]
köszi
mindegy most ennyire futotta, majd a következőnél...
Előzmény: svejk, 2017-09-25 07:40:18 [12725]
svejk | 33157    2017-09-25 07:40:18 [12725]
kicsit nagyobb testvére segítséggel
Egyzser próbáltuk, 100W-os csővel a 0,2 mm-est levegőrásegítéssel átvágta. Szép nem volt.
Előzmény: frob, 2017-09-25 07:17:12 [12724]
frob | 2339    2017-09-25 07:17:12 [12724]
90W co vajon viheti a vasat, rozsdamentest biztos nem, de talán a szénacélból 0.5 mehet neki?
gravomark | 965    2017-09-24 21:13:22 [12723]
Egy 30W-os fiber át tudja vágni a rozsdamentes acélt is, csak lassan. (0,01mm-ként gyorsan csak sokszor egymás után.Legalábbis kb.1mm vastag anyagot max. még lehet így vágni)
Előzmény: Török Tamás, 2017-09-24 10:17:23 [12720]
gravomark | 965    2017-09-24 20:58:52 [12722]
Jónak tűnik, de ezt összerakott gépre is rá lehet valahogy tenni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-23 09:41:40 [12717]
lazi | 1490    2017-09-24 10:19:52 [12721]
Wood-al talán próbálkozhatsz, csak ne kávéskanalat nyomtass, meglepődsz az első kavarásnál.
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-24 09:44:41 [12719]
Török Tamás | 2045    2017-09-24 10:17:23 [12720]
NEM!
GPeti1977 | 370    2017-09-24 09:44:41 [12719]
Ha lenne mondjuk egy 30W körüli lézer diódám, azzal lehetne fémport olvasztani 3D nyomtatás céljából?
Törölt felhasználó    2017-09-23 12:09:15 [12718]
2...3d system galvo...
Törölt felhasználó    2017-09-23 09:41:40 [12717]
ezcad2 kinai gápekhez is.... de ha jol olvastam van beépülö pluginja is...
Előzmény: gravomark, 2017-09-22 23:02:54 [12713]
guliver83 | 3241    2017-09-23 06:46:32 [12716]
Nagyon jó már én is néztem régebben.
Árat viszont nem találtam.!
Előzmény: gravomark, 2017-09-22 23:05:38 [12714]
gravomark | 965    2017-09-22 23:11:15 [12715]
Eddig ezt láttam, ami biztos jó lenne:
Theta lencse, 200mmX200mm
Ehhez még kell egy tükörmozgató mechanika (galvo fej) meg maga a lézer + szoftver. A jó szoftver alapkövetelmény.
Előzmény: lazi, 2017-09-22 11:40:58 [12694]
gravomark | 965    2017-09-22 23:05:38 [12714]
Még jó hogy a Trotec mindent tud, az a felső kategória, kb. mint a Merci az autóknál. (fókuszállítás, körberajzolja, hogy hova fog menni a lézer, stb..)
Előzmény: guliver83, 2017-09-22 19:27:46 [12703]
gravomark | 965    2017-09-22 23:02:54 [12713]
Nem értek hozzá, és nem is akarok ezzel foglalkozni. (Elég nekem az itt levő gépeket karbantartani. (3cnc grav meg egy CO lézer) A FIBER lézerre is csak azért gondoltam, mert tele az Ebay lencsével, meg alkatrészekkel, a komplett gép meg min. 1M Ft. Nem tudom milyen szoftvert lehet utólag hozzábarkécsolni, de ha az gyenge, és körülményes használni, akkor nem érdekel az egész, mert ennek pont az a lényege, hogy villámgyorsan tud gravírozni, de csak kis munkaterületet, és gyorsan kell tudni cserélni a változó adatokat, egy CorelDraw szintű kezelhetőség kellene, mert ott gyorsbillentyűkkel meg printerdriverrel ez másodpercek alatt megy. (a lézerek sima printer driverrel mennek) A piros lézeres munkadarab helyének mutatása, központ piros lézerpontos kijelölése is kellene, mert ez is gyorsítja a munkát. Itt a villámgyors termelés a lényeg, nemcsak egyforma sorozatmunkáknál, mert az még Cut2D+Mach3-mal is menne.
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-22 11:27:44 [12693]
Törölt felhasználó    2017-09-22 21:33:32 [12712]
De a fizikát ismered 6...7 tananyag lehetet tehetetlenség... mer ezt kel le küzdeni tükrök sulyát pláne ipari lézerné ami vastag mert az a sik és torzitás mentes de enek tömege van amit xxxx mágneses erövel küzdenek le a pontos pozicionáláshoz amire a vinyo fej a legjobb példa látszolagos méretekre fej / mágnes!
Előzmény: guliver83, 2017-09-22 20:01:14 [12708]
Törölt felhasználó    2017-09-22 21:19:15 [12711]
igen!
Cambridge az mágnes alapu amit látam anno...
Előzmény: lazi, 2017-09-22 18:01:20 [12701]
sutyko | 297    2017-09-22 21:16:36 [12710]
Kösz Psoft!
Előzmény: PSoft, 2017-09-22 19:36:47 [12704]
lazi | 1490    2017-09-22 20:02:25 [12709]
Én se, csak már akkor scannerekkel dolgoztam amikor az itt kommentelők egy része még pajzán gondolat sem volt.
guliver83 | 3241    2017-09-22 20:01:14 [12708]
Tudod én nem vagyok hozzáértő csak egy hobbista.
Előzmény: lazi, 2017-09-22 19:59:38 [12707]
lazi | 1490    2017-09-22 19:59:38 [12707]
Persze, csináltam hangszóróból is scannert, de nyílt-hurkú rendszerrel mint eggyel lejjebb írták, nem lehet szépen rajzolni. Hülyén hangzik a hasonlat, de az "egységugrás" hiányzik belőle.
Előzmény: frob, 2017-09-22 19:50:16 [12705]
guliver83 | 3241    2017-09-22 19:55:50 [12706]
Azzal nem nagyon lehet olyan szépet kirajzolni.
Ezzel szinte bármit ki lehetett volna rajzolni, mivel van benn visszacsatolás.
frob | 2339    2017-09-22 19:50:16 [12705]
ha már galvo, vinyók fejmozgató mechanikája is jó ilyesmire, brutál gyorsulást tudnak azok is, csak hát kell hozzá az az elektronyik ami meghajtja
régebben láttam erre megoldásokat...
PSoft | 18696    2017-09-22 19:36:47 [12704]
Hebo87
Előzmény: sutyko, 2017-09-22 16:37:25 [12699]
guliver83 | 3241    2017-09-22 19:27:46 [12703]
Lehetséges, hogy nem is írtam hülyeséget, mert ebben a videóban is olyan van vagyis hasonló.
Előzmény: guliver83, 2017-09-22 19:23:51 [12702]
guliver83 | 3241    2017-09-22 19:23:51 [12702]
Itt egy laser galvo.
Lehet akkor ez is jó lenne hozzá, ha tudom nem ajándékozom el.
Régebben csináltam kettő ilyen galvót Lézer Show-hoz.
Gondoltam megosztom .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 17:01:39 [12700]
lazi | 1490    2017-09-22 18:01:20 [12701]
Ez egy kínai Cambridge klón. Érdekes a négy fényelem, felesleges bele, vagy kettő valami furcsa dióda belőlük. Keress egy sima mezei ledet, ha azt meghajtod akkor a fényelemeken kell mezei feszültséget mérni.
Törölt felhasználó    2017-09-22 17:01:39 [12700]
milyen potenciákat lehet mérni kivezetéseken (ohmikus...vezetöi nyitot/zárt irány olyan félvezetöi gondolok pl ami diodán vagy leden mérhetö!)?
optikai vissza csatolás pl:
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-22 12:17:11 [12698]
sutyko | 297    2017-09-22 16:37:25 [12699]
Sziasztok !Valaki meg tudná mondani Hebo87 elérhetőségét?Aki lézer diódás kütyüket csinál?Köszönettel !
GPeti1977 | 370    2017-09-22 12:17:11 [12698]
Ja persze a 2 vezetékkel ami a tekercsé összesen 6 van, 4 megy csak az enkóderre.
Előzmény: lazi, 2017-09-22 12:01:29 [12697]
lazi | 1490    2017-09-22 12:01:29 [12697]
Minden rendszert nem ismerek, de scannernél meglepődnék az enkóderen, analóg visszacsatolása kell, hogy legyen. Más megoldás nincs, szét kell bontani, hogy kiderüljön mi van benne, de a négy vezeték karcsúnak tűnik, kettőt eleve elvisz a tekercs, a maradék meg max. tápra elég, és hol a jel.
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-22 11:45:54 [12696]
GPeti1977 | 370    2017-09-22 11:45:54 [12696]
Ami nekem van galvó, (nem régen raktam fel képet róla) abban milyen enkóder van, van ötleted?
4 vezeték jön ki belőle, egy GND, a másik 3 at nem tudom, talán egy - egy + meg egy kimenet.
Törölt felhasználó    2017-09-22 11:43:50 [12695]
Lézer paraméterhez (foráshoz xxx nm) ehez veszed a galvó fejet ami paraméterezet adatai vanak bele értve milyen hulámhosz tartományra készült (optika?)...
Ezt nem nehéz ki matekozni!?
Ne kisérletez külön alkatrészel csak kész modulkat használj, nyajadon marad az fehér hollos alkatrészek ha nem válik be kész modul meg azonal hadra fogható amire tervezték....
Minöségbe meg közép ut amit neked kell bejárni (piac kutattás pl alibaba)!
Előzmény: gravomark, 2017-09-21 23:53:30 [12692]
lazi | 1490    2017-09-22 11:40:58 [12694]
A márkás lencse és a gagyi között max. torzításban van különbség. Ha bírja az anyaga, akkor mehet bele a lézer. Ha a lézert veszed, a bekapcsoláson kívül más gondod nem lehet vele, nem hiszem, hogy KIT-ben akarod és kristályonként összepakolva, a becsatoló mechanikát magad drehálva szeretnéd összehozni.
Fókusztáv, minden adott, fölépakolod a scannert megfelelő teljesítményű tükörrel, oszt kész a gravírozó. Ha a scanner okoz problémát, én beüzemelem neked, ha sokallod az árát, van a fiókban vagy 10 darabhoz anyagom, csak össze kell rakni. Elektronikája nem egy nagy durranás, ez a téma mint minden más a lézertechnikában, mesterségesen van túllihegve, hogy lehessen vele kaszálni.
[ 1.9066 ]
