Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 127 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2014-06-25 06:43:00 [12342]
Ha mellényulás történik,a legeegyszerábeen úgy lehet helyrehozni,hogy a mach elmenti minden indításkor az aktuális xml file egy másolatát az 'xmlbackups' mappába.
Ilyesmi neveket ad nekik 'Mach3Mill.xb453'.
Ezt át kell nevezni 'Mach3Mill.xml'-re,és felülírni vele a mach3 mappában lévőt.
Ezzel gyakorlatilag visszaállítot a machot abba az állípotába,amikor ez a mentés keletkezett.
Előzmény: zotykó, 2014-06-24 21:39:00 [12341]
zotykó | 302    2014-06-24 21:39:00 [12341]
Hello
Lenne egy kérdésem.
Mi lehet annak az oka, hogy a Mach3 indítása után közvetlenül Abnormal riasztással megy a program? A képernyő közepén sárga a zöld helyett.
Mostanában lett vele valami biztos valahol mellé nyúltam, de nem tudom hol.
Itt a Mach1Lic ...
(moderálva)
Hátha valakinek mond valamit.
ignaca | 262    2014-06-24 19:35:00 [12340]
Tibor45.küldök magánt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 17:45:00 [12338]
ignaca | 262    2014-06-24 19:25:00 [12339]
elolvastam írtam is de jött vissza jelzés.Ki is próbáltam mint már említettem nagyon kezdő vagyok ezen a téren,de nagyon tetszik és meg akarom tanulni kezelni.Rajzolni tudok bármilyen rajz progival az nem gond.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-24 17:28:00 [12337]
Törölt felhasználó    2014-06-24 17:45:00 [12338]
Alakul...
Még hiányzik az az információ, amit kértem:
"a motor tengelyed a hajtás beállítás kapcsán mennyi step jelre fordul körbe egyet, pl.: 400, 800, 1600, vagy X-re van beállítva ...???"
Előzmény: ignaca, 2014-06-24 16:41:00 [12335]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-24 17:28:00 [12337]
Ignaca ! pár nappal ezelőtt magán levélben mident leírtam ( hogy ne égesslek itt a nagyközönség előtt ) OLVASD MÁR EL !
Előzmény: ignaca, 2014-06-24 16:47:00 [12336]
ignaca | 262    2014-06-24 16:47:00 [12336]
Ja nincs áttétel sehol direktben van mind 3 tengely
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 15:39:00 [12334]
ignaca | 262    2014-06-24 16:41:00 [12335]
Így van a motorok:VEXTA C7680-9212K 2fázisu 0.9/step DC 7,4V 1A.Az "X" tengely és az "Y" azokon normál M10-es menetes szár.Az "Z" pedig D18x2,2 emelkedés jobbos trapéz menet.
A beállítások a tuningban 633, 900, 400 az X,Y.
A Z pedig 266, 900, 400 balról jobbra a tuningban.
Törölt felhasználó    2014-06-24 15:39:00 [12334]
Légyszi azt írd már ide, mi konkrétan a hajtásláncod X, Y, Z-nél (orsó menetemelkedés, áttétel ha van, és a motor tengelyed a hajtás beállítás kapcsán mennyi step jelre fordul körbe egyet, pl.: 200, 400, 800, 1600, vagy X-re van beállítva ..., ezeket csak tudod...) és akkor meghatározható a helyes step/mm érték az egyes tengelyekre. Ezek nélkül csak a süket duma megy itt napokig, és nem haladsz előre.
Előzmény: ignaca, 2014-06-24 15:04:00 [12331]
csewe | 2578    2014-06-24 15:36:00 [12333]
És ha 10mm-ert mutat a mach,és úgy méred meg,akkor a képletben is 10 szerepeljen.
Előzmény: csewe, 2014-06-24 06:07:00 [12330]
csewe | 2578    2014-06-24 15:34:00 [12332]
A bal szélső.'Steps per'
ignaca | 262    2014-06-24 15:04:00 [12331]
Szia csewe!Ha mondjuk 10mm-ert mozditok a mach3 szerint,de a tengely nem megy csak 2-3mm-ert akkor mi az az érték ami jó lenne.Tehát a motrtuningban az első 3 ablak közől melyik az ami állítja a megtett utat?
csewe | 2578    2014-06-24 06:07:00 [12330]
Akkor mégis csak a motortuning értéked lessz a rosz.
Lépj el a beállítani kívánt tengelyen 100mm-ert,majd mérd meg,hogy mennyit ment valójában.
Ezek után ki tudod számolni,hogy mennyit írj be a motortuningba,hogy a helyes távolságot tegye meg.
újmotortuingérték = régimotortuningérték * (100 / mértelmozdulás)
Előzmény: ignaca, 2014-06-24 05:57:00 [12328]
ignaca | 262    2014-06-24 06:06:00 [12329]
egyébként a G20 vagy G21 azt hol kell belőni?
Előzmény: csewe, 2014-06-24 05:48:00 [12327]
ignaca | 262    2014-06-24 05:57:00 [12328]
természetesen így van meg is csináltam azzal kezdtem,hogy be állítottam mm-be.De azért köszönöm a választ.
csewe | 2578    2014-06-24 05:48:00 [12327]
Először inkább tényleg meg kellene győződnöd arról.hogy nem coll-ban dolgozik e a géped.
'config/selec native units'
menüpontban megnézheted,és be is állíthatod.
Ha ott mm volt beállítva,akkor ANTAL GÁBOR javaslata alapján a G kódban is rá lehet keresni,G20 = inch G21 = mm,de ettől fügetlenül az első lépést meg kell csinálni minden mach telepítésnél.
Előzmény: ignaca, 2014-06-23 21:46:00 [12326]
ignaca | 262    2014-06-23 21:46:00 [12326]
Ha keveset mozdult a valóságban akkor aránypárral számold ki a helyes motor tuning értéket ( persze azt alapból a hajtás paramétereiből is ki lehet számítani.ezt hogyan kell egyáltalán kiszámolni mert ehez nem értek.?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-23 21:16:00 [12323]
ignaca | 262    2014-06-23 21:31:00 [12325]
G0 van N10 el
ignaca | 262    2014-06-23 21:29:00 [12324]
mindjárt megnézem
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-23 21:16:00 [12323]
két tippem van : a motor tuningban nem jó adatokat adtál meg : Nullázd le a DRO t . nyomjál egy ( a tengelyre megcsinált) hot key t majd állj meg . Olvasd le a DRO értékét és mérj utána tolómérővel e valós elmozdulásnak. Ha keveset mozdult a valóságban akkor aránypárral számold ki a helyes motor tuning értéket ( persze azt alapból a hajtás paramétereiből is ki lehet számítani
A másik tipp : a coll / mm problematikája ( Mi van a G kódsor elején ? G20 ? G21 ? )
Előzmény: ignaca, 2014-06-23 20:47:00 [12322]
ignaca | 262    2014-06-23 20:47:00 [12322]
Sziasztok!Nekem meg az lenne a gondom a mach3-ban,hogy nekem is le maradnak dolgok,de a legfőbb bajom az,hogy nem a megfelelő arányban készíti el a dolgokat.Teszem azt pl:van egy 60x87x25mm-es mdf lapom amit főmotortartónak szeretnék ki marni.De csak pinduriban csinálja meg.Már én is kipróbáltam több rajzoló progit.ArtCam,LazyCam,CncGraf pro,Solidworks...Mi lehet a gond vajon?Ha valaki tud segítsen már légyszi köszi előre is.
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-23 20:12:00 [12321]
Köszönöm,megoldódott az általad írtak szerint
Előzmény: csewe, 2014-06-19 20:26:00 [12312]
galhed77 | 96    2014-06-21 21:07:00 [12320]
Megvan, műkszik !
Nagyon köszi!
Előzmény: csewe, 2014-06-21 19:25:00 [12317]
galhed77 | 96    2014-06-21 21:03:00 [12319]
Azt akartam írni, hogy ezeket hol keressem?
galhed77 | 96    2014-06-21 21:01:00 [12318]
Tudna valaki részletesen segíteni a magyar kezelőfelület beizzításában?
Kibontottam a mach 3 mappában a magyar kezelő felületet és semmi változás...kb. itt tartok.
Előre is köszi, üdv mindenkinek.
csewe | 2578    2014-06-21 19:25:00 [12317]
view/load screens
És kiválasztod a neked tetsző képernyőset-et a mach3 mappában.
Előzmény: galhed77, 2014-06-21 19:04:00 [12316]
galhed77 | 96    2014-06-21 19:04:00 [12316]
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-20 14:18:00 [12315]
Szia,Plazma vágó gépen használnám. Lemezek darabolása a fő cél.Nem akarok leragadni a lasycam-nál,csak ez a mach3 -nál adott volt. Este megnézem az általad említett VCarve programot. üdv.
Előzmény: Pabló, 2014-06-19 21:56:00 [12313]
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-20 14:17:00 [12314]
Köszi a tippeket. Hamar ki is próbálom.
Pabló | 1615    2014-06-19 21:56:00 [12313]
Mire szeretnéd használni ezt a gépet?
Marás?
Nem akarom leszólni a Lazy-t, de szerintem egy VCarve is sokkal többet ér, egyszerűbb, és kevesebb benne a hibázás.
Én is sokat bajmolódtam a Lazy-vel, de nem éri meg.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-06-19 20:05:00 [12311]
csewe | 2578    2014-06-19 20:26:00 [12312]
A sarkok lekerekítése a constant velocity muatt van.
Tegyél a Gkód elejébe egy G61-et,és jó lessz,vabgy a generalconfig-ban jelőld be az egzact stop-ot.
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-19 20:05:00 [12311]
Mi lehet az oka annak,ha egy autocad-ben rajzolt dxf-be mentett,majd a lasycam programmal g-code-ra konvertált rajz sokszor nem tartalmaz minden rajzot. A lasycam minden rajzot lát,de g-code mentést követően sok minden lemarad. Talán a 2004 dxf file-nál fordul elő a legkevésbé a jelenség.
A második kérdésem pedig az,ha elindítok egy műveletet és az derékszögeket tartalmaz,a mach 3 a sarkokat ívben veszi be és ez által nem lesz sarkos az utvonal. Minél gyorsabban járatom annál nagyobb az ív. Ez nem is lenne gond,de ha csak 1mm lemezt szeretnék aprítani azért a nagyobb előtolás előnyős lehet. Viszont ha a sarkokra rádiusz kerül az baj lenne.
robroy007 | 2292    2014-06-17 19:55:00 [12310]
nem kell félni ha csak számot látsz ! de hívd fel a Klaviót és megmondják ahhoz a számhoz ki tartozik évekre visszamenőleg
mikor kérdeztem kiknek a számai azok amivel találkoztam itt ott amott meglepődtem meg pislogtam, h drágán eladott gép cégnek és kalóz licence fut rajta olyané akit tutira meg sem közelített a projekt!!
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-06-17 18:56:00 [12305]
Pabló | 1615    2014-06-17 19:47:00 [12309]
ment citromailról is, mert gmail vissza dobta
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-06-17 19:19:00 [12307]
Pabló | 1615    2014-06-17 19:45:00 [12308]
Írtam mailt!
Sásdi Zoltán | 735    2014-06-17 19:19:00 [12307]
A C/mach3-ban van minden, az igaz a licensz-filet pár nappal később irtam át, így lehet,hogy nem érvényes. Skypom csak elméletileg van, egy pc tönkremenetel után mikor ujra jelentkezni akartam, azt a választ kaptam, már vagyok, mondjam a jelszavat,persze már elfelejtettem, de szivesen felhivlak telefonon: Mail cimem: sasddizol@tolna.net
Előzmény: Pabló, 2014-06-17 19:05:00 [12306]
Pabló | 1615    2014-06-17 19:05:00 [12306]
Tuti jó helyre lett bemásolva? C/Mach3
Nehogy valami almappába kerüljön.
Skype-od nincs véletlen?
Ott gyorsabban tudnánk kommunikálni, és tudnák segíteni.
Sásdi Zoltán | 735    2014-06-17 18:56:00 [12305]
Attól tartok, valóban bajban vagyok, ugyanis fent ezt írja ki: Mach3CNC Controler, név semmi, pedig rendeléskor a klavió kért valami nevet, már nem is emlékszem mit is írtam, valószínű a nevemet. Már ez is gyanus volt, látva a többiek fejlécén a nevüket.
Mit tegyek??
Előzmény: Pabló, 2014-06-17 18:35:00 [12304]
Pabló | 1615    2014-06-17 18:35:00 [12304]
Ha a lemezen van lic.dat fájl, azt csak be kell másolni a mach könyvtárba, és kész.
És akkor fent a mach címsorba ki fogja írni a felhasználó licenc nevét.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-06-17 18:31:00 [12303]
Sásdi Zoltán | 735    2014-06-17 18:31:00 [12303]
Előre kérem NE kövezzetek meg. Jó pár éve vettem a Mach3.2-őt, de mostanában kezdek gyanakodni, a telepítésnél valamit elszúrtam: talán nem érvényesítettem a licenszet. Őszintén szólva most sem tudom biztosan, hogyan is kellett volna csinálni. A lemezen van egy Mach1Lic.dat, és a Mach3.
A gépem már müküdik, kezdi azt csinálni amit én is szeretnék. Ma kezdtem a varázslokat tanulni, jelesül a Write-t. Egyszer ment, azután kezdett panaszkodni valami licenszet emlegetve.
Kérdésm: milyen is a licensz file, a müködő programban?
Előzmény: PSoft, 2014-06-14 23:40:00 [12292]
keri | 14086    2014-06-17 18:18:00 [12302]
Legalább jó társaság vagyok magamnak
De miért csak egy idő után érvényesült? Előtte 2 fogaskereket kimartam már, mire elkezdte.
Előzmény: Gyati, 2014-06-17 17:47:00 [12301]
Gyati | 638    2014-06-17 17:47:00 [12301]
Szia. Egészen jól elbeszélgetsz magadban .
A soft limitnél az a gyári beírt érték.
Előzmény: keri, 2014-06-17 17:28:00 [12300]
keri | 14086    2014-06-17 17:28:00 [12300]
Megoldottam úgy hogy írtam egy makrót és bele lehet írni a g-kódba és amiben csak annyi van hogy SetMachZero(4) Ez nullázza az a forgatót.
De ettől függetlenül érdekelne ha meg lehetne oldani egyszerűbben, vagy már eleve a MACH-ban lévő makróval, vagy kóddal.
Előzmény: keri, 2014-06-17 10:37:00 [12298]
keri | 14086    2014-06-17 10:42:00 [12299]
Ja meg amúgy is jól megszívatott a Mach.
Dolgozik szépen forgató, egyszer csak elkezd olyat csinálni, hogy csak kicsit fordul aztán nem reagál a forgatási parancsra. visszaállítom megint fordul kicsit, aztán megint semmi.
Át állítottam az A tengelyt B tengelyre, megint működik egy darabig, majd megint ugyan az a jelenség.
Kiderült hogy beállított magának egy +-100 fokos softlimitet, dehogy honnan vette ezt, nem tudom. Beírtam neki sok 9999999-est azóta nincs gond, de egy fél napig szívtam miatta mire rájöttem.
keri | 14086    2014-06-17 10:37:00 [12298]
Van egy kis gondom a forgató programozással MACH alatt.
Olyat csinál, hogy G1-el elküldöm hogy forogjon 10 teljes fordulatot azaz 3600fokot. Ha ezek után visszaküldöm G0-val 0 fokra, akkor a legrövidebb úton befordul a nulla fokos pozícióba. Tiszta sor, eddig ezt is várom.
Viszont ha elküldöm most G1-el is 0 fokra akkor visszaforog 10 fordulatot.
Hogy lehet megoldani hogy ha elküldöm 0 fokra gyors menetben akkor a gépi koordináta is 0 fok legyen és csak egyet forduljon maximum?
Vagy hogy lehet nullázni G kódból a gépi koordinátát? Írjak rá makrót, vagy van erre beépített makró, vagy van valami parancs alapból?
PSoft | 18696    2014-06-15 13:02:00 [12297]
Akkor,ezek szerint,a "kis tavaszi virág" az eredeti licensz.:)
Mert,a legfrissebb verzió sem reklamált érte.:)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-15 10:23:00 [12296]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-15 10:23:00 [12296]
Szia, ha az Autoinstaller programmal installáltad fel, akkor abban van egy opció, hogy a Mach3-ból a legfrissebbet felrakja. Szerintem ez az opció ki volt választva nálad, és frissítette a verziót. Ha nem volt eredeti licenszed, akkor az újabb verzió már fel tudja ismerni a hamis licenszeket. Biztosra veszem, hogy a licensz-el van gondja. Ha mégsem ez a gond, akkor kérlek küld az emailmre a következőket: Mach3 verzió, .xml file amit használsz, és az UC100 Plugin verziója.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-14 23:32:00 [12291]
lazi | 1490    2014-06-15 09:05:00 [12295]
Nem írt át valami DLL-t az UC100?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-15 06:30:00 [12294]
Mindig pontosan az 500. sornál ? Nem lehet hogy valami zavar jön be és a kommunikáció megszűnik ? Csináljál egy egyszerű ciklusos oda vissza mozgatást az egyik tengelynél kézi editálással ( ezt ctl C cont V vel gyorsan meg tudod csinálni ) és teszteld újra ! (min 550 sor legyen ) Nálam 3 db UC 100 megy de nem volt még hasonló hibám .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-15 00:27:00 [12293]
n/a (inaktív)    2014-06-15 00:27:00 [12293]
ott, az UC100 előtt nem volt probléma.
[ 1.2914 ]
