Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 128 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-06-14 23:40:00 [12292]
Licenc file?...ott van a Mach könyvtárában?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-14 23:32:00 [12291]
n/a (inaktív)    2014-06-14 23:32:00 [12291]
Sziasztok. Amióta feltelepítettem az UC100at, az addig kifogástalan mach3 az 500. sornál leáll, meghülyül. Mi lehet ez?
Köszi,
Sanya
keri | 14086    2014-06-12 16:55:00 [12290]
Kicsi kínai.
Ilyen.
kb. 1000-es fordulatot tud, de nyomaték van bőven, szóval éppen egy gyorsító áttételhez csinálom a szíjkereket.
Nem tudom mik a motor paraméterei mert kukáztam. 5 fázisú léptető. 70V-ról és 8A-el hajtom, ez a maximum ami kijön a vezérlőmből. A melegedésből ítélve kb. ennyi is kell neki.
Tudom hogy a léptető nem a legjobb főorsó hajtásra de amire összeraktam arra kiváló. Ha megunom majd visszarakom az eredeti 500W-os DC motort.
Előzmény: Miki2, 2014-06-12 16:10:00 [12289]
Miki2 | 2341    2014-06-12 16:10:00 [12289]
"Be lehet állítani step-dir-es főorsónak és forgatónak is egyszerre ugyan azt a léptető motort a pin kiosztásnál."
Mekkora léptetőmotorral hajtod a föorsót, és egyáltalán mekkora az esztergád?
Milyen fordulatszámot tudsz elérni esztergáláskor.
Előzmény: keri, 2014-06-12 10:56:00 [12285]
csewe | 2578    2014-06-12 14:34:00 [12288]
Csak az átkapcolás nem volt világos,de így már rendben.
Érdekes ,és ötletes trükk.
Előzmény: keri, 2014-06-12 12:37:00 [12287]
keri | 14086    2014-06-12 12:37:00 [12287]
Nincs link mert ezt én vettem a fejembe és próbáltam ki.
Lényegében a Spindle és az A tengely-re is ugyan azt a motort adom meg. A paraméterek a
motor tuningban függetlenül állíthatóak.
Tehát semmi trükk nincs benne.
Üzemmódot nem nagyon kell váltogatni a G-kódban megadom hogy indítsa vagy állítsa le a Spindlet az S paranccsal és ha az esztergálás kész, akkor leállítom és kiadom a G1 Axxxx paranccsal a pozíciókat.
Referencia felvételt még nem csináltam meg mert eddig nem volt rá szükségem, de ha jól látom a G28.1-es parancsal lehet elküldeni a home kapcsolóra, referenciát felvenni.
Alacsony fordulattal nincs bajom, de ha több tengely mozog egyszerre akkor azért felugrik a jitter nekem is a spindle-n. Furcsa, mert amúgy a léptető motorok nem zavarják be egymást.
Előzmény: csewe, 2014-06-12 11:43:00 [12286]
csewe | 2578    2014-06-12 11:43:00 [12286]
Na ezt én esm tudtam.
Van linked,ahol ezt részletesebben kifejtik?
Bár a lényeg világos,de hol tudsz üzemmódot váltani?
Alacsony fordulatnál nincs gondod a főorsó üzemmóddal?
Mert én már kipróbáltam a Step/Dir főorsóhajtást,és alacsony fordulaton nem folyamatosan küldte a step jeleket,anem 16-os csomagokban,majd mindíg nagyjábol azonos idejű szüneteket tartott.
Emiatt le is mondtam az ilyen főorsó megoldásról,de ha neked beávált,akkor újra foglalkozom vele.
keri | 14086    2014-06-12 10:56:00 [12285]
Lehet hogy tudtátok, de én csak most próbáltam ki.
Be lehet állítani step-dir-es főorsónak és forgatónak is egyszerre ugyan azt a léptető motort a pin kiosztásnál. Persze főorsóként használva nem követi a pozíciót, de üzemmód váltáskor egy index jeladóra fel kell vetetni a referenciát és újra pontos.
Esztergámat használom most így.
galhed77 | 96    2014-06-07 17:08:00 [12284]
Nahh, megszületett végre.
x step, x dir, y step , stb.-ről nem találtam a doksit, hogy az LPT melyik lábán melyik van.
Így már működik a mach 3 ról..
Azért köszi a terelgetést, hogy merre keressem a hibát! Üdv mindenkinek és további kellemes hétvégét!
galhed77 | 96    2014-06-07 15:53:00 [12283]
Hát én már beírogattam mindent, engedélyezgettem, de a servók csak a snecis epronos programra hajlandók reagálni, a mach ot ki-be kapcsolhatom mintha nem is létezne ...
Annó mikor még a sneci jól volt, 10 percalatt beállította és egy zsebmarás funkcióval a mach-ról mozogtak a servók. Azóta újra lett az xp telepítve és semmi infóm nem maradt meg a régi beállításokról.
Előzmény: designr, 2014-06-06 21:31:00 [12282]
designr | 3621    2014-06-06 21:31:00 [12282]
Nállam nem volt sok gond..Port1..engedély..pdf-ből pinek beállítása..tengelyeket külön engedélyeztetni..
Dir low-activ-step low activval játszottam..az nem volt eggyértelmű..próbálgatással ment..
Előzmény: galhed77, 2014-06-06 20:56:00 [12281]
galhed77 | 96    2014-06-06 20:56:00 [12281]
Akkor rosszul fogalmazok, hogy nálam mik nincsenek beállítva, vagyis így nem működik...
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.6 _Egyéb_beállítások
designr | 3621    2014-06-06 20:54:00 [12280]
Persze ezzel össze kell fésülnöd..át kell rágnod magad rajta..ugyis mindíg szükséged lessz rá..
Mach3 HU
Előzmény: galhed77, 2014-06-06 20:43:00 [12278]
designr | 3621    2014-06-06 20:45:00 [12279]
Én az előbb linkelt pdf-ből csináltam..tökéletesen működik..
galhed77 | 96    2014-06-06 20:43:00 [12278]
LPT-t akartam írni.
A vezetékelések készen vannak és a snecis élesztés is. Amire szükségem van a mach 3 program összehangolása az LPT-s servó vezérlővel( tengelyek, pidek,számbeírások, pipálások, stb)
designr | 3621    2014-06-06 20:38:00 [12277]
Ezt keresed?LPT bekötés
Előzmény: galhed77, 2014-06-06 19:48:00 [12276]
galhed77 | 96    2014-06-06 19:48:00 [12276]
Sziasztok! Van egy Sneci féle LTP vezérlő kártyám a hozzá való servo előtétkártyákkal.
Mach-3 mill.-hoz keresnék beállításokat (pin,enable,pipálások,számok tekintetében, stb.)A servók yaskawa AC-k de szerintem az mindegy .
Előre is köszönöm a segitséget!
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-05 21:51:00 [12275]
Na ma meg is volt az első hiba. Az UC 300 1-es portjára csatlakoztam. Ez a gyártó szerint hiba volt mivel az bővített port és nem fog működni. Sajnos időm nem volt kipróbálni,de holnap nekiugrok még egyszer.
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-04 21:52:00 [12274]
Sziasztok.Kapuváron lakom.Gy-M-s megye.
Pabló | 1615    2014-06-04 21:40:00 [12273]
Merre felé laksz?
Ha felém, én is segítek szívesen.
Ha írsz helységet, hátha rátalálsz arra aki szívesen segít.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-06-04 19:15:00 [12271]
Íjász | 822    2014-06-04 21:16:00 [12272]
Szívesen segítek neked amiben tudok. Skype-on keresztül.
Ha érdekel, dobj egy mélt a nevemre kattintva és megadom az elérhetőségem.
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-04 19:15:00 [12271]
SZiasztok.
Keresek hozzáértő embert mach 3 felprogramozásra. A gépecském elméletileg elkészült.(léptetőmotorok,UC300,hdbb2, dm860,msdd 80 ) Ha valakinek van ideje foglakozni velem kérem jelezze.Természetesen a tudását megfizetem. Nekem nem nagyon van időm jelenleg foglalkozni a szoftveres részének kitanulására. üdv. Szabolcs
fa_kukac | 1223    2014-06-02 16:34:00 [12270]
Üdv! Köszönöm, ez a felső poz az eszembe sem jutott. Jóóóó ötlet!
Előzmény: istvan58, 2014-06-02 13:05:00 [12269]
istvan58 | 1914    2014-06-02 13:05:00 [12269]
Hali,
a run "from here"-nál megkérdi egy ablakban hogy milyen safety Z-vel akarsz oda menni, és a Z megy le utoljára.
Homing még nincs a gépemen de olvastam hogy jó ha Z home-nak a felső poziciót adod meg.
Előzmény: fa_kukac, 2014-06-02 11:49:00 [12268]
fa_kukac | 1223    2014-06-02 11:49:00 [12268]
A kérdésem, hogy Mach3-ban be lehet e állítani, hogy ref all home nyomásra ne a "Z" legyen az első tengely? Illetve a sorrendet? Ugyanez érvényes a "run from here" esetén is, mikor először pozícióba megy, a z-t engedje le utolsónak?
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-31 21:29:00 [12267]
Ha addig nem késik akkor julius elején megoldjuk , ugy is megyek hozzátok hasonlo dolog miatt ( 4.-e és 6.-a között ) majd egyeztetünk .
Addig küldj egy emailt ( balra a nevem alatt a cim ) egy telefonszámmal .
Előzmény: ignaca, 2014-05-31 16:05:00 [12266]
ignaca | 262    2014-05-31 16:05:00 [12266]
Most én is rakom össze a gépet mert lecseréltem a bútorlapokat MDF-re
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-31 15:43:00 [12264]
ignaca | 262    2014-05-31 16:04:00 [12265]
Szia!Nyíregyházi vagyok.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-31 15:43:00 [12264]
Szivesen segitek " feléleszteni " ha nem oldodik meg a csere de július elejéig bringázni vagyok és addig kerülném a melot
Helyileg merre vagy ?
Előzmény: ignaca, 2014-05-31 11:27:00 [12263]
ignaca | 262    2014-05-31 11:27:00 [12263]
oké
Előzmény: csewe, 2014-05-31 11:20:00 [12262]
csewe | 2578    2014-05-31 11:20:00 [12262]
Ezekre nem tudom a választ.
Keress rá a vaterán,vagy az ebay-en.
Előzmény: ignaca, 2014-05-31 06:37:00 [12261]
ignaca | 262    2014-05-31 06:37:00 [12261]
Szerinted mi lehet a baja?Mennyibe kerülne a 4tengelyes?
Előzmény: csewe, 2014-05-31 05:54:00 [12260]
csewe | 2578    2014-05-31 05:54:00 [12260]
Ebben ne reménykedj,főleg,hogy nem is jó.
Ha a lentebb leírtakat kipróbáltad a megjavítására,és nem lett jó,akor nincs más ötletem.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 22:05:00 [12259]
ignaca | 262    2014-05-30 22:05:00 [12259]
Jó lenne elcserélni egy 4 tengelyesre némi ráfizetéssel+utánvétellel. Nem tudsz valakit?
Előzmény: csewe, 2014-05-30 21:34:00 [12254]
ignaca | 262    2014-05-30 21:49:00 [12258]
Ja meg a te hiba kódod az tuti nem a vezérlés mert az a pc futtatásra utal.
ignaca | 262    2014-05-30 21:43:00 [12257]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9943708/CNC/CNC-vezerlo_HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.pdf
ignaca | 262    2014-05-30 21:41:00 [12256]
igen de azokkal meg sem mozdultak a motorok teszem azt:
2 3
4 5
6 7
ignaca | 262    2014-05-30 21:38:00 [12255]
szerintem minden jó
Előzmény: csewe, 2014-05-30 21:31:00 [12252]
csewe | 2578    2014-05-30 21:34:00 [12254]
Hát elég furcsa pin kiosztás.
Általában 2-9 pineket használják a motorkhoz,persze ez nem szentírás.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 21:30:00 [12251]
ignaca | 262    2014-05-30 21:33:00 [12253]
oké
csewe | 2578    2014-05-30 21:31:00 [12252]
Most látom a képekemn,hogy nem közvetlen a motor vezetékeit kötötted a vezérlőbe.
Ha valamelyik bekötésed nem érintkezik jól,akkor is lehet ilyen hiba.
Nézd át a hibásan máködő motor,és a vezérlő közötti összes elektormomos csatlakozást,hátha nem érintekezik az egyik vezeték.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 21:20:00 [12249]
ignaca | 262    2014-05-30 21:30:00 [12251]
Kéztől vettem nem volt hozzá semmi,csak a trafó.Az azonosítást hogyan tudnám végrehajtani?A beállítás az így van sorba
1 7
8 3
5 4
Előzmény: csewe, 2014-05-30 21:25:00 [12250]
csewe | 2578    2014-05-30 21:25:00 [12250]
Mindegyikhez van leírás,ahol rendelted,azon a netcímen megvannak a beállítások leírásai.
Tudomásom szerintt több tipus is létezik ezekből a kéketből.
Be kell azonosítani,hogy pontosan melyik is az,mert vannak beállításbeli eltérések.
Még az is lehet,hogy csak azért ad recsegő handot,és nem megy,mert a dir jel helyére a step jelet konfiguráltad a mach-ban.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 21:13:00 [12248]
ignaca | 262    2014-05-30 21:20:00 [12249]
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140530/IMG_20140530_211456_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140530/IMG_20140530_211505_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: csewe, 2014-05-30 21:12:00 [12247]
ignaca | 262    2014-05-30 21:13:00 [12248]
köszi!A microlépés kapcsolókat azt tudom kapcsolgatni.Ha lefotózom akkor tudsz segíteni ebben?
Előzmény: csewe, 2014-05-30 21:10:00 [12246]
csewe | 2578    2014-05-30 21:12:00 [12247]
De hogyan állítottad be az áramot,és a mikrolépést,ha nem tudod milyen kapcsolók vannak a panelon?
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 21:04:00 [12244]
csewe | 2578    2014-05-30 21:10:00 [12246]
operating current sub setting felirat mutat a kapcsolókra,amiket kapcsolgatni kell.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 21:05:00 [12245]
ignaca | 262    2014-05-30 21:05:00 [12245]
Ebben még kezdő vagyok
Előzmény: csewe, 2014-05-30 21:03:00 [12243]
ignaca | 262    2014-05-30 21:04:00 [12244]
Akkor ott ahol belekötöttem a vezetékeket mert nem tudom milyen kapcsokat mozgassak meg?
Előzmény: mex, 2014-05-30 21:01:00 [12242]
csewe | 2578    2014-05-30 21:03:00 [12243]
Ott nincs olyan.
A kék kínai vezérlődö fizikailag kapcsolgasd az áram,és a mikrolépés választó kapcsokat,az esetleges érintkezési hibák elhárítása miatt.
Előzmény: ignaca, 2014-05-30 20:57:00 [12241]
[ 1.4030 ]
