Lézer
Lézer
Oldal 128 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-10-04 14:11:16 [12798]
persze elférne felfele, ötletnek is nagyon jó
de ahhoz baromira meg kell fogni a csövet hogy ne lengjen be.. szóval marad a 3 tükör, egyébként is megvan már
már mint a tükör, a gép még nincs...
Előzmény: vjanos, 2017-10-04 11:40:45 [12793]
frob | 2339    2017-10-04 14:03:15 [12797]
baaaaa, ez nagyon jó ötlet!
na most megint rajzolhatom át :D
Előzmény: vjanos, 2017-10-04 12:11:39 [12796]
vjanos | 5568    2017-10-04 12:11:39 [12796]
:D
Pedig ez most saját kútfőből tört fel.
Nekem egy függőleges munkaasztalú piszkálja a fantáziámat
Előzmény: PSoft, 2017-10-04 12:00:42 [12795]
PSoft | 18696    2017-10-04 12:00:42 [12795]
Ahahhh!
Szóval...Te is jártál Fehérváron?:)
Pont erről beszélgettünk a talin, egy közös ismerősünkkel.
LittleSV | 841    2017-10-04 11:50:09 [12794]
Nem mondasz hülyeséget, mert felfelé általában mindenhol van hely bővülni. Ahogy nézem nekem is legalább 1500mm-es híd szükséges (persze lehet nagyobb is gondolva a jövőbeni cső bővítési lehetőségre).
Viszont ilyen álló oszlopos megoldásnál az asztalt kell csak mozgatni és meg is van oldva a probléma
vjanos | 5568    2017-10-04 11:40:45 [12793]
Csinálhatnál függőleges csövű, tükrök nélküli direkthajtásos gépet.
Ha már vízszintesen ekkora, felfele is csak elfér
Előzmény: frob, 2017-10-03 18:31:22 [12779]
frob | 2339    2017-10-04 07:28:05 [12792]
ha lehet, inkább egyszerűvé és főleg biztonságossá próbálom tenni a dolgokat, persze tudom 20mW felett már nem játék, szóval mindegy hogy 40W vagy 90W világítja ki a szemem, de azért inkább ne...
Előzmény: PSoft, 2017-10-03 21:56:45 [12791]
PSoft | 18696    2017-10-03 21:56:45 [12791]
Én, egyszerűbbnek gondolom a nélkül.
De ha már ott van, hadd világítson!
Előzmény: frob, 2017-10-03 21:16:03 [12788]
frob | 2339    2017-10-03 21:26:21 [12790]
természetesen
itt vettem
Előzmény: LittleSV, 2017-10-03 21:18:17 [12789]
LittleSV | 841    2017-10-03 21:18:17 [12789]
Beszerzési forrást megosztanád? Köszönöm!
frob | 2339    2017-10-03 21:16:03 [12788]
bezony hogy más, eleve olyan csövet vettem amire gyárilag felrakták a pirospöttyöt, úgy hogy a lézer út beállítása reményem szerint viszonylag egyszerű lesz..
de majd kiderül, mennyit anyázok :D
Előzmény: PSoft, 2017-10-03 21:12:59 [12786]
frob | 2339    2017-10-03 21:14:28 [12787]
mivel lett felragasztva a szíj a vasra?
az ötlet jópofa egyébként
R.
Előzmény: sasi, 2017-10-03 19:15:37 [12781]
PSoft | 18696    2017-10-03 21:12:59 [12786]
Ok!
Így már...más a leányzó fekvése!:)
Előzmény: frob, 2017-10-03 21:10:42 [12785]
frob | 2339    2017-10-03 21:10:42 [12785]
vinni fogja a csövet magával!
ezt már akkor eldöntöttem amikor kezdtem tervezni
Előzmény: PSoft, 2017-10-03 18:39:17 [12780]
LittleSV | 841    2017-10-03 20:50:48 [12784]
Persze, de abból 2 tükör a hídon a lézer csővel együtt fog mozogni :D A fejben lévő tükör lesz az egyetlen ami ténylegesen fogja a távolságát változtatni a #2 tükörhöz képest.
Előzmény: PSoft, 2017-10-03 20:46:42 [12783]
PSoft | 18696    2017-10-03 20:46:42 [12783]
Szokásos kiépítéssel ugye...akkor is három "mozgó" tükröd lesz!
De hogy a kérdésedre is válaszoljak...semmi!
Ha meglátogatsz, mutatok ilyen gépet.
Előzmény: LittleSV, 2017-10-03 20:36:43 [12782]
LittleSV | 841    2017-10-03 20:36:43 [12782]
Miután elkezdtem a K40-et beállítani, 10 percen belül elhatároztam hogy építek egy "normális" lézer gépet magamnak. A fizikai méreteket a cső fogja meghatározni, a mozgó hídra tenném a csövet, így csak 1 mozgó tükör lenne. Milyen akadálya lenne a mozgó hídon lévő cső elrendezésnek (energialáncba kellene vinni a víz, levegő, törpe és nagyfesz vezetékeket, de ezen kívül)?
sasi | 1903    2017-10-03 19:15:37 [12781]
Egy hasonló méretű plazmavágó talán ötletet adhat a hajtásra.
PSoft | 18696    2017-10-03 18:39:17 [12780]
Ha mozgótükrös CO lesz a lézer...
Ekkora tervezett munkatérnél, a sugárbeállítással legalább annyi gondod lesz, mint a szíjhajtással.:(
frob | 2339    2017-10-03 18:31:22 [12779]
egy jó nagy lézer asztalban gondolkodom, egy része, az elektronika már megérkezett, most a fém részek jönnek.
Viszont egy kissé elakadtam, 3.5m a hosszabbik fele, sín nem gond, viszont a hajtás, a fogasszíjtól tartok, hogy nagy lesz a nyúlása ilyen hosszon, még ha megfeszítem akkor is, fogasléc és golyósorsó lehetne még, de a fogasléc mindkét oldalra illene, a golyósorsó meg középre mondjuk, viszont a kereszt irány 2.5m ezért középre is mennének lábak...
Valami jó ötlet, érv ellenérv, vagy ne aggódjak egy 20mm széles szíjjal nem lesz semmi gond, főleg ha omega hajtással nyomatom?
előre is köszi!
R.
Rabb Ferenc | 4387    2017-10-03 17:24:12 [12778]
Egy két évvel ezelőtti fehérvári tali "versenyképe"
Előzmény: sutyko, 2017-10-03 15:01:46 [12777]
sutyko | 297    2017-10-03 15:01:46 [12777]
Érdeklődni szeretnék ,hogy van valakinek kis diódás lézerhez való tesztelő kép, alak? Pl. amilyen Robsynak is volt a talin.- és meg is osztaná?
Köszönettel.
PSoft | 18696    2017-10-02 22:11:34 [12776]
Végül is...igaz!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-02 21:50:38 [12775]
Törölt felhasználó    2017-10-02 21:50:38 [12775]
veszitesz vele?
szigetelhet sztatikuság....
vagy egy segéd fuvoka ami idönkét lefuja a felrakodot koszt ...
Előzmény: PSoft, 2017-10-02 21:45:20 [12774]
PSoft | 18696    2017-10-02 21:45:20 [12774]
Tipp, vagy...tapasztalat?:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-02 21:40:56 [12773]
Törölt felhasználó    2017-10-02 21:40:56 [12773]
Szilikon cső a fuvoka végére?
Előzmény: PSoft, 2017-09-28 19:21:26 [12750]
szaky27 | 579    2017-10-02 20:50:40 [12772]
Köszönöm, megnézem hátha a környékemen is van, mert pont az ország másik oldala
Köszönöm a segítséged nem is gondoltam a jófogásra, hogy ott is lehet fent ilyen
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-02 20:41:47 [12771]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-02 20:41:47 [12771]
Esetleg ezek:gravírozó
gravírozó2
Ezek legalább helyben vannak, és működnek.
szaky27 | 579    2017-10-02 20:29:34 [12770]
Ez a baj hogy ott keresgélek, de semmi megbízhatót nem találok és azért még itt sem kevés pénz. Bár most mintha nem is lenne annyi választék mint régen volt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-02 20:21:27 [12769]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-02 20:21:27 [12769]
Talán próbáld meg a ebay.de oldalon a németektől, ők azért sokkal megbízhatóbbak.
Előzmény: szaky27, 2017-10-02 20:17:29 [12768]
szaky27 | 579    2017-10-02 20:17:29 [12768]
Esetleg egy megbízható ebayes link is megfelelne, mert amiket most találtam mind gyanús, legtöbb mögött ugyan az a kínai van és nem megbízható ahogy olvastam a kommenteket, meg pénz paypal garancia sincs rá.
Előzmény: szaky27, 2017-10-02 11:06:10 [12763]
szaky27 | 579    2017-10-02 11:06:10 [12763]
Nincs valakinél kihasználaltlanság miatt eladóvá vált kínai 40W -os masina?
Mivel még nem csináltam ilyen tükör beállításokat, így jobb lenne ha lenne egy beállított működőképes gép.
Előre is köszönöm!
üdv
Bence
PSoft | 18696    2017-09-29 16:24:06 [12762]
Nem csak plexinél rakódik fel.
Pld. fánál, rétegelt lemeznél is, csak ott kevésbé.
Igen, valószínű nálad a nagyobb távolság miatt kevésbé.
Nálam, 4mm van a fúvóka,és a mdb között. "Kicsit" fúj a kompresszorom, ezért a kisebb távolság.:)
Előzmény: motion, 2017-09-29 16:12:26 [12761]
motion | 606    2017-09-29 16:12:26 [12761]
Nekem is szokott lenni hogy ezért, azért le pause-olom a gépet, de még sose láttam hogy emiatt hibázott volna.
Mikor rányomok a start-ra, visszább húzza a fejet pár cm-el aztán onnan indítja újra a megmunkálást. Gondolom a felfutási rámpa miatt tesz így.
Ez a lerakódás nálam is jelentkezik plexinél, de sokkal kisebb mértékben mint nálad. Még gondot nem okozott sosem.
Nálam a fej alja a szűkítő csöcs nélkül (amit általában csak vágáshoz rakok fel) kb. 10mm-re van a tárgy felszínétől.
Lehet hogy nagyobb a távolságom és ezért...
Előzmény: PSoft, 2017-09-28 22:03:30 [12759]
svejk | 33157    2017-09-29 08:45:34 [12760]
Ez a legfrappánsabb!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-09-28 21:49:39 [12758]
PSoft | 18696    2017-09-28 22:03:30 [12759]
Most épp plexit gravíroztam...
Az a baj ahogy nő a fölrakódás, hatással van a kilépő sugárra, meglátszik a munkadarabon is.
Én több helyen látom, hogy hol állítottam meg "törlésre"...
A legszembetűnőbb, kb. a hordó középvonalánál.
Előzmény: PSoft, 2017-09-28 21:45:03 [12756]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-09-28 21:49:39 [12758]
Vagy a munkaterület szélére egy hosszú kefeszerű valamit tenni amin minden sorváltáskor átszalad.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-09-28 21:47:13 [12757]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-09-28 21:47:13 [12757]
Vagy csak simán szilikonsprével megfújni egy szivacsot és használat előtt kicsit megkenni vele a fúvóka végét, így nem sül rá a cucc.
PSoft | 18696    2017-09-28 21:45:03 [12756]
A munkadarab elvileg a rácson, ollós asztalemelőn keresztül "gépház" potenciálon, vagyis PE-n van.
Az "X" kocsija viszont...
A műanyag görgők,és a szíjhajtás miatt, gyakorlatilag el van szigetelve a gépváztól, vagy...lebeg.
Érdekes, hogy a felrakódás mindig a fej/fúvóka hátsó felén, az elszívás/légáramlás irányában van.
Előzmény: svejk, 2017-09-28 21:05:59 [12753]
frob | 2339    2017-09-28 21:17:43 [12755]
Egy másik fúvóka ami oldal irányból ráfúj a fejre, esetleg nem folyamatosan hanem csak egy egy pöffentéssel?
zozo | 5527    2017-09-28 21:08:07 [12754]
Igen, arra gondoltam, de lehet, hogy a plexire kell, vagy mindkettőre...
Hátha akkor az elszívás elviszi...
Előzmény: PSoft, 2017-09-28 20:54:58 [12752]
svejk | 33157    2017-09-28 21:05:59 [12753]
Munkadarabot "földelni"?
Fúvókát feltölteni a "másik" potenciálra?
PSoft | 18696    2017-09-28 20:54:58 [12752]
A...fejre?
Előzmény: zozo, 2017-09-28 20:40:21 [12751]
zozo | 5527    2017-09-28 20:40:21 [12751]
Csak úgy eszembe jutott... -antisztatizáló spray?
PSoft | 18696    2017-09-28 19:21:26 [12750]
CO lézeresek...
Hogyan lehet megakadályozni gravírozásnál, a fúvóka köré felrakódó "por hegy" kialakulását?
Levegő fúvással nincs gond, nem rakódik fel.
No de...nem mindig kell a levegő.
szaky27 | 579    2017-09-27 05:40:06 [12749]
Előzmény: LittleSV, 2017-09-26 21:03:29 [12748]
LittleSV | 841    2017-09-26 21:03:29 [12748]
Én ezt vettem (6mm fekete).
Előzmény: szaky27, 2017-09-26 20:21:22 [12747]
szaky27 | 579    2017-09-26 20:21:22 [12747]
Tartaléknak gondoltam
Láttam Béla által készített fejet itt fórumon, hát le a kalappal
Kompresszor van, az nem gond, esetleg egy linket a fejhez tudnál linkelni? Gyakorláshoz ez is megtenné és ha komolyabbra fordul akkor szereznék egy komolyabb fejet, pl Bélától majd, ha készít méh majd akkor is megrendelésre
Előzmény: LittleSV, 2017-09-26 20:11:18 [12746]
LittleSV | 841    2017-09-26 20:11:18 [12746]
Lencse van a gépben, vagy tartaléknak gondolod? Szerintem semmiből se tartalékolj be. Vedd meg a gépet, játszani tanulni pont jó lesz aztán vagy veszel komolyat, vagy építesz (én is most vettem, de már látom hogyan lehetne jót/jobbat készíteni, és a tervek már születnek is a fejemben).
Ha vágni is szeretnél akkor kell fúvóka. Abból jót Bélától vehetsz, vagy ha türelmetlen és/vagy kísérletező vagy akkor rendelsz ebayről 3D nyomtatottat mint én... Ebben az esetben kompresszor is fog kelleni.
Én egy 30L kis műanyag hordót vettem a hűtővíznek. Bele a gagyi kínai -géppel kapott- szivattyút (az enyém kb 20 órát ment, de már csörög csattog majd szétesik) és hadd szóljon.
Elszívást mindenképp tegyél mert olyan füstöt képes csinálni seperc alatt hogy kijönnek a tűzoltók is :D
Amúgy valaki pont a héten tette fel a K40-ét, én azt megnézném (azon volt fúvókás fej is)...
Előzmény: szaky27, 2017-09-26 06:14:55 [12737]
LittleSV | 841    2017-09-26 20:06:15 [12745]
Persze, de akkor vehetek pont lézert is és olyan fejre applikálható lézer tartót amivel be tudom irányítani a fényt. Ez gondolom fókusztávolság változásnál utánállítandó, míg az én megoldásomnál a fókusztávolságtól függetlenül a két sugár mindig a középpontban keresztezi egymást (elvileg). Az igaz hogy nem tudom mennyire változhat a fókusztávolság az anyagvastagsággal (feltételezem mindig a felületre kell a fókusztávolságot állítani).
Előzmény: kaqkk007, 2017-09-26 19:42:32 [12744]
[ 2.0500 ]
