Kezdő vagyok.
Oldal 129 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-05-04 14:22:00 [6289]
Hobbigépnél elmegy. Céges környezetben ne mutasd be, mert csúnyán néznek rád. Főleg ha elfelejtesz időben megállni. :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-04 12:55:00 [6283]
csewe | 2578    2013-05-04 14:18:00 [6288]
Ment mail.
Előzmény: pisti73, 2013-05-04 13:48:00 [6287]
pisti73 | 530    2013-05-04 13:48:00 [6287]
Szia csewe!
Lenne egy "tesztmakród" kísérletezni?
Előzmény: csewe, 2013-05-04 13:32:00 [6286]
csewe | 2578    2013-05-04 13:32:00 [6286]
Automatikus szerszámhosszbemérés.
A szükséges kellékek,egy krokodilcsipesz egy darab kéteres vezeték,és egy kis darab nyomtatottáramköri lap,meg egy makró.
Persze a papiros megoldás sem rossz.
autozero
Előzmény: Poostmaster, 2013-05-04 11:23:00 [6281]
Sir-Nyeteg | 1319    2013-05-04 13:30:00 [6285]
Vakegér módszerét ajánlom én is:
hasáb helyett egy 3-4-6mm-es keményfém maró szárát kell átgördíteni a szerszám alatt.
Mivel a szerszámot ekkor nem közelítjük, hanem távolítjuk, így 100%-ban elkerülhető a marótörés.A hengeres alak miatt pedig tényleg nincs kockázat
Törölt felhasználó    2013-05-04 13:02:00 [6284]
Ettől egyszerűbb, és olcsóbb megoldás nincs is.
Az első CNC –m óta ezt használom.
Eddig bevált.
Törölt felhasználó    2013-05-04 12:55:00 [6283]
Mi egy kicsit egyszerűbben szoktuk beállítani a z tengelyt,, vagyis mérőhasáb nélkül. Veszünk egy vékony papírfecnit. Lassan engedjük rá a z tengelyt úgy hogy közben mozgatjuk a papirt. Amikor már nem lehet éppen hogy megmozdítani a papirt kb. az a z nullpont. Itt is lehet pár ezred difi, de ahol nincs komoly tűrés vagyis ISO-n belül tökéletesen megfelelő.
n/a (inaktív)    2013-05-04 11:52:00 [6282]
A Z nullpontfelvételnek az a módja, hogy a bázisfelületre helyezel egy mérőhasábot, mellé állsz a maróval, úgy hogy a vége a hasáb tetejének szintje alatt legyen.
Ezután szép lassan felfelé viszed a marót, amíg a hasáb éppen be nem csúszik alá. Ezen a magasságon beírod a gépnek a hasáb magasságát. Ha jól csinálod, pár ezredmilliméter pontossággal be tudod állítani a Z korrekciót.
Poostmaster | 54    2013-05-04 11:23:00 [6281]
Arra keresném a választ, hogy a szerszám magasságát hogyan állítja a gép 0-ra? Pontosabban az alaphelyzetet milyen módon állítom be? Ha például vastagabb anyagot teszek be, vagy a marófej hossza eltér az eddig bent levőnél, akkor ugye máz pozícióban van a magasság a bázishoz képest. Akkor ugye a Z tengely mozgását újra kell kalibrálni. Ezt minden esetben manuálisan, tolómérővel kell belőni? Vagy van gyorsabb, és pontosabb módszer is? A tiétek hogy működik?
n/a (inaktív)    2013-04-18 10:13:00 [6280]
Totál kezdő autodidakta cnc-felsőmaró kezelő vagyok, és egy problémába ütköztem. Nc studioval vezérlem a gépet. A gond az, hogy Z irányban minden programban megírt vagy vagy manuálisan megadott értéket a gép 0,6-szorosan teljesít, azaz minden centinél 6 mm-t halad csupán, x irányban pedig kétszeresen. A szoftverben a koordináták kijelzője szerint minden a megadott értékek szerint halad, de a mérések az előbbi eltéréseket mutatják. Az előtolás sebessége is követi ezeket az eltéréseket.
Mi lehet a probléma és a megoldása?
Előre is köszi
Ha nem a megfelelő helyen kérdezem bocsi
Soká | 12    2013-04-17 16:42:00 [6279]
Kérlek, nézetek már rá erre a mart fa információs táblára:
http://www.geograph.org.uk/photo/1906321
Arra lennék kíváncsi, hogy ez milyen eszközzel készülhetett? Az, hogy a fa élére is szöveget martak, engem most nem érdekel, bár érdekes lehet...
Ami miatt a technológia érdekelne: erdei információs tábla készítéshez gyűjtögetek szóba jöhető technológiákat, a printelt fóliázott öntapadótól a kézi vésésen át az ilyen CNC jellegű megmunkálásig. Arra is kíváncsi lennék, hogy szerintetek mi az az "egészséges" (minimális) betűméret, aminél már ez a típusú megmunkálás jól működhet? (valamilyen, a kültéri viszonyokat jól viselő keményfa esetében)
Köszönöm, előre is!
Törölt felhasználó    2013-04-17 16:27:00 [6278]
"ez egy fél lépéses diagram"
Ha már magyarázol másnak, helyes dolgokat írál.
Ugyanis ha a motor ilyen fázisjeleket kap, ez egész lépéses üzemmód.
Előzmény: keri, 2013-04-16 20:50:00 [6276]
Poostmaster | 54    2013-04-17 16:16:00 [6277]
Na ezzel jól megzavartál.
Sosem szerettem ezeket a diagrammokat, meg fáziseltolást.
Most akkor mi jön ki a párhuzamos porton a dir vezetéken?
Meg azt is meg akartam kérdezni, hogyan is kell értelmezni a 2 fázisú léptetőmotornál a két fázist?
keri | 14086    2013-04-16 20:50:00 [6276]
van egy léptető (STEP) jel és egy irány (DIR) jel.
Így az LPT port két vezetékére van szükséged.
Ezt át kell alakítani 90 fokos fázistolt jellé, ami a motorra megy. A fázis tolás irányától függ hogy milyen irányba forog a motor.
Ime, ilyen jel kell a motornak, ez egy fél lépéses diagram
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-16 20:38:00 [6275]
Poostmaster | 54    2013-04-16 20:38:00 [6275]
Már épp kérdezni akartam, hogy a Mach milyen módon jelzi a lépéseket?
Ha jól értem, akkor minden lépést egy impulzussal jelez motoronként, és egy impulzus az irány? Vagy az irányt a jelző bit szintje adja?
Előzmény: keri, 2013-04-16 20:18:00 [6274]
keri | 14086    2013-04-16 20:18:00 [6274]
Momentán C-ben sem foglalja el 1kbytenál többet.
A lényegi logika két sor, a többit a perifériák lekezelik.
Ugye step impulzus számlálót léptet, a dir impulzussal ennek a számlálónak az irányát változtatatod. A számláló 2 bites, és átforduló, amivel megcímzel 4memóriarekeszt, ami a kimenetek állapotát tartalmazza. Ennyi.
Persze lehet bonyolítani fél lépésesre, vagy mikrolépésre, de utóbbihoz PWM generátor periféria kell, kettő, de kisebb pic-ekben csak 1 db van. Ezek sem növelik a memória igény pár bytenál jobban.
Előzmény: elektron, 2013-04-16 19:07:00 [6272]
Discovery | 228    2013-04-16 19:14:00 [6273]
Vannak. Vegyél inkább egy használt iparit, 30-60ezer között bőven találsz olyat amivel DOLGOZNI is lehet.
Előzmény: LittleSV, 2013-04-16 14:25:00 [6270]
elektron | 15859    2013-04-16 19:07:00 [6272]
Persze, mert te mindet essemblerbe progemozol.
Előzmény: keri, 2013-04-16 12:45:00 [6269]
Csuhás | 6750    2013-04-16 14:32:00 [6271]
Régi magyart! Nekem is van ilyen kínai masinám. Elsőként a tokmányt cseréltem ki rajta, azután a motor következett, majd mélységi ütközőt gyártottam újra, azután kapott egy normális szíjfeszítőt, majd felvágtam az öntvényházat hogy a kotyogást lehessen csökkenteni. Cserélni kéne még a papírvékony csőből készült oszlopot, illetve kellene egy új asztal mert ha egy kicsit is nyomni kell a fúrót akkor lekonyul a mostani, ráadásul olyan vékony hogy menetet se lehet fúrni bele a felfogóknak.
Ráadásnak kicsi az oszlop és a tengely távolság, így nagyobb darab nem fér alá.
LittleSV | 841    2013-04-16 14:25:00 [6270]
Kezdő szerszámos kérdés. Állványos fúróból milyet érdemes venni? Olcsót nem is találok, 30e-nél kezdődnek, de 60e küröl van elfogadhatónak tűnő Einhell. Mondták már hogy einhell, güde, ferm és társait nem érdemes venni. Van valakinek tapasztalata ilyesmiben? Csak itthoni barkácsoláshoz kell, nem kisiparozásra (ettől függetlenül szeretném ha nem ütne a tokmány, és nem rázná szét a munkaasztalt).
keri | 14086    2013-04-16 12:45:00 [6269]
Bőven belefér a leg butább PIC-be is.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-15 19:54:00 [6265]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-16 07:50:00 [6268]
0.8Nm és TB6560 és M8-as menetes szár ?
Simán áttételezném igy növelve a menetes szár fordulatát kb 3x-ára .Kb ugy hogy a létetöd egy fordulatára a linearis elnozdulás 3-4mm legyen .
Előzmény: Yankoo, 2013-04-15 20:02:00 [6266]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-16 07:46:00 [6267]
Tapasztalatbol mondom hogy ha gépet is akarsz akkor kezd a mechanikával .Ráérsz veszödni még az elektronikával és addig is gyüjtöd az infokat hozzá .Sokan feladják az elektonika miatt mert tul sok a mellék szál ami tulajdonképpen "lényegtelen" is .
Yankoo | 1097    2013-04-15 20:02:00 [6266]
Én is fióksínből raktam össze és 8-as menetes szárból. Most nézegetek 10-es trapézmenetet meg golyosorsókat és lineáris csapágyakat. Ha ezzel a motorral akarod és 8-as menetes szárral akkor nagyon nagyon lassú lesz. A menetes szár még ok én TB6560-al és vexta 0.8Nm-es motorokkal 800-1200mm/p sebességet tudtam elérni 36V-on. A motorok sem az igaziak mert 7voltosak meg a menetes száron is kicsi a menetemelkedés. Add hozzá az áttételt a M8-as szárhoz aminek a menetemelkedése 1.25mm.
Poostmaster | 54    2013-04-15 19:54:00 [6265]
Nem bontott motorok.
28 BYJ 48-ak ebay-ről. Hozzá való ULN2003-as vezérlőkkel. Az első gondolatom az volt, hogy PIC mikrovezérlővel építem meg a vezérlőt. Még nem tettem le róla. A programot már elkezdtem írni hozzá, csak azt nem tudom, hogy képes leszek-e olyat írni, ami belefér a PIC memóriájába.
A lineket golyós fióksinekből csinálom. A mozgatásához pedig menetes orsót anyával. Csak még azt nem tudom, hogy 6-os elég-e, vagy 8-as legyen.
Előzmény: Yankoo, 2013-04-15 19:43:00 [6262]
Poostmaster | 54    2013-04-15 19:45:00 [6264]
Azt írja 0,2-5A
Poostmaster | 54    2013-04-15 19:43:00 [6263]
Ez azért tetszett meg, mert ha jól értelmezem, akkor a rajzgépen kipróbálhatom a dolgot, aztán fogom a vezérlőmet, leviszem a garázsba, és a majdan elkészülő marógoz csatlakoztatva elkészítem számítógép nélkül. (panel megoldás XD )
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-15 19:39:00 [6261]
Yankoo | 1097    2013-04-15 19:43:00 [6262]
Ha a motorokat nyomtatóbol bontod akkor csak kell pár wattnyi áramkorlátozó ellenállás:) Bár nem olvastam utána mennyi a legkisebb áram amit ezen a vezérlőn beállíthatsz a motoroknak. a TB6560nál 0.875A
Poostmaster | 54    2013-04-15 19:39:00 [6261]
Valóban. De mint mondtam, a rajzgép tanulási célból készül. Megtanulhatom rajta a Mach3 kezelését, és később kipróbálhatom a kimarandó rajzot. Akkor nem használok el fölöslegesen anyagot, csak papírt.
Előzmény: Yankoo, 2013-04-15 19:35:00 [6260]
Yankoo | 1097    2013-04-15 19:35:00 [6260]
Ez a nagytestvére, de erre akkora motort kötsz amekkora kb a rajzgéped lesz
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-15 19:32:00 [6259]
Poostmaster | 54    2013-04-15 19:32:00 [6259]
Egyébként mit szóltok ehhez?
link
Yankoo | 1097    2013-04-15 19:30:00 [6258]
Akár. Viszont nem éri meg vesződni vele, árban nem jársz roszabbul, ha veszel egy komplett vezérlőt. PL TB6560 v-type. Ha minden alkatrészt megveszel árban ugyanott vagy és ez össze van rakva működik és igényes.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-15 19:26:00 [6257]
Poostmaster | 54    2013-04-15 19:26:00 [6257]
Ezt már értem.
Tehát tulajdonképpen lehet rajta az egész vezérlő is. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy ha az én vezérlőm tartalmaz galvanikus leválasztást, és megfelelő csatlakozásokat, akkor nevezhetem breakout boardnak is.
Előzmény: Yankoo, 2013-04-15 19:06:00 [6255]
Törölt felhasználó    2013-04-15 19:13:00 [6256]
Breakout board = elosztó panel.
Az IC-t meg a galvanikus leválasztás miatt vannak benne.
Esetleg ha ezt úgy adták el hogy ezzel közvetlen a motorokat is meg tudod hajtani akkor jól átba..tak a palánkon.
Neked 3 darab léptetőmotor vezérlőre is szükséged lesz mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja !
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-15 18:48:00 [6251]
Yankoo | 1097    2013-04-15 19:06:00 [6255]
Breakout Board arra szolgál, hogy a Mach3ban beállított portokat (=step dir enabe outputok reléknek) egy kártyán összefoglalva galvanikusan leválasztva tovább vihető legyen a motor meghajtó (driver) felé. Vannak "all in board" kártyák is amelyeken a leválasztó áramkör mellett fetek/tranzisztorok találhatóak amelyekre közvetlen köthetsz motorokat. A PC-t illik optocsatoloval leválasztani, hogy megvédjed a sok ampertől Erre szolgálnak a leválasztó kártyák.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-15 18:50:00 [6252]
keri | 14086    2013-04-15 18:57:00 [6254]
Nem, abban általában leválasztás is van, ami zavarvédelem és a számítógép védelme miatt előnyös, de ki lehet hagyni az egészet.
keri | 14086    2013-04-15 18:56:00 [6253]
Tízezret nem is kell, csak százat
Drága játék ez, főleg ha alapvető elektronikához nem konyítasz.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-13 22:53:00 [6246]
Poostmaster | 54    2013-04-15 18:50:00 [6252]
"komolyan"
(A billentyűm már elég elhasznált, ezért nem mindig veszi a lenyomást.)
Poostmaster | 54    2013-04-15 18:48:00 [6251]
Nem mondod komolya, hogy ennyi lenne a szerepe.
Azért kell egy bonyolult áramköri panel IC-kkel, hogy a kábeleket csatlakozóba köthessem?
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-04-14 22:16:00 [6250]
Szedlay Pál | 1904    2013-04-14 22:16:00 [6250]
Akkor magyarul.
Ez egy olyan panel ami arra szolgál, hogy kényelmesen köthessük be a ki és bemenő jelekhez a kábeleket.
A vezérlő oldalán van egy akárhány pólusú csatlakozó ebbe beillesztünk egy apát és ebből kijön a ráforrasztott kábel. Erre lehet forrasztani az ide jövő kábeleket, de ez nehezen oldható és szerelhető. Ezért a kábel végére raknak egy Breakout board-ot amin sorkapcsok vannak és ott szépen az érvéghüvellyel ellátott kábeleket csavarral rögzítjük.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-14 20:26:00 [6249]
Poostmaster | 54    2013-04-14 20:26:00 [6249]
Ezzel nem sokat segítettél.
Némi angol tudás elkelne nálam.
Viszont megkapod a hiányzó betűt: r
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-04-14 17:57:00 [6248]
Szedlay Pál | 1904    2013-04-14 17:57:00 [6248]
Egy "r" betű lemaradt. Breakout board
Link
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-14 13:55:00 [6247]
Poostmaster | 54    2013-04-14 13:55:00 [6247]
Kérlek magyarázzátok el, mi az a beakout board, és mire kell?
Ugyanez a frekvenciaváltóról is érdekel.
Poostmaster | 54    2013-04-13 22:53:00 [6246]
Én ezt pillanatnyilag játéknak tekintem. Vagy inkább tapasztalatszerzésnek, tanulásnak. Nem szándékozom egyelőre sok tízezret beleölni. Az egészet 3 kicsi unipoláris motorocska mozgatná. A lényeg, hogy úgy működjön, mint egy valódi.
n/a (inaktív)    2013-04-13 17:34:00 [6245]
Ha minden jól megy hamarosan fogok tudni adni komplett, dobozolt léptetőmotor vezérlőt. Kb. 2-3 hét múlva kezdődik a tesztelés és ha minden jó, jöhet az eladás. Ennél "cifrább" dologra is készülök, komplett CNC kittben, szereld magad verzióban.
svejk | 33157    2013-04-13 17:26:00 [6244]
Gondolom nem notiról akarod hajtani a leendő géped.
Asztalihoz meg 2500 Ft egy PCI-os LPT kártya.
De van megoldás USB-re is, pl. Polgárdi Balázs terméke, vagy szintúgy a Klavio kft CSMIO családja.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-13 17:05:00 [6242]
svejk | 33157    2013-04-13 17:23:00 [6243]
Ez a fórum a gépek építéséé javarészt.
van ugyan aki saját maga készítii a vezérlőit de a 99 % veszi, pl. Klavio kft-nél.
Poostmaster | 54    2013-04-13 17:05:00 [6242]
A gond mindjárt itt is van.
A gépemben már nincs LPT.
Böngésztem itt a sok topicot, de igen nehéz eligazodni rajta. Véletlenül nincs egy olyan, amiben össze van szedve, hogy hogyan kell építeni, mire kell figyelni?
Előzmény: svejk, 2013-04-13 16:41:00 [6241]
svejk | 33157    2013-04-13 16:41:00 [6241]
Ún. step/dir jelet ad ki a program az LPT port konfigurálható lábain.
A step jelsorozat sűrűsége (frekvenciája)határozza meg a sebességet, a dir pedig az irányt.
Mindkét jel TTL szintű, már amennyire az LPT port az.
Előzmény: Poostmaster, 2013-04-13 15:38:00 [6240]
Poostmaster | 54    2013-04-13 15:38:00 [6240]
Most jött el az idő, hogy gépet építsek. Arra gondoltam, egy rajzológépet csinálok.
A terv az, hogy egy A4-es méretű asztallal kezdem. A szerszám pedig egy golyóstoll lesz. Maga a szerkezet fából készül (többnyire), hétköznapi anyagokból. Ami a legtöbb fejtörést okozza eddig, hogy a vezérlőt is magam készíteném el. Ehhez szeretnék némi információt. Milyen áramkörök kellenek hozzá? Milyen kimeneti, és bemeneti jelfeldolgozásra van szükség? A MACH3 hol, és milyen jeleket ad ki?
Egyáltalán tudok vezérlőt építeni hozzá? Úgy értem, a program elfogadja, ha egy házi vezérlő csatlakozik hozzá?
Egyelőre ennyi.
[ 1.2883 ]
